ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » BIM Topic » BIM project examples » Come progettare un bagno, la guida completa
Progettare un bagno, ecco una guida completa con schemi di bagni, riferimenti normativi, misure consigliate, oggetti e modelli 3D da scaricare
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 13 Maggio 2025/2 Commenti/in BIM project examples /di
Come progettare un bagno guida
Devi progettare un bagno? Cerchi schemi, consigli progettuali, esempi da seguire?
In questo focus ti mostro come progettare un bagno e ti fornico tanti esempi e consigli che ti possono essere utili sia in caso di progetto ex-novo che di ristrutturazione.
Inoltre, ti propongo alcuni modelli 3D da scaricare gratis che puoi usare come spunto per i tuoi progetti. Per aprire e modificare i modelli 3D, o per creare nuovi progetti, puoi utilizzare lo stesso software BIM per la progettazione architettonica che ho utilizzato io.
Vista fotorealistica di un bagno
Progetto di un bagno | Render realizzato con Edificius
Quello che ti ho appena proposto è il render del bagno che ho progettato con Edificius; scarica la trial e prova anche tu la semplicità di modellare i tuoi progetti e realizzare immagini fotorealistiche come questa.
Scarica gratis Edificius
Schemi di bagni
In questo articolo ti parlo della progettazione del bagno nelle civili abitazioni; ti consiglio di leggere anche il nostro approfondimento sulla progettazione di bagni per diversamente abili.
Nelle abitazioni normalmente troviamo:
  • servizi igienici principali,
  • servizi igienici secondari.
I servizi igienici principali sono solitamente quelli fruibili anche dagli ospiti: hanno generalmente dimensioni maggiori e sono caratterizzati da una migliore cura dei dettagli e dello stile.
Come progettare un bagno | Render realizzato con Edificius
Devono essere dimensionati e distribuiti in modo da ospitare, in modo fruibile, la seguente dotazione minima di apparecchi:
  • water,
  • bidet,
  • lavandino,
  • vasca o doccia.
Inoltre, qualora non sia ospitata in un locale appositamente dedicato, è opportuno prevedere anche l’istallazione di una lavatrice che può essere collocata in antibagni o integrata in armadi o mobili su misura.
Il render mostra il modello di un bagno realizzato con Edificius
Render di un bagno realizzato con Edificius
Anche i render che hai appena visto sono stati realizzati con Edificius; questi rappresentano alcuni esempi di servizi igienici principali.
I servizi igienici secondari (o bagni di servizio) sono quelli utilizzati dai componenti della famiglia e non hanno alcun ruolo di rappresentanza. Possono essere dimensionati anche per contenere solo alcuni degli apparecchi igienici sopra elencati.
Ti propongo ora alcuni schemi grafici di bagni differenziati in base alla disposizioni degli apparecchi sanitari ed alla geometria dell’ambiente. La disposizione delle apparecchiature sanitarie è sempre studiata per consentire una buona fruibilità dello spazio e dello svolgimento di tutte le operazioni ricorrenti.
A seconda dello spazio a disposizione, è possibile disporre i sanitari:
  • in linea
  • ad angolo
  • su lati opposti.
Bagni in linea
Nei bagni in linea gli apparecchi igienici sono posti sul lato lungo dell’ambiente.
In genere questa distribuzione è consigliabile quando si ha a disposizione uno spazio stretto e lungo.
Rappresentazione di uno schema di bagno con apparecchi in linea
Schema di bagno con apparecchi in linea
Bagni ad angolo
Nei bagni ad angolo gli apparecchi igienici sono posti lungo due lati contigui dell’ambiente. Questo schema, così come quello ‘in opposizione’, è consigliabile quando si ha a disposizione una pianta piuttosto quadrata.
Rappresentazione di uno schema di bagno che presenta apparecchi ad angolo
Schema di bagno con apparecchi ad angolo
Bagni in opposizione
Nei bagni in opposizione, gli apparecchi igienici sono posti lungo due pareti opposte tra di loro.
Rappresentazione dello schema di un bagno che presenta apparecchi opposti e dotato di una finestra
Schema di bagno con apparecchi opposti con finestra
Schema di bagno con apparecchi opposti senza finestra
Riferimenti normativi
Un bagno per civile abitazione deve rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente. Solo in questo modo è possibile assicurare spazi abitativi sicuri e confortevoli.
