Legislazione opere pubbliche
Legislazione opere pubbliche, tutti i documenti da scaricare
Legislazione opere pubbliche: Codice appalti, Regolamento appalti, linee guida direttore dei lavori, linee guida Anac. Ecco tutti i documenti da scaricare
La legislazione relativa alle opere pubbliche può essere così riassunta:
  1. Codice appalti (dlgs 50/2016)
  2. Regolamento appalti (dpr 207/2010)
  3. Linee guida direttore dei lavori (dm 49/2018)
  4. Linee guida Anac
A queste possiamo aggiungere la recente legge delega per la riscrittura del nuovo Codice appalti, che dovrebbe vedere la luce entro dicembre 2022.
Parlare di lavori pubblici significa, in linea di principio, gestire una serie di pratiche, documentazioni, relazione tecniche, modulistica. Si tratta di una materia molto complessa. Per evitare di commettere errori nella compilazione della documentazione ti consiglio di affidarti ad un software per capitolati speciali, per redigere in sicurezza tutta la documentazione necessaria. I modelli sono in continuo aggiornamento, puoi personalizzarli in base alle tue esigenze.
Codice appalti – Dlgs 50/2016
Il codice appalti disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.
Regolamento appalti – Dpr 207/2010
Il vecchio Regolamento appalti, pubblicato con il dpr 207/2010, è stato parzialmente abrogato dal Codice appalti, nell’ottica del nuovo sistema di soft law che prevedeva un codice generale e una serie di linee guida emanate dall’Anac relative agli aspetti procedurali di dettaglio.
Attualmente si prospetta il “ritorno” a un nuovo regolamento da emanarsi.
Il dm 49/2018 fornisce le linee guida per la figura del direttore dei lavori che possono essere così riassunte:
Profili generali
  • il rapporto del DL con le altre figure;
  • gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo;
Funzioni e compiti nella fase preliminare
  • attestazione dello stato dei luoghi;
  • la consegna dei lavori.
Funzione e compiti in fase di esecuzione
  • accettazione dei materiali;
  • verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore;
  • modifiche, variazione e varianti contrattuali;
  • contestazioni e riserve;
  • sospensione dei lavori;
  • gestione dei sinistri;
  • funzioni e compiti al termine dei lavori.
Controllo amministrativo contabile
  • attività di controllo amministrativo contabile;
  • i documenti contabili;
  • strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata.
Servizi o forniture
  • rapporti DL e RUP;
  • strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo.
Funzioni e compiti in fase di esecuzione
  • attività di controllo;
  • avvio dell’esecuzione del contratto;
  • modifiche, variazioni e varianti contrattuali;
  • sospensione dell’esecuzione;
  • funzioni e compiti al termine dell’esecuzione del contratto;
  • controllo amministrativo-contabile;
Disposizioni finali
  • abrogazioni;
  • clausola di invarianza finanziaria.
Legislazioni opere pubbliche: linee guida Anac
Contenuto delle linee guide ANACDownload
Direttore dei lavori
Direttore dell’esecuzione
Rup
Affidamenti sotto soglia
Offerta economicamente più vantaggiosa
Criteri di scelta commissari di gara
Servizi di ingegneria e architettura
Indicazione dei mezzi di prova
Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese
Sistemi di monitoraggio (bozza)
Procedure negoziate senza bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili
Società in house
Contraente generale
Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro
Regolamento SOA
Linee guida SOA
Avvalimento
Esiste già sul mercato un software per capitolati speciali dotato di input guidato ed intuitivo, perfetto per la redazione automatica di una serie di pratiche, tra cui anche le relazioni tecniche con relativa modulistica. I modelli che trovi all’interno sono in costante aggiornamento; inoltre, puoi sempre usufruire di un servizio on-line attivo nel software grazie al quale si hanno aggiornamenti in tempo reale.
primus-c
primus-c
