Murales in facciata? Occorre la CILA!
La realizzazione di un murales in facciata rientra in opere di manutenzione straordinaria, per cui occorre almeno una CILA. Lo chiarisce il CdS
Quanto può incidere sull’ambiente circostante la realizzazione di un’opera decorativa sulla facciata di un edificio in termini urbanistici e paesaggistici, soprattutto se visibile da strada pubblica? Un’opera d’arte può rivelarsi abuso edilizio? La risposta negativa sembrerebbe scontata, ma qui l’ipotesi del bello e del valore artistico di un manufatto realizzato al di fuori dei regolamenti edilizi ed urbanistici non c’entra davvero nulla!
È proprio quello che apprendiamo da una recente sentenza emessa dai giudici di Palazzo Spada, la n. 1289/2023.
Prima di scoprire il contenuto della sentenza, è utile ricordare che la scelta del titolo abilitativo più appropriato per la realizzazione di un manufatto edilizio costituisce motivo di facile inciampo con serie conseguenze amministrative e penali, ma la stessa gestione del titolo edilizio scelto correttamente potrebbe risultare confusa tra molteplici moduli da compilare, presentare e successivamente archiviare. E’ per questo che ti suggerisco un software per i titoli abilitativi in edilizia che può rendere il tuo lavoro più veloce, facile da tenere in ordine e consultare agevolmente.
La bellezza salverà il mondo, ma non se abusiva!
L’argomento di quest’oggi è dato dal pur legittimo desiderio di rendere più gradevole la facciata del proprio edificio condominiale, attraverso la realizzazione di un murales, come sovente ormai si suole identificare genericamente un dipinto realizzato su intonaco attraverso le tecniche più disparate.
I protagonisti del caso sono appunto i condòmini di un fabbricato sorto in un centro storico che per le sue peculiarità risulta protetto da particolari disposizioni comunali che ambiscono a preservarne intatte le caratteristiche.
Il progetto è di abbellire la facciata del condominio visibile dalla via pubblica con la realizzazione di un dipinto figurato dall’estensione di circa 36 m² eseguito da un pittore di una certa fama. La decisione è presto presa e comunicata all’Assessore alla Manutenzione urbana, ma senza nessuna richiesta ufficiale di autorizzazione presso il Comune.
Successivamente, a dipinto realizzato, arriva l’ordinanza del Comune che impone la rimozione dell’opera, sostenendone la riconduzione in manutenzione straordinaria.
Il condominio corre ai ripari presentando istanza di CILA in sanatoria dopo aver chiesto un parere alla Soprintendenza. Quest’ultima pur dichiarando che il fabbricato sul quale è stato realizzato il dipinto murale, non risulta essere sottoposto alle previsioni contenute nella parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004, la CILA viene dichiarata improcedibile dal Comune.
Il ricorso al Tar
Ed eccoci, quindi, giunti allo scontro giudiziario con un ricorso del condominio al Tar contro il diniego del Comune. Il Tar però rigetta il ricorso con la seguente motivazione:
- trattasi di opera rientrante in manutenzione straordinaria in quanto esso ha determinato la stabile (anche se reversibile) trasformazione dell’aspetto esteriore dell’edificio, rinnovandone una facciata esterna prospiciente la strada pubblica, laddove il Regolamento edilizio vigente nel Comune ascrive espressamente, per le costruzioni ricadenti nei centri storici e nelle zone di vincolo ambientale, alla categoria della manutenzione ordinaria la tinteggiatura delle facciate e lavori connessi senza alterazione delle tinte preesistenti.
Il condominio non demorde e si appella al CdS:
- un maggior rilievo avrebbe dovuto avere il parere ed il nulla-osta della Soprintendenza;
- l’opera in questione non può essere considerata abusiva, non solo in ragione di quanto espresso nel nulla-osta di cui sopra, ma perché va ricondotta in edilizia libera sicché, non essendo necessaria alcuna autorizzazione o comunicazione di inizio attività, per l’intervento in questione ben avrebbe dovuto essere assentita la CILA in sanatoria presentata.
CdS: non conta il pregio artistico, occorre considerare gli aspetti edilizio-urbanistici e paesaggistici
I giudici di Palazzo Spada riconoscono che la realizzazione di un dipinto murale sulla facciata di un palazzo costituisce obiettivamente una trasformazione di detta facciata.
In proposito va detto che per il suo carattere innovativo, il dipinto murale in esame non può essere qualificato alla stregua di una semplice attività manutentiva rientrante nell’attività edilizia libera, come intende sostenere il condominio appellante.
Non rileva la dichiarazione della Soprintendenza dal momento che risulta che detta Autorità ha ribadito la sua incompetenza ad assumere decisioni in merito alla legittimità o meno della realizzazione del dipinto murale, non essendo gravato l’immobile da vincoli discendenti dal D.Lgs. 42/2002 e tenuto conto, comunque, che essa stessa ha specificamente ammesso la generale incompetenza a rilasciare titoli abilitativi (e, quindi, anche in sanatoria) di opere decorative realizzate su edifici non sottoposti a vincoli culturali di cui al Codice dei beni culturali e su superfici moderne, per le quali non sussiste alcuna possibile interferenza con eventuali beni di interesse Storico-artistico e archeologico.
Pare evidente, invece, che il dipinto murale in questione per sua configurazione (36 m²), rappresenta una trasformazione rispetto al passato e rispetto all’esigenza di conservare il prospetto nel rispetto delle preesistenze storiche secondo le prescrizioni comunali sul luogo.
La presunta reversibilità del murales
Da ultimo, la sostenuta assenza da parte appellante del carattere di irreversibilità nell’opera realizzata sulla facciata dell’edificio condominiale non può essere condivisa.
Infatti:
come appare più che evidente sotto il profilo fenomenologico, la realizzazione di un’opera edilizia, nella quale […] rientra a pieno titolo un dipinto murale (qualsiasi sia la rappresentazione figurativa che reca), è destinata a permanere nel tempo secondo la volontà del realizzatore o del proprietario dell’immobile, il quale deciderà se rimuoverla e quando rimuoverla, pur sempre chiedendo preventivamente il rilascio del titolo abilitativo necessario alla trasformazione (anche solo visiva) del territorio, sia per la realizzazione che per la rimozione dell’opera stessa.
Ne consegue che la realizzazione di un dipinto murale a carattere decorativo assume le medesime caratteristiche della realizzazione di un intervento edilizio, diversificandosene, semmai, in ragione della complessità dell’eventuale rimozione, ma tale aspetto materiale non incide sulla qualificazione giuridica dell’opera come “irreversibile”, in quanto la “reversibilità” dell’opera non assume rilievo oggettivo ma soggettivo, essendo condizionata (per come già sopra detto) dalla volontà del soggetto realizzatore o del proprietario dell’edificio sul quale è stata eseguita.
Leggi un approfondimento su
- Lavori privati su facciata condominiale: occorre il consenso?
- Canalina condizionatore su facciata condominiale
- Rifacimento facciate condominiali
- CILA ed edilizia libera: cosa sono e come si distinguono
- CIL (Comunicazione inizio lavori): quando è ancora necessaria?
- Normativa fotovoltaico nei centri storici
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/murales-in-facciata-occorre-la-cila/
