SCARICA L'APP ›
Home » Approfondimenti » Acustica » Isolamento acustico soffitto: come aumentare il comfort abitativo
L’isolamento acustico del soffitto incide sul benessere e il comfort abitativo. Scopri le soluzioni tecniche e 4 consigli da seguire
Tempo di lettura stimato: 4 minutidi Redazione BibLus / 24 Aprile 2024/0 Commenti/in Acustica /di
Isolamento acustico del soffitto
L’inquinamento acustico è un problema che ha forti ricadute sulla salute umana; esso incide direttamente su fattori di fondamentale importanza, come stress, irritabilità, disturbi del sonno fino ad arrivare, nei casi più gravi ad ipertensione e problemi cardiovascolari e di ansia.
Come ridurre allora l’inquinamento acustico degli ambienti quando vengono trasmessi attraverso il soffitto? Quali soluzioni e quali consigli seguire?
Vediamolo insieme in questo articolo, ricordandoci che una buona proposta deve essere sempre dimensionata e progettata in relazione al caso specifico e con l’ausilio dei giusti software di isolamento acustico.
Ti consiglio anche la guida a cura della redazione di BibLus “Guida all’isolamento acustico degli edifici”
Isolamento acustico soffitto: perché è importante?
Chiaramente non tutte le abitazioni e non tutte le stanze di un’abitazione necessitano di essere insonorizzate allo stesso modo. Ma per capire l’importanza di raggiungere un buon livello di comfort acustico negli ambienti in cui viviamo o lavoriamo basta pensare che l’inquinamento acustico è connesso a seri problemi di salute per l’individuo.
Tra questi troviamo:
  • disturbi del sonno;
  • deterioramento delle funzioni uditive;
  • aumento della pressione cardiaca;
  • effetti negativi sull’umore;
  • problemi cardiaci;
  • forme d’ansia.
Come dicevamo, non tutte le stanze di un’abitazione necessitano dello stesso grado di isolamento acustico. Per cui, quando non si vuole o non si può intervenire sull’intero soffitto dell’immobile, è possibile agire in modo puntuale dando priorità, ad esempio, alle camere da letto o a quelle adibite a studio o ufficio.
Da quali rumori è necessario isolare il soffitto?
Le tecniche e i materiali utilizzati per l’isolamento acustico del soffitto variano in base ad una serie di fattori, tra cui il tipo di rumore che si distingue in:
  • rumore aereo: questa tipologia di rumore, che include voci e musica, viene chiamata così proprio perché la sua propagazione avviene nell’aria, senza che vi sia un contatto vero e proprio tra la sorgente del rumore e il soffitto. Per fermare questi rumori è necessario, quindi, creare uno schermo che ne blocchi la propagazione e ne limiti l’intensità;
  • rumore da impatto: questo tipo di rumore è causato da caduta di oggetti, salti, urti e in generale da calpestio. La particolarità di questo rumore è che si propaga sotto forma di vibrazione e conserva una certa forza meccanica. I rumori da impatto si propagano solo in minima parte per via aerea e si trasmettono velocemente attraverso gli elementi solidi che compongono l’immobile. Proprio per queste sue caratteristiche, per isolare un’ambiente da questo tipo di rumore non basterà interporre pannelli fonoassorbenti o fonoisolanti perché la forza meccanica che li contraddistingue sarà in grado di bypassare questo strato e diffondersi attraverso le pareti.
Come isolare acusticamente il soffitto di una stanza per aumentare il comfort abitativo?
Le soluzioni proposte per l’isolamento acustico di un soffitto sono molte e, come abbiamo già anticipato, variano in relazione ad una serie di fattori, tra cui il tipo di rumore. Dunque, per essere certi di selezionare la soluzione costruttiva più adeguata al caso specifico e per avere garanzie sui decibel che vengono abbattuti sarà necessario richiedere una perizia acustica super-partes.
Attraverso una perizia di questo tipo, infatti, un tecnico specializzato effettua, con appositi strumenti di rilevazione acustica, delle prove ed elabora una relazione in cui propone la migliore soluzione di isolamento acustico in relazione allo stato di fatto rilevato.
Generalmente le soluzioni che si propongono sono due:
  • installazione di pannelli fonoassorbenti: questa soluzione prevede l’utilizzo di materiali isolanti, come la lana di vetro o la lana di roccia, da installare lungo il soffitto;
  • realizzazione di un controsoffitto insonorizzato: questa soluzione è quella di gran lunga più vantaggiosa e più performante e consiste nella realizzazione di una struttura metallica autoportante a soffitto contenente pannelli fonoassorbenti, fonoisolanti o materiale antivibrante. Il motivo per cui questa soluzione è da preferire alla prima risiede nel fatto che non facendo appoggiare direttamente il materiale isolante al soffitto si è certi di non creare ponti acustici attraverso cui le onde sonore, in particolare le vibrazioni, potrebbero propagarsi.
