L’offerta anomala nel Codice appalti
Quando un'offerta è anormalmente bassa? Codice appalti, metodi di calcolo, ANAC, MIT e giurisprudenza
Un’offerta è anormalmente bassa quando prezzi, costi o altri elementi specifici fanno dubitare della sua congruità, serietà, sostenibilità e concreta realizzabilità. Nel D.Lgs. 36/2023 occorre distinguere la verifica in contraddittorio prevista dall’art. 110 dal meccanismo di esclusione automatica disciplinato dall’art. 54 e dall’Allegato II.2 per determinati appalti sottosoglia.
L’offerta anormalmente bassa rappresenta uno degli istituti più delicati del diritto dei contratti pubblici, chiamato a bilanciare due esigenze apparentemente contrapposte: da un lato, la tutela della concorrenza e della libertà d’impresa; dall’altro, la salvaguardia dell’interesse pubblico a prestazioni qualitativamente adeguate e sostenibili. Il D.Lgs. 36/2023 si pone in continuità con l’art. 69 della direttiva 2014/24/UE, che impone alle stazioni appaltanti di verificare le offerte che appaiano anormalmente basse, attivando un contraddittorio obbligatorio con l’operatore economico.
Un’offerta si considera anormalmente bassa quando, in relazione alle caratteristiche dell’appalto e agli elementi specifici presi in considerazione dalla stazione appaltante, suscita dubbi sulla sua congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Nel precedente Codice la materia era disciplinata dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, rubricato “Offerte anormalmente basse”. Nel D.Lgs. 36/2023 occorre invece distinguere tra la verifica dell’offerta anormalmente bassa disciplinata dall’art. 110 e, per i contratti sotto soglia nei casi previsti dalla legge, il meccanismo di esclusione automatica disciplinato dall’art. 54 e dall’Allegato II.2.
- Cosa si intende per offerta anormalmente bassa?
- Come è cambiata la disciplina dell’offerta anomala?
- L’offerta anormalmente bassa nel D.Lgs. 36/2023?
- Costo medio del lavoro edile negli appalti pubblici: aggiornate le tabelle ministeriali
- Come calcolare l’offerta anormalmente bassa: i 3 metodi di calcolo
- Esempio di calcolo offerta anomala codice appalti
- Cosa ha chiarito ANAC sull’offerta anormalmente bassa?
- Quali sono le indicazioni del MIT sull’offerta anormalmente bassa?
- Offerte anomale: appendice giurisprudenziale
- Offerte anormalmente basse: le FAQ
Cosa si intende per offerta anomala? Si tratta di un’offerta che, per il livello dei prezzi o dei costi proposti e alla luce degli elementi specifici individuati dalla stazione appaltante, può far sorgere dubbi circa la possibilità dell’operatore economico di eseguire correttamente la prestazione contrattuale. La verifica mira quindi ad accertare che l’offerta sia congrua, seria, sostenibile e concretamente realizzabile, senza compromettere la qualità, i tempi di esecuzione, la sicurezza e gli altri obblighi previsti dalla gara.
Quando la stazione appaltante avvia la verifica di anomalia, l’operatore economico è chiamato a fornire giustificazioni idonee a dimostrare la sostenibilità dell’offerta, facendo riferimento, ad esempio, alle economie del processo produttivo o esecutivo, alle soluzioni tecniche adottate, alle condizioni particolarmente favorevoli di cui dispone o all’organizzazione delle risorse impiegate. Se le spiegazioni non giustificano adeguatamente il livello dei prezzi o dei costi proposti, l’offerta può essere esclusa; in caso contrario, la verifica può concludersi positivamente.
Ti consiglio di rimanere sempre aggiornato alle normative vigenti grazie al software capitolati speciali.
Il sistema è passato progressivamente da automatismi matematici molto rigidi ad un modello nel quale il contraddittorio e la valutazione concreta dell’affidabilità dell’offerta assumono un ruolo centrale. Si assiste, quindi, ad un progressivo bilanciamento tra esigenze di certezza giuridica e flessibilità operativa. Il percorso evolutivo riflette il difficile equilibrio tra tutela della concorrenza, salvaguardia della qualità delle prestazioni e prevenzione di fenomeni distorsivi del mercato.
Le origini: l’esclusione automatica nella Legge Merloni
Il sistema italiano ha storicamente privilegiato meccanismi di esclusione automatica basati su soglie matematiche predeterminate. La Legge Merloni (Legge 109/1994 e successive modifiche) aveva introdotto un sistema rigido fondato su calcoli aritmetici che individuavano ex lege le offerte da sottoporre a verifica o da escludere automaticamente, con l’obiettivo dichiarato di limitare la discrezionalità amministrativa e garantire certezza agli operatori economici. Tale impostazione, pur rispondendo ad esigenze di trasparenza e prevedibilità, presentava evidenti limiti di adattabilità alle specificità dei singoli appalti e alle dinamiche concrete del mercato.
La svolta europea: la sentenza Lombardini e la Direttiva 2004/18/CE consolidano il contraddittorio obbligatorio
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza a cause riunite C-285/99 e C-286/99 (Lombardini e Mantovani, 2001), ha censurato il sistema italiano di esclusione automatica, ritenendolo incompatibile con i principi comunitari. La Corte ha affermato che l’esclusione di un’offerta per anomalia, senza concedere all’operatore economico la possibilità di far valere il proprio punto di vista dopo l’apertura delle buste, viola i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento. Da tale pronuncia è emerso il principio cardine del contraddittorio obbligatorio: prima di escludere un’offerta ritenuta anomala, la stazione appaltante deve instaurare un dialogo effettivo con l’operatore, consentendogli di fornire giustificazioni su tutti gli elementi costitutivi dell’offerta, non solo su quelli predeterminati dalla legge. La Direttiva 2004/18/CE (art. 55) ha recepito tale orientamento, imponendo alle amministrazioni aggiudicatrici di richiedere per iscritto precisazioni sugli elementi costitutivi dell’offerta (economia del processo produttivo, soluzioni tecniche, originalità, rispetto delle condizioni di lavoro, aiuti di Stato) e di verificare tali elementi consultando l’offerente. La successiva Direttiva 2014/24/UE (art. 69) ha rafforzato tale impostazione, chiarendo che l’amministrazione può respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o costi proposti, e deve respingerla qualora accerti la violazione degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.
Il D.Lgs. 50/2016: la “regola dei quattro quinti” e le sue criticità
Il D.Lgs. 50/2016 ha recepito le direttive europee mantenendo tuttavia un sistema ibrido. L’art. 97, comma 3, introduceva la celebre “regola dei quattro quinti”: nelle gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), la verifica di anomalia era obbligatoria per le offerte che presentavano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando. Tale meccanismo, pur garantendo un ancoraggio matematico, ha generato numerose problematiche applicative: rigidità nella valutazione, possibilità di manipolazione delle soglie attraverso offerte strategiche, difficoltà di adattamento alle specificità dei singoli appalti.
Per i contratti sotto soglia, l’art. 97, comma 8, prevedeva l’esclusione automatica delle offerte anomale (calcolate con metodi matematici) in presenza di almeno 10 offerte ammesse, numero poi ridotto a 5 dal D.L. 76/2020 (“Decreto Semplificazioni”). Tale previsione, pur giustificata da esigenze di celerità, si poneva in tensione con il principio del contraddittorio, tanto che la la Corte di Giustizia UE, nelle cause riunite C-147/06 e C-148/06, SECAP e Santorso c. Comune di Torino (15 maggio 2008) aveva già chiarito che l’esclusione automatica può essere ammessa solo in presenza di un numero talmente elevato di offerte da rendere impossibile o eccessivamente onerosa la verifica individuale.
Analizziamo ora la normativa vigente: il D.Lgs. 36/2023.
Il D.Lgs. 36/2023 distingue tra verifica sostanziale dell’anomalia dell’offerta, disciplinata dall’art. 110, ed esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dall’art. 54 e dall’Allegato II.2 quando ricorrono le specifiche condizioni stabilite dal Codice.
Il nuovo codice appalti, quindi, segna una significativa discontinuità rispetto al sistema previgente, distinguendo la verifica di congruità dell’offerta dal particolare meccanismo di esclusione automatica previsto, al ricorrere di determinate condizioni, per i contratti sotto soglia. L’art. 110 disciplina, infatti, la verifica sostanziale dell’affidabilità dell’offerta attraverso il contraddittorio; l’art. 54 disciplina invece l’esclusione automatica in specifiche procedure sottosoglia. I due meccanismi non devono essere confusi.
È quindi importante non sovrapporre i due meccanismi: l’esclusione automatica dell’art. 54 opera soltanto quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma e dalla lex specialis; la verifica di congruità ex art. 110 è invece fondata su una valutazione dell’effettiva sostenibilità dell’offerta e sul contraddittorio con l’operatore economico.
La stazione appaltante deve indicare negli atti di gara il metodo dell’Allegato II.2 oppure prevederne la selezione mediante sorteggio tra i metodi compatibili. Anche in questo scenario rimane la possibilità di valutare la congruità di un’altra offerta che, per elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
| Profilo | Art. 110 | Art. 54 + Allegato II.2 |
| Funzione | Verifica concreta di congruità | Esclusione automatica |
| Presupposto | Offerta che appare anormalmente bassa | Condizioni legali dell’art. 54 |
| Contraddittorio | Sì | Non per l’esclusione automatica |
| Metodo matematico obbligatorio | No | Sì, uno dei metodi dell’Allegato II.2 |
| Numero minimo offerte | Non costituisce il presupposto generale | Almeno 5 |
| Ambito | Regime ordinario di verifica | Lavori/servizi sottosoglia, minor prezzo, senza interesse transfrontaliero certo |
| Clausola residuale | — | Possibile verifica di altre offerte concretamente sospette |
Verifica dell’offerta anormalmente bassa: discrezionalità e contraddittorio
Quando la migliore offerta appare anormalmente bassa, la stazione appaltante deve chiedere per iscritto le spiegazioni dell’operatore economico, assegnando un termine non superiore a 15 giorni. L’esclusione può intervenire solo dopo la valutazione delle giustificazioni.
