Isolamento acustico del pavimento: tipologie e vantaggi
L’isolamento acustico del pavimento consente di ridurre la trasmissione dei rumori e di migliorare il comfort acustico degli ambienti. Scopri come intervenire
Per i professionisti della progettazione acustica, garantire un ambiente confortevole e privo di disturbi fonici rappresenta un obiettivo primario. L’isolamento acustico del pavimento si presenta come una delle strategie più efficaci per raggiungere questo obiettivo. Questa soluzione consente, infatti, di limitare la trasmissione dei rumori tra i piani dell’edificio e contribuisce a migliorare significativamente il comfort acustico degli spazi abitativi e lavorativi.
Se ti stai chiedendo quali sono i fattori da considerare prima di procedere con un intervento di isolamento acustico del pavimento, sei nel posto giusto! Questo articolo ti guiderà attraverso una serie di considerazioni cruciali nel processo progettuale: dalla valutazione delle fonti di rumore al tipo di materiale isolante da utilizzare, esploreremo ogni aspetto critico per garantire un risultato efficace e duraturo per il tuo progetto di isolamento acustico del pavimento.
Per agevolarti nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni ottimali per l’isolamento acustico, ti suggeriamo l’utilizzo di un software per il calcolo acustico avanzato. Questo strumento di ultima generazione fornisce una suite completa per la progettazione, la verifica e la certificazione delle prestazioni acustiche degli edifici, garantendo il pieno rispetto delle normative vigenti. Se desideri sperimentare appieno i vantaggi di questa tecnologia, provalo gratuitamente per trenta giorni. È un’opportunità imperdibile per esplorare le potenzialità di questa soluzione e valutare come possa integrarsi efficacemente nei tuoi processi di progettazione acustica.
- Cosa significa isolare acusticamente un pavimento?
- I fattori da considerare per l’isolamento acustico del pavimento
- Tipologie di isolamento acustico del pavimento
- I vantaggi dell’isolamento acustico del pavimento
- Guida alla verifica dell’isolamento acustico al calpestio
- Gli approfondimenti di BibLus sull'isolamento acustico
- Guide e contributi sull'isolamento acustico
- Isolamento acustico degli edifici: le sentenze di riferimento
Quando si parla di isolamento acustico del pavimento ci si riferisce all’insieme delle misure volte a limitare la trasmissione del suono attraverso il pavimento stesso. L’obiettivo principale è creare uno strato protettivo che impedisca o riduca significativamente la propagazione dei rumori tra i diversi livelli dell’edificio.
Esistono diverse tecniche per isolare un pavimento dal punto di vista acustico, tra cui l’impiego di pannelli fonoassorbenti o tappeti anticalpestio. Queste soluzioni possono essere implementate sia durante la fase di costruzione di un edificio sia successivamente, mediante interventi su edifici esistenti.
Intervenire durante la costruzione può risultare particolarmente vantaggioso. Infatti, permette di eseguire il lavoro in modo più completo e accurato, senza le restrizioni imposte dalla presenza di elementi strutturali preesistenti. Inoltre, offre la possibilità di beneficiare di una maggiore flessibilità progettuale e di ottenere una maggiore efficienza, grazie alla scelta di materiali specifici e all’adozione di tecniche di installazione mirate per ridurre la trasmissione del rumore.
In ogni caso, che si tratti di nuove costruzioni o di strutture esistenti, prima di intraprendere qualsiasi azione finalizzata all’isolamento acustico del pavimento, è fondamentale valutare attentamente una serie di fattori. Esaminiamo quali, nel prosieguo dell’articolo.
