Posa in opera di serramenti e progettazione impianti climatizzazione: due nuove norme UNI
Entro novembre saranno disponibili le nuove norme UNI sulla posa in opera di serramenti (UNI 1607323) e sulla climatizzazione/ventilazione (UNI 1607478)
Al vaglio di inchiesta pubblica finale due progetti di norma UNI che saranno disponibili entro novembre:
- il progetto UNI 1607323 dal titolo “Posa in opera di serramenti – Parte 4: Requisiti e criteri di verifica dell’esecuzione”;
- il progetto UNI 1607478 dal titolo “Progettazione di impianti aeraulici per la climatizzazione e la ventilazione – Parte 1: Definizioni e classificazione – Prescrizioni relative a componenti e a sistemi aeraulici“.
Progetto UNI 1607323 – posa in opera di serramenti
Il documento, in fase di inchiesta pubblica, definisce:
- la qualificazione dell’esecuzione della posa in opera dei serramenti;
- le metodologie di verifica in opera delle prestazioni dei giunti di installazione e la loro coerenza alle prestazioni dei serramenti anche ai fini della verifica finale in opera (collaudo).
La UNI 1607323 fornirà indicazioni di carattere documentale, analitico e sperimentale e si applicherà alle fasi di verifica dell’esecuzione della posa in opera dei serramenti integrando:
- la UNI 10818 che definisce le competenze e le responsabilità;
- la UNI 11673-1 che definisce competenze e responsabilità anche in assenza di progetto esecutivo della posa in opera.
Per serramenti intendiamo i seguenti prodotti, azionabili manualmente o motorizzati:
- finestre e porte esterne pedonali comprensive di eventuali materiali e prodotti complementari e componenti aggiuntivi (o accessori) qualora influenzino le caratteristiche prestazionali dei giunti di installazione (sono escluse le finestre da tetto);
- porte interne pedonali comprensive di eventuali materiali e prodotti complementari e componenti aggiuntivi (o accessori) qualora influenzino le caratteristiche prestazionali dei giunti di installazione;
- chiusure oscuranti e altri prodotti comprensivi di eventuali componenti aggiuntivi (o accessori) e materiali e prodotti complementari inclusi prodotti con caratteristiche di resistenza all’effrazione.
Clicca qui per accedere alla pagina dell’inchiesta pubblica finale dell’UNI
(andare sulla ricerca dei documenti e inserire “1607323” nella casella “codice progetto” e poi cliccare su “cerca”)
Progetto UNI 1607478 – progettazione di impianti aeraulici
La UNI 1607478, in fase di inchiesta pubblica, andrà a sostituire la UNI 10339:1995.
Ricordiamo che la serie di norme UNI 10339 riguarda la progettazione di impianti aeraulici per la climatizzazione e la ventilazione degli edifici residenziali e non residenziali.
La norma non considera gli edifici industriali e gli ambienti nei quali la climatizzazione ha finalità di processo.
Gli impianti aeraulici per la climatizzazione controllano la qualità dell’aria interna degli edifici e, quando previsto, le condizioni termo-igrometriche, limitando potenziali effetti negativi dei contaminanti sulla salute e promuovendo migliori condizioni di benessere per le persone che vi soggiornano e/o vi svolgono le proprie attività.
Ricordiamo che la serie di norme UNI 10339 si occupa del ruolo fondamentale della ventilazione meccanica (eventualmente in combinazione con l’aerazione e con la ventilazione naturale), ovvero quello di ottenere, in presenza di sorgenti di contaminanti e di vapor d’acqua interne ed esterne agli edifici, desiderati livelli di qualità dell’aria interna e di umidità relativa evitando loro potenziali effetti negativi sulla salute delle persone.
Inoltre, la serie indica e definisce:
- gli scopi, le tipologie e la classificazione degli impianti;
- le caratteristiche (di componenti, di parti di impianto e di sistemi impiantistici) richieste ai fini della qualità dell’aria, dell’ambiente interno, dell’efficienza energetica;
- le procedure della progettazione e della gara d’appalto;
- le fasi ed i livelli di progettazione;
- gli elementi del capitolato tecnico d’appalto, del computo metrico, dell’offerta e del contratto;
- i metodi per progettare e dimensionare la ventilazione in edifici residenziali e non residenziali.
(andare sulla ricerca dei documenti e inserire “1607478” nella casella “codice progetto” e poi cliccare su “cerca”)
