Parapetti anticaduta permanenti: la UNI 11996:2025 e le norme di sicurezza
Parapetti anticaduta permanenti: requisiti UNI 11996:2025, classi A e B, scelta, marcatura, montaggio e manutenzione
I parapetti sono dispositivi di protezione collettiva (DPC) destinati alla protezione dei lavoratori contro le cadute dall’alto.
I parapetti anticaduta possono essere provvisori oppure permanenti.
La norma UNI 11996:2025 “Parapetti anticaduta permanenti – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo“, in vigore dal 27 novembre 2025, disciplina l’applicazione dei parapetti anticaduta permanenti come dispositivi di protezione collettiva per edifici, infrastrutture e coperture, specificando requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni d’uso.
Progetta parapetti anticaduta UNI 11996:2025 con il software di progettazione architettonica BIM e verifica carichi/prove con il software per il calcolo strutturale: compliance garantita in un flusso unico. Scarica la prova gratuita!
- Cosa sono i parapetti anticaduta permanenti? Quando servono?
- Quale normativa si applica ai parapetti anticaduta permanenti?
- Quali sono le classi previste dalla UNI 11996:2025?
- Come si sceglie un parapetto anticaduta permanente?
- Qual è l’altezza minima di un parapetto anticaduta?
- Cosa bisogna controllare prima di montare un parapetto permanente?
- Quale marcatura deve avere un parapetto anticaduta permanente?
- Quale cartello deve essere installato dopo il montaggio?
- Come devono essere effettuate ispezione e manutenzione?
- FAQ su parapetti permanenti
- Contributi e approfondimenti
I parapetti anticaduta permanenti sono sistemi di protezione collettiva installati stabilmente per proteggere i lavoratori dal rischio di caduta dall’alto.
Il parapetto provvisorio è indicato quando la protezione serve soltanto durante una fase temporanea dei lavori ed è previsto il suo successivo smontaggio; il parapetto permanente è invece destinato a rimanere sull’opera per proteggere anche futuri accessi e interventi in quota.
La scelta deve comunque derivare dalla valutazione dei rischi e considerare tipo di intervento, inclinazione della superficie, struttura di ancoraggio e altezza di caduta.
Il D.Lgs. 81/2008 inserisce i parapetti tra i sistemi di protezione collettiva prioritari contro le cadute dall’alto.
La UNI 11996 integra questo quadro sul piano tecnico per i sistemi permanenti, ma non sostituisce gli obblighi legislativi del D.Lgs. 81/2008:
- art. 115: nei lavori in quota, tra i sistemi di protezione collettiva cui dare priorità figurano parapetti e reti di sicurezza;
- art. 126: impalcati, ponti di servizio, passerelle e andatoie sopra i 2 m devono avere robusti parapetti sui lati verso il vuoto;
- art. 146: disciplina la protezione delle aperture nei solai, nelle piattaforme e nei muri;
- Allegato IV, 1.7.2.1: definisce le caratteristiche del parapetto “normale”;
- Allegato IV, 1.7.2.2: definisce il parapetto normale con arresto al piede.
La norma tecnica definisce requisiti e prove del parapetto permanente, mentre il Testo Unico disciplina le misure di protezione collettiva e i requisiti generali contro le cadute dall’alto.
La UNI 11996:2025 definisce requisiti per parapetti permanenti che proteggono da cadute, non coprendo protezioni veicolari o antiscivolamento materiali.
Si rivolge a fabbricanti, progettisti, installatori e utilizzatori, basandosi su UNI EN 13374 per riferimenti tecnici. Non si applica a parapetti temporanei (UNI EN 13374) o scale (UNI EN ISO 14122-3).
Va ricordato che le norme tecniche UNI non sono obbligatorie in quanto tali: un parapetto prefabbricato non deve necessariamente essere marcato UNI EN 13374 o UNI 11996. Le norme costituiscono però riferimenti tecnici utilizzabili per dimostrare l’idoneità e la sicurezza del prodotto.
La UNI 11996:2025 è scaricabile a pagamento dal sito dell’UNI
La norma UNI 11996 prevede che i parapetti anticaduta permanenti vengono divisi in due classi (A, B) in base ai requisiti prestazionali indicati nella UNI EN 13374.
La classe A è riferita essenzialmente ad azioni statiche; la classe B aggiunge requisiti collegati anche a eventi dinamici moderati, come lo scivolamento su una superficie inclinata.:
- la classe A resiste a carichi Hk=1,0 kNm lineare sul corrente principale con freccia max 150 mm;
- la B aggiunge dinamiche per scivolamenti su pendenze.
| Classe permanente | Condizione indicativa di impiego |
| A | fino a inclinazioni della superficie di lavoro di 10° |
| B | fino a 30°, senza limitazione dell’altezza di caduta Hf |
| B | fino a 60°, se l’altezza di caduta Hf non supera 2 m |
Il progettista può collegare direttamente la classe del sistema alla geometria effettiva della superficie di lavoro e all’altezza potenziale di caduta.
