Progettazione di impianti HVAC: principi, dimensionamento, BIM e strumenti per l’efficienza energetica
Scopri come progettare un impianto HVAC con carichi, ventilazione, reti aerauliche e idroniche, BIM, simulazione e dimensionamento
La progettazione di impianti HVAC rappresenta un ambito dell’ingegneria applicata che integra principi di termodinamica, trasmissione del calore e meccanica dei fluidi per definire sistemi in grado di garantire comfort termico, qualità dell’aria e controllo energetico negli edifici.
Gli impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell’aria costituiscono l’insieme delle soluzioni che permettono di gestire in modo efficace le condizioni ambientali interne, con l’obiettivo di assicurare spazi confortevoli, salubri e coerenti con le esigenze di utilizzo.
La progettazione degli impianti HVAC costituisce uno degli ambiti della progettazione termotecnica e riguarda in particolare la definizione, il dimensionamento e il controllo dei sistemi necessari a gestire temperatura, umidità, ventilazione e qualità dell’aria negli ambienti.
Se vuoi approfondire invece cosa sono gli impianti HVAC, come funzionano e quali sono le principali tipologie, puoi consultare la guida dedicata. In questo articolo ci concentreremo soprattutto sul processo di progettazione e dimensionamento.
La progettazione HVAC, infatti, non si limita alla scelta delle apparecchiature. Richiede di mettere in relazione carichi termici, portate di ventilazione, caratteristiche dell’edificio, reti aerauliche e idroniche, sistemi di regolazione e prestazioni energetiche.
Per valutare come queste variabili incidono sul comportamento complessivo dell’edificio e confrontare differenti soluzioni progettuali prima della realizzazione, può essere utile ricorrere a uno strumento di simulazione energetica degli edifici da integrare nel workflow insieme agli strumenti di calcolo, modellazione BIM e dimensionamento degli impianti.
- Cos’è la progettazione HVAC e perché è importante?
- Come si progetta un impianto HVAC?
- Principali ambiti di applicazione della progettazione HVAC
- Progettazione HVAC per l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale
- Ventilazione e qualità dell’aria nella progettazione HVAC
- Dimensionamento delle reti aerauliche e idroniche HVAC
- BIM e coordinamento nella progettazione HVAC
- Regolazione, BACS e building automation negli impianti HVAC
- Verifica, bilanciamento e commissioning degli impianti HVAC
- Competenze tecniche del progettista HVAC
- Quali strumenti servono per la progettazione HVAC?
- FAQ- Progettazione HVAC
La progettazione HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) si riferisce a tutte le attività necessarie per definire, dimensionare e integrare i sistemi che regolano le condizioni termoigrometriche e la qualità dell’aria negli edifici.
Queste attività includono sia la scelta delle apparecchiature sia la definizione di un sistema coerente con le caratteristiche architettoniche, la destinazione d’uso degli ambienti, le condizioni climatiche esterne e i profili di occupazione.
Un progetto HVAC efficace parte da un’analisi dei fabbisogni energetici dell’edificio, dei carichi termici e dei profili di utilizzo degli spazi. Questo consente di individuare le soluzioni più adatte, evitando sia il sottodimensionamento, che può compromettere il comfort, sia il sovradimensionamento, che può determinare inefficienze, maggiori costi iniziali e condizioni di funzionamento non ottimali.
Il comfort termoigrometrico, inoltre, non dipende dalla sola temperatura dell’aria, ma dall’interazione tra temperatura, umidità, velocità dell’aria, temperatura media radiante e condizioni degli occupanti.
L’importanza della progettazione HVAC emerge in alcuni aspetti chiave:
- comfort interno, legato al controllo di temperatura, umidità, velocità dell’aria e ventilazione;
- qualità dell’aria, attraverso adeguati ricambi, filtrazione e distribuzione dell’aria;
- efficienza energetica, ottenuta con sistemi ben dimensionati e regolati;
- durabilità degli impianti, grazie a condizioni di esercizio corrette;
- riduzione dei costi di gestione, attraverso un uso ottimizzato delle risorse.
