Qualifica dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti
Il GSE pubblica le procedure operative per la qualifica dei sistemi: definizioni, documentazione da produrre e descrizione del procedimento amministrativo
Negli ultimi anni il teleriscaldamento (fornitura di calore attraverso tubazioni di acqua calda o vapore) ed il teleraffrescamento (ad acqua refrigerata) in Italia sono divenuti una realtà diffusa e consolidata, in esercizio alla fine del 2017, concentrata per lo più nelle regioni settentrionali e centrali del Paese.
Le caratteristiche territoriali, le condizioni climatiche, la dimensione demografica e la densità abitativa costituiscono i fattori principali per lo sviluppo delle reti.
Teleriscaldamento e teleraffrescamento, cos’è
Per rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento si intende un sistema di trasporto dell’energia termica, realizzato prevalentemente su suolo pubblico, finalizzato a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria.
Tra i requisiti:
- la rete deve servire una pluralità di edifici;
- la rete deve servire una pluralità di clienti.
Il concetto di sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente viene individuato per la prima volta dalla Direttiva UE 2012/27/CE; si tratta di un sistema che usa, in alternativa, almeno:
- il 50% di energia derivante da fonti rinnovabili;
- il 50% di calore di scarto;
- il 75% di calore cogenerato;
- il 50% di una combinazione delle precedenti.
Come realizzare un impianto fotovoltaico? Come calcolare l’accumulo fotovoltaico?
Se stai cercando un programma per la progettazione professionale di impianti fotovoltaici, valuta il software di ultima generazione che effettua un corretto dimensionamento dei sistemi fotovoltaici connessi alla rete elettrica di distribuzione (grid-connected) e valuta la relativa redditività.
Dlgs n. 199/2021 e qualifica dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti
Di recente il decreto legislativo n. 199/2021 (di recepimento della direttiva UE 2018/2001 ” RED II”) ha disposto (art. 34, comma 1) che entro il 30 giugno di ogni anno il GSE qualifichi i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti; ossia devono rispettare i requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con riferimento all’anno solare precedente.
Su base volontaria, i gestori del servizio di teleriscaldamento o teleraffrescamento, possono presentare apposita richiesta, nei tempi e nei modi resi disponibili dal GSE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento.
Procedura Operativa per la qualifica di sistemi
A tal riguardo il GSE ricorda che è online la Procedura Operativa per la qualifica di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti ai sensi del decreto legislativo.
Il documento contiene informazioni utili per i gestori interessati fra cui definizioni, documentazione da produrre e descrizione del procedimento amministrativo.
Con successive comunicazioni verranno forniti maggiori dettagli sulle tempistiche e sulle modalità di presentazione delle richieste di qualifica.
Definizioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti
La guida precisa le seguenti definizioni:
- biomassa;
- calore e freddo di scarto;
- calore utile cogenerato;
- energia da fonti rinnovabili oppure energia rinnovabile;
- gestore del servizio di teleriscaldamento o teleraffrescamento;
- periodo di rendicontazione o di produzione;
- rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
- unità di produzione del calore.
Tipologia dei sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti
Nella prima tipologia rientrano i sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento che utilizzano almeno il 50% di energia derivante da fonti rinnovabili. Quindi, almeno il 50% di tutta l’energia, termica o frigorifera, fornita alla rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento, quindi, deve essere energia rinnovabile, anche prodotta in cogenerazione.
Nella seconda, invece, i sistemi che utilizzano almeno il 50% di energia derivante da calore di scarto. Ciò significa che almeno il 50% di tutta l’energia, termica o frigorifera, fornita alla rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento, deve derivare da calore di scarto.
Si passa, poi, alla terza tipologia in cui rientrano i sistemi che utilizzano almeno il 75% di energia derivante da calore cogenerato. Almeno il 75% di tutta l’energia, termica o frigorifera, fornita alla rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento, quindi, deve essere prodotta in cogenerazione, anche se prodotta utilizzando fonti rinnovabili.
Nella quarta, infine, rientrano i sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento che utilizzano almeno il 50% di energia derivante da una combinazione delle tipologie precedenti. Per poter rientrare in tale tipologia, la rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento deve essere alimentata da almeno due diverse unità di produzione del calore.
Richiesta di qualifica
Il documento passa, poi, a definire le modalità per la richiesta della qualifica: dopo aver effettuato la registrazione sul portale del GSE, i gestori devono presentare, attraverso le modalità indicate, specifica richiesta (sempre al GSE) in forma di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.
Per quanto riguarda le date:
- tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento all’anno solare precedente, è necessario fare l’invio della richiesta di qualifica;
- entro il 30 giugno di ogni anno il GSE qualifica i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti che rispettano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera tt) del dlgs n. 102/2014), con riferimento all’anno solare precedente.
Misure da trasmettere
Il documento, infine, indica le misure necessarie per la qualifica di sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente che dovranno essere trasmesse dal gestore al GSE, in funzione della tipologia in cui ricade il sistema stesso.
Dette misure si riferiscono all’anno di produzione precedente a quello di presentazione della richiesta di qualifica.
Rimaniamo in attesa di ulteriori e successive comunicazioni per avere maggiori dettagli sulle tempistiche e sulle modalità di presentazione delle richieste di qualifica.
