Progetto di una cucina per ristorante con norme e modello BIM
Guida tecnica e professionale al progetto di una cucina per ristorante: gestione spazi e funzioni, norme e requisiti minimi di volume, altezza, illuminazione, sicurezza e igiene degli ambienti con un esempio pratico da scaricare
Il tuo nuovo incarico è il progetto di una cucina per ristorante e non sai come approcciarti? Vuoi conoscere quali sono gli obblighi da rispettare e le norme di riferimento?
In questa pratica guida ti mostro come progettare una cucina professionale attraverso una trattazione completa, con immagini, elaborati grafici e tecnici, riferimenti normativi e con un utilissimo esempio pratico in 3D da scaricare gratuitamente ed utilizzare come esempio per i tuoi progetti.
Puoi scaricare gratis il file di progetto con cui ho realizzato render ed elaborati presenti nella guida e provare tu stesso a ottenere questi risultati. Per aprire il file scarica la versione Trial del software di progettazione architettonica 3D con cui ho realizzato il progetto.
Progetto di una cucina per ristorante | Render realizzato con Edificius
Normativa per cucina ristorante: cosa prevede la legge
Ecco i riferimenti normativi da tenere in assoluta considerazione nella redazione di un progetto di una cucina per ristorante:
- regolamento CE n. 852 del 29 aprile 2004;
- D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980;
- D.M. 3 agosto 2015 e successive RTV;
- D.M. 3 febbraio 2023;
- regolamento edilizio e regolamento d’igiene del Comune dove viene realizzata l’opera;
- direttive delle ASL locali;
- direttive del comando dei Vigili del Fuoco.
Requisiti antincendio: compartimentazione e potenza termica
Nella progettazione di una cucina professionale per ristoranti, il rispetto dei requisiti antincendio costituisce una priorità assoluta, sia per la sicurezza delle persone che per la conformità normativa. Due aspetti fondamentali sono la compartimentazione e la potenza termica installata.
La compartimentazione ha lo scopo di limitare la propagazione di un eventuale incendio, separando fisicamente la cucina dagli altri ambienti mediante strutture resistenti al fuoco (pareti, porte e soffitti certificati con resistenza al fuoco EI). Questo approccio è particolarmente rilevante quando la potenza termica complessiva supera la soglia di 116 kW, come previsto per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, soglia oltre la quale si applicano le disposizioni specifiche del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e successive RTV). Inoltre, è necessario valutare la tipologia di fonti energetiche utilizzate (gas, elettricità, olio di frittura) e la presenza di apparecchiature ad alta potenza, predisponendo adeguati sistemi di estrazione, rilevamento e spegnimento automatico. Una progettazione attenta e conforme alle normative antincendio non solo garantisce la sicurezza, ma agevola anche il rilascio delle autorizzazioni da parte dei Vigili del Fuoco.
Per quanto riguarda i locali attigui alle cucine, la normativa nazionale stabilisce l’obbligo di compartimentazione quando la potenza termica complessivamente installata dalle apparecchiature alimentate da combustibili (come forni, bollitori, friggitrici a gas, legna, GPL, ecc.) supera i 35 kW. Tuttavia, per le nuove progettazioni, è preferibile fare riferimento al Codice di Prevenzione Incendi e alla RTV sulle cucine commerciali introdotta con il D.M. 3 febbraio 2023.
Dimensioni minime cucina ristorante e requisiti strutturali
La cucina è l’area destinata alla preparazione dei pasti e come tale deve possedere alcune caratteristiche che la rendano sicura per i lavoratori e per gli alimenti da servire.
Le giuste dimensioni degli spazi, la corretta organizzazione delle funzioni e dei percorsi (dall’arrivo delle materie prime alla somministrazione dei piatti pronti) comporteranno razionalità e sicurezza igienica delle lavorazioni.
