Isolamento acustico: concetti di base, norme di riferimento e materiali
Tutto sull'isolamento acustico: le norme progettuali di riferimento e gli isolanti acustici più utilizzati
L’isolamento acustico – inteso come intervento teso a ridurre la trasmissione del suono da un ambiente all’altro – riveste un ruolo fondamentale in molteplici settori tra cui l’edilizia e la progettazione.
Si parla infatti di progettazione acustica e più nel dettaglio di acustica edilizia (quando l’attenzione è posta al problema l’insonorizzazione acustica dei fabbricati sia in fase di progettazione che di ristrutturazione) e di acustica architettonica (ovvero la progettazione delle caratteristiche volumetriche e costruttive degli ambienti, dei materiali costruttivi e delle forme architettoniche sulla base dell’analisi di propagazione e ricezione del suono).
- Isolamento acustico: cos’è e quali sono le norme progettuali di riferimento
- Quali aspetti vanno affrontati nella progettazione dell’isolamento acustico
- Isolanti acustici: quali materiali usare?
- Isolazione acustica: il controsoffitto
- Come isolare acusticamente un solaio?
- Gli approfondimenti di BibLus sull'isolamento acustico
- Guide e contributi sull'isolamento acustico
- Isolamento acustico degli edifici: le sentenze di riferimento
L’isolamento acustico è un insieme di tecniche e materiali utilizzati per ridurre la trasmissione del suono tra ambienti confinanti. È essenziale per migliorare il comfort acustico all’interno degli edifici, proteggendo gli occupanti da rumori indesiderati provenienti sia dall’esterno che dall’interno dello stesso edificio.
Specifiche norme progettuali garantiscono l’isolamento acustico adeguato sia in fase di progettazione di nuovi edifici, sia in fase di ristrutturazione di edifici esistenti.
Innanzitutto, l’isolamento acustico deve essere valutato in base alle diverse tipologie di sorgenti di rumore:
- Interne;
- Esterne
- Per via aerea fra ambienti: valutazione dell’isolamento fra due ambienti adiacenti e sovrapposti appartenenti a differenti unità abitative.
- Per via aerea di facciate: valutazione dell’isolamento delle facciate rispetto al rumore proveniente dall’esterno.
- Da calpestio: valutazione dell’isolamento acustico da rumori da calpestio con sorgente normata.
Le norme di riferimento sono:
- la legge quadro sull’inquinamento acustico (legge 447/1995), definito come il “rumore nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell’ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”. La legge stabilisce che compete ai Comuni l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico.
- il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 che stabilisce i requisiti acustici passivi degli edifici.
- la norma UNI 11367 che definisce la procedura per la classificazione acustica degli edifici secondo misure fonometriche.
Trasmissione del rumore
La progettazione acustica coinvolge una serie di interventi, ognuno dei quali mira a raggiungere obiettivi specifici:
- isolamento acustico: questo concetto riguarda la protezione degli ambienti dagli eccessi sonori provenienti dall’esterno o da altre stanze adiacenti. Per ottenere questo risultato, si adotta una sorta di barriera protettiva all’interno dell’edificio, che riduce al minimo l’ingresso di rumori indesiderati;
- riduzione del riverbero: questo aspetto riguarda il controllo del fenomeno dell’eco all’interno di un ambiente. Il riverbero si verifica quando il suono rimbalza su superfici dure, creando riflessioni multiple. Questo può causare confusione acustica e compromettere la comprensione del parlato e la percezione dei dettagli sonori. Gli architetti utilizzano materiali fonoassorbenti e strategie di progettazione per gestire il riverbero e creare ambienti sonoramente confortevoli e definiti.