L’art. 110 attribuisce alla stazione appaltante il compito di verificare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta quando, in base a elementi specifici — compresi i costi dichiarati ai sensi dell’art. 108, comma 9 — essa appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso devono indicare gli elementi specifici utilizzati ai fini della valutazione.
In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti devono richiedere un contraddittorio in forma scritta all’operatore economico il quale dovrà presentare le relative giustificazioni non oltre 15 giorni, fornendo spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti. Il termine massimo di 15 giorni previsto dall’art. 110, comma 2, non ha natura perentoria. Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 10 giugno 2026, n. 4666, lo ha qualificato come termine “ordinatorio e acceleratorio”: la sua proroga o il suo superamento non determinano automaticamente l’illegittimità del procedimento né l’esclusione dell’operatore economico, restando possibile completare l’istruttoria quando ciò sia necessario per valutare compiutamente la congruità dell’offerta.
Le giustificazioni devono riguardare tutti gli elementi costitutivi dell’offerta:
- l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente.
Come riporta la Relazione illustrativa del codice, tale termine “deve comunque essere congruo e ragionevole in relazione alla complessità delle spiegazioni richieste e delle altre esigenze che potranno venire in rilievo nel caso specifico” ma “fermo il rispetto del termine massimo previsto dalla legge”. È quindi “necessario seguire il procedimento descritto all’art. 110 e, in particolare, la regola in base alla quale l’esclusione dell’operatore economico potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto del contraddittorio procedimentale ivi previsto, in conformità con le previsioni di diritto europeo”, senza poter procedere ad alcuna esclusione automatica degli operatori economici.
La stazione appaltante esclude l’offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi suddetti, oppure se l’offerta è anormalmente bassa in quanto:
- non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 119 (subappalto);
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 108, comma 9, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 41, comma 13.
Qualora emerga un’offerta anormalmente bassa perché l’operatore economico ha beneficiato di un aiuto di Stato, la stazione appaltante può disporne l’esclusione esclusivamente per questa ragione, previa interlocuzione con l’offerente. L’esclusione è legittima solo se l’operatore non riesce a dimostrare, entro un termine congruo fissato dalla stazione appaltante, che l’aiuto ricevuto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE. In tale eventualità, la stazione appaltante provvede ad informare la Commissione europea.
Come redigere la relazione giustificativa dell’offerta anomala?
Quando un’offerta appare anormalmente bassa, l’operatore economico deve essere in grado di dimostrare che il prezzo proposto è compatibile con i costi effettivi di esecuzione dell’appalto e con l’organizzazione aziendale.
La relazione giustificativa dell’offerta anomala è il documento attraverso il quale l’impresa illustra gli elementi economici, tecnici e organizzativi che consentono di sostenere il ribasso offerto, fornendo alla stazione appaltante le informazioni necessarie per valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 36/2023.
La relazione può approfondire, in particolare:
- analisi dei prezzi e dei costi, con riferimento alle risorse necessarie per eseguire le lavorazioni;
- costo della manodopera, considerando l’organizzazione del personale e il rispetto dei minimi salariali inderogabili;
- oneri aziendali della sicurezza, in relazione alle caratteristiche delle attività previste;
- soluzioni tecniche e organizzative, che consentono di ottimizzare tempi e costi di esecuzione;
- condizioni particolarmente favorevoli, come disponibilità di mezzi, attrezzature, materiali e risorse aziendali.
Per agevolare la predisposizione della documentazione, il software capitolati speciali mette a disposizione un modello di relazione per la giustificazione dell’offerta anomala, utile per analizzare e motivare i costi e le condizioni tecnico-organizzative alla base dell’offerta economica. Il modello costituisce un supporto alla redazione delle giustificazioni, da personalizzare in funzione delle caratteristiche dell’appalto, delle richieste della stazione appaltante e delle effettive condizioni operative dell’impresa. La disponibilità di un modello strutturato facilita l’esposizione delle motivazioni economiche e tecniche, fermo restando che la congruità dell’offerta deve essere dimostrata attraverso elementi concreti e verificabili.
Relazione tecnico-economica dell’offerta
Offerte anomale contratti sotto soglia: esclusione automatica (Art. 54 – All. II.2)
L’esclusione automatica dell’art. 54 costituisce un meccanismo diverso dalla verifica in contraddittorio dell’art. 110 e opera solo quando sono presenti tutti i presupposti previsti dal Codice e dalla procedura di gara.
Quando l’aggiudicazione di lavori o servizi avviene con il criterio del minor prezzo e riguarda contratti di importo inferiore alle soglie europee, privi di un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 110, inseriscono già negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte anomale, a condizione che le offerte ammesse siano almeno cinque. Tale disciplina non si applica agli affidamenti previsti dall’articolo 50, comma 1, lettere a) e b). Nei casi suddetti, la stazione appaltante indica negli atti di gara il metodo per individuare le offerte anomale, scegliendolo tra quelli previsti dall’allegato II.2, oppure lo determina in sede di valutazione mediante sorteggio tra i metodi compatibili contenuti nel medesimo allegato.
L’articolo 54 comma 1 (ultimo periodo) prevede una clausola di flessibilità: la stazione appaltante può comunque procedere alla verifica di congruità di qualsiasi offerta che, sulla base di elementi specifici, appare anormalmente bassa, anche se non supera la soglia matematica. Tale previsione consente di evitare che offerte palesemente incongrue sfuggano al controllo per il solo fatto di non rientrare nel calcolo automatico.
FAC simile giustificazioni offerta anomala
Di seguito ti fornisco un possibile esempio di giustificazioni per l’offerta anormalmente bassa.
Oggetto: Giustificazione dell’offerta presentata in sede di gara n. [numero gara]
Spett.le [Nome Stazione Appaltante],
in riferimento alla Vostra comunicazione del [data], relativa alla verifica di anomalia della nostra offerta per la gara [oggetto della gara], forniamo le seguenti motivazioni a supporto dei prezzi e dei contenuti tecnici proposti:
Analisi dei costi e dei prezzi: i prezzi unitari sono stati determinati sulla base di un’attenta analisi dei costi reali di produzione/erogazione del servizio, considerando economie di scala, procedure ottimizzate e fornitori consolidati. Eventuali scostamenti rispetto ai valori medi di mercato sono giustificati dalla nostra efficienza organizzativa e dall’esperienza maturata in progetti analoghi.
- Costo della manodopera
Il costo della manodopera è stato determinato considerando il CCNL applicabile, le qualifiche professionali impiegate, il monte ore necessario all’esecuzione delle prestazioni e gli ulteriori elementi organizzativi aziendali. La documentazione allegata dimostra il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili e la sostenibilità complessiva del costo dichiarato.
- Oneri aziendali della sicurezza
Gli oneri aziendali della sicurezza sono stati quantificati tenendo conto della natura, dell’entità e delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto e risultano congrui rispetto alle attività effettivamente previste.
Soluzioni tecniche adottate: l’offerta tecnica include [descrizione sintetica delle soluzioni adottate], che permettono di garantire qualità, tempi di esecuzione e sicurezza secondo quanto richiesto dal capitolato. L’adozione di tali soluzioni consente di ottimizzare i costi senza compromettere le prestazioni contrattuali.
Risorse umane e organizzative: il personale dedicato al progetto possiede qualifiche professionali adeguate e consolidata esperienza, assicurando efficienza operativa e riduzione dei costi indiretti. La struttura organizzativa proposta consente di contenere oneri aggiuntivi e di rispettare pienamente le prescrizioni di sicurezza e qualità.
Conclusione: alla luce di quanto sopra esposto, confermiamo che l’offerta presentata è sostenibile, congrua e coerente con i requisiti di gara e che il livello dei prezzi e dei costi proposti trova giustificazione negli elementi organizzativi, tecnici ed economici illustrati. Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o documenti richiesti dalla stazione appaltante.
Cordiali saluti,
[Nome e ruolo del firmatario]
[Ragione sociale dell’operatore economico]
[Data]
Le tabelle del costo medio orario del lavoro nel settore edile sono state aggiornate anche nel 2026.
Il Decreto direttoriale n. 23 del 26 marzo 2026 ha aggiornato il costo medio orario del personale dipendente dalle imprese del settore dell’edilizia, delle attività affini e delle cooperative, distinguendo i valori a livello provinciale per operai e impiegati.
Successivamente, il Decreto direttoriale n. 40 del 13 maggio 2026 ha rettificato tali valori e ha stabilito che le nuove tabelle sostituiscono integralmente quelle adottate con il D.D. n. 23/2026, con decorrenza dal 13 maggio 2026.
Le tabelle ministeriali assumono particolare rilievo anche nella verifica dell’offerta anormalmente bassa: l’art. 110, comma 5, lettera d), prevede l’esclusione quando il costo del personale risulti inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all’art. 41, comma 13.
Il costo del lavoro è determinato, a livello provinciale, per operai e impiegati, nelle tabelle allegate al Decreto.