Innanzitutto, poiché alcuni materiali risultano più efficaci contro determinate tipologie di rumore, prima di avviare la progettazione di un intervento di isolamento acustico è necessario identificare il tipo di rumore che si desidera isolare, facendo una distinzione tra:
- rumori aerei: questi suoni si propagano attraverso l’aria e includono voci umane, musica, audio della televisione o altri suoni che possono diffondersi negli ambienti interni dell’edificio. I rumori aerei possono viaggiare attraverso pavimenti, pareti e soffitti, risultando udibili nelle stanze adiacenti o nei piani superiori e inferiori dell’edificio;
- rumori da impatto: questa categoria si riferisce ai suoni generati da calpestio, caduta di oggetti, apparecchiature in funzione o trascinamento di mobili. I rumori da impatto possono essere trasmessi attraverso la struttura del pavimento e sono udibili principalmente nei piani sottostanti.
Oltre alla tipologia, è fondamentale considerare anche la provenienza del rumore e stabilire se si desidera evitare che i suoni provenienti dalla propria abitazione disturbino gli altri, oppure si vuole proteggere la propria abitazione dai rumori provenienti dagli altri appartamenti. Nel primo caso, è importante adottare misure atte a prevenire la propagazione di voci, rumori da calpestio e altri suoni attraverso il solaio. Nel secondo caso, l’isolamento acustico del proprio pavimento potrebbe non essere sufficiente a risolvere completamente il problema dei rumori indesiderati. In questa situazione, potrebbe essere necessario combinare tale intervento con l’isolamento acustico delle pareti per ottenere risultati ottimali.
Identificare la tipologia e la provenienza del rumore permette di adottare le misure di isolamento acustico più appropriate a garantire un ambiente abitativo tranquillo e confortevole. Tuttavia, oltre ai fattori sopra menzionati, è essenziale considerare anche:
- la tipologia di materiale: diversi materiali offrono diverse prestazioni in termini di isolamento acustico e possono essere più adatti a determinati contesti. È importante, quindi, valutare attentamente le proprietà di isolamento e assorbimento del suono dei diversi materiali disponibili, nonché la loro idoneità alle specifiche esigenze dell’ambiente;
- la compatibilità con la struttura esistente: è importante verificare che il materiale isolante sia compatibile con la struttura preesistente del pavimento per assicurare un’installazione efficace e duratura dello strato isolante, senza compromettere l’integrità del solaio;
- il budget e i costi a lungo termine: alcune soluzioni possono avere costi più elevati rispetto ad altre, sia in termini di materiale che di installazione. Tuttavia, è fondamentale considerare anche i potenziali risparmi a lungo termine dovuti all’isolamento acustico, in quanto la sua presenza è in grado di determinare anche una migliore efficienza energetica.
Fattori da considerare per l’isolamento acustico del pavimento
La normativa sull’isolamento acustico
Gli interventi di isolamento acustico non possono essere affidati al caso, ma devono rispettare specifici requisiti stabiliti da normativa, tenendo conto della destinazione d’uso dell’edificio e della provenienza del rumore. In linea generale, le norme che disciplinano l’isolamento acustico degli edifici definiscono i seguenti aspetti:
- livelli massimi di rumore interno: specificano i limiti di rumore consentiti all’interno degli edifici per diversi tipi di attività o sorgenti di rumore, come conversazioni, apparecchiature domestiche, musica, ecc. Questi valori sono misurati in decibel (dB) e possono variare a seconda dell’uso dell’edificio e del momento della giornata;
- rumore massimo da trasmissione: definiscono i limiti massimi di rumore che possono essere trasmessi attraverso le pareti divisorie, i pavimenti e i soffitti tra unità immobiliari adiacenti o sovrapposte. Questo tipo di rumore è spesso causato da attività come il calpestio, la musica ad alto volume, elettrodomestici rumorosi, ecc.;
- rumorosità degli impianti: stabiliscono i limiti massimi di rumore prodotti dagli impianti dell’edificio, come l’ascensore, lo scarico del bagno, l’impianto di climatizzazione, ecc.;
- punti di dispersione sonora: identificano i punti critici dove si verifica una maggiore trasmissione del rumore, come le pareti perimetrali, le pareti divisorie tra le unità abitative, i pavimenti e i soffitti. Questo consente agli architetti, agli ingegneri e ai costruttori di concentrare i loro sforzi su interventi finalizzati a migliorare l’isolamento acustico in queste zone critiche.
