SCOPRI IL CORSO ›
Home » BIM Topic » BIM project examples » Come progettare un controsoffitto: guida, tutorial ed esempio da scaricare gratis
Tipologie, materiali, vantaggi, requisiti: tutto ciò che devi sapere per progettare un controsoffitto scaricare gratis
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 23 Giugno 2025/in BIM project examples /di
Progettare un controsoffitto
Quante volte capita di entrare in un ambiente residenziale ed avere la sensazione che manchi qualcosa, che gli arredi  siano disposti nello spazio senza una precisa collocazione, oppure che l’illuminazione non caratterizzi adeguatamente gli ambienti. Spesso il problema è la mancanza di un elemento architettonico che connetta e armonizzi i vari elementi. La soluzione può essere prevedere un controsoffitto che definisca il tema di quello spazio.
Progettare correttamente un controsoffitto è un passaggio indispensabile per l’interior design soprattutto per:
  • ricalibrare lo spazio;
  • enfatizzare prospettive e allineamenti concepiti nel disegno della pianta;
  • riproporzionare gli ambienti esistenti senza dover intervenire con lavori edili più consistenti;
  • creare illuminazioni sceniche di ambienti, arredi ed elementi architettonici.
In questo focus vediamo come progettare al meglio un controsoffitto e come realizzare il modello 3D per avere pieno controllo del progetto. Prima di iniziare puoi già scaricare gratis il modello 3D del progetto di un controsoffitto ed utilizzalo come spunto per il tuo lavoro.
progetto controsoffitto con Edificius
Progetto controsoffitto | Render realizzato con Edificius
Tipologie di controsoffitti e materiali disponibili
I controsoffitti rappresentano una soluzione versatile per migliorare l’estetica, le prestazioni acustiche e termiche, e per nascondere impianti tecnici o strutturali.
Per progettare adeguatamente un controsoffitto è opportuno anzitutto conoscere le diverse tipologie presenti sul mercato. Esistono diverse tipologie di strutture e pannelli tra cui scegliere, a seconda delle esigenze funzionali ed estetiche.
Un controsoffitto può essere classificato in base al tipo di struttura e al tipo di pannello.
Ecco una panoramica generale. Per approfondire, ti consiglio questo articolo: “Controsoffitto: tipologie e prestazioni tecniche a confronto”
Strutture disponibili: aderenza, sospesi, autoportanti
In base al tipo di struttura possono distinguersi:
  • Controsoffitti aderenti: costituiti da un’orditura metallica fissata direttamente alla soletta con appositi ganci di collegamento, su cui vengono fissate le lastre, sono ideali quando si vuole ridurre al minimo l’ingombro in altezza. Offrono buone prestazioni isolanti e sono spesso utilizzati per migliorare l’isolamento termico e acustico.
  • Controsoffitti sospesi: costituiti da una struttura composta da elementi (pendini in acciaio) a sospensione connessi al solaio del piano superiore che reggono l’orditura metallica, permettono l’inserimento di impianti elettrici, idraulici o di climatizzazione. Sono comuni in ambienti commerciali e pubblici.
  • Controsoffitti autoportanti: la struttura metallica di supporto non si poggia al soffitto, come nei due casi precedenti, ma alle pareti perimetrali attraverso dei profili in acciaio. Sono indicati quando il solaio non può sostenere carichi aggiuntivi o quando si desidera separare acusticamente ambienti sovrapposti.
La sottostruttura può essere a vista, nascosta o seminascosta, a seconda della scelta dei giunti di connessione e del fatto che i controsoffitti siano chiusi, aperti, non ispezionabili o ispezionabili.
Tipologie di pannelli per controsoffitti
In base al pannello impiegato, un controsoffitto può essere in:
  • cartongesso: molto diffuso per la sua lavorabilità e flessibilità, adatto anche a soluzioni curve o con forme particolari;
  • fibra minerale: ottimo per l’isolamento acustico, usato spesso in ambienti scolastici o uffici;
  • metallo (alluminio o acciaio): resistente, duraturo e facile da pulire, ideale per ambienti industriali o sanitari;
  • legno o derivati: scelti per la resa estetica e la naturalezza del materiale, impiegati in spazi residenziali o di rappresentanza;
  • pannelli fonoassorbenti: specifici per il trattamento acustico, disponibili in vari materiali e finiture.
Soluzioni avanzate: controsoffitti modulari, antisismici, decorativi
I pannelli dei controsoffitti sono generalmente in cartongesso, in lana di roccia o in altri materiali isolanti da scegliere in base alle esigenze progettuali ma si possono trovare anche soluzioni più innovative come pannelli:
  • ottimizzati per la regolazione termica e acustica;
  • antisismici;
  • resistenti all’umidità;
  • modulari;
  • con alta capacità fonoassorbente;
  • a doghe di legno;
  • con illuminazione integrata;
  • con decori retroilluminati personalizzabili;
  • in membrane realizzate con un polimero a memoria di forma (tensocielo o soffitti tesi).