La scelta deve derivare dalla valutazione del rischio e deve considerare sia la classe del parapetto sia la struttura alla quale il sistema verrà ancorato.
Il tecnico deve considerare quattro fattori principali: intervento da eseguire, inclinazione della superficie, struttura di supporto e altezza di caduta.
In particolare occorre verificare:
- tipo di intervento: costruzione, demolizione o manutenzione;
- inclinazione della superficie da proteggere;
- materiale della struttura di ancoraggio, ad esempio calcestruzzo armato, muratura, acciaio o legno;
- altezza di caduta Hf;
- istruzioni e limiti dichiarati dal fabbricante;
- compatibilità tra fissaggi, supporto e azioni trasferite alla struttura.
Si definisce come Hf la distanza verticale tra il punto in cui la persona si trova in piedi e il punto più basso del parapetto.
L’altezza minima indicata è 1 metro. La quota del parapetto non può essere valutata indipendentemente dalla geometria dell’area di lavoro. Quando però il parapetto è collocato su una sporgenza o su una struttura posta a quota inferiore rispetto all’area di lavoro, l’altezza necessaria può dover superare 1 m in funzione del dislivello Hf e della profondità disponibile davanti al parapetto.
Il D.Lgs. 81/2008, Allegato IV, considera inoltre “normale” un parapetto con altezza utile di almeno 1 m, mentre il “parapetto normale con arresto al piede” comprende una fascia continua poggiante sul piano di calpestio alta almeno 15 cm.
Requisiti tecnici
Ogni parapetto comprende:
- corrente principale,
- intermedio/protezione intermedia,
- fermapiede,
essi sono progettati contro rimozioni accidentali e lesioni cutanee. Resistono a corrosione (min. C3, durabilità H 15-25 anni per verniciature) e non ristagnano acqua, preservando l’impermeabilità delle strutture.
I materiali seguono le UNI EN 12811-2 e EN 13374, con protezioni per acciaio, alluminio e inox.
Prima del montaggio bisogna verificare ancoraggio, condizioni ambientali, corretta classe del sistema e integrità di tutti i componenti. Il controllo non deve limitarsi al parapetto: INAIL richiede una verifica preventiva della struttura e delle condizioni reali nelle quali avverrà l’installazione.
La checklist proposta dall’INAIL comprende:
- idoneità dell’ancoraggio, incluso materiale base, dimensioni, spessore e ancoranti;
- condizioni della superficie di lavoro, compresa l’eventuale presenza di ghiaccio o scivolosità;
- presenza di vento;
- condizioni atmosferiche;
- applicabilità delle istruzioni di montaggio;
- idoneità della classe del parapetto rispetto all’uso previsto;
- assenza di corrosione;
- assenza di danni a materiali e saldature;
- assenza di deformazioni o ammaccature;
- corretto funzionamento di parti mobili e dispositivi di blocco.
Dopo il montaggio deve essere verificata la corretta installazione secondo le istruzioni del fabbricante.
Le verifiche includono:
- esame visivo, misurazioni, calcoli o prove alternative, con carichi FT1/FH1=1,0 kNm sul corrente principale (freccia max 150 mm);
- prove su 4 campioni minimi, discretizzate per tipi “a correre” o “moduli”, con fattori parziali da EN 13374;
- resistenze statiche/dinamiche che seguono prospetti specifici per stati limite esercizio/ultimo.
Per i parapetti conformi alla UNI 11996 la marcatura deve garantire l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto e deve rimanere leggibile durante la vita di servizio.
La marcatura è apposta sui componenti del parapetto; per correnti principali, correnti intermedi, protezione intermedia, fermapiedi e contrappesi può essere sostituita da un sistema che consenta di ricostruire fabbricante/fornitore e componente, ad esempio tramite documentazione, logo o sigla.
Il manuale di istruzioni per i parapetti anticaduta permanenti deve includere informazioni essenziali come la designazione del prodotto, i carichi da trasmettere alla struttura per il fissaggio, le limitazioni d’uso legate a vento, neve o ghiaccio, i criteri per scartare componenti usurati e le procedure di salvataggio indicate nell’Appendice C.
Dopo l’installazione di un parapetto anticaduta permanente deve essere applicato il cartello predisposto dal fabbricante e completato dall’installatore.
