Installazione fotovoltaico: procedure, vantaggi e costi
Installazione del fotovoltaico? Ecco cosa sapere per una corretta installazione dei pannelli fotovoltaici: procedure, costi, incentivi!
L’installazione fotovoltaica rappresenta un passo fondamentale nelle moderne pratiche edilizie. Non solo contribuisce al risparmio economico attraverso la riduzione delle bollette energetiche, ma ha anche impatti positivi sull’efficienza energetica complessiva e sull’ambiente.
Installare correttamente impianto e pannelli fotovoltaici non è però sempre facile. Prima dell’installazione, occorre capire quali procedure seguire per avviare il processo e progettare adeguatamente l’impianto, con valutazioni preliminari, calcoli precisi per il dimensionamento di tutti gli elementi e analisi dettagliate del rendimento per comprendere i reali benefici dell’investimento.
Per fare tutto ciò senza perdite di tempo, ti consiglio di utilizzare il professionale software fotovoltaico che ti guida nella progettazione e dimensionamento degli elementi e ti permette di ottenere analisi economiche circa la redditività effettiva dell’impianto. Provalo gratuitamente!
- Installazione impianto fotovoltaico: caratteristiche
- Come installare un impianto fotovoltaico e i pannelli fotovoltaici
- Installazione pannelli fotovoltaici: autorizzazioni
- Dove installare i pannelli fotovoltaici?
- Tempi per installazione del fotovoltaico
- Vantaggi dell’installazione di un impianto fotovoltaico
- Costi di installazione degli impianti fotovoltaici
- Come installare il fotovoltaico con incentivi fiscali
- Installazione fotovoltaico: sentenze e approfondimenti di riferimento
- FAQ – Installazione impianto fotovoltaico
L’installazione di un impianto fotovoltaico rivoluziona l’approccio all’energia, sfruttando al massimo il potenziale del Sole. Questa tecnologia, basata sull’esclusivo effetto fotovoltaico, converte l’energia solare in una fonte elettrica pulita ed efficiente.
Installare un impianto fotovoltaico
Per installare un impianto fotovoltaico è necessario innanzitutto capire quali sono le sue caratteristiche fondamentali e il suo funzionamento.
Un impianto fotovoltaico è formato da:
- campo fotovoltaico, costituito da pannelli fotovoltaici;
- inverter, trasformatore di energia da continua in alternata;
- quadro di campo;
- contatori, se connesso alla rete elettrica;
- accumulo, se dotato di batterie.
Si possono distinguere diversi tipi di impianto fotovoltaico:
- ad isola (off-grid o stand alone): indipendenti dalle reti di distribuzione, utilizzano o accumulano l’energia prodotta;
- grid-connected (on-grid): connessi alla rete elettrica esistente, permettendo anche lo scambio di energia.
Esistono poi vari tipi di pannelli fotovoltaici:
- monocristallini;
- policristallini;
- in silicio amorfo.
La scelta tra questi implica considerazioni sull’efficienza e la flessibilità: i monocristallini offrono massima efficienza grazie a cristalli singoli, i policristallini presentano una struttura più variegata, mentre i moduli in silicio amorfo sono flessibili ma con resa inferiore.
Per installare i pannelli fotovoltaici, quindi un impianto fotovoltaico, è necessario rispettare dei requisiti di installazione e seguire una procedura ben precisa composta da una serie di step di seguito riportati.
Dopo aver identificato il fornitore, un tecnico specializzato conduce un sopralluogo per esaminare la fattibilità dell’installazione dell’impianto e valutare le specifiche dell’abitazione. Questo include la verifica di potenziali vincoli e l’analisi dell’esposizione solare nella zona dove saranno posizionati i pannelli fotovoltaici.
Se le valutazioni sono positive, il consulente tecnico elabora il progetto dell’impianto, considerando il numero di residenti, le abitudini di consumo e le disponibilità finanziarie.
