SCARICA L'APP ›
Home » BIM Topic » BIM e progettazione » Particolari costruttivi: esempi e indicazioni per crearli
I particolari costruttivi sono disegni che forniscono una descrizione completa e dettagliata di una parte specifica del progetto. Sfoglia gli esempi e scopri come crearli
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 21 Settembre 2026/0 Commenti/in BIM e progettazione /di
I particolari costruttivi sono fondamentali nella progettazione e nell’esecuzione di qualsiasi opera del settore AEC (Architectural, Engineering, Construction).
Costituiscono una guida essenziale per progettisti, appaltatori e professionisti dell’industria edilizia, per garantire che ogni elemento del progetto di costruzione sia realizzato secondo le specifiche desiderate.
Di seguito ti fornisco una serie di esempi di particolari costruttivi da sfogliare e le indicazioni per poterli creare facilmente grazie all’utilizzo di un software di progettazione edilizia 3D che puoi utilizzare subito gratuitamente per 30 giorni.
particolari costruttivi - edificius
Creare particolari costruttivi con il software di progettazione edilizia 3D Edificius
Che cosa sono i particolari costruttivi
Nell’ambito della progettazione, i particolari costruttivi (o dettagli costruttivi) sono elaborati grafici di dettaglio che rappresentano con un livello di approfondimento molto elevato le caratteristiche tecniche relative alle varie componenti di una struttura.
Sono parte integrante dei documenti che compongono il progetto esecutivo e forniscono informazioni precise sulle tecniche costruttive e le metodologie necessarie per la realizzazione di parti specifiche dell’opera edilizia (come nodi, giunti, connessioni, ancoraggi di travi, tessiture di murature, profili di infissi, ecc.).
Vengono utilizzati in cantiere da appaltatori, costruttori e operai edili per garantire che ogni elemento sia costruito, assemblato o installato correttamente, in modo da rispettare i requisiti di progettazione e rispondere alle esigenze di sicurezza, funzionalità ed estetica.
Opportuni riferimenti ai dettagli costruttivi devono essere riportati sui disegni tecnici di progetto quali piante, prospetti, sezioni, viste 3D e spaccati assonometrici.
Il livello di approfondimento fornito da questi elaborati di dettaglio deve essere tale da assicurare un’adeguata definizione dell’elemento costruttivo sotto ogni punto di vista, con particolare riferimento alla geometria, alle dimensioni, ai materiali, alle tecniche di installazione e alle metodologie costruttive da adottare.
La scala di rappresentazione minima consigliata per i dettagli costruttivi è 1:20, ma è possibile utilizzare anche rapporti di scala più grandi al fine di trasmettere graficamente una maggiore quantità di informazioni tecniche sull’elemento.
Le scale più utilizzate sono:
  • 1:20 → scala molto comune per i dettagli costruttivi, adatta a nodi di parete, solaio, copertura, fondazione e serramenti.
  • 1:10 → per dettagli più approfonditi, nei quali è necessario rappresentare con maggiore precisione stratigrafie, giunti, connessioni e sistemi di fissaggio.
  • 1:5 → per particolari costruttivi complessi o nodi che richiedono un elevato livello di precisione, come raccordi tra serramenti e murature, impermeabilizzazioni, coperture e connessioni strutturali.
  • 1:2 → utilizzata per particolari molto minuti, ad esempio specifici sistemi di giunzione, profili, fissaggi o componenti speciali.
  • 1:1 → riservata a particolari eccezionalmente dettagliati, quando è necessario rappresentare l’elemento a grandezza reale.
Quali sono i dettagli del disegno costruttivo
I dettagli costruttivi hanno lo scopo di fornire una rappresentazione descrittiva delle soluzioni tecniche adottate nella costruzione di un edificio, un’opera architettonica o un’infrastruttura.
Vengono utilizzati, nello specifico, per illustrare graficamente le funzionalità e le caratteristiche dei vari componenti edilizi.
