SCARICA L'APP ›
Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » Quando è obbligatorio il progetto dell’impianto elettrico?
Il dm 37/08 ha reso il progetto sempre obbligatorio, differenziando solo i soggetti che devono firmarlo a seconda delle diverse tipologie di impianto
Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 8 Febbraio 2022/0 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
Progetto impianto elettrico
Il D.M. 37/08 stabilisce che il progetto dell’impianto elettrico è sempre obbligatorio in tutti i casi in cui si deve procedere con l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di un edificio, indipendentemente dalla destinazione d’uso. Per la violazione dell’obbligo di progetto sono previste sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all’entità e alla complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
Il D.M. 37/08  specifica che in alcuni casi il progetto può essere firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, mentre in altri da un professionista iscritto negli albi professionali.
In questo articolo ti fornisco:
  • un elenco delle tipologie di impianti per le quali vige l’obbligo di progetto firmato da un professionista abilitato;
  • il D.M. 37/08 da scaricare in pdf;
  • un software per la progettazione di impianti elettrici e una pratica guida per la progettazione di un impianto elettrico da scaricare gratuitamente in pdf.
Per quale tipologia di impianto vige l’obbligo di progetto firmato da un professionista abilitato?
Il progetto di un impianto elettrico è sempre obbligatorio, come sancito dal D.M. 37/2008,  mentre le tipologie di impianti per cui il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali sono definite dall’art. 5:
  1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere per:
    • edifici ad uso civile:
      • per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw;
      • per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m²;
    • edifici adibiti ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi:
      • per le utenze alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione;
      • per le utenze alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 m²;
  2. impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
  3. impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI quali:
    • locali adibiti ad uso medico;
    • locali adibiti ad uso medico per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio;
  4. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
    • quando coesistono con impianti elettrici aventi obbligo di progetto.
  5. impianti di rilevamento antincendio:
    • quando sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi;
    • quando gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
In tutti gli altri interventi non ricadenti nelle fattispecie degli impianti indicati, il progetto può essere predisposto anche a cura del responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Infografica progetto elettrico
Infografica obbligo progetto elettrico e dichiarazione di conformità
Per non commettere errori nella progettazione di impianti elettrici ti consiglio di sfruttare la pratica “Guida progetto impianto elettrico” ed utilizzare un software per la progettazione di impianti elettrici dotato di un CAD ad oggetti per disegnare l’impianto elettrico direttamente sull’architettonico.
Esempio progetto impianto elettrico
Esempio progetto impianto elettrico- Impiantus-ELETTRICO
Eccezioni all’obbligo di progetto dell’impianto elettrico: ecco i casi in cui non è previsto il progetto
L’art.10 del D.M. 37/2008 definisce i casi in cui non è previsto l’obbligo di progetto dell’impianto elettrico, ossia per:
  • la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari;
  • l’installazione di elettrodomestici, ascensori, porte o cancelli automatici;
  • gli interventi che rientrano nella manutenzione ordinaria.
In tali casi non è richiesta redazione di progetto né da un professionista né dell’impresa, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
Obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità
Una volta redatto il progetto, conclusi i lavori e verificata la funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice è obbligata a rilasciare la “dichiarazione di conformità” secondo quanto stabilito dall’art. 7 del D.M. 37/2008.
La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative il cui importo (da 100,00 € ad 1.000,00 €)  può variare a seconda dell’entità e complessità dell’impianto, del grado di pericolosità e di altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
Per essere sicuro di redigere la “dichiarazione di conformità” così come previsto dal D.M.. 37/08 puoi usare un software per la dichiarazione di conformità degli impianti da scaricare ed usare gratuitamente per 30 giorni.
impiantus-elettrico
impiantus-elettrico
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/obbligo-progetto-impianto-elettrico/
Tecnico antincendio qualificato proroga
Tecnico manutentore antincendio qualificato (TMQ): requisiti, compiti, esame e obbligo 2026
Progettazione impianti hvac
Progettazione di impianti HVAC: principi, dimensionamento, BIM e strumenti per l’efficienza energetica
CEI EN 50172 illuminazione di emergenza, verifiche e manutenzione
CEI EN 50172: illuminazione di emergenza, verifiche e manutenzione
Decreto mini codice dm 3 settembre 2021 valutazione del rischio incendio
Valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro: come applicare il “mini codice”
Accettazione materiali in cantiere
Prevenzione incendi cantieri: norme e misure di sicurezza
Decreto minicodice
Minicodice antincendio (D.M. 3/09/2021): le norme di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
