La verifica delle tamponature secondo le nuove NTC 2018 e la Circolare 2019
Tempo di lettura stimato: 10 minuti
Come fare la verifica delle tamponature con gli spettri di piano secondo le nuove regole (NTC 2018 e Circolare esplicativa 2019): ecco un esempio pratico
Le NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018) hanno aggiornato le verifiche sismiche richieste per gli elementi secondari non strutturali.
Questi ultimi comprendono “quelli con rigidezza, resistenza e massa tali da influenzare in maniera significativa la risposta strutturale e quelli che, pur non influenzando la risposta strutturale, sono ugualmente significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone” (cfr. § 7.2.3 D.M. 2018).
Se non consideri la verifica delle tamponature prevista dalla norma, corri grossi rischi, quali il rigetto della pratica, oltre a compromettere la sicurezza della struttura. Per non correre questi rischi, devi necessariamente affidarti a strumenti completi e aggiornati alle norme in vigore, come il software per il calcolo strutturale, in linea con le NTC 2018.
Scopriamo come verificare le tamponature con gli spettri di piano secondo le nuove regole.
Tamponature di piano
Gli elementi costruttivi non strutturali, tra i quali ricadono indubbiamente le tamponature di piano, possono essere classificati in due gruppi:
- elementi che influenzano il comportamento globale della struttura (es. struttura a telaio in c.a., a pareti, mista, etc.), specialmente a causa della loro rigidezza (soprattutto laterale), massa e resistenza;
- elementi che non influenzano la risposta strutturale, ma che comunque devono essere portati in conto nell’analisi della struttura con la loro massa, ai fini della corretta determinazione dei carichi gravitazionali e sismici.
Fig. 1 – Modellazione di un telaio piano con tamponature: (a) telaio in c.a. con tamponature; (b) modello con il solo telaio nudo, per tamponature che non influenzano la risposta strutturale.
Nel caso di modellazione di telaio in c.a. con tamponature (caso (a)), il modello strutturale non potrà non tenere conto della modellazione stessa delle tamponature mediante, ad esempio, un modello agli elementi finiti con elementi beam (ad es. per la modellazione di travi e pilastri) e shell (ad es. per la modellazione di setti, pareti, e le stesse tamponature).
Una valida alternativa potrebbe essere quella di modellare il telaio con l’aggiunta di pendoli o controventi, reagenti solo a compressione, come descritto nell’Allegato 2 della Circolare 10 aprile 1997, n. 65 del Ministero dei Lavori Pubblici (esplicativa del precedente D.M. 1996).
Nel caso di modellazione di telaio in c.a. senza tamponature, invece, la tamponatura stessa può essere ritenuta di rigidezza trascurabile rispetto alla struttura portante, a causa dello spessore non eccessivo, della presenza di aperture e dell’utilizzo di elementi forati o comunque molto meno rigidi delle strutture portanti. In questa seconda ipotesi, l’effetto della tamponatura sull’analisi della struttura “nuda” viene normalmente tenuto in conto con la massa ed il peso (che tipicamente scarica sulle travi perimetrali o direttamente caricate dalla muratura, o per il tramite di un’aliquota di “incidenza tramezzi”, calcolata come carico equivalente uniformemente distribuito sui solai, come indicato al § 3.1.3 del D.M. 2018).
È da osservare che, tra i due modelli suddetti, ovvero quelli di tamponature influenzanti o meno il sistema strutturale globale, certamente è più diffuso, se non addirittura consigliabile, il secondo. Il motivo è che nel caso si confidi, al momento della progettazione dell’opera, nel contributo degli elementi non strutturali, eventuali modifiche successive (come, ad esempio, una semplice redistribuzione degli ambienti, o l’apertura di un vano in una tamponatura) dovrebbero comportare anche una nuova verifica dell’intera opera. Un’ulteriore considerazione è che, in generale, non è facile o ingegneristicamente accettabile confidare in un modello con le tamponature in quanto spesso questi elementi possono essere alloggiamento di vani come finestre o porte, nonché impianti e canalizzazioni che ne modificano il comportamento in modo difficilmente prevedibile.
