La norma UNI EN ISO 717 sulla valutazione dell’isolamento acustico
Recepite in italiano due nuove norme sull'isolamento acustico. Da UNI i dettagli sulle UNI EN ISO 717 parti 1 e 2
L’inquinamento sonoro delle nostre città e la vivibilità degli ambienti domestici/di lavoro sono elementi che rivestono notevole importanza: essi vanno tenuti in considerazione nella progettazione a regola d’arte degli edifici ai fini di un efficace isolamento acustico delle costruzioni.
E’ per questo motivo che la commissione dell’UNI “Acustica e vibrazioni” si è occupata del recepimento in italiano delle:
- UNI EN ISO 717-1:2021: “Acustica – Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Parte 1: Isolamento acustico per via aerea“;
- UNI EN ISO 717-2:2021: “Acustica – Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Parte 2: Isolamento dal rumore di calpestio“.
La UNI EN ISO 717-1:2021 sull’isolamento acustico per via aerea degli edifici
La norma UNI EN ISO 717 nella sua prima parte:
- definisce gli indici di valutazione delle grandezze per l’isolamento acustico per via aerea in edifici e di elementi di edificio quali pareti, solai, porte e finestre;
- prende in considerazione i diversi spettri di livello acustico di varie sorgenti di rumore quali le sorgenti di rumore all’interno di un edificio e il traffico all’esterno di un edificio;
- prescrive delle regole di determinazione di dette grandezze in base ai risultati delle misurazioni effettuate per bande di terzo di ottava o di ottava in conformità alle ISO 10140-2 e ISO 16283-1.
Gli indici di valutazione delle grandezze in conformità al documento servono a valutare l’isolamento acustico per via aerea e a semplificare la formulazione dei requisiti acustici nei capitolati edilizi.
Un indice di valutazione ulteriore in incrementi di 0,1 dB è indicato per l’espressione dell’incertezza (fatta eccezione per i termini di adattamento dello spettro).
I valori numerici richiesti dagli indici di valutazione delle grandezze sono specificati secondo le diverse esigenze. Gli indici di valutazione si basano sui risultati delle misurazioni effettuate per bande di terzo di ottava o di ottava.
Per le misurazioni in laboratorio effettuate in conformità alla ISO 10140-2, gli indici di valutazione dovrebbero essere calcolati utilizzando soltanto una banda di terzo di ottava.
La valutazione dei risultati delle misurazioni effettuate in un campo di frequenze esteso è trattata nell’Appendice B.
La UNI EN ISO 717-1:2021 sostituisce UNI EN ISO 717-1:2013.
La UNI EN ISO 717-2:2021 sull’isolamento acustico dal rumore di calpestio
La seconda parte della UNI EN ISO 717 ha dei punti in comune con la prima quali ad esempio:
- la definizione dell’indice di valutazione delle grandezze per l’isolamento del rumore di calpestio in edifici e dei solai;
- il fatto di prescrive delle regole per determinare dette grandezze in base ai risultati delle misurazioni effettuate per bande di terzo di ottava.
Nel dettaglio, il documento:
- definisce l’indice di valutazione delle grandezze per l’isolamento del rumore di calpestio in edifici e dei solai;
- prescrive delle regole per determinare dette grandezze in base ai risultati delle misurazioni effettuate per bande di terzo di ottava in conformità alla ISO 10140-3 e ISO 16283-2, e di ottava in conformità alla ISO 16283-2, esclusivamente per le misurazioni in opera;
La parte 2 si differenzia dalla parte 1 dell’UNI EN ISO 717 poiché:
- definisce degli indici di valutazione per l’attenuazione del livello di rumore di calpestio dei rivestimenti di pavimentazioni e dei pavimenti antivibranti calcolati sulla base dei risultati di misurazioni effettuate in conformità alla ISO 10140-3;
- definisce un procedimento per calcolare l’indice di valutazione dell’attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio per rivestimenti di pavimentazioni su solai leggeri.
Gli indici di valutazione delle grandezze in conformità al presente documento servono a valutare l’isolamento del rumore di calpestio e a semplificare la formulazione dei requisiti acustici nei capitolati edilizi.
Un indice di valutazione ulteriore in incrementi di 0,1 dB è indicato per l’espressione dell’incertezza (fatta eccezione per i termini di adattamento dello spettro). I valori numerici richiesti dagli indici di valutazione delle grandezze sono specificati secondo le diverse esigenze.
La valutazione dei risultati delle misurazioni effettuate in un campo di frequenze esteso è descritta nell’Appendice A.
Nell’Appendice B è descritto un metodo per ottenere indici di valutazione per i solai nudi pesanti secondo le loro prestazioni in associazione con rivestimenti di pavimentazioni.
Un esempio del calcolo di un indice di valutazione è fornito nell’Appendice C.
La valutazione dei risultati delle misurazioni con una sorgente di impatto pesante e morbida (palla di gomma) è fornita nell’Appendice D.
La UNI EN ISO 717-2:2021 sostituisce la UNI EN ISO 717-2:2013.
Le UNI EN ISO 717-1:2021 e UNI EN ISO 717-2:2021 sull’isolamento acustico degli edifici sono scaricabili a pagamento dal sito UNI.
Clicca qui per scaricare la UNI EN ISO 717-1:2021
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/isolamento-acustico-ecco-la-uni-en-iso-717/
