NTA Roma: le regole urbanistiche della Capitale aggiornate al 2026
Guida alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale di Roma e alle novità della variante 2026 approvata il 23 luglio
Le NTA Roma, cioè le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, stabiliscono concretamente come possono essere utilizzate e trasformate le diverse parti della città.
Il 23 luglio 2026 l’Assemblea Capitolina ha approvato definitivamente la variante alle NTA del PRG: l’intervento modifica 67 articoli, più della metà delle disposizioni vigenti, dopo circa 18 anni dall’entrata in vigore del Piano del 2008.
Non si tratta, però, di un nuovo Piano Regolatore. La struttura strategica del PRG 2008 rimane il riferimento: la variante 2026 interviene soprattutto sugli strumenti e sulle regole con cui il Piano viene attuato.
Le NTA Roma 2026 rappresentano il primo aggiornamento organico delle regole urbanistiche di Roma dall’entrata in vigore del PRG del 2008. La riforma mantiene i principi fondanti del Piano — contenimento del consumo di suolo, rigenerazione della città esistente, tutela ambientale, policentrismo e rafforzamento della mobilità pubblica — aggiornando gli strumenti necessari per perseguirli.
Le principali modifiche interessano la rigenerazione urbana, le periferie, l’Agro romano, l’housing sociale, la tutela della residenzialità, la Città Storica, gli immobili degradati, il patrimonio culturale e la semplificazione delle procedure.
In attesa del testo ufficiale, ecco un’analisi delle novità, seguita da un breve recap su struttura e contenuti delle NTA 2008.
NTA Roma 2026: le principali novità
Riqualificazione delle periferie e programmi integrati
La “Città da ristrutturare” interessa circa 9.000 ettari del territorio comunale. Si tratta prevalentemente di insediamenti sviluppatisi nel secondo dopoguerra, spesso caratterizzati da tessuti disorganici, carenza di servizi e dotazioni urbanistiche inferiori agli standard.
In questi ambiti il PRG concentra oltre 200 Programmi integrati di intervento.
La variante introduce modalità più flessibili per la formazione e l’attuazione dei programmi, consentendone la realizzazione per stralci o per ambiti. Viene inoltre consolidato il ricorso al permesso di costruire convenzionato per urbanizzazioni, opere pubbliche e servizi.
La semplificazione procedurale non fa venir meno la pianificazione. Per ogni operazione devono essere verificati il perimetro del programma, la sua efficacia, gli obblighi convenzionali, le cessioni, gli standard e le opere pubbliche da realizzare.
Agro romano: eliminate le aree di riserva
Le nuove NTA eliminano la possibilità di trasformare le aree agricole denominate “aree di riserva” in nuove aree edificabili.
La modifica esclude ulteriori espansioni urbane nel sistema ambientale e agricolo e supera la possibilità di localizzare nuove compensazioni urbanistiche nell’Agro romano.
Resta possibile rifunzionalizzare immobili e attività presenti nel sistema agricolo, purché gli interventi siano compatibili con la vocazione dei luoghi e con le prescrizioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche.
Incentivo del 20% per demolizione e ricostruzione
La variante introduce un incentivo urbanistico pari al 20% della SUL legittima demolita, finalizzato a favorire:
- sostituzione edilizia;
- rigenerazione del patrimonio costruito;
- riqualificazione energetica degli edifici.
L’incentivo è previsto nel territorio comunale con esclusione della Città Storica.
La base di calcolo è la superficie legittima: eventuali superfici abusive o non dimostrate dai titoli edilizi non possono concorrere alla determinazione del premio.
Il 20% non costituisce, inoltre, un ampliamento automaticamente riconosciuto a qualsiasi edificio. La possibilità di utilizzarlo deve essere coordinata con:
- disciplina della componente di PRG;
- vincoli;
- distanze;
- standard urbanistici;
- stato legittimo;
- requisiti ambientali;
- disposizioni del Regolamento Edilizio.
Ambiti di rigenerazione e immobili degradati
La variante introduce gli Ambiti di rigenerazione, destinati agli interventi complessi che richiedono il coordinamento tra trasformazioni private, infrastrutture, servizi e spazi pubblici.
