SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Certificazione energetica » Poliuretano espanso: caratteristiche e applicazioni
Il poliuretano espanso è un ottimo materiale isolante che consente di ottenere prestazioni molto elevate in materia di isolamento termico
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 20 Dicembre 2024/0 Commenti/in Certificazione energetica /di
Poliuretano espanso
L’isolamento termico nel settore edile e industriale offre una vasta gamma di soluzioni tecniche, ma non tutte assicurano lo stesso livello di efficacia. La scelta del materiale isolante riveste un ruolo importante, in quanto incide sul comfort abitativo e sull’efficienza energetica.
Tra le soluzioni più performanti, troviamo l’isolamento con poliuretano espanso, materiale che si distingue per la sue eccellenti proprietà isolanti. Una delle caratteristiche principali del poliuretano, infatti, è il suo basso coefficiente di conducibilità termica che lo rende uno degli isolanti termici più efficaci sul mercato.
Per valutare l’impatto sulla classe energetica dovuto all’impiego del poliuretano espanso come isolante potrebbe tornarti utile un software termotecnico con progettazione 3D, che integra la possibilità di verificare il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa, di verificare il rischio della formazione di muffa e condensa interstiziale, di effettuare diagnosi energetiche, di generare analisi economiche e confrontare diversi scenari di intervento per individuare la soluzione ideale per il tuo progetto.
Muro con PIR
Muro con PIR – software TerMus
  • Cos’è il poliuretano espanso
  • Principali applicazioni dei poliuretani
  • Poliuretano espanso: le tipologie
  • Poliuretano espanso rigido: marcatura CE e UNI EN 13165
  • Conformità del poliuretano espanso ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)
  • Caratteristiche tecniche del poliuretano espanso
  • Conducibilità termica del poliuretano
  • Reazione al fuoco dei prodotti isolanti in poliuretano espanso rigido
  • Poliuretano espanso rigido: comportamento all’acqua e al vapore
  • Poliuretano espanso rigido: isolamento acustico
  • Resistenza chimica e biologica dei materiali isolanti in poliuretano espanso rigido
  • La posa in opera del poliuretano espanso
  • Esempi di pannelli in poliuretano e principali produttori
Il poliuretano è un polimero reticolato termoindurente prodotto dalla reazione tra due componenti, un di-isocianato e un poliolo, in presenza di catalizzatori che accelerano il processo chimico e di altri additivi per conferire determinate caratteristiche al materiale da ottenere, tra cui tensioattivi, ritardanti di fiamma e/o agenti espandenti.
Il poliuretano è altamente versatile, capace di dare origine a un’ampia varietà di prodotti caratterizzati da proprietà e applicazioni estremamente diversificate. Infatti, numerosi oggetti essenziali per il comfort e la qualità della vita quotidiana trovano origine nei diversi materiali appartenenti alla famiglia dei poliuretani.
Di seguito una panoramica delle principali categorie di poliuretani e dei relativi utilizzi:
  • poliuretano espanso rigido: utilizzato per le sue eccellenti proprietà isolanti e strutturali, viene impiegato principalmente nell’isolamento termico per l’edilizia, nella refrigerazione industriale, commerciale e domestica, nei trasporti a temperatura controllata e negli impianti aeraulici;
  • poliuretano espanso rigido strutturale: si distingue per la sua robustezza e viene utilizzato principalmente nel settore dell’arredamento e nella nautica;
  • poliuretano espanso flessibile: caratterizzato da elasticità e comfort, risulta ideale per la produzione di materassi, strutture per arredamento, componenti per il settore automobilistico, abbigliamento e giocattoli;
  • poliuretano espanso semirigido: offre una combinazione di flessibilità e resistenza, proprietà che lo rendono adatto a dispositivi di sicurezza e componenti per l’industria automobilistica (come volanti, cruscotti e poggiatesta);
  • poliuretano espanso compatto: apprezzati per la loro resistenza e durabilità, trovando applicazione nella produzione di suole per calzature, articoli sportivi, filati tecnici, piste di atletica e sistemi di impermeabilizzazione.
Il poliuretano viene, inoltre, impiegato nella realizzazione di vernici e adesivi, per la sua capacità di aderire a diverse superfici e resistere all’usura e nel settore medico-sanitario, dove viene utilizzato per la produzione di valvole cardiache, protesi, tubi per emodialisi, guanti chirurgici, sacche per sangue, profilattici e cuori artificiali.
