ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Near miss sicurezza: cos’è un mancato infortunio e come si gestisce
I "near miss" sono eventi che non hanno comportato lesioni o malattie ma che potenzialmente avrebbero potuto farlo. Scopri come gestirli
Tempo di lettura stimato: 9 minutidi Redazione BibLus / 9 Dicembre 2025/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
Near miss cosa è
I “near miss” sono eventi o situazioni non programmati che non hanno provocato infortuni ma che avevano il potenziale per farlo, dove una conseguenza negativa non si è verificata solo per una serie di circostanze favorevoli e/o casuali.
In ambito di sicurezza, il concetto di “quasi incidente” (spesso citato anche come “quasi collisione”, “quasi sinistro”, o “scampato pericolo”) si riferisce a un evento imprevisto che, pur avendo il potenziale di provocare danni a persone, all’ambiente o alle attrezzature, non provoca effettivamente tali conseguenze. Questi eventi non interrompono le operazioni normali, ma rappresentano importanti indicatori di rischio.
L’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) degli Stati Uniti, per esempio, qualifica un quasi incidente come un episodio in cui non si verificano danni a proprietà o lesioni personali, ma in cui un minimo cambiamento nelle circostanze di tempo o di posizione avrebbe potuto facilmente causarli. Questi eventi sono talvolta descritti usando termini come precursori di incidenti, eventi senza lesioni o, nel contesto di oggetti in movimento, quasi collisioni. Un quasi incidente è spesso il risultato di un errore, e solo grazie a determinate circostanze e considerazioni aggiuntive non si trasforma in un disastro.
Se vengono identificati e affrontati in maniera adeguata, rappresentano degli indicatori di rischio molto importanti per migliorare la sicurezza sul lavoro. Infatti, il “near miss” può essere utilizzato come un’opportunità per migliorare le pratiche di sicurezza, eliminare rischi e prevenire incidenti futuri.
La corretta gestione dei “near miss” richiede l’adozione di procedure specifiche per la segnalazione, la raccolta e l’analisi dei dati e l’implementazione di azioni preventive. Con il software specializzato in sicurezza sul lavoro puoi inserire in maniera del tutto descrittiva le misure da realizzare e le procedure di attuazione, all’interno della specifica sezione di programma di miglioramento.
  • Cos’è il “near miss”?
  • Differenza tra infortunio e “near miss”
  • Correlazione tra “near miss” ed infortuni: piramide di Heinrich
  • Esempi di “near miss”
  • Quali sono le cause di un “near miss”
  • Segnalazione e gestione del “near miss”: figure e procedura
  • “Near miss”: l’importanza della formazione
  • Modelli di gestione del “near miss”: le metodologie Inail-Fincantieri (2022)
  • Linee guida per il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (near miss)
  • Guida INAIL sulla gestione del mancato infortunio “near miss” (2021)
  • Progetto Condivido: l’ecosistema collaborativo per la gestione dei near miss nelle imprese (2025)
  • Modello INAIL per il Near Miss, la segnalazione e la comunicazione dei mancati infortuni nelle imprese edili (2025)
L’espressione “near miss” può essere tradotta in italiano come mancato incidente, mancato infortunio oppure ancora quasi infortunio.
Si tratta di una situazione che si è risolta senza danno per il lavoratore grazie a delle circostanze fortuite che hanno evitato la conseguenza negativa. Sono, quindi, eventi che, pur non avendo portato al verificarsi di un danno, hanno il potenziale di determinare un infortunio.
Esiste una grande differenza tra infortunio e “near miss”. Nella valutazione di un incidente spesso questi termini vengono utilizzati in modo intercambiabile, ma hanno significati molto diversi.
Per infortunio si intende ogni incidente o evento generato da una causa fortuita, violenta ed esterna che si verifica durante lo svolgimento dell’attività lavorativa causando al soggetto lesioni traumatiche dalle quali derivino:
  • morte;
  • inabilità permanente;
  • inabilità temporanea che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni.
Il mancato infortunio, invece, è un evento generato da situazioni impreviste e improvvise in presenza di cause che non hanno consentito il verificarsi di un incidente con conseguenze negative. Come identifica la norma UNI ISO 45001, si parla di infortunio mancato quando avviene un incidente che non causa lesioni o malattie, ma che conserva, comunque, tutte le caratteristiche di una situazione potenzialmente a rischio.
La correlazione tra “near miss” ed infortuni è stata analizzata da Herbert W. Heinrich. Nella sua analisi di 550.000 infortuni in contesti industriali negli Stati Uniti, ha identificato un rapporto quasi costante tra infortuni gravi, infortuni minori e “near miss”. Per ogni infortunio grave (con lesioni gravi/mortali), vi erano 29 infortuni minori e 300 “near miss”.