Per gli immobili particolarmente degradati, abbandonati o pericolosi è prevista una disciplina specifica. Roma Capitale potrà censire e mappare gli immobili e, in caso di inerzia della proprietà, intervenire in danno e applicare disincentivi urbanistici.
Quando il proprietario demolisce un immobile insicuro, il diritto edificatorio potrà essere conservato anche se la ricostruzione non avviene contestualmente. Il diritto verrà iscritto nel Registro dei crediti edilizi, con finalità di tracciabilità e trasparenza.
Housing sociale, student housing e senior housing
Il PRG del 2008 non conteneva una disciplina organica dell’housing sociale. La variante lo qualifica come standard aggiuntivo, realizzabile anche nelle aree destinate a servizi quando previsto dal Piano dei Servizi.
La disciplina viene estesa a:
- alloggi in locazione a canone concordato;
- student housing;
- senior housing.
Gli interventi potranno essere realizzati nell’intero territorio comunale, ma dovranno essere convenzionati con Roma Capitale per garantire canoni effettivamente calmierati e l’accesso da parte delle categorie destinatarie.
La variante estende inoltre il contributo straordinario ai cambi di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti e consente di destinare le relative risorse alle politiche pubbliche per la casa.
Residenzialità, attività extralberghiere e overtourism
Le nuove NTA introducono una specifica sottocategoria urbanistica per le attività extralberghiere e limitano i cambi di destinazione d’uso diretti verso queste funzioni.
Quando un immobile viene trasformato da una destinazione non residenziale a una residenziale, nei locali interessati non potranno essere insediate attività extralberghiere.
Roma Capitale potrà introdurre ulteriori limitazioni mediante uno specifico regolamento comunale.
Per verificare la possibilità concreta di insediare un’attività ricettiva non sarà quindi sufficiente consultare le NTA: occorrerà considerare anche il futuro regolamento attuativo, la disciplina regionale, la destinazione legittima e le caratteristiche dell’immobile.
Città Storica: cosa cambia
La variante conferma il perimetro della Città Storica individuato dal PRG 2008 e il principio generale del divieto di incremento delle volumetrie.
Gli interventi rimangono orientati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio esistente, con regole differenziate in relazione ai tessuti e alle caratteristiche degli immobili.
Tra le principali modifiche rientrano:
- semplificazione dei Piani di recupero, con eliminazione del doppio passaggio in Assemblea Capitolina;
- possibilità di effettuare accorpamenti e frazionamenti previo parere della Soprintendenza statale;
- divieto di nuove attività extralberghiere negli immobili oggetto di accorpamento o frazionamento;
- aumento a 1.000 m² della superficie massima dei locali commerciali;
- conferma del limite di 500 m² nel tessuto medievale;
- eliminazione del limite massimo di 60 camere per le strutture alberghiere.
Nei cambi di destinazione d’uso verso il residenziale viene previsto l’obbligo di riservare il 20% dell’intervento all’housing sociale o, in alternativa, di versare il corrispondente onere straordinario di valorizzazione da destinare alle politiche abitative pubbliche.
La rimozione del limite di 60 camere non elimina gli altri controlli: continuano a trovare applicazione la disciplina del tessuto, i vincoli, gli standard, i requisiti edilizi e le autorizzazioni necessarie.
Carta per la Qualità e patrimonio del Novecento
La variante si coordina con l’aggiornamento della Carta per la Qualità, che ha ampliato il patrimonio censito con oltre mille villini storici e numerose architetture del Novecento.
Viene chiarito il rapporto tra:
- prescrizioni delle NTA;
- linee guida della Carta per la Qualità;
- pareri della Sovrintendenza Capitolina;
- pareri della Soprintendenza statale.
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione è prevista una valutazione congiunta tra la Sovrintendenza e l’Ufficio Piano Regolatore, finalizzata a verificare la compatibilità dell’operazione con gli obiettivi di tutela e qualità urbana.
Sale cinematografiche e immobili culturali
Le nuove disposizioni limitano la riconversione delle sale cinematografiche e degli immobili di interesse culturale, anche se dismessi.
