Facciata ventilata: stratigrafia tipo, caratteristiche e spessori
Scopri il funzionamento della facciata ventilata con stratigrafia tipo, materiali, vantaggi energetici e criteri progettuali
L’elemento che più caratterizza l’aspetto esteriore di un edificio è la sua facciata. Oltre al suo ruolo decorativo e identitario, essa rappresenta una vera e propria interfaccia dinamica tra interno ed esterno: una “pelle” tecnologica che regola gli scambi di calore, aria e luce, influenzando in modo determinante il comfort degli occupanti e l’efficienza energetica dell’intero volume architettonico.
Tra le soluzioni più innovative ed efficaci per ottimizzare questi parametri si distingue la facciata ventilata, un sistema costruttivo ormai diffuso e molto apprezzato per la sua qualità estetica, la durabilità, la ridotta manutenzione e il grande comfort climatico che offre. Se progettata correttamente, può rivelarsi un alleato prezioso non solo per il risparmio energetico e l’isolamento acustico, ma anche per la protezione dell’involucro edilizio e la valorizzazione architettonica.
Ma come funziona esattamente una facciata ventilata? Quali materiali scegliere? E soprattutto, come si progetta una stratigrafia efficiente e come si dimensiona correttamente l’intercapedine d’aria, elemento chiave per garantire moti convettivi efficaci e prestazioni elevate in tutte le stagioni?
In questo articolo approfondiremo nel dettaglio il funzionamento, i benefici e i criteri progettuali delle facciate ventilate, fornendo anche indicazioni operative per definire la stratigrafia ideale, con il supporto di strumenti di analisi termotecnica.
- Che cos’è la facciata ventilata?
- Parete ventilata: stratigrafia tipo
- Come funziona la facciata ventilata?
- Facciata ventilata vs Rainscreen: qual è la differenza?
- Scelta di un sistema di ventilazione per facciata in base al clima e all’uso dell’edificio
- Facciate ventilate e prestazioni energetiche: scelta dell’isolamento
- Doppia facciata ventilata: applicazioni in edifici alti e complessi
- Opzioni di rivestimento per facciate ventilate: dal fibrocemento al gres porcellanato
- Vantaggi della parete ventilata
- FAQ- Facciata ventilata
La facciata ventilata è un sistema avanzato di rivestimento esterno degli edifici, realizzato in diversi materiali e installato a secco. Questo innovativo approccio non solo mira a migliorare le prestazioni termico-energetiche, ma anche ad elevare il valore estetico dell’involucro architettonico. Fondamentale sia per nuove costruzioni che per interventi di riqualificazione, una facciata ventilata prevede la realizzazione di più strati comprendenti un’intercapedine d’aria che si estende tra la parete perimetrale dell’edificio e il rivestimento esterno montato a secco su guide.
Il pacchetto tecnologico di una facciata ventilata prevede che lo strato di finitura più esterno sia leggermente staccato dalla struttura portante, al fine di realizzare un’intercapedine aerata sull’intera superficie della facciata, in cui l’aria possa circolare dal basso verso l’alto. Completa il pacchetto un ulteriore strato d’isolamento termo-acustico posizionato in aderenza alla costruzione.
Vediamo nel dettaglio tutti gli strati presenti in una parete ventilata:
- parete perimetrale che funge da chiusura verticale dell’edificio e da struttura portante su cui ancorare i sostegni del rivestimento. Può essere assemblata in modo tradizionale (tavelle, mattoni forati, ecc.) o con sistemi a secco (cartongesso, ecc.);
- isolante posto in opera in aderenza alla parete perimetrale esterna, proprio come nel sistema ” a cappotto”. Può essere scelto in materiali diversi come EPS, fibre di legno, ecc.;
- intercapedine d’aria, è lo strato d’aria che viene a formarsi tra lo strato isolante e il rivestimento esterno;
- rivestimento esterno realizzato con diversi materiali opachi (gres, pietra, alluminio, ecc.) o trasparenti come il vetro.