Un approccio non integrato può generare squilibri tra edificio e impianto. Una progettazione accurata, invece, garantisce prestazioni affidabili nel tempo e ambienti interni salubri, in linea con le esigenze degli occupanti.
La progettazione di un impianto HVAC si sviluppa attraverso una sequenza di attività tra loro collegate. La complessità del processo varia in base alla destinazione d’uso, alle dimensioni dell’edificio e alle prestazioni richieste, ma generalmente comprende le seguenti fasi.
Definizione delle condizioni di progetto
Il primo passaggio consiste nel raccogliere le informazioni necessarie a descrivere correttamente edificio e condizioni di utilizzo, tra cui:
- caratteristiche geometriche dell’edificio;
- proprietà termofisiche dell’involucro;
- condizioni climatiche esterne;
- temperatura e umidità interne di progetto;
- profili di occupazione;
- apporti interni dovuti a persone, illuminazione e apparecchiature;
- orari di utilizzo degli ambienti.
Questi dati costituiscono la base per i successivi calcoli energetici e impiantistici.
Calcolo dei carichi termici
Il progettista determina i carichi di riscaldamento e raffrescamento necessari per mantenere le condizioni interne previste.
In fase estiva è particolarmente importante distinguere tra:
- carico sensibile, legato principalmente alle variazioni di temperatura;
- carico latente, associato al contenuto di umidità dell’aria e alle esigenze di deumidificazione.
La corretta valutazione dei carichi evita di dimensionare l’impianto sulla base di semplici valori medi o di superficie.
La progettazione deve definire anche la quantità e la distribuzione dell’aria esterna necessaria agli ambienti in relazione alla destinazione d’uso e all’occupazione.
Occorre quindi considerare:
- portate di ventilazione;
- ricambi d’aria;
- filtrazione;
- distribuzione dell’aria;
- qualità dell’aria interna;
- eventuale recupero di calore dall’aria espulsa;
- sistemi di ventilazione controllata in funzione della domanda.
Scelta del sistema HVAC
Sulla base dei carichi e delle condizioni di progetto viene individuata la tipologia di impianto più appropriata.
La scelta può coinvolgere sistemi:
- a tutt’aria;
- aria-acqua;
- idronici;
- radianti;
- a espansione diretta;
- con pompe di calore;
- centralizzati o decentralizzati.
La scelta dipende dalle prestazioni richieste, dal comfort, dagli spazi tecnici disponibili, dalla flessibilità d’uso, dalle strategie di regolazione, dai costi e dall’efficienza energetica. Per approfondire classificazione, funzionamento e caratteristiche delle diverse soluzioni puoi consultare la guida alle tipologie di impianti HVAC.
Definizione e verifica delle reti di distribuzione
Una volta definita la configurazione generale, occorre dimensionare i sistemi di distribuzione dell’aria e dei fluidi, verificando:
- portate;
- sezioni e diametri;
- velocità;
- perdite di carico;
- prevalenze necessarie;
- bilanciamento dei circuiti;
- posizione e caratteristiche dei terminali.
Regolazione e controllo
Il corretto funzionamento di un impianto HVAC dipende anche dalle logiche di regolazione.
Il progettista deve quindi definire modalità di controllo di:
- temperatura;
- umidità;
- portate;
- orari di funzionamento;
- setpoint;
- funzionamento per zone;
- generatori e terminali.
Simulazione, verifica e ottimizzazione
Attraverso strumenti di calcolo e simulazione è possibile confrontare configurazioni alternative e valutare il comportamento del sistema edificio-impianto al variare delle condizioni climatiche e operative.
Questa fase permette di individuare eventuali criticità e ottimizzare le soluzioni prima della realizzazione.
Processo HVAC in 7 fasi
La progettazione HVAC trova applicazione in diversi contesti edilizi, ciascuno caratterizzato da esigenze specifiche in termini di comfort, controllo ambientale e gestione energetica. La scelta delle soluzioni impiantistiche dipende dalla destinazione d’uso degli spazi, dai carichi interni e dal livello di controllo richiesto.