In caso di intervento, almeno il 70% della superficie dovrà continuare a essere destinato a funzioni culturali, salvaguardando il ruolo dell’immobile nel sistema culturale cittadino.
Impianti sportivi
Le opere direttamente destinate alla pratica sportiva — come campi scoperti, pressostrutture, tensostrutture e spazi indispensabili al funzionamento e all’omologazione degli impianti — non concorreranno al calcolo della SUL.
La capacità edificatoria non assorbita da tali opere potrà essere utilizzata per servizi complementari, quali medicina dello sport, fisioterapia, formazione, sedi associative e funzioni amministrative.
In sede progettuale sarà necessario distinguere correttamente le opere strettamente sportive dalle attività accessorie e verificare la disciplina urbanistica specifica dell’area.
Piano di localizzazione degli impianti radiomobili
La variante reintroduce il Piano di localizzazione degli impianti radiomobili.
Un successivo regolamento dovrà individuare le aree preferenziali per le installazioni e coordinare la copertura delle reti di telefonia con la disciplina urbanistica e con le altre norme applicabili.
Categorie di intervento edilizio e semplificazione normativa
Le NTA del 2008 distinguevano le categorie generali di recupero edilizio, nuova costruzione e trasformazione urbanistica, articolandole in numerose sottocategorie: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ampliamento, nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e nuovo impianto urbanistico.
La variante intende ricondurre le sottocategorie comunali alle categorie previste dalla disciplina nazionale, aggiornando anche:
- manutenzione;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- demolizione e ricostruzione;
- cambi di destinazione d’uso;
- definizioni urbanistiche ed edilizie;
- titoli abilitativi;
- modalità di attuazione degli interventi.
L’obiettivo dichiarato è eliminare sovrapposizioni e incertezze interpretative e rendere più uniforme il rapporto tra pianificazione, procedimento amministrativo e realizzazione delle opere.
Quando si applicano le nuove NTA Roma
L’approvazione definitiva del 23 luglio 2026 conclude l’iter politico-amministrativo della variante, ma non consente da sola di stabilire quale disciplina debba essere applicata a una specifica pratica edilizia.
Prima di utilizzare le nuove disposizioni occorre verificare:
- la deliberazione pubblicata;
- il testo coordinato delle NTA;
- gli allegati approvati;
- la data di efficacia;
- l’eventuale disciplina transitoria;
- le misure di salvaguardia;
- la disciplina applicabile ai procedimenti già avviati.
Alcune misure richiederanno inoltre atti successivi, tra cui il regolamento per le attività extralberghiere, la disciplina attuativa dell’housing sociale, il Piano di localizzazione degli impianti radiomobili e la concreta perimetrazione degli Ambiti di rigenerazione.
Struttura e contenuti delle NTA Roma del PRG 2008
Le Norme Tecniche di Attuazione sono la parte regolamentare e operativa del Piano Regolatore. Disciplinano:
- le modalità di trasformazione della città;
- le categorie di intervento edilizio;
- le destinazioni d’uso;
- gli strumenti attuativi;
- le procedure urbanistiche;
- i criteri di tutela del patrimonio urbano, storico e ambientale.
Le NTA devono essere lette insieme agli elaborati grafici del PRG. La disciplina urbanistica, infatti, deriva dall’insieme delle prescrizioni testuali e cartografiche; in caso di contrasto, il testo delle NTA prevale sulle indicazioni grafiche e, tra elaborati a scala diversa, prevale quello maggiormente dettagliato.
Pagina ufficiale del Piano Regolatore Generale di Roma
La struttura di riferimento delle NTA è articolata in cinque Titoli, ai quali si aggiungono allegati e appendici.
| Titolo | Contenuto principale |
| Titolo I – Disposizioni generali | Parametri urbanistici ed edilizi, destinazioni d’uso, parcheggi, standard, categorie di intervento, modalità attuative e perequazione |
| Titolo II – Sistema insediativo | Città Storica, Città consolidata, Città da ristrutturare, Città della trasformazione e progetti strutturanti |
| Titolo III – Sistema ambientale e agricolo | Aree naturali protette, reticolo idrografico, parchi agricoli, rete ecologica e Agro romano |
| Titolo IV – Servizi, infrastrutture e impianti | Servizi pubblici e privati, verde attrezzato, mobilità, infrastrutture e reti tecnologiche |
| Titolo V – Norme finali | Zone territoriali omogenee, adeguamenti, deroghe, norme transitorie e disposizioni conclusive |
Il testo del 2008 comprende inoltre l’Allegato sulle compensazioni, le schede degli Ambiti di valorizzazione, quelle delle Centralità metropolitane e urbane e il parere geologico-vegetazionale.