Il costo del lavoro determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
- benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
Sulla base dei minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali, la stazione appaltante verifica anche la sostenibilità del costo del personale nell’ambito della valutazione disciplinata dall’articolo 110, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.
Scopri tutti i nostri software gestione appalti pubblici
Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell’articolo 54, comma 2 del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell’esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi.
| Metodo | Logica principale | Elemento caratterizzante |
| Metodo A | Media + scarto medio | Taglio delle ali e soglia matematica |
| Metodo B | Soglia + secondo prezzo | Vincitore e sconto di aggiudicazione non coincidono necessariamente |
| Metodo C | Sconto di riferimento | Soglia costruita da riferimento + componente derivata dalle offerte |
Metodo A
Il Metodo A riprende sostanzialmente il meccanismo già previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, basato sul taglio delle ali, sulla media dei ribassi e sullo scarto medio aritmetico. La scelta di mantenere questo metodo è dovuta al fatto che esso consente alle stazioni appaltanti di continuare ad utilizzare una procedura con cui hanno già esperienza, evitando le difficoltà di adattarsi rapidamente a sistemi alternativi, potenzialmente più efficaci ma anche più complessi, come i due metodi successivi, indicati come “Metodo B” e “Metodo C”.
Numero di offerte ammesse pari o superiore a 15
Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la soglia di anomalia viene determinata secondo i passaggi previsti dal Metodo A. Ai fini dell’esclusione automatica vengono quindi individuate le offerte con ribasso pari o superiore alla soglia così calcolata.
Per evitare che gli offerenti possano prevedere i parametri di calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice devono seguire questi passaggi:
- calcolare la somma e la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, escludendo il 10% delle offerte con il ribasso più alto e quello più basso, arrotondando all’unità superiore. Le offerte con ribassi uguali devono essere considerate separatamente. Se durante il calcolo ci sono offerte con ribassi identici a quelle escluse, anche queste ultime vanno escluse;
- calcolare lo scarto medio dei ribassi percentuali che superano la media calcolata al punto a), escludendo le offerte escluse;
- determinare la soglia di anomalia sommando la media aritmetica e lo scarto medio;
- ridurre la soglia di anomalia appena calcolata di un valore percentuale, che è il prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi, applicato allo scarto medio.
Numero di offerte ammesse è inferiore a 15
Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte viene comunque valutata sulle offerte con ribassi uguali o superiori alla soglia di anomalia. In questo caso, il RUP o la commissione giudicatrice seguono un procedimento simile:
- calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, escludendo il 10% delle più alte e delle più basse, con le stesse modalità di arrotondamento. Anche qui, le offerte con ribassi uguali devono essere considerate separatamente;
- calcolare lo scarto medio dei ribassi che superano la media calcolata al punto a);
- determinare il rapporto tra lo scarto medio e la media aritmetica;
- se il rapporto è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è uguale alla media incrementata del 20%; se il rapporto è superiore a 0,15, la soglia è pari alla somma della media e dello scarto medio;
- tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore.
L’importo di aggiudicazione sarà quello presentato dall’impresa vincitrice. In caso di parità tra le offerte più basse, il vincitore sarà deciso tramite sorteggio.
Metodo B: la regola del secondo prezzo
Questo metodo è basato sui più recenti studi accademici in materia, adattati alle caratteristiche del contesto specifico. Si articola su due componenti: una soglia di anomalia e l’applicazione della cosiddetta “regola del secondo prezzo.” La soglia di anomalia, idealmente, richiederebbe che la stazione appaltante sia in grado di stabilire non solo la base d’asta, ma anche un prezzo minimo accettabile sotto il quale le offerte verrebbero escluse. Tuttavia, per semplificare, la soglia di anomalia rimane quasi identica a quella prevista dal Metodo A, salvo la differenza secondo la quale l’algoritmo utilizzato non esclude automaticamente l’offerta con il massimo sconto.
Questo approccio introduce una spinta concorrenziale maggiore, compensata dalla “regola del secondo prezzo”: l’aggiudicazione va all’impresa che ha proposto il prezzo più basso tra quelli non anomali, ma il contratto viene assegnato al prezzo della seconda offerta più bassa. In caso di parità tra le offerte minime, la vincitrice è selezionata tramite sorteggio.
La logica alla base della “regola del secondo prezzo” è che, in condizioni realistiche, le imprese sono spinte a proporre offerte in linea con il loro vero costo di produzione. Questo accade perché in un sistema simile è ottimale per ogni impresa fare un’offerta pari ai propri costi reali, poiché: ciò consente all’impresa di aggiudicarsi l’appalto solo se può ottenere un profitto positivo; e modificare il valore offerto non incrementa i profitti dell’impresa vincente, poiché il prezzo d’aggiudicazione dipende dalla seconda offerta più bassa. Meccanismi analoghi sono comunemente usati in altri tipi di aste, come quelle per determinare i prezzi dell’elettricità (note come “aste del giorno prima”). Il vantaggio per le stazioni appaltanti, e quindi per la collettività, è che, con offerte allineate ai costi, si beneficia della maggiore efficienza produttiva dell’impresa vincitrice rispetto ai concorrenti.
Metodo C: lo sconto di riferimento
Il terzo e ultimo “Metodo C” si ispira a pratiche internazionali consolidate e prevede di specificare nel bando di gara uno “sconto di riferimento.” Questo sconto, espresso come percentuale rispetto alla base d’asta, fornisce alle imprese un’indicazione della soglia di anomalia a cui viene poi applicata una componente casuale basata sulle offerte ricevute.
L’offerta più alta che non supera questa soglia viene dichiarata vincitrice. Tale componente casuale implica che, nel Metodo C, tutte le offerte potrebbero teoricamente risultare anomale; in tal caso, la stazione procede con una verifica in contraddittorio, evitando di ripetere la gara.
Nell’allegato è inclusa una tabella di parametri di riferimento (percentili della distribuzione degli sconti di aggiudicazione) basata su gare concluse (si tratta di risultati ottenuti a partire dai dati Open ANAC in riferimento alle comunicazioni delle stazioni appaltanti all’Autorità. La popolazione di riferimento è costituita dai contratti pubblici avviati tra il 2012 e il 2021 e aggiudicati entro giugno 2022) senza significativi aumenti di costi e tempi di esecuzione da cui le stazioni appaltanti possono selezionare lo sconto di riferimento per il Metodo C, con la possibilità di stabilire un valore diverso, purché adeguatamente motivato in base alla necessità di ottenere un equilibrio ottimale tra prezzo e qualità dell’offerta.
Per il calcolo sono inclusi esclusivamente i casi di contratti la cui esecuzione soddisfi entrambi i seguenti criteri:
- scostamenti di costo non superiori a 1/4 della base d’asta (detto altrimenti: soglia di incremento del 25% del prezzo contrattuale);
- scostamenti di tempo non superiori a due volte il tempo contrattuale definito al momento dell’affidamento del contratto (detto altrimenti: soglia di incremento del 200% sul tempo contrattuale).
Lo scostamento di tempo è la differenza percentuale fra la durata effettiva dei lavori (tempo trascorso tra la data di aggiudicazione e l’ultima data indicativa del termine della fase esecutiva) e la durata preventivata in sede contrattuale. Lo scostamento di costo, invece, è dato dalla differenza percentuale tra l’importo complessivo finale (al netto di eventuali costi di progettazione) e l’importo di aggiudicazione, in termini percentuali rispetto all’importo a base d’asta.
Nella relazione illustrativa del codice appalti viene riportato, a titolo illustrativo, un esempio che descrive l’esclusione delle offerte anomale, la selezione dell’impresa aggiudicatrice e la determinazione dello sconto di aggiudicazione della gara nei tre metodi sopra citati.
Esempio calcolo soglia anomalia codice appalti
Esempio calcolo soglia di anomalia Metodo A: almeno 15 offerte
Per comprendere il procedimento di calcolo della soglia di anomalia, ti propongo un esempio, in cui le offerte ammesse sono 20. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.
Il Rup, per evitare che il valore della soglia di anomalia possa essere calcolato ex ante, procede come di seguito.
Calcolo della soglia di anomalia offerte maggiori di 15: offerte ammesse e rispettivi ribassi
Totale offerte: 20
Somma e media aritmetica dei ribassi percentuali
Il primo passaggio da effettuare è il cosiddetto “taglio delle ali” ovvero l’esclusione del 10% arrotondato all’unità superiore delle offerte che presentano maggiore e minore ribasso. Nel caso in cui siano presenti offerte di uguale valore rispetto alle offerte da accantonare, si procede ad accantonarle tutte.
Pertanto, il 10% del totale delle offerte (che sono 20) è pari a 2. Dovranno essere escluse 4 offerte: 2 di minor ribasso e 2 di maggior ribasso.
Taglio delle ali (offerte maggiori o uguali a 15)
In definitiva, come risulta dall’immagine precedente, le offerte escluse dal calcolo sono:
- offerte 12, 14 di maggior ribasso;
- offerte 15, 7 di minor ribasso.
Restano, quindi, 16 offerte.
Si procede ad eseguire la somma dei ribassi percentuali e la media aritmetica dei ribassi percentuali, ottenendo:
- somma dei ribassi = 445,72;
- media dei ribassi = 27,86.
Calcolo della media degli scarti (scarto medio aritmetico)
A questo punto vengono considerati solo i ribassi percentuali che superano la media aritmetica calcolata alla lettera a) e di questi si calcolano gli scarti rispetto alla media (sottrazione).
