Libretto ministeriale ponteggio, cos’è e cosa contiene
Libretto ministeriale ponteggio: cos’è, cosa contiene, quando serve il rinnovo ogni 10 anni e quando è obbligatorio il progetto secondo il D.Lgs. 81/2008.
I ponteggi rientrano nelle cosiddette opere provvisionali, si tratta di strutture utilizzate per attività di tipo temporaneo non facenti parte integrante della costruzione, ma impiegate per la realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie. La loro presenza è necessaria nei lavori svolti ad altezze superiori a 2 m rispetto a un piano stabile, per evitare il rischio di caduta dall’alto di lavoratori o di materiali.
I ponteggi hanno la funzione di seguire lo sviluppo dei lavori in quota per garantire in ogni fase della commessa la sicurezza e la protezione di chi ci lavora. E’ necessario, quindi, che la progettazione di un ponteggio avvenga rispettando i parametri alla base della relazione di calcolo del fabbricante e gli schemi tipo allegati al libretto di autorizzazione ministeriale.
Il libretto ministeriale del ponteggio è il documento che contiene l’autorizzazione alla costruzione e all’impiego del ponteggio rilasciata dal Ministero del Lavoro al fabbricante. Include relazione tecnica, schemi tipo, istruzioni di montaggio, prove di carico e condizioni di utilizzo. Va considerato insieme al PiMUS e, quando il ponteggio supera i 20 metri o non rispetta gli schemi tipo, al progetto firmato da tecnico abilitato.
Con il software per ponteggi, partendo dal semplice disegno del ponteggio, puoi ottenere automaticamente tutti i documenti previsti dalle norme per la sicurezza ed integrare il piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS) con il libretto di autorizzazione ministeriale del ponteggio.
- Cos’è il libretto ministeriale del ponteggio?
- A cosa serve il libretto del ponteggio in cantiere?
- Cosa contiene il libretto ministeriale del ponteggio?
- Quando gli schemi tipo del libretto sono sufficienti?
- Qual è la differenza tra libretto ponteggio, PiMUS e progetto?
- Ogni quanto va rinnovata l’autorizzazione ministeriale del ponteggio?
- Chi deve richiedere il rinnovo del libretto ponteggio?
- Quali rischi ci sono se il ponteggio non rispetta il libretto?
- FAQ
Il libretto ministeriale del ponteggio è il documento tecnico-autorizzativo che accompagna uno specifico tipo di ponteggio e ne disciplina costruzione, impiego, montaggio, smontaggio e condizioni di utilizzo.
Il riferimento principale è l’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, secondo cui per ciascun tipo di ponteggio il fabbricante deve richiedere al Ministero l’autorizzazione alla costruzione e all’impiego. L’autorizzazione ministeriale è parte integrante del libretto del ponteggio e deve essere corredata da una relazione tecnica con le informazioni necessarie per l’uso sicuro della struttura.
In pratica, il libretto non è un semplice manuale commerciale: è il documento che dimostra che quel ponteggio è stato autorizzato, provato e verificato secondo le condizioni previste dalla normativa.
Il libretto serve a verificare che il ponteggio venga montato e utilizzato secondo gli schemi e le condizioni autorizzate dal Ministero.
In cantiere, il libretto consente a coordinatori, imprese, preposti e organi di vigilanza di controllare:
- il tipo di ponteggio autorizzato;
- gli elementi ammessi;
- gli schemi tipo di montaggio;
- le condizioni di carico;
- la disposizione degli ancoraggi;
- le istruzioni di montaggio, uso e smontaggio;
- i casi in cui è necessario un progetto specifico.
Il libretto è quindi uno strumento fondamentale per la sicurezza dei lavori in quota, perché collega il ponteggio effettivamente montato alle condizioni tecniche validate in sede di autorizzazione ministeriale.
