ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Montaggio ponteggi in sicurezza: obblighi e formazione
Montaggio ponteggi in sicurezza: quali sono gli obblighi previsti dalla normativa per progettare un ponteggio a norma e la formazione necessaria
Tempo di lettura stimato: 9 minutidi Redazione BibLus / 5 Maggio 2026/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
Nel settore edilizio, il ponteggio è la più importante fra le opere provvisionali finalizzate a realizzare in sicurezza i cosiddetti lavori in quota. I ponteggi costituiscono un importante strumento di protezione contro il rischio di caduta dall’alto. Queste opere sono necessarie non solo per la realizzazione del progetto stesso, ma anche per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Le fasi relative al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi sono operazioni che prevedono diversi rischi, tra cui quelli di cedimento strutturale del ponteggio, caduta di materiale dall’alto o peggio ancora di caduta dall’alto dei lavoratori.
Ecco perché durante il loro montaggio, smontaggio e per tutto il periodo di utilizzo devono essere rispettate ed attuate una serie di precauzioni e norme strutturali specifiche stabilite dalla normativa vigente.
Il montaggio in sicurezza del ponteggio richiede professionalità, esperienza, competenza e mezzi adeguati, la perfetta conoscenza delle norme che disciplinano i lavori in cantiere.
Il riferimento è al Testo Unico della Sicurezza che traccia gli step per un allestimento senza rischi:
  • la scelta di un ponteggio munito di autorizzazione ministeriale;
  • la pianificazione, ovvero la redazione del PiMUS per i ponteggi;
  • la valutazione dei rischi specifici dell’area di lavoro e del tipo di attrezzatura da installare;
  • l’adozione di misure per l’area di lavoro e per le fasi del montaggio;
  • l’uso dei DPI appropriati;
  • formazione e qualifica del Personale: Solo il personale qualificato e specificamente formato può effettuare operazioni di montaggio. Per determinate attrezzature, come i ponteggi, è richiesta una formazione specifica.
Ricordiamo che il ponteggio non è solo una struttura provvisoria, ma un luogo di lavoro a tutti gli effetti. La fretta nel montaggio o il risparmio sui materiali sono le cause primarie degli incidenti più gravi in edilizia.
Per soddisfare le esigenze funzionali e di sicurezza, è necessario che la procedura di montaggio venga eseguita a regola d’arte, attraverso la redazione del PiMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio). Con il software PiMUS ponteggi puoi effettuare tutte le verifiche tecniche e di sicurezza per allestire un ponteggio a norma; inoltre, il software ti consente di realizzare in sicurezza le fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio in step by step, anche con riferimento al tipo di movimentazione dei carichi e al sistema di protezione (collettivo o individuale) contro il rischio di caduta dall’alto.
  • Cosa sono i ponteggi?
  • Montaggio Ponteggio: normativa
  • La scelta di un ponteggio munito di autorizzazione ministeriale
  • La pianificazione: il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio)
  • La valutazione dei rischi specifici dell’area di lavoro
  • L’adozione di misure per l’area di lavoro e per le fasi del montaggio
  • L’uso dei DPI appropriati (Dispositivi di Protezione Individuale)
  • Montaggio ponteggi in sicurezza: formazione
  • Ponteggi a norma: manutenzione e revisione
  • Ponteggio discontinuo e caduta dall’alto: responsabilità di chi monta l’opera provvisionale?
  • Altri approfondimenti sui ponteggi
I ponteggi sono strutture di servizio temporaneo non facenti parte integrante della costruzione, ma allestiti e impiegati per la realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie. La loro presenza si rende necessaria nei cosiddetti lavori in quota, cioè nei lavori svolti ad altezze superiori a 2 m rispetto a un piano stabile, per evitare il rischio di caduta dall’alto di lavoratori e di materiali.
I ponteggi vengono classificati in base alle classi di carico (entità del carico di servizio che può essere supportata) e agli elementi costruttivi.
I ponteggi classificati in base alla classe di carico si dividono in:
  • ponteggio da manutenzione;
  • ponteggio da costruzione;
  • piazzole di carico.
A queste vengono aggiunte altre 3 classi di carico specificate dalla norma UNI EN 12811-1: 2004.
