ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Pannelli per casseforme: tipologie, caratteristiche e criteri di scelta
Pannelli per casseforme a tre strati, multistrato, fenolici e plastici: dimensioni, modalità di posa e principali norme di riferimento
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 2 Ottobre 2026/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
I pannelli per casseforme costituiscono la superficie del cassero direttamente a contatto con il calcestruzzo fresco e incidono sulla geometria, sulla regolarità e sulla finitura del manufatto dopo il disarmo.
La scelta del pannello dipende soprattutto da rigidezza, spessore, resistenza all’umidità e all’abrasione, numero di riutilizzi, finitura richiesta e sistema di casseratura. Tra le soluzioni più comuni rientrano pannelli a tre strati, compensati multistrato e fenolici, pannelli plastici o compositi e prodotti speciali per calcestruzzo faccia a vista e geometrie curve.
La scelta dei pannelli deve, inoltre, essere coordinata con geometria, dimensioni e caratteristiche degli elementi strutturali da realizzare. Con il software per il calcolo strutturale in cemento armato, puoi modellare la struttura, eseguire il calcolo FEM, progettare le armature e ottenere automaticamente gli elaborati di progetto e il computo, compreso il quantitativo delle casseforme necessarie.
  • Cosa sono i pannelli per casseforme e a cosa servono?
  • Quali sono le principali tipologie di pannelli per casseforme?
  • Quali caratteristiche deve avere un buon pannello per casseforme?
  • Quali dimensioni e spessore hanno i pannelli per casseforme?
  • Quante volte si possono riutilizzare i pannelli per casseforme?
  • Come si posano correttamente i pannelli per casseforme?
  • Quali norme si applicano ai pannelli per casseforme?
  • FAQ sui pannelli per casseforme
I pannelli per casseforme sono gli elementi che formano direttamente la superficie del calcestruzzo durante il getto e la maturazione. Devono contenere il conglomerato, trasferire le azioni agli elementi resistenti della cassaforma e consentire di ottenere geometria e qualità superficiale previste dal progetto.
Quindi, le funzioni principali sono:
  • contenere il calcestruzzo fresco fino al raggiungimento delle condizioni necessarie al disarmo;
  • trasferire la pressione esercitata dal getto alla struttura resistente;
  • controllare planarità, tessitura, colore apparente e disegno dei giunti;
  • consentire il disarmo limitando adesioni, scheggiature e danneggiamenti.
Il pannello non coincide quindi con la cassaforma completa. Il sistema può comprendere anche travi, correnti, telai, tiranti, distanziatori, puntelli, sistemi di stabilizzazione, passerelle, parapetti e dispositivi di movimentazione.
Questa distinzione è importante anche ai fini del dimensionamento: materiale e spessore del pannello, considerati isolatamente, non consentono di stabilire l’altezza o la velocità ammissibile del getto. Devono essere valutati insieme alla pressione del calcestruzzo fresco, allo schema degli appoggi e alla configurazione complessiva della cassaforma.
I pannelli per casseforme possono essere classificati in base al supporto, al rivestimento e alla destinazione d’uso. Le famiglie più comuni comprendono pannelli in legno massiccio a tre strati, compensati multistrato filmati e pannelli con rivestimenti plastici o compositi; esistono inoltre soluzioni speciali per superfici strutturate, grandi formati e geometrie curve.
TipologiaCaratteristica principaleImpieghi tipici
Legno massiccio a tre stratiLeggerezza, lavorabilità e buona stabilità dimensionaleCarpenteria tradizionale, pareti, travi e solai
Compensato multistratoNumerosi strati incrociati e buona uniformità meccanicaPareti, solai e grandi superfici
Multistrato filmato fenolicoSuperficie poco assorbente e resistente all’usuraRiutilizzi ripetuti e superfici regolari
Rivestimento plastico o compositoBassa sensibilità all’acqua della superficieSistemi industrializzati e impieghi intensivi
Pannello strutturatoSuperficie in grado di imprimere una texture al calcestruzzoCalcestruzzo architettonico e faccia a vista
Pannello di grande formatoRiduce il numero di giunti visibiliFaccia a vista e grandi superfici
Pannello flessibile o curvabileAdattabile a raggi e geometrie non pianePareti curve, vasche e opere speciali
Come sono fatti i pannelli per casseforme a tre strati?