Possono anche essere classificati in:
  • Controsoffitti modulari: costituiti da pannelli intercambiabili inseriti in una griglia, offrono flessibilità di manutenzione e facilità di accesso agli impianti.
  • Controsoffitti antisismici: progettati per garantire stabilità e sicurezza in zone sismiche, rispondono a normative tecniche specifiche.
  • Controsoffitti decorativi: pensati per valorizzare l’ambiente con effetti visivi particolari, giochi di luce integrati, colori o geometrie personalizzate.
Altezze e spessori minimi secondo la normativa
Nel progettare un controsoffitto è indispensabile tener presente l’altezza utile dei locali. È indispensabile, infatti, avere un’ altezza interpiano di partenza tale da poter alloggiare la struttura del controsoffitto.
Altezza minima controsoffitto per ambienti residenziali
Le altezze minime dei vani adibiti a civile abitazione devono essere (D.M. 5/7/1975):
  • 2,40 m per corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli;
  • 2,70 m per tutti gli altri ambienti della casa.
La regola è valida in tutta Italia, ad eccezione delle Comuni Montani al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare, che possono arrivare a 2,55 m in virtù delle condizioni climatiche e della particolare tipologia edilizia.
Inoltre, dal 2015, è previsto che l’altezza minima interna possa diminuire fino a 2,60 m in caso di ristrutturazione con riqualificazione energetica in cui sia prevista l’istallazione di pavimenti o soffitti radianti.
Occorre poi tenere in considerazione le novità introdotte dal Decreto Salva Casa (Legge 105/2024) che, in alcuni casi, ha previsto la possibilità per il progettista di asseverare la conformità del progetto ai fini dell’agibilità anche per locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri. Per approfondire, leggi anche Altezza minima per abitabilità: regole e novità del Salva Casa.
Controsoffitto in cartongesso | Pianta
Se allo stato dei luoghi dovessimo avere un’altezza utile pari proprio al limite minimo previsto dalle norme e dai regolamenti comunali, l’intervento di controsoffittatura si potrà limitare esclusivamente alla realizzazione di ribassamenti puntuali o perimetrali.
Rispettando sempre le altezze minime consentite dalla normativa vigente, si consiglia di ribassare gli ambienti di piccole dimensioni per evitare un effetto sproporzionato (un ambiente piccolo e alto risulterebbe percettivamente ancora più angusto).
Requisiti e vantaggi dei controsoffitti
Come accennavamo in premessa, progettare un controsoffitto garantisce vantaggi tecnici e funzionali oltre che estetici.
Ad esempio:
  • contribuisce all’isolamento acustico e termico dell’ambiente nel quale viene inserito;
  • consente di nascondere agevolmente i fili elettrici, le tubature, gli impianti di riscaldamento e condizionamento;
  • permette di impiegare diverse tipologie d’illuminazione, compreso corpi ad incasso;
  • aiuta a riproporzionare gli ambienti;
  • consente di cambiare notevolmente l’aspetto e la fruizione di un ambiente esistente, limitando lavori edili gravosi;
  • è un materiale sicuro ed economico;
  • garantisce grande libertà progettuale.
I controsoffitti devono soddisfare i Requisiti Marcatura CE (regolati dalla UNI EN 13964:2014) riguardanti:
  • la sicurezza in caso di incendio (reazione al fuoco e resistenza al fuoco);
  • la resistenza statica e dimensionale (capacità portante della sottostruttura e resistenza a flessione dei componenti della membrana);
  • l’acustica (isolamento acustico del rumore aereo e assorbimento acustico);
  • l’isolamento termico;
  • la sicurezza igienica e ambientale (assenza rilascio di formaldeide e/o altre sostanze pericolose, assenza rilascio amianto).
Isolamento termico ed acustico con controsoffitto
Intervenire sull’isolamento e miglioramento termo-acustico di un fabbricato dall’esterno non è sempre possibile o conveniente, a causa di difficoltà operative, oneri economici eccessivi dovuti alle caratteristiche degli edifici e alla tipologia delle lavorazioni e della posa in opera.
In tutti questi casi, si può intervenire direttamente dall’interno del fabbricato attraverso l’installazione di controsoffitti termoisolanti o fonoassorbenti posti in opera all’intradosso del solaio. L’intercapedine che si viene a creare nella realizzazione di un controsoffitto può essere sfruttata, infatti, per l’installazione di pannelli per l’isolamento termico o acustico.
Attualmente, con i pannelli di ultima generazione, è possibile ottenere un convincente rapporto tra qualità del risultato ed economicità dell’intervento.
