ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » BIM Topic » BIM e formazione » Le figure chiave del BIM nella UNI 11337-7
Le figure professionali BIM secondo la UNI 11337-7: BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist e CDE Manager. Chi sono e quali sono le competenze e le responsabilità
Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 29 Luglio 2024/0 Commenti/in BIM e formazione /di
Figure chiave nel BIM
La norma UNI 11337-7, una delle parti che compongono la UNI 11337 rivolta alla gestione digitale dei processi informativi e all’applicazione della metodologia BIM, individua le figure chiave del BIM, figure tecniche coinvolte nel processo BIM e caratterizzate da formazione e competenze specifiche.
Come ben sappiamo, la necessità di reperire personale adeguatamente qualificato, o di formare e aggiornare il proprio personale interno, è un’esigenza che accomuna tutti i protagonisti della filiera delle costruzioni che vogliano adottare il BIM (organizzazioni fornitrici di servizi di progettazione, costruzione, manutenzione – professionisti, società di costruzioni, imprese di facility management, ecc.). Inoltre è sempre più frequente la richiesta, nei bandi di gara italiani e internazionali, di criteri premianti (in Italia previsti nel D.Mims 312/2021 e nel D.lgs 36/2023) legati alla presenza negli organigrammi aziendali di figure qualificate a guidare il processo BIM.
La certificazione del possesso delle competenze relative alle professionalità descritte dalla norma UNI 11337-7 viene realizzata grazie a specifici enti (Organismi di Certificazione accreditati presso ACCREDIA) a seguito di esami sostenuti presso Organismi di Valutazione, come ad esempio ACCA software, a conclusione di BIM course corsi e certificazione, corsi di formazione dedicati in grado di accompagnare il professionista fino alla certificazione in ambito BIM, secondo le specifiche figure professionali contenute all’interno della norma UNI 11337-7.
BIM figure professionali
La norma stabilisce i requisiti relativi all’attività professionale delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa. Tali requisiti sono identificati con la suddivisione tra compiti e attività specifiche svolte dalle varie figure professionali in termini di conoscenza, abilità e competenza secondo il Quadro Europeo delle Qualifiche (EDF – European Qualification Framework).
I requisiti sono indicati sia per consentire la valutazione dei risultati dell’apprendimento informale e non formale, sia ai fini di valutazione di conformità delle competenze.
Il contesto normativo in cui si inserisce la UNI 11337-7
La UNI 11337-7 rappresenta, come vedremo meglio di seguito, il riferimento per la definizione della “consistenza” delle nuove figure professionali chiamate a governare il processo BIM nel comparto delle costruzioni. Ma più in generale, tutta la normativa tecnica che descrive le modalità operative della metodologia BIM, è oggi esplicitamente richiamata nella vigente Legislazione (cogente) italiana.
E questo aspetto è una delle novità di maggior rilievo riscontrabili nella legislazione di recente emanazione a cui si è fatto riferimento (D.M. 560/2017 come modificato dal D.Mims 312/2021 e, ancor più, da quanto previsto nel Codice Appalti (D.lgs. 36/2023) di ultima emanazione).
Ma la UNI 11337-7, si inserisce anche nel più ampio e vasto contesto della regolamentazione delle “professioni non organizzate”, regolamentazione che prende le mosse dalla Legge 4/2013 e che, in attinenza a quanto ivi previsto, la UNI 11337-7, consente di porre in essere processi di certificazione delle competenze professionali.
La struttura della UNI 11337-7
La norma UNI individua quattro distinte professionalità come figure chiave per la gestione di un processo BIM, introducendo in tal modo una diversificazione con le più diffuse consuetudini internazionali.
Queste, che abbiamo definito come figure chiave del BIM, sono:
  • CDE manager – Gestore dell’ambiente di condivisione dei dati
  • BIM manager – Gestore dei processi digitalizzati
  • BIM coordinator – Coordinatore dei flussi informativi di commessa
  • BIM specialist – Operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa
Per nessuna delle figure individuate si fa riferimento ad uno specifico corso di studi, mentre per ciascuna di esse la norma si preoccupa anzitutto di descriverne compiti ed attività specifiche nel flusso informativo, anche in relazione alle organizzazioni all’interno delle quali sono chiamate ad operare.
Successivamente, per ciascuna figura BIM, sono indicati i requisiti di conoscenza, abilità e competenza, che devono possedere per completare i compiti individuati. I requisiti di conoscenza, abilità e competenza vengono proposti dalla norma in maniera schematica, all’interno di apposite tabelle (riassunte di seguito nel paragrafo dedicato alle Figure chiave del BIM):
  • conoscenza: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento;
  • abilità: capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi;
  • competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale, esercitabile con un determinato grado di autonomia e responsabilità.
La UNI 11337-7 non introduce metriche per la valutazione del livello necessario di conoscenza, abilità e competenza: si limita ad utilizzare termini qualitativi, come “conoscenza generale”, “conoscenza di base”, “conoscenza approfondita”, e conclude fornendo alcuni elementi utili alla valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento raggiunti attraverso corsi di formazione e certificazione BIM legati a ciascuna delle figure professionali.
Da ultimo occorre ricordare che la norma UNI non richiede mai periodi temporali di esercizio dello specifico ruolo: solo nell’ultimo paragrafo si fa riferimento genericamente al curriculum lavorativo.
Vediamo ora in maniera sintetica compiti e conoscenze (abilità e competenze) delle figure professionali del BIM.