Isolamento acustico: tipi di rumori e possibili soluzioni
SuoNus
Progettazione, verifica e certificazione dell'isolamento acustico in edilizia
PROVALO GRATIS
4 consigli per un buon isolamento acustico del soffitto
Abbiamo visto nel paragrafo precedente le soluzioni tecniche più utilizzate per l’isolamento acustico del soffitto, ma quali consigli seguire per ottimizzare la proposta progettuale ed esecutiva? Ecco i 4 più importanti:
  1. sia per edifici nuovi che per edifici esistenti è fondamentale calcolare, controllare e gestire tutti gli indici di progettazione previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997 e determinati secondo i modelli forniti dalle norme UNI 12354. Tali norme individuano l’indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio (L’n,w), ossia un parametro utilizzato per valutare l’isolamento acustico al calpestio in edifici residenziali o commerciali. Ad assisterti nel calcolo esistono specifici software per l’isolamento acustico con cui puoi ottenere maggiore precisione e velocità nei calcoli e il rispetto dei requisiti normativi e degli standard. Per approfondire questo argomento guarda il video in fondo all’articolo in cui potrai scoprire come richiedere la verifica dell’isolamento acustico al calpestio;
  2. evitare e annullare qualsiasi ponte acustico che, come abbiamo già anticipato, favorisce la propagazione dei rumori;
  3. utilizzare materiali e supporti antivibranti per evitare la trasmissione delle vibrazioni ed assorbirne l’energia meccanica e cinetica (circa 1 ogni metro quadro);
  4. poggiare i profili della struttura autoportante su una fascia acustica isolante e non direttamente sulla parete;
  5. predisporre una camera d’aria tra il soffitto esistente e il controsoffitto. Il vuoto della camera d’aria, infatti, aiuta a dissolvere le onde sonore riducendone l’intensità. Più è ampia questa camera d’aria, più i suoni si disperderanno prima di attraversare il nuovo soffitto. Questa intercapedine in realtà può essere riempita con strati di materiali fonoassorbenti, con densità e spessori idonei ad attenuare al massimo i movimenti del suono.
Individuare e progettare la migliore soluzione tecnica e garantire le prestazioni acustiche richieste necessita senz’altro di adeguati strumenti.
Ti consiglio allora di:
  • provare gratuitamente il software per la progettazione dell’isolamento acustico, in linea con la UNI 11367:2023 e i CAM 2022.
  • scaricare la guida a cura della redazione di BibLus “Guida all’isolamento acustico degli edifici“
Per approfondire guarda il video “Come richiedere la verifica dell’isolamento acustico al calpestio” con SuoNus.
Gli approfondimenti di BibLus sull'isolamento acustico
  • DPCM 5/12/1997: i requisiti acustici passivi degli edifici
  • Isolamento acustico: concetti di base, norme di riferimento e materiali
  • Calcolo dell'isolamento acustico: guida con esempio pratico
  • Relazione acustica previsionale (RAP): quando è obbligatoria, come si fa
  • Certificazione acustica: cos’è e quando è richiesta
  • Isolamento acustico della parete confinante: tecniche e materiali
  • Isolamento acustico del pavimento: tipologie e vantaggi
  • Isolamento acustico del solaio: come e perché farlo?
  • Cos’è e come si misura l’isolamento acustico di facciata?
  • Isolamento acustico finestre: caratteristiche e progettazione
  • Isolamento acustico soffitto: come aumentare il comfort abitativo
  • Tempo di riverberazione: cos'è e come si misura
  • Materiali fonoassorbenti: quali scegliere per l'isolamento acustico
  • Isolamento acustico serramenti, nuova norma UNI 11296:2024
  • Previsione delle prestazioni acustiche: le norme UNI 11175:2024
  • Requisiti acustici passivi degli edifici: la UNI 11367:2023
Guide e contributi sull'isolamento acustico
Linee guida per l’attività dell’ingegnere in materia di Acustica Forense (CNI, 2026)
Le linee guida del Consiglio Nazionale degli Ingegneri dedicate all’attività dell’ingegnere in materia di acustica forense - approvate con Circolare CNI 438/2026- nascono con l’obiettivo di fornire un riferimento operativo e metodologico ai professionisti chiamati a svolgere consulenze tecniche in ambito giudiziario e stragiudiziale, sia come CTU, Consulenti Tecnici d’Ufficio, sia come CTP, Consulenti Tecnici di Parte.
Le Linee guida raccordano norme civilistiche, legislazione sull’inquinamento acustico, D.P.C.M. 5/12/1997, normativa UNI, CAM edilizia, prassi ministeriali e giurisprudenza e si concentrano su due grandi ambiti di contenzioso: le immissioni acustiche e i requisiti acustici passivi degli edifici.
Icona
Download Gratuito Circolare CNI 438/2026 – Linee guida per l'attività dell'ingegnere in materia di Acustica Forense
Sintesi redazionale e approfondimento sulle linee guida CNI per l'Acustica Forense
La guida di BibLus
La redazione di BibLus ha raccolto in una guida i focus sull'isolamento acustico degli edifici.
Icona
Download Gratuito Guida all'isolamento acustico degli edifici
Isolamento acustico degli edifici: le sentenze di riferimento
Solai non isolati acusticamente: progettista e direttore dei lavori sono sempre responsabili?
