Programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna
Programma di monitoraggio indoor e controllo della qualità dell'aria interna dell'edificio. L'elaborato obbligatorio per il piano di manutenzione, con esempio PDF da scaricare
I criteri ambientali minimi (CAM) sull’edilizia introdotti dal D.M. 23/06/2022 contengono specifici riferimenti alla qualità dell’aria indoor e prevedono che il piano di manutenzione dell’opera sia corredato da un programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna dell’edificio, che specifichi i parametri da misurare in base al contesto ambientale in cui si trova l’edificio.
Quali sono le specifiche tecniche previste? Quali sono i contenuti del programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna dell’edificio? Quando è previsto?
In questo articolo, trovi una spiegazione completa dell’adempimento e anche un esempio in PDF dell’elaborato. Per compilarlo velocemente ed averlo sempre aggiornato, ti consiglio un software per piano di manutenzione, aggiornato alla norme più recenti.
Criteri ambientali minimi e qualità dell’aria indoor
I CAM 2022 contengono specifici riferimenti alla qualità dell’aria indoor. In particolare, tra i criteri per l’affidamento dei servizi di progettazione di interventi edilizi, tra le specifiche tecniche progettuali per gli edifici, segnaliamo il paragrafo 2.4.5 – Aerazione, ventilazione e qualità dell’aria con le seguente indicazioni.
Fermo restando il rispetto dei requisiti di aerazione diretta in tutti i locali in cui sia prevista una possibile occupazione da parte di persone anche per intervalli temporali ridotti; è necessario
garantire l’adeguata qualità dell’aria interna in tutti i locali abitabili tramite la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica, facendo riferimento alle norme vigenti.
Per tutte le nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione e le ristrutturazioni importanti di primo livello, sono garantite le portate d’aria esterna previste dalla UNI 10339 oppure è garantita almeno la Classe II della UNI EN 16798-1:
- very low polluting building per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione
- low polluting building per le ristrutturazioni importanti di primo livello
Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le riqualificazioni energetiche, nel caso di impossibilità tecnica nel conseguire le portate previste dalla UNI 10339 o la Classe II della UNI EN 16798-1, è concesso il conseguimento della Classe III, oltre al rispetto dei requisiti di benessere termico previsti al criterio “2.4.6-Benessere termico” e di contenimento del fabbisogno di energia termica per ventilazione”.
Con riferimento alle “Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)” (paragrafo 2.5.1), è stabilito che le categorie di materiali elencate di seguito rispettino le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella successiva tabella:
- pitture e vernici per interni;
- pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito una lavorazione post cottura con applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica), incluso le resine liquide;
- adesivi e sigillanti;
- rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);
- pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista);
- controsoffitti;
- schermi al vapore sintetici per la protezione interna del pacchetto di isolamento
I CAM prescrivono limiti di emissione a 28 giorni per alcuni inquinanti indoor riportati di seguito in tabella.
Tabella limiti emissioni CAM
È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si approvvigiona dei materiali elencati, che rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione esposti.
La Relazione CAM illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.
La determinazione delle emissioni avviene in conformità alla norma UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9. Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano i seguenti minimi fattori di carico considerando 0,5 ricambi d’aria per ora (a parità di ricambi d’aria, sono ammessi fattori di carico superiori):
- 1,0 m2 /m3 per le pareti
- 0,4 m2/m3 per pavimenti o soffitto
- 0,05 m2/m3 per piccole superfici, ad esempio porte;
- 0,07 m2/m3 per le finestre;
- 0,007 m2/m3 per superfici molto limitate, per esempio sigillanti.
Per le pitture e le vernici, il periodo di pre-condizionamento, prima dell’inserimento in camera di emissione, è di 3 giorni.
Per dimostrare la conformità sull’emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di campionamento ed analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilità strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28 giorni. Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta è determinato dopo il periodo di indurimento o essiccazione a 20±10°C, come da scheda tecnica del prodotto).
