SCARICA L'APP ›
Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Lavori in quota: normativa e formazione
I lavori in quota sono attività svolte ad un'altezza superiore a 2 m. Ecco normativa, formazione e un elenco dei DPI necessari
Tempo di lettura stimato: 7 minutidi Redazione BibLus / 2 Marzo 2023/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
Lavori in quota
Nel settore edilizio la maggioranza delle lavorazioni all’interno dei cantieri temporanei e mobili si svolgono ad un’altezza tale da costituire un rischio per i lavoratori che ne sono coinvolti: si tratta dei cosiddetti lavori in quota.
Quando si parla di lavori in quota ci si riferisce a tutte quelle attività lavorative che portano il lavoratore a dover operare a più di 2 metri di altezza. I lavori in quota espongono i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare al rischio di caduta dall’alto.
Le cadute dall’alto sono una delle principali cause di infortuni e di decessi sul luogo di lavoro. E’ fondamentale, quindi, che il datore di lavoro svolga un’attenta analisi dei rischi i cui risultati devono essere specificati all’interno del documento di valutazione dei rischi (DVR).
Inoltre, sempre al datore di lavoro spetta l’obbligo di individuare le misure di prevenzione e protezione da attuare per contenere il rischio, dando priorità alla misure collettive rispetto a quelle individuali. Per eseguire una precisa e accurata valutazione dei rischi utilizza il software per la redazione del DVR in grado di guidarti nella redazione del documento.
Per saperne di più, leggi gli altri approfondimenti “Caduta dall’alto: fattori di rischio e misure preventive” e “Elaborato tecnico della copertura: tutto quello che c’è da sapere (con esempio PDF)”
Cosa si intende per lavori in quota?
L’art. 107 del D.Lgs. 81/08 definisce il lavoro in quota come le attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile; sono comprese anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a 2 metri.
La definizione di lavoro in quota non rappresenta necessariamente un’attività svolta in alto, ma qualunque lavoro che prevede la possibilità di caduta da oltre 2 metri è definito come tale.
Lavori in quota: da che altezza bisogna valutare il rischio
L’altezza alla quale bisogna valutare il rischio di caduta dall’alto è di 2 metri rispetto a un piano stabile.
Cosa si intende per piano stabile? Viene considerato stabile un piano che non può subire alcun effetto da parte della forza di gravità perché è saldamente ancorata al suolo (il pavimento e il terreno sono piani stabili).
Lavori in quota: quali sono
L’art. 105 del D.Lgs. 81/08 elenca tutte le attività che rientrano nei lavori in quota, ossia:
  • lavori di scavo;
  • lavori di montaggio e/o smontaggio di elementi prefabbricati;
  • lavori di demolizione;
  • lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose;
  • attività di deramificazione;
  • attività svolti su coperture, su scale a pioli portatili e su ponteggi;
  • lavori di installazione di impianti e linee elettriche;
  • lavori di trasformazione o rinnovamento.
L’art. 106 del D.Lgs. 81/08 specifica, invece, le attività escluse dalla definizione di lavori in quota:
  • i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
  • le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
  • i lavori svolti in mare.
Lavori in quota: normativa e obblighi del datore di lavoro
La normativa per lavori in quota è rappresentata dal Titolo IV (capo II) del D.Lgs. 81/08 che disciplina la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione da attuare. In particolare, l’art.111 stabilisce gli obblighi in capo al datore di lavoro, il quale ha il compito di scegliere le attrezzature più idonee per garantire condizioni di lavoro sicure rispettando i seguenti criteri:
  • priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
  • scelta di attrezzature di lavoro aventi dimensioni confacenti alla natura dei lavori da eseguire.
Il datore di lavoro deve assolvere anche ad altri obblighi quali:
  • scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego;
  • disporre l’utilizzo di una scala a pioli sul posto di lavoro in quota casi in cui l’uso di altre attrezzature non risulti sicuro;
  • impiegare sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e sedili sicurezza quando dalla valutazione di rischio risulta che il lavoro può essere svolto in condizioni di sicurezza per breve durata;
  • individuare le misure che mirano a minimizzare i rischi per i lavoratori prevedendo, laddove sia necessario, l’impiego di dispositivi di protezione contro le cadute;
  • comunicare l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute;
  • effettuare lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • vietare l’assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori.
