ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » BIM Topic » Rinnovabili ed edilizia sostenibile » Pannello fotovoltaico amorfo: caratteristiche e vantaggi
Il pannello fotovoltaico amorfo è un tipo di pannello realizzato con un unico film sottile di silicio depositato al di sopra di una superficie vetrata. Scopri le caratteristiche
Tempo di lettura stimato: 9 minutidi Redazione BibLus / 28 Aprile 2026/0 Commenti/in Rinnovabili ed edilizia sostenibile /di
Nel mercato fotovoltaico esistono diverse tecnologie di pannelli: monocristallini, policristallini e in silicio amorfo. La scelta tra queste soluzioni richiede una valutazione attenta di fattori come efficienza, flessibilità e condizioni di installazione.
Un pannello fotovoltaico amorfo è un modulo solare realizzato con silicio non cristallino depositato in sottili strati su un supporto, in grado di produrre energia elettrica anche in condizioni di luce diffusa o non ottimale.
Proprio per questa caratteristica, i moduli amorfi rappresentano un’alternativa interessante rispetto alle tecnologie tradizionali: i pannelli monocristallini garantiscono la massima efficienza grazie alla struttura a cristallo singolo, i policristallini offrono un buon compromesso tra prestazioni e costo, mentre quelli in silicio amorfo si distinguono per leggerezza e versatilità applicativa, a fronte di una resa inferiore per unità di superficie.
In particolare, il silicio amorfo può risultare vantaggioso in contesti in cui la radiazione solare è attenuata da condizioni climatiche sfavorevoli o da vincoli progettuali. Per evitare errori di dimensionamento che potrebbero compromettere il rendimento dell’impianto, è utile affidarsi a software fotovoltaici in grado di supportare la progettazione e l’analisi delle prestazioni in modo accurato.
Pannello fotovoltaico amorfo – software Solarius-PV
  • Cosa sono i pannelli fotovoltaici amorfi?
  • Efficienza dei pannelli solari amorfi: spiegazione e funzionamento
  • Pannelli fotovoltaici amorfi: materiali impiegati
  • Differenza tra pannello fotovoltaico amorfo e cristallino
  • Vantaggi e svantaggi dei pannelli solari amorfi
  • Migliori applicazioni dei pannelli solari amorfi
  • Quanto durano i pannelli solari amorfi?
  • Scelta dei pannelli fotovoltaici amorfi: criteri progettuali
  • FAQ sui pannelli fotovoltaici amorfi
I pannelli fotovoltaici amorfi sono un tipo di tecnologia fotovoltaica che utilizza il silicio amorfo come materiale principale per la conversione della luce solare in energia elettrica.
A differenza dei tradizionali pannelli cristallini, questi moduli si distinguono per la diversa struttura del materiale, che non presenta un reticolo ordinato ma una configurazione più disorganica.
Dal punto di vista estetico, si riconoscono per la colorazione uniforme, generalmente nera o comunque scura, e per alcune caratteristiche che li rendono particolarmente interessanti in ambito progettuale: leggerezza, flessibilità e versatilità di applicazione.
pannello-a-film-sottile
Pannello a film sottile
L’efficienza dei pannelli fotovoltaici amorfi è strettamente legata alla loro struttura e alla tecnologia a film sottile (thin-film), che li distingue nettamente dai moduli in silicio cristallino.
A differenza di questi ultimi, il silicio amorfo non presenta una struttura cristallina ordinata. Questa caratteristica influisce sulle proprietà elettroniche del materiale e, di conseguenza, sulla capacità di conversione dell’energia solare.
Le celle a film sottile vengono realizzate depositando uno strato estremamente sottile di materiale semiconduttore su un substrato, generalmente in vetro, tramite processi come vaporizzazione, spruzzo o tecniche elettrochimiche. Lo spessore del materiale attivo è molto ridotto, pari a circa 1–2 μm, contro i 200–250 μm delle celle cristalline (per approfondire le varie tipologie e configurazioni leggi l’approfondimento sulle celle fotovoltaiche).
Questa configurazione comporta alcuni effetti diretti sulle prestazioni:
  • efficienza inferiore rispetto ai pannelli monocristallini e policristallini;
  • migliore comportamento in condizioni di luce diffusa o basso irradiamento;
  • minore sensibilità alle alte temperature.
Dal punto di vista costruttivo, un pannello amorfo è generalmente costituito da una lastra di vetro trasparente su cui viene depositato uno strato di silicio amorfo, opportunamente trattato per migliorarne la conducibilità. Il lato esposto al sole resta trasparente, mentre quello posteriore ospita i collegamenti elettrici.
