Cosa sono i materiali compositi in edilizia, come si classificano, dove si usano e quali norme regolano FRP, profili pultrusi e rinforzi strutturali.
L’evoluzione dell’edilizia è strettamente legata alla capacità di adottare soluzioni innovative e sostenibili. In questo scenario, i materiali compositi emergono come protagonisti, assumendo un ruolo centrale nella ridefinizione delle prospettive del settore.
I materiali compositi in edilizia combinano due o più componenti con proprietà differenti per ottenere prestazioni che il singolo materiale non offrirebbe da solo.
Nel settore strutturale assumono particolare importanza i compositi fibrorinforzati FRP, nei quali fibre ad alte prestazioni lavorano insieme a una matrice polimerica. Sono impiegati nel consolidamento di strutture esistenti, in profili e componenti per nuove costruzioni, nei rivestimenti e in numerose applicazioni specialistiche.
Questi materiali, nati dalla combinazione strategica di diverse sostanze, si pongono come catalizzatori di cambiamento, influenzando profondamente la progettazione e l’esecuzione dei progetti edili.
In questo articolo affronteremo nel dettaglio l’argomento dei Materiali compositi nell’edilizia e di come questi sono di fondamentale importanza nel miglioramento delle opere.
Inoltre vedremo come grazie al processo BIM è possibile ottimizzare le performance strutturali degli edifici grazie a software per il calcolo strutturale e a BIM management system.
- Cosa sono i materiali compositi
- Quali materiali compositi in edilizia si usano più spesso?
- Quali materiali compositi vengono utilizzati negli edifici?
- Come vengono prodotti i materiali compositi?
- Dove vengono utilizzati i materiali compositi nell’edilizia?
- Quali vantaggi offrono i materiali compositi in edilizia?
- Quanto sono resistenti gli FRP utilizzati per il consolidamento?
- Come si progettano profili e giunzioni in FRP?
- Quali norme regolano i materiali compositi e gli FRP?
- FAQ
- Come il BIM può essere utile per i materiali compositi nell’edilizia
Un materiale composito è ottenuto combinando materiali differenti in modo che ciascun componente mantenga una propria funzione e contribuisca al comportamento complessivo. In edilizia la combinazione più nota è quella tra un elemento resistente, come una fibra, e una matrice che lo ingloba, protegge e trasferisce gli sforzi.
I materiali compositi non costituiscono quindi una singola famiglia omogenea. La loro configurazione può cambiare in funzione:
- della natura della matrice;
- del tipo di rinforzo;
- dell’orientamento delle fibre;
- della percentuale dei componenti;
- del processo produttivo;
- dell’impiego previsto.
La caratteristica fondamentale è la sinergia fra i componenti. Nel caso dei compositi fibrorinforzati, le fibre forniscono gran parte delle prestazioni nella direzione del rinforzo, mentre la matrice mantiene le fibre nella posizione prevista, protegge il rinforzo e consente il trasferimento degli sforzi.
Questa logica permette di progettare materiali con proprietà mirate e spiega perché i compositi trovino applicazione non soltanto in edilizia, ma anche nei settori aerospaziale, automobilistico, industriale e infrastrutturale.
Da quali componenti è formato un materiale composito fibrorinforzato?
Un composito fibrorinforzato è costituito principalmente da fibre e matrice. Le fibre svolgono prevalentemente la funzione resistente, mentre la matrice lega il rinforzo, ne mantiene la geometria e trasferisce gli sforzi tra le fibre e verso gli altri elementi della struttura.
Fibre
Le fibre possono essere disposte secondo una o più direzioni. L’orientamento non è un dettaglio secondario: determina in larga misura le direzioni nelle quali il composito offre le prestazioni più elevate.
Nella Linea Guida CSLP aggiornata a luglio 2026, relativa ai sistemi FRP per il consolidamento di costruzioni esistenti, sono considerate fibre lunghe e continue di:
- acciaio ad alta resistenza;
- arammide;
- basalto;
- carbonio;
- vetro AR.
Le fibre sono immerse in una matrice polimerica termoindurente.
Matrice
La matrice distribuisce gli sforzi, protegge le fibre e contribuisce alla stabilità del sistema. L’articolo originale evidenzia in particolare il ruolo delle matrici polimeriche, molto diffuse nelle applicazioni FRP.
Per i sistemi di consolidamento coperti dalle Linee Guida CSLP 2026 sono previste matrici polimeriche termoindurenti; le matrici termoplastiche sono invece escluse dal relativo campo di applicazione.
