Il Ponte sullo Stretto di Messina, un'opera ingegneristica rivoluzionaria e simbolo di crescita e innovazione per l'Italia, progettata con tecnologie BIM all'avanguardia
Il ponte che unirà la Sicilia alla terraferma è stato progettato con il supporto della metodologia BIM, centrale anche per i processi di realizzazione, monitoraggio e gestione dell’opera.
Il ponte batterà tutti i record mondiali relativi alla lunghezza della campata centrale e dell’impalcato, all’altezza delle torri, al diametro dei cavi di sospensione e al numero di fili in acciaio per ciascun cavo.
Scopri di più sul ponte sullo stretto di Messina…
Dopo oltre mezzo secolo di studi, analisi e lavoro incessante, il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, guidato dal consorzio Eurolink e dalla nota impresa Webuild, ha raggiunto un traguardo significativo, presentando la documentazione aggiornata e definitiva per l’opera e le relative infrastrutture di collegamento. Questo gigante dell’ingegneria, destinato a diventare il ponte sospeso più lungo al mondo, non solo rappresenta una sfida tecnologica di risonanza internazionale, ma anche una vetrina dell’ingegneria italiana nel mondo, con un impatto significativo sulla mobilità dell’intero Sud Italia.
Un progetto di enorme complessità e significato
Il ponte, con una campata complessiva di oltre 3.660 metri e una luce centrale sospesa di 3.300 metri, è stato progettato per resistere a condizioni estreme, sia in termini di intensità del vento che di eventi sismici, garantendo i più alti livelli di sicurezza, efficienza e sostenibilità ambientale. La struttura, che accoglierà due carreggiate stradali e una linea ferroviaria a doppio binario, promette di rivoluzionare la mobilità dell’area, consentendo un flusso di 6.000 veicoli all’ora e fino a 200 treni al giorno.
Caratteristiche tecniche
- Campata sospesa centrale: 3.300 m
- Lunghezza complessiva: 3.666 m (comprese le due campate laterali di 183 m ciascuna)
- Altezza delle torri sulle due sponde: 399 m
- Cavi di sospensione: 4 del diametro di 1,26 m (ciascuno formato da 44.323 fili di acciaio)
- Larghezza dell’impalcato: 60,4 m (3 corsie stradali per senso di marcia, 2 corsie di servizio e 2 binari ferroviari)
- Franco navigabile: 72 metri per una larghezza di 600 metri che, in condizioni ordinarie di esercizio, ovvero a pieno carico delle corsie stradali e con due treni passeggeri in contemporanea raggiunge i 70 metri.
- Aperto al traffico 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno
- Vita utile: 200 anni
- 40 km di raccordi stradali e ferroviari
- 13,5 miliardi di euro: costo stimato per la realizzazione del ponte.
Stato di avanzamento del progetto
Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina ha registrato, a partire dal 2023, una significativa ripresa dell’iter amministrativo, tecnico e autorizzativo finalizzato alla realizzazione dell’Opera. Nel giugno 2023 è stata infatti ricostituita la società “Stretto di Messina”, concessionaria dell’intervento, cui ha fatto seguito, il 18 dicembre dello stesso anno, la sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, pari complessivamente a 370 milioni di euro.
Un passaggio fondamentale è stato raggiunto il 15 febbraio 2024, con l’approvazione del Progetto Definitivo da parte del Consiglio di Amministrazione della Società dell’aggiornamento, elaborato nel 2011, a conclusione di un articolato processo di verifica tecnica che ha coinvolto la Direzione Tecnica, il Project Management Consultant, l’Expert Panel e il Comitato Scientifico.
Nel corso del 2024 sono inoltre intervenuti importanti riconoscimenti e avanzamenti sul piano europeo e ambientale: il Ponte è stato confermato dal Consiglio Europeo quale infrastruttura strategica del corridoio Scandinavo-Mediterraneo e, nel luglio dello stesso anno, il progetto è risultato beneficiario dei finanziamenti previsti dal programma Connecting Europe Facility for Transport.
Sul fronte autorizzativo, il 13 novembre 2024 la Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso parere favorevole sul progetto, cui si è aggiunto, il 21 maggio 2025, il parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA, VAS del MASE in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale.
Nell’agosto 2025 sono stati quindi sottoscritti il III Atto Aggiuntivo alla Convenzione di concessione e gli atti aggiuntivi ai contratti con il Contraente Generale Eurolink, guidato dal Gruppo Webuild, con Parsons Transportation Group, Edison Next Environment e Marsh, relativi rispettivamente alle attività di realizzazione, project management, monitoraggio ambientale e consulenza assicurativa.
Il 6 agosto 2025 il CIPESS ha approvato il progetto definitivo, il Piano Economico-Finanziario e la documentazione ambientale; successivamente, tuttavia, la Corte dei conti non ha ammesso al visto di legittimità né la Delibera CIPESS n. 41/2025, né il III Atto Aggiuntivo alla Convenzione. A seguito di tali rilievi, il Decreto-legge dell’11 marzo 2026, convertito nella Legge n. 71 dell’8 maggio 2026, ha confermato la volontà del Governo di procedere alla realizzazione dell’Opera, assicurandone la copertura finanziaria e introducendo specifiche disposizioni volte a superare le criticità evidenziate dalla Corte dei conti. Parallelamente è proseguito il confronto con la Commissione Europea, nell’ambito del quale MIT e MASE hanno trasmesso gli elementi informativi richiesti in materia ambientale e di mercato interno.