Questi 4 strati sono strutturalmente connessi tra loro mediante:
- struttura metallica (solitamente in alluminio, acciaio o altre leghe leggere) che ha il compito di sostenere il rivestimento esterno ed ancorarlo alla parete perimetrale esterna;
- sistema di ancoraggio costituito da staffe, profili, tasselli, ancoranti chimici, viti, bulloni, rivetti e squadrette, necessari per fissare il rivestimento alla struttura e la struttura alla parete esterna.
Come si calcolano i diversi strati della parete ventilata?
Per calcolare la stratigrafia della parete ventilata, dimensionare correttamente lo strato isolante, scegliere i materiali giusti per rispettare la trasmittanza, effettuare verifiche sulle prestazioni dell’ involucro, è necessario utilizzare un software per la certificazione energetica. In questo modo, sarai sicuro di non commettere errori e di rispettare tutte le verifiche previste dalla normativa vigente.
Prima di continuare, ti mostro un video che ti spiega come creare una nuova stratigrafia, prelevando gli strati direttamente dalla libreria del software. In questo modo, puoi creare la tua stratigrafia personalizzata ed utilizzarla nel calcolo energetico del tuo edificio di progetto.
Di seguito ti do alcuni consigli sul dimensionamento dell’intercapedine d’aria di una parete ventilata.
Come dimensionare la facciata ventilata: spessore dello strato d’aria
Dimensionare correttamente l’intercapedine d’aria è essenziale per far si che si inneschino i moti convettivi ascendenti, veri e propri flussi d’aria che attraversano, dal basso verso l’alto, la superficie della facciata. L’aria riscaldata dal sole sale attraverso l’intercapedine generando un flusso d’aria che contribuisce a ridurre la trasmissione del calore e del rumore agli ambienti interni, poiché l’intercapedine funge da buffer zone tra l’esterno e l’interno dell’edificio.
Per determinare il dimensionamento dello strato di aerazione della facciata ventilata esistono diverse modalità di calcolo. Il più utilizzato è sicuramente il metodo descritto nell’Appendice B della UNI EN ISO 6946:2018.
Questa norma tecnica europea fornisce indicazioni specifiche per il calcolo dello spessore dell’intercapedine d’aria, includendo la valutazione dei flussi d’aria naturali e l’analisi dell’effetto camino per determinare l’altezza dell’intercapedine e le dimensioni ottimali per favorire il moto convettivo. Questo contribuisce ad assicurare che l’intercapedine possa effettivamente ridurre il trasferimento di calore e garantire un efficace isolamento termico dell’edificio.
Per individuare la stratigrafia della parete ventilata e dimensionare lo strato d’aria, occorre prima di tutto stabilire se si vuole progettare una facciata:
- debolmente ventilata, quando le intercapedini sono caratterizzate da un passaggio d’aria limitato, proveniente dall’ambiente esterno attraverso aperture aventi le seguenti caratteristiche:
- comprese tra 500 mm² e 1500 mm² per metro di lunghezza per intercapedini d’aria verticali;
- comprese tra 500 mm² e 1500 mm² per metro quadrato di superficie per intercapedini d’aria orizzontali;
- fortemente ventilata, quando la ventilazione avviene mediante aperture maggiori di:
- 1500 mm² per metro di lunghezza per intercapedini d’aria verticali;
- 1500 mm² per metro quadrato di superficie (parete) per intercapedini d’aria orizzontali.
Il rapporto tra la superficie d’aerazione e l’altezza della parete deve rispettare determinati parametri numerici per assicurare la corretta ventilazione.
Ad esempio, se si vuole ottenere una facciata debolmente ventilata il rapporto deve essere minore di 0,002 m²/m.
Per una facciata fortemente ventilata, invece deve essere superiore a 0,05 m²/m.
Per una media ventilazione basterà mantenersi in un range compreso tra 0,002 m²/m e 0,05 m²/m.
Per calcolare l’area del foro di ventilazione, occorre sommare tutti i fori d’ingresso dell’aria, sia quello superiore che quello inferiore.
In linea generale, a titolo esemplificativo, in condizioni di isolamento termico medio, temperatura = 20 °C circa, umidità relativa massima dell’aria del 60% e un lunghezza di facciata non superiore a 15 m, potrebbe già essere sufficiente un’intercapedine di 2 cm. L’intercapedine solitamente ha una larghezza compresa tra 3 e 5 cm, senza ostacoli interni che possano impedire il flusso d’aria. Apposite griglie di aerazione sono posizionate alla base e alla sommità della facciata, per evitare l’insediamento di piccoli animali e il deposito di materiali difficili da rimuovere.