A questo scopo la cucina deve essere organizzata in maniera da non dover essere attraversata dall’ingresso delle merci ed in modo da rispettare, nel ciclo produttivo, la marcia in avanti.
Ciò significa che la cucina professionale deve essere realizzata in modo da evitare il più possibile percorsi di ritorno rispetto al flusso di trattamento e sanificazione dell’alimento e rispettare il flusso: accesso materie prime -> preparazione pre-cottura -> cottura -> eventuale guarnizione -> servizio.
Progetto di una cucina per ristorante | Pianta
NB: i dati sotto riportati sono puramente orientativi in quanto possono variare a seconda del Comune e dell’ASL di riferimento
Superficie minima e calcolo m2/pasto
La dimensione minima di una cucina con ricettività fino a 50 posti deve essere di almeno 20 m2 comprensivi della zona lavaggio. Per ricettività maggiore si calcolano 0,5 m2 per pasto.
In caso di dimensioni inferiori andrà fatta una valutazione caso per caso, valutando requisiti strutturali, impiantistici e organizzativo-gestionali. Per la sola pizzeria la dimensione minima è fissata in 12 m2 (escluso il forno di cottura).
I requisiti strutturali devono essere gli stessi di ogni luogo di lavoro e tutte le attrezzature e gli arredamenti devono essere posizionati per consentire la pulizia e l’igienizzazione dei locali.
Altezza minima e deroghe consentite
L’altezza media della cucina viene calcolata esattamente come per la sala consumazione del ristorante, quindi il minimo è di 3 m, con possibilità di deroga in caso di particolari situazioni urbanistiche e strutturali.
Per locali di modeste dimensioni e in cui non siano occupati più di 5 addetti, potrà essere considerata anche l’altezza minima di abitabilità di 2,70 m.
Potrà essere accettata l’altezza minima di 2,55 m in locali già esistenti e vincolati e in edifici situati a quota superiore a 1000 m slm.
Eventuali controsoffitti con altezze utili inferiori a quelle indicate non potranno interessare più del 30 % del locale. Nel caso, invece, di solai con travi a vista l’altezza può essere misurata sotto al tavolato.
Locali aggiuntivi per oltre 100 coperti
Nella progettazione di una cucina professionale destinata a servire oltre 100 coperti, l’organizzazione degli spazi deve rispondere non solo a criteri di efficienza operativa, ma anche a requisiti igienico-sanitari e normativi, che verranno meglio spiegati nel prossimo paragrafo.
Progetto di una cucina per ristorante | Sezione B-B
Layout funzionale della cucina professionale: flussi e settori
In presenza di una capacità ricettiva superiore ai 100 coperti, la cucina può anche essere sviluppata come ambiente unico, ma diventa obbligatorio prevedere locali o aree funzionalmente separate per alcune lavorazioni ad alto rischio di contaminazione crociata.
Inoltre è necessaria una zona specifica per il lavaggio delle stoviglie, separata fisicamente e funzionalmente dalle aree di preparazione e cottura, per evitare incroci tra materiali puliti e sporchi.
Organizzazione del ciclo di lavorazione: dal crudo al cotto
La disposizione planimetrica della cucina deve rispettare la logica del ciclo di lavorazione degli alimenti, ovvero seguire un flusso sequenziale dal crudo al cotto, senza sovrapposizioni o incroci.
Per questo, la conformazione della cucina deve:
- favorire percorsi lineari o ad anello, con spostamenti logici delle materie prime, del personale e dei rifiuti;
- evitare intersezioni tra flussi puliti e sporchi;
- garantire una geometria regolare (preferibilmente squadrata), evitando angoli ciechi, corridoi stretti o aree difficili da pulire e sanificare.
Una buona progettazione riduce il rischio di contaminazione crociata e agevola le operazioni quotidiane, migliorando al contempo la sicurezza alimentare e la produttività del personale.
