ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » BIM Topic » Digital Twin » La realtà virtuale nelle costruzioni
Come la realtà virtuale sta rivoluzionando il settore delle costruzioni. Applicazioni e vantaggi nella gestione del progetto e della sicurezza del cantiere
Tempo di lettura stimato: 8 minutidi Redazione BibLus / 12 Ottobre 2026/0 Commenti/in Digital Twin /di
Realtà virtuale nelle costruzioni
Nel contesto della progettazione, la realtà virtuale (VR) svolge un ruolo fondamentale nel migliorare la collaborazione tra i diversi tecnici, consentendo loro di superare le limitazioni spazio-temporali e di lavorare insieme in un ambiente virtuale condiviso.
Esploriamo le possibilità e le prospettive future della realtà virtuale nella progettazione e costruzione, analizzando il suo impatto su diversi aspetti del settore utilizzando uno strumento che, grazie al metaverso BIM, trasforma il modello digitale in un mondo virtuale.
  • Gestione del progetto tramite la realtà virtuale
  • Ruolo della realtà virtuale nella sicurezza
  • Coinvolgimento del cliente tramite la realtà virtuale
  • Vantaggi della realtà virtuale nelle costruzioni
  • Fattibilità economica dell’implementazione della Realtà Virtuale
  • FAQ sulla realtà virtuale nelle costruzioni
L’applicazione della realtà virtuale (VR) nelle costruzioni sta ridefinendo i processi di project management, offrendo nuove opportunità per la pianificazione, il coordinamento, la simulazione di scenario e il controllo di progetto. L’integrazione della tecnologia VR consente di anticipare le criticità di cantiere già nelle fasi preliminari, trasformando l’analisi dei modelli digitali in un’esperienza immersiva e collaborativa.
BIM-based VR Design Review: un esempio pratico
Durante una sessione di BIM-based VR design review, i progettisti e i project manager non si limitano a osservare un modello 3D su uno schermo bidimensionale, ma compiono un’esplorazione immersiva dell’edificio a scala 1:1.
Ad esempio, indossando un visore VR, il team di progetto può camminare all’interno di una centrale tecnologica o di un vano scala complesso prima che vengano realizzati. Durante questa visita virtuale, è possibile individuare problemi spaziali (come un passaggio di tubazioni che interferisce con un elemento strutturale o un’altezza utile insufficiente), inserire annotazioni direttamente nel modello condiviso e discutere in tempo reale le varianti con l’intero team, riducendo drasticamente gli errori di cantiere.
VR Walkthrough, 4D BIM Simulation e Clash Detection: distinzioni operative
Per una corretta gestione del progetto è fondamentale distinguere le diverse tecnologie utilizzate, poiché non tutti i sistemi VR offrono le medesime funzionalità in modo automatico:
  • VR Walkthrough – permette l’esplorazione e la navigazione immersiva all’interno del modello tridimensionale, utile principalmente per la comprensione degli spazi, l’ergonomia e la visualizzazione architettonica;
  • Clash Detection – è il processo (gestito da software di BIM authoring o di BIM coordination) di individuazione automatica delle interferenze geometriche e informative tra i diversi modelli specialistici (architettonico, strutturale, impiantistico);
  • simulazione 4D BIM – integra la dimensione temporale (cronoprogramma) al modello 3D, consentendo di visualizzare la sequenza delle fasi costruttive nel tempo.
Sebbene la realtà virtuale possa fungere da interfaccia visiva per visualizzare l’esito di una clash detection o l’avanzamento di una simulazione 4D, queste restano attività complementari e dipendono dall’integrazione con specifici software e flussi di lavoro BIM.
Monitoraggio del cantiere e dati in tempo reale
A differenza di quanto si possa pensare, l’adozione di un visore VR non garantisce automaticamente il monitoraggio del cantiere in tempo reale. Per ottenere un effettivo controllo progressivo dell’avanzamento dei lavori, la realtà virtuale deve essere integrata con sistemi avanzati di project monitoring, alimentati da dati aggiornati costantemente sul campo (tramite laser scanner, droni, sensori IoT o piattaforme di gestione informativa ACDat). Solo attraverso questo collegamento il modello virtuale diventa uno specchio fedele delle condizioni reali del cantiere.