I principali ambiti di applicazione includono:
- edilizia residenziale, in cui l’attenzione si concentra su comfort abitativo, silenziosità e semplicità di gestione degli impianti;
- settore terziario e commerciale, che richiede sistemi flessibili e regolazioni puntuali in funzione dell’occupazione variabile degli ambienti;
- ambito industriale, in cui il controllo delle condizioni termoigrometriche risulta essenziale per la qualità e la continuità dei processi produttivi;
- strutture sanitarie e ambienti controllati, che impongono standard elevati per filtrazione, ricambi d’aria e sicurezza.
In tutti questi ambiti, gli impianti di condizionamento consentono una gestione integrata dei parametri ambientali, garantendo stabilità delle condizioni interne e adeguata qualità dell’aria in funzione delle specifiche esigenze operative.
Priorità HVAC per edifici
Esempi di progettazione HVAC in ambito residenziale e commerciale
La progettazione HVAC varia in modo significativo tra ambito residenziale e commerciale, sia per scala sia per complessità degli impianti. Nel residenziale, le soluzioni puntano a garantire comfort continuo e facilità di gestione, con sistemi compatti e ad alta efficienza.
Tra le soluzioni più diffuse si trovano:
- pompe di calore per riscaldamento e raffrescamento;
- sistemi radianti a pavimento o soffitto;
- ventilazione meccanica controllata con recupero di calore.
Nel settore commerciale e direzionale, invece, entrano in gioco esigenze legate a superfici più ampie, maggiore affollamento e carichi termici variabili nel corso della giornata. In questi casi si adottano soluzioni più articolate, tra cui:
- impianti a tutt’aria, particolarmente adatti per grandi ambienti open space;
- sistemi a portata variabile (VAV);
- sistemi aria-acqua;
- impianti centralizzati con distribuzione canalizzata.
La progettazione deve tenere conto della flessibilità d’uso degli spazi e della possibilità di modulare le prestazioni in funzione dell’occupazione, così da evitare sprechi energetici e garantire condizioni ambientali uniformi.
Progettazione HVAC negli ambienti controllati
Gli ambienti controllati richiedono un livello di precisione superiore rispetto agli impianti HVAC ordinari perché le condizioni ambientali possono influenzare direttamente processi, attività o qualità del prodotto.
Tra i principali parametri da controllare rientrano:
- filtrazione dell’aria;
- concentrazione di particelle, dove applicabile;
- pressioni differenziali;
- temperatura e umidità;
- portate e ricambi;
- continuità di funzionamento.
Le clean room, o camere bianche, sono ambienti progettati per mantenere sotto controllo la concentrazione di particelle aerodisperse, temperatura, umidità, pressione e, quando necessario, contaminazione microbiologica. Sono utilizzate, ad esempio, nei settori farmaceutico, sanitario, elettronico e alimentare, dove la qualità dell’aria può influire sui processi o sui prodotti.
La progettazione HVAC di una clean room richiede sistemi di ventilazione e filtrazione specifici, spesso con filtri ad alta efficienza, ricambi d’aria controllati e pressioni differenziali tra ambienti. La classificazione dell’ambiente dipende dalla concentrazione di particelle presenti nell’aria e dai requisiti del processo svolto al suo interno.
La progettazione HVAC orientata alla sostenibilità mira a ridurre l’impatto energetico e ambientale degli edifici, attraverso soluzioni che migliorano l’efficienza senza compromettere il comfort interno. Questo approccio richiede una stretta integrazione tra involucro edilizio, impianto e sistemi di controllo.
Tra le strategie più efficaci rientrano:
- utilizzo di fonti rinnovabili, come solare termico e geotermia;
- recupero del calore dall’aria espulsa;
- ottimizzazione dei carichi tramite simulazioni energetiche;
- regolazione intelligente dei sistemi in base alle condizioni reali;
- modulazione delle portate in funzione dell’occupazione;
- ottimizzazione delle temperature di esercizio dei circuiti.