Gli aspetti da considerare per il bagno sono molteplici e variegati. Si tratta, infatti, di un locale di servizio ma anche di relax, spesso di dimensioni contenute, che vede la presenza contemporanea di acqua ed elettricità.
Quando si costruisce una nuova abitazione, e quando se ne ristruttura una esistente (anche se si interviene su un solo locale, come il bagno), è obbligatorio attenersi alle norme igienico-sanitarie, a quelle edilizie e a quelle di sicurezza che regolano le caratteristiche degli alloggi abitativi e delle singole stanze, compreso il bagno.
Le norme principali sono:
  • il D.M. 5 luglio 1975, che disciplina la materia a livello nazionale,
  • il Regolamento edilizio di cui ciascun Comune è dotato.
Esistono misure standard nel progettare un bagno?
La legge nazionale (D.M. 5 luglio 1975) non indica una superficie minima o massima per il bagno, ma si limita a elencare i pezzi indispensabili: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. Per sapere quanto deve misurare un bagno è necessario consultare il Regolamento edilizio del proprio Comune.
rappresentazione grafica della pianta di un bagno con dimensioni
Disegno tecnico della pianta di un bagno
Finestre
Nel bagno è obbligatorio avere una finestra?
La normativa nazionale richiede che in tutti i locali di un’abitazione ci sia illuminazione naturale diretta, tranne che in alcuni tra cui i bagni. È specificato, però, che nel bagno deve esserci un’apertura verso l’esterno per garantire il ricambio dell’aria oppure un impianto di aspirazione meccanica.
È la normativa locale che può dare indicazioni più restrittive, specificando nel dettaglio tutti i requisiti in tema di aeroilluminazione naturale.
Altezza soffitto
In base al D.M. 5 luglio 1975, l’altezza minima interna dei bagni può essere ridotta a 2,40 m (invece dei 2,70 m richiesti come limite minimo per tutte le altre stanze), come evidente nella sezione renderizzata con Edificius, riportata di seguito.
Rappresentazione di una sezione renderizzata in cui è inserita l'indicazione dell'altezza minima
Sezione renderizzata| Altezza minima
Questo significa che se l’abitazione ha soffitti molto alti, in bagno è possibile inserire ribassamenti e controsoffitti per ricavare vani tecnici o ripostigli sospesi in quota.
Inoltre ti consiglio di leggere l’articolo di approfondimento “Altezza rubinetti a parete: cosa c’è da sapere” per avere una conoscenza maggiore su ulteriori altezze da tenere in considerazione.
Rivestimenti
Altro argomento importante: dove è necessario mettere i rivestimenti e che altezza essi devono raggiungere?
È opportuno anzitutto precisare che sarebbe più corretto parlare di superfici lavabili e disinfettabili: attualmente, infatti, molto diffuse sono le resine, o materiali simili, che non sono veri e propri rivestimenti nel senso tradizionale del termine.
In ogni caso non esiste alcun obbligo di portare le superfici lavabili fino a due metri (o più) di altezza; poiché il loro scopo è quello di riparare i muri dall’acqua, infatti, sono necessari unicamente nelle zone soggette a schizzi, quindi doccia e parete dietro i lavandini.
In particolare:
  • per la doccia è opportuno rivestire le pareti almeno fino a 2 m di altezza (a meno di cabina doccia);
  • per la zona rubinetto invece possono bastare 1,20 – 1,40 m.
Vista di pianta del progetto di un bagno
Pianta renderizzata del progetto di un bagno
Come generare nuove idee progettuali per il bagno con l’aiuto dell’AI
L’intelligenza artificiale consente di portare avanti un modo di progettare gli spazi interni molto diversi rispetto al passato, offrendo strumenti capaci di supportare architetti, interior designer e utenti privati. Questo grazie a generatori di architettura AI molto utili nella creazione di idee progettuali sempre più personalizzate ed efficienti.
Nella progettazione del bagno, l’AI può analizzare diversi aspetti come le preferenze stilistiche e le esigenze funzionali dell’utente per proporre soluzioni coerenti e realistiche, ottimizzando la disposizione di sanitari, arredi e punti luce.
