SCOPRI IL CORSO ›
Home » BIM Topic » BIM nelle costruzioni » Modellazione BIM con oggetti architettonici parametrici: un esempio pratico
Gli oggetti BIM rendono più semplice e veloce la progettazione architettonica. Tutti i vantaggi della modellazione BIM in un esempio pratico
Tempo di lettura stimato: 7 minutidi Redazione BibLus / 27 Maggio 2026/0 Commenti/in BIM nelle costruzioni /di
La modellazione parametrica BIM è un metodo di progettazione digitale in cui gli elementi del modello sono controllati da parametri geometrici, informativi e prestazionali. Modificando un parametro, il modello BIM e la documentazione collegata si aggiornano automaticamente.
Il grande vantaggio di lavorare con un software BIM è la possibilità, per i progettisti, di utilizzare oggetti definiti “intelligenti”, ovvero, oggetti parametrici rappresentabili automaticamente in 3D o 2D,  che contengono al loro interno una grande mole d’informazioni utili in fase di progettazione, realizzazione e manutenzione dell’asset.
Grazie all’utilizzo degli oggetti BIM possiamo ottenere numerosi vantaggi come:
  • notevole risparmio di tempo perché il progettista non deve disegnare manualmente linee, polilinee e forme geometriche, ma può inserire oggetti dotati di proprietà specifiche;
  • riduzione degli errori e maggiore precisione nella progettazione;
  • aggiornamento automatico di viste, elaborati, abachi e informazioni collegate;
  • migliore controllo del progetto durante l’intero ciclo di vita dell’edificio.
Per capire concretamente come un oggetto BIM possa migliorare il lavoro dei progettisti, vedremo un esempio pratico: l’inserimento e la configurazione di un oggetto “ascensore” in un modello BIM realizzato con Edificius.
  • Cosa sono gli oggetti BIM parametrici e perché rendono la progettazione più efficiente
  • Modellazione parametrica BIM vs modellazione BIM tradizionale
  • I vantaggi della modellazione parametrica BIM
  • Come funziona il workflow della modellazione parametrica BIM nella progettazione architettonica
  • Quali soluzioni BIM supportano la modellazione parametrica?
  • Esempio pratico: creare un oggetto BIM parametrico (ascensore) con Edificius
  • Domande frequenti
Gli oggetti BIM parametrici sono elementi digitali intelligenti che rappresentano componenti reali di un edificio (come muri, porte, finestre, travi, impianti, arredi, ecc.) all’interno di un modello BIM (Building Information Modeling).
La loro caratteristica principale è l’essere “parametrici”, cioè controllati da parametri numerici, logici o geometrici che ne determinano forma, dimensioni, materiali e comportamento.
A differenza dei tradizionali elementi 3D statici, un oggetto BIM parametrico contiene sia geometria sia informazioni tecniche, prestazionali e produttive. La natura parametrica consente di modificare rapidamente le caratteristiche di un componente, ad esempio la larghezza di una finestra o lo spessore di una parete, aggiornando automaticamente tutte le viste e gli abachi collegati, garantendo coerenza tra rappresentazione grafica e informazioni tecniche.
Questo approccio riduce significativamente gli errori di coordinamento tra discipline, ottimizza i flussi di lavoro e favorisce l’integrazione tra progettazione architettonica, strutturale e impiantistica. Inoltre, la presenza di dati associati agli oggetti permette di eseguire analisi energetiche, computi metrici e valutazioni economiche in modo più rapido e preciso, supportando la gestione dell’intero ciclo di vita dell’edificio, dalla fase di concept fino alla manutenzione e al facility management.
La differenza principale tra la modellazione BIM parametrica e la modellazione BIM tradizionale riguarda il modo in cui gli elementi del progetto vengono creati, gestiti e aggiornati nel tempo.
La modellazione BIM consente di creare un modello digitale informativo dell’edificio. La modellazione parametrica BIM rappresenta un’evoluzione operativa di questo approccio, perché consente di gestire gli oggetti del modello attraverso parametri modificabili e relazioni intelligenti.
