La normativa antincendio per le scuole: regole e controlli
Cosa prevede la normativa antincendio nelle scuole? Ecco le regole specifiche da conoscere e i controlli da effettuare
L’incolumità degli studenti e del personale scolastico è una priorità assoluta in qualsiasi istituzione educativa. In questo contesto, la normativa antincendio riveste un ruolo fondamentale nell’assicurare un ambiente sicuro e protetto all’interno degli edifici scolastici.
Questo articolo si propone di esplorare la complessa trama normativa che regola la sicurezza antincendio nelle istituzioni scolastiche.
Analizzando le disposizioni che governano la sicurezza antincendio nelle scuole, si evince chiaramente la necessità di adottare un approccio professionale alla materia e dotarsi di adeguati software antincendio per affrontare in maniera integrata e completa la progettazione della prevenzione incendi.
Ma cosa prevede esattamente la normativa antincendio per gli edifici scolastici?
- Proroga antincendio per le scuole
- Prevenzione incendi scuole: il quadro normativo
- Prevenzione incendi scuole: criteri di assoggettabilità
- Termini adeguamento antincendio accademie con oltre 100 persone presenti al 31 dicembre 2027
- Antincendio scuole normativa: il D.M. 26/08/1992
- Normativa antincendio: il D.M. 07/08/2017
- Prevenzione incendi scuole: la regola V.7
- La guida tecnica e l’esempio INAIL sulla progettazione antincendio di una scuola
D.M. 31/03/2026 – Adeguamento antincendio delle scuole con scadenze differenziate (08/01/2027 – 31/12/2027)
Con Decreto del 31 marzo 2026 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2026 – sono state approvate le nuove prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola.
Il provvedimento dà attuazione a quanto stabilito dal Decreto Milleproroghe 2025 che aveva genericamente fissato al 31 dicembre 2027 il termine ultimo di adeguamento, introducendo un sistema più strutturato e meno legato alle proroghe generalizzate che hanno caratterizzato gli anni precedenti.
Si stabilisce infatti un percorso scandito da tappe precise, con l’obiettivo di garantire da subito condizioni minime di sicurezza e, al contempo, assicurare il completamento degli interventi entro il termine definitivo del 31 dicembre 2027.
Un adeguamento per fasi: cosa devono fare le scuole entro l’8 gennaio 2027
Il decreto introduce un sistema articolato su due momenti fondamentali. Il primo riguarda il breve termine: entro 9 mesi dalla pubblicazione, gli edifici scolastici non ancora a norma devono adeguarsi almeno alle misure essenziali di sicurezza antincendio previste dal D.M. 26/08/1992 e presentare la relativa SCIA antincendio ai Vigili del Fuoco.
La SCIA deve attestare l’attuazione almeno di alcune disposizioni del D.M. 26 agosto 1992, e in particolare:
- punto 7.0 – generalità;
- punto 7.1, secondo comma, lettere a) e b) – illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;
- punto 8 – sistemi di allarme;
- punto 9.2 – estintori;
- punto 10 – segnaletica di sicurezza;
- punto 12 – norme di esercizio.
Adempimenti entro il 31 dicembre 2027
Entro il 31 dicembre 2027 devono essere attuate tutte le restanti disposizioni previste dal D.M. 26 agosto 1992.
Entro la stessa data deve essere presentata al competente Comando dei Vigili del Fuoco la SCIA attestante il completo adeguamento alle disposizioni antincendio applicabili.
Più flessibilità progettuale: le diverse modalità di adeguamento
Le attività di adeguamento previste dal decreto possono essere realizzate, in alternativa, nel rispetto delle norme tecniche di prevenzione incendi previste dal Codice di Prevenzione Incendi, oppure sulla base di un progetto approvato in deroga ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 151/2011; in tali ipotesi, gli interventi possono essere sviluppati secondo modalità attuative coerenti con le fasi e le tempistiche indicate.
Resta comunque fermo, anche per le attività progettate secondo il Codice di prevenzione incendi, l’obbligo di presentare al competente Comando dei Vigili del Fuoco, entro 9 mesi dalla pubblicazione del decreto, la segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante l’attuazione almeno delle principali misure di sicurezza, tra cui:
- S.10.4 (soluzioni progettuali);
- S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica);
- S.4.5.9 (segnaletica d’esodo ed orientamento);
- livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell’incendio);
- S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio); V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio);
- segnaletica di sicurezza ove prevista;
- livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto.