I pannelli a tre strati sono costituiti normalmente da tre strati di legno massiccio incollati con orientamento incrociato delle fibre. I due strati esterni sono generalmente paralleli, mentre lo strato centrale presenta orientamento trasversale.
La disposizione riduce le variazioni dimensionali rispetto a una tavola di legno massiccio semplice e consente di ottenere pannelli relativamente rigidi, leggeri e facilmente lavorabili. Sono frequenti le essenze di conifera e superfici protette mediante resine o trattamenti equivalenti.
Il colore giallo tipico di numerosi pannelli da cantiere deriva dal trattamento superficiale e non costituisce una classe normativa o prestazionale.
Spessori di 21 e 27 mm sono molto diffusi commercialmente, ma non identificano da soli un campo d’impiego. Prestazioni e interassi devono essere determinati sulla documentazione del prodotto.
La UNI EN 13353:2022 specifica i requisiti dei pannelli di legno massiccio, con spessore massimo di 80 mm, nelle classi di servizio definite dalla UNI EN 1995-1-1.
Un esempio di questa tipologia è il pannello Doka 3-SO 27 mm, pannello a tre strati in abete rosso per casserature orizzontali e verticali con rivestimento in resina ureica-melamminica su entrambe le facce, circa 130 g/m² per lato, sigillatura dei bordi e incollaggio conforme a ÖNORM B 3023.
Qual è la differenza tra compensato multistrato e pannello a tre strati?
Il compensato multistrato utilizza numerosi fogli sottili di legno sovrapposti, mentre un pannello a tre strati impiega tre strati di legno massiccio.  La diversa costruzione permette di ottenere combinazioni differenti di peso, rigidezza, stabilità e qualità superficiale.
Nel compensato, le fibre delle impiallacciature adiacenti sono generalmente incrociate. Le essenze utilizzate possono comprendere betulla, pioppo, conifere o combinazioni diverse.
Il multistrato di betulla viene impiegato quando servono elevate prestazioni meccaniche e resistenza all’usura, mentre supporti in pioppo possono consentire pesi inferiori. Le prestazioni reali devono tuttavia essere ricavate dalla documentazione del prodotto, non dalla sola specie legnosa.
La UNI EN 636:2015 specifica i requisiti del compensato per impiego generale e strutturale in condizioni secche, umide o esterne e prevede anche una classificazione basata sulle proprietà di flessione.
Tra i pannelli multistrato destinati alle casseforme rientra la gamma Dokaplex di Doka.
Dokaplex di Doka è un pannello multistrato in betulla rivestito su entrambe le facce. Nelle versioni da 18 e 21 mm, la documentazione Doka indica un film fenolico da 220 g/m² per lato e incollaggio conforme alla EN 314-2, classe di utilizzo 3.
Cos’è un pannello fenolico per casseforme?
Un pannello fenolico per casseforme è normalmente un compensato rivestito con un film impregnato di resina fenolica. Il termine “fenolico” identifica principalmente il rivestimento e non garantisce, da solo, una determinata struttura interna, rigidezza, durata o numero di riutilizzi.
Il film fenolico può:
  • ridurre l’assorbimento superficiale;
  • migliorare la resistenza all’abrasione;
  • contribuire a una superficie del calcestruzzo più uniforme.
La durata reale dipende però anche da supporto, qualità dell’incollaggio, grammatura del film, protezione dei bordi, tagli, forature, modalità di disarmo, pulizia e stoccaggio.
Per questo due pannelli entrambi definiti “fenolici” possono avere prestazioni sensibilmente diverse.
La gamma Dokaplex di Doka costituisce un esempio concreto di pannello multistrato filmato con resina fenolica. Le caratteristiche del rivestimento variano in funzione della versione: il Dokaplex da 9 mm presenta un film fenolico da 120 g/m², mentre nelle versioni da 18 e 21 mm Doka dichiara un film da 220 g/m².
Questo esempio mostra perché la semplice definizione commerciale di pannello fenolico non sia sufficiente per confrontare due prodotti: oltre allo spessore occorre verificare supporto, grammatura e caratteristiche del rivestimento, classe dell’incollaggio, protezione dei bordi e formati disponibili.
Quando conviene utilizzare pannelli plastici o compositi?
I pannelli con superficie plastica o struttura composita sono indicati soprattutto quando si ricercano elevata ripetitività d’impiego, facilità di pulizia e ridotta sensibilità superficiale all’acqua.
“Plastico” non implica necessariamente che l’intero pannello sia costituito dallo stesso polimero.