A  seconda delle formulazioni adottate e delle condizioni di processo, le schiume poliuretaniche possono essere realizzate in diverse tipologie:
  • PUR (poliuretani tradizionali): caratterizzati dalla prevalenza di legami uretanici nella loro struttura chimica;
  • PIR (poliisocianurati); nei quali si forma il trimero dell’isocianato, conferendo al materiale una maggiore resistenza termica e chimica;
  • PUR/PIR: soluzioni ibride che combinano le caratteristiche di entrambe le varianti, offrendo proprietà intermedie.
L’applicazione dei poliuretani può avvenire in diverse modalità: sotto forma di blocchi, pannelli con rivestimenti flessibili o rigidi, oppure semilavorati liquidi che vengono espansi direttamente in loco (ad esempio mediante spruzzatura).
I pannelli PUR sono tendenzialmente più economici e flessibili e risultano ideali per isolare tetti, soffitte e pareti in edifici residenziali. I pannelli PIR, invece, godono di una maggiore resistenza al fuoco e migliori prestazioni isolanti, cosa che li rende più adatti ad impieghi specifici, come l’isolamento di edifici industriali, commerciali o ove sia prevista una protezione speciale per le alte temperature. Il PIR è anche la soluzione comunemente scelta per l’isolamento di tetti piani, dove c’è un maggiore rischio maggiore di riscaldamento della superficie.
Pannelli in poliuretano espanso rigido con rivestimenti flessibili
Questi pannelli sono disponibili in diversi spessori e con una varietà di rivestimenti, sia organici (ad esempio carta, cartone e materiali bitumati) che inorganici (come fogli sottili di alluminio o fibre minerali) o multistrati.
La scelta del rivestimento è dettata dalle specifiche esigenze applicative, quali:
  • isolamento termico di pareti;
  • isolamento termico di pavimenti e coperture;
  • costruzione di condotte per sistemi HVAC.
Pannelli in poliuretano espanso rigido con rivestimenti rigidi
I pannelli con rivestimenti metallici, comunemente noti come pannelli sandwich, vengono prodotti prevalentemente in impianti continui. Per applicazioni che richiedono pannelli curvi, geometrie complesse o spessori elevati, si ricorre a processi produttivi in discontinuo.
Blocchi in poliuretano espanso rigido
Questi blocchi possono essere realizzati sia con impianti in continuo che con tecnologie in discontinuo, utilizzando stampi dedicati, noti come blocchiere. Il prodotto ottenuto è costituito da parallelepipedi di schiuma poliuretanica che, dopo un adeguato periodo di stagionatura, vengono tagliati in lastre di spessori variabili o lavorati con pantografi per creare forme complesse.
Per i prodotti di poliuretano espanso rigido (PU) ottenuti in fabbrica, con o senza finiture superficiali o verniciature, che sono utilizzati per l’isolamento termico degli edifici la normativa di riferimento è la UNI EN 13165.
Tale norma indica le caratteristiche tecniche richieste per il prodotto e comprende procedimenti di prova, valutazione di conformità e criteri di marcatura ed etichettatura. La norma non tratta, invece, i prodotti, con una resistenza termica dichiarata minore di 0,25 m2 · K/W o una conduttività termica dichiarata maggiore di 0,060 W/(m · K) a 10 °C.
La marcatura CE è indispensabile per la libera circolazione dei prodotti nel mercato europeo. Essa obbliga i produttori a mantenere un controllo costante sui processi produttivi e a comunicare in modo trasparente le caratteristiche tecniche dei propri prodotti, in conformità con le norme armonizzate.
Nel caso dei pannelli in poliuretano con rivestimenti flessibili, la marcatura CE è obbligatoria, ma non indica il rispetto di standard prestazionali specifici né rappresenta un marchio di qualità, differenziandosi da quest’ultimo per finalità e significato.
I materiali isolanti utilizzati per l’involucro edilizio devono possedere la marcatura CE, garantita da norme armonizzate o da un ETA (European Technical Assessment). Questa certificazione prevede la Dichiarazione di Prestazione (DoP), in cui sono specificati valori di conduttività termica (λD) o resistenza termica (RD). Durante un periodo transitorio, è consentito l’uso di materiali in attesa di ETA, previa documentazione del progresso della procedura.
