Isolamento acustico del solaio: come e perché farlo?
L'isolamento acustico del solaio è essenziale per ridurre la trasmissione dei rumori di calpestio e impatto tra piani di un edificio. Scopri come farlo
L’isolamento acustico di un solaio è una pratica che porta con sé numerosi vantaggi legati al comfort abitativo degli ambienti. Per queste ragioni la progettazione acustica dei solai è diventata una disciplina sempre più specifica che impone la massima attenzione alla corretta progettazione di tutti gli elementi di un edificio, comprese quindi le partizioni orizzontali.
La buona progettazione passa anche dall’uso di software aggiornati e professionali! Per questo prima di passare all’analisi degli aspetti acustici di un solaio, ci tengo a consigliarti l’utilizzo del software di progettazione acustica semplice, intuitivo e sempre al passo con le normative vigenti.
Adesso vediamo insieme quali fattori considerare e quali regole seguire per una progettazione acustica dei solai efficiente e nel rispetto della normativa.
Isolamento termoacustico dei solai: perché è importante e cosa dice la normativa?
L’isolamento termoacustico di un solaio affronta due problemi separati che assieme però convergono alla definizione della qualità costruttiva-funzionale di un solaio.
Da un lato abbiamo l’isolamento acustico (che approfondiremo in seguito) che incide soprattutto sul comfort abitativo degli ambienti delimitati dal solaio in questione, mentre dall’altro lato troviamo l’isolamento termico che incide non solo, ovviamente, sul comfort abitativo degli ambienti ma anche sul rendimento energetico dell’intero asset.
Vista l’importanza di questi due aspetti, la normativa italiana stabilisce che un solaio rispetti in opera differenti requisiti riguardanti appunto, tanto l’aspetto termico quanto quello acustico. La progettazione, la scelta dei materiali e la corretta esecuzione delle scelte progettuali nonché la classificazione degli edifici esistenti, avranno come obiettivo comune il rispetto dei seguenti riferimenti normativi:
- Legge 447/95 e D.P.C.M. 5/12/97: stabiliscono i requisiti acustici passivi degli edifici, specificando in particolare che vengano garantiti in opera:
- l’indice del potere fonoisolante apparente di partizione fra due distinte unità immobiliari (R’w);
- l’indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (L’n,w).
- UNI 11367:2023: tale norma dal titolo “Acustica in edilizia – Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera” sostituisce la UNI 11367:2010 e fornisce, tra le altre cose, metodi oggettivi di valutazione e comparazione per alcune delle prestazioni acustiche;
- D.M. 26/06/2015: questo decreto, relativo al rendimento energetico degli edifici, stabilisce che il valore della trasmittanza termica dei solai di separazione tra unità immobiliari confinanti deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K.
Si tratta dunque di esigenze diverse alle quali è necessario rispondere con soluzioni adeguate ed efficaci e nel rispetto del pacchetto normativo di riferimento.
Ma procediamo per gradi e spacchettiamo la questione focalizzandoci sull’aspetto acustico dell’isolamento dei solai.
Isolamento acustico dei solai, quali fattori considerare?
Come anticipato, i requisiti acustici passivi degli edifici sono normati dal D.P.C.M. 5/12/97. È questa, dunque, la norma di riferimento alla base dei software di progettazione acustica di cui ti consiglio l’utilizzo.
Per rispettare i vincoli normativi imposti da questo D.P.C.M., è utile ad esempio la realizzazione dei cosiddetti pavimenti galleggianti. In questa soluzione costruttiva, l’interposizione di uno strato isolante funge da soluzione di continuità tra il massetto e il solaio di base evitandone contatti rigidi e limitando notevolmente la propagazione dei rumori da calpestio.