Una soluzione particolarmente efficace è il free cooling, che sfrutta le condizioni climatiche esterne favorevoli per ridurre o, quando possibile, evitare temporaneamente il ricorso al raffrescamento meccanico, con una conseguente diminuzione dei consumi.
La ventilazione rappresenta uno degli elementi fondamentali della progettazione HVAC perché influenza direttamente qualità dell’aria interna, comfort e consumi energetici.
Il dimensionamento della ventilazione deve considerare:
- destinazione d’uso degli ambienti;
- numero e profilo degli occupanti;
- portate di aria esterna;
- eventuali contaminanti interni;
- filtrazione;
- recupero energetico;
- modalità di distribuzione dell’aria.
Nei sistemi più evoluti la portata può essere adattata alle condizioni di utilizzo attraverso strategie di demand controlled ventilation, utilizzando sensori e sistemi di regolazione.
Una volta definiti carichi, portate e tipologia di sistema, la progettazione entra nella fase di dimensionamento delle reti che distribuiscono aria e fluidi all’interno dell’edificio.
Una delle criticità di questa fase consiste nel trasformare carichi e portate di progetto in reti correttamente dimensionate, verificando contemporaneamente diametri o sezioni, velocità dei fluidi, perdite di carico e bilanciamento dei circuiti.
Quando queste verifiche vengono gestite separatamente dal modello dell’impianto, eventuali modifiche progettuali possono richiedere aggiornamenti e controlli ripetuti. Per questo può essere utile lavorare con un software per la progettazione e il dimensionamento degli impianti HVAC che consenta di modellare la rete e verificarne direttamente le prestazioni. Con usMEP.HVAC puoi progettare impianti idronici e aeraulici, dimensionare tubazioni e condotte, verificare perdite di carico e portate e bilanciare i circuiti all’interno dello stesso workflow BIM.
La corretta progettazione di queste reti incide direttamente su:
- prestazioni;
- consumi di ventilatori e pompe;
- rumorosità;
- bilanciamento;
- continuità di esercizio;
- comfort negli ambienti.
Progettazione delle canalizzazioni HVAC e strategie di distribuzione dell’aria
La progettazione delle canalizzazioni rappresenta uno degli aspetti più importanti della progettazione aeraulica perché determina il modo in cui l’aria viene distribuita negli ambienti.
Il progettista definisce:
- le sezioni delle condotte in funzione delle portate richieste;
- la velocità dell’aria per evitare fenomeni di rumore e turbolenza;
- il tracciato delle reti per contenere perdite di carico;
- la posizione dei terminali per garantire una diffusione omogenea.
Una configurazione corretta delle canalizzazioni influisce direttamente sul comfort percepito e sull’efficienza complessiva dell’impianto.
Sfide comuni nella progettazione delle canalizzazioni HVAC
La progettazione delle reti aerauliche presenta diverse criticità legate sia agli spazi disponibili sia alla complessità architettonica degli edifici. Le problematiche più frequenti riguardano la convivenza con altri impianti e la gestione delle prestazioni acustiche.
Le principali difficoltà includono:
- vincoli geometrici nei controsoffitti e nei cavedi;
- interferenze con impianti elettrici e idraulici;
- controllo della rumorosità nei canali;
- dispersioni termiche lungo le tratte di distribuzione;
- necessità di garantire accessibilità per manutenzione.
La risoluzione di queste criticità richiede un coordinamento accurato tra discipline progettuali e una definizione dei percorsi impiantistici fin dalle prime fasi progettuali.
Dimensionamento delle reti idroniche
La progettazione HVAC comprende spesso anche circuiti idronici destinati al trasporto di acqua calda o refrigerata tra generatori, terminali e sistemi di distribuzione.
Il dimensionamento deve tenere conto di:
- portate d’acqua;
- diametri delle tubazioni;
- velocità del fluido;
- perdite di carico distribuite e concentrate;
- prevalenza richiesta;
- pompe di circolazione;
- valvole di regolazione;
- bilanciamento dei circuiti.