Sicurezza durante il periodo transitorio: le misure di mitigazione del rischio
L’articolo 2 fa riferimento alle misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola. In particolare uno degli aspetti più delicati affrontati dal decreto riguarda la gestione del rischio nelle more del completamento degli interventi. Fino al pieno adeguamento, scuole ed enti proprietari sono chiamati a mettere in campo specifiche misure compensative, individuate sulla base di una valutazione puntuale del rischio incendio.
Tali misure devono essere definite dai soggetti responsabili sulla base di una puntuale valutazione del rischio incendio, che tenga conto delle criticità effettivamente presenti nelle strutture, delle eventuali carenze impiantistiche e delle non conformità rilevate, potendo fare riferimento anche alle indicazioni contenute nel capitolo S.5 del Codice di prevenzione incendi.
In termini operativi, il decreto individua una serie di interventi gestionali, da considerarsi esemplificativi e non esaustivi, che comprendono innanzitutto la necessità di mantenere il carico d’incendio entro limiti compatibili con la reale capacità di resistenza al fuoco delle strutture, nonché l’eliminazione o la sostituzione di materiali che presentino caratteristiche di reazione al fuoco inferiori agli standard richiesti.
È inoltre fondamentale garantire che il numero di occupanti e la loro distribuzione all’interno degli ambienti siano sempre coerenti con le capacità del sistema di esodo esistente, prevedendo, se necessario, una riduzione dell’affollamento. A ciò si affianca l’obbligo di organizzare attività sistematiche di sorveglianza, pianificate sulla base della valutazione del rischio, volte a verificare nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza, l’accessibilità degli spazi e l’assenza di danneggiamenti o alterazioni che possano compromettere le condizioni operative. Un ulteriore elemento centrale riguarda il rafforzamento dell’organizzazione della sicurezza interna, attraverso l’incremento del numero di addetti incaricati della prevenzione incendi, della gestione delle emergenze e dell’attuazione del piano di emergenza, in coerenza con il livello di rischio residuo; tali figure, oltre a svolgere le proprie mansioni ordinarie, sono chiamate a effettuare controlli preventivi e a vigilare sul corretto mantenimento delle misure compensative adottate.
Il personale incaricato può essere integrato anche mediante risorse esterne, fermo restando che, in caso di affidamento a soggetti terzi, questi devono possedere adeguati requisiti di qualificazione professionale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, in conformità al Codice dei contratti pubblici.
Sotto il profilo formativo, è richiesto che gli addetti antincendio partecipino a percorsi di formazione avanzata, in particolare ai corsi di tipo 3-FOR previsti dalla normativa vigente, conseguendo altresì l’attestazione di idoneità tecnica.
Parallelamente, deve essere garantita un’adeguata informazione a tutto il personale sui rischi specifici connessi alla situazione di non pieno adeguamento dell’edificio, al fine di accrescere la consapevolezza e la capacità di risposta in caso di emergenza.
Il decreto prevede inoltre un rafforzamento delle attività esercitative, stabilendo l’obbligo di svolgere, oltre alle prove di evacuazione già previste, almeno due esercitazioni antincendio annuali coerenti con gli scenari di rischio individuati nel documento di valutazione. Infine, il piano di emergenza deve essere opportunamente aggiornato e integrato, soprattutto nei casi in cui siano presenti cantieri all’interno degli edifici scolastici, così da gestire in modo coordinato i rischi interferenziali e garantire condizioni di sicurezza adeguate durante tutte le fasi operative.
Registrazione della attività di sorveglianza ed esercitazioni
L’applicazione delle misure previste, in particolare quelle relative alle attività di sorveglianza continua e alle esercitazioni antincendio periodiche, deve essere registrata nel registro dei controlli, il quale deve essere istituito e gestito nel pieno rispetto della normativa vigente. Inoltre, la valutazione del rischio incendio, elaborata ai sensi del comma 2, deve essere conservata agli atti dell’attività e resa immediatamente accessibile durante eventuali verifiche o ispezioni da parte delle autorità competenti, garantendo così tracciabilità e trasparenza delle azioni di prevenzione adottate.