Cassazione penale 1913/2026: lavori in quota e omessa protezione anticaduta, solo la condotta abnorme “salva” il datore di lavoro
La Corte di Cassazione, Sez. IV pen., con sentenza n. 1913/2026, ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per omicidio colposo ex art. 589, comma 2, c.p., in relazione ad un infortunio avvenuto durante lavori di posa di marmo. L’operaio è caduto da un’apertura nel solaio, priva di parapetti e protezioni, da un’altezza di oltre 4 metri, senza imbracatura né sistemi anticaduta. La Corte ha ricondotto l’attività ai “lavori in quota” ex artt. 107, 122 e 126 del D.Lgs. 81/2008, rilevando l’omessa predisposizione di presìdi idonei e l’inadeguata formazione. Esclusa la condotta abnorme del lavoratore, il nesso causale è stato individuato nell’assenza delle misure prevenzionistiche che avrebbero impedito l’evento mortale. Leggi l’approfondimento.
Icona
Download Gratuito Sentenza Cassazione penale 1913/2026 - Omesse protezioni lavori in quota
I rischi legati ai lavori in quota
La caduta dall’alto è, certamente, il rischio più frequente per chi svolge lavori in quota dovuta alla perdita di equilibrio. Ci sono, però, anche altre situazione pericolose in cui può trovarsi il lavoratore, come:
  • la sospensione inerte del corpo che si verifica quando il lavoratore rimane appeso e senza possibilità di muoversi che, a causa dell’imbracatura, può portare anche alla perdita di coscienza e, in mancanza di intervento in tempi brevi, anche alla morte;
  • l’effetto pendolo dovuto al movimento oscillatorio e incontrollato del lavoratore legato a un punto di ancoraggio che lo porta ad urtare contro il suolo, una parete o un qualsiasi ostacolo (per comprendere l’effetto pendolo ti consiglio di approfondire tirante d’aria);
  • lesioni di vario genere cioè impatti o tagli causati dalla caduta di masse e carichi dall’alto durante lo spostamento con mezzi edili.
DVR, DUVRI E PEE con CerTus-LdL
Valutazione dei rischi a partire dal disegno dei luoghi di lavoro
PROVA GRATIS CERTUS-LDL
Lavori in quota e PiMUS
I lavori in quota vengono svolti attraverso l’impiego di opere provvisionali come i ponteggi, i trabattelli e le piattaforme aeree. Nei casi in cui i lavori in quota richiedano l’impiego di ponteggi, è necessario redigere il PiMUS a cura del datore di lavoro. Il documento contiene al suo interno le indicazioni rivolte a tutti coloro che si occupano del montaggio, dell’utilizzo e dello smontaggio del ponteggio. Per progettare ponteggi adatti ad ogni tipo di struttura e per ogni specifica esigenza, ti consiglio di utilizzare un software per PiMUS ponteggi.
Formazione per i lavori in quota
La formazione per i lavori in quota riveste un ruolo di cruciale importanza, in quanto tali lavori costituiscono una delle attività a maggior rischio di infortunio. Pertanto, per garantire adeguata sicurezza nelle attività con rischio di caduta dall’alto, la formazione degli addetti e l’addestramento pratico rappresentano requisiti imprescindibili.
Nello specifico, la formazione deve riguardare:
  • i rischi cui sono soggetti;
  • il corretto utilizzo dei DPI;
  • l’utilizzo delle attrezzature;
  • le misure di prevenzione e protezione.
Obbligo del coordinatore sicurezza nei lavori in quota
Il coordinatore della sicurezza ha il compito di individuare e predisporre le opportune misure di prevenzione dei rischi di caduta dall’alto durante lo svolgimento dei lavori in quota. Si tratta di un obbligo strettamente legato alla redazione del PSC, documento obbligatorio nei cantieri in cui sono presenti più imprese. Il PSC deve essere redatto dal coordinatore in fase di progettazione e verificato costantemente dal coordinatore in fase di esecuzione.
DPC e DPI per lavori in quota
I dispositivi di protezione collettiva si dividono in:
  • parapetti, che impediscono la caduta dall’alto del lavoratore dalle superfici di lavoro piane ed inclinate;
  • reti di sicurezza, che impediscono e/o riducono gli effetti della caduta dall’alto del lavoratore;
  • sistemi combinati, cioè parapetti e reti di sicurezza integrati fra loro. Devono essere utilizzati se le singole protezioni non eliminano o riducono il rischio ad un livello accettabile.