Il libretto del ponteggio contiene l’autorizzazione ministeriale e uno stralcio della relazione tecnica del ponteggio, con elementi costruttivi, prove, calcoli, schemi tipo e istruzioni operative.
| Contenuto del libretto | Funzione |
| Autorizzazione ministeriale | Attesta che il ponteggio è autorizzato alla costruzione e all’impiego |
| Descrizione degli elementi | Identifica componenti, dimensioni, tolleranze e schema d’insieme |
| Caratteristiche dei materiali | Indica resistenza dei materiali e coefficienti di sicurezza |
| Prove di carico | Documenta le verifiche eseguite sugli elementi del ponteggio |
| Calcolo del ponteggio | Definisce le condizioni di impiego previste |
| Istruzioni di montaggio, uso e smontaggio | Guida l’impresa nelle fasi operative |
| Schemi tipo | Indica le configurazioni standard utilizzabili senza nuovo calcolo |
| Disposizione degli ancoraggi | Definisce posizione e criteri di collegamento alla struttura |
| Altezza e larghezza degli impalcati | Stabilisce limiti geometrici e dimensionali |
La relazione tecnica contenuta nel libretto riporta anche le istruzioni per le prove di carico, gli schemi d’insieme, la posizione di correnti, diagonali, impalcati e ancoraggi. Gli schemi tipo sono essenziali perché individuano le configurazioni per le quali la stabilità del ponteggio risulta già verificata.
Gli schemi tipo sono sufficienti quando il ponteggio viene montato esattamente secondo le configurazioni previste nel libretto ministeriale.
Se il ponteggio rispetta gli schemi tipo allegati all’autorizzazione, la stabilità è garantita dalle verifiche e dalle prove di carico già eseguite dal fabbricante. In questo caso l’impresa deve attenersi alle istruzioni del libretto e integrare la documentazione nel sistema di sicurezza del cantiere.
Gli schemi tipo diventano invece insufficienti quando cambiano geometria, carichi, ancoraggi o condizioni d’uso rispetto a quelle autorizzate.
Esempi di difformità rilevanti:
- ponteggio con geometria diversa dagli schemi tipo;
- altezza superiore ai limiti previsti;
- diversa disposizione degli ancoraggi;
- presenza di teli, reti, graticci o tabelloni pubblicitari;
- carichi maggiori rispetto a quelli previsti;
- configurazioni speciali o non standard.
In questi casi può essere necessario un nuovo progetto del ponteggio.
Quando è obbligatorio il progetto del ponteggio?
Il progetto del ponteggio è obbligatorio quando il ponteggio supera i 20 metri di altezza oppure quando non rientra negli schemi tipo contenuti nel libretto ministeriale.
L’art. 133 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, nei casi non coperti dagli schemi tipo o per ponteggi di altezza superiore a 20 metri, deve essere redatto un progetto specifico. Il progetto deve essere firmato da un ingegnere o da un architetto abilitato alla libera professione e deve essere allegato al PiMUS.
Il progetto comprende:
- calcolo di resistenza e stabilità;
- disegno esecutivo;
- piante;
- prospetti;
- sezioni;
- indicazione degli ancoraggi;
- configurazione geometrica effettiva;
- verifica dei carichi applicati.
Questa distinzione è importante: il libretto ministeriale autorizza e descrive le configurazioni standard, mentre il progetto serve quando la configurazione reale del ponteggio esce dal campo di applicazione degli schemi tipo.
Il libretto autorizza e descrive il ponteggio, il PiMUS organizza le procedure di montaggio, uso e smontaggio, il progetto verifica le configurazioni fuori dagli schemi tipo o superiori a 20 metri.
| Documento | Quando serve | Chi lo produce | Funzione |
| Libretto ministeriale ponteggio | Per il tipo di ponteggio autorizzato | Fabbricante / Ministero | Autorizza costruzione e impiego |
| PiMUS | Per il montaggio, uso e smontaggio del ponteggio | Datore di lavoro dell’impresa che monta/smonta | Definisce procedure operative e sicurezza |
| Progetto ponteggio | Se >20 m o fuori schemi tipo | Ingegnere o architetto abilitato | Verifica stabilità e configurazione specifica |
Il libretto deve essere usato come base tecnica per il PiMUS. Il PiMUS, a sua volta, deve recepire le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio riportate nel libretto. Se il ponteggio non rispetta gli schemi tipo, il progetto diventa il documento tecnico di riferimento per la configurazione effettiva.