Utilizzo della realtà virtuale per la progettazione edilizia
Nell’ambito della sicurezza cantieristica, l’applicazione della realtà virtuale offre metodologie avanzate per l’addestramento e la prevenzione dei rischi. Attraverso l’apprendimento esperienziale e la simulazione di situazioni pericolose in un ambiente protetto, i lavoratori possono acquisire una maggiore consapevolezza della sicurezza sul lavoro senza subire alcun rischio fisico.
Simulazione di scenari critici e hazard recognition
La tecnologia VR permette di riprodurre con estremo realismo contesti ad alto rischio, focalizzandosi in particolare su tre categorie critiche:
  • simulazione di cadute dall’alto (falls) – utile per testare la percezione delle altezze, l’uso corretto dei DPI anticaduta e il rispetto dei protocolli di ancoraggio;
  • gestione degli incendi (fires) – consente di addestrare le squadre sulle prime procedure di emergenza, sull’evacuazione e sull’utilizzo dei presidi antincendio;
  • rischi legati ai macchinari (machinery hazards) – simula le interazioni pericolose con mezzi d’opera in movimento, gru o attrezzature di cantiere.
Grazie a queste sessioni immersive, gli operatori possono esercitarsi nel riconoscimento tempestivo dei pericoli (hazard recognition) e nella risposta alle emergenze senza esporsi direttamente alle reali condizioni di pericolo simulate.
Un supporto integrato alla prevenzione e formazione
È fondamentale sottolineare che l’utilizzo della realtà virtuale rappresenta uno strumento di supporto di grande efficacia, ma integra e non sostituisce in alcun modo la formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente, né le misure preventive collettive e individuali o i requisiti di sicurezza applicabili in cantiere. Sebbene la VR non riduca automaticamente o direttamente gli incidenti per il solo fatto di essere adottata, contribuisce in modo significativo a migliorare la preparazione degli operatori, l’efficacia dei programmi formativi e la cultura della sicurezza sul lavoro.
Per capire ciò che si vuole intendere in questo paragrafo si consiglia la prova di CerTus-HSBIM, il software realtà virtuale per le costruzioni e l’edilizia che ti consente di navigare gratis nel cantiere per 30 giorni.
Come visualizzare il cantiere con la realtà virtuale
L’impiego della realtà virtuale nelle costruzioni rappresenta un ponte fondamentale tra la fase di progettazione e la committenza, trasformando il rapporto con il cliente da una fruizione passiva di elaborati tecnici a un coinvolgimento attivo nelle decisioni progettuali.
Walkthrough virtuali e supporto alle decisioni
Attraverso i walkthrough virtuali immersivi, i clienti possono esplorare liberamente gli ambienti ben prima della posa della prima pietra. Questa modalità di visualizzazione spaziale rende immediata la percezione dei volumi e dell’ergonomia, consentendo una valutazione concreta di aspetti essenziali quali:
  • layout distributivo e proporzioni degli ambienti – verifica dell’usabilità delle stanze, dei percorsi interni e dei flussi di movimento;
  • percezione delle scale e delle altezze – comprensione immediata dell’impatto di elementi strutturali e volumetrici difficilmente valutabili su disegni bidimensionali;
  • scelta dei materiali e delle finiture – confronto in tempo reale tra diverse opzioni di rivestimenti, colori e livelli di illuminazione;
  • valutazione di alternative progettuali – analisi comparativa di varianti di layout prima che la fase esecutiva renda ogni modifica complessa e onerosa.
Livello di definizione e fedeltà della rappresentazione
È opportuno specificare che il grado di aderenza visiva tra l’esperienza in realtà virtuale e l’opera effettivamente realizzata non è assoluto né automatico. La fedeltà della resa immersiva dipende direttamente dalla qualità del modello geometrico e dal livello di dettaglio informativo (LOD/LOIN) definito nelle fasi di modellazione BIM. Un modello altamente dettagliato permette di ridurre gli scostamenti tra aspettative del cliente e risultato finale, offrendo un solido supporto decisionale durante l’intero iter progettuale.
L’adozione della realtà virtuale nelle costruzioni offre importanti opportunità metodologiche lungo l’intero ciclo di vita dell’opera. Per cogliere appieno il valore di questa tecnologia, è tuttavia necessario analizzare i singoli benefici in relazione ai flussi di lavoro adottati e alle reali capacità operative delle piattaforme utilizzate.