Un altro aspetto chiave che incide sull’efficienza complessiva è la ridotta quantità di materiale utilizzato: il basso spessore consente una produzione più economica, ma comporta anche una minore resa energetica per unità di superficie.
Tuttavia, la tecnologia a film sottile offre vantaggi significativi in termini di leggerezza, flessibilità e integrazione architettonica, rendendo questi pannelli particolarmente adatti in contesti dove i moduli tradizionali risultano meno performanti o difficili da installare.
Confronto dell’efficienza tra diverse tecnologie fotovoltaiche
I principali materiali impiegati per la realizzazione dei pannelli a film sottile sono:
  • silicio amorfo: in cui gli atomi non sono disposti in un reticolo cristallino regolare, ma in struttura disorganizzata. Questo lo distingue dal silicio cristallino che invece ha una struttura atomica organizzata. Il termine amorfo deriva dal greco e significa letteralmente privo di forma;
  • tellururo di cadmio (CdTe): è una tecnologia a film sottile a basso costo che utilizza cadmio, un materiale classificato come tossico. Il cadmio è generalmente soggetto a restrizioni nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo la normativa europea; tuttavia, i moduli fotovoltaici rappresentano un caso specifico per cui sono previste deroghe, che ne consentono l’utilizzo in condizioni controllate;
  • solfuro di cadmio (CdS) microcristallino: presenta costi di produzione molto bassi in quanto la tecnologia impiegata per la sua produzione non richiede il raggiungimento delle temperature elevatissime necessarie invece alla fusione e purificazione del silicio. Esso viene applicato ad un supporto metallico per spray-coating, cioè viene spruzzato come fosse una vernice. Tra gli svantaggi legati alla produzione di questo genere di celle fotovoltaiche vi è la tossicità del cadmio ed il basso rendimento del dispositivo;
  • arseniuro di gallio (GaAs), una lega in grado di assicurare rendimenti elevatissimi, dovuti alla proprietà di avere un gap diretto, a differenza del silicio. Viene impiegata soprattutto per applicazioni militari o scientifiche avanzate, come missioni automatizzate di esplorazione planetaria o fotorivelatori particolarmente sensibili;
  • diseleniuro di indio rame (CIS): con opacità variabile dal 100% al 70% ottenuta mediante fori ricavati direttamente nel film;
  • diseleniuro di indio rame gallio (CIGS): è la più promettente tecnologia fotovoltaica composta da rame, indio, gallio e selenio. Questi quattro materiali rendono le potenziali prestazioni delle CIGS molto più alte di ogni altro film sottile. Il CIGS infatti, a parità di quantità di luce, produce più elettricità rispetto agli altri film sottili e perciò possiede un’alta efficienza di conversione, estremamente stabile nel tempo, questo significa che le prestazioni rimangono invariate per molti anni.
La principale variazione tra i pannelli fotovoltaici amorfi, monocristallini e policristallini risiede nell’efficienza, ossia il rapporto tra l’energia prodotta e la superficie occupata dai pannelli.
In particolare, i pannelli fotovoltaici più efficienti sono quelli che richiedono meno spazio per generare la stessa quantità di energia, a parità di irraggiamento solare, temperatura e altre condizioni esterne che influenzano il funzionamento dell’impianto.
Quindi:
  • i pannelli monocristallini si distinguono per un’efficienza superiore, con una percentuale che varia tra il 15 e il 20%, richiedendo approssimativamente 6 m2 per la produzione di 1 kW di potenza;
  • i pannelli fotovoltaici policristallini mostrano un’efficienza inferiore e richiedono una maggiore superficie: approssimativamente 8 m2 per la produzione di 1 kW di potenza;
  • i pannelli fotovoltaici amorfi hanno un’efficienza produttiva pari a circa il 6% ed hanno bisogno di una superficie di 11÷13 m2 per produrre 1 kW di potenza.
Considerando l’efficienza in diverse condizioni di temperatura:
  • i pannelli monocristallini sono più efficienti a basse temperature e superano in efficienza i moduli policristallini quando l’intensità solare è ridotta;
  • i pannelli policristallini, al contrario, producono di più a temperature elevate poiché sono più capaci di tollerare il calore;
  • i pannelli fotovoltaici amorfi hanno efficienze minori ma hanno il vantaggio di lavorare meglio in condizioni di alte temperature o luce diffusa.