L’autorizzazione ministeriale del ponteggio è soggetta a rinnovo ogni 10 anni, per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.
Il rinnovo decennale è previsto dall’art. 131, comma 5, del D.Lgs. 81/2008. La finalità è garantire che il ponteggio resti coerente con l’evoluzione delle tecniche costruttive, delle norme e dei criteri di sicurezza.
La Circolare ministeriale n. 10 del 28 maggio 2018 riguarda proprio le istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego dei ponteggi.
Il rinnovo dell’autorizzazione ministeriale riguarda il fabbricante del ponteggio, non l’impresa che lo utilizza in cantiere.
L’impresa utilizzatrice deve comunque verificare di avere a disposizione il libretto corretto e aggiornato rispetto al tipo di ponteggio impiegato. La verifica è essenziale perché il documento deve corrispondere agli elementi effettivamente utilizzati e alle configurazioni montate.
In fase operativa, l’impresa deve controllare:
- che il libretto corrisponda al tipo di ponteggio;
- che gli elementi usati siano compatibili con quelli autorizzati;
- che lo schema montato rientri tra quelli tipo;
- che l’eventuale progetto sia presente quando obbligatorio;
- che il PiMUS sia coerente con libretto e configurazione reale.
Se il ponteggio non rispetta il libretto ministeriale, può essere necessario un progetto specifico e possono emergere criticità di sicurezza, responsabilità e conformità normativa.
Le principali criticità riguardano:
- montaggio non conforme agli schemi autorizzati;
- uso di componenti non previsti;
- ancoraggi disposti diversamente;
- carichi non verificati;
- assenza di calcolo per configurazioni speciali;
- PiMUS non coerente con il ponteggio reale;
- maggiore esposizione al rischio di caduta dall’alto o cedimento strutturale.
Il libretto, quindi, non deve essere trattato come un allegato formale, ma come il documento tecnico che definisce il perimetro di impiego sicuro del ponteggio.
FAQ
Il libretto ministeriale del ponteggio è obbligatorio?
Sì. Per ciascun tipo di ponteggio il fabbricante deve ottenere l’autorizzazione ministeriale alla costruzione e all’impiego; tale autorizzazione è parte integrante del libretto del ponteggio.
Cosa contiene il libretto del ponteggio?
Contiene autorizzazione ministeriale, relazione tecnica, descrizione degli elementi, caratteristiche dei materiali, prove di carico, calcoli, istruzioni di montaggio, uso e smontaggio e schemi tipo.
Quando serve il progetto del ponteggio?
Serve quando il ponteggio supera i 20 metri di altezza oppure quando la configurazione non rientra negli schemi tipo del libretto ministeriale.
Il libretto del ponteggio sostituisce il PiMUS?
No. Il libretto contiene autorizzazione e dati tecnici del ponteggio; il PiMUS definisce le procedure di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza.
L’autorizzazione ministeriale è soggetta a rinnovo ogni 10 anni, per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione tecnica e normativa.
Chi firma il progetto del ponteggio?
Il progetto deve essere firmato da un ingegnere o da un architetto abilitato alla libera professione.
Ponteggi: tutti gli approfondimenti
- PiMUS, la guida: cos’è, quando è obbligatorio per i ponteggi, come farlo
- Progetto del ponteggio: quando è obbligatorio, cosa contiene, come farlo
- Disegno del ponteggio, come si fa: tutto su tipologie e soluzioni innovative
- Montaggio ponteggi in sicurezza: obblighi e formazione
- Ponteggi fissi: tipologie e caratteristiche
- Ponteggio multidirezionale: cos'è e quali sono i vantaggi
- Messa a terra ponteggi: cos'è e quando serve
- Distanza del ponteggio dal muro: norme e misure massime
- Ponteggio tubi e giunti: caratteristiche e vantaggi
- Guida INAIL ai ponteggi metallici fissi (2017)
- Quaderno tecnico INAIL sui Ponteggi Fissi (2018)
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/libretto-ministeriale-ponteggio/