Calcolo media degli scarti soglia di anomalia
Nel nostro esempio, quindi, gli scarti da prendere in considerazione sono quelli relativi a 7 offerte: Offerta 4, Offerta 5, Offerta 17, Offerta 16, Offerta 9, Offerta 19, Offerta 6.
Per calcolare i singoli scarti si sottrae la media aritmetica dei ribassi dal ribasso percentuale di ciascuna offerta che supera tale media. Per ottenere lo scarto medio aritmetico si calcola quindi la media dei singoli scarti.
Nel caso in esame, la media degli scarti è pari a 12,62.
- Scarto aritmetico: 12,62.
Calcolo della soglia inziale
La soglia (inziale, non ancora decrementata) si calcola come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b). Nel nostro caso sarà uguale a 40,48 (12,62+27,86).
- Soglia iniziale = 40,48.
Il decremento della soglia: la soglia definitiva
La soglia calcolata alla lettera c) deve essere decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime 2 cifre dopo la virgola della somma dei ribassi calcolata alla lettera a) (nel caso in esame pari a 445,72), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
Quindi le prime due cifre dopo la virgola di 445.72 sono 7 e 2 che, moltiplicate tra loro, danno 14.
Occorre decrementare il valore 40,48% del (14% di 12.62)% = 40,48 – 1,7668 = 38,7132%
- Soglia definitiva: 38,7132%
In definitiva, l’offerta con ribasso più alto non anomala è l’offerta 17, che prevede un ribasso del 34.54% (inferiore alla soglia di 38,7132%).
Tutte le offerte a partire dall’Offerta 16 sono anomale.
Esempio n. 2: calcolo della soglia di anomalia metodo A offerte inferiori a 15
Analizziamo il secondo caso relativo ad un numero di offerte inferiori a 15. Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo. Per non rendere possibile ex ante il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procede nel modo che analizziamo qui di seguito passo dopo passo.
Il primo passaggio da effettuare è quello di contare le offerte ammesse: nell’esempio preso in considerazione sono 12 (quindi un numero inferiore a 15).
Calcolo soglia anomalia meno di 15 offerte
Taglio delle ali e calcolo della media
Anche in questo caso si procede al taglio delle ali utilizzando lo stesso metodo analizzato in precedenza. Dopo aver ordinato le offerte in base alla percentuale di ribasso (dal più basso al più alto). Il 10% di 12 (totale delle offerte ammesse) è 1,2 che, arrotondato all’unità superiore, è pari a 2.
Si procede, quindi, ad accantonare le 2 offerte che presentano maggior ribasso e le 2 offerte di minor ribasso.
Taglio delle ali quando le offerte presentate sono inferiori a 15
La media aritmetica dei ribassi percentuali si ottiene dividendo la somma dei ribassi percentuali per il numero di offerte rimaste dopo il taglio delle ali.
Nell’esempio la media aritmetica è pari a 26,41.
Calcolo media scarti: calcolo dei singoli scarti e dello scarto medio aritmetico
Si prendono in considerazione solo i ribassi percentuali che superano la media di cui alla lettera a). Il calcolo della media degli scarti si ottiene sottraendo la media dei ribassi al ribasso delle singole offerte.
Nell’esempio bisogna prendere in considerazione solo le offerte 4, 5 e 9 che superano 26,41 (la media di cui alla lettera a)). Bisogna quindi sottrarre al ribasso di ognuna di queste 3 offerte la media di cui alla lettera a).
- Offerta 4: 30.89 – 26.41= 4,48
- Offerta 5: 33,55-26,41= 7,14
- Offerta 9: 45, 74-26,41= 19,33
Calcolo della media degli scarti offerte inferiori a 15
La media degli scarti delle 3 offerte prese in considerazione è pari a 10,31 ossia (4,48+7,14+19,33)/3.
Calcolo del rapporto tra le due medie
Si procede a fare il calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a). Seguendo il nostro esempio:
- 10,31/26,41 = 0,39
A questo punto dobbiamo prendere in considerazione il valore del rapporto tra le due medie ottenuto, nel nostro caso 0.39. Se:
- è < 0,15 la soglia di anomalia è pari alla media dei ribassi a cui va aggiunto il 20% della stessa media
- SA= M+(M• 20/100);
- è ≥ 0,15 la soglia di anomalia è pari alla somma della media aritmetica (di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico (di cui alla lettera b).
Nel nostro caso la soglia di anomalia è pari alla somma della media aritmetica e dello scarto medio poiché 0,39 è un valore maggiore di 0,15.
La soglia di anomalia si ottiene:
- 10,31 + 26,41 = 36,72
Scopri come il software gestione informativa digitale delle costruzioni può rivoluzionare il tuo approccio alle gare d’appalto e alla verifica delle offerte anomale. Grazie ad un flusso digitale centralizzato, puoi tracciare con precisione ogni fase del procedimento, garantire la conformità documentale, migliorare l’affidabilità delle istruttorie e ridurre i rischi di contestazioni. Sfrutta uno strumento integrato per aumentare trasparenza, efficienza e controllo nella gestione delle procedure di gara: adotta oggi la soluzione digitale più adatta alle tue esigenze.
ANAC ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione della disciplina delle offerte anormalmente basse, soffermandosi in particolare sull’esclusione delle offerte pari alla soglia di anomalia, sull’utilizzo del criterio dei quattro quinti e sulla verifica dei costi della manodopera indicati dall’operatore economico.
Offerta pari alla soglia di anomalia: va esclusa?
Nel caso di esclusione automatica disciplinato dall’articolo 54 del D.Lgs. 36/2023, un’offerta con ribasso pari alla soglia di anomalia deve essere esclusa al pari delle offerte che presentano un ribasso superiore alla soglia.
ANAC si era pronunciata espressamente sulla questione con la delibera n. 536 del 21 novembre 2023, relativa all’applicazione del Metodo A dell’Allegato II.2. L’Autorità aveva chiarito che l’offerta che presenta un ribasso percentuale pari alla soglia calcolata dalla stazione appaltante deve essere assoggettata all’esclusione automatica.
Il chiarimento dell’Autorità è stato successivamente recepito anche a livello normativo: il testo vigente del Metodo A precisa infatti l’esclusione degli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia.
La stazione appaltante può ancora utilizzare la regola dei quattro quinti?
Sì. La regola dei quattro quinti non costituisce più il criterio legale automatico previsto dal precedente Codice, ma può essere utilizzata dalla stazione appaltante come elemento specifico per individuare le offerte da sottoporre a verifica, se previsto dalla lex specialis.
Con il parere di precontenzioso n. 450 del 9 ottobre 2024, ANAC ha ritenuto compatibile con l’articolo 110 del D.Lgs. 36/2023 una clausola di gara che prevedeva l’attivazione della verifica dell’anomalia per le offerte che avessero ottenuto un punteggio superiore ai quattro quinti del massimo conseguibile sia per l’offerta tecnica sia per quella economica.
ANAC ha sottolineato che le stazioni appaltanti dispongono di ampia discrezionalità nella scelta degli elementi specifici attraverso i quali individuare le offerte potenzialmente anomale. La decisione di attivare o meno la verifica può essere sindacata, secondo l’Autorità, soprattutto quando emergano profili di manifesta irragionevolezza, illogicità o errori decisivi sui fatti.
La differenza rispetto al D.Lgs. 50/2016 è quindi sostanziale: nel vecchio Codice la soglia dei quattro quinti era prevista direttamente dall’articolo 97, comma 3; nel D.Lgs. 36/2023 non rappresenta più un automatismo imposto dalla legge, ma può essere individuata dalla stazione appaltante come criterio della singola procedura.
Cosa succede se l’operatore indica costi della manodopera inferiori a quelli della stazione appaltante?
L’indicazione di un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante non determina automaticamente l’esclusione, ma richiede di verificarne la sostenibilità secondo la disciplina dell’articolo 110.
Sul punto ANAC è intervenuta più volte, ribadendo la necessità di distinguere tra il valore stimato dalla stazione appaltante e il costo concretamente dichiarato dall’impresa.
Con il parere di precontenzioso n. 318 del 30 luglio 2025, l’Autorità ha ricordato che le stazioni appaltanti devono individuare e indicare separatamente negli atti di gara i costi della manodopera e che, qualora l’operatore economico dichiari costi inferiori a quelli stimati, la sostenibilità dell’offerta deve essere sottoposta a verifica. ANAC richiama sul punto anche le precedenti delibere n. 174/2024, n. 358/2024, n. 452/2024 e n. 491/2024.
L’operatore può quindi dimostrare che il minor costo deriva, ad esempio, da una più efficiente organizzazione aziendale o da altri elementi concretamente documentabili. Restano tuttavia inderogabili i trattamenti salariali minimi: l’articolo 110 non consente infatti di giustificare un’offerta facendo leva sulla compressione dei minimi retributivi stabiliti dalla legge o dalle fonti autorizzate dalla legge.
In definitiva, dalle indicazioni ANAC emerge che la verifica dell’offerta anormalmente bassa non deve trasformarsi in un automatismo ulteriore rispetto a quelli espressamente previsti dal Codice: al di fuori dei casi di esclusione automatica disciplinati dall’articolo 54, occorre valutare concretamente la sostenibilità complessiva dell’offerta sulla base degli elementi individuati dalla stazione appaltante e delle giustificazioni fornite dall’operatore economico.
Il Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha chiarito diversi aspetti operativi della verifica delle offerte anomale, con particolare riferimento ai costi della manodopera, agli affidamenti diretti e al ricalcolo della soglia di anomalia prima dell’aggiudicazione.