Un esempio di soluzione Doka appartenente a questa famiglia è il pannello Xlife, caratterizzato da uno speciale rivestimento in materiale plastico. Questa superficie è studiata per incrementare la durata del pannello, facilitarne la pulizia e ottenere una superficie di calcestruzzo uniforme con impronte ridotte.
Una più recente evoluzione è Xlife top. Il produttore dichiara un nucleo realizzato con 100% plastica riciclata, riciclabilità del pannello a fine vita mediante sistema closed-loop, superficie seta-opaca e resistenza ai graffi. Queste caratteristiche sono riferite allo specifico prodotto e non vanno generalizzate all’intera categoria dei pannelli plastici.
A cosa servono i pannelli listellari o lamellari per casseforme?
I pannelli listellari o lamellari sono soluzioni meno comuni nella carpenteria ordinaria, ma possono essere utilizzati in casseforme speciali, grandi formati e applicazioni architettoniche.
La scelta deve essere effettuata verificando almeno:
  • rigidezza;
  • formato;
  • peso;
  • modalità di fissaggio;
  • compatibilità con la struttura resistente;
  • finitura ottenibile.
Come funzionano i pannelli strutturati per calcestruzzo architettonico?
I pannelli strutturati per casseforme trasferiscono una texture direttamente sulla superficie del calcestruzzo durante il getto.
La texture può derivare dalla superficie stessa del pannello oppure da uno specifico rivestimento. Vanno distinti dalle matrici applicate sopra una normale superficie di casseratura.
Nel calcestruzzo architettonico, pannello, giunti, tiranti, orientamento, disarmante e sequenza dei getti devono essere progettati come parti di un unico disegno superficiale.
Perché scegliere i pannelli per casseforme di grande formato?
I pannelli di grande formato permettono di ridurre il numero dei giunti visibili e possono produrre superfici in calcestruzzo più continue.
Sono particolarmente utili nel faccia a vista, ma l’aumento delle dimensioni rende più importanti:
  • peso e modalità di movimentazione;
  • rigidezza;
  • posizione degli appoggi;
  • deformazioni ammissibili;
  • precisione del montaggio.
La definizione di grande formato descrive la dimensione e non identifica uno specifico materiale.
Anche in questo ambito esistono prodotti specificamente sviluppati per ridurre la presenza dei giunti. Doka propone, per esempio, il pannello Xface, definito come pannello di grande formato per superfici di calcestruzzo di elevata qualità.
Doka indica per Xface un nucleo multistrato di betulla e, sul lato a contatto con il calcestruzzo, un rivestimento in resina sintetica speciale rinforzata con fibre, al quale il produttore associa un’elevata resistenza ai graffi e ai danni prodotti dalla vibrazione.
Quali pannelli si usano per casseforme curve?
Per casseforme curve possono essere utilizzati compensati sottili o flessibili, pannelli curvabili e specifiche soluzioni plastiche o composite, purché compatibili con il raggio di progetto.
La scelta deve considerare congiuntamente:
  • raggio di curvatura;
  • pressione del calcestruzzo fresco;
  • tipo di struttura resistente retrostante;
  • qualità della superficie richiesta;
  • numero di impieghi previsto.
Per raggi ridotti o geometrie complesse è preferibile utilizzare un sistema progettato per tale configurazione anziché affidare la forma alla sola flessibilità del pannello.
Come scegliere il pannello per casseforme più adatto?
Il pannello migliore dipende dall’opera: non esiste un materiale o uno spessore universalmente superiore. La scelta deve integrare rigidezza, condizioni ambientali, finitura richiesta, lavorabilità, numero di riutilizzi e caratteristiche della cassaforma.
EsigenzaAspetto da privilegiare
Carpenteria adattata in cantierelavorabilità
Molti ciclirivestimento, bordi e resistenza all’abrasione
Faccia a vistauniformità, giunti e qualità superficiale
Grande superficierigidezza, peso e movimentazione
Ambiente umidoincollaggio, superficie e bordi protetti
Geometria curvaflessibilità + sistema retrostante
Elevata precisionerigidezza e controllo della deformazione
La decisione deve essere presa sulla scheda tecnica del prodotto e sul progetto della cassaforma, non sulla sola denominazione commerciale.
Un buon pannello deve garantire rigidezza adeguata, stabilità dimensionale, resistenza all’umidità e all’abrasione, qualità dei bordi e superficie compatibile con la finitura richiesta.