Terminato il progetto, con l’assistenza dell’azienda fornitrice, deve essere effettuata la richiesta di autorizzazione o la comunicazione agli enti competenti:
- se l’immobile sul quale dovrà essere installato l’impianto non ricade in una zona sottoposta a vincoli (ambientali, storici, artistici, paesaggistici, ecc.), i pannelli possono essere installati senza l’autorizzazione, ma previa comunicazione al gestore della rete tramite il modello unico;
- se, invece, l’immobile ricade in un’area sottoposta a vincoli bisognerà avere il nulla osta paesaggistico dalle autorità competenti sul territorio e richiedere un’autorizzazione ordinaria o semplificata, come avviene nel caso di altri interventi edilizi.
Terminata l’installazione dei pannelli fotovoltaici, il fornitore dell’impianto provvederà a rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto e una copia del progetto.
Step per l’installazione del fotovoltaico
L’installazione di un impianto fotovoltaico coinvolge diverse procedure a seconda del luogo, che può essere libero o soggetto a vincoli ambientali, storici, artistici, paesaggistici, e altri parametri, inclusa la visibilità dell’impianto dagli spazi pubblici.
Se l’immobile si trova in un’area con vincoli e la conformazione dell’impianto lo richiede, è obbligatorio ottenere un’autorizzazione per l’installazione del fotovoltaico.
La procedura coinvolge la presentazione del progetto all’amministrazione, di solito il Comune del territorio in cui si installerà l’impianto. Specificamente si richiede un’autorizzazione paesaggistica, regolata dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
Una volta ottenuta, l’autorizzazione paesaggistica ha una durata di 5 anni. Entro questo periodo, i lavori devono essere completati; in caso contrario, sarà necessario richiedere una nuova autorizzazione.
Il D.Lgs. 190/2024 (Testo unico rinnovabili), entrato in vigore il 30 dicembre 2024, introduce una serie di semplificazioni e nuovi criteri per i permessi necessari all’installazione di impianti fotovoltaici.
Il decreto distingue tra tre regimi amministrativi principali:
- attività libera: non richiede permessi o autorizzazioni specifiche, ma è obbligatorio inviare una comunicazione al Comune. Si applica a impianti solari fotovoltaici con potenza inferiore a 12 MW su coperture di edifici esistenti o pertinenze a determinate condizioni o impianti fotovoltaici con potenza inferiore a 5 MW installati a terra, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, o in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati o in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, etc.;
- Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): questa procedura si applica a impianti solari fotovoltaici in aree idonee che rispettano determinate condizioni e impianti solari fotovoltaici su edifici con potenza massima inferiore a 10 MW, etc.;
- Autorizzazione Unica: questo regime è riservato a impianti di grandi dimensioni o in contesti particolari, richiedendo una procedura più complessa e dettagliata rispetto alla PAS, ad esempio impianti fotovoltaici con potenza tra 1 MW e 300 MW.
Inoltre, il decreto prevede specifiche autorizzazioni per impianti in aree soggette a vincoli paesaggistici o storici, richiedendo un progetto tecnico che dimostri l’integrazione armoniosa con il contesto protetto.
Per avere un quadro completo dei tre regimi amministrativi scarica le tavole sinottiche con l’elenco degli interventi rientranti nei 3 regimi amministrativi (edilizia libera, PAS, AU) ai sensi degli allegati A, B, C del D.Lgs. 190/2024 – Testo Unico Rinnovabili in PDF.
EBOOK
L’installazione dei moduli fotovoltaici offre diverse opzioni: sul tetto, sulla facciata di un edificio o a terra. La decisione su dove collocare i pannelli richiede attenta valutazione di vari aspetti tecnici.
Sebbene l’installazione sul tetto sia comune, va notato che non tutti i tetti sono adatti: i tetti a falda o piani sono ideali, ma potrebbe essere necessaria una struttura portante per l’inclinazione dei pannelli; superfici curve, al contrario, risultano meno adatte.