L’art. 115 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che, qualora non sia stato possibile eliminare tutti i rischi attraverso l’applicazione dei sistemi di protezione collettiva, occorre che i lavoratori utilizzino in aggiunta anche i sistemi di protezione individuali. I più diffusi sono:
  • assorbitori di energia;
  • connettori;
  • dispositivo di ancoraggio;
  • cordini;
  • dispositivi retrattili;
  • guide o linee vita flessibili;
  • guide o linee vita rigide;
  • imbracature.
I DPI anticaduta rientrano nei dispositivi di 3a categoria che proteggono il lavoratore da danni gravissimi e, pertanto, devono rispondere a requisiti ben precisi definiti dalla normativa tecnica e dalla legislazione vigente.
I lavori in quota sono per natura una delle attività lavorative che rappresentano un maggior rischio di infortunio che possono tramutarsi anche in incidenti mortali. La sicurezza sul lavoro è un tema quanto mai all’ordine del giorno, ancora di più nei cantieri edili, che si riconfermano tra i luoghi più a rischio e più colpiti sul piano della salute e della sicurezza.
Per prevenire le cadute dall’alto non è sufficiente limitarsi a realizzare un’opera provvisionale (come appunto può essere il ponteggio) ma è necessario farlo attraverso una corretta valutazione dei rischi con conseguente elaborazione del DVR, utilizzando un software per la redazione del DVR.
Lavori in quota: giurisprudenza recente
Quando il direttore tecnico risponde di un infortunio sul lavoro? Cassazione Penale 26248/2026
La Cassazione ha stabilito che, in caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità del direttore tecnico non deriva automaticamente dal ruolo ricoperto, ma dalla sua effettiva partecipazione all’organizzazione del cantiere e dai poteri realmente esercitati.
Nel caso esaminato, un lavoratore è morto cadendo da una scala durante un’attività di controllo a 3,5 metri di altezza, senza adeguata formazione né dispositivi di protezione. La Corte ha confermato la responsabilità del datore di lavoro e del direttore tecnico, poiché quest’ultimo aveva avuto un ruolo concreto nelle decisioni operative del cantiere.
La sentenza chiarisce inoltre che anche controlli e verifiche sono considerati lavori in quota se comportano rischio di caduta, e che l’assenza del tecnico dal cantiere al momento dell’incidente non elimina la responsabilità se egli aveva poteri di organizzazione e controllo.
Icona
Download Gratuito Sentenza Cassazione 26248/2026 - Lavori in quota e responsabilità del direttore tecnico
Nei lavori in quota il committente deve verificare idoneità e organizzazione dell’esecutore? Cassazione penale 17013/2026
La Cassazione  con la sentenza n. 17013/2026 ha confermato che il committente privato può essere responsabile degli infortuni sul lavoro se affida un’attività in quota senza verificare l’effettiva idoneità del lavoratore e la sicurezza delle modalità di esecuzione.
Nel caso esaminato, un ex elettricista di 77 anni è morto dopo essere caduto da una scala inadeguata durante un intervento sulla facciata di un’abitazione. La proprietaria è stata ritenuta responsabile perché non aveva verificato che il lavoro fosse svolto con attrezzature e condizioni di sicurezza adeguate.
La Corte ha chiarito che l’idoneità tecnico-professionale non si basa solo sull’esperienza o sulla reputazione del lavoratore, ma deve essere attuale e concreta, considerando organizzazione, attrezzature e capacità di eseguire il lavoro in sicurezza. Anche se non si applicano gli obblighi specifici del D.Lgs. 81/2008, il committente deve comunque rispettare il generale dovere di prudenza ed evitare di affidare lavori pericolosi in condizioni evidentemente rischiose.
Icona
Download Gratuito Sentenza Cassazione 17013/2026 - Lavori in quota e committente privato
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/lavori-in-quota-cosa-sono-e-quali-sono-i-rischi/
Rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): chi è e cosa fa
coordinatore della sicurezza per la progettazione
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione, chi è e cosa fa
Decreto Ambiente-bis 2026: le misure per scavi, deposito temporaneo e autorizzazioni ambientali
Rischio videoterminale
Rischio da videoterminale: normativa e obblighi
responsabilità-datore-di-lavoro
Responsabilità e obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza
