Indici TOL (Tipologie Omogenee di Lavorazioni): guida e valori aggiornati
Con l’adozione degli indici TOL per le Tipologie Omogenee di Lavorazioni diventa operativo il sistema di revisione prezzi per i lavori pubblici previsto dal Codice appalti
La revisione prezzi nei contratti pubblici non è più una clausola accessoria da gestire in modo residuale. Con il D.Lgs. 36/2023, e in particolare con l’art. 60 come modificato dal correttivo 2025 (D.Lgs. 209/2024), diventa un meccanismo obbligatorio da inserire nei documenti iniziali di gara e da applicare al verificarsi di determinate condizioni oggettive.
Per gli appalti di lavori, il passaggio decisivo è rappresentato dagli indici TOL, acronimo di Tipologie Omogenee di Lavorazioni. Si tratta degli indici di costo riferiti alle principali categorie omogenee di lavorazioni che compongono un’opera pubblica. La loro funzione è consentire la costruzione di un indice sintetico revisionale più aderente alla reale struttura economica dell’appalto.
Il D.M. 30/03/2026, n. 743, con l’adozione degli indici di costo delle lavorazioni individuati dall’ISTAT, chiude una fase transitoria importante: il sistema delineato dall’Allegato II.2-bis non resta più solo una cornice applicativa, ma diventa uno strumento operativo per le procedure di lavori avviate dalla data di efficacia del provvedimento.
In pratica, il progettista deve classificare le lavorazioni dell’opera secondo le TOL, attribuire a ciascuna il relativo peso percentuale e costruire l’indice sintetico da utilizzare per la revisione prezzi.
La stazione appaltante dovrà poi monitorare l’andamento dell’indice e attivare la clausola quando la variazione supera la soglia prevista dal Codice.
In questo scenario diventano utili strumenti operativi in grado di collegare computo metrico, TOL, indici ISTAT, SAL e importo revisionale. Prova un software contabilità lavori che consente di gestire la revisione prezzi direttamente nei documenti di progetto e di contabilità. .
- Cosa sono gli indici TOL
- Qual è il rapporto tra TOL, indici ISTAT e revisione prezzi?
- Indici TOL aggiornati: valori mensili ISTAT
- Elenco indici TOL
- Perché gli indici TOL sono importanti
- Chi decide quali TOL utilizzare?
- Come si costruisce l’indice sintetico revisionale
- Quando si attiva la revisione prezzi nei lavori
- SAL revisionale o SAL unico: le due modalità operative
- Gli effetti del decreto sugli appalti in corso e sulle procedure avviate
- FAQ indici TOL revisione prezzi
Gli indici TOL sono indici di costo riferiti a 20 Tipologie Omogenee di Lavorazioni previste dalla Tabella A dell’Allegato II.2-bis al Codice dei contratti pubblici.
Il loro obiettivo è superare il precedente sistema basato su pochi indici generici, come quelli relativi a fabbricato residenziale, capannone industriale e tronco stradale con tratto in galleria. Tali indici potevano risultare poco rappresentativi rispetto alla complessità reale di molti appalti di lavori, soprattutto per opere infrastrutturali, impiantistiche, ferroviarie, ambientali o specialistiche.
Con le TOL, invece, la revisione prezzi viene collegata alla composizione effettiva dell’opera. Non si applica un indice unico e astratto, ma un indice sintetico costruito sulla base delle lavorazioni realmente presenti nel progetto.
Le TOL coprono, tra le altre, opere edili ordinarie, interventi su beni tutelati, restauri specialistici, movimenti terra, demolizioni, opere ambientali, pavimentazioni bituminose, strutture in acciaio, calcestruzzo e legno, gallerie, acquedotti, gasdotti, fognature, opere marittime e fluviali, impianti elettrici, tecnologici, meccanici, idrico-sanitari, di depurazione, segnalamento, armamento ferroviario, fondazioni speciali, indagini geologiche e geotecniche, conferimento di rifiuti.
Le stazioni appaltanti monitorano l’andamento degli indici di cui all’articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi.
Gli indici di costo per TOL sono resi disponibili su IstatData, la piattaforma per la diffusione on line dei dati dell’Istat, all’interno della categoria “Prezzi”. È possibile reperire gli stessi indici anche dalla pagina web dedicata Indici Istat per Contratti Pubblici. Da un punto di vista metodologico, è stato adottato un approccio di contabilità analitica analogo all’approccio KLEMS
(K=Capitale, L=Lavoro, E=Energia, M=Materiali, S=Spese varie).