Non è corretto considerare tutto il BIM “tradizionale” come statico: molti software BIM utilizzano già logiche parametriche. La differenza riguarda soprattutto il livello di controllo, automazione e relazione tra gli oggetti del modello.
AspettoModellazione BIM con basso livello parametricoModellazione parametrica BIM
Gestione degli oggettiOggetti con informazioni limitateOggetti controllati da parametri
ModificheAggiornamenti più manualiAggiornamenti automatici
DocumentazioneMaggiore rischio di incoerenzeTavole, viste e abachi sincronizzati
AnalisiMeno immediatePiù rapide grazie ai dati integrati
Varianti progettualiPiù lente da confrontarePiù semplici da generare e valutare
Con la modellazione parametrica BIM, invece, ogni oggetto viene definito tramite parametri intelligenti che controllano comportamento, dimensioni, materiali e relazioni con gli altri componenti del modello. Questo sistema permette l’aggiornamento automatico dell’intero progetto a partire da una singola modifica e garantisce coerenza tra dati grafici e informazioni tecniche.
La modellazione parametrica BIM offre numerosi vantaggi che migliorano l’efficienza e la qualità del processo progettuale e costruttivo. Grazie alla gestione parametrica degli oggetti, ogni modifica alle caratteristiche di un elemento, come dimensioni, materiali o posizione, si riflette automaticamente in tutte le viste, tavole e abachi, garantendo coerenza e aggiornamento immediato delle informazioni.
Gli oggetti parametrici rendono la progettazione più efficiente perché:
  • Aggiornamento automatico – le modifiche a un parametro (es. la dimensione di una finestra, la sua altezza da terra, ecc.) si propagano in tutto il modello: piante, sezioni, prospetti e abachi vengono aggiornati automaticamente.
  • Riduzione degli errori – poiché tutti i dati sono coerenti e collegati, si riducono incongruenze tra rappresentazioni grafiche e dati tecnici.
  • Coordinamento multidisciplinare – gli stessi oggetti possono essere utilizzati e interpretati da architetti, strutturisti e impiantisti, favorendo l’integrazione dei modelli.
  • Analisi e simulazioni più rapide – i dati associati agli oggetti (come prestazioni energetiche, costi o materiali) consentono di eseguire simulazioni e verifiche automatiche.
  • Gestione del ciclo di vita dell’edificio – gli oggetti parametrici possono contenere informazioni utili anche in fase di costruzione, manutenzione e gestione (Facility Management) e dismissione del bene.
Edificius
Architettura, interior design, outdoor design, rendering, impianti... Scopri il software 3D/BIM per la progettazione edilizia integrata
PROVALO GRATIS
Il workflow della modellazione parametrica BIM si basa su un processo integrato fondato su un modello digitale centralizzato che raccoglie informazioni geometriche, tecniche e prestazionali costantemente aggiornate. La progettazione supera la semplice rappresentazione grafica dell’edificio e assume la forma di un flusso di lavoro coordinato e intelligente che coinvolge tutte le discipline.
Il processo prevede generalmente:
  • definizione degli obiettivi progettuali e dei requisiti informativi;
  • creazione del modello BIM tramite oggetti parametrici;
  • gestione delle relazioni tra gli elementi del progetto;
  • verifica e coordinamento interdisciplinare;
  • analisi prestazionali, computi e simulazioni;
  • aggiornamento automatico della documentazione tecnica.
Grazie a questo approccio, architetti, ingegneri e impiantisti possono lavorare contemporaneamente sullo stesso modello condiviso, con una sensibile riduzione di errori e tempi di coordinamento. Ogni modifica effettuata su un elemento viene recepita automaticamente dall’intero sistema, con un miglioramento dell’affidabilità delle informazioni e della qualità complessiva del progetto.
Workflow della modellazione parametrica BIM
Automazione e modellazione basata su regole nel BIM parametrico
Uno degli aspetti più innovativi del BIM parametrico riguarda la possibilità di automatizzare numerose attività progettuali attraverso regole e vincoli predefiniti. Gli oggetti parametrici possono infatti essere configurati affinché rispettino automaticamente determinate condizioni geometriche, funzionali o normative.