Per comprendere il miglior luogo di installazione dei pannelli fotovoltaici, durante il sopralluogo, l’installatore valuta la fattibilità considerando diversi elementi:
- spazio necessario in base al numero di moduli: per ogni 2 kW di potenza, si richiedono circa 6 moduli fotovoltaici da 370 W, un impianto domestico da 3 kW richiede circa 9 moduli, occupando circa 16 m2 su tetti a falde e 25 m2 su superfici piane; le dimensioni dei moduli possono variare tra produttori, con una media di circa 1,7 m di lunghezza e 1,1 m di larghezza;
- corretto orientamento dei pannelli solari: l’esposizione ottimale è verso sud, con considerazioni anche per sud-est o sud-ovest; l’inclinazione della superficie dovrebbe variare tra 10° e 35° per garantire una resa ottimale;
- presenza di ostacoli: alberi o altre costruzioni che possono causare ombreggiamenti devono essere presi in considerazione, in quanto potrebbero compromettere l’efficienza complessiva dell’impianto.
La scelta oculata del luogo di installazione è fondamentale per massimizzare l’efficienza dell’impianto fotovoltaico. Un sopralluogo attento garantisce che ogni aspetto tecnico venga preso in considerazione, permettendo di sfruttare al meglio l’energia solare disponibile. Inoltre, con il supporto del software fotovoltaico, è facile studiare l’ombreggiamento a partire da un semplice rilievo fotografico e direttamente sul diagramma solare del sito di installazione.
Grazie ai progressi tecnologici attuali, il periodo necessario per installare e connettere un impianto fotovoltaico alla rete è notevolmente ridotto. La durata complessiva dipende dalla complessità delle operazioni, ma solitamente varia tra i 2-5 mesi.
Complessivamente, il processo offre una finestra temporale che varia per ogni fase, consentendo una pianificazione accurata e una gestione efficace del progetto di installazione di un impianto fotovoltaico.
L’acquisto dell’impianto, sia in contanti che tramite finanziamento, può richiedere fino a 15 giorni lavorativi per il saldo.
Dopo il pagamento, l’azienda comunica preventivamente l’installazione al Comune, un processo che di solito richiede alcuni giorni per la verifica di vincoli o ostacoli, se presenti.
Una volta ottenute le autorizzazioni amministrative, l’installazione effettiva richiede solitamente poche settimane.
La squadra di tecnici, previo appuntamento, installa l’impianto in un giorno, a meno che non vi siano particolari complessità legate al numero di pannelli.
L’allacciamento dell’impianto fotovoltaico è invece la fase più lunga:
- in caso di impianti minori o uguali a 20 kW, le operazioni semplici possono durare fino a 2 mesi grazie a un iter semplificato;
- per lavori complessi su impianti più potenti, oltre i 20 kW, il tempo può estendersi fino a quasi 5 mesi.
Investire in un impianto fotovoltaico non solo rappresenta un impegno verso l’ambiente, ma offre anche una solida base economica e energetica per il futuro.
L’installazione dei pannelli fotovoltaici comporta infatti una serie di vantaggi significativi, contribuendo a promuovere uno stile di vita più sostenibile e offrendo opportunità economiche a lungo termine.
Ecco i principali motivi per considerare tale investimento:
- rispetto per l’ambiente: la produzione di energia sostenibile e pulita da fonti rinnovabili rappresenta una scelta ecologica, contribuendo a ridurre le emissioni di gas serra e mitigare gli impatti del riscaldamento globale;
- convenienza economica: l’acquisto di un impianto fotovoltaico si traduce in un notevole risparmio sulla bolletta energetica grazie all’autoproduzione di energia; inoltre, in alcuni casi, si può accedere a incentivi come le detrazioni fiscali del 50%, facilitando il recupero di parte dei costi di acquisto e installazione;
- durata dell’impianto fotovoltaico: un impianto fotovoltaico, con una semplice manutenzione periodica, ha una durata media di 25 anni, offrendo un ritorno sull’investimento nel giro di pochi anni;
- maggiore autonomia energetica: l’autoproduzione di energia durante le giornate soleggiate aumenta l’autonomia energetica della casa e l’integrazione di batterie consente lo stoccaggio dell’energia non utilizzata per utilizzi futuri, garantendo un’ulteriore autonomia e ottimizzazione delle risorse.