Lombardia: le scadenze antincendio per le scuole si applicano anche agli enti di formazione
Con la D.G.R. 18 maggio 2026, n. XII/6181, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 21 del 21 maggio 2026, la Giunta regionale ha recepito il D.M. 31/03/2026, recante le “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola”.
Il provvedimento assume particolare rilievo perché estende espressamente tali disposizioni anche agli enti accreditati in Regione Lombardia per l’erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale e di servizi al lavoro.
Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024) – Termine finale al 2027
Le scuole di ogni ordine, grado e tipo, con oltre 100 persone hanno tempo fino al 31 dicembre 2027 per adeguarsi alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi (il D.M. 26/08/1992 da adottare in alternativa alla nuova norma verticale di cui al D.M. 07/08/2017).
E’ quanto stabilito dal Decreto Milleproroghe 2025.
La proroga vale anche per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts), nonché per le Fondazioni Its Academy.
Il Milleproroghe prevede anche l’emanazione di un decreto del ministero dell’Interno (da emanare con i ministeri dell’Istruzione e dell’Università, previo passaggio in Conferenza unificata) per definire le misure gestionali di mitigazione del rischio che le scuole non a norma dovranno applicare e stabilire le scadenze differenziate per l’adeguamento in più fasi.
Gli asili nido entro il 31 dicembre 2027 dovranno completare la prima delle tre fasi della “messa a norma” prevista dal D.M 16/07/2014 che consiste nei seguenti interventi:
- la creazione di un’idonea compartimentazione rispetto alle attività confinanti;
- il rispetto dei requisiti di resistenza al fuoco;
- l’adeguamento delle scale da usare per l’esodo e dei vani degli ascensori;
- impianto elettrico a norma, eseguito secondo la regola dell’arte;
- un’adeguata segnaletica di sicurezza;
- estintori adeguati in numero, sostanza e capacità estinguente;
- sistemi di allarme per diffondere avvisi e segnali attraverso canali diversi di percezione sensoriale.
| Numero attività | Attività | Riferimenti normativi | Termini per l’adeguamento |
| 67 | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, con oltre 100 persone presenti |
| Adeguamento entro il 31 dicembre 2027. Tale proroga vale anche per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Legge di conversione del Milleproroghe 2025 (Dl 202 del 2024) |
| 67 | Asili nido con oltre 30 persone presenti |
| Prima scadenza del piano di adeguamento in tre fasi: 31 dicembre 2027. (Dl 198 del 29 dicembre 2022 (Milleproroghe 2023), articolo 5, comma 5) |
D.M. 14/08/2025 – Scadenze di prevenzione degli incendi per università e istituzioni dell’alta formazione
Dopo l’approvazione a luglio in Conferenza Unificata Stato-regioni, il 3 settembre 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 14/08/2025 contenente le prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Ecco le scadenze previste:
- 31 Dicembre 2025
- i responsabili delle strutture universitarie dovranno completare diversi adempimenti fondamentali. In primo luogo, per le attività classificate nelle categorie B e C secondo il D.P.R. 151/2011, sarà necessario richiedere la valutazione del progetto relativo al completo adeguamento dell’attività al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente. Contestualmente, dovrà essere presentata la SCIA che attesti l’implementazione di specifiche misure di sicurezza: illuminazione di sicurezza, impianto di diffusione sonora o di allarme, sistemi di allarme, estintori, segnaletica di sicurezza e norme di esercizio.
- 31 Dicembre 2027
- è la scadenza ultima per l’attuazione completa di tutte le disposizioni previste dalla normativa di riferimento. Entro questa data dovrà essere presentata una nuova SCIA che attesti il completo adeguamento alle disposizioni antincendio.
- 31 Dicembre 2025
Le attività di adeguamento previste dal decreto possono essere eseguite secondo due percorsi alternativi. Da un lato, è possibile fare riferimento alle norme tecniche stabilite dal Codice di Prevenzione Incendi. In alternativa, si può seguire il progetto approvato in deroga, come previsto dall’articolo 7 del D.P.R. 151/2011. In entrambi i casi, gli interventi dovranno essere organizzati e realizzati nel rispetto delle indicazioni già richiamate al comma 1 dello stesso decreto.
