Progetti UNI caratteristiche meccaniche del legno e tubi di gomma in inchiesta pubblica preliminare
Legno e tubi di gomma: le prassi di riferimento al vaglio dell’inchiesta preliminare
UNI ha posto in inchiesta pubblica preliminare 12 progetti sulle proprietà fisiche e meccaniche del legno ed un progetto sui tubi di gomma. Ecco i dettagli
Rimarranno fino al 16 aprile in inchiesta pubblica preliminare 12 progetti di norma dalla commissione “Legno” sulle proprietà fisiche e meccaniche del legno ed un progetto dalla commissione “Gomma” sui requisiti dei tubi di gomma.
Nel dettaglio ci si riferisce alle:
  • UNI1610880Proprietà fisiche e meccaniche del legno – Metodi di prova per provini piccoli di legno senza difetti – Parte 14: Determinazione del ritiro volumetrico“. Il documento nasce dalla necessità del mercato nazionale esistente di fornire un’applicazione diretta della normativa. Adotta la ISO 13061-14:2016 .
  • UNI1610878Proprietà fisiche e meccaniche del legno – Metodi di prova per provini piccoli di legno senza difetti – Parte 11: Determinazione della resistenza alla penetrazione dinamica“. Sostituisce la UNI ISO 3351:1985.
  • UNI1610872Proprietà fisiche e meccaniche del legno – Metodi di prova per provini piccoli di legno senza difetti – Parte 3: Determinazione del modulo di rottura in flessione statica“. Adotta la ISO 13061-3:2014.
  • UNI1610875Proprietà fisiche e meccaniche del legno – Metodi di prova per provini piccoli di legno senza difetti – Parte 6: Determinazione del modulo di rottura a trazione parallela alle fibre di legno“. Adotta la ISO 13061-6:2014.
  • UNI1610876Proprietà fisiche e meccaniche del legno – Metodi di prova per provini piccoli di legno senza difetti – Parte 7: Determinazione del modulo di rottura a trazione perpendicolare alle fibre di legno“. Adotta la ISO 13061-7:2014.
  • UNI1610881Proprietà fisiche e meccaniche del legno – Metodi di prova per provini piccoli di legno senza difetti – Parte 15: Determinazione del rigonfiamento radiale e tangenziale“. Sostituisce la UNI ISO 4859:1988.
  • UNI1610883Proprietà fisiche e meccaniche del legno – Metodi di prova per provini piccoli di legno senza difetti – Parte 17: Determinazione del modulo di rottura a compressione parallela alle fibre di legno“. Sostituisce la UNI ISO 3787:1985.
  • UNI1610879Proprietà fisiche e meccaniche del legno – Metodi di prova per provini piccoli di legno senza difetti – Parte 13: Determinazione del ritiro radiale e tangenziale“. Adotta la ISO 13061-13:2016.
  • UNI1610882Proprietà fisiche e meccaniche del legno – Metodi di prova per provini piccoli di legno senza difetti – Parte 16: Determinazione del rigonfiamento volumetrico“. Sostituisce la UNI ISO 4860:1988.
  • UNI1610873Proprietà fisiche e meccaniche del legno – Metodi di prova per provini piccoli di legno senza difetti – Parte 4: Determinazione del modulo di elasticità in flessione statica“. Adotta la ISO 13061-4:2014.
  • UNI1610874Proprietà fisiche e meccaniche del legno – Metodi di prova per provini piccoli di legno senza difetti – Parte 5: Determinazione della resistenza a compressione perpendicolare alle fibre del legno“. Sostituisce la UNI ISO 3132:1985
  • UNI1610877Proprietà fisiche e meccaniche del legno – Metodi di prova per provini piccoli di legno senza difetti – Parte 10: Determinazione della resistenza a flessione dinamica“. Sostituisce la UNI ISO 3348:1985.
Per quel che riguarda il progetto sui tubi di gomma, abbiamo la:
  • UNI1610888Tubi e tubi assemblati di gomma o plastica, rinforzati con fili di acciaio o tessili, pressione di esercizio uguale o maggiore di 70 MPa (700 bar) – Specifiche“. Il documento specifica i requisiti per due tipi di tubi flessibili e tubi assemblati rinforzati di dimensioni nominali da 3,2 a 25, a seconda del rapporto tra pressione minima di scoppio e pressione massima di esercizio. La UNI1610888 nasce dall’esigenza di uniformare a livello nazionale tubi e tubi assemblati di gomma e plastica, rinforzati con fili acciaio o tessili, con pressione di esercizio uguale o maggiore di 70 MPa (700 bar). Il progetto di norma adotta la ISO 23384:2021.
Come ricercare un progetto di norma UNI in inchiesta preliminare
Per trovare un progetto UNI in “Inchiesta Pubblica Preliminare” basta accedere alla schermata apposita per la ricerca dei documenti sul sito dell’UNI.
Successivamente sarà sufficiente inserire il codice del progetto ricercato (in questo caso UNI1609826) nella casella “codice progetto” e poi cliccare su “cerca”.
Schermata per la ricerca di un progetto UNI in Inchiesta Pubblica Preliminare
Clicca qui per accedere alla pagina dell’inchiesta pubblica preliminare dell’UNI
edilus
edilus