La modellazione basata su regole consente, ad esempio, di:
  • controllare automaticamente distanze, quote e relazioni tra elementi;
  • generare configurazioni progettuali coerenti con specifici vincoli;
  • automatizzare operazioni ripetitive;
  • verificare il rispetto di standard e normative;
  • velocizzare la produzione della documentazione tecnica.
Questo approccio riduce notevolmente le attività manuali e permette ai progettisti di concentrarsi maggiormente sugli aspetti qualitativi e decisionali del progetto. Inoltre, l’automazione migliora la precisione del modello e contribuisce alla riduzione degli errori dovuti a operazioni ripetitive o aggiornamenti non coordinati.
Modellazione basata su regole nel BIM parametrico
BIM parametrico per l’ottimizzazione progettuale e l’analisi delle prestazioni
Il BIM parametrico rappresenta uno strumento estremamente efficace per ottimizzare le prestazioni dell’edificio fin dalle prime fasi della progettazione. Grazie alla presenza di dati integrati negli oggetti BIM, il modello consente l’esecuzione di simulazioni e analisi avanzate in tempo reale.
Attraverso il BIM parametrico è possibile:
  • valutare il comportamento energetico dell’edificio;
  • simulare illuminazione naturale e comfort ambientale;
  • verificare prestazioni strutturali e impiantistiche;
  • analizzare costi e tempi di realizzazione;
  • confrontare rapidamente diverse soluzioni progettuali.
La possibilità di modificare parametri e ottenere immediatamente nuovi risultati permette di individuare le soluzioni più efficienti sotto il profilo energetico, economico e funzionale. Questo approccio supporta una progettazione più consapevole e attenta alla sostenibilità, con un miglioramento della qualità complessiva dell’opera e una riduzione di sprechi e inefficienze.
Le soluzioni BIM che supportano la modellazione parametrica sono software in grado di gestire oggetti intelligenti, parametri modificabili, relazioni tra componenti, aggiornamento automatico della documentazione e dati tecnici integrati nel modello.
Una soluzione BIM parametrica dovrebbe consentire di:
  • creare e modificare oggetti parametrici;
  • gestire materiali, dimensioni, stratigrafie e proprietà tecniche;
  • aggiornare automaticamente piante, sezioni, prospetti e abachi;
  • associare dati informativi agli elementi del modello;
  • produrre elaborati e computi coerenti con il modello;
  • supportare la collaborazione tra discipline;
  • integrare analisi, verifiche e simulazioni;
  • sviluppare geometrie complesse, superfici dinamiche e varianti progettuali.
Tra le soluzioni BIM per la progettazione architettonica, Edificius supporta la modellazione con oggetti parametrici e consente di gestire elementi come muri, solai, scale, rampe, finestre, abbaini, ascensori e altri componenti dell’edificio.
Attraverso l’uso di oggetti intelligenti, il progettista può impostare parametri geometrici e informativi, aggiornare il modello e ottenere automaticamente viste, documentazione, computi e informazioni collegate.
Utilizzo del BIM parametrico per geometrie complesse e facciate
Uno degli ambiti in cui il BIM parametrico esprime al massimo le proprie potenzialità riguarda la progettazione di geometrie complesse e involucri architettonici avanzati. Grazie alla gestione parametrica degli elementi, risulta possibile modellare superfici articolate, strutture irregolari e componenti architettonici altamente personalizzati, garantendo il pieno controllo delle informazioni e delle relazioni geometriche.
Questo approccio trova particolare applicazione nella progettazione di edifici contemporanei caratterizzati da forme non convenzionali e involucri dinamici. Attraverso parametri e regole associative, i progettisti possono modificare rapidamente configurazioni geometriche anche molto articolate, con aggiornamento automatico del modello BIM e della documentazione collegata.
Le applicazioni più diffuse riguardano:
  • coperture e superfici a forma libera;
  • involucri architettonici complessi;
  • sistemi modulari e adattivi;
  • strutture reticolari e pattern geometrici;
  • facciate parametriche ad alte prestazioni.