WEBINAR ON DEMAND
TOL, indici ISTAT e revisione prezzi non identificano tre strumenti alternativi, ma tre passaggi dello stesso meccanismo.
Le TOL, Tipologie Omogenee di Lavorazioni, come appena detto, servono innanzitutto a classificare le lavorazioni che compongono l’opera. Per ciascuna tipologia è disponibile uno specifico indice di costo, individuato dall’ISTAT e adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo quanto previsto dall’art. 60, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.
Il progettista utilizza quindi gli indici riferiti alle TOL effettivamente presenti nel progetto per costruire l’indice sintetico revisionale dell’appalto. A ciascuna TOL viene attribuito un peso proporzionale all’incidenza economica delle relative lavorazioni sull’importo complessivo dei lavori.
Il meccanismo può essere sintetizzato così:
lavorazioni del progetto → classificazione nelle TOL → indici di costo riferiti alle TOL → ponderazione in base agli importi → indice sintetico dell’appalto → verifica della variazione → eventuale revisione prezzi.
È quindi improprio considerare gli “indici TOL” e gli “indici ISTAT” come due famiglie concorrenti di indici. Nel caso dei lavori pubblici, le TOL costituiscono la classificazione tecnica sulla base della quale vengono individuati gli indici di costo utilizzati per costruire l’indice sintetico revisionale.
Il sistema consente così di superare l’utilizzo di pochi indici generali riferiti a intere tipologie di opere e di collegare la revisione prezzi alla composizione effettiva dello specifico appalto.
Esempio
Un appalto è composto per il 60% da opere edili, per il 25% da impianti elettrici e per il 15% da impianti meccanici.
Il progettista associa le lavorazioni alle rispettive TOL e determina l’indice sintetico ponderando i relativi indici di costo:
Indice sintetico = 60% × indice TOL opere edili + 25% × indice TOL impianti elettrici + 15% × indice TOL impianti meccanici.
Sarà la variazione di questo indice sintetico, e non la variazione isolata di un singolo materiale o di una singola voce di prezzo, a essere utilizzata per verificare l’attivazione del meccanismo di revisione prezzi.
A partire da aprile 2026 l’ISTAT diffonde mensilmente i 20 indici di costo riferiti alle Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), necessari per la determinazione dell’indice sintetico revisionale negli appalti di lavori pubblici.
Gli indici sono espressi in base 2022=100 e sono utilizzati secondo le modalità previste dall’art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dall’Allegato II.2-bis.
I 20 indici sono stati adottati con il D.D. MIT 30 marzo 2026, n. 743. Il nuovo sistema trova applicazione alle procedure di affidamento avviate dal 27 aprile 2026, data di efficacia del provvedimento, ferma restando la disciplina transitoria prevista per le procedure già avviate e i contratti in corso.
I valori sono quelli delle serie mensili ISTAT in base 2022=100. L’ultimo periodo attualmente disponibile è agosto 2026.
Tabella indici TOL aprile-agosto 2026
| TOL | Tipologia omogenea di lavorazione | Aprile 2026 | Maggio 2026 | Giugno 2026 | Luglio 2026 | Agosto 2026 |
| TOL.1 | Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali | 105,1 | 105,3 | 105,7 | 106,6 | 107,9 |
| TOL.2 | Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali | 108,0 | 108,2 | 108,0 | 108,5 | 109,8 |
| TOL.3 | Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico | 108,1 | 108,3 | 108,8 | 109,2 | 109,7 |
| TOL.4 | Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde | 112,3 | 110,4 | 108,0 | 108,7 | 112 |
| TOL.5 | Pavimentazioni in conglomerato bituminoso | 110,0 | 109,3 | 109,3 | 109,8 | 111,6 |
| TOL.6 | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio | 92,5 | 92,2 | 92,9 | 94,6 | 95,7 |
| TOL.7 | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato | 104,0 | 104,2 | 103,6 | 104,2 | 105,7 |
| TOL.8 | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno | 110,0 | 110,1 | 109,8 | 110,2 | 111 |
| TOL.9 | Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale | 99,3 | 99,4 | 99,1 | 99,7 | 101,3 |
| TOL.10 | Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato | 98,6 | 99,0 | 99,5 | 100,4 | 102,3 |
| TOL.11 | Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature | 108,2 | 108,2 | 107,6 | 108,5 | 110,3 |
| TOL.12 | Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo | 102,0 | 100,2 | 98,4 | 98,6 | 101 |
| TOL.13 | Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione, trazione elettrica e illuminazione pubblica | 110,4 | 110,3 | 110,8 | 111,5 | 112,9 |
| TOL.14 | Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione | 106,7 | 107,1 | 108,2 | 109 | 109,9 |
| TOL.15 | Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico-sanitari e trasportatori | 105,5 | 106,7 | 108,8 | 109,3 | 109,5 |
| TOL.16 | Impianti di potabilizzazione e depurazione | 106,7 | 107,6 | 108,4 | 109,5 | 111 |
| TOL.17 | Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni | 108,4 | 109,6 | 112,5 | 112 | 112,6 |
| TOL.18 | Armamento ferroviario | 112,0 | 109,7 | 107,1 | 108,1 | 111,8 |
| TOL.19 | Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche | 106,0 | 105,4 | 104,3 | 105,5 | 108,2 |
| TOL.20 | Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero | 109,5 | 109,5 | 110,3 | 111 | 111 |
Attenzione: l’indice della singola TOL non è la revisione prezzi
I valori riportati nella tabella rappresentano gli indici di costo delle singole Tipologie Omogenee di Lavorazioni.