Perché rigidezza e resistenza meccanica sono importanti?
La rigidezza condiziona direttamente la geometria del manufatto. Una deformazione eccessiva può produrre ondulazioni e irregolarità visibili dopo il disarmo.
La deformabilità non dipende però soltanto dallo spessore ma anche da: materiale, struttura interna del pannello, orientamento degli strati, distanza tra gli appoggi, schema statico.
Per questo motivo un pannello da 27 mm non può essere considerato automaticamente più adatto di uno da 21 mm senza conoscere le caratteristiche meccaniche del prodotto e le condizioni di utilizzo.
Quanto conta la stabilità dimensionale del pannello?
La stabilità dimensionale è particolarmente importante nei pannelli lignei, perché le variazioni di umidità possono determinare rigonfiamenti, ritiri e deformazioni.
L’incrocio delle fibre nei compensati e nei pannelli a tre strati serve proprio a limitare tali fenomeni rispetto a una tavola semplice. Questo requisito acquista particolare importanza per giunti allineati e superfici faccia a vista.
Quanto incide la resistenza all’abrasione sul riutilizzo?
La resistenza all’abrasione condiziona la capacità del pannello di conservare la propria superficie durante ripetuti cicli di getto, vibrazione, disarmo, pulizia e movimentazione.
Un rivestimento resistente può mantenere più uniforme la faccia del pannello, ma la presenza di film fenolico o plastico non consente di definire da sola un numero certo di riutilizzi.
È, quindi, opportuno distinguere tra durata tecnica cioè capacità del pannello di svolgere ancora la propria funzione e durata estetica, cioè capacità di assicurare ancora la finitura richiesta. Un pannello può quindi rimanere tecnicamente utilizzabile pur non essendo più adatto a un faccia a vista di elevata qualità.
La differenza tra pannelli tradizionali e prodotti progettati specificamente per impieghi ripetuti è evidente anche osservando alcune soluzioni commerciali. Nel pannello Doka Xlife, ad esempio, il produttore attribuisce al rivestimento plastico una maggiore durata e una pulizia più semplice rispetto alle superfici tradizionali.
Con Xlife top, Doka ha ulteriormente sviluppato questo concetto utilizzando una tecnologia composita plastica e una superficie resistente ai graffi. Il produttore collega queste caratteristiche a una maggiore durabilità e alla possibilità di molteplici impieghi.
Anche in questo caso, tuttavia, non è corretto trasformare queste caratteristiche in un numero universale di riutilizzi poiché la durata effettiva dipende dalle condizioni di cantiere, dalla movimentazione, dalla pulizia, dal tipo di sistema e dal livello qualitativo richiesto alla superficie del calcestruzzo.
Perché bordi e fori devono essere protetti?
I bordi dei pannelli per casseforme sono tra le parti più esposte a danneggiamento. Durante trasporto, montaggio e disarmo possono subire urti, scheggiature o perdita del rivestimento protettivo. Un bordo deteriorato facilita inoltre l’ingresso dell’acqua all’interno del pannello, con possibili fenomeni di rigonfiamento o delaminazione nei prodotti multistrato.
Per i pannelli destinati a più utilizzi è quindi importante controllare periodicamente gli spigoli e ripristinare, quando previsto dal produttore, la protezione dei bordi e dei fori.
Quanto conta la lavorabilità dei pannelli per casseforme?
La lavorabilità è particolarmente importante quando i pannelli per casseforme devono essere adattati direttamente in cantiere mediante taglio, foratura o sagomatura.
La facilità di lavorazione deve essere valutata insieme alla durabilità: ogni taglio può interrompere il rivestimento protettivo.
Occorre quindi considerare contemporaneamente facilità di taglio, possibilità di risigillare i bordi, compatibilità con i fissaggi e numero di riutilizzi previsto.
Come incide il pannello sulla finitura del calcestruzzo?
La superficie del pannello influenza direttamente tessitura, regolarità, assorbimento e aspetto cromatico del calcestruzzo.
Tra i principali fattori rientrano:
  • assorbimento;
  • rugosità;
  • rivestimento;
  • usura;
  • disposizione dei giunti;
  • qualità del disarmante;
  • pulizia;
  • utilizzi precedenti.
La qualità finale del calcestruzzo dipende quindi dall’interazione tra pannello, cassaforma, miscela, disarmante e modalità operative.