Zone separate per carni e verdure
In cucine a servizio di un numero elevato di coperti, è fondamentale prevedere zone distinte per le principali fasi di lavorazione delle materie prime, specialmente per le carni crude e le verdure.
In particolare, vanno garantiti ambienti o settori distinti per:
- la preparazione e lavorazione delle carni crude, incluse operazioni come disosso, porzionatura e marinatura;
- il lavaggio e la mondatura delle verdure e della frutta, attività che richiedono spazi separati da quelli destinati alla manipolazione delle proteine animali.
Queste zone devono essere:
- fisicamente separate, tramite locali autonomi o vani dotati di pannelli lavabili a tutta altezza;
- oppure funzionalmente separate, mediante l’uso di arredi dedicati, codifica degli utensili, piani di lavoro distinti e separazione temporale delle lavorazioni.
In ogni caso, tali aree devono essere chiaramente identificabili, facilmente sanificabili e dotate di attrezzature adeguate. Questa organizzazione risponde alle norme in materia di autocontrollo (HACCP) e contribuisce a rispettare le prescrizioni previste dalle autorità sanitarie competenti.
Illuminazione, aerazione e aspirazione forzata
La superficie di illuminazione e aerazione deve comunicare direttamente con l’esterno. Per calcolare la proporzione tra superficie del locale e superficie illuminante/aerante è possibile considerare anche le porte, purché siano dotate di apertura a vasistas o di lucernari.
Rapporti minimi tra superficie e luce/aria
In generale il rapporto tra superficie illuminante e superficie della cucina deve essere di 1 a 10. Tutte le aperture devono essere dotate di retine antinsetto e antiroditori.
Cappe filtranti o aspiranti: caratteristiche tecniche
La cucina deve disporre di cappe aspiranti che mandano fumi verso l’esterno. Il rapporto tra superficie del locale e la superficie di aerazione deve essere di 1 a 20.
Le cappe possono essere di due tipi:
- aspiranti con sbocco in canna fumaria o a parete;
- filtranti a carboni attivi e sbocco a parete.
La scelta può essere libera, l’importante è che tutti i piani cottura, friggitrici e forni girarrosto siano dotati di cappa.
Progetto di una cucina per ristorante | Sezione A-A
Pavimenti, pareti e finiture igienico-sanitarie
Materiali, colori e inclinazione verso i sifoni
Il pavimento deve essere in materiale liscio lavabile ed impermeabile, con angoli e spigoli arrotondati di colore chiaro e con inclinazione verso un tombino sifonato dotato di griglia a maglie fini.
Pareti lavabili, smaltate, resina o piastrellate
Le pareti devono essere lisce e lavabili e disinfettabili in colore chiaro con spigoli arrotondati e piastrellate o smaltate con resine epossidiche fino a 2 m da terra (le norme non specificano l’obbligo di piastrellatura, ma tale soluzione è preferibile rispetto ad altre per la facilità di pulizia e per la maggiore durabilità).
Collegamento con locali accessori (celle, dispensa, lavaggio)
Al locale cucina possono essere collegati locali accessori quali dispensa, zona lavaggio, zona celle frigo e simili. Questi saranno presi in considerazione e aggiunti per metà della loro superficie nel calcolo del parametro 0,5 m2/pasto (per il dimensionamento del locale cucina).
Magazzino e celle frigorifere: requisiti per la dispensa
Caratteristiche strutturali del magazzino
La dispensa deve essere ubicata in un vano autonomo; è possibile anche in seminterrato o interrato purché salubre e con altezza sufficiente.
Deve essere un locale non accessibile al pubblico in cui non è possibile alcun tipo di manipolazione di alimenti, ma destinato unicamente alla conservazione di questi in apposite celle frigo. Pavimento e pareti devono essere lisci e lavabili.
Il deposito deve essere dotato di idonee e sufficienti scaffalature in materiale lavabile, destinate alla detenzione degli alimenti non deperibili (non sono ammesse scaffalature di legno grezzo).