Il costo di installazione di un impianto fotovoltaico è un parametro altamente variabile, influenzato principalmente dalla sua dimensione e dalle caratteristiche degli elementi fondamentali.
La prima componente del costo riguarda le caratteristiche dei pannelli fotovoltaici, dell’inverter e, se presente, dell’accumulatore. Le differenze di prezzo possono essere significative e dipendono dai materiali impiegati, dalle caratteristiche che influenzano le prestazioni e dalle garanzie fornite.
Altre voci di spesa includono le modalità di installazione e la distanza tra l’impianto e il punto di connessione alla rete elettrica.
A questi si affiancano i costi amministrativi associati alla progettazione e alle procedure, sebbene rappresentino una parte minoritaria nel totale.
Infine, è essenziale considerare i costi successivi per la manutenzione periodica, spesso inclusi in pacchetti offerti dai fornitori e calcolati in base alla dimensione dell’impianto.
Comprendere questi fattori è fondamentale per valutare l’investimento complessivo e massimizzare i benefici economici a lungo termine di un impianto fotovoltaico. Può tornarti dunque utile utilizzare il software fotovoltaico e ottenere l’analisi economica completa direttamente dal progetto dell’impianto fotovoltaico. Grazie a questa analisi avrai noti la redditività dell’impianto, l’ammortamento, il tempo di ritorno sull’investimento e altri indicatori chiave. Tutti i risultati di analisi sono forniti in forma tabellare e grafica ed esportabili in XLS, RTF, PDF, etc.
Analisi redditività dell’impianto fotovoltaico: software Solarius-PV
Leggi l’approfondimento per scoprire l’effettivo costo dell’impianto fotovoltaico.
Pur non essendoci un vero e proprio bonus fotovoltaico, è possibile usufruire di varie agevolazioni fiscali che permettono di usufruire di detrazioni per l’installazione del fotovoltaico.
Nello specifico, i bonus per l’installazione di impianti fotovoltaici sono:
- Reddito Energetico;
- Superbonus;
- Bonus Ristrutturazione;
- Agevolazioni per CER e gruppi di autoconsumo collettivo.
Ulteriori opportunità per il fotovoltaico sono previste dalle seguenti misure:
In sintesi, l’installazione di pannelli fotovoltaici offre vantaggi significativi sia dal punto di vista economico che ambientale. Rivolgersi a professionisti del settore e utilizzare software fotovoltaici ad hoc può aiutarti a massimizzare i benefici e sfruttare appieno le opportunità offerte dal fotovoltaico nell’edilizia.
Di seguito si riportano una serie di sentenze e approfondimenti che chiariscono alcuni aspetti fondamentali in riferimento all’installazione dei pannelli fotovoltaici sanciti dalla normativa di riferimento in vigore.
La struttura di sostegno dei pannelli fotovoltaici rientra nell’edilizia libera?
Consiglio di Stato – 7584/2026
Le semplificazioni per gli impianti fotovoltaici non si estendono automaticamente alle strutture di sostegno che configurano una nuova costruzione. Una tettoia stabilmente ancorata al suolo, destinata a esigenze durevoli, è qualificabile come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, anche senza aumento di volumetria, e resta soggetta alle prescrizioni urbanistiche ed eventualmente paesaggistiche.
Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza
Fotovoltaico su copertura difforme: il Comune può negare l’autorizzazione?