Secondo la normativa italiana, inoltre, un solaio deve rispettare in opera i requisiti acustici, per farlo sarà necessario considerare i seguenti tre fattori:
- progettazione acustica: questa attività è finalizzata a garantire che gli edifici siano conformi agli standard acustici prescritti e che gli ambienti interni siano confortevoli e privi di disturbi sonori indesiderati. La progettazione acustica è diventata sempre più specifica, anche grazie alla revisione delle norme UNI EN ISO 12354 del 2017, che rimodulano i criteri indicati a livello europeo nel 2002 e impongono una attenzione massima alla corretta progettazione acustica di tutti gli elementi di un edificio, comprese le partizioni orizzontali;
- scelta dei materiali: ci troviamo nella sfera dell’isolamento acustico, per cui i materiali su cui si concentra la scelta sono ovviamente materiali fonoassorbenti che determinano il grado di isolamento acustico tra due ambienti e la chiarezza delle comunicazioni interne in uno spazio. La scelta del giusto materiale inciderà, dunque, sul comfort acustico finale ovvero sullo stato di benessere psicofisico di un individuo immerso in un ambiente sonoro, in relazione all’attività che sta svolgendo;
- posa in opera: dopo una accurata progettazione e una attenta scelta dei materiali più idonei al caso specifico, una corretta posa in opera è indispensabile per non vanificare tutti gli step precedenti e garantire i requisiti acustici passivi previsti dalla normativa. Nel paragrafo successivo vediamo insieme regole e consigli per una posa in opera a regola d’arte.
Fattori isolamento acustico solaio
Quali regole seguire per una corretta posa in opera?
Come dicevamo, la corretta posa in opera è l’ultimo dei tre fattori da considerare per un efficace isolamento acustico di un solaio. Vediamo insieme regole e consigli per realizzarlo al meglio:
- predisposizione del sottofondo: per migliorare le prestazioni acustiche e termiche del solaio è consigliabile inglobare gli impianti presenti sul solaio in uno strato di materiale cementizio, possibilmente alleggerito. Questo permette di posare lo strato isolante su una superfice liscia e compatta e con la giusta resistenza meccanica. Non dimentichiamoci poi che il sottofondo dovrà rispettare anche la normativa vigente in termini di isolamento termico;
- posa del materiale isolante: la posa in opera del materiale isolante non dovrà presentare discontinuità e tagli. Queste accortezze permetteranno all’isolante di costituire un contenitore stagno in cui il massetto “galleggia” senza contatti rigidi con le strutture dell’edificio. Sarà poi indispensabile seguire le istruzioni di posa in opera fornite dai produttori dei singoli materiali scelti;
- posa di fasce e accessori perimetrali: affinché il materiale isolante svolga fino in fondo il suo compito è necessario che venga posato non solo sul solaio ma anche su una porzione di parete corrispondente al pavimento galleggiante. In altre parole, il materiale isolante sarà risvoltato sulla parete perimetrale per un’altezza almeno pari allo spessore del massetto più quello della pavimentazione finita. In questo modo si evita che il rumore passi attraverso le pareti;
- alcuni accorgimenti: per evitare perdite di isolamento acustico elenchiamo di seguito alcuni utili accorgimenti per i casi critici più frequenti:
- giunti separatori: in caso di stanze contigue, così come in prossimità delle porte finestra e delle porte d’entrata, è importante realizzare un giunto separatore antivibrante tra le due pavimentazioni;
- battiscopa e rivestimenti: i rivestimenti o i battiscopa non devono mai essere a contatto con il pavimento, ma vanno posati lasciando uno spazio di qualche millimetro che verrà sigillato con materiale elastico;
- tubazioni: le tubazioni idrauliche devono essere sempre posate a diretto contatto con il solaio portante. Infatti, se inserite nel massetto galleggiante, ricreerebbero quei collegamenti strutturali tra pavimento e pareti causa di ponti acustici.
L’importanza della rigidità dinamica s’ e della comprimibilità c del materiale isolante
Come dicevamo la posa in opera è preceduta dalla scelta del materiale isolante che terrà conto del peso del massetto e delle prestazioni tecniche proprie del materiale. Tra le caratteristiche tecniche del materiale bisogna senz’altro tenere in considerazione:
- la rigidità dinamica s’;
- la comprimibilità c;
Per quanto riguarda la rigidità dinamica, questa è una proprietà – misurata in MN/m3 (mega-newton al metro cubo)- che esprime la capacità di deformazione elastica di un prodotto isolante anti-calpestio soggetto ad una sollecitazione di tipo dinamico. È un parametro che include le proprietà elastiche e di smorzamento del materiale, compresa l’aria che racchiude nella sua struttura, e può essere correlato alle vibrazioni trasmesse al solaio sottostante e quindi all’energia acustica irradiata nell’ambiente. La norma UNI EN 12354-2 “Acustica in edilizia – Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – Isolamento acustico al calpestio tra ambienti”, richiede proprio la determinazione della rigidità dinamica come requisito del materiale resiliente per il calcolo previsionale delle prestazioni acustiche di un solaio mentre la norma UNI EN 29052-1 “Determinazione della rigidità dinamica. Materiali utilizzati sotto i pavimenti galleggianti negli edifici residenziali” permette appunto il calcolo di tale fattore.