Cosa succede se il costo della manodopera indicato dall’impresa è diverso da quello stimato dalla stazione appaltante?
Quando l’operatore economico indica nell’offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, tale differenza deve essere valutata nell’ambito della verifica di congruità dell’offerta.
Nel parere del Supporto giuridico MIT n. 2154, nella risposta aggiornata pubblicata dal Servizio Contratti Pubblici, viene chiarito che l’operatore economico deve indicare nell’offerta il proprio costo della manodopera e che, in presenza di uno scostamento rispetto al valore stimato dalla stazione appaltante, l’offerta deve essere sottoposta alla verifica prevista dall’articolo 110 del D.Lgs. 36/2023.
Il controllo serve a verificare se la differenza trovi una giustificazione concreta nell’organizzazione dell’impresa e nella struttura economica dell’offerta. Non possono invece essere giustificati trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o dalle fonti autorizzate dalla legge.
Il punto è particolarmente importante perché uno scostamento rispetto alla stima della stazione appaltante non equivale automaticamente a un’offerta insostenibile: ciò che deve essere accertato è se il costo indicato dall’impresa sia effettivamente compatibile con la corretta esecuzione dell’appalto e con il rispetto degli obblighi retributivi e lavoristici.
La verifica dell’offerta anomala si applica anche agli affidamenti diretti?
Negli affidamenti diretti non si applica il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall’articolo 54; la stazione appaltante può però verificare la congruità del preventivo quando emergano elementi specifici che lo facciano apparire anormalmente basso. Il chiarimento è contenuto nel parere MIT n. 2346 del 26 febbraio 2024, dedicato all’applicabilità agli affidamenti diretti delle norme sui contratti collettivi, sui costi della manodopera e sulla verifica dell’anomalia. Il Supporto giuridico ricorda innanzitutto che l’articolo 54 esclude espressamente gli affidamenti diretti di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), dall’applicazione dell’esclusione automatica.
Ciò non significa, tuttavia, che la stazione appaltante debba accettare senza alcun controllo un preventivo apparentemente insostenibile. Lo stesso articolo 54 consente infatti di valutare la congruità di un’offerta che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Il MIT ha inoltre precisato che anche negli affidamenti diretti devono essere salvaguardati i principi relativi alla tutela del lavoro: trovano quindi applicazione, con modalità compatibili con la natura semplificata dell’affidamento, le disposizioni riguardanti l’individuazione del CCNL e i costi della manodopera.
In pratica, occorre distinguere:
- esclusione automatica dell’articolo 54: non applicabile all’affidamento diretto;
- valutazione della congruità: possibile quando il preventivo presenti elementi specifici che facciano dubitare della sua sostenibilità.
Quando deve essere ricalcolata la soglia di anomalia?
Se prima dell’aggiudicazione viene escluso o riammesso un concorrente e cambia il quadro delle offerte utilizzato per determinare la soglia, la soglia di anomalia deve essere ricalcolata. Il principio di invarianza opera soltanto dal momento dell’aggiudicazione.
Il principio è stato chiarito dal Supporto giuridico MIT con il parere n. 4067 del 2 marzo 2026, relativo a una procedura sottosoglia aggiudicata con il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale e inversione procedimentale.
Il quesito riguardava il caso in cui un operatore economico venisse escluso dopo il primo calcolo della soglia. Il MIT ha fornito risposta affermativa sulla necessità del ricalcolo: poiché la soglia dipende dal numero dei concorrenti e dai valori delle relative offerte, l’esclusione o la riammissione di un concorrente può determinare una soglia diversa e richiedere la rinnovazione degli atti successivi al primo calcolo.
Il Supporto giuridico precisa inoltre che la soglia diventa immodificabile soltanto con il provvedimento di aggiudicazione, in applicazione dell’articolo 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023.
Lo stesso orientamento era stato espresso dal MIT nel parere n. 3775 del 19 novembre 2025, secondo il quale una semplice proposta di aggiudicazione non è ancora sufficiente a cristallizzare la soglia: fino all’effettiva aggiudicazione il principio di invarianza non impedisce il ricalcolo quando cambiano le offerte che devono essere considerate.
La soluzione è coerente anche con la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2025, richiamata dallo stesso MIT nel parere n. 4067/2026, che ha ritenuto legittima la possibilità di modificare la soglia fino all’aggiudicazione anche nelle procedure caratterizzate dall’inversione procedimentale.
Dal punto di vista operativo, la sequenza è quindi chiara: prima dell’aggiudicazione un’esclusione o una riammissione può comportare il ricalcolo della soglia; dopo l’aggiudicazione opera invece il principio di invarianza previsto dall’articolo 108, comma 12.
Le indicazioni del MIT confermano così la necessità di tenere distinti i diversi meccanismi previsti dal Codice: l’esclusione automatica dell’articolo 54, la verifica sostanziale della sostenibilità dell’offerta e il principio di invarianza della soglia rispondono a presupposti e momenti procedimentali differenti.
La verifica delle offerte anormalmente basse è stata oggetto di numerosi interventi della giurisprudenza amministrativa e di chiarimenti da parte di ANAC e MIT. Le pronunce che seguono sono organizzate per argomento, così da evidenziare i principali problemi applicativi: esclusione automatica nei contratti sotto soglia, contraddittorio e termini, costi della manodopera, attivazione della verifica e discrezionalità della stazione appaltante, concessioni e sostenibilità economico-finanziaria.
Un solo concorrente rimasto in gara: la stazione appaltante è obbligata ad aggiudicare?
TAR Veneto 1929/2026
Il TAR Veneto, con la sentenza n. 1929/2026, chiarisce che l’unico concorrente rimasto in gara non ha diritto automatico all’aggiudicazione. La stazione appaltante deve comunque verificare la congruità e la sostenibilità economica dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 36/2023. L’esclusione è legittima quando le giustificazioni non dimostrano adeguatamente i costi e l’affidabilità delle prestazioni. La verifica di anomalia resta distinta da quella del piano economico-finanziario della concessione, pur potendo utilizzare i relativi dati. Il principio del risultato non impone di aggiudicare a ogni costo, ma richiede un affidamento concretamente sostenibile nell’interesse pubblico. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Il RUP deve verificare solo il primo classificato in caso di offerta anomala?
TAR Piemonte 1920/2026
Il TAR Piemonte chiarisce che la verifica di anomalia ex art. 110 D.Lgs. 36/2023 riguarda la migliore offerta che appaia anormalmente bassa. Il controllo non deve essere automaticamente esteso alle altre offerte della graduatoria che presentino possibili profili di incongruità. Il comma 2 dell’art. 110 disciplina le modalità di richiesta delle spiegazioni e non amplia l’ambito soggettivo della verifica. Secondo il TAR, un controllo generalizzato aggraverebbe inutilmente la procedura, in contrasto con il principio del risultato. Con la sentenza n. 1920/2026, il Collegio ha quindi ritenuto legittimo non verificare l’offerta del quinto classificato. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Escluso il primo classificato: bisogna rifare il calcolo dell’anomalia?
Delibera ANAC 336/2026
ANAC, con la delibera n. 336/2026, chiarisce quando l’esclusione del primo classificato comporta il ricalcolo della soglia di anomalia. Il principio di invarianza ex art. 108, comma 12, opera solo dopo l’aggiudicazione e non cristallizza automaticamente la graduatoria nelle fasi precedenti. Se l’esclusione prima dell’aggiudicazione deriva da un’offerta invalida per la carenza di un requisito essenziale, è possibile la regressione procedimentale e il ricalcolo della soglia. Diverso è il caso dell’offerta anomala, che non determina automaticamente la regressione e il ricalcolo. Nel caso esaminato, la mancata dichiarazione relativa agli obblighi occupazionali previsti dalla clausola sociale rendeva invalida l’offerta, legittimando il ricalcolo della soglia. Leggi l’approfondimento.
I crediti fiscali possono ridurre il costo effettivo della manodopera?
TRGA Trento 141/2026
Il TRGA Trento, con la sentenza n. 141/2026, chiarisce che i crediti fiscali dell’impresa non possono giustificare, di per sé, maggiori costi della manodopera in una specifica gara. Nella verifica di anomalia, le giustificazioni devono essere concretamente riferibili alla commessa e alle modalità di organizzazione del servizio. I crediti fiscali incidono sull’esborso finanziario dell’impresa, ma non riducono il costo effettivo del lavoro né degli oneri previdenziali. Le economie devono derivare dall’efficienza dell’offerta e non dalla generale solidità economico-patrimoniale dell’operatore. Il TRGA ha quindi ritenuto congrua la valutazione della stazione appaltante e confermato l’esclusione dell’impresa. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Offerta anomala e PEF: le stime devono essere dimostrate
TAR Lazio 14820/2026
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 14820/2026, chiarisce che la verifica dell’anomalia può essere avviata anche senza il superamento delle soglie, se emergono elementi specifici di criticità. Nel PEF, le stime di ricavi futuri rilevanti per la sostenibilità dell’offerta devono essere supportate da dati storici, criteri oggettivi ed elementi statistici verificabili. Non basta richiamare l’esperienza aziendale per giustificare previsioni economiche particolarmente rilevanti o incerte. Nel caso esaminato, l’assenza di dati concreti sulle procedure esecutive previste ha reso inattendibile la stima dei ricavi e giustificato l’esclusione. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Il RUP può reiterare i chiarimenti sull’offerta?