Il cartello deve riportare almeno:
- nome o identificazione del fabbricante/fornitore;
- identificazione dell’installatore;
- riferimento alla UNI 11996;
- classe del parapetto permanente, A o B;
- data di installazione;
- data dell’ispezione successiva oppure data dell’ultima ispezione e periodicità prevista;
- indicazione “Leggere il manuale di istruzioni”, anche mediante il simbolo previsto dalla UNI EN ISO 7010.
La manutenzione dei parapetti anticaduta deve essere svolta da personale qualificato e secondo le istruzioni del fabbricante. Per i componenti metallici, sono previste verifiche specifiche su corrosione, saldature, elementi di collegamento e parti mobili.
Per i componenti metallici occorre verificare, tra gli altri aspetti:
- stato superficiale;
- usura;
- danni da corrosione;
- stato delle saldature;
- parti mobili;
- viti, perni e bulloni;
- serraggio dei bulloni;
- lubrificazione delle parti in movimento;
- periodo di servizio.
Per gli eventuali componenti in legno vanno effettuati controlli su tagli, abrasioni, usura, effetti del calore e delle sostanze aggressive e deterioramento dovuto all’esposizione solare.
La qualifica del lavoratore deriva dalle competenze definite dall’azienda e comprende idoneità tecnico-professionale, addestramenti obbligatori pertinenti, affiancamento iniziale con personale esperto e relativa documentazione.
La UNI 11996:2025 è obbligatoria?
No. Le norme tecniche UNI sono volontarie. La UNI 11996:2025 rappresenta però un riferimento tecnico specifico per i parapetti anticaduta permanenti e può essere utilizzata per dimostrare l’idoneità e la sicurezza del prodotto.
Quante classi esistono per i parapetti anticaduta permanenti?
La UNI 11996:2025 prevede due classi, A e B. La classe C è prevista invece dalla UNI EN 13374 per i parapetti anticaduta provvisori.
Quando si può usare un parapetto permanente di classe A?
Secondo le indicazioni riportate da INAIL 2026, la classe A può essere utilizzata fino a un’inclinazione della superficie di lavoro di 10°.
Quando si utilizza un parapetto permanente di classe B?
La classe B può essere utilizzata fino a 30° senza limitazione dell’altezza di caduta e fino a 60° quando l’altezza Hf non supera 2 m.
L’altezza minima è 1 m. Se il parapetto è posto su una struttura a quota inferiore rispetto all’area di lavoro, può essere necessaria un’altezza superiore, da determinare considerando il dislivello Hf e la geometria dell’area protetta.
Il parapetto permanente deve avere un cartello?
Sì, per il parapetto anticaduta permanente conforme alla UNI 11996, è richiesta l’apposizione dopo l’installazione di un cartello predisposto dal fabbricante e compilato dall’installatore con classe, date di installazione/ispezione e altre informazioni identificative.
Chi può effettuare la manutenzione?
La manutenzione deve essere eseguita da personale qualificato, seguendo le istruzioni fornite dal fabbricante.
Quaderno tecnico INAIL sui parapetti nei cantieri temporanei e mobili (2026)
La guida è strutturata come un percorso tecnico che accompagna il lettore dalla definizione del sistema fino alla scelta, all’installazione, all’uso e alla manutenzione.
Dopo una breve introduzione sul ruolo dei parapetti come dispositivi di protezione collettiva contro le cadute dall’alto, il Quaderno sviluppa i seguenti argomenti:
- denominazione del dispositivo;
- documenti di riferimento, con richiamo al D.Lgs. 81/2008, al D.Lgs. 206/2005, alla UNI EN 13374:2025 e alla UNI 11996:2025;
- definizione dei parapetti anticaduta e distinzione tra sistemi provvisori e permanenti;
- destinazione d’uso, con riferimento ai lavori in quota e ai lavori di scavo;
- classificazione, sia in base alla metodologia di fabbricazione, distinguendo tra parapetti tradizionali e prefabbricati, sia secondo le norme tecniche;
- classificazione dei parapetti provvisori secondo la UNI EN 13374 nelle classi A, B e C;
- classificazione dei parapetti permanenti secondo la UNI 11996 nelle classi A e B;
- marcatura dei parapetti provvisori e permanenti;
- indicazioni per la scelta, in funzione del tipo di intervento, dell’inclinazione della superficie, della struttura di ancoraggio e dell’altezza di caduta;
- montaggio, con le verifiche da effettuare prima e dopo l’installazione;
- uso, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante;
- smontaggio e controllo dei componenti in vista di un eventuale reimpiego;
- manutenzione, con indicazioni specifiche per componenti metallici e in legno.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/parapetti-anticaduta-permanenti-uni-11996/