Classificazione dei materiali compositi
La ricchezza e la varietà dei materiali compositi si svelano attraverso una dettagliata classificazione basata sulle loro proprietà intrinseche e la complessa composizione. Un’analisi approfondita di queste categorie non solo rivela la diversità del panorama dei materiali compositi, ma fornisce anche una comprensione chiara dei processi di produzione che sottendono la creazione di materiali dalle prestazioni ottimali per l’edilizia.
La classificazione dei materiali compositi si articola in diverse categorie, ciascuna caratterizzata da proprietà uniche che li rendono adatti a specifiche applicazioni edilizie. Dai compositi a matrice polimerica a quelli a matrice metallica, la varietà è sorprendente. Esploriamo le principali categorie:
- a Matrice Polimerica (PMC): caratterizzati dalla presenza di una matrice polimerica, questi materiali offrono leggerezza, resistenza e facilità di lavorazione. Ideali per componenti strutturali e rivestimenti avanzati;
- a Matrice Ceramica (CMC): le matrici ceramiche conferiscono resistenza alle alte temperature e alla corrosione, rendendo questi compositi essenziali in contesti edilizi esposti a condizioni ambientali estreme;
- a Matrice Metallica (MMC): integrando metalli come alluminio o titanio, questi materiali uniscono la leggerezza del metallo con la resistenza delle fibre, adatti a strutture che richiedono forza e durabilità.
Qual è la differenza tra FRP, FRCM e CRM?
FRP, FRCM e CRM sono sistemi distinti. Gli FRP utilizzano una matrice polimerica; gli FRCM associano un rinforzo tessile a una matrice inorganica; i sistemi CRM impiegano una rete preformata in FRP annegata in una matrice inorganica per interventi di intonaco armato.
In edilizia si incontrano compositi con matrici e rinforzi diversi, ma per gli impieghi strutturali una delle famiglie più rilevanti è quella degli FRP – Fiber Reinforced Polymer.
| Famiglia/esempio | Composizione indicativa | Impieghi tipici |
| GFRP | fibra di vetro + matrice polimerica | profili, rinforzi, elementi resistenti alla corrosione |
| CFRP | fibra di carbonio + matrice polimerica | rinforzo strutturale ad alte prestazioni |
| AFRP | fibra aramidica + matrice polimerica | applicazioni specialistiche |
| BFRP | fibra di basalto + matrice polimerica | barre, rinforzi e profili in specifiche applicazioni |
| sistemi con fibre di acciaio ad alta resistenza | microfili o trefoli + matrice | consolidamento strutturale in sistemi qualificati |
| compositi a matrice ceramica | rinforzo + matrice ceramica | applicazioni ad alta temperatura e specialistiche |
| compositi a matrice metallica | rinforzo + matrice metallica | impieghi specialistici |
Per l’uso regolato dei sistemi FRP nel consolidamento strutturale, la Linea Guida CSLP 2026 individua due macroconfigurazioni operative:
- Sistemi preformati: elementi prodotti in stabilimento, generalmente sotto forma di lamine o nastri sottili, successivamente incollati alla struttura. La Linea Guida cita la pultrusione tra i processi produttivi impiegati.
- Sistemi impregnati in situ: fogli o tessuti uni- o multidirezionali che vengono impregnati direttamente in cantiere con resina termoindurente; il processo è comunemente definito wet lay-up.
Gli esempi più comuni comprendono sistemi in fibra di vetro, fibra di carbonio, basalto, arammide e compositi con rinforzi in acciaio ad alta resistenza. La scelta dipende dal ruolo strutturale, dalle condizioni ambientali, dalla deformabilità richiesta, dal sistema di posa e dalle caratteristiche certificate del prodotto.
Fibra di vetro
La fibra di vetro è ampiamente utilizzata perché consente di ottenere componenti leggeri e resistenti alla corrosione. Può essere impiegata in profili, pannelli, barre e sistemi di rinforzo.
Per i sistemi di consolidamento disciplinati dalla Linea Guida CSLP 2026, il riferimento esplicito è il vetro AR; altre tipologie di vetro possono essere ammesse qualora il fabbricante dimostri l’equivalenza prestazionale richiesta.
Fibra di carbonio
I sistemi CFRP sfruttano fibre di carbonio inserite in una matrice polimerica. Sono particolarmente rilevanti nei rinforzi strutturali in cui sono richiesti elevati valori di rigidezza e resistenza nella direzione delle fibre.