Tar Sardegna – 841/2026
È legittimo il diniego dell’autorizzazione all’installazione di un impianto fotovoltaico su copertura quando, all’esito degli accertamenti tecnici, risultino difformità altimetriche e modifiche della sagoma rispetto allo stato legittimato, tali da incidere sulla conformità urbanistico-edilizia dell’intervento richiesto.
Fotovoltaico nei centri storici: tutelare il paesaggio o promuovere l’energia rinnovabile?
Consiglio di Stato – 2808/2025
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2808/2025, afferma che se i pannelli fotovoltaici sono progettati in modo tale da ridurre al minimo l’impatto visivo, con colore e consistenza che li rendono ben integrati con l’ambiente circostante, l’autorizzazione paesaggistica deve essere concessa anche nei centri storici vincolati.
Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono considerati opere di pubblica utilità, e quindi le motivazioni per un eventuale diniego devono essere particolarmente rigorose. È necessario, infatti, bilanciare adeguatamente l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con quello volto all’incremento della produzione di energia da fonti alternative, nell’ottica di individuare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze.
Il caso in esame riguarda un ricorso contro il diniego del Comune per l’autorizzazione paesaggistica all’installazione di pannelli fotovoltaici su un edificio situato in un’area vincolata. Gli appellanti, che avevano ottenuto un’autorizzazione per lavori sull’immobile, avevano richiesto successivamente una variante per l’installazione dei pannelli fotovoltaici. Tuttavia, la Commissione locale per il paesaggio e la Soprintendenza avevano espresso pareri negativi, ritenendo che i pannelli fossero incompatibili con il contesto paesaggistico.
Dopo aver proposto una nuova istanza semplificata con modifiche progettuali (colorazione dei pannelli rosso mattone e integrazione nel manto di copertura), il Comune ha comunque rigettato la richiesta, facendo riferimento ai pareri precedenti.
Gli appellanti hanno impugnato la decisione al Tar, denunciando violazioni procedurali e un eccesso di potere, in quanto il diniego era basato su pareri riferiti a un progetto diverso e non sulla soluzione aggiornata. Secondo loro, la motivazione era generica e non affrontava i dettagli delle modifiche apportate al progetto, né prendeva in considerazione il principio del “dissenso costruttivo”. Infine, è stata contestata la violazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 31/2017, poiché, secondo i ricorrenti, non sarebbe stato acquisito il parere preliminare della Soprintendenza.
Il TAR Toscana ha confermato la decisione del Comune di negare l’autorizzazione paesaggistica, ritenendo che i pareri della Soprintendenza e della Commissione locale per il paesaggio fossero adeguatamente motivati e che fosse stato applicato correttamente l’art. 11, comma 6, del D.P.R. n. 31/2017, pertanto fosse legittima l’assenza del parere preliminare della Soprintendenza.
Il ricorrente impugna quindi la sentenza del TAR davanti al Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello, annullando il diniego del Comune.
Le motivazioni principali sono le seguenti:
- deficit istruttorio: il Comune e la Commissione locale per il paesaggio hanno negato l’autorizzazione richiamando pareri riferiti a una pratica diversa (quella originaria) e non alla nuova soluzione progettuale presentata dagli appellanti;
- normativa sulle semplificazioni: il Consiglio sottolinea che la normativa vigente mira a incentivare l’uso delle energie rinnovabili, contemperando l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con quello all’incremento della produzione energetica da fonti alternative. Il diniego non ha tenuto conto di tale bilanciamento;
- limitato impatto visivo dell’intervento: il CdS ribadisce la presenza di impianti fotovoltaici sui tetti non può più essere vista come un elemento di disturbo visivo e l’attenzione, quindi, deve concentrarsi su come i pannelli fotovoltaici vengono integrati sugli edifici e nel paesaggio circostante. In questo senso, la documentazione fotografica allegata al caso mostra una soluzione progettuale che, per colore e consistenza, riduce al minimo l’impatto visivo del fotovoltaico sul tetto, che appare ben integrato con l’ambiente circostante;
- violazione del principio del “dissenso costruttivo”: la Soprintendenza e la Commissione locale hanno dichiarato l’incompatibilità dei pannelli fotovoltaici con il contesto paesaggistico senza fornire ragioni specifiche e senza spiegare quali elementi del paesaggio siano da tutelare, né sono stati indicati modifiche progettuali o considerati i suggerimenti della Commissione per il paesaggio;
- carenza di motivazione rispetto alle disposizioni normative: gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono considerati opere di pubblica utilità, e quindi le motivazioni per un eventuale diniego devono essere particolarmente rigorose; l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti può essere vietata solo nelle “aree non idonee” individuate dalla Regione, mentre negli altri casi la compatibilità deve essere valutata caso per caso. In questo caso, le normative regionali, come la legge regionale 11/2011 e la legge 69/2012, stabiliscono che gli impianti fotovoltaici su edifici sono da considerarsi idonei.