Il D.M. 2018 (ntc 2018) consente di tenere conto, in modo semplificato, della presenza degli elementi non strutturali nella progettazione sismica delle strutture:
- nel caso di una distribuzione irregolare in pianta degli elementi non strutturali occorre raddoppiare l’eccentricità accidentale del centro di massa (per ciascun impalcato e per ciascuna direzione, come definito al § 7.2.6 del D.M. 2018); passando, quindi, da 0,05 a 0,1 volte la dimensione dell’edificio in direzione perpendicolare alla direzione sismica;
- nel caso di una distribuzione irregolare in altezza degli elementi non strutturali, ad esempio a seguito di una significativa riduzione ad un piano delle tamponature, occorre amplificare di un fattore 1,4 gli effetti sismici sugli elementi verticali in quel piano.
Fig. 2 – Spostamento del centro di massa teorico per effetto delle eccentricità accidentali: a) caso di edificio con distribuzione in pianta regolare delle tamponature; b) caso di edificio con distribuzione in pianta non regolare delle tamponature.
Le verifiche degli elementi non strutturali richieste dal D.M. 2018 sono illustrate nella seguente Tabella 7.3.III, in funzione della classe d’uso dell’edificio (per come definita al § 2.4.2) e dello stato limite considerato. Si evince che, per gli elementi non strutturali (indicati con “NS”), sono richieste delle verifiche di stabilità (indicate con “STA”), per le sole classi d’uso dalla 2 alla 4 (sono, quindi, escluse le sole opere con presenza solo occasionale di persone e gli edifici agricoli) e per il solo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV).
Il controllo del danno (allo Stato Limite di Danno, SLD, o, qualora richiesto, allo Stato Limite di Operatività, SLO) sugli elementi non strutturali, come chiarito dalla Circolare esplicativa 2019 del D.M. 2018 al § C7.3.6.2, non è oggetto di una specifica verifica, in quanto è già assicurato dal soddisfacimento delle verifiche di rigidezza di contenimento degli spostamenti relativi di piano, come previste al § 7.3.6.1 per gli elementi strutturali. Un ulteriore grado di sicurezza, nei rispetti del possibile danneggiamento delle tamponature, è implicitamente garantito del soddisfacimento dei minimi rapporti tra altezza e luce di travi e solai, ovvero, del soddisfacimento delle verifiche di deformabilità (in modo semplificato in funzione della snellezza o con calcolo esplicito delle frecce).
Qualora sia necessario eseguire le verifiche di stabilità, il § 7.3.6.2 del D.M. 2018 prescrive di verificare che l’elemento non strutturale non venga “espulso” sotto l’azione sismica equivalente (detta Fa). La Circolare esplicativa 2019 del D.M. 2018, al § C7.3.6.2, consente di ritenere soddisfatta la suddetta verifica utilizzando:
- delle “leggere reti da intonaco” su ciascuna faccia della muratura, collegandole tra loro (in senso, quindi, trasversale), ed alle strutture circostanti (telaio o pareti o impalcati), con distanza in direzione orizzontale e verticale ≤ 500 mm;
- delle armature orizzontali nei letti di malta a distanza non superiore a 500 mm.
È da osservare che, nel caso si provveda a rispettare il requisito precedente con la predisposizione di reti da intonaco, oppure con armature nei letti di malta, verrebbe necessariamente creata una connessione tra le tamponature e le strutture sismo-resistenti (telai, pareti, etc.). Se le tamponature, quindi, hanno dimensioni e spessori importanti rispetto al resto delle strutture portanti, il tecnico dovrebbe valutare la necessità di modelli aggiuntivi comprensivi delle tamponature stesse, come illustrato nei paragrafi precedenti.
Nei casi in cui non si provveda ad adottare i precedenti magisteri, o qualora si voglia effettuare una verifica “analitica” contro la possibile espulsione dei pannelli, è possibile procedere come segue.
