Sicurezza cantieri
Prevenire prima di soccorrere! Esempi pratici, schemi illustrativi e soluzioni da adottare nella guida pratica alla sicurezza nei cantieri
class=”bl-sub-title”>Scarica la guida pratica illustrata all’infortunistica sui cantieri pubblicata dalla regione Emilia Romagna.
Prevenire prima di soccorrere! Questo è lo scopo della guida pratica illustrata all’infortunistica sui cantieri pubblicata dalla regione Emilia Romagna.
La guida, certamente utile per tutti gli operatori del settore edile, risulta ben strutturata e completa; affronta molti degli aspetti relativi alla sicurezza e alla valutazione dei rischi presenti in cantiere e propone una serie di soluzioni da adottare, con esempi pratici, particolari costruttivi e schemi esplicativi.
Dopo aver analizzato la normativa di riferimento in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il documento tratta i seguenti argomenti:
  • Viabilità in cantiere
  • Scavi e fondazioni
  • Protezione dei posti di lavoro
  • Scale
  • Ponteggi, ponti su ruote a torre, impalcati e parapetti dei castelli
  • Macchine e attrezzature da cantiere
  • Impianti elettrici in genere
  • Lavori di demolizione
  • Schemi di montaggio coperture prefabbricate in cemento
  • Dispositivi di protezione individuali
  • Sistemi di arresto caduta
  • Prescrizioni per i segnali gestuali – Gesti convenzionali da utilizzare
  • Sorveglianza sanitaria in edilizia
  • Prevenzione incendi
Clicca qui per scaricare la guida pratica all’infortunistica nei cantieri edili
