ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Piano particolareggiato: cos’è e a cosa serve
Il piano particolareggiato è uno strumento urbanistico che fornisce specifiche indicazioni per la realizzazione di interventi edificatori e urbanistici in aree definite. Scopri i dettagli
Tempo di lettura stimato: 9 minutidi Redazione BibLus / 31 Luglio 2025/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
piano-particolareggiato
Il piano particolareggiato è uno strumento fondamentale nella pianificazione urbanistica. Si tratta di un piano dettagliato che ha come obiettivo quello di attuare le previsioni contenute nel piano regolatore generale (PRG) di un comune, entrando nel dettaglio delle modalità di sviluppo e urbanizzazione di una determinata area.
È utilizzato per regolamentare la costruzione di nuovi edifici, la realizzazione di opere pubbliche e la suddivisione del territorio in lotti edificabili. Grazie ad esso, si stabiliscono parametri specifici come le altezze degli edifici, gli spazi verdi, i percorsi pedonali e le infrastrutture di servizio.
Per rispettare quanto stabilito nel piano particolareggiato, è sempre fondamentale una corretta progettazione che rispetta i parametri, quali altezze, distanze. Utilizzando il software per la progettazione edilizia, puoi disegnare in pianta o in 3D, ottenere planimetrie dettagliate, facilitandoti l’integrazione armoniosa della costruzione nel contesto circostante.
  • Piano particolareggiato: cos’è?
  • Differenza tra un piano particolareggiato e un piano regolatore generale
  • Differenza tra piano particolareggiato e piano di lottizzazione
  • Differenza tra piano attuativo e piano particolareggiato
  • Piano particolareggiato: normativa di riferimento
  • Piani particolareggiati: contenuto
  • Presentazione dei piani particolareggiati
  • Approvazione dei piani particolareggiati
  • Validità dei piani particolareggiati
  • Decadenza del piano particolareggiato
  • Piano particolareggiato del centro storico
  • Approfondimenti di urbanistica
  • FAQ sul piano particolareggiato
Il piano particolareggiato è uno strumento urbanistico utilizzato in Italia per attuare le direttive del Piano Regolatore Generale (PRG), che è il piano urbanistico di livello generale.
Si concentra su aree specifiche del territorio comunale, fornendo dettagli più precisi rispetto al PRG e disciplinando in modo più specifico l’attività edificatoria.
Questo piano ha la funzione di rendere concrete le previsioni del PRG, consentendo l’esproprio dei suoli e regolamentando l’edificazione in determinate zone.
Include dettagli come reti stradali, dati altimetrici, masse e altezze delle costruzioni, spazi per opere pubbliche, edifici da demolire o restaurare, e suddivisioni in lotti fabbricabili.
La sua approvazione segue procedure che possono prevedere modifiche per garantire la coerenza con il PRG. Sebbene debba mantenere un rapporto di coerenza con quest’ultimo, può introdurre modifiche se previsto dal PRG stesso.
Il piano particolareggiato è essenziale per pianificare trasformazioni urbane specifiche, come la riqualificazione di aree esistenti o la protezione di centri storici, ed è uno strumento di iniziativa pubblica, a differenza del piano di lottizzazione, che è di iniziativa privata.
Il piano particolareggiato è essenziale per garantire che lo sviluppo urbano avvenga in modo coerente con le previsioni del piano regolatore generale, creando una città ordinata, funzionale e in linea con le esigenze della comunità.
Il piano particolareggiato e il Piano Regolatore Generale (PRG) sono due strumenti urbanistici fondamentali in Italia, ma con scopi e caratteristiche differenti.
Il PRG è lo strumento urbanistico di livello generale che definisce le linee guida per lo sviluppo urbanistico di un comune, indicando le aree destinate a diverse funzioni (residenziali, commerciali, industriali) e stabilendo le norme per l’uso del suolo. Include previsioni di lungo termine per l’intero territorio comunale, come la destinazione d’uso dei terreni, le infrastrutture principali e le aree verdi, e la sua approvazione segue un iter complesso che coinvolge sia il consiglio comunale che la regione.
Il piano particolareggiato, invece, è uno strumento attuativo che rende concrete le previsioni del PRG, concentrandosi su aree specifiche del territorio e fornendo dettagli più precisi per l’attività edificatoria, come reti stradali, dati altimetrici, masse e altezze delle costruzioni, spazi per opere pubbliche, edifici da demolire o restaurare e suddivisioni in lotti fabbricabili. La sua approvazione avviene da parte del consiglio comunale, con la regione che riceve il piano solo per conoscenza.