Titolo I: parametri, destinazioni e modalità di attuazione
Il Titolo I contiene le regole generali necessarie per interpretare e applicare il PRG.
Vi sono definite grandezze quali superficie territoriale, superficie fondiaria, superficie coperta, superficie permeabile, capacità insediativa e carico urbanistico. La Superficie utile lorda – SUL costituisce una delle grandezze centrali del sistema e, nel testo del 2008, misura la somma delle superfici lorde dell’unità edilizia, salvo le esclusioni espressamente indicate.
Le destinazioni d’uso erano articolate in sette funzioni principali:
- abitative;
- commerciali;
- servizi;
- turistico-ricettive;
- produttive;
- agricole;
- parcheggi non pertinenziali.
A ciascuna funzione è associato un carico urbanistico, rilevante anche per il calcolo delle dotazioni di parcheggi e degli standard.
Il Titolo I distingue inoltre tra:
- intervento diretto, realizzabile sulla base del titolo edilizio richiesto;
- intervento indiretto, subordinato a uno strumento urbanistico esecutivo, a un Programma integrato o a un Progetto urbano.
La disciplina territoriale è organizzata in tre grandi sistemi: sistema insediativo, sistema ambientale e agricolo, sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti.
Nel testo del 2008 l’intervento indiretto costituisce la modalità ordinaria, tra gli altri casi, per gli Ambiti di valorizzazione della Città Storica, i Programmi di recupero urbano, i nuclei di edilizia ex abusiva, la Città della trasformazione, i progetti strutturanti, le aree naturali protette e i parchi agricoli.
Titolo II: il sistema insediativo
Il sistema insediativo del PRG 2008 è articolato in:
- città storica;
- città consolidata;
- città da ristrutturare;
- città della trasformazione;
- progetti strutturanti;
- ambiti di riserva a trasformabilità vincolata.
Città Storica
La città storica non coincide esclusivamente con il centro interno alle mura. Comprende anche parti dell’espansione otto-novecentesca e singoli siti o manufatti distribuiti nel territorio comunale, riconosciuti per la loro identità storico-culturale, morfologica e architettonica.
Gli interventi sono orientati alla conservazione e alla valorizzazione delle qualità esistenti, alla tutela dei tessuti storici e alla preservazione della funzione residenziale e delle attività commerciali e artigianali di valore identitario.
Città consolidata
La città consolidata comprende le parti della città esistente stabilmente configurate, in larga misura generate dall’attuazione dei Piani regolatori del 1931 e del 1962.
Gli obiettivi principali sono il mantenimento o il completamento dell’impianto urbanistico, la conservazione degli edifici di valore, il miglioramento del patrimonio edilizio e la qualificazione degli spazi pubblici. L’attuazione avviene generalmente mediante interventi diretti nei tessuti e mediante Programmi integrati o Piani di recupero negli appositi ambiti.
La città da ristrutturare comprende le parti urbane solo parzialmente configurate, caratterizzate da un impianto poco definito e dalla necessità di interventi di riordino, completamento e integrazione di viabilità, servizi e spazi pubblici.
Le componenti sono costituite dai tessuti, dagli ambiti per i Programmi di recupero urbano e dai nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare.
È soprattutto in questa parte della città che la variante 2026 concentra le misure per la riqualificazione delle periferie.
La città della trasformazione riguarda le parti di nuovo impianto destinate a soddisfare esigenze insediative e di servizi e a offrire nuove opportunità di qualificazione dei contesti urbani e periurbani.
Nel PRG 2008 era articolata in ambiti di trasformazione ordinaria, ambiti a pianificazione particolareggiata definita e ambiti per Programmi integrati.