Una rete correttamente dimensionata consente di assicurare ai terminali le portate previste limitando al tempo stesso i consumi di pompaggio.
Considerazioni progettuali per le linee di scarico della condensa e sifoni (P-trap)
Le linee di scarico della condensa permettono di allontanare l’acqua prodotta dai processi di raffreddamento e deumidificazione. Un errore in fase progettuale può causare problemi di funzionamento e condizioni igieniche non adeguate.
Gli elementi principali da considerare sono:
- pendenza delle tubazioni per favorire il deflusso;
- dimensionamento corretto in base alla quantità di condensa;
- corretta configurazione dei sifoni;
- condizioni di pressione in corrispondenza dello scarico;
- accessibilità per manutenzione e pulizia.
Il sifone deve essere configurato in modo coerente con le condizioni di pressione dell’unità per consentire il corretto drenaggio della condensa.
L’utilizzo del BIM nella progettazione HVAC migliora il controllo delle informazioni e il coordinamento tra le diverse discipline coinvolte.
Il modello digitale consente al progettista di verificare gli spazi disponibili per reti, apparecchiature e terminali, individuare in anticipo possibili interferenze e mantenere coordinate le informazioni utilizzate dalle diverse discipline.
Il BIM può inoltre essere collegato a strumenti di calcolo e simulazione, creando continuità tra modello geometrico e attività di verifica o dimensionamento.
Per approfondire invece la modellazione degli impianti MEP, l’interoperabilità IFC e la rappresentazione degli oggetti HVAC nel modello informativo puoi consultare la guida dedicata agli impianti HVAC e alla progettazione BIM.
Integrazione BIM HVAC
I sistemi di Building automation permettono di controllare e coordinare il funzionamento degli impianti HVAC sulla base delle condizioni effettive dell’edificio.
Attraverso sensori, controllori e sistemi di supervisione è possibile gestire:
- temperature e setpoint;
- portate;
- qualità dell’aria;
- generatori;
- pompe e ventilatori;
- strategie di ottimizzazione energetica.
La regolazione consente di adattare l’impianto alle effettive richieste degli ambienti, evitando che i sistemi funzionino costantemente alle condizioni di massima potenza.
La progettazione non termina con il dimensionamento teorico dell’impianto. Prima della messa in esercizio è necessario verificare che il sistema realizzato funzioni secondo le prestazioni previste dal progetto.
Le attività possono comprendere:
- verifica delle portate di aria e acqua;
- bilanciamento delle reti;
- controllo dei setpoint;
- verifica del funzionamento dei sistemi di regolazione;
- prove funzionali delle apparecchiature;
- controllo della coerenza tra progetto e impianto realizzato.
Il commissioning permette di individuare eventuali differenze tra prestazioni previste e comportamento effettivo del sistema e di intervenire prima dell’esercizio ordinario.
Il progettista HVAC deve possedere competenze specifiche che consentano di tradurre i fabbisogni dell’edificio in scelte impiantistiche, reti e sistemi di controllo correttamente dimensionati.
Tra le competenze più rilevanti rientrano:
- termodinamica e trasmissione del calore;
- psicrometria;
- meccanica dei fluidi;
- progettazione aeraulica;
- progettazione idronica;
- calcolo dei carichi termici;
- ventilazione e qualità dell’aria;
- normativa energetica e impiantistica;
- BIM e coordinamento interdisciplinare;
- simulazione energetica;
- sistemi di automazione e controllo.
La progettazione HVAC richiede strumenti diversi in funzione della fase del processo.
Un passaggio delicato del workflow HVAC è il trasferimento delle informazioni dall’analisi energetica al progetto impiantistico. Carichi sensibili e latenti, portate di ventilazione e dati termoigrometrici devono infatti diventare dati di ingresso per il dimensionamento di terminali, condotte e tubazioni.
Gestire manualmente questo passaggio può comportare duplicazioni nell’inserimento dei dati e rendere più complesso mantenere allineati modello energetico e progetto dell’impianto.