Nel caso delle facciate, il BIM parametrico consente un controllo accurato di geometria, orientamento, ombreggiamento, materiali e prestazioni energetiche dell’involucro edilizio. Questo sistema permette lo sviluppo di soluzioni architettoniche innovative capaci di coniugare estetica, efficienza energetica e sostenibilità.
Con Edificius, il software per la progettazione architettonica BIM, è possibile modellare tutti gli oggetti parametrici presenti in una qualsiasi costruzione architettonica (involucri, finestre, solai, scale, rampe, abbaini, ecc.).
Occorre inserire l’oggetto e impostare i parametri in base al modello da realizzare.
Facciamo un esempio pratico e vediamo come modellare un ascensore con Edificius.
Per inserire l’ascensore possiamo operare sia in pianta che in 3D.
All’interno del progetto, direttamente dalla vista 3D, selezioniamo dal menu l’oggetto “Ascensore” e lo posizioniamo nel modello.
Inserimento oggetto “Ascensore”
Dal toolbox delle proprietà possiamo definire in maniera puntuale e personalizzare tutte le caratteristiche dell’oggetto ascensore:
  • materiali e dimensioni geometriche della cabina;
  • apertura delle porte;
  • numero di fermate;
  • piani di fermata;
  • accessori ed elementi a corredo (pulsantiere, segnalatori di piano, ecc.).
In pochi semplicissimi passaggi abbiamo dimostrato come è semplice e veloce lavorare con gli oggetti BIM.
Di seguito un breve video su come progettare un ascensore con il software BIM Edificius.
Domande frequenti
Cosa sono gli oggetti BIM parametrici e perché rendono la progettazione più efficiente?
Gli oggetti BIM parametrici sono elementi digitali intelligenti che rappresentano componenti reali di un edificio e contengono dati tecnici e prestazionali. La loro natura parametrica permette modifiche rapide e aggiornamenti automatici in tutte le viste del modello, riducendo errori e migliorando il coordinamento tra discipline.
Quali sono i vantaggi della modellazione parametrica BIM?
La modellazione parametrica BIM consente aggiornamenti automatici, riduzione degli errori, analisi più rapide e integrazione tra architetti, ingegneri e impiantisti. Migliora l’efficienza, la qualità del progetto e supporta la gestione dell’intero ciclo di vita dell’edificio.
Perché gli oggetti parametrici rendono la progettazione più efficiente?
Gli oggetti parametrici rendono la progettazione più efficiente perché permettono aggiornamenti automatici, riducono errori, favoriscono il coordinamento multidisciplinare, velocizzano analisi e simulazioni e supportano la gestione dell’edificio durante tutto il suo ciclo di vita.
Quali sono i vantaggi dell’utilizzo degli oggetti BIM?
L’utilizzo degli oggetti BIM consente risparmio di tempo e riduzione degli errori, semplificando la progettazione grazie a componenti già dotati di proprietà e dati tecnici.
Qual è il grande vantaggio di lavorare con un software BIM?
Il vantaggio principale è poter usare oggetti ‘intelligenti’ parametrici in 3D o 2D, contenenti informazioni utili per progettazione, realizzazione e manutenzione, migliorando efficienza e precisione.
Leggi l’articolo: “CIM significato“
Edificius
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/modellazione-bim-con-oggetti-architettonici-parametrici-un-esempio-pratico/
ifc 4.3
IFC 4.3, lo standard IFC per lo scambio di modelli openBIM di opere infrastrutturali
IFC 4.3 approvato come standard finale
IFC 4.3: il formato standard per l’interoperabilità openBIM
BIM 5D
BIM 5D: i 5 vantaggi della quinta dimensione del BIM
Come utilizzare il digital twin per la manutenzione predittiva
Construction data management
Data management nelle costruzioni: cos’è e come migliorare la gestione dei dati
Manutenzione predittiva
Manutenzione predittiva: cos’è, tipi e vantaggi