Verifica tamponature ntc 2018 e Circolare esplicativa
Il D.M. 2018 (NTC 2018) impone, al § 7.3.6.2, che gli elementi non strutturali, tra i quali le tamponature, siano progettati impiegando opportuni magisteri idonei ad evitare la loro espulsione sotto l’azione della forza sismica orizzontale seguente, valutata per gli Stati Limite e la classe d’uso considerati (cfr. § 7.2.3 D.M. 2018):
Fa = (Sa∙Wa)/qa
dove:
- Fa è la forza sismica orizzontale distribuita o agente nel centro di massa dell’elemento non strutturale nella direzione più sfavorevole, risultante delle forze distribuite proporzionali alla massa;
- Sa è l’accelerazione massima, adimensionalizzata rispetto a quella di gravità, che l’elemento non strutturale subisce durante il sisma e corrisponde allo stato limite in esame (v. § 3.2.1 D.M. 2018);
- Wa è il peso dell’elemento;
- qa è il fattore di comportamento dell’elemento.
In assenza di specifiche determinazioni, per qa si possono assumere i valori riportati nella Tabella C7.2.I della Circolare esplicativa del D.M. 2018.
Verifica delle tamponature e delle murature portanti: spettri di piano
Lo spettro di risposta di piano del generico elemento non strutturale è dato dall’inviluppo dei valori di accelerazione massima normalizzata rispetto all’accelerazione di gravità (Sa) al variare del periodo proprio di vibrazione dell’elemento non strutturale (Ta)(§ C7.2.3 Circ. 2019).
L’accelerazione al piano j-esimo della struttura, relativa al modo di vibrare i-esimo è data da:
dove:
– φij è la j-esima componente del vettore della i-esima forma modale normalizzata al valore massimo;
– Γi è il “fattore di partecipazione modale”, dato da:
essendo:
– τ il vettore di trascinamento corrispondente alla direzione del sisma considerata;
– φi il vettore della i-esima forma modale normalizzata al valore massimo;
– M la matrice di massa del sistema;
– Si(Ti) è l’ordinata dello spettro relativa al modo i-esimo (normalizzata rispetto a g ed eventualmente ridotta attraverso il fattore di comportamento q della costruzione), caratterizzato da un periodo di vibrazione Ti.
L’accelerazione dell’elemento non strutturale al piano considerato, nella direzione considerata, per il modo i-esimo, è data da:
dove R è il fattore di amplificazione dell’elemento non strutturale, funzione del coefficiente di smorzamento ξa dell’elemento, del periodo di vibrazione dell’elemento Ta e del coefficiente β variabile tra 0,4 e 0,5:
La risposta totale si può, quindi, ottenere combinando opportunamente le risposte dovute ai diversi modi per il tramite, ad esempio, della regola SRSS.
Verifica delle tamponature e delle murature portanti: formulazione semplificata
Nel presente paragrafo viene illustrato un procedimento semplificato, indicato nel § C7.2.3 della Circ. 2019, e valido per la verifica di elementi non strutturali, impianti o meccanismi locali, per qualunque tipologia di struttura.
Lo spettro di accelerazione per l’elemento non strutturale (indicato con il pedice “e”), valutato assumendo un periodo equivalente T, uno smorzamento viscoso equivalente ξ, e stimato ad una quota significativa z, è pari a:
dove Se(T,ξ) è lo spettro di risposta al suolo, valutato per il periodo equivalente T e lo smorzamento viscoso equivalente ξ dell’elemento non strutturale; ed Sez,k(T,ξ,z) è il contributo allo spettro di risposta di piano fornito dal k-esimo modo della struttura principale, di periodo proprio Tk e smorzamento viscoso equivalente ξk (in percentuale), pari a:
essendo az,k(z) il contributo del k-esimo modo alla accelerazione massima di piano:
ed inoltre:
– a = 0,8 e b = 1,1 sono coefficienti che definiscono l’intervallo di amplificazione massima dello spettro di piano;
– γk è il k-esimo coefficiente di partecipazione modale della costruzione;
– Ψk(z) è il valore della k-esima forma modale alla quota z, nella posizione in pianta ove è ubicato il meccanismo locale;
– η(ξ) è il fattore che altera lo spettro elastico (cfr. eq. (3.2.6) D.M. 2018).