A livello europeo, le prime indicazioni in materia di isolamento acustico sono state fornite nel 1992 attraverso la Direttiva 92/97/CEE, adottata successivamente in diversi Paesi, tra cui l’Italia.
Nel nostro Paese, il D.P.C.M. del 01/03/1991 ha stabilito i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. In seguito, la legge n. 447/1995 sull’inquinamento acustico e il D.P.C.M. del 05/12/1997 hanno definito i requisiti acustici passivi degli edifici.
Ulteriori norme e linee guida sono state introdotte nel corso degli anni per affrontare specifici aspetti dell’isolamento acustico. Ad esempio, la norma UNI 11367 introdotta nel 2012 ha stabilito quattro classi di efficienza acustica, in cui la Classe 1 rappresenta la condizione più silenziosa e la Classe 4 la più rumorosa.
Le nuove norme UNI 11175, pubblicate nel 2021, forniscono invece le linee guida per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici. La Parte 1 delinea il modello da utilizzare per i calcoli previsionali di isolamento ai rumori aerei tra ambienti interni, il livello di rumore da calpestio e l’isolamento acustico di facciata. La parte 2 fornisce indicazioni in merito al reperimento e al corretto utilizzo dei dati da inserire nel modello di calcolo descritto nella Parte 1.
Prima di analizzare le diverse soluzioni per l’isolamento acustico del pavimento, è importante chiarire un aspetto su cui spesso si fa confusione, ovvero la differenza tra materiali fonoisolanti e materiali fonoassorbenti. Mentre i primi impediscono la trasmissione dei rumori da una zona all’altra, i secondi sono progettati per migliore la qualità del suono riducendo l’eco e l’effetto di riverbero all’interno di un ambiente. In altre parole, l’obiettivo dei materiali fonoisolanti è quello di limitare la propagazione del suono attraverso le strutture, come pareti, pavimenti o soffitti, in modo che non raggiunga le aree adiacenti o gli spazi limitrofi. Questo viene ottenuto mediante un meccanismo di riflessione delle onde sonore. Al contrario, i materiali fonoassorbenti presentano un’elevata capacità di assorbimento acustico e riducono i fenomeni di riflessione del suono minimizzandone l’intensità ed evitando la formazione di riverberi.
Ora che abbiamo chiarito questo concetto, esaminiamo le principali tecniche per ottenere un efficace isolamento acustico del pavimento:
- stuoie e tappeti acustici: si presentano generalmente sotto forma di rotoli e sono costituiti da materiali fonoisolanti (come gomma, fibra di vetro, ecc.) che riducono la trasmissione del suono attraverso il pavimento. Sono utilizzati per separare sia il massetto dal solaio che il massetto dal pavimento e le mura perimetrali. I tappeti acustici risultano particolarmente efficaci nel ridurre i rumori generati dal calpestio;
- pavimenti flottanti: sono sistemi di pavimentazione che creano uno strato isolante tra il sottofondo e il pavimento finito. Questo strato può essere costituito da materiali elastici, come pannelli di fibra di legno ad alta densità o strati di gomma, che riducono la trasmissione del suono e delle vibrazioni attraverso il pavimento;
- pavimenti galleggianti: questo tipo di pavimento è costituito da un sistema modulare di pannelli, che poggiano su una struttura di sostegno. Questa struttura può essere composta da supporti regolabili in altezza o da una griglia metallica che crea uno spazio vuoto con il pavimento, formando un’intercapedine che aiuta a limitare la trasmissione dei rumori;
- massetti pesanti: sono composti da materiali pesanti, come il gesso o il cemento, e sono progettati appositamente per incrementare la massa del pavimento e aumentarne in questo modo la capacità di isolamento acustico;
- pannelli fonoassorbenti: sono realizzati con materiali porosi, come la lana di roccia o il poliuretano espanso, che hanno la capacità di catturare e dissipare l’energia sonora, migliorando il comfort acustico dell’ambiente;
- strati isolanti compositi: sono progettati per sfruttare le proprietà specifiche di diversi materiali al fine di ottenere prestazioni ottimali nell’isolamento acustico.