Un’altra distinzione significativa riguarda il costo dei pannelli:
  • i pannelli monocristallini sono generalmente più costosi;
  • i pannelli policristallini sono più convenienti;
  • i pannelli a film sottile sono i più economici presenti sul mercato.
Altra distinzione riguarda la struttura:
  • i pannelli monocristallini sono di colore nero e presentano una struttura ordinata;
    i pannelli policristallini sono di colore blu variegato e mostrano una struttura più disordinata;
  • i pannelli fotovoltaici amorfi hanno una struttura assente per quanto riguarda le celle che le compongono ma, rispetto alle più tradizionali tecnologie, hanno una grande versatilità di impiego.
Confronto tra tipi di pannelli solari
Solarius-PV
PROVALO GRATIS
I pannelli fotovoltaici amorfi offrono alcuni vantaggi distintivi rispetto alle tecnologie tradizionali, in particolare in termini di costo e flessibilità di utilizzo.
Tra i principali punti di forza della tecnologia a film sottile si possono evidenziare:
  • costo di produzione contenuto, grazie al ridotto utilizzo di materiale semiconduttore;
  • buone prestazioni alle alte temperature, il calo di rendimento è inferiore rispetto ai pannelli cristallini;
  • maggiore efficienza reale in climi caldi, con una produzione che può risultare anche del 5–10% superiore per watt installato;
  • minore sensibilità all’ombreggiamento, con perdite più contenute in presenza di zone d’ombra;
  • migliore adattabilità alle superfici, anche con inclinazioni non ottimali;
  • buon rendimento con luce diffusa o cielo nuvoloso;
  • leggerezza e flessibilità, ideali per applicazioni architettoniche integrate;
  • processi produttivi più semplici e minore impiego di materiali;
  • utilizzo di sostanze generalmente atossiche ed eco-compatibili.
Un aspetto particolare da considerare è il cosiddetto degrado iniziale: i pannelli amorfi subiscono una riduzione delle prestazioni subito dopo la produzione, per poi stabilizzarsi nel tempo.
Accanto ai vantaggi, esistono però anche alcuni limiti:
  • rendimento energetico inferiore rispetto ai pannelli monocristallini e policristallini;
  • necessità di superfici più ampie per ottenere la stessa produzione energetica;
  • minore diffusione sul mercato, con una disponibilità più limitata rispetto alle tecnologie cristalline.
Grazie alla loro leggerezza, flessibilità e buona resa in condizioni di luce non ottimale, i pannelli fotovoltaici amorfi trovano applicazione in contesti in cui i moduli tradizionali risultano meno efficaci o difficili da installare.
Sono particolarmente indicati per:
  • integrazione architettonica (BIPV), ad esempio su facciate, coperture leggere o superfici non convenzionali;
  • coperture con carichi limitati, dove il peso ridotto rappresenta un vantaggio progettuale;
  • superfici curve o irregolari, grazie alla possibilità di utilizzare moduli flessibili;
  • impianti in aree con luce diffusa o variabile, come zone urbane dense o climi spesso nuvolosi;
  • applicazioni mobili o temporanee, come camper, barche o strutture provvisorie;
  • dispositivi a bassa potenza, ad esempio illuminazione autonoma, sensori o sistemi off-grid
In generale, i pannelli amorfi risultano una scelta efficace quando l’obiettivo non è massimizzare la resa per metro quadro, ma garantire continuità di produzione e adattabilità progettuale.
Principali applicazioni dei pannelli fotovoltaici amorfi
La durata dei pannelli fotovoltaici amorfi è generalmente inferiore rispetto a quella dei moduli in silicio cristallino, ma comunque adeguata per molte applicazioni.
In media, la vita utile si attesta tra i 10 e i 20 anni, a seconda della qualità del prodotto e delle condizioni di installazione.
Un aspetto caratteristico di questa tecnologia è il cosiddetto degrado iniziale (Staebler-Wronski effect): subito dopo la messa in funzione, i pannelli subiscono una riduzione delle prestazioni, che poi si stabilizza nel tempo.
Dopo questa fase iniziale, il decadimento dell’efficienza procede in modo più lento e costante. Tuttavia, rispetto ai pannelli monocristallini e policristallini, la perdita complessiva di rendimento nel lungo periodo risulta generalmente più marcata.
Per questo motivo, nella progettazione è importante considerare:
  • la durata prevista dell’impianto;
  • il contesto di utilizzo;
  • il rapporto tra costo iniziale e prestazioni nel tempo.
La scelta di utilizzare pannelli fotovoltaici amorfi dipende strettamente dalle esigenze specifiche del progetto.