L’accelerazione massima alla quota z è, quindi:
mentre il contributo al picco di accelerazione spettrale in corrispondenza del periodo Tk, fornito da k-esimo modo, vale:
Nella verifica in oggetto, è tipicamente sufficiente considerare il solo primo modo di vibrare, ed il periodo T1 si può assumere pari al periodo T* calcolato con la [C7.3.6] nel caso di analisi statica non lineare, oppure pari a quello calcolato con la [7.3.6] negli altri casi. Inoltre, il coefficiente di partecipazione modale per strutture con masse distribuite uniformemente lungo l’altezza, si può approssimare come:
essendo n il numero di piani.
Qualora non sia stata effettuata una analisi modale della struttura, oppure ci si trovi nel caso di edifici con struttura intelaiata; la verifica degli elementi non strutturali può essere effettuata in modo semplificato, facendo dipendere gli spettri di piano dalla quota (z) dell’elemento non strutturale, nonché da alcuni parametri opportunamente calibrati, come illustrato nel seguito.
Formulazione semplificata per strutture a telaio
Nell’ipotesi di costruzioni con struttura a telai ed andamento delle accelerazioni strutturali linearmente crescente con l’altezza, l’accelerazione massima Sa può essere determinata attraverso l’espressione seguente (cfr. C7.2.3 Circ. 2019):
dove:
- α è il è il rapporto tra l’accelerazione massima del terreno ag su sottosuolo tipo A da considerare nello stato limite in esame (cfr. § 3.2.1 del D.M. 2018) e l’accelerazione di gravità g;
- S=ST∙Ss è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche secondo quanto riportato nel § 3.2.3.2.1 del D.M. 2018;
- Ta è il periodo fondamentale di vibrazione dell’elemento non strutturale, per il quale si può fare riferimento alla seguente formulazione, che consente di calcolare i periodi di vibrazione dei rispettivi modi assimilando l’elemento ad una trave appoggiata-appoggiata:
dove:
- k è un numero intero ed indica il modo di vibrare preso in esame per l’elemento non strutturale (=1,2,3, per il primo, secondo, terzo modo di vibrazione, …);
- h [mm] è l’altezza della tamponatura;
- A= s∙L [mm2] è l’area di base della tamponatura, con:
- s è lo spessore della tamponatura comprensivo anche delle parti non aventi funzione resistente (intonaco, isolamento, ecc.)
- L è la lunghezza della tamponatura;
- γm [N/mm3] è il peso per unità di volume della tamponatura;
- E=1000∙fk [N/mm2] è il modulo elastico della tamponatura, con:
- fk [N/mm2] è resistenza caratteristica a compressione della tamponatura (vedi Tab. 11.10.VI D.M. 2018);
- I [mm4] è il momento di inerzia della tamponatura rispetto all’asse baricentrico ortogonale alla forza Fa;
- g [mm/s2] è l’accelerazione di gravità.
- T1 è il periodo fondamentale di vibrazione della costruzione nella direzione considerata;
- z è la quota del baricentro dell’elemento non strutturale misurata a partire dal piano di fondazione (cfr. § 3.2.2 D.M. 2018) (pari sempre a 0 nel caso di strutture con isolamento sismico);
- H è l’altezza della costruzione misurata a partire dal piano di fondazione;
- a, b, ap sono parametri definiti in accordo con il periodo fondamentale di vibrazione della costruzione (T1) (cfr. Tab. C7.2.II Circ. 2019).
Nel caso in cui l’elemento non strutturale sia costituito da una parete muraria che realizza un tamponamento di una struttura sismo-resistente intelaiata, è possibile utilizzare le formulazioni riportate nel seguente paragrafo.