Le due funzioni (isolamento termico e acustico) possono essere assolte anche dallo stesso pannello, o pannelli preaccoppiati, e collaborare l’una con l’altra. Per scegliere il tipo di materiale del pannello e lo spessore più adeguato, si consiglia sempre di eseguire un’analisi termica della chiusura orizzontale che tenga presente di tutti i parametri derivanti dagli strati di cui si compone il pacchetto di chiusura orizzontale esistente e le condizioni climatiche sia dell’ambiente esterno che di quello interno. La verifica permetterà di tenere sotto controllo anche la possibilità di incorrere in eventuali fenomeni di umidità interstiziale, di condensa e di ottimizzare gli spessori del pannello da utilizzare.
Per quanto riguarda la correzione acustica di ambienti destinati a particolari funzioni, esistono pannelli appositamente studiati che, posti nell’intercapedine tra solaio e cartongesso, impediscono al solaio e al controsoffitto di vibrare con la stessa frequenza e di diffondere il rumore. L’intercapedine, infatti, se non correttamente progettata, potrebbe comportarsi come una cassa di risonanza ed amplificare le vibrazioni.
Progettare la luce
Oltre alla grande possibilità di plasmare il soffitto con forme sinuose e creative, o di ricalcare rigorose geometrie e prospettive, progettare un controsoffitto consente di manipolare con grande libertà e originalità uno degli elementi fondamentali dell’architettura: la luce.
Per ‘progettare la luce’ non si intende solo gestire gli aspetti puramente illuminotecnici, ma anche prevedere la reazione dei materiali alla riflessione e alla rifrazione, immaginare dei punti focali da mettere in rilievo, scegliere il tipo di illuminazione (fredda, calda, radente, diffusa, puntuale, ecc.) in coerenza con il nostro concept progettuale di partenza.
È necessario, quindi, mettere in campo tutta la propria esperienza e capacità immaginativa.
In linea di massima, l’illuminazione può essere fornita mediante faretti incassati nel controsoffitto, lampadari a sospensione, tagli nel cartongesso, gole luminose, strip led, inserti con materiali translucidi, ecc. L’effetto più suggestivo che si può ottenere è sicuramente attraverso le gole luminose.
Progettare una gola luminosa significa dimensionare correttamente lo spazio tra i muri perimetrali e le velette e calibrare correttamente l’intensità luminosa di faretti o strip led. La luce può essere indirizzata verso la superficie del soffitto oppure verso la parete sottostante. Secondo i casi, il soffitto o la parete diventano portatori di luce, generando una sensazione di apertura e ingrandimento degli ambienti.
Nello stesso ambiente possono anche essere combinati diversi sistemi d’illuminazione. In base all’effetto che vogliamo ottenere, è possibile abbinare faretti a gole luminose oppure a luci a sospensione, con accensioni differenziate, gestibili separatamente in base al tipo di occasione in cui si vive l’ambiente.
Gola-luminosa-schema
Gola luminosa | Schema
Per progettare una gola luminosa non esistono misure giuste in assoluto. È possibile indicare, però, un “range” sulla base dell’esperienza acquisita.
In linea di massima è consigliabile avere la possibilità di ribassare la quota del soffitto si circa 20-30 cm e di aggettare il balconcino che ospita la sorgente luminosa di 15-30 cm e di avere almeno 15 cm di spazio verticale tra il balconcino e il solaio superiore, per far si che la luce della gola possa illuminare in modo sufficiente l’ambiente (come da schema riportato) e per permettere l’accessibilità in caso di manutenzione.
Progetto controsoffitto: come generare alternative e rendering con l’AI
Nel contesto della progettazione di interni, il progetto di un controsoffitto rappresenta una componente fondamentale sia dal punto di vista estetico che funzionale.
Generare alternative progettuali e visualizzarle in modo realistico può essere un processo complesso e dispendioso in termini di tempo, soprattutto quando si lavora su progetti su misura o su ambienti con esigenze particolari. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale, in particolare attraverso strumenti come usBIM.codesign AI, generatore architettura AI  rivoluziona questo processo, rendendolo molto più efficiente e creativo.
Progettare un controsoffitto con l'AI
Progettare un controsoffitto con l’AI – Immagine realizzata con usBIM.codesign AI
Con usBIM.codesign AI è possibile caricare una foto dello stato di fatto oppure del modello architettonico 3D dell’ambiente, definire alcune impostazioni (luci, stili, ecc.) e lasciare che l’AI generi automaticamente più alternative di design del controsoffitto, tenendo conto dei vincoli stabiliti dal progettista.