La dimostrazione del rispetto di questo criterio può avvenire tramite la presentazione di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati e accompagnati da un documento che faccia esplicito
riferimento alla conformità rispetto al presente criterio. In alternativa possono essere scelti prodotti dotati di una etichetta o certificazione tra le seguenti:
- AgBB (Germania)
- Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132 (Germania)
- Eco INSTITUT-Label (Germania)
- EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania)
- Indoor Air Comfort di Eurofins (Belgio)
- Indoor Air Comfort Gold di Eurofins (Belgio)
- M1 Emission Classification of Building Materials (Finlandia)
- CATAS quality award (CQA) CAM edilizia (Italia)
- CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus (Italia)
- Cosmob Qualitas Praemium – INDOOR HI-QUALITY Standard (Italia)
- Cosmob Qualitas Praemium – INDOOR HI-QUALITY Plus (Italia)
Programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria, cos’è e quali sono i contenuti
Il programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria è il documento di analisi della qualità dell’aria negli ambienti confinati, da allegare al piano di manutenzione.
Il programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria ha lo scopo di rilevare le principali sostanze inquinanti presenti in un ambiente indoor, con le rispettive concentrazioni e i rischi per la salute e il benessere delle persone esposte nel lungo periodo. Nel caso in cui le concentrazioni risultino eccessive, il documento sarà corredato di opportune misure correttive.
Il processo di redazione dell’elaborato segue alcune fasi operative:
- misura e controllo della qualità dell’aria attraverso campionamenti e rilevatori specifici;
- creazione di un archivio di sostanze inquinanti raggruppate per agenti (chimici, fisici, biologici);
- redazione di schede informative per le singole sostanze inquinanti
Misura e controllo della qualità dell’aria
La misura della qualità dell’aria viene effettuata da laboratori di prova seguendo procedure standardizzate. Gli strumenti impiegati per la misura e il metodo di prova variano a seconda dei parametri fisici o chimici che caratterizzano la qualità dell’aria dell’ambiente.
Al riguardo, il metodo di prova può basarsi su misure dirette o indirette:
- misure indirette – la sostanza prelevata viene posta su un supporto (fiala, filtro) ed analizzata in un secondo momento;
- misure dirette – la sostanza viene prelevata ed analizzata istantaneamente attraverso strumenti automatici.
La misura indiretta è più precisa e sensibile di quella diretta, nonostante si presti poco a prelievi di breve durata.
Archivio di sostanze inquinanti
Dopo aver isolato gli inquinanti presenti nell’aria e le rispettive concentrazioni, questi vengono catalogati all’interno di un database e raggruppati in base al rischio correlato. L’archivio sarà pertanto suddiviso in tre macro blocchi a seconda del tipo di agente:
- agenti chimici;
- agenti biologici;
- agenti fisici.
Schede informative
Per ciascun inquinante sarà redatta infine una scheda descrittiva contenente le seguenti indicazioni:
- nome sostanza (esempio Formaldeide);
- agente (chimico);
- fonti (fumo di sigaretta, detersivi, ecc.);
- normativa di riferimento e limiti di concentrazione;
- classificazione in base alla cancerogenicità (categoria 1B);
- effetti sulla salute (esempio irritazione mucose);
- misure di controllo (diretta/indiretta) e frequenza;
- misure preventive e/o correttive, eventuali raccomandazioni.
Programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria, esempio PDF
Per redigere il programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna ripercorrendo correttamente le varie procedure, ti consiglio un software per piano di manutenzione all’interno del quale troverai un apposito corpo d’opera con le informazioni necessarie, sempre al passo con la normativa vigente.
Di seguito ti propongo, a scopo esemplificativo, un estratto PDF di programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna.
Approfondimenti sulla qualità dell'aria negli ambienti indoor
- Qualità dell’aria indoor (IAQ): indicatori, fattori di inquinamento, metodologie costruttive
- Qualità dell'aria dei luoghi di lavoro: analisi e valutazione del comfort IAQ
- UNI EN 16798: ventilazione e qualità dell'aria
- Come garantire una buona qualità dell’aria negli ambienti scolastici?
- Cosa è importante sapere degli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) e come progettarli
Guide e documenti
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/programma-di-monitoraggio-e-controllo-della-qualita-dellaria-interna-delledificio/