Il rapporto tra rigidità dinamica e attenuazione acustica è inversamente proporzionale; quindi, quanto più bassa sarà la rigidità dinamica tanto più alto sarà l’isolamento acustico garantito dal materiale.
L’altro parametro tecnico da considerare quando si sceglie un materiale isolante è la comprimibilità c che esprime il sovraccarico sul pavimento a cui un materiale isolante è in grado di resistere con sicurezza, mantenendo inalterato il valore di rigidità dinamica nel tempo. Per il calcolo della comprimibilità si fa riferimento alla norma UNI EN 12431:2000 “Determinazione dello spessore degli isolanti per pavimenti galleggianti” dove il materiale isolante viene sottoposto ad un carico complessivo di 50 kPa (circa 5.100 kg/m2).
Trasmissione del rumore
Abbiamo accennato ad alcune normative che legiferano sulla progettazione e verifica dei requisiti acustici degli asset ma rimanere al passo degli aggiornamenti normativi è tanto importante quando difficile. Per questo il mio consiglio è quello di provare gratuitamente il software per l’isolamento acustico e la verifica dei requisiti acustici passivi. Grazie a questa soluzione completa e professionale puoi:
- progettare l’isolamento acustico;
- verificare i requisiti acustici passivi secondo il D.P.C.M. 5/12/1997 e le norme UNI 12354;
- effettuare la classificazione acustica degli edifici esistenti secondo la norma UNI 11367.
Gli approfondimenti di BibLus sull'isolamento acustico
- DPCM 5/12/1997: i requisiti acustici passivi degli edifici
- Isolamento acustico: concetti di base, norme di riferimento e materiali
- Calcolo dell'isolamento acustico: guida con esempio pratico
- Relazione acustica previsionale (RAP): quando è obbligatoria, come si fa
- Certificazione acustica: cos’è e quando è richiesta
- Isolamento acustico della parete confinante: tecniche e materiali
- Isolamento acustico del pavimento: tipologie e vantaggi
- Isolamento acustico del solaio: come e perché farlo?
- Cos’è e come si misura l’isolamento acustico di facciata?
- Isolamento acustico finestre: caratteristiche e progettazione
- Isolamento acustico soffitto: come aumentare il comfort abitativo
- Tempo di riverberazione: cos'è e come si misura
- Materiali fonoassorbenti: quali scegliere per l'isolamento acustico
- Isolamento acustico serramenti, nuova norma UNI 11296:2024
- Previsione delle prestazioni acustiche: le norme UNI 11175:2024
- Requisiti acustici passivi degli edifici: la UNI 11367:2023
Guide e contributi sull'isolamento acustico
Linee guida per l’attività dell’ingegnere in materia di Acustica Forense (CNI, 2026)
Le linee guida del Consiglio Nazionale degli Ingegneri dedicate all’attività dell’ingegnere in materia di acustica forense - approvate con Circolare CNI 438/2026- nascono con l’obiettivo di fornire un riferimento operativo e metodologico ai professionisti chiamati a svolgere consulenze tecniche in ambito giudiziario e stragiudiziale, sia come CTU, Consulenti Tecnici d’Ufficio, sia come CTP, Consulenti Tecnici di Parte.
Le Linee guida raccordano norme civilistiche, legislazione sull’inquinamento acustico, D.P.C.M. 5/12/1997, normativa UNI, CAM edilizia, prassi ministeriali e giurisprudenza e si concentrano su due grandi ambiti di contenzioso: le immissioni acustiche e i requisiti acustici passivi degli edifici.
Sintesi redazionale e approfondimento sulle linee guida CNI per l'Acustica Forense
La guida di BibLus
La redazione di BibLus ha raccolto in una guida i focus sull'isolamento acustico degli edifici.
Isolamento acustico degli edifici: le sentenze di riferimento
Solai non isolati acusticamente: progettista e direttore dei lavori sono sempre responsabili?