L’aggiornamento CSLP 2026 contempla, per i sistemi preformati, diverse classi a fibra di carbonio con valori nominali di modulo elastico da 120 a 200 GPa e resistenze nominali a trazione che arrivano a 2.300 MPa, a seconda della classe.
Basalto e arammide
Basalto e arammide compaiono anch’essi tra le fibre ammesse dalla Linea Guida 2026 per i sistemi FRP oggetto del documento. La scelta non può tuttavia essere fatta soltanto in base alla natura della fibra: occorre valutare l’intero sistema fibra-matrice, la classe del prodotto, la durabilità e le condizioni di progetto.
I materiali compositi possono essere prodotti attraverso processi differenti, scelti in funzione della geometria, del tipo di fibra, della matrice, del volume produttivo e delle prestazioni richieste. Fra i processi richiamati nell’articolo originale compaiono stratificazione, infusione di resina, stampaggio a compressione e tecnologie produttive innovative.
Stratificazione
Nella stratificazione le fibre o i tessuti vengono disposti in sequenza secondo un orientamento prestabilito. La disposizione degli strati permette di controllare le proprietà del componente nelle diverse direzioni.
Infusione e impregnazione di resina
La resina viene distribuita nel rinforzo fibroso in modo da creare la matrice continua del composito. Per i rinforzi strutturali eseguiti direttamente in cantiere, la Linea Guida CSLP contempla sistemi wet lay-up nei quali il tessuto viene impregnato in situ con resina termoindurente.
Pultrusione
La pultrusione è particolarmente importante per la produzione continua di profili FRP. Il CNR-DT 205/2007 è dedicato specificamente alla progettazione, esecuzione e controllo di strutture realizzate con profili sottili pultrusi in materiale composito fibrorinforzato.
Stampaggio a compressione
Lo stampaggio a compressione utilizza pressione e temperatura per conferire al materiale la forma prevista e ottenere un componente compatto. L’idoneità del processo dipende dal sistema composito e dal prodotto da realizzare.
I materiali compositi vengono impiegati sia nel rinforzo di costruzioni esistenti sia nella realizzazione di nuovi elementi strutturali e non strutturali. Le applicazioni comprendono consolidamenti di calcestruzzo e muratura, profili pultrusi, barre, pannelli, rivestimenti e componenti per infrastrutture.
Rinforzo di strutture esistenti
Gli FRP possono essere applicati esternamente a elementi in calcestruzzo armato, calcestruzzo armato precompresso e muratura. Il CNR ha aggiornato nel 2026 le proprie istruzioni attraverso il CNR-DT 200 R2, che affronta materiali, verifiche di sicurezza, tecniche esecutive e sistemi di ancoraggio.
Barre per calcestruzzo
Il quadro tecnico italiano comprende anche il CNR-DT 203 R1/2026, dedicato alle strutture di calcestruzzo armato con barre in materiale composito fibrorinforzato. Il CNR indica inoltre l’EAD 260023-00-0301 per barre in carbonio, vetro, basalto e arammide.
Profili per nuove strutture
I profili pultrusi possono essere utilizzati per realizzare travi, colonne, telai, passerelle e altri elementi, a condizione che il sistema strutturale sia progettato considerando le proprietà proprie del composito e dei collegamenti.
Il CNR-DT 205 sottolinea che i profili FRP non possono essere trattati come semplici equivalenti dei profili metallici: il loro comportamento è ortotropo e le proprietà dipendono dalla matrice, dalla fibra e dalle rispettive frazioni volumetriche.
Allo stesso modo, il BIM è di aiuto in questa evoluzione, in quanto offre un ambiente digitale tridimensionale in cui i progettisti possono modellare e simulare l’intera costruzione, consentendo una valutazione dettagliata delle prestazioni dei materiali compositi in condizioni variabili. Attraverso il BIM, i tecnici possono analizzare in modo accurato come questi materiali interagiscono con altri elementi strutturali, ottimizzando il loro posizionamento e utilizzo.
Inoltre, il BIM facilita la gestione del ciclo di vita dell’edificio, permettendo di tenere traccia delle proprietà e delle prestazioni dei materiali compositi nel tempo. Questo è particolarmente cruciale considerando la durabilità di tali materiali e la necessità di monitorare eventuali cambiamenti nel corso degli anni.
Per questo che voglio condividere con te due video che ti mostrano come operare in modo semplice per sfruttare al meglio tutti gli strumenti BIM sia per il calcolo strutturale che per la gestione del processo BIM.
Nel seguente video ti mostro come puoi usare un software per effettuare il calcolo strutturale degli elementi in materiale composito.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/materiali-compositi-edilizia/