Consiglio di Stato 6759/2026
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6759/2026, chiarisce che negli appalti sotto soglia il RUP può approfondire la congruità dell’offerta senza applicare necessariamente il procedimento dell’art. 110. Le richieste di chiarimenti possono essere reiterate quando servono a comprendere e verificare l’offerta già presentata. Il limite è che i chiarimenti non possono consentire al concorrente di modificare sostanzialmente l’offerta o il suo equilibrio economico. Anche la variazione del CCNL può essere ammessa se non incide sui costi dichiarati e garantisce tutele equivalenti. La sentenza valorizza così efficienza, principio del risultato e leale cooperazione nella verifica della sostenibilità dell’offerta. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Il bando può fissare un limite diverso da 5 offerte per l’esclusione automatica sotto soglia?
TAR Sicilia 3075/2025
Il TAR Sicilia (sentenza n. 3075/2025) ha dichiarato illegittima la clausola della lettera d’invito che prevedeva l’esclusione automatica delle offerte anomale solo con almeno 10 concorrenti. L’art. 54 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce infatti un limite inderogabile di 5 offerte per l’attivazione del meccanismo. La stazione appaltante non può modificare tale soglia né in senso restrittivo né ampliativo. Ogni clausola difforme è contra legem e pertanto inefficace. In presenza di errori nella lex specialis, l’unico rimedio possibile resta l’autotutela amministrativa. Leggi l’approfondimento completo.
Offerta anomala, la richiesta di giustificazioni evita l’esclusione automatica?
TAR Latina 712/2026
Il TAR Latina ha chiarito che, negli appalti sotto soglia aggiudicati al minor prezzo, l’esclusione automatica delle offerte anomale prevista dall’art. 54 del Codice prevale sulla verifica di congruità ex art. 110 quando la lex specialis la prevede e le offerte ammesse sono almeno cinque. L’eventuale avvio della verifica di anomalia da parte della stazione appaltante costituisce un errore procedurale che può essere corretto senza generare un affidamento tutelabile in capo all’impresa. La richiesta di giustificazioni non impedisce quindi di applicare successivamente l’esclusione automatica. Secondo il TAR, le disposizioni degli artt. 54 e 110 operano in modo alternativo in base al numero delle offerte ammesse, senza margini di discrezionalità per la stazione appaltante. Leggi l’approfondimento.
Quando gli arrotondamenti sulla soglia di anomalia sono legittimi?
Tar Sicilia 4013/2024
Il TAR Catania, con la sentenza 4013/2024, ha annullato i provvedimenti di gara contestati da alcune imprese, ritenendo illegittimo l’uso dell’arrotondamento nel calcolo della soglia di anomalia non previsto nella lex specialis. La Corte ha precisato che tecniche come arrotondamento o troncamento possono essere applicate solo se esplicitamente indicate nel bando. Nel caso esaminato, la stazione appaltante aveva ignorato la richiesta di ricalcolo del concorrente, procedendo all’aggiudicazione. La decisione conferma che i criteri matematici per il calcolo della soglia devono essere chiaramente stabiliti nella lex specialis. Leggi l’approfondimento.
Legittimo il ricalcolo fino all’aggiudicazione anche con inversione procedurale
TAR Lazio 22309/2025
Il TAR Lazio, con la sentenza 22309/2025, conferma che il ricalcolo della soglia di anomalia è legittimo fino all’aggiudicazione definitiva, anche in caso di inversione procedimentale. Il principio di invarianza dell’art. 108, comma 12, opera solo dopo l’aggiudicazione. L’inversione procedimentale modifica l’ordine di valutazione, non la sostanza del calcolo della soglia. Le stazioni appaltanti devono ricalcolare la soglia ogni volta che cambia il numero di operatori ammessi. La verifica di anomalia richiede sempre contraddittorio e chiarezza nel disciplinare di gara. Leggi l’approfondimento.
Ricalcolo della soglia di anomalia e inversione procedimentale, gli obblighi della PA
Parere MIT 4067/2026
Il parere MIT n. 4067/2026 chiarisce che, nelle gare sottosoglia con inversione procedimentale e criterio del minor prezzo, l’esclusione di un operatore in sede di verifica di congruità impone il ricalcolo della soglia di anomalia. La soglia dipende infatti dal numero e dal valore delle offerte valide e deve essere aggiornata con la nuova platea dei concorrenti. Il ricalcolo è possibile fino all’aggiudicazione, momento oltre il quale la soglia diventa immodificabile. Questo principio è stato ritenuto legittimo anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2025. Leggi l’approfondimento.
Contraddittorio, termini e modalità di presentazione delle giustificazioni
Il contraddittorio costituisce uno degli snodi centrali della verifica di anomalia. La giurisprudenza ha chiarito sia le condizioni necessarie per garantire un confronto effettivo con l’operatore economico, sia la natura del termine previsto dall’art. 110 e le modalità attraverso cui devono essere presentate le giustificazioni.
Quando i giustificativi svelano costi non ribassabili: cosa succede all’offerta anomala?
TAR Lazio n. 16400/2026
TAR Lazio, sentenza n. 16400/2026: nella verifica dell’offerta anomala, la stazione appaltante deve accertare preliminarmente la conformità della struttura dei costi alla lex specialis. Se i giustificativi rivelano la riduzione di voci espressamente non ribassabili, il giudizio di congruità è viziato a monte. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Le incongruenze nei costi obbligano il RUP ad avviare la verifica di continuità?
TAR Campania 5391/2026
Il TAR Campania, con la sentenza n. 5391/2026, chiarisce che la verifica di congruità ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023 non è automatica, ma richiede elementi specifici che facciano dubitare della sostenibilità dell’offerta. Singole incongruenze contabili, costi non dettagliati o migliorie senza una contabilizzazione analitica non dimostrano, da sole, l’anomalia. Il giudizio deve riguardare l’affidabilità economica dell’offerta nel suo complesso, considerando anche le possibili ottimizzazioni organizzative e tecnologiche. In assenza di prove concrete di insostenibilità o di macroscopica illogicità, il giudice non può imporre alla stazione appaltante l’attivazione della verifica. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Senza contraddittorio l’esclusione è illegittima
Sentenza CdS 9214/2024
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 9214/2024, ha stabilito che il subprocedimento di verifica dell’anomalia non può comportare l’esclusione automatica senza garantire il contraddittorio. La stazione appaltante deve valutare le giustificazioni dell’operatore economico e richiedere chiarimenti se necessario, rispettando art. 110 D.Lgs. 36/2023 e art. 69 direttiva 2014/24/UE. L’esclusione senza confronto viola i principi di buona fede e collaborazione. Nel caso concreto, l’esclusione è stata annullata, imponendo la completa verifica dell’offerta sospetta. Leggi l’intero articolo.
Esclusione dopo verifica di congruità senza contraddittorio
TAR Lazio 13506/2025
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 13506/2025, ha annullato l’esclusione di un’impresa da una gara per mancanza di un effettivo contraddittorio nella verifica di congruità dell’offerta. Pur ritenendo legittimo l’avvio della verifica per l’importanza economica dell’appalto, il giudice ha censurato la genericità delle contestazioni e la mancata chiarezza nella convocazione dell’audizione. È stato ribadito che il giudizio di anomalia richiede motivazioni puntuali e un confronto reale con l’operatore economico. Disposta la riattivazione del subprocedimento nel rispetto dei principi di buona fede e trasparenza. Leggi l’approfondimento.
Il termine per le spiegazioni è discrezionale, ma ragionevole
TAR Veneto 2376/2024
Il TAR Veneto, sentenza 2376/2024, ha accolto il ricorso di un operatore escluso per l’offerta ritenuta anomala, contestando il termine di sole 24 ore concesso per i chiarimenti. La Corte ha ricordato che, pur lasciando discrezionalità alla stazione appaltante, il termine deve essere proporzionato alla complessità delle spiegazioni richieste. Un tempo insufficiente viola i principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento del Codice dei Contratti. Nel caso specifico, il termine di un giorno contrastava anche con quanto previsto dal disciplinare di gara. Leggi l’intero articolo.
Offerta anomala: il termine di 15 giorni è davvero perentorio?
Consiglio di Stato 4666/2026
Il Consiglio di Stato chiarisce che il termine di 15 giorni previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 36/2023 per giustificare un’offerta anomala ha natura acceleratoria e non perentoria, consentendo proroghe motivate. Conferma inoltre che, in sede di verifica dell’anomalia, è ammessa la rimodulazione delle componenti interne del costo della manodopera, purché restino invariati l’importo complessivo e la sostanza dell’offerta. La decisione ribadisce l’ampia discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione della congruità dell’offerta, nel rispetto della par condicio. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Il termine di 15 giorni nell’offerta anomala è perentorio?
Consiglio di Stato 6457/2026
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6457/2026, chiarisce che il termine di 15 giorni previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 36/2023 è ordinatorio, non perentorio. La stazione appaltante può quindi richiedere ulteriori chiarimenti e documenti anche oltre tale termine, se necessari a verificare la sostenibilità dell’offerta. La durata dell’istruttoria non costituisce di per sé un vizio della procedura, purché il giudizio di congruità sia adeguatamente motivato. Il principio del risultato non può introdurre obblighi procedimentali non previsti dalla legge. La verifica deve puntare a un accertamento accurato dell’affidabilità dell’offerta, oltre che al rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Giustificativi dell’offerta anomala, basta la PEC?