Possono essere classificati nelle seguenti tipologie:
  • dettagli strutturali: forniscono informazioni accurate sulle componenti strutturali dell’edificio, tra cui fondamenta, travi, pilastri e pareti portanti, nonché sulle connessioni tra questi elementi, necessarie per garantire la stabilità e la resistenza della struttura (come giunture metalliche, unioni saldate o bullonate, connessioni tra elementi prefabbricati e gettati in opera, ecc.);
  • dettagli di fondazione: si concentrano sulle caratteristiche costruttive degli elementi di fondazione (come platee, pali, plinti o travi rovesce), e specificano per ognuno di essi la tipologia, le dimensioni, la profondità, i materiali, le armature, ecc.;
  • dettagli delle pareti: mostrano come le pareti interne ed esterne dell’edificio devono essere realizzate, e forniscono informazioni utili sulla stratigrafia dei materiali, sull’isolamento termico, sulle aperture per porte e finestre e sulle connessioni strutturali;
  • dettagli della copertura: forniscono istruzioni dettagliate sull’installazione degli elementi di copertura, incluse le strutture di supporto, il drenaggio, l’impermeabilizzazione, l’isolamento termico, le finiture, ecc.;
  • dettagli impiantistici: illustrano come tutti gli elementi che compongono gli impianti dell’edificio (meccanici, elettrici, idraulici o HVAC) devono essere installati, posizionati e collegati;
  • dettagli di finitura: mostrano come saranno applicate le finiture sia interne che esterne, illustrando le specifiche tecniche di rivestimenti murali, pavimenti, controsoffitti e tinteggiature;
  • dettagli paesaggistici: se il progetto comprende elementi paesaggistici, i particolari costruttivi possono illustrare come saranno realizzati muri di sostegno, sentieri, giardini, specchi d’acqua, piantumazioni, ecc.
Di seguito sono proposti alcuni esempi di particolari costruttivi prodotti con il software di progettazione edilizia Edificius.
Anteriore Anteriore AnteriorePosteriore Posteriore Posteriore
1234567
Cosa dovrebbe essere incluso nei dettagli costruttivi
I particolari costruttivi devono contenere una serie di informazioni essenziali atte a garantire la corretta esecuzione del progetto edilizio.
Il loro obiettivo è quello di definire compiutamente le caratteristiche costruttive dei vari elementi che costituiscono il corpo di fabbrica.
È opportuno, quindi, che questi elaborati di dettaglio includano informazioni utili circa i seguenti aspetti:
  • geometria e dimensioni: nei particolari costruttivi devono essere riportate le caratteristiche geometriche e le dimensioni effettive dei componenti della costruzione, come lunghezze, larghezze, altezze, spessori, angoli, inclinazioni e curvature;
  • materiali: i dettagli costruttivi devono specificare la tipologia e la qualità dei materiali da utilizzare nel progetto di costruzione, fornendo informazioni su stratigrafie, grado di finitura ed eventuali requisiti speciali;
  • connessioni strutturali: i disegni di dettaglio devono mostrare come le diverse parti si connettono e interagiscono tra loro, attraverso la descrizione accurata dei punti critici della struttura, tra cui giunti, collegamenti e ancoraggi di vario genere;
  • metodologie di installazione: i particolari costruttivi devono descrivere graficamente le procedure e le tecniche di installazione o posa in opera di ciascun componente, oltre a fornire istruzioni adeguate su come assemblare i vari elementi della costruzione (come muri, tetti, pavimenti, porte, finestre e sistemi meccanici);
  • sicurezza: i dettagli costruttivi possono includere informazioni sulla sicurezza, attraverso la descrizione delle specifiche tecniche relative ad elementi come scale di emergenza, parapetti, corrimani, sistemi antincendio, uscite di emergenza e altri componenti volti a garantire l’incolumità degli occupanti;
  • conformità normativa: i particolari costruttivi suggeriscono le soluzioni tecnologiche da adottare per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalle normative tecniche vigenti;
  • efficienza energetica e sostenibilità: gli elaborati grafici di dettaglio forniscono informazioni accurate sulla qualità e le prestazioni energetiche degli elementi costruttivi, descrivendo le caratteristiche e la posizione dell’isolamento termico e acustico, dei sistemi di ventilazione, degli elementi impermeabilizzanti e così via.