I rendering realistici vengono prodotti in pochi secondi, consentendo di valutare visivamente ogni opzione per selezionare quella più adatta al contesto. I vantaggi sono molteplici: risparmio di tempo nella fase preliminare di concept, aumento della produttività, possibilità di coinvolgere il cliente in tempo reale nella scelta delle soluzioni, e una maggiore varietà di idee innovative grazie al supporto generativo dell’AI. Inoltre, ogni proposta è sempre personalizzabile e migliorabile, consentendo un’evoluzione fluida del progetto fino alla versione definitiva.
Progettare un controsoffitto: un esempio pratico
Per approfondire il tema della progettazione di un controsoffitto, proponiamo un progetto realizzato con un software BIM per l’architettura che potrebbe essere utilizzato come semplice spunto progettuale.
Partendo da un ambiente residenziale già definito, supponiamo di volerne riconfigurare gli spazi attraverso la progettazione di un controsoffitto che particolarizzi la zona giorno della nostra unità abitativa. Lo spazio esistente si compone di un’ampia zona giorno connessa alla cucina attraverso una grande apertura.
Progettare un controsoffitto -schema del controsoffitto-pianta
Schema del controsoffitto | Vista in pianta
L’obiettivo dell’intervento progettuale è quello di collegare visivamente i due ambienti (cucina e zona giorno) e di realizzare un ribassamento per alloggiare led e faretti. L’altezza utile interna è di 2,90 m. Scegliamo, dunque, di ribassare solo di 20 cm, in modo da garantire un’altezza interna minima di 2,70 m per soddisfare i parametri normativi.
Render realizzato con Edificius che mostra come progettare un controsoffitto
Come progettare un controsoffitto | Render realizzato con Edificius
Poiché l’ambiente è ampio e l’altezza interna non particolarmente elevata scegliamo di non ribassare completamente il piano del soffitto ma di creare solo un percorso centrale che enfatizzi la prospettiva sulla parete camino e verso la cucina e non tolga ariosità all’ambiente.
Il percorso in cartongesso è caratterizzato anche dalla scelta cromatica. Il bianco del cartongesso risalta sul fondo grigio fumo del solaio, interrotto solo da tagli netti e neri utilizzati per l’alloggiamento dei faretti. La geometria semplice del disegno crea particolari effetti scenici grazie alla scelta dell’illuminazione e alle prospettive che guidano lo sguardo verso i punti focali della casa.
Download
Scarica Edificius
Video
Slide progettare un controsoffitto
FAQ: come progettare un controsoffitto
Qual è la funzione principale di un controsoffitto?
Il controsoffitto ha funzioni sia estetiche che tecniche: migliora l’aspetto dell’ambiente, consente di nascondere impianti, migliora l’isolamento termo-acustico e permette l’integrazione di sistemi di illuminazione.
Come scegliere tra controsoffitto aderente, sospeso o autoportante?
La scelta dipende da esigenze strutturali e impiantistiche. Se si ha poco spazio in altezza, si preferisce l’aderente. Se servono passaggi impiantistici o si vuole ispezionabilità, meglio il sospeso. L’autoportante è indicato quando il solaio non può sostenere carichi.
Qual è l’altezza minima da rispettare per un controsoffitto in casa?
In ambienti residenziali, l’altezza interna minima è generalmente 2,70 m (D.M. 5/7/1975), ma può scendere a 2,40 m in corridoi, bagni e disimpegni, in caso di ristrutturazione energetica e nei casi previsti dal Decreto Salva Casa 2024.
Quali materiali si usano per i pannelli del controsoffitto?
I più comuni sono cartongesso, fibra minerale, metallo, legno, pannelli fonoassorbenti, o materiali innovativi come membrane polimeriche (soffitti tesi). La scelta dipende da estetica, isolamento e funzione d’uso.
Come si progetta l’illuminazione in un controsoffitto?
Si possono usare faretti incassati, strip LED, gole luminose, o tagli di luce. È importante considerare direzione, intensità e temperatura della luce in funzione del progetto architettonico complessivo. È possibile utilizzare anche lampade a sospensione ma è preferibile predisporre preventivamente dei ganci nel solaio per evitare di aggiungere peso alla struttura del controsoffitto.
È possibile migliorare isolamento acustico e termico con un controsoffitto?
Sì. Inserendo pannelli isolanti nell’intercapedine si ottiene un efficace miglioramento termo-acustico. I pannelli possono essere anche preaccoppiati per assolvere entrambe le funzioni e per velocizzare la posa in opera.
Posso usare l’AI per progettare un controsoffitto?
Sì, strumenti come usBIM.codesign AI permettono di generare varianti progettuali e rendering realistici in pochi secondi, partendo dall’immagine di un modello 3D o da una foto dell’ambiente da progettare.
edificius
edificius
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/progettare-un-controsoffitto-il-focus-tecnico/
BIM digital twin differenze
BIM e Digital Twin: differenze chiave, benefici e utilizzi nel settore AECO