Anche quando si adottano le norme tecniche del 2015 e del 2017, rimane comunque l’obbligo di presentare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA antincendio) entro il 31 dicembre 2025. Tale adempimento, previsto dall’articolo 4 del D.P.R.151/2011, deve attestare l’effettiva attuazione di un insieme minimo di misure di sicurezza antincendio considerate indispensabili.
Le misure richieste riguardano, in particolare:
- le soluzioni progettuali (S.10.4);
- gli impianti elettrici per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzo dell’energia (S.10.6.1);
- la segnaletica di esodo e orientamento (S.4.5.9);
- il controllo dell’incendio con livello di prestazione II (S.6);
- le misure di gestione della sicurezza antincendio (S.5);
- le prescrizioni relative alla gestione della sicurezza antincendio riportate al punto V.7.4.4;
- la segnaletica di sicurezza, quando prevista;
- la rilevazione e l’allarme con livello di prestazione II (S.7), ove richiesto.
Durante il periodo di transizione verso il pieno adeguamento, il decreto introduce l’obbligo di implementare specifiche misure gestionali di mitigazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi.
Tali misure gestionali sono individuate dai responsabili delle attività anche tra quelle previste dal capitolo S.5 (Gestione della sicurezza antincendio) del D.M. 3 agosto 2015 e coerentemente con la specifica valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare, delle carenze e delle non conformità presenti all’interno delle attività stesse.
A titolo indicativo le misure da adottare possono comprendere:
- limitare il carico d’incendio, in modo che sia compatibile con le reali caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
- eliminare materiali che non rispettino i requisiti minimi di reazione al fuoco;
- controllare che l’affollamento e la distribuzione degli occupanti siano sempre compatibili con le condizioni di esodo, eventualmente riducendo il numero di presenze;
- attuare una costante attività di sorveglianza visiva, programmata dal responsabile, per verificare l’accessibilità, le condizioni operative e l’assenza di danni o anomalie;
- aumentare il numero di addetti antincendio incaricati della prevenzione, della lotta agli incendi e della gestione dell’emergenza. Questi lavoratori devono svolgere anche attività di vigilanza e
- controllo sulle misure compensative adottate. È possibile ricorrere, se necessario, a personale esterno qualificato, purché in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dal D.Lgs. 36/2023;
- garantire agli addetti antincendio una formazione adeguata, con la frequenza al corso di tipo 3-FOR (D.M. 2 settembre 2021) e con il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica previsto dal D.L. 512/1996;
- fornire ai lavoratori un’informazione integrativa sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio;
- organizzare almeno due esercitazioni antincendio all’anno, in aggiunta alle prove di evacuazione già obbligatorie, calibrandole sugli scenari individuati nella valutazione dei rischi;
- integrare il piano di emergenza con misure specifiche in caso di cantieri presenti all’interno delle strutture.
Le attività di pianificazione e le attività di esercitazioni devono essere registrate nel registro dei controlli, come previsto dalla normativa vigente. Inoltre, la valutazione del rischio incendio deve essere sempre conservata agli atti e resa immediatamente disponibile in caso di verifiche da parte delle autorità competenti.
La norma che disciplina gli aspetti di prevenzione incendi per le scuole è il D.M. 26/08/92, in cui era previsto un periodo di 5 anni per l’adeguamento delle scuole esistenti (prima dell’entrata in vigore del decreto stesso) alle misure di sicurezza in esso contenute. Questo termine è stato più volte prorogato fino al 31 dicembre 2024.
Il Decreto Milleproroghe non ha confermato per il 2025 la proroga dei termini per l’adeguamento alle norme antincendio per le scuole; salvo modifiche in fase di conversione del decreto, dal 1° gennaio 2025 moltissime strutture scolastiche potrebbero non essere più a norma.
In alternativa al D.M. 26/08/1992 è POSSIBILE applicare il D.M. 03/08/2015, il Codice di Prevenzione Incendi.
Nella sezione V «Regole tecniche verticali», è presente il capitolo «V.7 – Attività scolastiche», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche: l’applicazione del codice di prevenzione incendi esclude quella del D.M. 26/08/1992 e viceversa, essendo tali norme alternative e non complementari.