Questa tecnologia rappresenta una soluzione vantaggiosa quando:
  • lo spazio disponibile è ampio ma non perfettamente orientato;
  • sono presenti vincoli strutturali o di peso;
  • è richiesta un’elevata integrazione architettonica;
  • le condizioni di irraggiamento non sono ottimali (luce diffusa, ombreggiamenti)
Al contrario, se l’obiettivo principale è ottenere la massima efficienza energetica in spazi ridotti, i pannelli in silicio cristallino restano generalmente la scelta più performante.
In fase progettuale, è quindi fondamentale valutare attentamente il contesto, considerando non solo l’efficienza nominale, ma anche fattori come condizioni ambientali, superfici disponibili e requisiti architettonici.
Quando scegliere pannelli amorfi o cristallini?
Se stai valutando l’utilizzo di pannelli solari, amorfi o cristallini, è fondamentale poter contare su strumenti affidabili per l’analisi e la progettazione dell’impianto.
Con software specifici e professionali puoi progettare impianti fotovoltaici in modo completo, dalla valutazione della producibilità fino alla verifica economica e normativa, ottimizzando ogni scelta in base al contesto reale. Scopri tutte le funzionalità del software per la progettazione e la simulazione di impianti fotovoltaici e rendi più efficiente, veloce e affidabile il tuo flusso di lavoro.
Cosa significa pannello fotovoltaico amorfo?
Un pannello fotovoltaico amorfo è un modulo a film sottile realizzato con silicio non cristallino, depositato su un supporto come il vetro. Questa struttura consente di produrre energia elettrica anche in condizioni di luce diffusa o non ottimale.
Che cosa è il silicio amorfo?
Il silicio amorfo è un materiale in cui gli atomi non sono disposti in un reticolo cristallino ordinato, ma in modo disorganizzato. Questa struttura lo distingue dal silicio cristallino e influisce sulle sue proprietà elettroniche e sulle prestazioni fotovoltaiche.
Quanto è efficiente un pannello fotovoltaico amorfo?
I pannelli amorfi hanno un’efficienza inferiore rispetto a quelli cristallini, generalmente intorno al 6%. Tuttavia, possono offrire prestazioni più stabili in presenza di alte temperature o basso irradiamento.
Quali sono i principali vantaggi dei pannelli amorfi?
Tra i principali vantaggi ci sono:
  • costo di produzione più basso;
  • buona resa con luce diffusa;
  • minore sensibilità alle alte temperature;
  • leggerezza e flessibilità;
  • maggiore adattabilità a superfici non convenzionali.
Quali sono gli svantaggi dei pannelli fotovoltaici amorfi?
I limiti principali riguardano:
  • rendimento energetico inferiore;
  • necessità di maggiore superficie per produrre la stessa energia;
  • minore diffusione rispetto ai pannelli cristallini.
In quali casi conviene usare pannelli fotovoltaici amorfi?
Sono indicati quando:
  • lo spazio è ampio ma non perfettamente orientato;
  • ci sono vincoli di peso o strutturali;
  • serve integrazione architettonica;
  • le condizioni di luce sono variabili o non ottimali.
La durata media varia tra 10 e 20 anni. Dopo un iniziale calo di prestazioni, tipico di questa tecnologia, il rendimento tende a stabilizzarsi nel tempo.
I pannelli amorfi funzionano anche con poca luce?
Sì, grazie alla loro tecnologia a film sottile, riescono a lavorare meglio rispetto ai pannelli tradizionali in condizioni di luce diffusa o cielo nuvoloso.
Che differenza c’è tra pannelli amorfi e cristallini?
La differenza principale riguarda struttura ed efficienza:
  • i pannelli cristallini sono più efficienti ma meno flessibili;
  • i pannelli amorfi hanno una resa inferiore ma maggiore adattabilità e migliori prestazioni in condizioni non ideali.
Solarius-PV
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/pannello-fotovoltaico-amorfo-caratteristiche-vantaggi/
ifc 4.3
IFC 4.3, lo standard IFC per lo scambio di modelli openBIM di opere infrastrutturali
IFC 4.3 approvato come standard finale
IFC 4.3: il formato standard per l’interoperabilità openBIM
BIM 5D
BIM 5D: i 5 vantaggi della quinta dimensione del BIM
Come utilizzare il digital twin per la manutenzione predittiva
Construction data management
Data management nelle costruzioni: cos’è e come migliorare la gestione dei dati
Manutenzione predittiva
Manutenzione predittiva: cos’è, tipi e vantaggi