Questo rapporto 1-29-300, rappresentato sotto forma di una piramide, funge da rappresentazione visiva della frequenza relativa dei diversi tipi di infortuni.
Piramide sicurezza secondo Herbert William Heinrich
Anche Bird ha introdotto un quarto livello nella piramide facendo una distinzione tra infortuni mortali e infortuni con lesioni gravi che si traducono in una perdita di ore di lavoro.
Piramide sicurezza secondo Frank E. Bird
Un’ulteriore piramide della sicurezza è stata prodotta nel 2003 per conto di Conoco Phillips, con l’aggiunta del comportamento a rischio come livello supplementare alla base della piramide.
Piramide sicurezza secondo Conoco Philips
Per comprendere meglio il concetto di “near miss” è utili fare degli esempi: caduta dall’alto di un attrezzo da lavoro che arriva al suolo senza colpire alcun lavoratore durante il tragitto e senza causare quindi alcun danno; un carico che cade da una scaffalatura all’interno di un magazzino. Gli eventi che rientrano nella categoria dei “near miss” sono davvero tanti e rientrano all’ordine del giorno anche in ambienti ritenuti più sicuri di un cantiere, come un ufficio.
Le cause di “near miss” possono essere suddivise in 3 categorie:
  • gestione delle risorse umane: assenza di controllo sull’operato dei professionisti e l’assegnazione non ben definita dei compiti di lavoro;
  • organizzazione aziendale: misure di sicurezza non adeguate, procedure di lavoro non chiare e attività lavorative che non tengono conto dei reali rischi a cui sono esposti i lavoratori;
  • cause di natura immediata: malfunzionamenti dei dispositivi di protezione individuale, i malfunzionamenti dei macchinari impiegati durante l’attività lavorativa e gli errori commessi dai lavoratori.
Il riconoscimento dei mancati infortuni rappresenta il primo passo per procedere con la corretta segnalazione del “near miss”.
Figure coinvolte
Sono diverse le figure coinvolte nella segnalazione dei “near miss”, ciascuna con un ruolo specifico:
  • LESI (lavoratore che effettua la segnalazione di incidente): può essere coinvolto direttamente nell’incidente o averne solo conoscenza. Di solito, fa parte del personale aziendale, ma in certi casi la segnalazione può provenire anche da un individuo esterno, come un lavoratore di una ditta appaltatrice;
  • SCI (soggetto coinvolto nell’incidente):  è coinvolto direttamente nel near miss e può essere un dipendente interno o un individuo esterno. In alcuni casi, il soggetto coinvolto può essere anche il primo a segnalare l’incidente, quindi le figure di SCI e LESI possono coincidere;
  • GRTVI (gruppo di ricezione, trasmissione, valutazione degli incidenti): comprende diverse figure professionali, tra cui il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il preposto. Nei cantieri, è prevista la presenza del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Il compito del GRTVI è quello di ricevere la segnalazione del near miss e valutarla adeguatamente. Sulla base di questa valutazione, vengono adottate specifiche misure preventive per evitare la ricorrenza dell’incidente;
  • incaricato: non fa parte del GRTVI, riceve la segnalazione dal LESI e la comunica al GRTVI stesso, provvedendo poi alla registrazione e archiviazione dei documenti;
  • GRI (gruppo di risoluzione incidenti): si occupa di risolvere l’incidente nel caso in cui il GRTVI non sia in grado di farlo in modo soddisfacente. I membri di questo gruppo possono variare a seconda del dipartimento aziendale coinvolto nell’evento;
  • datore di lavoro: riceve le comunicazioni dal GRI e verifica l’efficacia delle soluzioni adottate nel caso di incidente non risolvibile in reparto, oppure in caso di incidente non risolvibile in azienda e risolvibile dalle ditte appaltatrici. Inoltre, il datore di lavoro si accerta che la pratica relativa all’incidente sia chiusa correttamente dal GRI.
Procedura
La procedura per segnalare un “near miss” è organizzata secondo dei feedback (o moduli) di differenti livelli, corrispondenti alle diverse azioni messe in atto dai soggetti coinvolti:
  • il LESI segnala l’incidente al GRTVI tramite l’incaricato;
  • l’incaricato comunica l’avvio della procedura al segnalante (feedback I);
  • il GRTVI valuta se la segnalazione è da considerarsi come un incidente. Nel caso in cui non si tratti di un “near miss”, lo comunica al lavoratore/LESI e chiude la pratica (feedback I bis). Se invece ritiene che sia necessario investigare ulteriormente, decide se gestire la pratica internamente o coinvolgere il GRI:
    • nel primo caso, il GRTVI si occupa della gestione della pratica e informa il lavoratore/LESI della chiusura della procedura (feedback II – modulo di chiusura);
    • nel secondo caso, il GRTVI coinvolge il GRI utilizzando il modulo per la risoluzione degli incidenti, che include anche il datore di lavoro. Il GRI è incaricato di risolvere il problema e di comunicare la chiusura della procedura.