Le principali differenze tra i due strumenti riguardano il livello di dettaglio: il PRG fornisce una visione generale, mentre il piano particolareggiato è più dettagliato e si applica a porzioni specifiche del territorio; inoltre, mentre il PRG definisce le linee guida generali, il piano particolareggiato attua queste linee guida in modo concreto, pur essendo entrambi di iniziativa pubblica, con il piano particolareggiato maggiormente legato all’attuazione delle previsioni del PRG.
La principale differenza tra un piano particolareggiato e un piano di lottizzazione riguarda la loro natura e il loro scopo.
Il piano particolareggiato, come detto, è uno strumento urbanistico di iniziativa pubblica finalizzato ad attuare le previsioni del Piano Regolatore Generale (PRG), fornendo dettagli specifici su reti stradali, altezze e masse edilizie, spazi per opere pubbliche, edifici da demolire o restaurare e suddivisioni in lotti fabbricabili; la sua approvazione spetta al consiglio comunale e deve essere coerente con il PRG.
Il piano di lottizzazione, invece, è uno strumento di iniziativa privata – sebbene possa essere promosso anche dal Comune in assenza di proposte private – ed è mirato alla pianificazione di dettaglio per l’urbanizzazione di nuove aree, riservando spazi per la viabilità e le opere di interesse pubblico attraverso una convenzione tra il Comune e i proprietari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Anche in questo caso, l’approvazione spetta al Comune, ma il piano deve essere conforme o coerente con il PRG; in caso di incompatibilità, è necessaria una variante.
Il Piano Attuativo è uno strumento urbanistico di dettaglio che concretizza le previsioni del Piano Regolatore Generale (PRG) o del Piano di Governo del Territorio (PGT), specificando parametri tecnici per l’edificazione e l’urbanizzazione di determinate aree e fungendo da collegamento tra la pianificazione generale e l’attuazione concreta degli interventi edilizi; spesso prevede la stipula di una convenzione urbanistica che stabilisce gli impegni dell’attuatore.
Il piano particolareggiato, invece, è uno strumento che attua le previsioni del PRG con un elevato grado di dettaglio senza necessariamente richiedere una convenzione urbanistica. Entrambi sono strumenti attuativi, ma mentre il Piano Attuativo ha un ambito più ampio e può includere diverse tipologie di piani (come piani di lottizzazione o di recupero), il piano particolareggiato è strettamente legato all’attuazione del PRG e viene approvato dal consiglio comunale garantendo la conformità con le previsioni urbanistiche generali. Inoltre, il Piano Attuativo può riferirsi a diversi strumenti di pianificazione urbanistica, non solo al PRG, rendendolo più flessibile rispetto al piano particolareggiato.
Differenze tra piani urbanistici
Il piano particolareggiato è normato dalla Legge 1150/1942, nota come “Legge Urbanistica”.
In particolare, la sezione 2 (dall’art. 13 all’art. 17) si focalizza sui “Piani regolatori particolareggiati“:
  • Art. 13: introduce i piani particolareggiati di esecuzione come mezzo di attuazione del Piano Regolatore Generale (PRG). Specifica i contenuti che devono essere inclusi nei piani particolareggiati, come reti stradali, masse e altezze delle costruzioni, spazi per opere pubbliche, edifici da demolire o restaurare, suddivisioni in lotti fabbricabili, elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare.
  • Art. 14: disciplina la compilazione dei piani particolareggiati, che devono essere redatti a cura del Comune e adottati con apposita deliberazione.
  • Art. 15: regola la pubblicazione dei piani particolareggiati e le opposizioni che possono essere presentate dai proprietari di immobili interessati o dalle associazioni sindacali.
  • Art. 16: stabilisce la procedura di approvazione dei piani particolareggiati, che richiede il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e l’approvazione con decreto Reale (ora sostituito da altre autorità regionali o ministeriali).
  • Art. 17: disciplina la validità dei piani particolareggiati e le conseguenze in caso di mancata attuazione entro i termini stabiliti.
Tuttavia, la Legge 1150/1942 ha subito numerose modifiche nel corso degli anni e gli articoli dal 13 al 17 sono stati abrogati, ma solo limitatamente alle norme riguardanti l’espropriazione. Questa abrogazione è stata disposta dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla Legge 1 agosto 2002, n. 166.
L’articolo 13 della Legge Urbanistica stabilisce che il Piano Regolatore Generale viene attuato attraverso i Piani Particolareggiati di Esecuzione, i quali devono contenere informazioni dettagliate sulle reti stradali e i principali dati altimetrici delle diverse zone.
Inoltre, questi piani devono definire:
  • le masse e le altezze degli edifici lungo le strade principali e le piazze;
  • le aree destinate a opere e impianti di interesse pubblico;
  • gli edifici da demolire, ricostruire, restaurare o sottoporre a bonifica edilizia;
  • la suddivisione degli isolati in lotti edificabili secondo la tipologia prevista nel piano;
  • gli elenchi catastali delle proprietà soggette a esproprio o vincolo;
  • la profondità delle fasce laterali adiacenti alle opere pubbliche, necessarie per integrare la funzionalità delle stesse e rispondere a future esigenze urbanistiche.