Informazioni fornite dai dettagli costruttivi
Le informazioni fornite dai particolari costruttivi
Principali tipologie di dettagli costruttivi
I dettagli costruttivi rappresentano una parte fondamentale della documentazione di progetto perché traducono le scelte progettuali in indicazioni tecniche precise, utili per la realizzazione dell’opera. Possono riguardare la struttura, le fondazioni, l’involucro edilizio, le coperture, gli impianti e le finiture, definendo materiali, stratigrafie, sistemi di collegamento e modalità di posa.
La tipologia e il livello di dettaglio dipendono dalla natura e dalla complessità dell’intervento. Di seguito sono illustrate le principali categorie di dettagli costruttivi.
Dettagli strutturali
I dettagli strutturali descrivono gli elementi portanti dell’edificio e i relativi collegamenti, fornendo le informazioni necessarie per la loro corretta realizzazione. Possono riguardare travi, pilastri, solai, pareti portanti, controventi e nodi strutturali.
Questi elaborati mostrano generalmente dimensioni, materiali, armature, sistemi di connessione e modalità di assemblaggio, consentendo di comprendere come i diversi elementi collaborano per garantire la stabilità e la sicurezza della costruzione.
Dettagli delle fondazioni
I dettagli delle fondazioni illustrano il collegamento tra l’edificio e il terreno e definiscono le modalità di realizzazione degli elementi destinati a trasferire i carichi al suolo. Possono riguardare fondazioni continue, a platea, isolate o profonde, in funzione delle caratteristiche del progetto e del terreno.
Nei particolari costruttivi vengono normalmente rappresentati la geometria degli elementi, le armature, gli strati di sottofondo, l’impermeabilizzazione, il drenaggio e i sistemi di collegamento con le strutture in elevazione.
Dettagli delle pareti
I dettagli delle pareti mostrano la composizione e le modalità di assemblaggio dell’involucro verticale dell’edificio. Possono riguardare murature portanti e non portanti, pareti in calcestruzzo, sistemi a secco e facciate stratificate o ventilate.
Particolare attenzione viene dedicata alla successione degli strati, agli isolanti termici e acustici, alle barriere al vapore, ai rivestimenti e ai nodi con solai, coperture, serramenti e fondazioni. Questi dettagli sono fondamentali per controllare le prestazioni dell’involucro e prevenire ponti termici e infiltrazioni.
Dettagli delle coperture
I dettagli delle coperture definiscono la stratigrafia e i sistemi costruttivi utilizzati per realizzare la parte superiore dell’edificio. Possono riguardare coperture piane, inclinate, praticabili o non praticabili.
I particolari possono mostrare la struttura portante, gli strati di isolamento e impermeabilizzazione, il manto di copertura, i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e i raccordi con parapetti, lucernari, comignoli e altri elementi emergenti.
Dettagli dei solai e dei pavimenti
I dettagli dei solai e dei pavimenti illustrano la composizione degli elementi orizzontali e il rapporto tra struttura, sottofondi e finiture. Vengono rappresentati, ad esempio, solai in calcestruzzo, sistemi prefabbricati o strutture in legno e acciaio, insieme agli strati funzionali sovrastanti.
Particolare attenzione può essere dedicata all’isolamento termico e acustico, agli impianti integrati nel pacchetto del pavimento, ai giunti e ai raccordi con pareti e altri elementi costruttivi.
Dettagli di porte e finestre
I dettagli di porte e finestre definiscono le modalità di inserimento dei serramenti all’interno dell’involucro edilizio. Mostrano generalmente il rapporto tra telaio, controtelaio, muratura, isolamento e finiture interne ed esterne.
Questi particolari sono essenziali per garantire la corretta tenuta all’acqua e all’aria e per limitare la formazione di ponti termici. Possono inoltre specificare materiali, dimensioni, sistemi di fissaggio, soglie, davanzali e modalità di raccordo con la stratigrafia della parete.
Dettagli degli impianti MEP
I dettagli degli impianti MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing) riguardano i sistemi meccanici, elettrici e idrico-sanitari dell’edificio. Comprendono, ad esempio, le reti di climatizzazione e ventilazione, gli impianti elettrici, le tubazioni per l’approvvigionamento e lo scarico dell’acqua e i relativi componenti.
I particolari costruttivi definiscono il percorso e il posizionamento delle reti, gli attraversamenti degli elementi edilizi, i sistemi di fissaggio e i raccordi tra impianti e strutture. Una corretta progettazione di questi nodi consente di coordinare gli impianti con l’architettura e di evitare interferenze in fase di costruzione.
Dettagli delle finiture interne
I dettagli delle finiture interne definiscono le modalità di completamento degli ambienti e il raccordo tra i diversi materiali. Possono riguardare pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, pareti, battiscopa, elementi decorativi e altri componenti architettonici.
Questi particolari consentono di specificare la sequenza degli strati, i materiali, gli spessori, i sistemi di posa e i giunti, assicurando continuità estetica e corretta esecuzione dei diversi elementi.
Dettagli delle sistemazioni esterne e del paesaggio
I dettagli relativi alle sistemazioni esterne riguardano gli spazi che circondano l’edificio e il loro rapporto con la costruzione. Possono comprendere pavimentazioni esterne, marciapiedi, aree verdi, muri di contenimento, recinzioni, sistemi di drenaggio e opere per la gestione delle acque meteoriche.
I particolari costruttivi definiscono pendenze, stratigrafie, materiali, sistemi di drenaggio e raccordi tra superfici pavimentate, terreno e fabbricato. In questo modo contribuiscono a garantire la durabilità delle opere esterne e una corretta integrazione tra edificio e spazio circostante.
Come creare particolari costruttivi efficaci
Creare un particolare costruttivo complesso richiede molta precisione e l’utilizzo di un software di progettazione edilizia 3D rappresenta un passo cruciale in questo processo.
Attraverso questi software è possibile creare elaborati grafici di dettaglio in automatico a partire dal modello digitale 3D dell’edificio, definendo parametri quali dimensioni, materiali, stratigrafie, proprietà, ecc. Gli elaborati grafici sono dinamicamente connessi al modello BIM e si aggiornano in automatico e in tempo reale ad ogni variazione apportata al modello. In questo modo non si verificano errori dovuti all’obsolescenza dei grafici e il modello rappresenta l’unico centro di verità da cui estrarre elaborati grafici, computi metrici, render, ecc.
La massima precisione nell’elaborazione dei particolari costruttivi offerta da questi software consente di ottenere una serie di indubbi vantaggi:
  • comunicazione chiara: particolari costruttivi efficaci consentono ad architetti, ingegneri, costruttori e altri professionisti del settore di comunicare in modo chiaro e preciso come ogni componente edilizio dovrebbe essere realizzato. Questa chiarezza riduce al minimo i fraintendimenti e la possibilità di commettere errori nella fase di costruzione;
  • precisione dimensionale: i disegni dei particolari costruttivi forniscono misure accurate per ciascuna parte del progetto. Questa precisione è essenziale per garantire che tutte le componenti siano fabbricate e installate correttamente, evitando così problemi strutturali o di funzionamento;
  • controllo della qualità: i dettagli costruttivi definiscono gli standard di qualità per ogni elemento del progetto. Questi standard possono essere utilizzati per ispezionare e verificare il livello di qualità dei componenti edilizi durante le fasi di produzione e installazione;
  • risparmio di tempo e denaro: un progetto ben documentato, con disegni accurati, tende a comportare meno ritardi e costi aggiuntivi dovuti a errori o a problemi di comunicazione. I disegni dei particolari aiutano a evitare i cambiamenti dell’ultimo minuto e a ottimizzare il processo di costruzione;
  • manutenzione efficace: una volta completato il progetto, i disegni dei particolari costruttivi costituiscono un prezioso riferimento per la manutenzione e le eventuali riparazioni. Analizzando questi elaborati, gli operatori del settore possono identificare facilmente le parti da sostituire o riparare;
  • tutela legale: i dettagli costruttivi costituiscono una parte importante della documentazione legale associata a un progetto di costruzione. Questi documenti possono essere utilizzati per ottenere le autorizzazioni necessarie o per risolvere eventuali dispute contrattuali.
Puoi testare subito i vantaggi che ti ho appena elencato attraverso la versione trial di un software di progettazione edilizia che puoi utilizzare gratuitamente per 30 giorni. Di seguito trovi un tutorial in cui vengono fornite tutte le indicazioni su come creare i particolari costruttivi di un progetto.
FAQ
Che cosa sono i particolari costruttivi?
I particolari costruttivi, o dettagli costruttivi, sono elaborati grafici di dettaglio che rappresentano con un elevato livello di approfondimento le caratteristiche tecniche delle diverse componenti di una struttura. Fanno parte della documentazione del progetto esecutivo e forniscono informazioni sulle tecniche costruttive e sulle modalità necessarie per realizzare parti specifiche dell’opera edilizia.
Qual è la scala minima consigliata per i dettagli costruttivi?
La scala di rappresentazione minima consigliata per i dettagli costruttivi è 1:20. In base al livello di approfondimento necessario, possono essere utilizzate scale maggiori come 1:10, 1:5, 1:2 e, per particolari eccezionalmente dettagliati, in rari casi, 1:1.
Quali sono le principali tipologie di dettagli costruttivi?
Le principali tipologie comprendono dettagli strutturali, dettagli di fondazione, dettagli delle pareti, dettagli delle coperture, dettagli dei solai e dei pavimenti, dettagli di porte e finestre, dettagli degli impianti MEP, dettagli delle finiture interne e dettagli delle sistemazioni esterne e del paesaggio.
Quali informazioni devono contenere i dettagli costruttivi?
I particolari costruttivi devono definire in modo completo le caratteristiche degli elementi edilizi, includendo informazioni relative a geometria e dimensioni, materiali, connessioni strutturali, metodologie di installazione, sicurezza, conformità normativa, efficienza energetica e sostenibilità.
Come creare particolari costruttivi efficaci?
La creazione di particolari costruttivi efficaci richiede precisione e può essere supportata dall’utilizzo di un software di progettazione edilizia 3D. Questi strumenti consentono di creare elaborati grafici di dettaglio a partire dal modello digitale 3D dell’edificio, definendo dimensioni, materiali e specifiche tecniche.
Quali sono i vantaggi dei particolari costruttivi?
I particolari costruttivi favoriscono una comunicazione chiara tra i professionisti, migliorano la precisione dimensionale e il controllo della qualità, contribuiscono a ridurre tempi e costi di costruzione e rappresentano un riferimento utile per la manutenzione e le eventuali riparazioni. Costituiscono inoltre una parte importante della documentazione legale associata al progetto.
Edificius
Architettura, interior design, outdoor design, rendering, impianti... Scopri il software 3D/BIM per la progettazione edilizia integrata
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/particolari-costruttivi-esempi-e-indicazioni-per-crearli/
asset management
Asset management: strategie e benefici nelle costruzioni
Architetto e direttore lavori
Architetto e Direttore dei Lavori: differenze, compiti e responsabilità
Construction inspector
Construction inspector: chi è e cosa fa l’ispettore edile
disegno architettonico
Disegno architettonico: cos’è, tipi ed esempi
La rivoluzione deI Digital Twin nel Facility Management