Inoltre, grazie all’integrazione con software BIM e di modellazione 3D, diventa possibile visualizzare in anteprima le diverse opzioni progettuali, sperimentare combinazioni di colori e materiali, simulare le condizioni di luce naturale e artificiale.
L’AI offre anche suggerimenti creativi basati su immagini, consentendo di esplorare soluzioni originali e funzionali anche in spazi complessi o limitati.
Tra le soluzioni oggi disponibili, strumenti come usBIM.codesign AI permettono di applicare concretamente queste potenzialità, facilitando la progettazione assistita da intelligenza artificiale e offrendo un ambiente digitale in cui idee, layout e materiali possono essere testati e modificati in tempo reale. Un approccio che rende la progettazione del bagno più accessibile, consapevole e innovativa.
Ti consiglio di leggere anche l’articolo “Come usare l’AI nella progettazione architettonica e interior design: più efficienza e creatività” così potrai conoscere di più rispetto all’uso dell’intelligenza artificiale nell’edilizia.
Immagine di partenzaImmagine di usBIM.codesign AI
Illuminazione ed impianto elettrico nel progettare un bagno
Di fondamentale importanza nel bagno è la progettazione della luce, naturale e artificiale.
Anzitutto va progettata la luce naturale: finestra o portafinestra, anche se obbligatorie solo in uno dei bagni dell’abitazione, sono uno degli elementi principali per creare un ambiente salubre e di qualità.
Per quanto riguarda l’illuminazione artificiale, occorre tenere in considerazione le due tipologie di illuminazione che serviranno: quella diffusa (generale) e quella puntuale (zona lavabo-specchio).
Bisogna fare in modo che l’illuminazione generale sia soft e che crei un senso di relax. Bisogna invece assicurarsi che quella puntuale, sulle zone di attività (lavabo, specchio, piano di appoggio…) sia ben organizzata in modo da non creare zone d’ombra fastidiose.
È la norma Cei 64-8 V4 ”Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua” che stabilisce le prestazioni minime riguardo all’impianto elettrico domestico e prescrive l’installazione di un numero minimo di punti presa per l’energia separati e di punti luce in funzione del tipo del locale, della dimensione e del livello prestazionale dell’impianto.
Lo standard minimo per il bagno richiede almeno 2 punti presa: solitamente una in corrispondenza dello specchio e una per la lavatrice, considerando di installare anche una presa schuko per tale apparecchio. E, inoltre, almeno due punti luce.
La norma Cei 64/8 prescrive che il comando dei punti luce di ogni locale (compreso il bagno) deve essere posto nei pressi dell’ingresso, non importa se interno o esterno; ovviamente vi possono essere anche punti di comando posizionati in altri posti, purché aggiuntivi a quello menzionato.
Prova Impiantus-ELETTRICO, il software impianti elettrici gratis per 30 giorni
Rappresentazione esemplificativa di una sezione con indicazione degli ingressi e delle uscite dell'impianto idrico
Sezione esemplificativa con ingresso/uscita impianto idrico
Sicurezza: acqua e luce insieme
I locali contenenti bagni o docce devono essere classificati, con riferimento alla sicurezza contro i contatti elettrici (diretti e indiretti), come luoghi a rischio aumentato: ecco perché in essi è opportuno prevedere l’adozione di precauzioni particolari, con lo scopo di evitare condizioni pericolose per le persone.
Nel progettare un bagno la progettazione e l’installazione dell’impianto elettrico devono essere eseguite con maggiori prescrizioni tecniche rispetto agli altri ambienti. Esse devono rispondere, oltre che alle prescrizioni generali di sicurezza della norma Cei 64-8, anche a particolari requisiti di sicurezza che riducono il rischio relativo ai contatti diretti o indiretti tipico dell’ambiente bagno.
In sostanza quanto più ci si avvicina alla vasca da bagno o alla doccia tanto più le condizioni di pericolo sono gravi.