Ogni piano particolareggiato di Esecuzione deve essere accompagnato da una relazione illustrativa e da un piano finanziario, come previsto dall’articolo 30.
I piani particolareggiati devono rimanere depositati presso la Segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi, con l’obbligo di informare il pubblico secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della legge. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del deposito, i proprietari degli immobili interessati possono presentare opposizioni, mentre le Associazioni sindacali coinvolte hanno il diritto di esprimere osservazioni.
L’approvazione dei piani particolareggiati avviene tramite decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche, previo parere della Sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte del Comune. In alcuni casi specifici, su decisione del Ministero per i Lavori Pubblici, l’approvazione può avvenire direttamente con decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sempre entro 180 giorni. Se il piano particolareggiato riguarda beni di interesse artistico, storico o paesaggistico, è necessaria una valutazione preventiva della Soprintendenza o del Ministero della Pubblica Istruzione. Le osservazioni di questi enti devono essere presentate entro 90 giorni dalla comunicazione del piano.
Con il decreto di approvazione vengono valutate le opposizioni e stabiliti i termini di attuazione, che non possono superare 10 anni, oltre ai tempi previsti per le espropriazioni. Se necessario, possono essere apportate modifiche al piano per garantirne la conformità con il Piano Regolatore Generale, migliorare la dotazione di servizi pubblici o perseguire specifiche finalità urbanistiche. Alcune modifiche richiedono il parere della Soprintendenza o del Ministero della Pubblica Istruzione. Il Comune, una volta informato delle modifiche, ha 90 giorni per adottare eventuali controdeduzioni, che vengono poi trasmesse agli enti competenti per una decisione definitiva entro altri 90 giorni.
L’approvazione di un piano particolareggiato equivale a una dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste. Il decreto deve essere depositato presso la Segreteria comunale e notificato ai proprietari degli immobili coinvolti entro un mese dall’annuncio del deposito. Le eventuali varianti al piano particolareggiato devono seguire lo stesso iter di approvazione.
Infine, se il piano particolareggiato deriva da un piano urbanistico già sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e non comporta varianti, non è necessario un’ulteriore valutazione. Tuttavia, se il piano introduce modifiche rilevanti allo strumento urbanistico sovraordinato, la VAS sarà limitata agli aspetti non precedentemente valutati.
L’articolo 17 disciplina la validità dei piani particolareggiati, stabilendo che, una volta scaduto il termine per la loro esecuzione, le parti non attuate perdono efficacia. Tuttavia, rimangono in vigore a tempo indeterminato le prescrizioni sugli allineamenti e sulle norme di zona per la costruzione o la modifica degli edifici esistenti.
Se il Comune non predispone un nuovo piano per regolare le aree rimaste inattuate, il Prefetto può intervenire ordinandone la redazione, come previsto dall’art. 14.
Trascorsi due anni dalla scadenza senza interventi da parte del Comune, e se vi è una necessità impellente di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il Comune può accettare proposte di attuazione di sub-comparti da parte dei privati proprietari dell’intera area interessata. Questi interventi devono rispettare le destinazioni d’uso e i parametri urbanistici originari senza modificare gli spazi pubblici o fondiari. Inoltre, l’approvazione avviene direttamente in Consiglio Comunale, senza dover seguire le procedure ordinarie previste dagli articoli 15 e 16.
Se il piano particolareggiato non viene attuato entro dieci anni dall’approvazione, perde la sua efficacia. Questo significa che i vincoli espropriativi previsti dal piano non sono più validi e l’amministrazione comunale non è più obbligata a rispettare le prescrizioni contenute nel piano.
Tuttavia, alcune disposizioni, come gli allineamenti stradali e le prescrizioni di zona, continuano a rimanere valide anche dopo la decadenza del piano. Questo permette di preservare alcune caratteristiche urbanistiche fondamentali, anche se il piano non è più in vigore.
Un piano particolareggiato del centro storico è uno strumento urbanistico volto alla riqualificazione e valorizzazione delle aree storiche di una città, essenziale per preservare l’identità culturale e architettonica dei centri storici, migliorando al contempo la qualità della vita degli abitanti. Questo tipo di piano ha come obiettivi principali la riqualificazione dei tessuti edilizi esistenti, la protezione dei caratteri originari e tradizionali dell’identità urbanistica, e la valorizzazione del patrimonio storico e ambientale, con l’intento di innalzare la qualità dell’abitare.