TAR Campania 2845/2026
Il TAR Campania (sentenza 2845/2026) afferma che nelle gare telematiche le comunicazioni devono avvenire esclusivamente tramite la piattaforma indicata dalla lex specialis, a pena di inutilizzabilità. I giustificativi dell’offerta anomala inviati via PEC, fuori piattaforma e oltre il termine orario, sono quindi inammissibili. Legittima la fissazione di un termine anche “a ore” e nessuna rimessione in termini senza prova di malfunzionamenti del sistema. Ribadito il principio di auto-responsabilità: errori e inosservanze tecniche ricadono integralmente sul concorrente. Leggi l’approfondimento.
Offerta anomala, verifica monofasica e oneri di sicurezza aziendali
TAR Lombardia 2179/2026, TAR Sicilia 1341/2026
Due sentenze TAR sul D.Lgs. 36/2023 precisano la verifica di anomalia come giudizio sulla sostenibilità complessiva dell’offerta, non solo sul prezzo. Il TAR Lombardia (n. 2179/2026) afferma il carattere monofasico del subprocedimento: una richiesta di giustificazioni e una valutazione finale, senza obbligo di ulteriori contraddittori. Il contraddittorio serve all’istruttoria, non è una trattativa né impone fasi successive. Il TAR Sicilia (n. 1341/2026) chiarisce che gli oneri di sicurezza aziendali non sono valutabili per confronto con la media degli altri concorrenti. In sintesi, niente automatismi: conta la coerenza e sostenibilità concreta dell’offerta, valutata caso per caso. Leggi l’approfondimento.
La stazione appaltante può chiedere simultaneamente giustificazioni economiche e prove tecniche?
Consiglio di Stato 1460/2026
Con la sentenza n. 1460/2026, il Consiglio di Stato chiarisce che la verifica dell’anomalia dell’offerta e il controllo delle dichiarazioni di gara possono svolgersi anche in parallelo, senza necessaria separazione. Tale modalità è legittima se rispetta i principi di correttezza, tempestività e tutela del concorrente, fermo restando il giudizio globale e sintetico di congruità ex art. 110 d.lgs. 36/2023.
Nel caso concreto, la richiesta unitaria di giustificazioni e documentazione tecnica non è stata ritenuta illegittima. Confermata quindi l’esclusione per inattendibilità dell’offerta, fondata su elementi come prezzi obsoleti e incongruenze tecniche. Leggi l’approfondimento.
Costi della manodopera, rimodulazione delle voci e sostenibilità economica
La verifica di anomalia non consiste in un controllo meramente aritmetico delle singole componenti dell’offerta. Particolare attenzione deve essere riservata ai costi della manodopera, alla loro effettiva imputazione alla commessa e alla possibilità di rimodulare le voci economiche senza modificare l’offerta originaria.
Quando più commesse riducono i costi cosa cambia nella verifica dell’offerta anomala?
TAR Lazio 16800/2026
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 16800/2026, chiarisce che la verifica dell’anomalia deve basarsi su dati oggettivi e contestazioni puntuali, non su valutazioni generiche dei costi. Le economie di scala derivanti dalla gestione contemporanea di più commesse devono essere valutate considerando l’organizzazione aziendale e la sostenibilità complessiva dell’offerta. Il contraddittorio può consentire l’acquisizione di ulteriore documentazione giustificativa, purché non comporti una modifica dell’offerta. Le singole voci di costo possono compensarsi: l’esclusione richiede un’istruttoria approfondita e una motivazione adeguata sull’effettiva incongruità dell’offerta. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Quando la verifica facoltativa dell’offerta anomala diventa obbligatoria?
TAR Piemonte 1947/2026
Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 1947/2026, chiarisce che la verifica facoltativa dell’anomalia diventa necessaria quando emergono dubbi concreti sulla sostenibilità dell’offerta, soprattutto sui costi della manodopera. Nel caso esaminato, lo scostamento significativo tra i costi dichiarati e quelli ricavati dalle tabelle di settore imponeva un approfondimento prima dell’aggiudicazione. Le giustificazioni dell’impresa, basate su minore assenteismo e vantaggi competitivi, non erano sufficienti a superare i dubbi. Il TAR dispone quindi la verifica di congruità, precisando che i sospetti di anomalia non comportano automaticamente l’esclusione dell’aggiudicataria. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
La manodopera si valuta solo sul personale della commessa?
TAR Campania 3393/2026
Il TAR Campania (sentenza n. 3393/2026) chiarisce che nella verifica di anomalia dell’offerta la stazione appaltante deve valutare il personale effettivamente impiegato nella commessa, non l’intera organizzazione aziendale. Non possono essere imputati automaticamente all’appalto i costi di figure trasversali o di supporto che operano su più commesse. La verifica deve accertare la reale incidenza dei costi sul servizio affidato e la loro effettiva imputabilità alla gara. Il giudizio di anomalia, inoltre, deve essere complessivo e concreto, verificando la sostenibilità dell’offerta nel suo insieme e non sulla base di singole voci isolate. Leggi l’approfondimento.
Per le verifica serve un’analisi puntuale di fabbisogni e organizzazione
TAR Sicilia 2671/2025
La sentenza n. 2671/2025 del TAR Sicilia ribadisce che la verifica di anomalia spetta al RUP, il quale può avvalersi della commissione solo come supporto tecnico. Pur sanando il vizio di incompetenza, il Tribunale ha ritenuto insufficiente l’istruttoria svolta dalla Stazione Appaltante sui costi della manodopera e sul monte ore necessario per l’esecuzione del servizio. L’Amministrazione non ha verificato in modo documentato l’impatto della “particolare organizzazione” aziendale sul rispetto dei minimi retributivi e sulla sostenibilità complessiva dell’offerta. Accolto il ricorso, il TAR ha annullato l’aggiudicazione imponendo la ripetizione della verifica di congruità. Leggi l’approfondimento.
Contraddittorio verifica anomalia, ammesse modifiche purché l’offerta rimanga invariata
TAR Sicilia 3836/2024
Il Tar Sicilia, Catania, con sentenza n. 3836/2024, ha annullato l’aggiudicazione ritenendo che il raggruppamento controinteressato avesse illegittimamente modificato l’offerta in sede di verifica di anomalia, imputando alle spese generali costi specifici come la manodopera. Il Collegio ha chiarito che i chiarimenti consentiti dall’art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023 non possono alterare il contenuto dell’offerta, né introdurre nuove voci di costo. Pur essendo ammissibili aggiustamenti nelle giustificazioni economiche, essi devono mantenere invariato il prezzo complessivo e non trasformare l’offerta originaria. Nel caso concreto, le variazioni introdotte costituivano modifiche sostanziali e avrebbero imposto l’esclusione del concorrente. Leggi l’approfondimento.
È possibile modulare alcune voci di costo
Consiglio di Stato 5822/2025
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 5822/2025) stabilisce che la verifica dell’anomalia deve essere globale e sintetica, non su ogni singola voce di costo. Il RUP è legittimato a concentrarsi sulle voci economicamente più significative, senza obbligo di chiarimenti su tutte le componenti. Gli operatori possono modulare alcune voci per correggere stime, purché l’equilibrio complessivo dell’offerta resti invariato. Il giudice può sindacare la valutazione solo in presenza di macroscopici vizi logici o istruttori, rispettando la discrezionalità tecnica della PA. Leggi l’approfondimento.
Costi della manodopera e capocantiere, la rimodulazione dei giustificativi non modifica l’offerta
Delibera ANAC 161/2026
Con la Delibera n. 161/2026, ANAC chiarisce che la rimodulazione dei costi della manodopera è ammessa se non altera l’importo complessivo dell’offerta né ne modifica il contenuto tecnico ed economico. Il capocantiere, quando svolge funzioni operative stabili, deve essere incluso nei costi della manodopera e non nelle spese generali. È possibile redistribuire il monte ore tra le diverse figure professionali purché l’organizzazione del cantiere resti coerente e sostenibile. La verifica deve essere sostanziale e tecnica, non limitata a un mero controllo aritmetico. Leggi l’approfondimento.
Quando l’azzeramento dei costi è legittimo?
Consiglio di Stato 7333/2025
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7333/2025) ha chiarito che offerte con prestazioni accessorie a costo nullo sono ammissibili. L’azzeramento dei costi è legittimo solo se l’offerente dimostra economie reali (efficienze interne, condizioni di mercato, risorse proprie). La stazione appaltante deve svolgere controlli effettivi, analitici e motivati, non solo formali. La semplice dichiarazione dell’operatore non basta: servono dati concreti e verificabili. Un’accettazione superficiale delle giustificazioni comporta il rischio di annullamento dell’aggiudicazione. Ti consiglio di leggere il nostro approfondimento per maggiori dettagli.
Quando attivare la verifica e quali sono i limiti della discrezionalità della PA
La decisione di sottoporre un’offerta a verifica e il successivo giudizio di congruità appartengono alla sfera tecnico-discrezionale della stazione appaltante. La giurisprudenza individua, tuttavia, i casi in cui il controllo diventa necessario e delimita il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo.
Verifica di anomalia anche sulla sostenibilità dell’offerta
Consiglio di Stato 7114/2024
La stazione appaltante può valutare la sostenibilità di un’offerta anche nell’ambito di una gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, e può richiedere giustificazioni relative a verificare che l’offerta sia stata formulata considerando i prezzi di mercato e che essi facciano riferimento a prodotti e servizi aventi le caratteristiche necessarie per eseguire la commessa.