Un workflow integrato consente invece di utilizzare i risultati dell’analisi energetica direttamente nelle successive attività di progettazione. Con TerMus e usMEP.HVAC, ad esempio, i dati termoigrometrici, i carichi e le portate di ventilazione possono essere trasferiti al modello impiantistico e utilizzati per il dimensionamento delle reti HVAC.
| Fase progettuale | Strumento / funzione |
| Analisi dell’edificio | Modello energetico e dati geometrici |
| Calcolo dei carichi | Software di calcolo energetico |
| Analisi dinamica | Software di simulazione energetica |
| Modellazione impianti | Strumenti BIM/MEP |
| Reti aerauliche | Software per dimensionamento condotte, portate e perdite di carico |
| Reti idroniche | Software per diametri, portate, prevalenze e bilanciamento |
| Coordinamento | Ambiente BIM e clash detection |
| Verifica | Strumenti di calcolo, diagnostica e confronto delle soluzioni |
L’integrazione tra questi strumenti consente di mantenere continuità tra analisi energetica, dimensionamento impiantistico e coordinamento del progetto.
Quali funzionalità deve avere un software per la progettazione HVAC?
La scelta del software per la progettazione e simulazione HVAC dipende dal livello di complessità del progetto e dal tipo di analisi richieste. Non esiste una soluzione unica, ma una selezione basata sulle funzionalità necessarie al processo progettuale.
I principali criteri di valutazione includono:
- capacità di modellazione 3D, con importazione da CAD e BIM;
- gestione integrata dei dati energetici e impiantistici;
- possibilità di simulazione dinamica del comportamento dell’edificio;
- affidabilità dei risultati di calcolo e livello di dettaglio delle analisi.
Per analizzare il comportamento energetico dell’edificio nel tempo e confrontare differenti scenari progettuali è possibile utilizzare uno strumento di simulazione energetica. Quando si passa dall’analisi energetica al dimensionamento vero e proprio dell’impianto, la criticità consiste invece nel trasformare carichi e portate in condotte e tubazioni correttamente dimensionate, verificando contemporaneamente velocità, perdite di carico e bilanciamento delle reti. In questa fase, utilizzare un software specifico per la progettazione e il dimensionamento degli impianti HVAC e MEP consente di gestire modellazione, calcolo e verifica delle reti all’interno di un unico workflow progettuale.
Cosa significa HVAC?
HVAC è l’acronimo di Heating, Ventilation and Air Conditioning e identifica i sistemi utilizzati per gestire riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria all’interno degli edifici.
La progettazione di un impianto HVAC parte dalla definizione delle condizioni interne ed esterne, prosegue con il calcolo dei carichi termici e delle portate di ventilazione e comprende la scelta del sistema, il dimensionamento delle reti, la regolazione e la verifica finale delle prestazioni.
Quali dati servono per dimensionare un impianto HVAC?
Tra i principali dati necessari rientrano caratteristiche dell’edificio e dell’involucro, condizioni climatiche, destinazione d’uso, occupazione, apporti interni, temperature e umidità di progetto, carichi termici e requisiti di ventilazione.
Come si dimensionano le reti di un impianto HVAC?
Il dimensionamento parte dalle portate richieste e considera sezioni o diametri, velocità del fluido, perdite di carico, prevalenza disponibile e bilanciamento. Per le reti aerauliche occorre inoltre verificare distribuzione dell’aria e condizioni acustiche; per quelle idroniche pompe, valvole e portate ai terminali.
Qual è il ruolo del BIM nella progettazione HVAC?
Il BIM consente di coordinare geometricamente e informativamente gli impianti HVAC con architettura e strutture, riducendo interferenze e facilitando lo scambio dei dati con strumenti di calcolo e dimensionamento.
A cosa serve il commissioning di un impianto HVAC?
Il commissioning consente di verificare che l’impianto realizzato operi in modo coerente con le prestazioni previste dal progetto, controllando portate, bilanciamento, regolazione e funzionamento delle apparecchiature.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/progettazione-di-impianti-hvac-principi-dimensionamento-bim-e-strumenti-per-l-efficienza-energetica/