Cassazione - 17135/2026
La Cassazione (Sez. III Civile, n. 17135/2026) ha chiarito come vadano ripartite le responsabilità quando i solai di una nuova costruzione non garantiscono l’isolamento acustico richiesto. Nel caso esaminato, era già stato accertato in primo grado che i solai interpiano non rispettavano i requisiti acustici previsti dalla legge n. 447/1995 e dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997; successivamente l’impresa costruttrice, condannata in quel giudizio, ha chiesto di rivalersi sul progettista e sul direttore dei lavori.
I giudici hanno sottolineato che non è sufficiente il solo difetto di isolamento acustico per affermare la responsabilità professionale: chi agisce contro i tecnici deve dimostrare con precisione quale errore concreto sia stato commesso e come questo abbia causato il vizio. Nel processo l’impresa sostenne che progettista e direttore lavori avevano consentito la posa di solai non idonei; il Tribunale l’aveva accolta, la Corte d’Appello invece aveva escluso la loro responsabilità, ritenendo che i professionisti avessero fatto legittimo affidamento sulle schede tecniche del produttore, che inizialmente non prescrivevano l’uso del tappetino fonoassorbente.
La Cassazione ha confermato la sentenza d’appello: il ricorso dell’impresa è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità, perché non indicava quali parti del progetto, del capitolato o delle prescrizioni tecniche imponessero una diversa condotta dei professionisti né quale fosse l’inadempimento concreto loro addebitabile. La Corte ha inoltre precisato che la decisione d’appello non si limitava a valorizzare una diligenza formale, ma si basava su valutazioni di fatto (consulenza tecnica e contenuto delle schede tecniche). Poiché questa motivazione autonoma reggeva al controllo di legittimità, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l’impresa al pagamento delle spese processuali.
Leggi qui per una trattazione più approfondita dell'ordinanza della Corte di Cassazione
Movida rumorosa: il Comune può ignorare le proteste dei residenti?
Il Tar di Napoli (sentenza n. 6556/2025) ha affrontato il problema dell’inquinamento acustico causato dalla movida nelle aree urbane, sottolineando la responsabilità del Comune nel tutelare la salute e il diritto al riposo dei residenti. L’aumento del turismo e delle attività notturne ha reso questo fenomeno sempre più rilevante, con rumori e schiamazzi che disturbano la vita quotidiana degli abitanti.
In un caso specifico, i residenti di un centro storico hanno chiesto al Comune misure urgenti per contenere il rumore derivante dalla movida, ma di fronte all’assenza di risposte hanno fatto ricorso al Tar. I cittadini hanno denunciato l’inerzia dell’amministrazione, considerandola un illecito omissivo e hanno chiesto che venga riconosciuto il silenzio-rifiuto del Comune, con l’obbligo di adottare provvedimenti per riportare il rumore entro i limiti di legge, anche attraverso ordinanze o la revoca di licenze.
Il Comune ha ammesso la complessità della situazione e ha giustificato il ritardo per la necessità di coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza, mentre la Prefettura ha escluso la sua competenza, rimandando la regolazione acustica ai Comuni.
Il Tar ha confermato la propria competenza, riconoscendo il diritto dei residenti a un ambiente salubre e tranquillo. Ha ribadito che il silenzio dell’amministrazione equivale a un rifiuto implicito e che il Comune deve necessariamente intervenire, secondo le norme sulla tutela acustica, adottando regolamenti, controlli e, se necessario, ordinanze urgenti. In particolare, il potere d’intervento spetta ai sindaci come misura ordinaria per fronteggiare il disturbo acustico.
Dato che il Comune non ha ancora concluso l’istruttoria e persiste nell’inerzia, il Tar ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio e ordinando l’adozione di un provvedimento motivato entro 30 giorni, prevedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriori ritardi.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Campania
Altre sentenze sull'acustica in archivio
Ti riporto di seguito alcune sentenze relative all'isolamento acustico degli edifici, trattate in articoli dedicati di BibLus:
- "Isolamento acustico pareti interne: no nella stessa unità immobiliare";
- "Insufficiente isolamento acustico: può costituire grave difetto d’opera?";
- "Isolamento acustico inadeguato: può essere considerato un grave difetto costruttivo?";
- "Inquinamento acustico da impianto di riscaldamento rumoroso, è previsto il risarcimento danni?";
- "Mancato isolamento acustico terrazzo: chi paga?";
- "Isolamento acustico, aggiornata la norma UNI 11296"
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/isolamento-acustico-del-solaio-come-e-perche-farlo/