Gli isolanti devono rispettare anche il Regolamento REACH, escludendo sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) oltre lo 0,1% del peso, nonché evitare agenti espandenti dannosi per l’ozono (come HCFC) e catalizzatori al piombo. Per i prodotti in polistirene espandibile, gli agenti espandenti non devono superare il 6% del peso. Inoltre, gli isolanti in lana minerale devono conformarsi alle Note Q o R del Regolamento CLP per garantire la sicurezza chimica.
Per alcuni materiali isolanti, come il poliuretano espanso rigido, si aggiunge la verifica di un ulteriore requisito. In particolare deve essere garantita una percentuale minima di contenuto riciclato (2%) ovvero recuperato o di sottoprodotti ivi indicate, misurate sul peso, come somma delle tre frazioni (come specificato nelle normative sui CAM). Questo aspetto è fondamentale per assicurare la sostenibilità ambientale dei prodotti impiegati.
Una delle principali qualità del poliuretano espanso rigido è la sua eccezionale capacità isolante, cosa che, unitamente al suo costo contenuto, lo rendono una scelta ideale per l’isolamento termico degli edifici.
Un’altra caratteristica distintiva è la leggerezza del materiale. La schiuma poliuretanica è, infatti, composta in volume per il 97% da fase gassosa e per il 3% da polimero solido, una combinazione che assicura eccellenti proprietà termiche e una densità operativa contenuta (tra 30 e 40 kg/m³). Nonostante la leggerezza, il poliuretano espanso rigido dimostra una notevole resistenza ai carichi, sia statici che dinamici, motivo per cui viene largamente impiegato in pavimentazioni e coperture carrabili.
La durata del poliuretano espanso rigido supera i 50 anni, grazie alla sua struttura a celle chiuse. Questa conformazione lo rende altamente impermeabile all’umidità, al vapore e all’acqua, contribuendo alla conservazione delle sue proprietà isolanti nel tempo.
Inoltre, grazie alla sua natura termoindurente, il poliuretano espanso rigido è in grado di resistere a temperature estreme. I pannelli isolanti mantengono le loro performance operative in un intervallo compreso tra -40/-30 °C e +90/100 °C, rendendoli adatti a una vasta gamma di applicazioni, sia in climi rigidi che in ambienti ad alte temperature.
Un ulteriore vantaggio è la resistenza del poliuretano espanso rigido alle sostanze chimiche comunemente utilizzate in edilizia. I poliuretani sono, inoltre, immuni all’attacco di agenti biologici e non favoriscono la formazione di condensa e muffa, contribuendo così alla salubrità degli ambienti in cui è impiegata.
Tutte queste proprietà rendono il poliuretano espanso rigido una scelta strategica e versatile per le moderne esigenze di isolamento termico.
La conducibilità termica dei poliuretani si attesta in media tra 0,022 e 0,035 W/mK, valore che dipende dalla tipologia di schiuma e dal rivestimento utilizzato.
Grazie alla sua ottima capacità isolante il poliuretano assicura, a parità di spessore, un isolamento termico superiore rispetto ad altri materiali tradizionali e consente di ottenere alti livelli di efficienza energetica senza compromettere lo spazio disponibile, rendendolo ideale per numerose applicazioni in edilizia.
poliuretano espanso caratteristiche tecniche indicative
Poliuretano espanso: tabella caratteristiche tecniche indicative
Poliuretano espanso rigido valori di conduttività termica
Poliuretano espanso rigido: valori di conduttività termica
I sistemi di isolamento termico realizzati con pannelli in poliuretano espanso rigido sono conformi ai regolamenti relativi alla sicurezza antincendio per edifici soggetti a normativa di prevenzione incendi.
I prodotti in poliuretano espanso, certificati con marcatura CE, dichiarano le proprie prestazioni di reazione al fuoco secondo il sistema delle EUROCLASSI, che suddivide i materiali in sette categorie rappresentate da lettere in ordine decrescente di prestazione:
  • A1 e A2, riservate a materiali inorganici non combustibili;
  • B, C, D, E, per materiali combustibili con differenti comportamenti alla reazione al fuoco;
  • F, per materiali combustibili che non soddisfano i requisiti del test di piccola fiamma previsto per la Classe E (secondo la decisione pubblicata in GUCE il 15 marzo 2016).
Per alcune di queste classi è inoltre prevista la valutazione di parametri aggiuntivi:
  • “s” (smoke), che misura lo sviluppo di fumi, classificato in tre livelli da s1 (minimo) a s3 (massimo);
  • “d” (dropping), che valuta il fenomeno del gocciolamento di particelle ardenti, con livelli da d0 (assenza di gocciolamento) a d2 (massimo gocciolamento).