Il motivo riguardante il mancato rispetto della procedura semplificata, invece, è stato respinto, poiché, come stabilito dall’art. 11, comma 6, del D.P.R. n. 31/2017, in caso di procedura semplificata per interventi di “lieve entità”, non è necessario acquisire il parere della Soprintendenza quando l’amministrazione comunale si esprime negativamente sull’istanza.
Fotovoltaico su tetti in area vincolata: quando serve l’autorizzazione?
Consiglio di Stato – 1341/2025
Nella sentenza 1341/2025, il Consiglio di Stato ribadisce un concetto fondamentale: la procedura semplificata per l’installazione dei pannelli fotovoltaici non si applica quando l’immobile è soggetto a vincoli paesaggistici ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004). In tali casi, è necessario ottenere un’autorizzazione paesaggistica, salvo che i pannelli siano integrati nella copertura, non siano visibili dagli spazi pubblici esterni o dai punti panoramici, e che la copertura non sia realizzata con materiali tradizionali. Se queste condizioni non sono rispettate, la deroga prevista dalla normativa non può essere applicata.
Il caso riguarda un cittadino che possiede un immobile situato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il proprietario aveva inviato una Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) per l’installazione di otto pannelli fotovoltaici sul tetto della sua abitazione, nell’ambito degli interventi previsti dal “super eco bonus 110”. Secondo quanto affermato dal proprietario, grazie alle modifiche introdotte dalla legge 34/2022, l’autorizzazione paesaggistica non sarebbe stata più necessaria per il suo caso.
Tuttavia, il Comune ha inibito l’attività edilizia di cui alla CIL stessa, sostenendo che l’immobile fosse sottoposto a vincolo paesaggistico e che, quindi, fosse necessaria un’autorizzazione specifica. Il proprietario ha contestato il provvedimento ricorrendo al TAR, ma il suo ricorso è stato respinto. Successivamente, ha presentato appello al Consiglio di Stato.
L’accusa ha sostenuto che l’immobile si trovasse in un’area vincolata, sia come “bellezza panoramica”, secondo quanto stabilito dall’articolo 136, comma 1, lett. d, sia come “complesso di cose immobili con valore estetico e tradizionale”, ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lett. c. Per questa ragione, l’edificio necessitava di un’autorizzazione paesaggistica specifica. Inoltre, i pannelli fotovoltaici erano stati installati sopra il tetto senza essere integrati nella copertura, una condizione che la normativa richiede per poter usufruire della deroga per gli interventi su edifici vincolati. L’accusa ha anche sottolineato che la visibilità della copertura, che sarebbe stata visibile da spazi pubblici esterni, rendeva ancora più necessaria l’autorizzazione paesaggistica.
Il proprietario, dalla sua parte, ha sostenuto che il vincolo applicabile all’immobile riguardasse solo le “bellezze panoramiche” (lett. d), e che quindi non fosse necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica. Inoltre, ha affermato che i pannelli fotovoltaici fossero stati posizionati in modo tale da non alterare l’aspetto estetico dell’edificio, rispettando quindi l’integrità visiva dell’immobile. Infine, il proprietario ha contestato una presunta violazione procedurale, lamentando che non fosse stata effettuata una valutazione in contraddittorio, come previsto dall’ordinanza cautelare del TAR.