Cassazione - 17135/2026
La Cassazione (Sez. III Civile, n. 17135/2026) ha chiarito come vadano ripartite le responsabilità quando i solai di una nuova costruzione non garantiscono l’isolamento acustico richiesto. Nel caso esaminato, era già stato accertato in primo grado che i solai interpiano non rispettavano i requisiti acustici previsti dalla legge n. 447/1995 e dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997; successivamente l’impresa costruttrice, condannata in quel giudizio, ha chiesto di rivalersi sul progettista e sul direttore dei lavori.
I giudici hanno sottolineato che non è sufficiente il solo difetto di isolamento acustico per affermare la responsabilità professionale: chi agisce contro i tecnici deve dimostrare con precisione quale errore concreto sia stato commesso e come questo abbia causato il vizio. Nel processo l’impresa sostenne che progettista e direttore lavori avevano consentito la posa di solai non idonei; il Tribunale l’aveva accolta, la Corte d’Appello invece aveva escluso la loro responsabilità, ritenendo che i professionisti avessero fatto legittimo affidamento sulle schede tecniche del produttore, che inizialmente non prescrivevano l’uso del tappetino fonoassorbente.
La Cassazione ha confermato la sentenza d’appello: il ricorso dell’impresa è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità, perché non indicava quali parti del progetto, del capitolato o delle prescrizioni tecniche imponessero una diversa condotta dei professionisti né quale fosse l’inadempimento concreto loro addebitabile. La Corte ha inoltre precisato che la decisione d’appello non si limitava a valorizzare una diligenza formale, ma si basava su valutazioni di fatto (consulenza tecnica e contenuto delle schede tecniche). Poiché questa motivazione autonoma reggeva al controllo di legittimità, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l’impresa al pagamento delle spese processuali.
Leggi qui per una trattazione più approfondita dell'ordinanza della Corte di Cassazione
Movida rumorosa: il Comune può ignorare le proteste dei residenti?
Il Tar di Napoli (sentenza n. 6556/2025) ha affrontato il problema dell’inquinamento acustico causato dalla movida nelle aree urbane, sottolineando la responsabilità del Comune nel tutelare la salute e il diritto al riposo dei residenti. L’aumento del turismo e delle attività notturne ha reso questo fenomeno sempre più rilevante, con rumori e schiamazzi che disturbano la vita quotidiana degli abitanti.
In un caso specifico, i residenti di un centro storico hanno chiesto al Comune misure urgenti per contenere il rumore derivante dalla movida, ma di fronte all’assenza di risposte hanno fatto ricorso al Tar. I cittadini hanno denunciato l’inerzia dell’amministrazione, considerandola un illecito omissivo e hanno chiesto che venga riconosciuto il silenzio-rifiuto del Comune, con l’obbligo di adottare provvedimenti per riportare il rumore entro i limiti di legge, anche attraverso ordinanze o la revoca di licenze.
Il Comune ha ammesso la complessità della situazione e ha giustificato il ritardo per la necessità di coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza, mentre la Prefettura ha escluso la sua competenza, rimandando la regolazione acustica ai Comuni.
Il Tar ha confermato la propria competenza, riconoscendo il diritto dei residenti a un ambiente salubre e tranquillo. Ha ribadito che il silenzio dell’amministrazione equivale a un rifiuto implicito e che il Comune deve necessariamente intervenire, secondo le norme sulla tutela acustica, adottando regolamenti, controlli e, se necessario, ordinanze urgenti. In particolare, il potere d’intervento spetta ai sindaci come misura ordinaria per fronteggiare il disturbo acustico.
Dato che il Comune non ha ancora concluso l’istruttoria e persiste nell’inerzia, il Tar ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio e ordinando l’adozione di un provvedimento motivato entro 30 giorni, prevedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriori ritardi.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Campania
Altre sentenze sull'acustica in archivio
Ti riporto di seguito alcune sentenze relative all'isolamento acustico degli edifici, trattate in articoli dedicati di BibLus:
  • "Isolamento acustico pareti interne: no nella stessa unità immobiliare";
  • "Insufficiente isolamento acustico: può costituire grave difetto d’opera?";
  • "Isolamento acustico inadeguato: può essere considerato un grave difetto costruttivo?";
  • "Inquinamento acustico da impianto di riscaldamento rumoroso, è previsto il risarcimento danni?";
  • "Mancato isolamento acustico terrazzo: chi paga?";
  • "Isolamento acustico, aggiornata la norma UNI 11296"
SuoNus
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/isolamento-acustico-soffitto-come-aumentare-il-comfort-abitativo/
Giunti flessibili acustica edilizia
Giunti flessibili in acustica edilizia: Kij, trasmissione laterale e rigidità dinamica
Inquinamento acustico normativa
Inquinamento acustico: le norme, gli obblighi e la relazione di impatto acustico
Progettazione acustica
Guida Isolamento Acustico-parte1
D.P.C.M. 5/12/1997: i requisiti acustici passivi degli edifici
Isolamento acustico
Coefficiente inclinazione sottotetto
Coefficiente di inclinazione del sottotetto: cos’è, a cosa serve e come si calcola