Tipologie di frigorifero e celle obbligatorie
La conservazione degli alimenti in cucina è rappresentata da 4 attrezzature:
- una cella o frigorifero per prodotti cotti, piatti pronti e semilavorati;
- una cella o frigorifero per le carni;
- una cella o frigorifero per le verdure;
- una cella o frigorifero per altri alimenti quali salumi, latte e latticini.
Per alimenti surgelati e congelati è sufficiente avere un unico freezer anche se è consigliabile averne un altro di riserva.
Sguatteria: quando è obbligatoria e come deve essere fatta
La sguatteria è il locale destinato al lavaggio stoviglie e pentolame. In questo vano non è ammesso alcun tipo di lavorazione degli alimenti. La superficie minima deve essere di 5 m2 e in casi particolati può essere ubicata nello stesso spazio della cucina.
Le attrezzature
Impianti ed attrezzature devono essere commisurati alle necessità e alle tipologie alimentari preparate, e predisposti per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione. Per esempio è da preferire l’isola di cottura al centro della stanza e sollevata da terra piuttosto che addossata ad una parete e chiusa fino a pavimento.
Le superfici di lavoro, le scaffalature di deposito e tutti gli elementi presenti in una cucina per ristorante devono essere in materiale idoneo al contatto con alimenti, liscio, continuo, facilmente lavabile e disinfettabile, opportunamente separati per le varie lavorazioni.
- tavoli in acciaio: i tavoli di preparazione del cibo sono apparecchiature standard e preferibilmente devono essere in acciaio inossidabile. Questo perché l’alimento in preparazione, in particolar modo la carne, deve essere lavorato su questi materiali. I tavoli di preparazione in acciaio inossidabile possono essere liberi o collegati ad altre apparecchiature, a seconda della configurazione della cucina;
- piano cottura: i piani di cottura professionali in una attività di ristorazione sono una attrezzatura standard. La loro disposizione ottimale è al centro della cucina.
Generalmente, il modulo centrale è formato da un banco a più fuochi, e le griglie possono alternarsi alle piastre. Ogni fuoco è controllabile tramite la propria manopola, mentre al di sotto del piano è bene prevedere l’incastro di uno o più forni. I moduli di cottura dovranno essere necessariamente sormontati da una cappa; - lavelli: i lavelli devono essere in acciaio inox o ceramica con rubinetteria a comando non manuale (pedale o fotocellula). Il settore carne e quello delle verdure devono avere un proprio lavello e un proprio piano di lavoro e devono essere dotati di utensili specifici e inutilizzabili per altre funzioni se non dopo accurato lavaggio;
- lavastoviglie: la lavastoviglie professionale è indispensabile in quanto consente di prevenire la diffusione di malattie e batteri causati da alimenti;
- frigorifero: i frigo sono obbligatori per qualsiasi ristorante in quanto molti prodotti alimentari devono essere conservati ad una temperatura minima, come richiesto dai parametri di sicurezza alimentare;
- congelatori: i congelatori sono essenziali per la conservazione degli alimenti, in quanto gli alimenti non possono essere sempre utilizzati immediatamente;
- abbattitore: l’abbattitore di temperatura è lo strumento che permette di abbassare velocemente la temperatura degli alimenti appena cotti o delle materie prime alimentari (prodotti crudi), consentendone una conservazione ideale in congelatore o in frigorifero. Seppur non obbligatorio, è consigliato.
Pulito e sporco: separare i flussi per garantire l’igiene
Progettare due percorsi separati
Altra cosa importante da considerare per la progettazione di una cucina professionale di un ristorante è la distinzione tra i “percorsi puliti” e “percorsi sporchi”. Ove possibile è necessario prevedere una doppia via di accesso per separare i percorsi dei piatti puliti (in uscita verso la sala da pranzo) e dei piatti sporchi (in entrata verso la zona lavaggio).