  • il GRI valuta le condizioni, determina una risoluzione interna all’azienda e invia comunicazione di risoluzione incidente (feedback IV) al LESI e al GRTVI, spiegando modalità esecutive e logistiche intervenute nella procedura.
Il feedback, quindi, può essere fornito a diversi livelli come:
  • risposta alla prima segnalazione (la segnalazione è stata presa in carico);
  • aggiornamento sullo stato di avanzamento e trattazione della segnalazione (la segnalazione è stata presa in carico dalla direzione acquisti);
  • esito finale (il caso è stato risolto).
L’importanza del feedback risiede nella capacità di mantenere uno stretto rapporto tra l’organizzazione e il lavoratore e nella sua forza di creare un clima di coinvolgimento e partecipazione.
Sicurezza Cantiere
PSC, POS, DUVRI, PSS, PEE, planimetrie di cantiere e tutto quello che serve con il software leader in Italia
PROVA GRATIS CERTUS
Garantire un’adeguata formazione è essenziale anche quando si tratta di prevenire incidenti mancati. Tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione sono destinatari del progetto formativo, come stabilito dall’articolo 20 del D.Lgs 81/08 (comma 2, lettera e), il quale impone ai lavoratori l’obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi potenziale condizione di pericolo.
Come evidenziato anche nel documento dell’INAIL Gestione degli Incidenti e la procedura per la segnalazione dei near miss, il percorso formativo dovrebbe concentrarsi su vari aspetti quali:
  • definizioni terminologiche;
  • quadro concettuale, motivazioni e finalità;
  • cultura della sicurezza (crescita individuale come crescita collettiva);
  • leadership dei lavoratori;
  • assunzione di responsabilità individuale;
  • ruoli e funzioni deputati alla gestione del processo di segnalazione del near miss;
  • alleanze costruttive e lavoro di squadra;
  • flussi di comunicazione e possibili interlocutori;
  • esercitazioni pratiche anche di gruppo, atte a risalire alle cause radice degli incidenti.
Il documento del 2022 sui “Modelli di Gestione dei Near Miss (MGNM)” illustra il percorso collaborativo tra l’INAIL e Fincantieri e analizza nel dettaglio il modello adottato dal Gruppo Fincantieri per valutare le opportunità, le criticità e le aree di miglioramento.
Questo lavoro si allinea con l’approccio proposto dalla norma ISO 45001, che incoraggia le organizzazioni a considerare il concetto di rischio e a collaborare con gli stakeholder istituzionali per sviluppare strategie più efficaci nella promozione e ricerca della prevenzione.
L’analisi si basa su un campione di 91 near miss forniti da Fincantieri, specificamente dai cantieri di Sestri Ponente, Monfalcone e Riva Trigoso. Il Dipartimento di Ricerca dell’INAIL ha utilizzato due metodologie:
  • modello Infor.Mo per la ricostruzione delle dinamiche e l’identificazione dei fattori di rischio.
  • modello bow-tie per l’analisi dei near miss.
Modello di analisi Infor.Mo
Questo metodo di analisi si sviluppa come un approccio multifattoriale e prende spunto dal modello utilizzato dai Servizi di Prevenzione delle ASL. Attraverso l’analisi delle informazioni raccolte durante le indagini sugli infortuni, il modello ricostruisce le dinamiche e i fattori che hanno causato gli incidenti esaminati, integrando i dati nel sistema di sorveglianza nazionale sugli infortuni gravi e mortali.
In questo modo, il modello Infor.Mo consente di identificare le modalità di accadimento e le cause degli eventi, fornendo indicazioni preziose per l’attuazione di misure preventive efficaci.
È composto da diversi elementi:
  • incidente: episodio che ha reso disponibile e incontrollata una “energia pericolosa” nell’ambiente di lavoro;
  • contatto: momento in cui avviene lo scambio di energia tra ambiente e lavoratore (non sempre presente nel “near miss”;
  • danno riportato dal lavoratore (solo in caso di infortunio);
  • determinante: fattore di rischio che aumenta le probabilità che possa accedere l’incidente;
  • modulatore: fattore di rischio che incide sulla gravità del danno (non influisce sulle probabilità di accadimento dell’incidente).