Gli asili nido non sono da considerare scuole; per essi si fa riferimento al D.M. 16/07/2014.
Infine, il D.M. 21/03/2018, per gli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido, ed il D.M. 25/08/2022, per le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy, riportano le misure antincendio provvisorie e programmatiche da adottare, e le scadenze per la loro attuazione, in attesa del completo adeguamento alle norme antincendio per gli edifici esistenti prima della data di entrata in vigore del D.M. 26/08/1992.
Le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti, insieme agli asili nido con oltre 30 persone presenti, sono comprese nell’Attività n. 67 del D.P.R. 151/2011 che prevede i seguenti criteri di assoggettabilità in tabella:
| N° | ATTIVITÀ (D.P.R. 151/2011) | CATEGORIA | ||
| A | B | C | ||
| 67 | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti | Fino a 150 persone | – Oltre 150 e fino a 300 persone; – Asili nido | Oltre 300 persone |
| Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex D.M. 16/02/82 | ||||
| 85 | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti | |||
| Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività introduce, fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, gli “asili nido con oltre 30 persone presenti” | ||||
La Legge di conversione del Milleproroghe 2025 (Dl 202 del 2024) proroga al 31 dicembre 2027 l’adeguamento antincendio per le accademie con oltre 100 presenze.
| 67 | Accademie con oltre 100 persone presenti |
| Adeguamento entro il 31 dicembre 2027. Legge di conversione del Milleproroghe 2025 (Dl 202 del 2024) |
Il D.M. 26/08/1992 ha per oggetto i criteri di sicurezza antincendio da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado al fine di tutelare l’incolumità delle persone e allo stesso tempo i beni presenti all’interno contro il rischio incendio.
Come sono divise le scuole dal punto di vista della prevenzione incendi?
Le scuole vengono classificate in relazione ad un numero ipotetico di presenze contemporanee di studenti e personale docente e non docente. Nello specifico:
- tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;
- tipo 1: da 101 a 300 persone;
- tipo 2: da 301 a 500 persone;
- tipo 3: da 501 a 800 persone;
- tipo 4: da 801 a 1200 persone;
- tipo 5: oltre le 1200 persone.
Alle scuole di tipo «0» si applicano particolari norme di sicurezza.
Sono diversi gli aspetti da tener presente per la prevenzione incendi nelle scuole:
- caratteristiche costruttive;
- comportamento al fuoco;
- sezionamenti.
Caratteristiche costruttive
Un aspetto importante è da riferirsi alla scelta dell’area: le scuole non devono essere costruite vicino alle attività che comportano rischi elevati di incendio e/o di esposizione. Per quanto riguarda la scelta del sito, devono essere tenute presenti le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976).
Per quanto riguarda l’ubicazione, gli edifici scolastici possono sorgere in edifici indipendenti costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri oppure in edifici/locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti o sovrastanti ad altri aventi destinazione diversa. Per permettere l’intervento immediato del soccorso dei Vigili del fuoco, anche con i mezzi specifici, gli accessi all’area degli edifici scolastici devono rispettare determinati requisiti minimi:
- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore; passo 4 m).
Per gli edifici posti ad un’altezza maggiore di 12 metri deve sempre essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei Vigili del fuoco all’edificio stesso, almeno ad una qualsiasi finestra/balcone di ogni piano. Se non è possibile soddisfare questo requisito, gli edifici alti fino a 24 metri devono avere scale protette e gli edifici di altezza superiore devono possedere necessariamente scale a prova di fumo.
Per approfondire, leggi anche La progettazione di una scuola primaria.
Comportamento al fuoco
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali si valutano in base alle prescrizioni e alle modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell’interno n. 91 del 14 settembre 1961, a prescindere dal tipo di materiale usato per la realizzazione degli elementi stessi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare e la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, si determinano con le tabelle e con le modalità della circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.
Le strutture dovranno essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di:
- almeno R 60 (strutture portanti) e REI 60 (strutture separanti) per edifici con altezza antincendi fino a 24 metri;
- almeno R 90 (strutture portanti) e REI 90 (strutture separanti) per edifici di altezza superiore a 24 metri.
Quanti estintori ci devono essere in una scuola?
In un edificio scolastico deve essere installato almeno un estintore ogni 200 m2 di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano. Devono essere estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell’interno.