L’isolamento acustico del pavimento può offrire numerosi vantaggi sia in termini di comfort che di qualità della vita. Di seguito sono elencati i principali benefici di intervento di progettazione acustica:
- riduzione del rumore da impatto: l’isolamento acustico del pavimento riduce significativamente la trasmissione dei rumori di calpestio da un piano all’altro di un edificio. Ciò significa che i rumori prodotti dai passi, dagli oggetti che cadono e da altri movimenti sul pavimento saranno notevolmente ridotti, creando un ambiente più tranquillo e silenzioso;
- isolamento dai rumori aerei: l’isolamento acustico del pavimento è progettato per limitare la trasmissione di rumori aerei, ovvero dei suoni che si propagano attraverso l’aria, come voci umane, musica, o altri suoni provenienti da ambienti interni o esterni dell’edificio. Questo tipo di isolamento aiuta a creare un ambiente più tranquillo e confortevole, proteggendo gli occupanti dagli effetti indesiderati del rumore ambientale;
- privacy e comfort: l’isolamento acustico del pavimento contribuisce a preservare la privacy all’interno di una struttura. Riducendo la trasmissione dei suoni, si evita che i rumori provenienti da una stanza siano udibili chiaramente in altri locali, consentendo alle persone di godere di maggiore comfort e riservatezza;
- salute e benessere: l’esposizione prolungata a rumori forti può essere dannosa per la salute e può causare stress, ansia e disturbi del sonno. Ridurre l’esposizione a rumori indesiderati attraverso l’isolamento acustico del pavimento può contribuire al benessere generale e alla qualità della vita delle persone che vivono o lavorano in un edificio;
- valore immobiliare: un pavimento con un buon isolamento acustico può aumentare il valore di un immobile. Gli acquirenti e gli inquilini spesso cercano ambienti tranquilli e silenziosi, quindi un pavimento con buone proprietà di isolamento acustico può rendere un edificio maggiormente attrattivo sul mercato immobiliare.
Per verificare l’isolamento acustico al calpestio, è fondamentale rispettare una serie di linee guida e norme tecniche specifiche. In particolare tener conto:
- del D.P.C.M. 5/12/1997- Requisiti acustici passivi: Questa normativa stabilisce il parametro principale per valutare l’isolamento acustico al calpestio ossia l’indice di livello di rumore di calpestio normalizzato, indicato come L′n,w;
- della progettazione e scelta materiali: per migliorare l’isolamento acustico è consigliato utilizzare materiali con bassa rigidità dinamica. Materiali di questo tipo sono ad esempio gomma riciclata, sughero e fibre minerali sono spesso raccomandati;
- della posa in opera: è fondamentale che i materiali isolanti siano installati correttamente per evitare ponti acustici e garantire la massima efficacia;
- della verifica delle prestazioni: per verificare l’efficacia dell’isolamento, si può eseguire una misura in opera dell’indice L′n,w. Un valore più basso di L′n,w indica un migliore isolamento acustico.