É opportuno sottolineare che le schiume poliuretaniche, essendo materiali termoindurenti, non presentano il fenomeno del gocciolamento durante la combustione e sono, quindi, sempre classificate con il parametro d0.
Il poliuretano espanso rigido, grazie alla sua struttura a celle chiuse, presenta un assorbimento d’acqua limitato, principalmente dovuto a fenomeni di capillarità. Questo assorbimento, in condizioni di pressione normale, si concentra principalmente negli strati superficiali dei pannelli, in particolare nelle zone prive della pelle superficiale a causa di tagli o lavorazioni.
L’assorbimento d’acqua è fortemente influenzato dalla presenza di rivestimenti protettivi. Rivestimenti diversi possono modificare significativamente il comportamento all’acqua del materiale. Ad esempio, i rivestimenti cartacei tendono ad assorbire umidità, rilasciandola successivamente per evaporazione, il che può causare dilatazioni e restringimenti con possibili deformazioni della planarità del prodotto.
Al contrario, rivestimenti metallici, plastici o minerali, come lamiere, polietilene, velo di vetro politenato o bitumato, garantiscono un’elevata impermeabilità, limitando l’assorbimento d’acqua a eventuali bordi esposti.
Per quanto riguarda, invece, la permeabilità al vapore essa può rappresentare un vantaggio o una criticità, a seconda dell’applicazione e delle condizioni operative. In alcune situazioni, come ambienti caratterizzati da elevata umidità o forti differenze di temperatura tra interno ed esterno (ad esempio, celle frigorifere), è necessario considerare l’adozione di una barriera al vapore. Questa va generalmente posizionata sul lato caldo della struttura per prevenire fenomeni di condensa all’interno dell’isolante o della struttura stessa.
La necessità di prevedere una barriera al vapore può essere determinata mediante il Metodo Grafico di Glaser, che consente di valutare i flussi di vapore in funzione delle condizioni a contorno. In alternativa alla barriera, è possibile utilizzare materiali isolanti in poliuretano con rivestimenti specifici, impermeabili o semipermeabili, per aumentare la resistenza alla diffusione del vapore, in linea con le esigenze operative.
Per quanto riguarda l’assorbimento acustico, fondamentale per controllare la propagazione del suono all’interno degli ambienti (come sale da concerto, luoghi di culto o sale riunioni), si utilizzano solitamente pannelli in poliuretano espanso flessibile a celle aperte, che, se necessario, possono essere combinati con materiali a elevata massa.
Per le normali esigenze edilizie di comfort acustico, che mirano a limitare la trasmissione del rumore tra ambienti confinanti, è essenziale considerare le prestazioni di isolamento acustico dell’intero sistema di separazione, più che dei singoli materiali.
Il comportamento acustico delle strutture dipende da due principi principali:
  • legge di massa, tipica delle strutture monostrato: maggiore è la massa, migliore è l’isolamento dal rumore;
  • principio massa-molla-massa, che caratterizza le strutture composite, anche leggere, che alternano strati massivi e materiali elastici.
Il poliuretano espanso rigido a celle chiuse, comunemente utilizzato per l’isolamento termico, è un materiale leggero che non incide significativamente sull’aumento della massa della struttura. Tuttavia, se integrato in sistemi multistrato con funzione di riempitivo e strato elastico, offre buone prestazioni acustiche, sia contro i rumori aerei che quelli da impatto.
I poliuretani, grazie alla loro struttura reticolata, offrono una notevole resistenza a diversi agenti chimici e solventi. La schiuma poliuretanica è insolubile in tutti i solventi organici, sebbene possa subire lievi alterazioni, come rigonfiamenti o ammorbidimenti, quando esposta a solventi polari come alcoli e chetoni. Inoltre, il poliuretano espanso è compatibile con tutti i collanti organici, facilitando l’accoppiamento con vari rivestimenti, inclusi quelli metallici. Una caratteristica distintiva delle schiume poliuretaniche è la loro buona resistenza al contatto con lo stirene monomero, impiegato nella stratificazione della vetroresina per applicazioni come furgoni isotermici e cisterne.