Al suo interno, vengono regolamentate in dettaglio le aree e gli edifici del centro storico, con una particolare attenzione alla tutela del patrimonio, classificando gli edifici in base alle loro caratteristiche e tipologie edilizie. Il piano richiede l’approvazione del Consiglio comunale e può comportare la realizzazione di opere pubbliche e processi partecipativi per coinvolgere la comunità locale, assicurando che la riqualificazione avvenga in armonia con il contesto storico e sociale della zona.
Di seguito si riportano alcuni approfondimenti e sentenze in materia urbanistica che potrebbero essere di interesse.
Il Comune può negare il permesso di costruire se il piano particolareggiato è scaduto?
Sentenza n. 549/2025 – TAR Lazio
La decadenza di un piano attuativo per decorrenza del termine decennale ai sensi dell’art. 17 della L. 1150/1942 comporta l’inefficacia delle sole previsioni di natura espropriativa, restando invece vincolanti le prescrizioni urbanistiche generali e di zonizzazione; pertanto, il Comune può legittimamente negare il permesso di costruire in caso di incompatibilità dell’intervento edilizio con tali previsioni.
Leggi l’approfondimento
Altri approfondimenti
  • Che cos’è il carico urbanistico: definizione, normativa e casi pratici
  • Conformità urbanistica: cos’è e come si attesta
  • Convenzione urbanistica: cos’è e perché è importante
  • Lottizzazione abusiva: presupposti, tipologie e sanzioni
  • L’agibilità può essere considerata sufficiente prova di regolarità urbanistica?
  • GIS nella pianificazione urbanistica e regionale: usi ed esempi
  • Certificato di destinazione urbanistica: cos’è, quando serve. Il modello gratis
  • Conformità urbanistica e catastale: quest’ultima può provare la prima?
  • Zone bianche urbanistica: è legittimo il diniego del permesso di costruire?
  • Niente agibilità senza conformità urbanistica
  • Distanze tra confini: accertamento di conformità urbanistica e principio di prevenzione
  • Competenza in materia urbanistica: le leggi regionali prevalgono sulle norme comunali
Di seguito si riportano alcune FAQ riassuntive sul piano particolareggiato.
A cosa serve un piano particolareggiato?
Il piano particolareggiato serve a tradurre in pratica le disposizioni del Piano Regolatore Generale (PRG), regolando in modo dettagliato lo sviluppo edilizio di specifiche aree urbane.
Qual è la differenza tra un piano particolareggiato e un PRG?
Il PRG definisce la pianificazione urbanistica a livello generale, mentre il piano particolareggiato si occupa di dettagli specifici di attuazione su aree più circoscritte.
Chi elabora e approva un piano particolareggiato?
Il piano particolareggiato viene redatto dal Comune e approvato dal Consiglio Comunale, con eventuali modifiche valutate dalla Regione o da altri enti preposti.
Quali elementi sono inclusi in un piano particolareggiato?
Questo piano comprende dati sulle infrastrutture, le altezze e le masse degli edifici, le aree destinate a servizi pubblici e i vincoli edilizi, oltre alle proprietà da espropriare.
Qual è la durata di un piano particolareggiato?
Ha una validità massima di 10 anni; se non attuato entro questo periodo, perde efficacia, pur mantenendo alcune prescrizioni urbanistiche.
In che modo il piano particolareggiato incide sui proprietari di immobili?
Può prevedere espropri per opere pubbliche o vincoli edilizi, con possibilità per i proprietari di presentare opposizioni entro i termini stabiliti dalla legge.
Qual è la differenza tra un piano particolareggiato e un piano di lottizzazione?
Il piano particolareggiato è un’iniziativa pubblica che attua il PRG, mentre il piano di lottizzazione è promosso da privati per urbanizzare nuove aree, sempre nel rispetto del PRG.
Che relazione ha il piano particolareggiato con la tutela dei centri storici?
Viene spesso utilizzato per proteggere e valorizzare i centri storici, stabilendo regole per il restauro, la conservazione e la riqualificazione degli edifici di pregio.
Esiste una normativa di riferimento per i piani particolareggiati?
Sì, la normativa principale è la Legge Urbanistica 1150/1942, con modifiche successive, che regola la loro approvazione, contenuti e validità.
Edificius
Edificius
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/piano-particolareggiato/
Distanza tra edifici
Distanza tra edifici: regole generali ed eccezioni
Indice ISTAT costi di costruzione
Canone locazione ISTAT: calcolo e aggiornamento luglio 2026
oneri-di-urbanizzazione-
Oneri di urbanizzazione: cosa sono e come calcolarli
decreto-salva-casa-2024-condo-edilizo
Decreto Salva Casa: guida definitiva e raccolta giurisprudenziale
Piano Casa Campania: cosa prevede il programma HO.P.E.
fascia-di-rispetto
Fascia di rispetto: cos’è e cosa implica in edilizia