Per ottimizzare ogni tuo progetto finalizzato all’isolamento acustico al calpestio e garantire risultati affidabili e conformi alle normative vigenti, lasciati guidare da una soluzione all’avanguardia per il calcolo acustico. Con il software ti basterà:
- creare un calcolo isolamento acustico al calpestio per ambienti sovrapposti attraverso il bottone “Nuovo calcolo” sulla barra multifunzione e scegliere la voce del menù “Isolamento acustico al calpestio” e quindi “Ambienti sovrapposti”;
- sulla scheda “Generale” impostare i dati dell’ambiente emittente;
- sulla scheda “Elementi” impostare per ogni riga della tabella presente, la struttura (parete/solaio) ed eventualmente lo strato (controparete, controsoffitto, pavimento) corrispondente;
- sulla scheda “Giunti” impostare i giunti rispettando la geometria, il tipo di edificio, la tipologia e la trasmissione;
- visualizzare nella scheda “Risultati” sia l’indice di valutazione del livello di pressione sonora al calpestio totale, sia la verifica rispetto al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
Risultati calcolo verifica all’isolamento al calpestio |SuoNus
Per approfondire guarda il video tutorial “L’isolamento acustico al calpestio”
Approfitta ora dell’opportunità di provare gratuitamente questo sistema per trenta giorni e scoprire un’ampia gamma di funzionalità avanzate che ti accompagneranno nella progettazione, nella verifica e nella certificazione delle prestazioni acustiche dei tuoi edifici. Non lasciarti sfuggire questa preziosa occasione per migliorare la precisione e l’efficacia delle tue soluzioni di isolamento acustico. Affidati alla tecnologia e trasforma radicalmente il tuo modo di progettare.
- DPCM 5/12/1997: i requisiti acustici passivi degli edifici
- Isolamento acustico: concetti di base, norme di riferimento e materiali
- Calcolo dell'isolamento acustico: guida con esempio pratico
- Relazione acustica previsionale (RAP): quando è obbligatoria, come si fa
- Certificazione acustica: cos’è e quando è richiesta
- Isolamento acustico della parete confinante: tecniche e materiali
- Isolamento acustico del pavimento: tipologie e vantaggi
- Isolamento acustico del solaio: come e perché farlo?
- Cos’è e come si misura l’isolamento acustico di facciata?
- Isolamento acustico finestre: caratteristiche e progettazione
- Isolamento acustico soffitto: come aumentare il comfort abitativo
- Tempo di riverberazione: cos'è e come si misura
- Materiali fonoassorbenti: quali scegliere per l'isolamento acustico
- Isolamento acustico serramenti, nuova norma UNI 11296:2024
- Previsione delle prestazioni acustiche: le norme UNI 11175:2024
- Requisiti acustici passivi degli edifici: la UNI 11367:2023
Linee guida per l’attività dell’ingegnere in materia di Acustica Forense (CNI, 2026)
Le linee guida del Consiglio Nazionale degli Ingegneri dedicate all’attività dell’ingegnere in materia di acustica forense - approvate con Circolare CNI 438/2026- nascono con l’obiettivo di fornire un riferimento operativo e metodologico ai professionisti chiamati a svolgere consulenze tecniche in ambito giudiziario e stragiudiziale, sia come CTU, Consulenti Tecnici d’Ufficio, sia come CTP, Consulenti Tecnici di Parte.
Le Linee guida raccordano norme civilistiche, legislazione sull’inquinamento acustico, D.P.C.M. 5/12/1997, normativa UNI, CAM edilizia, prassi ministeriali e giurisprudenza e si concentrano su due grandi ambiti di contenzioso: le immissioni acustiche e i requisiti acustici passivi degli edifici.
Sintesi redazionale e approfondimento sulle linee guida CNI per l'Acustica Forense
La guida di BibLus
La redazione di BibLus ha raccolto in una guida i focus sull'isolamento acustico degli edifici.
Solai non isolati acusticamente: progettista e direttore dei lavori sono sempre responsabili?
Cassazione - 17135/2026
La Cassazione (Sez. III Civile, n. 17135/2026) ha chiarito come vadano ripartite le responsabilità quando i solai di una nuova costruzione non garantiscono l’isolamento acustico richiesto. Nel caso esaminato, era già stato accertato in primo grado che i solai interpiano non rispettavano i requisiti acustici previsti dalla legge n. 447/1995 e dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997; successivamente l’impresa costruttrice, condannata in quel giudizio, ha chiesto di rivalersi sul progettista e sul direttore dei lavori.