I poliuretani sono naturalmente resistenti agli agenti biologici e non favoriscono la proliferazione di muffe e funghi. Essendo materiali inerti e non biodegradabili, il loro smaltimento in discarica non rappresenta un rischio significativo di inquinamento ambientale.
Per quanto riguarda le radiazioni ultraviolette, esse possono causare ossidazione della schiuma poliuretanica, portando a ingiallimenti e un possibile sfarinamento della superficie. Tuttavia, questo fenomeno interessa solo la parte esposta alla luce e non compromette le prestazioni meccaniche complessive del materiale.
Inoltre, nelle applicazioni standard, le schiume sono generalmente protette da strati funzionali o rivestimenti che ne impediscono il contatto diretto con la luce.
La posa in opera dei pannelli può essere realizzata fondamentalmente con tutti gli adesivi idonei al poliuretano. Tra questi, ad esempio, guaine adesive applicate a freddo, adesivi poliuretanici ed adesivi a base di cemento. In generale, occorrerà usare adesivi privi di solventi ed attenersi alle indicazioni e prescrizioni del produttore. I pannelli isolanti potranno essere tagliati, al fine di dar loro una forma, con cutter, seghetti a mano o elettrici, radiali. Lo stoccaggio dei prodotti in poliuretano, essendo manufatti leggeri, richiede riguardo e utilizzando una pellicola protettiva resistente agli UV.
Di seguito un elenco dei principali produttori di poliuretano espanso.
EDILTEC, punto di riferimento nell’ambito dell’isolamento termico, si dedica allo sviluppo di prodotti e soluzioni innovative per garantire prestazioni elevate in diversi ambiti applicativi.
Tra i prodotti di punta di Ediltec troviamo:
  • POLIISO SB: pannello isolante termico costituito da schiuma polyiso (PIR) rigida, a celle chiuse, espansa fra due supporti: quello della faccia superiore in velovetro bitumato e quello della faccia inferiore in velovetro saturato mineralizzato;
  • POLIISO ED: pannello isolante in schiuma polyiso rigida, a celle chiuse, espansa fra due supporti di velovetro saturato mineralizzato;
  • POLIISO PLUS: pannello per l’isolamento termico costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti di carta metallizzata multistrato.
STIFERITE, leader nel settore dell’isolamento termico grazie alla sua vasta gamma di pannelli in schiuma polyiso, propone un’ampia gamma di soluzioni isolanti, caratterizzate da differenti formati, rivestimenti e specifiche tecniche, ideali per soddisfare ogni esigenza di isolamento termico. I pannelli sono progettati per applicazioni su coperture, pareti e pavimentazioni, garantendo prestazioni adattabili a contesti sia residenziali che industriali.
Tra i prodotti vi sono:
  • STIFERITE Class S: pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con velo vetro saturato. Indicato per coperture piane sotto manti sintetici a vista o appesantiti e sotto manti bituminosi termoadesivi, isolamento di coperture a falde, pareti e pavimenti;
  • STIFERITE Class SK: pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con velo vetro saturato. Indicato per l’isolamento dall’esterno, pareti con soluzioni a cappotto e a facciata ventilata, ponti termici e sottoporticati;
  • STIFERITE GT: pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con rivestimento gas impermeabile multistrato. Indicato per coperture a falde, coperture piane sotto massetto o con membrane sintetiche o bituminose incollate, pareti perimetrali, pavimenti civili e industriali.
ISOLMAR propone un’ampia selezione di prodotti in poliuretano espanso rigido e polistirene estruso, pensati per soddisfare numerose esigenze applicative. Tra questi troviamo:
  • ISOLITE PIR PLUS: pannello costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti di carta metallizzata multistrato;
  • POLYPIR BM: pannello costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti: quello della faccia superiore in velovetro bitumato e quello della faccia inferiore in velovetro saturato mineralizzato.
TerMus
TerMus
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/poliuretano-espanso-caratteristiche-applicazioni/
Green Tour 2026: fondi al turismo per investimenti green e digital
Testo unico delle rinnovabili
Piano Sociale per il Clima: il testo approvato, le misure per l’edilizia
Progettazione termotecnica
Dal BIM al BEM (Building Energy Model)
Dal BIM al BEM (Building Energy Model), il modello energetico del sistema edificio-impianto
certificati-bianchi-al-posto-di-ecobonus-superbonus
Certificati bianchi: cosa sono e come funzionano
prestazione-energetica
Indice di prestazione energetica: cos’è e come si determina
