Home » BIM Topic » BIM project examples » Progetto rampa garage, la guida completa
copertina_rampa_parcheggio
Progetto rampa garage: la guida completa con norme, schemi, caratteristiche costruttive, requisiti antincendio, video esplicativi ed esempi da scaricare
Come calcolare la rampa garage? Quanto deve essere la pendenza di una rampa per auto? Se devi progettare una rampa garage queste sono certamente le prime informazioni utili. Seguimi in questo focus: ti spiego tutto quello che è utile sapere nella progettazione di una rampa garage e ti fornisco anche un modello 3D completo di file DWG.
Prima di iniziare, ti consiglio di usare gratis questo software di progettazione edilizia 3D con cui ho realizzato il modello 3D della rampa garage e i diversi schemi (che puoi scaricare gratis) da cui ottenere tutti gli elaborati grafici necessari al tuo progetto (piante, sezioni, viste 3D, render, ecc.).
progetto rampa garage
Pianta rampa garage realizzata con Edificius
Progetto rampa garage: norme e regolamenti
La rampa è l’elemento architettonico che congiunge due piani con diverse quote; quindi la rampa è un piano inclinato destinato a superare dislivelli. Essa può essere pedonale oppure carrabile.
Riferimento indiscutibile per il progetto rampa garage è il D.M. 1 febbraio 1986, in cui troviamo riferimenti utili alla progettazione (come ad esempio limite massimo di pendenza), riferimenti generali per l’edificazione e rinvii ai regolamenti comunali.
Possiamo individuare sinteticamente le norme a cui fare riferimento nella progettazione delle rampe garage nel:
  • D.M. 1° febbraio 1986 n. 38 su “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili“;
  • D.M. 14 giugno 1989 n. 236 su “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere Architettoniche“;
  • decreto 21 febbraio 2017RTV – norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa“;
  • Regolamento edilizio del comune in cui viene realizzata l’opera.
Le tipologie di rampa
A seconda di come si sviluppano, le rampe si distinguono in lineari e curve o elicoidali. Quelle lineari vengono a loro volta distinte in rettilinee e sfalsate.
Entrambe le tipologie, poi, potranno essere a senso unico o a doppio senso.
Progetto Rampa Garage _ Rampa lineare_Pianta
Rampa lineare
Progetto Rampa Garage _Rampa Elicoidale_DoppioSenso
Rampa curva o elicoidale (doppio senso)
Larghezza e pendenza della rampa
Parlare di dimensioni delle rampe significa parlare di larghezza e pendenza. Il riferimento, anche in materia antincendio, è sempre il D.M. 1 febbraio 1986.
La pendenza da rispettare per costruire una rampa garage deve rientrare in quella massima stabilita dal D.M. 1° Febbraio 1986 che la indica al 20%. Tutte le misure inferiori a detta pendenza massima rientrano nei parametri di sicurezza e accessibilità.
progetto rampa garage _ sezione A-A
Sezione rampa garage
E’ importante anche il raggio di curvatura verticale nel passaggio tra parte in pendenza e zone piane per evitare che i veicoli possano ‘toccare’; in pratica la rampa va raccordata.
Per una rampa a senso unico la larghezza minima è 3 m, 4,5 m se a doppio senso.
Se la rampa ha una curva, il raggio (misurato a filo esterno) non dovrebbe essere inferiore a 7 m (per rampe a doppio senso il raggio minimo è 8,25 m).
Per i garage con più di 9 posti auto esiste una regolamentazione specifica indicata nel D.M. 01/02/86. Ogni Comune comunque ha indicazioni specifiche nel proprio Regolamento Edilizio, che possono anche differire da quanto ti ho detto.
Tra l’inizio del tratto in pendenza (parte superiore) e lo spazio di pubblico transito andrebbe lasciato un tratto piano (almeno 3 m), in modo che il conducente in uscita abbia la visuale necessaria e non faccia irruzione sulla zona pubblica.