Superamento delle barriere spazio-temporali
La realtà virtuale consente la collaborazione e il confronto a distanza tra i membri del team di progetto, esperti della committenza e stakeholder situati in sedi geografiche differenti. È opportuno specificare che la possibilità di effettuare sessioni di coordinamento condivise richiede ambienti VR multiutente supportati da piattaforme con funzionalità collaborative adeguate (come la sincronizzazione dei punti di vista, l’audio integrato e la gestione delle sessioni multi-client).
Modifica dei progetti in tempo reale
A differenza di quanto talvolta sostenuto, l’uso di un visore VR non consente sempre di modificare direttamente e in automatico il modello informativo BIM durante la navigazione immersiva. È fondamentale distinguere tra:
  • visualizzazione immersiva e annotazione – la possibilità di esplorare il modello, inserire marcatori (issue) o registrare note vocali/testuali all’interno dell’ambiente VR.
  • editing diretto del modello – la reale modifica della geometria o dei parametri dei componenti BIM, che richiede software di authoring specifici e compatibili.
Gli aggiornamenti del modello dipendono quindi dal livello di integrazione bidirezionale e dall’interoperabilità tra la piattaforma VR adottata e i software di progettazione BIM.
Comprensione dettagliata e interattiva dei progetti
L’esplorazione immersiva a scala reale offre una percezione dei volumi e dei rapporti spaziali che supera i limiti della visualizzazione su schermi bidimensionali.
Esempio: La VR risulta particolarmente utile nella valutazione degli spazi tecnici e dei percorsi di manutenzione. Attraverso il visore, un tecnico può verificare se lo spazio di rispetto attorno a una centrale termica o a un quadro elettrico garantisce un’accessibilità agevole per le future operazioni di manutenzione, oppure valutare la percezione della luce naturale all’interno degli ambienti interni.
Questa capacità di analisi tridimensionale riguarda l’ergonomia e la fruibilità degli spazi; non significa tuttavia che la VR garantisca misurazioni metriche più accurate rispetto ai software di modellazione o agli strumenti tradizionali di calcolo BIM.
Processo di progettazione più efficiente e accurato
L’integrazione della realtà virtuale può condurre a un processo di progettazione più fluido, i cui risultati dipendono dalla corretta strutturazione dei flussi di lavoro (workflow). Tra i principali ritorni operativi si riscontrano:
  • l’identificazione anticipata di incongruenze spaziali e funzionali prima della fase esecutiva;
  • una migliore comprensione condivisa delle soluzioni tecniche tra specialisti di discipline diverse;
  • la riduzione di alcune revisioni tardive in fase di cantiere, grazie al chiarimento dei dubbi progettuali nelle fasi preliminari.
Utilizzo della realtà virtuale nel settore delle costruzioni
L’integrazione della realtà virtuale nelle costruzioni rappresenta un investimento strategico che richiede un’accurata valutazione della fattibilità economica. Se da un lato l’adozione della tecnologia comporta costi iniziali di ingresso, dall’altro offre un elevato potenziale di efficientamento dei processi operativi e riduzione dei costi imprevisti di cantiere.
Fattori di costo nell’adozione della VR
Un’analisi economica completa deve considerare diverse componenti di spesa necessarie all’implementazione della VR nei flussi di lavoro aziendali:
  • hardware e visori – la scelta tra visori standalone di nuova generazione o dispositivi PC-connected con stazioni di lavoro ad alte prestazioni grafiche. Nota: i visori basati su smartphone (smartphone-based VR headsets) non costituiscono più una soluzione adeguata agli standard attuali dell’AEC per limiti di tracciamento, potenza di calcolo e resa immersiva, rimanendo confinati a fruizioni di base e non professionali;
  • licenze software e interoperabilità BIM – i costi correlati alle piattaforme VR e alle integrazioni con i software di authoring BIM per garantire il passaggio fluido dei dati senza perdite informative;
  • ottimizzazione dei modelli – il tempo e le risorse necessarie per la conversione, l’alleggerimento e la preparazione delle geometrie 3D per la navigazione in tempo reale;
  • formazione del personale – il percorso di addestramento dei tecnici per garantire l’adozione delle piattaforme e il superamento della curva di apprendimento.