Non esiste una misura standard universale. Formati e spessore variano in funzione del tipo di pannello, del produttore e del sistema di casseratura.
Sono commercialmente diffusi pannelli a tre strati da 21 e 27 mm e compensati in formati dell’ordine di 1.250 × 2.500 mm o superiori, ma questi valori non costituiscono prescrizioni normative.
Per definire spessore e interasse degli appoggi vanno consultati:
  • scheda tecnica;
  • tabelle o diagrammi di inflessione;
  • caratteristiche meccaniche;
  • schema della cassaforma;
  • pressione prevista del calcestruzzo;
  • deformazione ammissibile.
La misura nominale, isolatamente, non consente di dimensionare il sistema.
EdiLus-CA
Il tuo software di calcolo strutturale non è più al passo con i tempi? Scegli il software BIM per il calcolo strutturale con solutore FEM integrato
PROVA GRATIS EDILUS-CA
Non esiste un numero universale di riutilizzi valido per tutti i pannelli a tre strati, fenolici o plastici.
La durata dipende:
  • supporto;
  • rivestimento;
  • protezione dei bordi;
  • forature;
  • disarmo;
  • pulizia;
  • movimentazione;
  • riparazioni;
  • stoccaggio;
  • qualità estetica richiesta.
Dopo il disarmo è opportuno eliminare i residui con sistemi compatibili, controllare superficie, bordi e fori e conservare i pannelli in condizioni conformi alle istruzioni del fabbricante.
Il numero di cicli eventualmente dichiarato da un produttore deve essere considerato riferito alle condizioni definite da quel produttore, non alla generica categoria di pannelli.
La posa deve seguire progetto della cassaforma, schema degli appoggi e istruzioni del sistema, controllando integrità, giunti, fissaggi, planarità e stabilità prima del getto.
Si parte dal controllo del pannello, verificando che la superficie sia integra, planare e priva di rigonfiamenti, deformazioni o danni ai bordi. Se necessario, il pannello viene tagliato o forato in funzione della geometria dell’opera; nei prodotti rivestiti, i nuovi bordi ottenuti dal taglio devono essere protetti secondo le indicazioni del fabbricante.
Il pannello viene quindi posizionato sulla struttura di sostegno della cassaforma, costituita da travi, correnti, telai o altri elementi resistenti. La disposizione deve rispettare lo schema previsto e gli interassi degli appoggi, perché una distanza eccessiva può aumentare le deformazioni sotto l’azione del calcestruzzo fresco.
Segue il fissaggio, eseguito mediante chiodi, viti o specifici sistemi di collegamento previsti dalla cassaforma. Nei sistemi industrializzati è importante utilizzare i componenti e le modalità indicate dal produttore, evitando sostituzioni o modifiche non verificate.
Prima del getto occorre controllare con attenzione allineamento, planarità, giunti e tenuta della casseratura. I pannelli devono essere correttamente accostati per limitare la fuoriuscita della boiacca cementizia. Nel calcestruzzo faccia a vista questa fase è particolarmente importante, perché fughe, giunti e punti di fissaggio possono rimanere leggibili sulla superficie finita.
La faccia a contatto con il calcestruzzo viene poi trattata con un disarmante compatibile, applicato in modo uniforme e senza eccessi. Dopo gli ultimi controlli si procede al getto, rispettando le condizioni previste per velocità di posa, pressione del calcestruzzo fresco e vibrazione.
Quando il calcestruzzo ha raggiunto le condizioni necessarie, si esegue il disarmo, evitando urti o manovre che possano danneggiare sia il pannello sia il manufatto. Il pannello deve infine essere pulito, controllato e, se necessario, riparato prima di un nuovo utilizzo. Una corretta pulizia e un adeguato stoccaggio contribuiscono infatti a preservarne planarità, rivestimento e durata nel tempo.
Non esiste un’unica norma di prodotto applicabile indistintamente a qualsiasi pannello per casseforme. Occorre distinguere le norme relative al sistema di casseratura da quelle riferite al materiale del progetto.
La serie UNI 11763 riguarda progettazione, costruzione e uso delle casseforme e non costituisce una norma di prodotto universale per il singolo pannello.