- insonorizzazione: questo aspetto si concentra sull’eliminazione o la riduzione degli impatti sonori che potrebbero uscire dagli ambienti. È particolarmente rilevante in contesti come studi di registrazione, sale prove o ambienti sensibili al rumore, come ospedali o biblioteche. L’insonorizzazione richiede una combinazione di materiali fonoisolanti, design strutturale e soluzioni tecnologiche avanzate per garantire che i suoni indesiderati non si diffondano al di fuori degli spazi designati;
- fonoassorbimento: questo aspetto riguarda l’utilizzo di materiali progettati per assorbire le onde sonore anziché rifletterle. Questo contribuisce a ridurre il riverbero e a migliorare la chiarezza del suono in un ambiente.
Diversi materiali specifici possono essere utilizzati per l’isolamento acustico. La lana di roccia è un materiale molto efficace, spesso utilizzato in combinazione con altri metodi. Il sughero, utilizzato come tappetino sotto pavimento, ha ottime proprietà fonoassorbenti, mentre il poliuretano espanso, utilizzato come strato isolante, è leggero e ha buone proprietà di assorbimento del suono.
È importante eseguire prove in opera per verificare l’efficacia delle soluzioni adottate e assicurarsi che i materiali utilizzati siano certificati per l’isolamento acustico. Combinando queste tecniche e materiali, è possibile ottenere un isolamento acustico efficace del solaio, migliorando significativamente il comfort acustico degli ambienti abitativi.
Isolante acustico: soffitti, pavimenti e impianti
Prima di scegliere un prodotto isolante, è fondamentale esaminare la stratigrafia della parete o del pavimento dove verrà applicato. Bisogna considerare il sistema nel suo insieme, composto da diversi materiali, e capire come questi interagiscono con l’isolante scelto. L’abitazione deve essere vista nel suo complesso perché i rumori, bloccati da un isolante, potrebbero trovare altre vie di propagazione come tubi di scarico o condotti di aerazione.
In condomini, uffici e alberghi, le pareti confinanti con altri spazi possono trasmettere rumori. Il D.P.C.M. 5-12-1997 richiede che le partizioni verticali tra unità abitative abbiano un potere fonoisolante di almeno 50 dB. Questo si può ottenere inserendo pannelli per isolamento acustico all’interno della muratura o aggiungendo pannelli di cartongesso accoppiati con materiali isolanti sulle pareti finite. Il rumore può anche provenire dal soffitto. Per mitigarlo, si può realizzare un controsoffitto “armato” con pannelli fonoassorbenti, efficaci sia per l’isolamento acustico che termico. Poiché il rumore da calpestio si può propagare lungo le pareti, è necessario intervenire anche sulle pareti interne adiacenti per aumentare l’efficacia del controsoffitto.
Per evitare la trasmissione dei rumori da calpestio, il pavimento deve essere isolato acusticamente inserendo materiale isolante sotto di esso. Una soluzione semplice è l’utilizzo di un materassino termoacustico. La scelta del materassino dipende dalla stratigrafia del solaio e dal tipo di pavimento scelto, poiché materiali come ceramica, parquet, veneziana o moquette trasmettono il rumore in modo diverso.
Gli impianti possono trasmettere rumori e disturbare i locali vicini. Gli impianti come lo sciacquone o gli ascensori, che generano rumori improvvisi, causano maggiore disagio. Gli impianti di riscaldamento a pavimento contribuiscono alla coibentazione acustica (oltre che termica) tra i piani grazie ai pannelli posti sotto i tubi.
Cappotto per isolamento acustico
Il cappotto per isolamento acustico è un sistema di rivestimento utilizzato per migliorare le prestazioni acustiche di un edificio. Questo tipo di cappotto può essere applicato sia internamente che esternamente alle pareti dell’edificio e serve a ridurre la trasmissione del rumore tra l’ambiente esterno e quello interno, oltre che tra ambienti interni adiacenti. Il cuore del cappotto acustico è costituito da materiali fonoassorbenti come lana di roccia, lana di vetro, pannelli in fibra di legno, schiuma poliuretanica o materiali riciclati. Serve a prevenire la formazione di condensa all’interno delle pareti, proteggendo così l’integrità dei materiali isolanti. Può essere costituito da intonaco, pannelli in gesso, cartongesso o altri materiali che offrono una superficie esteticamente gradevole e resistente.