Tale accorgimento diventa obbligatorio in nuove cucine di grandi dimensioni e con preparazione di più di 100 pasti contemporaneamente.
Accessi distinti e disposizione logica
I percorsi si dividono in:
- pulito – comprende il processo che parte dal ricevimento delle materie prime, prosegue con la preparazione delle linee delle diverse portate e si conclude con il servizio in sala;
- sporco – riguarda invece la raccolta dei piatti e delle posate ritirati dalla sala e la loro sistemazione nei lavelli e in lavastoviglie.
Per garantire l’igiene del locale, questi due percorsi non devono incrociarsi mai. Per questo, se la stanza destinata alla cucina è sufficientemente grande, si può progettare una sguatteria dedicata.
Se invece si lavora in un solo ambiente, la soluzione più pratica è quella di organizzare i due percorsi ai lati opposti della stanza.
Dotazione obbligatoria di contenitori per rifiuti
Deve essere assicurata un’adeguata dotazione di contenitori per rifiuti, facilmente accessibili, dotati di apertura a pedale o tale da non comportare comunque il contatto del coperchio con le mani degli addetti.
Infine, se ti è piaciuta questa guida, ti consiglio la lettura di un altro approfondimento che potrebbe interessarti:
Simulazione funzionale degli ambienti cucina con AI
Di seguito puoi osservare una serie di immagini create con il generatore di architettura AI usBIM.codesign AI.
Download modello 3D BIM del progetto di una cucina per ristorante
Ecco disponibili per il download elaborati grafici e modello 3D del progetto di una cucina per ristorante.
Download del modello 3D BIM del progetto di una cucina per ristorante
Come progettare una cucina per ristorante con software BIM: il video
In questo pratico video ti illustro i tratti essenziali della progettazione di una cucina professionale (nello specifico per ristorante) usufruendo dei vantaggi dati dall’utilizzazione di un software BIM di progettazione architettonica.
FAQ del progetto di una cucina di un ristorante
Quali sono le normative da rispettare per progettare una cucina per ristorante?
Le normative principali includono il regolamento CE n. 852/2004, D.P.R. n. 327/1980, D.M. 3 agosto 2015 e D.M. 3 febbraio 2023, oltre al regolamento edilizio e d’igiene del Comune, le direttive delle ASL e quelle dei Vigili del Fuoco.
Quali sono i requisiti antincendio di una cucina professionale?
I requisiti principali riguardano compartimentazione e potenza termica. Se la potenza supera i 116 kW si applicano le disposizioni del Codice di Prevenzione Incendi e delle RTV. Oltre i 35 kW è obbligatoria la compartimentazione.
Quali dimensioni minime deve avere una cucina per ristorante?
Per ristoranti fino a 50 posti la superficie minima è di 20 m². Oltre, si calcolano 0,5 m² per pasto. Per una pizzeria la superficie minima è 12 m², escluso il forno.
Qual è l’altezza minima richiesta per una cucina professionale?
L’altezza minima è di 3 m, con deroghe a 2,70 m per locali con massimo 5 addetti, e fino a 2,55 m in edifici vincolati o sopra i 1000 m di quota.
Come devono essere organizzati i flussi di lavorazione in cucina?
La cucina deve rispettare la marcia in avanti: dalle materie prime al servizio senza ritorni. Vanno separati i percorsi pulito e sporco per evitare contaminazioni.
Quali locali aggiuntivi servono per cucine con oltre 100 coperti?
È obbligatorio prevedere locali separati per lavorazioni ad alto rischio (carni, verdure), una zona lavaggio stoviglie separata e aree distinte per stoccaggio e preparazione.
Quali sono i requisiti igienico-sanitari di pavimenti e pareti?
I pavimenti devono essere lisci, lavabili, impermeabili e inclinati verso tombini sifonati. Le pareti devono essere lavabili, in colore chiaro e preferibilmente piastrellate o resinose fino a 2 m di altezza.