Inoltre è importante prevedere in sede di progettazione una cunetta per il drenaggio delle acque bianche almeno alla base del tratto in pendenza (preferibile anche alla sommità), con griglia carrabile.
Ricapitolando:
Rampe lineari
dimensioni minime
larghezza
dimensioni consigliate
larghezza
senso unico3,00 m4,00 m
doppio senso4,50 m6,00 m
Rampe curve
dimensioni minime
larghezza
larghezza
doppio senso4,50 m6,50 m
dimensioni minime
raggio di curvatura
raggio di curvatura
senso unico7,00 m7,50 m
doppio senso8,25 m11,85 m
Come abbiamo già detto in precedenza, la pendenza max per entrambe le tipologie di rampe è del 20% (consigliata 16%).
Per le livellette di raccordo invece la pendenza deve essere max del 6%.
Progetto Rampa Garage_Rampe Sfalsate_Pianta
Rampe lineari sfalsate
Altezza utile
Seguendo quanto previsto dal D.M. 01/02/1986 al punto 3.2, l’altezza utile tra due rampe deve essere minimo di 2,40 m e comunque non inferiore ai 2,00 m sotto trave.
Nel dettaglio la normativa indica quanto segue:
Per autorimesse private, sino a 40 autovetture, ed ubicate non oltre il 1° interrato, è consentito che l’altezza del piano sia inferiore a 2,40 m, con un minimo di 2,00 m, a condizione che:
b) l’altezza minima di 2,00 m deve essere rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall’intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tuba-zioni a soffitto;
c) il percorso massimo per raggiungere le uscite deve essere non superiore a 30 m. Tale lunghezza deve essere osservata anche per le autorimesse di cui al punto 3.10.6, 2° capoverso.
Per gli autosilo è consentita un’altezza di 1,8 m. (Deroga in via generale)
La pavimentazione
Un ulteriore utile aspetto da considerare nel progetto rampa garage è la pavimentazione.
La tipologia di materiale scelto deve essere innanzitutto funzionale allo scopo (avere un certo grip per la rampa, non essere intaccato dal sale riportato, o gettato per sciogliere il ghiaccio), ma anche portare ad un risultato estetico gradevole.
Oltre che le pavimentazioni in asfalto ed in calcestruzzo, consideriamo quella in cemento, in porfido, in materiale sintetico.
In particolare quella in cemento rappresenta un’ottima soluzione, rifinita in vari modi di cui il più noto è quello a spina di pesce. Così si ottengono superfici particolarmente adatte agli pneumatici che vengono favoriti nella loro aderenza in ogni condizione climatica.
Nelle zone più esposte al freddo e al gelo può essere utilizzato il porfido.
Oltre ad essere senza dubbio la copertura dal miglior aspetto estetico, possiede anche la capacità di aumentare il grip delle gomme delle auto, soprattutto in quelle aree poco assolate che nelle stagioni fredde possono diventare scivolose e, allo stesso tempo, per tutelare anche i pedoni nel loro percorso a piedi.
Il porfido, infatti, viene posato in opera sulla rampa garage con il lato del taglio, cioè della spaccatura, verso l’alto e quindi in superficie, in modo da fornire un manto ruvido ed aderente
Download progetto rampa garage
Ecco disponibili per il download software e modelli 3D del progetto con cui ottenere tutti gli elaborati grafici.
Scarica Edificius
tavola esecutiva
Tavola esecutiva progetto rampa garage
Come progettare una rampa garage con un software BIM
In questo video ti mostro tutti i passaggi da seguire per progettare una rampa garage con un software di progettazione edilizia 3D.
edificius
edificius
4 commenti
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      Ciao Rocco,
      nella rampa elicoidale il raggio minimo richiesto dalla normativa vigente è di 8,25 metri, quello che noi abbiamo utilizzato nel nostro esempio è di 11,25 metri.
      Ciao Donato,
      grazie per il suggerimento.
      abbiamo provveduto a inserire un breve paragrafo sulle altezze tra le rampe.
I commenti sono chiusi.