Il soffitto di molte abitazioni funge da divisorio tra piani diversi, richiedendo quindi un adeguato isolamento acustico per limitare sia i rumori aerei sia quelli vibrazionali provenienti dal piano superiore. Questo isolamento può essere realizzato mediante l’installazione di un controsoffitto acustico che riduce efficacemente le vibrazioni trasmesse attraverso i materiali strutturali dell’edificio. Le vibrazioni sono spesso responsabili di rumori fastidiosi come il calpestio di scarpe o tacchi, lo spostamento di mobili, i giochi dei bambini e altri rumori da impatto. Inoltre, questi rumori tendono a sommarsi ai rumori aerei, come voci e televisione, aggravando il disturbo acustico.
Per migliorare l’efficacia dell’intervento di isolamento acustico del soffitto, è importante seguire alcune linee guida:
- fascia acustica isolante: i profili della struttura del controsoffitto dovrebbero poggiare su una fascia acustica isolante, anziché direttamente sulla parete, per evitare la trasmissione del suono;
- supporti antivibranti: applicare supporti antivibranti ai profili della struttura per impedire che le vibrazioni del carico sospeso si trasmettano al solaio. È consigliato usare circa un supporto per ogni metro quadrato;
- materiale di chiusura: il controsoffitto dovrebbe essere chiuso con materiali accoppiati isolanti o con cartongesso;
- riempimento dell’intercapedine: la camera d’aria tra il soffitto e il controsoffitto deve essere completamente riempita con materiale fonoassorbente per massimizzare l’isolamento acustico.
I rumori causati da urti diretti sulle strutture edili, noti come “rumori di calpestio,” si diffondono rapidamente attraverso l’edificio. Questi rumori sono frequenti e coinvolgono principalmente i solai degli edifici.
Sebbene i solai grazie alla loro massa possano fornire una protezione adeguata contro i rumori aerei, l’isolamento acustico tipico dei solai nelle costruzioni italiane varia da 47,5 a 53,5 dB in termini di indice di riduzione sonora Rw. Tuttavia, questo livello di isolamento non è altrettanto efficace contro i rumori da impatto. Infatti, i rumori da impatto generano energie molto superiori rispetto ai rumori aerei, inducendo vibrazioni nella struttura che poi trasmettono il suono.
Fattori isolamento acustico solaio
In condizioni di prova standard per i rumori di calpestio, i solai comunemente utilizzati trasmettono rumori di calpestio con livelli Ln,w che variano tra 75 e 85 dB. Aumentare il peso dei solai per ridurre l’impatto dei rumori, come si fa per i rumori aerei, non è una soluzione praticabile. Pertanto, le strategie di mitigazione si concentrano su altre tecniche:
- moquette: inserire un pavimento resistente (come la moquette) tra il punto di impatto ed il solaio può ridurre significativamente l’energia dell’impatto e il rumore generato. Le moquette, ampiamente utilizzate negli alberghi, sono efficaci nel ridurre i rumori da impatto grazie al loro alto assorbimento acustico;
- pavimento galleggiante: un pavimento galleggiante interrompe la continuità della struttura mediante un materiale elastico che assorbe le vibrazioni. Questo sistema prevede la costruzione di un massetto isolato dalla struttura principale, che può essere rivestito con qualsiasi tipo di pavimentazione;
- controsoffitto: quando non è possibile intervenire direttamente sul pavimento del piano superiore, una soluzione efficace può essere l’installazione di un controsoffitto pesante sospeso con ganci antivibranti. Questa soluzione, insieme a contropareti leggere in gesso e isolante minerale o sintetico, è adatta per locali già abitati. Sebbene non blocchi il rumore alla radice, aiuta a ridurre il disturbo nei locali interessati.