Un ulteriore avanzamento dell’iter si è registrato il 15 maggio 2026, quando la Corte dei conti ha espresso il visto di legittimità sull’Accordo di Programma sottoscritto tra le amministrazioni e gli enti coinvolti nella realizzazione dell’infrastruttura. Infine, il 27 maggio 2026, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha espresso parere favorevole sul Piano Economico-Finanziario. Nel complesso, il progetto si trova pertanto in una fase avanzata dell’iter di approvazione e di predisposizione alla realizzazione, caratterizzata dal completamento di importanti passaggi progettuali, ambientali, finanziari e amministrativi e dal progressivo superamento delle criticità emerse nel percorso autorizzativo.
Innovazione e tecnologia: l’uso del BIM nel progetto
L’uso di strumenti BIM (Building Information Modeling) e di tecnologie digitali avanzate ha giocato un ruolo cruciale nella progettazione, costruzione e futura manutenzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Il BIM, attraverso la creazione di modelli digitali 3D, ha permesso agli ingegneri e ai progettisti di visualizzare, analizzare e testare virtualmente il progetto, garantendo soluzioni ottimali e sostenibili durante tutte le fasi di vita dell’opera. La creazione di un gemello digitale del ponte, inoltre, sarà fondamentale per monitorare, gestire e mantenere efficiente la struttura nel tempo, offrendo un modello virtuale accurato che riflette lo stato reale dell’infrastruttura e permette di prevedere e prevenire potenziali problemi.
In questo video vediamo un esempio di applicazione della tecnologia Digital Twin ad un ponte ed i vantaggi offerti dalla possibilità di navigazione del modello virtuale per condurre ispezioni, valutare il deterioramento dei componenti critici e identificare le condizioni di pericolo per intraprendere azioni preventive. Tutto questo grazie ad un unico bridge management software!
In sintesi, il BIM e le nuove tecnologie rientrano in tutte le fasi di gestione dell’asset:
- Metodologia BIM (Building Information Modeling): sviluppo della progettazione esecutiva attraverso la realizzazione e l’utilizzo di modelli informativi digitali, finalizzati a integrare e organizzare in modo coordinato i dati tecnici relativi all’opera.
- Supporto alla gestione e all’esecuzione dei lavori (BIM on-site): utilizzo del modello informativo direttamente in cantiere come strumento di supporto alla programmazione delle attività, alla verifica dello stato di avanzamento e al controllo della corretta esecuzione delle opere.
- Digital Twin: implementazione di una rappresentazione digitale dinamica dell’infrastruttura, destinata a supportare attività di simulazione, controllo delle condizioni operative in tempo reale e definizione di strategie di manutenzione predittiva.
- Intelligenza Artificiale (AI): integrazione di tecnologie basate su algoritmi avanzati nei sistemi centralizzati di gestione, con l’obiettivo di elaborare i dati provenienti dai sensori, migliorare la regolazione dei flussi di traffico e incrementare i livelli complessivi di sicurezza.
In quest’altro video vediamo come software di gestione ponti come usBIM consentono il monitoraggio in tempo reale delle condizioni strutturali e funzionali dei ponti, grazie all’integrazione con l’IoT: sensori opportunamente posizionati sull’infrastruttura registrano dati quali vibrazioni, deformazioni, temperatura e carichi che possono essere visualizzati ed analizzati con un semplice click del mouse.
Inoltre, come nel caso del Ponte sullo Stretto di Messina, questo video ci permette di apprezzare un altro vantaggio dato dall’integrazione delle tecnologie BIM, openBIM e GIS nel BMS: la completa visione geospaziale dell’infrastruttura, con enormi semplificazioni per la localizzazione, l’analisi e la gestione delle infrastrutture in una specifica area geografica.
Un simbolo di crescita e sviluppo
Il Ponte sullo Stretto non è solo un’opera di straordinaria complessità ingegneristica, ma rappresenta anche un simbolo di crescita e sviluppo per il Sud Italia e per l’intero Paese. Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild, ha espresso soddisfazione per il progresso del progetto, sottolineando come esso possa agire da catalizzatore per la crescita economica dell’Italia. Con un impatto significativo sia in termini economici che occupazionali, il progetto è un esempio lampante di come ingegneria e innovazione possano andare di pari passo, creando opere che non solo sfidano i limiti tecnologici, ma anche migliorano la vita quotidiana delle persone e lo sviluppo delle aree coinvolte.
Un futuro di innovazione e sostenibilità
Il Ponte sullo Stretto di Messina, con la sua straordinaria combinazione di ingegneria avanzata, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, si prospetta come un faro luminoso nel panorama delle infrastrutture globali. Mentre attendiamo con ansia l’avvio delle attività previsto prima dell’estate 2024, l’opera continua a rappresentare un emblema di ciò che la determinazione, l’expertise e la tecnologia possono realizzare quando sono dirette verso obiettivi ambiziosi e visionari.
Ti potrebbe interessare “GeoAI“
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/ponte-sullo-stretto-di-messina/