In funzione della pericolosità, nei locali bagno e doccia la norma Cei 64-8 (alla sez. 701) individua quattro zone, caratterizzate da un pericolo decrescente man mano che ci si allontana dal bordo della vasca da bagno e/o della doccia. L’immagine seguente mostra schematicamente le quattro zone, indicate con colori diversi.
schema zone impianto elettrico
Schema di bagno – zone impianto elettrico
Ecco una tabella riassuntiva con le caratteristiche delle varie zone.
zonadovecaratteristiche
zona 0individuata dal volume interno alla vasca da bagno o al piatto docciaPer le docce senza piatto, l’altezza della zona 0 è di 10 cm e la sua superficie ha la stessa estensione orizzontale della zona 1.
Data la presenza di acqua in condizioni normale di utilizzo, questa zona deve essere considerata ovviamente la più pericolosa.
zona 1individuata dal volume sovrastante la vasca da bagno o il piatto doccia fino a un’altezza di 2,25 mNel caso in cui il fondo della vasca o della doccia sia a più di 15 cm sopra il pavimento, la quota di 225 cm verrà misurata a partire dal fondo e non dal pavimento. Per le docce senza piatto la zona 1 si estende in verticale per 120 cm dal punto centrale del soffione posto a parete o a soffitto. La zona 1 non include la zona 0, e lo spazio sotto la vasca da bagno o la doccia è considerato zona 1.
Nella zona 1, si possono installare solo apparecchi utilizzatori fissi e connessi in modo permanente.
zona 2comprende il volume immediatamente circostante la vasca da bagno o il piatto doccia, estesa fino a 0,60 m. in orizzontale e fino a 2,25 m. in verticale, con la distanza verticale misurata dal pavimentoPer le docce senza piatto non esiste una zona 2, ma una zona 1 aumentata a 120 cm come indicato al punto precedente.
Nella zona 2 (che corrisponde al volume circostante alla zona 1 che si sviluppa in verticale, parallelamente e ad una distanza in orizzontale dalla zona 1 di 0,6 m, fino ad un’altezza di 2,25 m dal piano del pavimento) si possono installare solo:
• scaldacqua elettrici;
• apparecchi di illuminazione di Classe I e II, apparecchi di riscaldamento di Classe I e II ed unità di Classe I e II per vasche da bagno per idromassaggi che soddisfino le relative Norme.
zona 3si ottiene dal volume esterno alla zona 2, o della zona 1 in caso di mancanza del piatto doccia, fino alla distanza orizzontale di 2,40 m
Qui si possono disporre le prese necessarie per il normale utilizzo di elettrodomestici come la lavatrice o il boiler elettrico.
Le quattro zone non si estendono all’esterno del locale attraverso le aperture: questo vuol dire che l’interruttore posto fuori dalla porta del bagno è ammissibile, anche se dista a meno di 60 cm dal bordo della vasca e/o del piatto doccia.
Riassumendo:
  • Il D.M. 5 luglio 1975 definisce i minimi di legge da tenere in considerazione. In aggiunta a questo è sempre necessario consultare eventuali normative comunali.
  • Per il dimensionamento e la giusta progettazione dell’impianto elettrico fare riferimento alla CEI 64/8.
  • Per la disposizione dei portafrutti consultare la CEI 64/50.
  • Per quanto riguarda le dimensioni dello scarico, far riferimento alla norma UNI EN 12056-2:01.
  • Consultare la norma UNI 91822:2014 per l’impianto di alimentazione e distribuzione dell’acqua.
  • Per conoscere le dimensioni e la posizione degli impianti igienici, è opportuno sempre consultare la scheda tecnica del produttore. Questo sarà utile anche per capire la dimensione e il posizionamento preciso degli impianti di alimentazione e scarico dell’acqua.
  • Posizionare gli oggetti di arredo coerentemente alla loro funzione.
Come progettare un bagno: download
Scarica Edificius, il software per la progettazione architettonica
Come progettare un bagno: video
Ecco il video in cui ti mostro come progettare un bagno con l’ausilio di un software di progettazione architettonica.
FAQ su come progettare un bagno
Come progettare un bagno in modo corretto?
Per progettare un bagno correttamente occorre considerare sia gli aspetti funzionali che normativi. È necessario prevedere almeno water, bidet, lavabo e doccia o vasca, oltre eventualmente alla lavatrice. La disposizione dei sanitari può variare in base alla forma dello spazio (in linea, ad angolo, su lati opposti) e deve garantire buona fruibilità.