Tavole grafiche antincendio composizione AntiFuocus
Normativa antincendio nelle scuole: il massimo affollamento
Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:
- aule: 26 persone/aula;
- aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;
- refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m2.
La capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano. Le uscite dai singoli piani devono essere almeno 2, poste in punti contrapposti.
Impianto di sicurezza antincendio nelle scuole
Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza alimentato da una sorgente diversa da quella ordinaria. L’impianto elettrico di sicurezza deve alimentare:
- illuminazione di sicurezza;
- impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.
Nessun’altra apparecchiatura può essere collegata all’impianto elettrico di sicurezza.
Archivio progettazione strategie antincendio AntiFuocus
Registro dei controlli periodico
È necessario predisporre un registro dei controlli periodici dove annotare tutti gli interventi e i controlli che riguardano l’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi d’incendio nei vari ambienti dell’attività. Il registro è a cura del titolare dell’attività e deve essere sempre aggiornato e reso disponibile per eventuali controlli.
Per esser certo di gestirlo nella maniera corretta, ti suggerisco un software registro antincendio con il quale procedere alla compilazione automatica senza errori, in linea con la normativa vigente.
Abbiamo appena visto cosa stabilisce il D.M. 26/08/1992 per quanto riguarda gli edifici scolastici in materia di antincendio. Analizziamo adesso cosa stabilisce l’allegato al D.M. 07/08/2017 che può essere utilizzato come normativa alternativa al D.M. sopra citato. La regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti.
Classificazione scuole regola tecnica verticale
Ai fini della regola tecnica verticale, le attività scolastiche sono classificate:
- in relazione al numero degli occupanti (“n”):
- OA: 100 < n ≤ 300 occupanti;
- OB: 300 < n ≤ 500 occupanti;
- OC: 500 < n ≤ 800 occupanti;
- OD: 800 < n ≤ 1200 occupanti;
- OE: n > 1200occupanti .
- in relazione alla massima quota dei piani (h):
- HA: h ≤ 12 m;
- HB: 12 m < h ≤ 24 m;
- HC: 24 m < h ≤ 32 m;
- HD: 32 m < h ≤ 54 m;
- HE: h > 54 m.
Anche le aree dell’attività sono state classificate:
- TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;
- TM: depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;
- TO: locali con affollamento >100 persone;
- TK: locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2 ;
- TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- TZ: altre aree.
Strategia antincendio negli edifici scolastici
Per quanto attiene alla strategia antincendio nelle scuole (sempre secondo il decreto 7 agosto 2017), si applicano le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti.
La RTV V.7 riguarda attività scolastiche di ogni ordine, grado e tipo, collegi ed accademie con affollamento superiore a 100 occupanti e si riferisce alle attività specificate al numero 67 dell’allegato I del D.P.R. 151/2011.
Oltre al campo di applicazione, la RTV V.7 contiene le indicazioni su:
- classificazione
- valutazione del rischio incendio
- strategia antincendio
- reazione al fuoco
- resistenza al fuoco
- compartimentazione
- gestione della sicurezza antincendio
- controllo dell’incendio
- rivelazione ed allarme
- sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
La guida INAIL, attraverso un esempio di ristrutturazione di un complesso scolastico esistente, sintetizza gli aspetti principali della progettazione antincendio, conformi alle disposizioni del D.P.R. 151/2011 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il quaderno dopo un’introduzione alle finalità e al tipo di approccio all’utilizzo della normativa per una corretta ed efficace progettazione antincendio, affronta i seguenti argomenti:
- Le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale
- Il Codice di prevenzione incendi
- Attività scolastiche – la normativa applicabile
- Il D.M. 26/08/1992 e s.m.i.
- La Regola Tecnica Verticale V.7
- Caso studio: ristrutturazione di un complesso scolastico esistente
- Descrizione
- Progettazione antincendio con il D.M. 26/08/1992 e s.m.i.
- Problematiche inerenti l’applicazione della RTV tradizionale
- Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi
- Confronto tra gli esiti delle due progettazioni
- Considerazioni a commento
Ti potrebbe interessare anche usBIM.firemaint, il gestionale manutenzione antincendio
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/normativa-antincendio-scuole-regole-controlli/