Progetti strutturanti
I progetti strutturanti interessano parti della città caratterizzate da elementi storici, archeologici e naturali, ambiti strategici per l’assetto urbano e luoghi dotati di una forte identità locale.
Comprendono gli ambiti di programmazione strategica, le centralità metropolitane e urbane e le centralità locali, da attuare attraverso Programmi integrati, Progetti urbani o interventi di qualificazione degli spazi pubblici.
Titolo III: sistema ambientale e agro romano
Il sistema ambientale e agricolo comprende:
- aree naturali protette;
- reticolo idrografico;
- agro romano;
- parchi agricoli.
Alla disciplina concorrono anche la rete ecologica e gli ambiti di paesaggio individuati dagli elaborati gestionali del PRG.
Uno degli interventi più significativi della variante 2026 riguarda proprio il rapporto tra sistema agricolo e nuove trasformazioni edificatorie.
Titolo IV: servizi, infrastrutture e impianti
Il quarto titolo disciplina:
- servizi pubblici;
- servizi privati e verde privato attrezzato;
- infrastrutture per la mobilità;
- infrastrutture tecnologiche;
- reti tecnologiche.
Le aree per servizi pubblici sono distinte tra dotazioni di livello urbano e dotazioni di livello locale e sono destinate a spazi, attrezzature e servizi di interesse comunale, sovracomunale o di quartiere.
Come leggere le NTA Roma per valutare un intervento
Per verificare la fattibilità urbanistica di un progetto non è sufficiente individuare una destinazione sulla mappa del PRG. La lettura deve procedere per livelli successivi.
Occorre innanzitutto individuare il sistema, la componente, il tessuto o l’ambito in cui ricade l’immobile. Vanno quindi verificati:
- i parametri urbanistici ed edilizi applicabili;
- le destinazioni d’uso ammesse;
- la categoria dell’intervento;
- l’eventuale incremento di SUL;
- la necessità di un intervento diretto o indiretto;
- gli standard e i parcheggi;
- i vincoli paesaggistici, culturali, archeologici e ambientali;
- l’appartenenza alla città storica o alla carta per la qualità;
- gli eventuali obblighi convenzionali.
La variante 2026 aggiorna molte di queste regole, ma non elimina la necessità di effettuare tale lettura coordinata.
NTA Roma: testo PDF 2028
Disponibili per il download gratuito le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale della Citta metropolitana di Roma Capitale approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.
Domande frequenti sulle NTA Roma
Le NTA Roma sono il Piano Regolatore?
No. Le NTA sono la parte regolamentare e operativa del PRG. Traducono le scelte del Piano in parametri, destinazioni, categorie di intervento, procedure e condizioni applicabili alle trasformazioni.
Nel 2026 è stato approvato un nuovo PRG di Roma?
No. La variante aggiorna le Norme Tecniche di Attuazione del PRG approvato nel 2008, senza sostituirne l’impianto strategico generale.
L’incentivo del 20% è automatico?
No. È calcolato sulla SUL legittima demolita e deve essere compatibile con la componente di PRG, i vincoli, gli standard, le distanze e i requisiti ambientali applicabili.
L’incentivo del 20% si applica nella città storica?
No. La sintesi istituzionale esclude la città storica dall’incentivo generalizzato previsto per demolizione, ricostruzione e sostituzione edilizia.
Le nuove NTA consentono di costruire nell’agro romano?
La variante elimina le aree di riserva trasformabili in nuove aree edificabili. Sono ammesse le rifunzionalizzazioni compatibili con la vocazione agricola e con le prescrizioni ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.
Dove può essere realizzato l’housing sociale?
La nuova disciplina lo considera uno standard aggiuntivo e ne consente la realizzazione anche nelle aree per servizi quando previsto dal Piano dei servizi. Gli interventi devono essere regolati da una convenzione con Roma Capitale.
Le nuove NTA sono già applicabili alle pratiche edilizie?
L’approvazione definitiva non è l’unico elemento da verificare. Occorre controllare la pubblicazione della deliberazione, la data di efficacia, il testo coordinato, gli allegati e le disposizioni transitorie o di salvaguardia.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/nta-roma/