Formulazione per pareti in muratura portante
Nel presente paragrafo si riportano le formulazioni semplificate, per pareti murarie, presenti nel D.M. 2018.
Il D.M. 2018 consente di effettuare la verifica fuori piano di pareti murarie portanti assumendo un fattore di comportamento qa = 3 ed un coefficiente sismico (cfr. § 7.8.1.5.2 D.M. 2018):
Verifica ai sensi degli Eurocodici
La normativa UNI EN 1998-1:2013, invece, utilizza la seguente formulazione lievemente modificata rispetto alla normativa tecnica italiana:
Fa = (Sa∙Wa∙γa)/qa
in cui γa è il coefficiente di importanza dell’elemento non strutturale, definito al punto 4.3.5.3 della UNI EN 1998-1:2013 nel seguente modo:
– γa ≥ 1,5 nel caso di elementi non strutturali costituiti da elementi di ancoraggio di macchinari e attrezzature necessari alla funzionalità dei sistemi di sicurezza oppure da serbatoi e contenitori di sostanze tossiche o esplosive, ritenute pericolose per la sicurezza generale per le persone;
– γa = 1,0 in tutti gli altri casi.
Una classificazione tipologica del tutto simile a quella della precedente tabella è anche riportata nel Prospetto 4.4 della UNI EN 1998-1:2013; per cui il coefficiente di comportamento assume gli stessi valori sia per il D.M. 2018 che per la UNI EN 1998-1:2013.
La norma UNI EN 1998-1:2013, inoltre, assume un coefficiente sismico pari a (eq. (4.24) UNI EN 1998-1:2013):
dove:
- α è il rapporto tra l’accelerazione massima del terreno ag su sottosuolo tipo A da considerare nello stato limite in esame e l’accelerazione di gravità g;
- S=ST∙Ss è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche;
- Ta è il periodo fondamentale di vibrazione dell’elemento non strutturale;
- z è la quota del baricentro dell’elemento non strutturale misurata a partire dal piano di fondazione;
- H è l’altezza della costruzione misurata a partire dal piano di fondazione.
Verifiche di sicurezza delle tamponature
Una volta calcolate le accelerazioni massime e le forze sismiche applicate sulle tamponature, è possibile condurre le classiche verifiche di resistenza e stabilità della tamponatura, assumendo le necessarie ipotesi di vincolo e carico (ad esempio, tamponatura appoggiata con carico concentrato o distribuito, oppure meccanismo di collasso pertinente).
In entrambi i casi occorre stimare il momento sollecitante, provocato dai carichi laterali, ed eseguire le verifiche a flessione fuori piano, calcolando il momento resistente della muratura. Questo può essere stimato assumendo per la muratura un diagramma di tipo “stress-block” a compressione (con tensione massima di compressione pari a 0,85 fd). In queste ipotesi, il momento resistente può essere assunto pari a:
MRd = (L∙s2∙σ0/2)(1-σ0/0.85∙fd)
dove:
– L [mm] è la lunghezza della tamponatura (= 1000 mm per una striscia unitaria);
– s [mm] è lo spessore della tamponatura;
– σ0[N/mm2] è la tensione normale media di compressione (= NEd / (L s));
– fd = fk/γM è la resistenza a compressione di progetto della muratura (per i valori di γM vedere il § 7.8.1.1 del D.M. 2018).
Verifica delle tamponature: un esempio numerico
Nel seguito viene riportato un esempio di calcolo per tamponamenti esterni, per i quali il fattore di struttura qa è pari a 2 (gruppo 2 dalla Tab. C7.2.I D.M. 2018). Le tamponature oggetto di verifiche sono costituite da blocchi forati. Tutti i calcoli successivi fanno riferimento alle tamponature dell’ultimo livello dove le azioni dovute al sisma sono più gravose. Le caratteristiche geometriche e meccaniche della tamponatura sono di seguito riportate:
- Z = 7,5 m, quota del baricentro della tamponatura rispetto allo spiccato della fondazione;
- H = 9,0 m, altezza dell’edificio rispetto allo spiccato della fondazione;
- h = 2,5 m, altezza della tamponatura;
- fk = 2,00 N/mm2, resistenza caratteristica a compressione della tamponatura;
- E = 2000 N/mm2, modulo elastico del materiale;
- s = 350 mm, spessore della tamponatura, comprensivo di intonaco e isolamento;
- = 5 m, lunghezza, in pianta, della tamponatura;
- A = 1,75×106 mm4, area di base della tamponatura;
- I = L∙s3/12= 1,7865×1010 mm4, momento di inerzia della tamponatura;
- γm = 8000 N/m3, peso per unità di volume della tamponatura;
- g = 9,81 m/s2, accelerazione di gravità.