Valutazione del ROI e sostenibilità economica
Il ritorno sull’investimento (ROI) non è automatico né uniforme, ma varia in base a fattori specifici quali la frequenza d’uso della tecnologia, la scala e la complessità dei progetti gestiti, nonché l’effettiva capacità di ridurre gli errori di progettazione e le rilavorazioni in cantiere.
Esempio sintetico di valutazione costi-benefici:
  • costi iniziali – acquisto di visori VR di fascia professionale + licenze software collaborative + formazione del team di progettazione + ore di ottimizzazione dei modelli BIM;
  • benefici operativi – individuazione tempestiva di un’interferenza complessa durante la fase di design review immersiva;
  • esito economico – la risoluzione dell’errore nel modello digitale evita varianti in corso d’opera, ritardi nella consegna e fermi cantiere durante la fase esecutiva. I costi diretti e indiretti risparmiati con una singola correzione preventiva possono compensare in larga parte l’investimento iniziale sostenuto per la tecnologia VR.
Quindi, l’impiego della realtà virtuale nell’edilizia offre una concreta opportunità per limitare le modifiche tardive e migliorare il controllo di progetto. La sostenibilità economica dell’operazione dipende dalla capacità dell’organizzazione di integrare la tecnologia in un workflow strutturato e continuativo.
Ti potrebbe interessare anche usBIM.compare, il software Compare 3D models
Come contribuisce la realtà virtuale alla gestione dei progetti di costruzione?
La realtà virtuale (VR) nel project management edilizio offre opportunità per pianificazione, coordinamento, simulazione e controllo, anticipando le criticità. Include la BIM-based VR design review per esplorazioni immersive 1:1 e individuazione di problemi spaziali. Si distingue da VR walkthrough, simulazione 4D BIM e clash detection, che restano attività complementari. Il monitoraggio in tempo reale richiede l’integrazione con sistemi dedicati e dati aggiornati.
Qual è il ruolo della realtà virtuale nella sicurezza in cantiere?
La VR offre addestramento e prevenzione tramite apprendimento esperienziale in ambiente protetto. Permette di simulare scenari critici come cadute dall’alto (falls), incendi (fires) e rischi da macchinari (machinery hazards), migliorando il riconoscimento dei pericoli (hazard recognition). Essa integra, ma non sostituisce, la formazione obbligatoria e le misure di prevenzione vigenti.
In che modo la realtà virtuale favorisce il coinvolgimento del cliente?
La VR trasforma il cliente in un partecipante attivo tramite walkthrough virtuali immersivi, consentendo la valutazione concreta di layout, proporzioni, scale, materiali e alternative progettuali. La fedeltà visiva dipende direttamente dalla qualità del modello geometrico e dal livello di dettaglio informativo (LOD/LOIN) del BIM.
Quali sono i vantaggi operativi della realtà virtuale nelle costruzioni?
I vantaggi comprendono il superamento delle barriere spazio-temporali con piattaforme multiutente, la gestione delle modifiche (distinguendo annotazioni ed editing del modello BIM), una comprensione dettagliata di spazi tecnici e di manutenzione, e un processo progettuale più efficiente e accurato basato su workflow strutturati.
Come si valutano la fattibilità economica e il ROI della VR nelle costruzioni?
L’analisi economica considera hardware, licenze software, ottimizzazione dei modelli e formazione (escludendo i visori basati su smartphone per usi professionali). Il ROI dipende da frequenza d’uso e complessità del progetto. La prevenzione di errori tramite design review immersiva evita varianti costose in cantiere, ripagando l’investimento iniziale.
usBIM.reality
Il metaverso BIM per trasformare il modello digitale in un mondo virtuale
PROVALO GRATIS!
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/realta-virtuale-costruzioni/
asset management
Asset management: strategie e benefici nelle costruzioni
Architetto e direttore lavori
Architetto e Direttore dei Lavori: differenze, compiti e responsabilità
Construction inspector
Construction inspector: chi è e cosa fa l’ispettore edile
disegno architettonico
Disegno architettonico: cos’è, tipi ed esempi
La rivoluzione deI Digital Twin nel Facility Management