La UNI 11763-1:2019 stabilisce i requisiti generali per progettazione, costruzione e utilizzo delle casseforme verticali, componibili e non, destinate a contenere il calcestruzzo durante il getto e la maturazione. La UNI 11763-2:2024 disciplina, invece, le casseforme orizzontali utilizzate per solai, impalcati ed elementi analoghi. Dal 26 febbraio 2026 è inoltre in vigore la UNI 11763-3:2026, dedicata alle casseforme complesse.
Per il compensato viene richiamata la UNI EN 636:2015. La presenza di un film fenolico non determina automaticamente tutte le caratteristiche del prodotto.
La UNI EN 13986:2015 riguarda, invece, pannelli a base di legno destinati alle costruzioni; la sua applicazione va verificata rispetto alla destinazione dichiarata.
RiferimentoAmbito principale
UNI 11763-1:2019Casseforme verticali
UNI 11763-2:2024Casseforme orizzontali
UNI 11763-3:2026Casseforme complesse
UNI EN 13353:2022Pannelli di legno massiccio
UNI EN 636:2015Pannelli di legno compensato
UNI EN 314-1:2005Metodi di prova della qualità dell’incollaggio del compensato
UNI EN 314-2:1994Requisiti e classi della qualità dell’incollaggio del compensato
UNI EN 13986:2015Pannelli a base di legno destinati all’utilizzo nelle costruzioni
Cosa prevede il D.Lgs. 81/2008 per casseforme e armature provvisorie?
Il D.Lgs. 81/2008 disciplina la sicurezza delle opere provvisionali e delle armature impiegate nell’esecuzione delle strutture. Gli articoli 142-145 trattano solidità delle armature provvisorie, posa, resistenza e disarmo.
In particolare:
  • l’art. 142 richiede solidità delle armature provvisorie e disciplina le grandi opere fuori dagli schemi d’uso corrente;
  • l’art. 143 richiede la verifica della resistenza del terreno o delle strutture di appoggio;
  • l’art. 144 stabilisce che le armature devono sopportare in sicurezza strutture, persone, sovraccarichi e azioni dinamiche;
  • l’art. 145 disciplina il disarmo delle armature provvisorie.
La sicurezza della cassaforma va quindi verificata come sistema: caratteristiche del pannello, struttura resistente, puntellazione, configurazione d’uso, istruzioni, condizioni di getto e procedure operative devono essere coerenti tra loro.
I pannelli per casseforme hanno dimensioni standard?
No. Esistono formati commerciali ricorrenti, ma le dimensioni cambiano tra materiali, produttori e sistemi. Anche 500 mm di larghezza o i formati 1.250 × 2.500 mm sono esempi diffusi, non standard universali.
Pannello fenolico e compensato sono la stessa cosa?
Non necessariamente. “Compensato” descrive la struttura del supporto; “fenolico” indica normalmente la presenza di un film a base di resina fenolica sulla superficie. Molti pannelli fenolici per casseforme sono quindi compensati rivestiti.
Un pannello da 27 mm è sempre più resistente di uno da 21 mm?
Non necessariamente in termini di prestazione complessiva. A parità di materiale lo spessore aumenta normalmente la rigidezza, ma supporto, modulo elastico, interasse degli appoggi e schema statico restano determinanti.
Quanti getti può fare un pannello fenolico?
Non esiste un numero valido per tutti i prodotti. Devono essere utilizzati i dati del fabbricante e considerate condizioni di pulizia, foratura, disarmo, stoccaggio e qualità finale richiesta.
Bisogna sigillare un pannello dopo averlo tagliato?
Quando il prodotto prevede bordi protetti, i nuovi bordi e fori devono essere nuovamente protetti secondo le istruzioni del produttore. PERI raccomanda esplicitamente questa operazione sui plywood filmati.
Quali norme verificare per i pannelli in compensato?
Tra i riferimenti principali figurano UNI EN 636:2015 per il compensato e UNI EN 314-1/-2 per qualità e requisiti dell’incollaggio.
EdiLus-CA
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/pannelli-per-casseforme-tipologie-caratteristiche-e-criteri-di-scelta/
Bradisismo Campi Flegrei: misure e fondi per ridurre il rischio sismico
manutenzione-ordinaria-straordinaria-condominio
Manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio
Conflitto di interessi nella P.A.2024
Il conflitto di interessi nella P.A. secondo il nuovo codice appalti
Isolamento termico vespaio aerato: materiali e stratigrafia
Casseforme a perdere
Casseforme a perdere: tipologie, materiali e normativa
titoli_abilitativi_
Titolo abilitativo: tipologie e caratteristiche