La valutazione di conformità del prodotto non è estranea alla verifica di anomalia, funzionale proprio ad appurare che l’offerta economica sia sostenibile, quindi non produca una perdita, sia congrua rispetto alla legge di gara e all’oggetto della commessa, seria rispetto alle condizioni di mercato e realizzabile, e quindi non siano individuabili circostanze ostative all’esecuzione della commessa.
A chiarirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 13 agosto 2024, n. 7114 precisando inoltre che non è prevista una deroga alla tempistica procedimentale stabilita dall’art. 110 ove prevede che il contraddittorio sia articolato in una sola richiesta istruttoria, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per l’inoltro delle giustificazioni.
L’aggiudicazione è legittima senza verifica della congruità?
TAR Basilicata 57/2025
Il TAR Basilicata (sentenza n. 57/2025) ha accolto il ricorso di un operatore economico contro un’aggiudicazione illegittima, in quanto la stazione appaltante non ha verificato la congruità dell’offerta economica né il rispetto dei minimi salariali. L’offerta aggiudicataria aveva ottenuto il punteggio massimo tecnico ed economico, imponendo la verifica obbligatoria dell’anomalia, mai effettuata. Il tribunale ha ribadito che il giudice non può sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione discrezionale dell’anomalia, intervenendo solo in caso di errore macroscopico. Il ricorso ha permesso all’impresa esclusa di rientrare nella procedura di gara. Leggi l’approfondimento.
Aggiudicazione nulla per mancato accertamento sull’anomalia dell’offerta economica
TAR Sicilia 1181/2025
Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 1181/2025, ha dichiarato nulla l’aggiudicazione di una gara per mancata verifica dell’anomalia dell’offerta economica. Il giudice ha ribadito che la stazione appaltante deve sempre attivare la verifica quando emergano elementi che facciano dubitare della congruità o sostenibilità dell’offerta, anche se non vi è obbligo formale. Dagli articoli 54 e 110 del D.Lgs. 36/2023 deriva una triplice modalità di controllo: automatica, obbligatoria con contraddittorio e residuale con contraddittorio. Nel caso esaminato, l’offerta aggiudicataria presentava un ribasso del 25% e costi del personale al limite del minimo, senza alcuna verifica avviata. Tale omissione ha comportato la violazione dell’art. 54 del Codice e l’annullamento dell’aggiudicazione. Leggi l’intero articolo qui.
Offerte migliorative a 1 euro, legittima strategia commerciale o causa di esclusione?
TAR Lazio 285/2026
Il TAR Lazio (sentenza n. 285/2026) ha ritenuto legittima la valorizzazione a 1 euro delle migliorie nel computo metrico estimativo, qualificandola come scelta di strategia commerciale non idonea a determinare né l’esclusione né l’anomalia dell’offerta. È stato escluso che tale impostazione renda l’offerta incerta, in presenza di un ribasso complessivo chiaro e di un impegno a eseguire integralmente le migliorie. La stazione appaltante ha potuto valutare correttamente l’offerta grazie alla puntuale indicazione tecnica delle lavorazioni nelle relazioni e negli elaborati allegati. Non è obbligatoria l’attivazione della verifica di anomalia, trattandosi di scelta discrezionale sindacabile solo per manifesta illogicità o errore macroscopico. In assenza di criticità sulla sostenibilità complessiva, il mancato avvio del subprocedimento è stato ritenuto coerente e legittimo. Leggi l’approfondimento.
I limiti alla discrezionalità della PA nella verifica dell’anomalia
Consiglio di Stato 10542/2025
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10542/2025, ha ribadito che la valutazione dell’anomalia dell’offerta rientra nella discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione e può essere sindacata solo in presenza di evidenti illogicità o travisamenti dei fatti. Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla Stazione Appaltante, ma deve limitarsi a verificare la correttezza e la motivazione del giudizio tecnico. Nel caso esaminato, è stato annullato il pronunciamento del TAR che aveva disposto l’aggiudicazione al secondo classificato, poiché eccedeva i limiti del controllo giurisdizionale. Il Consiglio ha disposto la rinnovazione della verifica di anomalia secondo il principio del “one shot temperato”, che impone un solo riesame motivato da parte dell’Amministrazione. Leggi l’approfondimento.
Verifica dell’anomalia in assenza di specifici indicatori
TAR Friuli Venezia Giulia 259/2025
Il TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 259/2025, ha riconosciuto la legittimità della verifica ex post dell’anomalia anche in assenza di indicatori ex ante nella lex specialis. Il giudice ha chiarito che l’art. 110 del D.Lgs. 36/2023 non impone un vincolo assoluto, ma mira solo a garantire trasparenza nei casi di verifica automatica. La stazione appaltante può quindi avviare la verifica quando emergano elementi concreti che mettano in dubbio la sostenibilità dell’offerta. La decisione valorizza la discrezionalità tecnica del RUP, tutelando l’interesse pubblico e la serietà dell’offerta. Leggi l’approfondimento.
Quali offerte vanno verificate e quando si rifà la graduatoria?
Parere ANAC 24/2026
ANAC chiarisce che la verifica di anomalia va avviata sulla prima migliore offerta e, se anomala, sulle successive che presentano indici di anomalia. Il criterio dei 4/5 può essere usato come soglia di allarme, ma non determina automaticamente l’esclusione. Prima dell’aggiudicazione, l’esclusione per anomalia non impone necessariamente il ricalcolo della graduatoria: valgono le regole previste dalla lex specialis. Il principio di invarianza dell’art. 108, comma 12, opera dopo l’adozione dell’aggiudicazione. Se si interpella un altro concorrente, la sua offerta va verificata prima della stipula quando presenti indici di anomalia, per accertarne sostenibilità e realizzabilità. Leggi l’approfondimento dedicato.
Concessioni, PEF e verifica della normativa
Nelle concessioni occorre distinguere la verifica dell’adeguatezza e della sostenibilità del piano economico-finanziario dalla verifica degli ulteriori profili dell’offerta. Le due valutazioni rispondono a presupposti e funzioni differenti.
Concessioni di servizi e verifica dell’offerta, verifica PEF e anomalia non sono sovrapponibili
Consiglio di Stato 2343/2026
Nelle concessioni di servizi, la verifica del PEF (art. 185) e quella di anomalia (art. 110) sono procedimenti distinti, con funzioni e presupposti diversi. La prima è obbligatoria e preventiva, finalizzata a valutare la sostenibilità economico-finanziaria e il corretto trasferimento del rischio operativo. La seconda è eventuale e successiva, e riguarda la congruità dell’offerta in presenza di indizi di anomalia. La loro sovrapposizione è illegittima e può incidere sulla validità della gara e sull’ammissibilità del contenzioso. Leggi l’approfondimento.
Verifica delle offerte anomale anche in caso di concessione
Parere MIT 2854/2024
Considerato che l’art. 110 del Codice appalti fa riferimento esclusivamente alla stazione appaltante e non all’ente concedente, nel caso di concessioni il Disciplinare di gara può non prevedere la verifica dell’anomalia e la modalità di valutazione della stessa?
Con il Parere del 29 ottobre 2024, n. 2854, il servizio giuridico del MIT spiega che per la verifica dell’anomalia nelle concessioni trova applicazione l’art. 185 del Codice appalti.
Al comma 5 è previsto che “prima di assegnare il punteggio dell’offerta economica la commissione verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario”.
Resta fermo che se l’offerta del concorrente contiene anche aspetti ulteriori a quelli indicati nel PEF, vi sia un generale obbligo di verifica di detti ulteriori aspetti, per mera applicazione dell’art. 97., Cost, ossia il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Offerte anormalmente basse: le FAQ
Quali rischi corre la stazione appaltante se non verifica correttamente un’offerta sospetta di anomalia?
Una verifica di anomalia omessa o svolta in modo illegittimo può esporre gli atti di gara a ricorso e, nei casi accertati dal giudice, all’annullamento dell’esclusione o dell’aggiudicazione, con possibile rinnovazione della fase procedimentale e conseguente ritardo nell’affidamento. Eventuali ulteriori responsabilità dipendono dalle circostanze del caso concreto.
In che modo le soluzioni innovative o le economie di scala influenzano la giustificazione di un’offerta anormalmente bassa?
L’operatore può dimostrare la sostenibilità dell’offerta evidenziando come tecniche innovative, processi ottimizzati o economie di scala permettano di ridurre i costi senza compromettere qualità, tempi di esecuzione o sicurezza.
È possibile modificare la distribuzione delle voci di costo durante il contraddittorio senza alterare l’offerta complessiva?
Sì, la stazione appaltante può accettare aggiustamenti tra le voci di costo a condizione che il prezzo totale rimanga invariato e che non vengano introdotti elementi nuovi rispetto all’offerta originaria.
Come incide la presenza di almeno cinque offerte sulla procedura di esclusione automatica per contratti sotto soglia?
Negli appalti sottosoglia di lavori e servizi aggiudicati con il criterio del minor prezzo, in assenza di interesse transfrontaliero certo, almeno cinque offerte ammesse costituiscono uno dei presupposti per applicare l’esclusione automatica dell’art. 54. In tale meccanismo non opera il contraddittorio dell’art. 110 per l’offerta automaticamente esclusa; resta comunque possibile verificare la congruità di altre offerte che, sulla base di elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Cosa succede se un’offerta risulta anormalmente bassa a causa di un aiuto di Stato ricevuto dall’offerente?
L’offerta può essere esclusa solo dopo aver interloquito con l’offerente e aver verificato che l’aiuto non sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107 TFUE; la Commissione europea deve essere informata dell’esclusione.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/l-offerta-anomala-nel-codice-appalti/