Quali attrezzature sono obbligatorie in una cucina per ristorante?
Sono richiesti tavoli in acciaio inox, piani di cottura professionali, lavelli con comandi non manuali, frigoriferi e congelatori, lavastoviglie e contenitori per rifiuti a pedale. Consigliato l’abbattitore di temperatura.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/progetto-di-una-cucina-per-ristorante/
Un buon articolo. Fatto bene. Grazie
Buongiorno,
articolo ben fatto!
vorrei esporre un quesito sulle dimensioni minime della cucina.
I 20 mq indicati fanno riferimento a una normativa ben precisa?
se si quale oppure sono considerazione di buona norma
Ciao Andrea,
per il dimensionamento minimo, dell’esempio di cucina industriale riportato nell’articolo, abbiamo preso come riferimento il Regolamento d’Igiene del Comune di Milano.
Per la progettazione e dimensionamento degli spazi interni (residenziali, commerciali, ecc.) le normative più rilevanti in materia sono quelle locali (ASL e Comuni).
Pertanto il mio consiglio è di analizzare con attenzione, caso per caso, le norme locali vigenti.
Grazie!
Buongiorno,
articolo ben fatto!
Ciao Andrea,
Grazie!
Salve, sono proprietaria di un piccolo agriturismo in Calabria, sto facendo lavori per introdurre anche un punto ristoro con 20/30 posti a sedere, ma ho alcuni dubbi e siccome chi dice una cosa chi un altra non so più a chi dare ragione….
La porta tagliafuoco in cucina va messa per la porta che va nel corridoio che poi arriva in sala oppure per la porta esterna che è la porta d’ uscita d’emergenza dalla cucina?
Grazie in anticipo per la sua gentile risposta
Salve mi può gentilmente dire in una cucina di un agriturismo con 20/30 posti a sedere dove va messa la porta tagliafuoco, ne basta una per l’uscita d’emergenza oppure va messa ad ogni porta che collega con la cucina?
Ciao Laura,
la porta tagliafuoco va prevista in un’area soggetta a compartimentazione (obbligatoria per una cucina con potenza termica superiore ai 116 KW). Quindi se la cucina è un compartimento antincendio, tutte le porte di questo compartimento devono avere la classe di resistenza al fuoco idonea.
Ciao Laura,
Buonasera,
sono in trattativa per un wine bar/enoteca a Roma 8nel VII municpio). Il locale è di circa 48 mq totali 24 posti a sedere più dehors e ha uno spazio laboratorio attuale (vorrei fare dei piccoli lavoretti) di circa 6/7 mq, in mezzo ha una parete (dove al momento c’è un mobilio di porta bicchieri) e poi il bancone frigo. Mi hanno detto che la licenza per la lavorazione degli alimenti è fino al bancone, tutta quell’aria sarà circa 10-15 mq (c’è una finestra) e volevo eliminare questo muro/mobile porta bicchiere e fare uno spazio laboratorio/cucina a vista open space. La mia idea era di spingere un pò di più sul cucinato caldo, con cottura tramite forni, sous vide etcc….volevo sapere secondo voi è possibile in uno spazio così piccolo mettere 2-4 dei fuochi a induzione? Così da poter fare anche pasta e piccolo cucinato? Grazie mille
Buongiorno Gianluca,
seguendo quanto indicato dal ‘Regolamento per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande’ del Comune di Roma, si possono considerare 2 opzioni:
1. prevedere una cucina: ed in questo caso l’“ambiente per la manipolazione degli alimenti” dovrà avere una superficie di 16 m²;
2. non prevedere una cucina, così da poter avere un “ambiente per la manipolazione degli alimenti” con superficie di 8 m².
In ogni caso è sempre opportuno verificare la normativa di riferimento del comune.
Qualche ulteriore spunto potrai trovarlo anche nell’articolo. Grazie per l’attenzione con cui ci segui e buon lavoro.
Buonasera,