Per quanto riguarda, invece, i ponteggi classificati in base agli elementi costruttivi i ponteggi abbiamo:
  • a tubi e giunti;
  • a telai prefabbricati;
  • a montanti e traversi prefabbricati.
Per comprendere le caratteristiche di ciascuna tipologia, ti consiglio di approfondire: ponteggi tipologie e caratteristiche.
Il datore di lavoro deve garantire che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati:
  • sotto la sorveglianza di un preposto;
  • a regola d’arte;
  • conformemente al PiMUS.
  • ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
La normativa riguardante i ponteggi è contenuta nel Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 che fornisce appunto le indicazioni relative alla loro installazione, alla documentazione necessaria e alle operazioni di montaggio e smontaggio.
Sono numerosi gli articoli del D.Lgs. 81/2008 che riguardano i ponteggi fissi, tra questi ti riporto sinteticamente i seguenti:
  • autorizzazione alla costruzione ed all’impiego (art. 131);
  • relazione tecnica (art. 132);
  • progetto (art. 133);
  • documentazione (art. 134);
  • marchio del fabbricante (art. 135);
  • montaggio e smontaggio (art. 136);
  • manutenzione e revisione (art. 137);
  • norme particolari (art. 138).
Il primo pilastro della sicurezza è la conformità dell’attrezzatura. In Italia, non è consentito utilizzare ponteggi “fai da te” o privi di certificazione. Ogni ponteggio metallico fisso deve possedere l’Autorizzazione Ministeriale (rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego. L’autorizzazione ministeriale è parte integrante del libretto del ponteggio, il quale comprende anche tutte le necessarie informazioni per l’utilizzo del ponteggio. Esso è composto da:
  • calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
  • istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
  • istruzioni per montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
  • schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi carichi di servizio, altezza dei ponteggi e larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione;
  • istruzioni di calcolo per ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m e per altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità.
L’autorizzazione è soggetta a scadenza e deve quindi essere rinnovata ogni 10 anni per accertare l’adeguatezza del ponteggio in funzione dell’evoluzione del progresso tecnologico. Deve essere richiesta al fabbricante e rilasciata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali a coloro che intendono costruire un ponteggio.
In cantiere deve sempre essere presente copia del libretto del ponteggio, che contiene l’autorizzazione e le istruzioni del fabbricante. L’autorizzazione ha una validità di 10 anni (rinnovabili), ma il libretto rimane valido per tutta la vita utile del ponteggio.
Ricordiamo che se il montaggio si discosta dagli schemi standard previsti nel libretto (es. ponteggi più alti di 20 metri, o con teli pubblicitari che aumentano il carico del vento), è obbligatorio redigere un progetto di calcolo firmato da un ingegnere o architetto abilitato, come previsto dall’Art. 133 del D.Lgs 81/08.
Il PiMUS (art. 134 D.Lgs 81/08) non è un semplice documento burocratico, ma un vero e proprio manuale operativo “su misura” per quello specifico cantiere. Deve essere redatto dal datore di lavoro prima dell’inizio dei lavori.
Il PiMUS deve descrivere passo dopo passo la sequenza di montaggio, indicare con precisione i punti di ancoraggio, le modalità di salita e discesa degli addetti e le procedure di emergenza in caso di malore o incidente in quota (salvataggio).
Il PiMUS deve rimanere in cantiere ed essere compreso e firmato dagli addetti ai lavori. Un PiMUS generico o “copia-incolla” è nullo e pericoloso.
L’obiettivo del PiMUS è quello di garantire la sicurezza:
  • del personale addetto alle attività che hanno a che fare con i ponteggi;
  • di coloro che, pur non essendo addetti, possono trovarsi coinvolti durante le operazioni (ad esempio altri lavoratori del cantiere, abitanti, ecc.).
Ci sono, tuttavia, dei casi in cui il documento non va redatto, in particolare per:
  • utilizzo di ponti su ruote o trabattelli;
  • utilizzo di ponti su cavalletti;
  • utilizzo di parapetti;
  • ecc.