Si consiglia di evitare intercapedini maggiori di 10 cm, a meno che la facciata ventilata abbia una lunghezza superiore ai 15 m. In questi casi, il flusso d’aria potrebbe non avere più un comportamento laminare ed assumerne uno turbolento, rendendo inefficace la ventilazione.
Il funzionamento di una facciata ventilata si basa sul movimento naturale dell’aria all’interno dell’intercapedine. La distanza tra rivestimento esterno e parete crea infatti un canale verticale che permette all’aria di riscaldarsi, salire e fuoriuscire, generando un flusso convettivo continuo noto come effetto camino. Questo ricambio naturale contribuisce a regolare la temperatura della parete interna e a ridurre fenomeni come umidità e condensa.
Lo strato di finitura è distanziato dalla parete principale tramite sistemi di ancoraggio che garantiscono la corretta formazione dell’intercapedine e ne mantengono la continuità. A seconda del sistema adottato, la ventilazione può essere naturale — basata solo sui moti d’aria — oppure meccanica, tramite dispositivi che regolano e controllano il flusso.
La scelta tra ventilazione naturale o meccanica dipende da vari fattori, tra cui condizioni del sito, altezza dell’edificio e requisiti prestazionali richiesti.
Ventilazione naturale
La ventilazione naturale, più comune di quella controllata, si basa esclusivamente sul comportamento fisico dell’aria in condizione passiva, sfruttando i moti convettivi: l’aria calda, più leggera, sale e fuoriesce da appositi fori di espulsione, quella fredda entra dal basso, creando così l’effetto camino. Questo approccio è economico e richiede una minore manutenzione, ma può essere meno efficace in alcune condizioni climatiche.
Se sei interessato a questo argomento, puoi leggere anche:
“Come funziona la copertura ventilata”.
“Ventilazione naturale: 5 tips per progettarla al meglio”.
Ventilazione meccanica
La ventilazione meccanica prevede l’utilizzo di apparecchi per la ventilazione forzata che garantiscono un flusso d’aria costante e controllato. Sebbene più costosa e richieda una manutenzione più frequente, offre maggiore precisione ed efficienza.
Una facciata ventilata ed un rainscreen sono sistemi utilizzati per una migliore gestione dell’umidità e dell’efficienza energetica. Esse di differenziano perché:
- la parete ventilata è caratterizzata dalla creazione di una camera d’aria in movimento tra parete e paramento esterno di rivestimento, migliorando prestazioni termiche ed igrometriche dell’edificio;
- il rainscreen, letteralmente “schermo antipioggia”, rappresenta una barriera che protegge l’edificio dall’acqua piovana, impendendole di penetrare e danneggiare la struttura dell’edificio, ma senza necessariamente creare un’intercapedine d’aria.
Le facciate ventilate hanno la capacità di adattarsi a diverse condizioni climatiche e possono svolgere un ruolo significativo nel migliorare le prestazioni energetiche degli edifici in diverse regioni.
In climi freddi, le facciate a doppia pelle fungono da isolante termico altamente efficace. L’intercapedine tra le due pelli crea uno strato d’aria isolante che riduce il trasferimento di calore dall’interno dell’edificio verso l’esterno, riducendo al minimo la differenza di temperatura tra lo strato interno e quello intermedio, riducendo di conseguenza il fabbisogno di riscaldamento.
In climi caldi e secchi, queste facciate fungono da frangisole naturale, impedendo alla luce solare diretta di penetrare nell’edificio e riducendone il carico di raffreddamento. Inoltre, lo spazio vuoto tra le due pelli funge da canale d’aria, consentendo la ventilazione naturale dell’edificio e riducendo la temperatura relativa dello strato intermedio.
In climi umidi, queste facciate contribuiscono a migliorare le condizioni di comfort termico controllando l’umidità relativa all’interno dell’edificio. La facciata a doppia pelle riduce efficacemente l’umidità relativa interna creando una barriera contro la penetrazione dell’umidità dall’esterno verso l’interno dell’edificio.