Metodologia bow-tie
La seconda metodologia si basa sulla bow-tie che rappresenta in modo strutturato i rischi individuati dall’analisi del rischio, nonché le barriere tecniche e organizzative, al fine di esaminare i “near miss” e identificarne le cause:
  • le barriere organizzative comprendono le procedure e le istruzioni sviluppate dall’azienda per garantire che i lavoratori operino in condizioni di sicurezza;
  • le barriere tecniche, invece, includono gli strumenti e i dispositivi utilizzati per il controllo e la gestione dei parametri critici, al fine di proteggere le persone, le attrezzature e gli ambienti di lavoro.
Icona
Download Gratuito Modelli di gestione dei near miss (MGNN) di INAIL e Fincantieri (2022)
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.L. 159/2025 convertito in legge 198/2025, il Ministero del Lavoro è tenuto ad emanare delle linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.
Vanno inoltre individuate le modalità attraverso le quali le imprese comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per
il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.
Nel decreto risultano stralciate le misure precedentemente annunciate per:
  • l’incentivazione alle imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni.
  • l’aggiornamento delle linee applicative per la valutazione dello stress lavoro correlato, in vigore dal 2010, anche alla luce delle recenti evoluzioni nell’organizzazione del lavoro (smart working)
INAIL propone una procedura di gestione degli incidenti che fornisce gli elementi per:
  • identificare, raccogliere ed analizzare gli incidenti verificatisi in occasione di lavoro e relativi al personale, agli appaltatori ed ai subappaltatori all’interno dei luoghi di lavoro su cui l’azienda ha responsabilità giuridica tramite modulistica appropriata;
  • valutare le situazioni di non conformità o di criticità organizzative, tecniche, procedurali o comportamentali che precedono gli incidenti;
  • individuare ed applicare le adeguate misure correttive e preventive;
  • garantire un’opportuna comunicazione biunivoca e assicurare un’immediata risposta alla segnalazione (feedback) in fase iniziale, di lavorazione sullo stato di avanzamento e trattazione della segnalazione, dell’esito finale.
Icona
Download Gratuito Guida INAIL sulla gestione del mancato infortunio "near miss" (2021)
Condivido è un progetto promosso da Inail in collaborazione con università, servizi sanitari e associazioni datoriali, che propone un modello integrato e collaborativo per l’analisi e la gestione dei near miss, ovvero i mancati infortuni.
Uno degli aspetti distintivi di questo progetto è l’introduzione del concetto di ecosistema SSL. Il concetto di ecosistema in SSL è definito come l’insieme degli attori coinvolti sul territorio (aziende, enti pubblici, associazioni, ecc.) che interagiscono nelle attività di gestione della SSL, con l’obiettivo di estrapolare e utilizzare la conoscenza sui fattori di rischio derivanti dall’analisi dei near miss.
Icona
Download Gratuito Condivido: un approccio integrato in reti collaborative per lo sviluppo delle conoscenze sui near miss (2025)
Inail e Formedil Italia propongono un modello operativo per la segnalazione e la comunicazione dei near miss nelle imprese edili.
Tale modello potrà inserirsi nella più complessiva gestione dei near miss finalizzata alla loro risoluzione la loro risoluzione. Le modalità operative suggerite comprendono:
  • la definizione chiara di cosa si intende per near miss nel contesto edile;
  • la predisposizione di strumenti di raccolta standardizzati (schede di segnalazione orientate al processo di digitalizzazione);
  • l’utilizzo di metodi di analisi e discussione dei near miss, finalizzate ad evitarne il ripetersi, utili anche in seno alla riunione periodica di cui all’art. 35 del d. lgs. 81/2008;
    l’inserimento della gestione dei near miss tra gli indicatori di prestazione del sistema di gestione della sicurezza, ove adottato.
Per facilitare l’adozione di questo sistema, la pubblicazione fornisce:
  • moduli di segnalazione standardizzati: progettati per essere semplici e compilabili anche tramite check-list (es. tipo di attività, attrezzatura coinvolta, carenze osservate)17171717.
  • moduli di feedback: per comunicare al lavoratore l’esito della segnalazione.
Icona
Download Gratuito Modello INAIL-FORMEDIL per il Near Miss nelle imprese edili (2025)
Sicurezza Cantiere
PROVA GRATIS CERTUS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/near-miss-sicurezza-cos-e-un-mancato-infortunio-e-come-si-gestisce/
Ordine di servizio direttore dei lavori appalti
Ordine di servizio del direttore dei lavori: fac simile e soluzioni innovative
Decreto Ambiente-bis 2026: nuove regole per terre e rocce da scavo
Rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): chi è e cosa fa
coordinatore della sicurezza per la progettazione
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione, chi è e cosa fa
Rischio videoterminale
Rischio da videoterminale: normativa e obblighi