Il Consiglio di Stato, esaminato l’appello del ricorrente, ha respinto le sue argomentazioni per diversi motivi.
In primo luogo, il Consiglio ha ritenuto che fosse stato rispettato il diritto al contraddittorio, in quanto il ricorrente aveva ricevuto un preavviso di diniego che gli aveva permesso di presentare osservazioni e documenti, senza che fosse necessario un sopralluogo congiunto.
Per quanto riguarda il vincolo paesaggistico, il Consiglio ha confermato che l’immobile fosse effettivamente soggetto a vincoli paesaggistici, come stabilito dall’articolo 136, comma 1, lettere c) e d), e ha stabilito che, pertanto, l’autorizzazione paesaggistica fosse obbligatoria.
Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, dalla documentazione in atti, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, si desume che si tratta di pannelli non “integrati” nel tetto di copertura, bensì ad esso sovrapposti.
Come detto, affinché si possa applicare la deroga prevista dalla norma citata, i pannelli devono essere integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni. Se manca la prima condizione, non è necessario verificare la seconda, ossia la visibilità dagli spazi esterni. Inoltre, secondo la relazione tecnica presentata dal Comune nel giudizio di primo grado, la copertura risulterebbe comunque visibile.
Per questi motivi l’autorizzazione paesaggistica era richiesta per tali interventi e ne discende il rigetto dell’appello.
Fotovoltaico e autorizzazione paesaggistica: innovazione non vuol dire disturbo
Tar Abruzzo – 214/2023
Il Tar Abruzzo, nella sentenza n. 214/2023, ha espresso in una sentenza che vede nuovamente contrapposti i pannelli fotovoltaici e vincolo paesaggistico.
Un intrigante caso solleva la questione cruciale dell’integrazione dei pannelli fotovoltaici nel paesaggio, in un contesto dove la Soprintendenza ha negato l’autorizzazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici su immobili in un parco paesaggistico vincolato.
Nonostante il progetto prevedesse pannelli inseriti a livello delle tegole, con colore e riflessività in sintonia con l’ambiente, la Soprintendenza ha respinto l’idea, ritenendo i pannelli incompatibili con l’immagine tradizionale della zona. I proprietari hanno ribattuto, sottolineando la mancanza di bilanciamento da parte della Soprintendenza tra la tutela paesaggistica e la necessità di adottare fonti rinnovabili.
Il Tar Abruzzo ha affrontato la questione, riaffermando la necessità di una motivazione dettagliata per il diniego paesaggistico e sottolineando che il favore legislativo per le fonti rinnovabili richiede un bilanciamento accurato. I giudici hanno evidenziato che il cambiamento normativo e la crescente accettazione sociale delle tecnologie rinnovabili richiedono una valutazione attenta dell’inserimento dei pannelli nel paesaggio.
Criticando il diniego automatico della Soprintendenza, il Tar ha sottolineato la mancanza di soluzioni alternative suggerite e ha accolto il ricorso, evidenziando che la proposta dei ricorrenti mirava a conciliare la tutela del paesaggio con lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Leggi altre sentenze sull’installazione del fotovoltaico:
- Fotovoltaico e autorizzazione paesaggistica: innovazione non vuol dire disturbo
- Fotovoltaico e autorizzazioni ambientali: l’impianto agri-fotovoltaico fa la differenza!
- Pannelli fotovoltaici e vincolo paesaggistico
- Agrivoltaico e fotovoltaico: la differenza
- Impianti rinnovabili e tutela del paesaggio e dei beni culturali: occorre mediazione!
- Impianti fotovoltaici: quando è possibile l’opposizione della Soprintendenza?