CDE Manager
Può collocarsi a “livello di committente” (ACDat della Stazione Appaltante o dell’organizzazione, cioè ACDat complessivo e, quindi, relativo a più interventi) oppure a livello della singola commessa, nel caso di ACDat singolo, per commessa.
COMPITI
  • Gestisce l’ACDat.
  • Relaziona i contenuti dei modelli con altri dati presenti in piattaforma.
  • Controlla il processo interoperabile delle informazioni.
  • Controlla la correttezza del flusso informativo e la tempestività.
  • Applica tecniche di protezione dei dati.
  • Utilizza tecniche di “data analytics”.
CONOSCENZE (e conseguenti abilità e competenze)
  • Generale di:
    • sistemi informatici, reti e infrastrutture su cloud;
    • cyber security;
    • principi di PM;
    • contrattualistica in materia;
    • principi della proprietà intellettuale.
  • Approfondita dei:
    • protocolli di scambio informativo.
SOFTWARE
  • Common Data Environment software
Le figure del BIM: CDE Manager
BIM Manager
Anche in questo caso è contemplata la possibilità di una figura legata all’organizzazione [BIM Manager Company o BIM Manager Corporation] o al livello di commessa. Questa figura BIM si occupa delle commesse ad un livello “alto”, maggiormente rivolto all’aspetto di gestione del processo.
COMPITI
  • Coordina e supervisiona le commesse.
  • Redige CI, oGI, pGI.
  • Nomina i BIM coordinator.
  • Definisce aspetti contrattuali.
  • Si occupa dei processi digitali dell’organizzazione (definisce e aggiorna le linee guida proprietarie relative alle procedure interne).
  • Svolge attività di audit.
  • Utilizza strumenti di data analytics.
  • Generale di:
    • gestione sistemi informatici;
    • cyber security;
    • principi di PM;
    • degli applicativi software (authoring, tools, GIS);
  • Approfondita dei:
    • protocolli di scambio informativo;
    • sistemi di gestione della qualità;
    • conduzione di audit;
    • processi di ingegneria attinenti alla commessa.
SOFTWARE
  • Common Data Environmen software
  • BIM management system
  • Software per il coordinamento BIM
Le figure del BIM: BIM Manager
BIM coordinator
Opera a livello della singola commessa ed è sostanzialmente la prima figura chiamata ad operare (o solo intervenire) sui modelli. È un esperto con competenze interdisciplinari, che coordina i flussi informativi all’interno di una singola commessa, espletata secondo la metodologia BIM.
COMPITI
  • Gestisce in prima persona i processi digitali dell’organizzazione.
  • Supporta il BIM manager nella redazione documentale.
  • Gestisce le interferenze e i conflitti nei modelli.
  • Definisce e gestisce le regole di controllo.
  • Verifica, preliminarmente, e valida, successivamente, i modelli.
  • Generale di:
    • cyber security;
    • principi di PM;
  • Approfondita dei:
    • gestione dei modelli federati (realizzazione, controllo, ecc.);
    • metodologie di conduzione delle riunioni;
SOFTWARE
  • BIM clash detection software
  • BIM Facility management software
  • BIM 4D software
Le figure del BIM: BIM Coordinator
BIM Specialist
Opera a livello della singola commessa ed è un tecnico esperto di modellazione, con competenze specifiche nella gestione dei dati e dei flussi informativi. Si occupa principalmente della costruzione vera e propria del modello BIM, e per questo deve avere un’ottima conoscenze dei software di BIM Authoring.
COMPITI
  • Utilizza i documenti contrattuali (CI, pGI, ecc).
  • Modella oggetti con specifici applicativi.
  • In grado di introdurre le conoscenze disciplinari all’interno del modello.
  • Verifica preliminarmente i modelli.
  • Generale di:
    • cyber security;
    • principi di PM;
  • Approfondita:
    • di almeno un ambito disciplinare;
    • di almeno un software specialistico di BIM authoring.
SOFTWARE
  • Software progettazione edilizia
  • Software BIM impianti MEP
  • Software calcolo strutturale
Le figure del BIM: BIM Specialist
Certificazione accreditata del BIM
La struttura di certificazione delle competenze professionali delle figure BIM si basa, come detto, sui requisiti indicati nella UNI 11337-7. Ma la sua operativa applicabilità (a tale fine) è subordinata alla redazione e approvazione di una specifica prassi di riferimento.
A tal riguardo UNI ha emanato nel corso del 2020 la PdR 78:2020 (vedi ‘Certificazione e valutazione dei professionisti BIM: ecco la UNI/PdR 78:2020‘ con link al sito UNI per il download della PdR), un documento redatto da un ristretto numero di qualificati componenti, tra cui anche rappresentati di ACCREDIA.
Dunque è oggi possibile ottenere la “certificazione di conformità alla norma tecnica UNI”, grazie ad Organismi di Certificazione delle persone, operanti in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e accreditati secondo il Regolamento europeo CE-765/2008.
Corsi BIM
Corso online ed esame finale tutto con ACCA, il tuo partner professionale di sempre!
SCOPRI IL CATALOGO DEI CORSI ACCA
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/le-figure-chiave-del-bim-nella-uni-11337-7-bim-manager-bim-coordinator-bim-specialist-cde-manager/
STRUCTURAL-E-Permit__
Carbon fiber in construction
Fibre di carbonio in edilizia
