ISO/PAS 45007:2026: la nuova frontiera della sicurezza sul lavoro nell’era del cambiamento climatico
Analisi tecnica della specifica pubblica per l'integrazione dei rischi climatici nei sistemi di gestione SSL
Rilasciata a gennaio 2026, la ISO/PAS 45007:2026 (Occupational health and safety management — Risks arising from climate change and climate change action — Guidance for organizations) nasce come risposta diretta alla crescente evidenza che il cambiamento climatico non è solo un problema ambientale, ma una minaccia concreta per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Eventi meteorologici estremi, ondate di calore, modifiche ai vettori di malattie e la stessa transizione verso tecnologie “green” introducono nuovi profili di rischio.
La specifica segna un punto di svolta fondamentale per i professionisti della sicurezza. Non si tratta più solo di gestire i rischi “tradizionali”, ma di integrare in modo strutturato l’impatto dei cambiamenti climatici all’interno dei Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL), in linea con la ISO 45001.
Per i tecnici della sicurezza, il messaggio è chiaro: il cambiamento climatico non è più un’esternalità ambientale, ma un fattore critico di rischio occupazionale che richiede competenza, pianificazione e un approccio proattivo. Ignorare questi rischi significa esporre i lavoratori a pericoli crescenti e l’azienda a responsabilità legali e operative.
Ti consiglio di valutare gratis un software professionale per la redazione del DVR e la gestione dei sistemi di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Questo articolo analizza i contenuti chiave della norma e le implicazioni operative per i tecnici della prevenzione e gli RSPP.
Contesto e obiettivi della ISO/PAS 45007
L’obiettivo della specifica ISO/PAS 45007 è fornire linee guida pratiche per le organizzazioni di ogni dimensione e settore per:
- identificare i rischi SSL derivanti dal cambiamento climatico;
- gestire i rischi derivanti dalle azioni intraprese per mitigare il cambiamento climatico (es. nuove tecnologie, nuovi processi);
- integrare questi aspetti nel ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) della ISO 45001.
La norma distingue chiaramente due macro-categorie di rischi che i tecnici devono valutare due diverse categorie di rischi:
- i rischi derivanti dal cambiamento climatico (Fisici);
- i rischi derivanti dall’azione per il clima (Transizione).
Nella prima categoria rientrano gli impatti diretti dell’ambiente sul lavoratore. La valutazione dei rischi (DVR) deve ora considerare scenari come:
- stress termico: aumento delle temperature medie e ondate di calore estreme, con rischi di colpi di calore, disidratazione e riduzione delle capacità cognitive;
- eventi meteorologici estremi: tempeste, inondazioni, venti forti che minacciano la stabilità delle infrastrutture, la sicurezza nei cantieri e la viabilità;
- rischi biologici: proliferazione di vettori (zanzare, zecche) in nuove aree geografiche, aumento di allergeni e malattie trasmesse dall’acqua o dal cibo;
- qualità dell’aria: aumento dell’inquinamento atmosferico (ozono, particolato) e rischi legati agli incendi boschivi;
- radiazioni UV: maggiore esposizione alle radiazioni solari per i lavoratori outdoor.
I rischi derivanti dall’azione per il clima (Transizione) sono legati agli effetti delle misure di mitigazione e adattamento (la cosiddetta “transizione verde”). Esempi includono:
- nuove tecnologie: rischi legati all’installazione e manutenzione di pannelli solari (lavori in quota, rischio elettrico), turbine eoliche o infrastrutture per l’idrogeno;
- economia circolare: rischi chimici o biologici nel trattamento di nuovi materiali di scarto o nel riciclo di batterie;
- modifiche ai processi: cambiamenti nei ritmi di lavoro (es. turni notturni per evitare il caldo) che possono impattare sui ritmi circadiani e sulla fatica.
Integrazione con la ISO 45001
La ISO/PAS 45007 non è uno standard a sé stante, ma una guida complementare alla ISO 45001. Per i tecnici, questo significa agire su specifici punti della norma madre:
- contesto dell’organizzazione (punto 4): il cambiamento climatico deve essere considerato un fattore esterno rilevante che influenza la capacità dell’organizzazione di raggiungere i risultati attesi del SGSSL;
- leadership e partecipazione (punto 5): è richiesto un impegno della direzione nel considerare il clima come priorità di sicurezza e il coinvolgimento dei lavoratori nell’identificazione di questi nuovi pericoli;
- pianificazione (punto 6): l’aggiornamento della valutazione dei rischi deve includere scenari climatici attuali e futuri. Non basta guardare allo storico degli incidenti; serve un approccio predittivo;
- supporto e operatività (punti 7 e 8): formazione specifica per i lavoratori (es. riconoscimento sintomi colpo di calore) e controlli operativi adattati (es. modifiche agli orari di lavoro, DPI specifici per il caldo o per eventi estremi);
- emergenze: i piani di emergenza devono essere rivisti per includere scenari climatici estremi (alluvioni improvvise, incendi boschivi rapidi).
Implicazioni operative per RSPP e HSE Manager
L’adozione della ISO/PAS 45007 richiede un cambio di paradigma nella gestione tecnica:
- Revisione del DVR: è necessario integrare la valutazione con dati meteorologici e climatici locali.
- Monitoraggio Ambientale: implementare sistemi di allerta meteo e monitoraggio microclimatico (es. indici WBGT) più rigorosi.
- Gestione della Supply Chain: valutare come il clima impatta sulla sicurezza dei fornitori e appaltatori.
- Salute Mentale: considerare l’eco-ansia e lo stress derivante dal lavorare in condizioni climatiche avverse come rischi psicosociali emergenti.
Si consiglia di consultare il testo ufficiale della norma disponibile sul sito ISO e presso gli enti di normazione nazionali (UNI, BSI, DIN) per i dettagli specifici di implementazione.
Ti potrebbe interessare l’articolo: alcol e droghe sicurezza sul lavoro: guida ai rischi legati all’assunzione
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/iso-pas-45007-2026/