Il periodo di vibrazione dell’elemento non strutturale (Ta), ponendo k = 1, è pari a:
Il calcolo dell’accelerazione Sa è stato condotto facendo riferimento ai seguenti dati:
- Ss = 1,0, coefficiente di amplificazione stratigrafico;
- ST = 1,0, coefficiente di amplificazione topografico;
- α =0,11 ag/g, accelerazione di riferimento allo SLV su sottosuolo rigido;
- S = Ss ST = 1.0, prodotto fra la categoria stratigrafica e topografica;
- T1 =0,55 s, periodo fondamentale della struttura in direzione ortogonale al piano della tamponatura.
L’accelerazione massima Sa, da considerare per la stima della forza sismica Fa, stimata con la formulazione semplificata degli spettri di piano per strutture a telaio (cfr. eq. [C7.2.11]), risulta:
essendo:
- Ta < aT;
- a = 0,3;
- b = 1,2;
- ap = 4,0.
Nel caso si adotti, invece, la formulazione dell’Eurocodice 8, si otterrebbe:
Infine, qualora si consideri la tamponatura al pari di una muratura portante, l’accelerazione sismica risulta, utilizzando la formula al § 7.8.1.5.2 D.M. 2018:
La nuova formulazione semplificata degli spettri di piano, quindi, sembrerebbe fornire, per l’esempio condotto, un’accelerazione massima leggermente più bassa di quella che si otterrebbe con l’Eurocodice 8. Una volta stimate le accelerazioni massime, è possibile calcolare la forza sismica orizzontale e le sollecitazioni che essa provoca sulla tamponatura. Secondo le indicazioni della normativa vigente, questa azione va considerata sia come uniformemente distribuita che come concentrata nel baricentro dell’elemento. Una volta note le sollecitazioni (momenti flettenti e tagli nell’elemento) è possibile eseguire le classiche verifiche di resistenza dei pannelli murari.
Verifica delle tamponature e delle murature portanti con un software di calcolo strutturale
EdiLus, il software per il calcolo strutturale, viene in aiuto del tecnico ai fini della corretta modellazione delle tamponature ai sensi delle NTC 2018 con la circolare 2019, oppure dell’Eurocodice 8.
E’ possibile effettuare in automatico le seguenti operazioni:
1) raddoppiare l’eccentricità accidentale del centro di massa (per ciascun impalcato e per ciascuna direzione, come definito al § 7.2.6 del D.M. 2018) nel caso di una distribuzione irregolare in pianta degli elementi non strutturali;
2) amplificare di un fattore 1,4 gli effetti sismici sugli elementi verticali in quel piano, nel caso di una distribuzione irregolare in altezza degli elementi non strutturali, ad esempio a seguito di una significativa riduzione, ad un piano, delle tamponature;
3) esportare un modello precompilato per la verifica delle tamponature non strutturali;
4) eseguire le verifiche dei meccanismi di collasso sismici dei pannelli murari portanti, calcolando la massima accelerazione con gli spettri di piano definiti nella Circolare esplicativa 2019 delle NTC 2018.
Realizza la corretta modellazione delle tamponature ai sensi delle NTC 2018 con la circolare 2019, oppure dell’Eurocodice 8, utilizzando il software calcolo strutturale, che ti sostiene in ogni verifica sismica con calcoli di massima precisione.