L’inserimento dell’isolamento termico all’interno di una parete ventilata permette grandi opportunità in termini di prestazioni energetiche.
Nella scelta del tipo di isolamento termico da utilizzare è bene prendere in esame caratteristiche come la capacità fonoisolante, il costo, le condizioni del muro perimetrale, la traspirabilità.
I materiali isolanti utilizzati per facciate ventilate si dividono in:
- isolanti sintetici, come polistirene e PUR;
- isolanti minerali, come lana di roccia e di vetro;
- isolanti organici, come sughero e fibra di legno.
Ciascuno di questi materiali avrà un comportamento diverso in relazione a:
- conducibilità termica;
- inerzia termica;
- resistenza al fuoco;
- stabilità strutturale e durata;
- isolamento acustico;
- sostenibilità;
- costo;
- facilità di lavorazione.
Seppur nessuno dei materiali primeggia in tutte le caratteristiche:
- gli isolanti sintetici sono a basso costo e posseggono un’elevata capacità isolante, ma non hanno una lunghissima durata né un elevata inerzia termica;
- gli isolanti minerali hanno un costo medio-basso e sono prodotti con materie prime naturali riciclabili e riciclate. Hanno capacità di isolamento acustico migliore degli isolanti sintetici, ma capacità isolante termica inferiore;
- gli isolanti organici hanno ottima inerzia termica, traspirazione e sono sostenibili. Risultano però molto costosi.
La scelta dell’isolamento termico è vincolata alla necessità di garantire la creazione di interventi che garantiscano il miglioramento energetico di un edificio, è bene dunque utilizzare un software analisi energetica dinamica, per essere sicuro dell’efficienza delle scelte progettuali.
Una facciata doppia ventilata può essere definita come una facciata singola tradizionale raddoppiata all’interno o all’esterno da una seconda facciata, essenzialmente vetrata.
Sono molto utilizzate in edifici alti perché il suo utilizzo previene le dispersioni energetiche nell’edificio e contribuisce a ridurre i costi di riscaldamento e raffrescamento. Inoltre, controllando la luce naturale e riducendo la necessità di illuminazione artificiale, porta a un risparmio energetico. Di conseguenza, gli edifici che utilizzano questo tipo di facciata hanno prestazioni energetiche migliori.
Tra gli esempi si possono citare il 30 St Mary Axe e 1 Angel Square a Londra.
Funzionamento facciata a doppia parete
Le facciate ventilate possono essere completate con soluzioni personalizzabili in funzioni delle necessità: dalle superfici in vetro, in alluminio, alla pietra naturale, fino a finiture con pannelli fotovoltaici in facciata.
Tra le varie opzioni di rivestimento, negli ultimi anni, stanno spopolando sempre più le facciate in fibrocemento e in grès porcellanato.
Analizziamole nel dettaglio.
Facciata ventilata in fibrocemento: vantaggi per il design contemporaneo
Le facciate ventilate in fibrocemento stanno trovando grande vigore negli ultimi anni per l’esigenza di coniugare decoro estetico e risparmio energetico.
Il fibrocemento ecologico definisce l’estetica dell’edificio, contribuisce a proteggerlo, nonché a massimizzarne l’isolamento termico ed acustico.
La caratteristica principale di una facciata ventilata in fibrocemento è la possibilità di dare vita ad una superficie planare, spesso priva di qualunque elemento architettonico aggettante inclusi davanzali e balconi.
Questa uniformità è ricercata perché consente di evitare differenze di temperatura sulla sua superficie, eliminando così anche il problema dei ponti termici.
Inoltre il fibrocemento è personalizzabile in svariati modi: colori, aspetto, modalità di assemblaggio.
Scopri TerMus-PT, il software calcolo ponti termici free l’assistenza tecnica
Facciata ventilata in gres porcellanato: valore estetico e prestazioni termiche
Il gres porcellanato è ideale per le facciate ventilate in virtù delle sue numerose qualità, che rispondono perfettamente alle esigenze di resistenza, estetica e sostenibilità.
Le facciate ventilate in grès risultano essere molto resistenti agli agenti atmosferici: pioggia, gelo o sole non vanno a compromettere la durata e l’estetica del materiale.
Il grès risulta essere molto versatile, adatto a varie tipologie di edifici, da quelli residenziali ai commerciali, dagli edifici più tradizionali a quelli più moderni: lastre di grandi dimensioni, effetto legno, cotto, cemento sono solo alcune delle possibili caratteristiche estetiche.
Il grès inoltre risulta essere sostenibile e rispettoso dell’ambiente, avendo un impatto ambientale ridotto rispetto ad altre tipologie di materiali.
I vantaggi della parete ventilata spaziano da benefici energetici a miglioramenti estetici. Tra i principali:
- efficienza energetica: riduzione dei consumi energetici grazie al controllo termico e alla ventilazione naturale o meccanica;
- isolamento acustico: la cavità d’aria agisce come un efficace isolante acustico, riducendo la trasmissione del suono;
- protezione strutturale: la stratigrafia contribuisce a proteggere la struttura dell’edificio da umidità, agenti atmosferici e variazioni climatiche;
- valorizzazione estetica: ampia gamma di materiali e design che conferiscono all’edificio un aspetto moderno e distintivo;
- durabilità e risparmio dei costi di manutenzione: non occorre rifare la facciata, ritinteggiare, ripristinare lo strato di finitura perché i materiali di rivestimento sono molto più durabili del comune intonaco utilizzato nelle facciate tradizionali, questo comporta anche un risparmio economico nel tempo perché non ci sono grosse spese di manutenzione da dover tenere in considerazione nel corso del tempo.
Che cos’è una facciata ventilata?
È un sistema di rivestimento esterno composto da più strati installati a secco, tra cui un’intercapedine d’aria continua che separa il rivestimento dalla parete portante. Questa configurazione migliora prestazioni termiche, acustiche ed estetiche ed è adatta sia a nuove costruzioni sia a interventi di riqualificazione.
Quali sono gli strati principali di una parete ventilata?
Gli elementi essenziali sono: parete perimetrale, strato isolante, intercapedine d’aria e rivestimento esterno. Il tutto è collegato tramite struttura metallica e sistemi di ancoraggio che sostengono e distanziano il rivestimento.
A cosa serve l’intercapedine d’aria?
L’intercapedine permette la circolazione verticale dell’aria, generando moti convettivi che migliorano il comportamento termico sia in estate che in inverno. Funziona come zona tampone contro calore, umidità e rumore.
Come si distingue una facciata debolmente o fortemente ventilata?
Dipende dalla dimensione delle aperture di aerazione. Le facciate debolmente ventilate hanno aperture tra 500 e 1500 mm²/m, mentre quelle fortemente ventilate superano i 1500 mm²/m. Il rapporto superficie di aerazione/altezza della parete aiuta a definire il livello di ventilazione.
Come funziona la facciata ventilata in estate e in inverno?
In estate il riscaldamento dell’aria nell’intercapedine genera l’effetto camino, che riduce il calore trasmesso verso l’interno. In inverno l’intercapedine funge da strato isolante aggiuntivo, diminuendo condensa e umidità.
Quali sistemi di ventilazione si possono adottare?
Esistono due soluzioni: ventilazione naturale, basata sui moti convettivi dell’aria, e ventilazione meccanica, che utilizza apparecchi per garantire un flusso d’aria controllato.
Come influisce il clima sulla scelta della facciata ventilata?
In climi freddi funziona come isolante termico efficace; in climi caldi riduce il surriscaldamento agendo come frangisole; in climi umidi controlla la penetrazione dell’umidità, migliorando il comfort interno.
Quali materiali isolanti si possono utilizzare?
La scelta può ricadere su isolanti sintetici, minerali o organici. Ciascuno presenta caratteristiche diverse in termini di conducibilità, inerzia, resistenza al fuoco, traspirabilità, costo e sostenibilità.
Che cos’è una doppia facciata ventilata?
È un sistema a doppia pelle, spesso con una seconda facciata vetrata, usato soprattutto negli edifici alti per ridurre dispersioni, controllare la luce naturale e migliorare il comfort.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/parete-ventilata-stratigrafia-tipo/