Isolare acusticamente un solaio è un intervento fondamentale per ridurre il rumore di calpestio e migliorare il comfort abitativo. Esistono diverse tecniche e materiali che possono essere utilizzati per ottenere un efficace isolamento acustico e la scelta del metodo dipende da vari fattori, tra cui la struttura dell’edificio e il livello di isolamento desiderato.
Innanzitutto, è possibile utilizzare materiali fonoassorbenti come i tappetini anticalpestio, che possono essere posizionati sotto il pavimento. Questi tappetini sono spesso realizzati in gomma, sughero o materiali sintetici e aiutano a ridurre la trasmissione del rumore. Oltre ai tappetini, l’uso di strati di materiali isolanti, come lana minerale o fibra di vetro, tra il solaio e il pavimento finito, rappresenta un’ulteriore barriera al rumore.
- DPCM 5/12/1997: i requisiti acustici passivi degli edifici
- Isolamento acustico: concetti di base, norme di riferimento e materiali
- Calcolo dell'isolamento acustico: guida con esempio pratico
- Relazione acustica previsionale (RAP): quando è obbligatoria, come si fa
- Certificazione acustica: cos’è e quando è richiesta
- Isolamento acustico della parete confinante: tecniche e materiali
- Isolamento acustico del pavimento: tipologie e vantaggi
- Isolamento acustico del solaio: come e perché farlo?
- Cos’è e come si misura l’isolamento acustico di facciata?
- Isolamento acustico finestre: caratteristiche e progettazione
- Isolamento acustico soffitto: come aumentare il comfort abitativo
- Tempo di riverberazione: cos'è e come si misura
- Materiali fonoassorbenti: quali scegliere per l'isolamento acustico
- Isolamento acustico serramenti, nuova norma UNI 11296:2024
- Previsione delle prestazioni acustiche: le norme UNI 11175:2024
- Requisiti acustici passivi degli edifici: la UNI 11367:2023
Linee guida per l’attività dell’ingegnere in materia di Acustica Forense (CNI, 2026)
Le linee guida del Consiglio Nazionale degli Ingegneri dedicate all’attività dell’ingegnere in materia di acustica forense - approvate con Circolare CNI 438/2026- nascono con l’obiettivo di fornire un riferimento operativo e metodologico ai professionisti chiamati a svolgere consulenze tecniche in ambito giudiziario e stragiudiziale, sia come CTU, Consulenti Tecnici d’Ufficio, sia come CTP, Consulenti Tecnici di Parte.
Le Linee guida raccordano norme civilistiche, legislazione sull’inquinamento acustico, D.P.C.M. 5/12/1997, normativa UNI, CAM edilizia, prassi ministeriali e giurisprudenza e si concentrano su due grandi ambiti di contenzioso: le immissioni acustiche e i requisiti acustici passivi degli edifici.
Sintesi redazionale e approfondimento sulle linee guida CNI per l'Acustica Forense
La guida di BibLus
La redazione di BibLus ha raccolto in una guida i focus sull'isolamento acustico degli edifici.
Solai non isolati acusticamente: progettista e direttore dei lavori sono sempre responsabili?
Cassazione - 17135/2026
La Cassazione (Sez. III Civile, n. 17135/2026) ha chiarito come vadano ripartite le responsabilità quando i solai di una nuova costruzione non garantiscono l’isolamento acustico richiesto. Nel caso esaminato, era già stato accertato in primo grado che i solai interpiano non rispettavano i requisiti acustici previsti dalla legge n. 447/1995 e dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997; successivamente l’impresa costruttrice, condannata in quel giudizio, ha chiesto di rivalersi sul progettista e sul direttore dei lavori.