Qual è la differenza tra bagno principale e secondario?
Il bagno principale è solitamente più grande, curato nello stile e accessibile anche agli ospiti. Deve contenere tutti i sanitari fondamentali. Il bagno secondario, invece, è utilizzato principalmente dalla famiglia e può avere una dotazione ridotta.
Quali sono le tipologie di disposizione dei sanitari in un bagno?
Le principali disposizioni sono: in linea (tutti i sanitari su una sola parete), ad angolo (su due pareti contigue) e in opposizione (su due pareti opposte). Ogni schema si adatta a spazi con caratteristiche diverse.
Quali norme regolano la progettazione di un bagno?
Le norme principali sono il D.M. 5 luglio 1975 e il Regolamento edilizio del Comune. Regolano aspetti come altezza minima del soffitto, requisiti igienico-sanitari, ventilazione e presenza di apparecchi igienici.
Esiste una dimensione minima per un bagno?
La normativa nazionale non stabilisce una dimensione minima, ma richiede la presenza di determinati apparecchi. Le dimensioni minime sono eventualmente indicate dal Regolamento edilizio locale.
Il bagno deve avere una finestra?
Non è obbligatorio, ma è necessaria un’apertura verso l’esterno o un sistema di ventilazione meccanica. Le normative locali possono essere più restrittive.
Qual è l’altezza minima del soffitto in un bagno?
L’altezza minima interna prevista dal D.M. 5 luglio 1975 è di 2,40 m, inferiore a quella standard di 2,70 m prevista per gli altri ambienti.
A che altezza devono essere posizionati i rivestimenti nel bagno?
Non esistono obblighi normativi, ma è consigliato rivestire le pareti della doccia almeno fino a 2 m e quelle dietro il lavandino fino a 1,20-1,40 m, per proteggere dall’acqua.
Come può l’intelligenza artificiale aiutare nella progettazione di un bagno?
L’AI può analizzare esigenze e preferenze per proporre soluzioni ottimali, supportare la disposizione dei sanitari, testare materiali e simulare la luce. Strumenti come usBIM.codesign AI integrano queste funzionalità in ambienti BIM.
Come progettare correttamente l’illuminazione in bagno?
Serve prevedere sia illuminazione naturale (finestra) che artificiale (diffusa e puntuale). La luce puntuale, in particolare nella zona lavabo, deve evitare ombre. L’impianto deve rispettare la norma CEI 64-8 V4.
Quanti punti luce e prese servono in un bagno?
Lo standard minimo prevede almeno 2 prese (una vicino allo specchio e una per la lavatrice) e almeno 2 punti luce. Il comando delle luci deve essere nei pressi dell’ingresso.
Quali sono le zone di sicurezza nell’impianto elettrico del bagno?
Secondo la norma CEI 64-8, i bagni sono suddivisi in 4 zone (0, 1, 2, 3) con crescente sicurezza man mano che ci si allontana da doccia o vasca. Ogni zona ha regole specifiche per l’installazione di dispositivi elettrici.
Ti potrebbe interessare anche “Render architettura“
edificius
edificius
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/progettare-un-bagno-la-guida-completa/
ifc 4.3
IFC 4.3, lo standard IFC per lo scambio di modelli openBIM di opere infrastrutturali
IFC 4.3 approvato come standard finale
IFC 4.3: il formato standard per l’interoperabilità openBIM
BIM 5D
BIM 5D: i 5 vantaggi della quinta dimensione del BIM
Come utilizzare il digital twin per la manutenzione predittiva
Construction data management
Data management nelle costruzioni: cos’è e come migliorare la gestione dei dati
Manutenzione predittiva
Manutenzione predittiva: cos’è, tipi e vantaggi
2 commenti
  1. aniello
    aniello dice:
    16 Aprile 2019 en 19:16
    Per i bagni negli edifici scolastici???
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      17 Aprile 2019 en 7:06
      Aniello, grazie per l’attenzione con cui ci segui e per il suggerimento.
      Abbiamo già avuto modo di trattare la progettazione del bagno e la progettazione del bagno per persone diversamente abili: il tema che ci proponi è certamente interessante e di utilità.
      Ne valuteremo senz’altro l’inserimento nel piano editoriale. Continua a seguirci e buon lavoro