- Diniego autorizzazione paesaggistica per fotovoltaico, è illegittimo!
- Impianto fotovoltaico, per l’autorizzazione non vale il silenzio assenso
Approfondimenti
Ecco alcuni approfondimenti legati all’installazione di impianti fotovoltaici:
- Installazione del fotovoltaico sul lastrico solare
- Fotovoltaico nel centro storico
- Installazione pannelli fotovoltaici condominio: come fare?
- Installazione impianto fotovoltaico con IVA in reverse charge
- Installazione batterie fotovoltaico: come sceglierle e posizionarle
Cos’è un impianto fotovoltaico?
Un impianto fotovoltaico è un sistema che sfrutta l’effetto fotovoltaico per trasformare l’energia solare in energia elettrica pulita ed efficiente, contribuendo al risparmio energetico e alla riduzione dell’impatto ambientale.
Quali sono i principali componenti di un impianto fotovoltaico?
Un impianto fotovoltaico è composto da: campo fotovoltaico (pannelli), inverter, quadro di campo, contatori (se collegato alla rete) e, se previsto, un sistema di accumulo con batterie.
Quali tipologie di impianti fotovoltaici esistono?
Si distinguono principalmente due tipologie: impianti ad isola (off-grid), indipendenti dalla rete elettrica, e impianti grid-connected (on-grid), collegati alla rete e in grado di scambiare energia.
Che tipi di pannelli fotovoltaici esistono?
I principali tipi di pannelli sono monocristallini, policristallini e in silicio amorfo. I monocristallini offrono maggiore efficienza, i policristallini hanno una struttura più variegata, mentre quelli in silicio amorfo sono più flessibili ma meno performanti.
Come avviene l’installazione di un impianto fotovoltaico?
L’installazione segue diverse fasi: sopralluogo tecnico, progettazione dell’impianto in base ai consumi e allo spazio disponibile, richiesta delle autorizzazioni necessarie, installazione dei pannelli e rilascio della dichiarazione di conformità.
Serve sempre un’autorizzazione per installare il fotovoltaico?
In assenza di vincoli può essere sufficiente una comunicazione al Comune. In aree vincolate, invece, è necessaria un’autorizzazione paesaggistica o altre autorizzazioni specifiche in base alla normativa vigente.
Quali sono i regimi amministrativi previsti per il fotovoltaico?
Sono previsti tre regimi principali: attività libera (con sola comunicazione), Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e Autorizzazione Unica, riservata agli impianti di maggiore dimensione o complessità.
Dove si possono installare i pannelli fotovoltaici?
I pannelli possono essere installati su tetti, facciate o a terra. Le soluzioni su tetto sono le più comuni, ma la scelta dipende dalla conformazione dell’edificio e dalle condizioni tecniche del sito.
Qual è l’orientamento ideale dei pannelli fotovoltaici?
L’esposizione ottimale è verso sud, con possibili variazioni verso sud-est o sud-ovest. L’inclinazione ideale dei pannelli varia generalmente tra 10° e 35° per garantire la massima resa energetica.
Quanto tempo richiede l’installazione di un impianto fotovoltaico?
L’intero processo può durare mediamente dai 2 ai 5 mesi. L’installazione fisica dei pannelli richiede generalmente pochi giorni, mentre l’allaccio alla rete può richiedere fino a diversi mesi in base alla complessità.
Quali sono i vantaggi del fotovoltaico?
I principali vantaggi includono il risparmio in bolletta, la produzione di energia pulita, una maggiore autonomia energetica e una lunga durata dell’impianto, che può arrivare fino a circa 25 anni con manutenzione periodica.
Esistono incentivi per l’installazione del fotovoltaico?
Sono disponibili diverse agevolazioni come detrazioni fiscali, bonus ristrutturazione, Superbonus e misure per l’autoconsumo e le comunità energetiche, oltre ad altri strumenti di supporto alla produzione di energia rinnovabile.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/installazione-fotovoltaico/