I giudici hanno sottolineato che non è sufficiente il solo difetto di isolamento acustico per affermare la responsabilità professionale: chi agisce contro i tecnici deve dimostrare con precisione quale errore concreto sia stato commesso e come questo abbia causato il vizio. Nel processo l’impresa sostenne che progettista e direttore lavori avevano consentito la posa di solai non idonei; il Tribunale l’aveva accolta, la Corte d’Appello invece aveva escluso la loro responsabilità, ritenendo che i professionisti avessero fatto legittimo affidamento sulle schede tecniche del produttore, che inizialmente non prescrivevano l’uso del tappetino fonoassorbente.
La Cassazione ha confermato la sentenza d’appello: il ricorso dell’impresa è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità, perché non indicava quali parti del progetto, del capitolato o delle prescrizioni tecniche imponessero una diversa condotta dei professionisti né quale fosse l’inadempimento concreto loro addebitabile. La Corte ha inoltre precisato che la decisione d’appello non si limitava a valorizzare una diligenza formale, ma si basava su valutazioni di fatto (consulenza tecnica e contenuto delle schede tecniche). Poiché questa motivazione autonoma reggeva al controllo di legittimità, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l’impresa al pagamento delle spese processuali.
Leggi qui per una trattazione più approfondita dell'ordinanza della Corte di Cassazione
Movida rumorosa: il Comune può ignorare le proteste dei residenti?
Il Tar di Napoli (sentenza n. 6556/2025) ha affrontato il problema dell’inquinamento acustico causato dalla movida nelle aree urbane, sottolineando la responsabilità del Comune nel tutelare la salute e il diritto al riposo dei residenti. L’aumento del turismo e delle attività notturne ha reso questo fenomeno sempre più rilevante, con rumori e schiamazzi che disturbano la vita quotidiana degli abitanti.
In un caso specifico, i residenti di un centro storico hanno chiesto al Comune misure urgenti per contenere il rumore derivante dalla movida, ma di fronte all’assenza di risposte hanno fatto ricorso al Tar. I cittadini hanno denunciato l’inerzia dell’amministrazione, considerandola un illecito omissivo e hanno chiesto che venga riconosciuto il silenzio-rifiuto del Comune, con l’obbligo di adottare provvedimenti per riportare il rumore entro i limiti di legge, anche attraverso ordinanze o la revoca di licenze.
Il Comune ha ammesso la complessità della situazione e ha giustificato il ritardo per la necessità di coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza, mentre la Prefettura ha escluso la sua competenza, rimandando la regolazione acustica ai Comuni.
Il Tar ha confermato la propria competenza, riconoscendo il diritto dei residenti a un ambiente salubre e tranquillo. Ha ribadito che il silenzio dell’amministrazione equivale a un rifiuto implicito e che il Comune deve necessariamente intervenire, secondo le norme sulla tutela acustica, adottando regolamenti, controlli e, se necessario, ordinanze urgenti. In particolare, il potere d’intervento spetta ai sindaci come misura ordinaria per fronteggiare il disturbo acustico.
Dato che il Comune non ha ancora concluso l’istruttoria e persiste nell’inerzia, il Tar ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio e ordinando l’adozione di un provvedimento motivato entro 30 giorni, prevedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriori ritardi.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Campania
Altre sentenze sull'acustica in archivio
Ti riporto di seguito alcune sentenze relative all'isolamento acustico degli edifici, trattate in articoli dedicati di BibLus:
- "Isolamento acustico pareti interne: no nella stessa unità immobiliare";
- "Insufficiente isolamento acustico: può costituire grave difetto d’opera?";
- "Isolamento acustico inadeguato: può essere considerato un grave difetto costruttivo?";
- "Inquinamento acustico da impianto di riscaldamento rumoroso, è previsto il risarcimento danni?";
- "Mancato isolamento acustico terrazzo: chi paga?";
- "Isolamento acustico, aggiornata la norma UNI 11296"
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/isolamento-acustico-del-pavimento-tipologie-e-vantaggi/