I giudici hanno sottolineato che non è sufficiente il solo difetto di isolamento acustico per affermare la responsabilità professionale: chi agisce contro i tecnici deve dimostrare con precisione quale errore concreto sia stato commesso e come questo abbia causato il vizio. Nel processo l’impresa sostenne che progettista e direttore lavori avevano consentito la posa di solai non idonei; il Tribunale l’aveva accolta, la Corte d’Appello invece aveva escluso la loro responsabilità, ritenendo che i professionisti avessero fatto legittimo affidamento sulle schede tecniche del produttore, che inizialmente non prescrivevano l’uso del tappetino fonoassorbente.
La Cassazione ha confermato la sentenza d’appello: il ricorso dell’impresa è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità, perché non indicava quali parti del progetto, del capitolato o delle prescrizioni tecniche imponessero una diversa condotta dei professionisti né quale fosse l’inadempimento concreto loro addebitabile. La Corte ha inoltre precisato che la decisione d’appello non si limitava a valorizzare una diligenza formale, ma si basava su valutazioni di fatto (consulenza tecnica e contenuto delle schede tecniche). Poiché questa motivazione autonoma reggeva al controllo di legittimità, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l’impresa al pagamento delle spese processuali.
Leggi qui per una trattazione più approfondita dell'ordinanza della Corte di Cassazione
Movida rumorosa: il Comune può ignorare le proteste dei residenti?
Il Tar di Napoli (sentenza n. 6556/2025) ha affrontato il problema dell’inquinamento acustico causato dalla movida nelle aree urbane, sottolineando la responsabilità del Comune nel tutelare la salute e il diritto al riposo dei residenti. L’aumento del turismo e delle attività notturne ha reso questo fenomeno sempre più rilevante, con rumori e schiamazzi che disturbano la vita quotidiana degli abitanti.
In un caso specifico, i residenti di un centro storico hanno chiesto al Comune misure urgenti per contenere il rumore derivante dalla movida, ma di fronte all’assenza di risposte hanno fatto ricorso al Tar. I cittadini hanno denunciato l’inerzia dell’amministrazione, considerandola un illecito omissivo e hanno chiesto che venga riconosciuto il silenzio-rifiuto del Comune, con l’obbligo di adottare provvedimenti per riportare il rumore entro i limiti di legge, anche attraverso ordinanze o la revoca di licenze.
Il Comune ha ammesso la complessità della situazione e ha giustificato il ritardo per la necessità di coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza, mentre la Prefettura ha escluso la sua competenza, rimandando la regolazione acustica ai Comuni.
Il Tar ha confermato la propria competenza, riconoscendo il diritto dei residenti a un ambiente salubre e tranquillo. Ha ribadito che il silenzio dell’amministrazione equivale a un rifiuto implicito e che il Comune deve necessariamente intervenire, secondo le norme sulla tutela acustica, adottando regolamenti, controlli e, se necessario, ordinanze urgenti. In particolare, il potere d’intervento spetta ai sindaci come misura ordinaria per fronteggiare il disturbo acustico.
Dato che il Comune non ha ancora concluso l’istruttoria e persiste nell’inerzia, il Tar ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio e ordinando l’adozione di un provvedimento motivato entro 30 giorni, prevedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriori ritardi.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Campania
Altre sentenze sull'acustica in archivio
Ti riporto di seguito alcune sentenze relative all'isolamento acustico degli edifici, trattate in articoli dedicati di BibLus:
- "Isolamento acustico pareti interne: no nella stessa unità immobiliare";
- "Insufficiente isolamento acustico: può costituire grave difetto d’opera?";
- "Isolamento acustico inadeguato: può essere considerato un grave difetto costruttivo?";
- "Inquinamento acustico da impianto di riscaldamento rumoroso, è previsto il risarcimento danni?";
- "Mancato isolamento acustico terrazzo: chi paga?";
- "Isolamento acustico, aggiornata la norma UNI 11296"
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/isolamento-acustico-i-concetti-di-base/