Prima di posare la prima basetta, è fondamentale analizzare il contesto ambientale per prevenire rischi non legati direttamente alla struttura, ma all’ambiente circostante:
  • stabilità del suolo: verificare che il terreno o la pavimentazione reggano il carico dei montanti (uso indispensabile delle tavole di ripartizione del carico sotto le basette) e mettere il primo impalcato in squadra con la massima precisione possibile;
  • distanze: mantenere una distanza massima di cm tra il ponteggio e la facciata. Se la distanza è maggiore, installare un doppio parapetto interno come protezione aggiuntiva;
  • linee elettriche: rispettare le distanze di sicurezza dalle linee aeree non isolate (Art. 117 D.Lgs 81/08). Se la distanza è inferiore ai limiti di legge, la linea deve essere schermata o disattivata;
  • condizioni meteo: il montaggio deve essere sospeso in caso di vento forte, ghiaccio o visibilità ridotta, poiché aumentano esponenzialmente il rischio di caduta e di scivolamento.
CerTus-PN
Il software per progettare ponteggi sicuri, ottenere il PiMUS e le verifiche strutturali
PROVALO GRATIS
L’organizzazione pratica del cantiere è fondamentale per la sicurezza di chi monta e di chi passa vicino (terzi):
  • ordine: mantenere l’area di lavoro ordinata e sgombra da ostacoli;
  • delimitazione: l’area di montaggio deve essere rigorosamente recintata e segnalata con cartellonistica di divieto di accesso ai non addetti. L’obiettivo è creare luoghi di lavoro e accessi sicuri;
  • protezione collettiva prima di quella individuale: ove possibile, si devono privilegiare sistemi di montaggio che prevedano la protezione dal basso (es. montaggio dei parapetti dal piano inferiore completi di corrente superiore e intermedia e tavola fermapiede) o l’uso di ponteggi con telai a “P” o a “H” che offrono protezioni integrate;
  • sollevamento carichi: imbracare i carichi in modo corretto e non superare il peso massimo consentito sul ponteggio. I componenti del ponteggio devono essere sollevati tramite carrucole o argani certificati (“bandiere”), evitando il pericoloso “passaggio a mano” verticale tra operai se non per brevi tratti e in sicurezza;
  • protezioni esterne: installare coperture (ad esempio, con carter di protezione) se il ponteggio è vicino a percorsi pedonali per proteggere i passanti;
  • ascesa e discesa: non salire o scendere esternamente dai montanti del ponteggio, ma utilizzare le scale o le botole di accesso previste.
Ulteriori e più dettagliate misure di sicurezza sono dettate dall’art. 136:
  • nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l’uno vicino all’altro;
  • per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.
Il datore di lavoro assicura inoltre che:
  • lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
  • i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
  • il ponteggio è stabile;
  • le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
  • il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
Il datore di lavoro provvede infine ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.
Quando la protezione collettiva non è sufficiente o durante le fasi transitorie di spostamento, l’operatore deve indossare DPI di III categoria (salvavita):
  • Imbracatura e ancoraggio: è obbligatorio l’uso di imbracature di sicurezza collegate a una linea vita, a un sistema di arresto caduta o altro punto di sicurezza, con punti di ancoraggio sternali e dorsali. Fondamentale è l’uso del doppio cordino con assorbitore di energia: questo permette all’operatore di staccare un gancio per spostarsi solo dopo aver attaccato il secondo, garantendo una “sicurezza continua” (mai rimanere slegati).
  • Elmetto con sottogola: il casco deve avere il cinturino allacciato per evitare che voli via in caso di caduta o urto, lasciando la testa scoperta.
  • Scarpe e Guanti: calzature antinfortunistiche con suola antiscivolo e guanti che garantiscano presa e sensibilità sono indispensabili per maneggiare tubi e giunti.
Il fattore umano è l’anello più importante. La normativa (Art. 136 D.Lgs 81/08 e Allegato XXI) è molto rigida:
Durante le operazioni deve essere sempre presente un Preposto (caposquadra) qualificato che vigili sulla corretta esecuzione del PiMUS e sull’uso dei DPI. Non si può montare un ponteggio senza la supervisione diretta del preposto.
La normativa prevede che gli addetti, per essere abilitati a svolgere operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi, debbano ricevere una specifica formazione. L’art. 136 del D.Lgs. 81/08 stabilisce l’obbligatorietà, per il datore di lavoro, di determinati adempimenti per le attività che hanno a che fare con i ponteggi.
Nello specifico, la formazione deve trattare i seguenti argomenti:
  • comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
  • sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
  • misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
  • condizioni di carico ammissibile;
  • misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche;
  • qualsiasi altro rischio che le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
Inoltre, l’allegato XXI del D.Lgs. 81/08 fornisce le indicazioni specifiche relative al corso di formazione, suddividendolo in 3 moduli della durata complessiva di 28 ore:
  • modulo giuridico–normativo (4 ore);
  • modulo tecnico (10 ore);
  • prova intermedia (questionario a risposta multipla);
  • modulo pratico (14 ore);
  • prova finale (pratica).
Per mantenere in efficienza i ponteggi, la normativa impone l’obbligo di effettuare adeguati controlli. L’art. 137 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il preposto, ad intervalli periodici o in seguito a violente perturbazioni atmosferiche, debba procedere a:
  • accertarsi della verticalità dei montanti;
  • accertarsi del giusto serraggio dei giunti;
  • assicurarsi dell’efficienza degli ancoraggi e dei controventi;
  • curare l’eventuale sostituzione o rinforzo di elementi inefficienti;
  • controllare la permanenza dei requisiti delle protezioni dagli agenti nocivi e corrosivi esterni sugli elementi metallici con idonei sistemi di protezione.
La sentenza n. 20006/2026 della Cassazione riguarda un grave infortunio sul lavoro avvenuto durante la tinteggiatura di un capannone, quando un lavoratore è precipitato da circa sei metri da un ponteggio composto da due sezioni separate da un vuoto di circa un metro, privo di adeguati collegamenti e protezioni.
La Corte ha confermato la responsabilità del socio accomandatario dell’impresa subappaltatrice che aveva partecipato al montaggio del ponteggio, evidenziando che chi realizza un’opera provvisionale assume una posizione di garanzia sulla sua sicurezza e non può essere considerato un semplice fornitore di materiali.
Secondo la Cassazione, la sicurezza di un ponteggio non dipende soltanto dalla sua presenza o dalla conformità formale di alcuni elementi, ma dalla sua effettiva idoneità a consentire il lavoro e il transito in condizioni sicure. Nel caso concreto, il rischio derivava dall’inadeguata configurazione complessiva dell’impalcato e dalla presenza di un varco non protetto tra due campate.
La Corte ha, inoltre, ribadito il principio di effettività, secondo cui la responsabilità in materia di sicurezza ricade su chi esercita concretamente poteri organizzativi e gestionali sull’attività lavorativa, indipendentemente dalla qualifica formale ricoperta.
Particolare rilievo viene attribuito alla continuità funzionale del ponteggio: i piani di calpestio, i collegamenti tra le sezioni, gli accessi e i punti di passaggio devono essere progettati e realizzati in modo da eliminare il rischio di caduta. Un ponteggio può quindi essere considerato sicuro solo se garantisce una protezione efficace lungo tutto il percorso di lavoro e di transito dei lavoratori. Leggi l’approfondimento.
Icona
Download Gratuito Sentenza Cassazione 20006/2026 - Ponteggio non continuo e caduta dall’alto
Ponteggi: tutti gli approfondimenti
  • PiMUS, la guida: cos’è, quando è obbligatorio per i ponteggi, come farlo
  • Progetto del ponteggio: quando è obbligatorio, cosa contiene, come farlo
  • Disegno del ponteggio, come si fa: tutto su tipologie e soluzioni innovative
  • Libretto ministeriale ponteggio, cos'è e cosa contiene
  • Ponteggi fissi: tipologie e caratteristiche
  • Ponteggio multidirezionale: cos'è e quali sono i vantaggi
  • Messa a terra ponteggi: cos'è e quando serve
  • Distanza del ponteggio dal muro: norme e misure massime
  • Ponteggio tubi e giunti: caratteristiche e vantaggi
  • Guida INAIL ai ponteggi metallici fissi (2017)
  • Quaderno tecnico INAIL sui Ponteggi Fissi (2018)
CerTus-PN
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/montaggio-ponteggi-in-sicurezza-obblighi-e-formazione/
Libretto ministeriale ponteggio, cos’è e cosa contiene
PiMUS quando è obbligatorio