La variazione di una singola TOL non coincide automaticamente con la percentuale di revisione prezzi da riconoscere all’appaltatore.
Per ogni specifico appalto, il progettista deve:
- classificare le lavorazioni del progetto nelle rispettive TOL;
- determinare l’incidenza percentuale di ciascuna TOL sull’importo complessivo dei lavori;
- associare a ciascuna TOL il relativo indice;
- ponderare gli indici sulla base delle rispettive incidenze;
- determinare così l’indice sintetico revisionale dello specifico appalto.
È la variazione dell’indice sintetico, rispetto al valore assunto come riferimento, ad essere utilizzata per verificare il superamento della soglia prevista dall’art. 60 e l’eventuale attivazione della revisione prezzi.
Elenco indici TOL
La Tabella A dell’Allegato II.2-bis al Codice dei contratti pubblici individua le Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) da utilizzare per la determinazione degli indici sintetici di revisione prezzi negli appalti di lavori. Ogni TOL corrisponde a una specifica categoria di lavorazioni e consente di collegare l’adeguamento dei prezzi alla reale composizione tecnica ed economica dell’opera. Di seguito l’elenco delle 20 tipologie omogenee di lavorazioni previste:
| TOL.13 | Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e l’illuminazione pubblica |
| TOL.15 | Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori |
Prima ancora della gara, il progettista deve compiere una valutazione economica e tecnica: scomporre il progetto secondo le lavorazioni omogenee, individuare le TOL pertinenti, attribuire un peso percentuale a ciascuna tipologia e costruire l’indice sintetico. Questa attività non è un adempimento formale. È il presupposto per una corretta applicazione della revisione prezzi in corso d’opera.
L’indice sintetico revisionale diventa il parametro con cui la stazione appaltante misura la variazione del costo dell’opera. Se la variazione supera la soglia del ± 3% dell’importo complessivo, la revisione opera nella misura del 90% del valore eccedente tale soglia, applicata alle prestazioni ancora da eseguire.
Il sistema tutela entrambe le parti:
- l’impresa non resta integralmente esposta agli incrementi anomali dei costi;
- la stazione appaltante, allo stesso tempo, dispone di un criterio oggettivo, predeterminato e documentabile.
La revisione può operare sia in aumento sia in diminuzione, con effetti anche a favore dell’amministrazione quando i costi si riducono.
La scelta delle TOL da utilizzare ai fini della determinazione dell’indice sintetico revisionale compete al progettista, ma non avviene in modo discrezionale. Le Tipologie Omogenee di Lavorazioni sono infatti individuate nell’ambito degli indici ufficiali adottati dal MIT, sentito l’ISTAT, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, sulla base della Tabella A dell’Allegato II.2-bis.
In sede di elaborazione del progetto posto a base di gara, il progettista deve analizzare le lavorazioni previste nel computo metrico e ricondurle alle corrispondenti TOL, tenendo conto della natura tecnica ed economica delle opere da eseguire. Su questa base viene costruito l’indice sintetico revisionale, ottenuto mediante la ponderazione degli indici selezionati in funzione dell’incidenza delle singole lavorazioni sull’importo complessivo dell’appalto.
La scelta tecnica effettuata dal progettista viene poi recepita dalla stazione appaltante nell’ambito dell’approvazione e validazione del progetto e confluisce nei documenti di gara. Ne consegue che l’appaltatore non individua le TOL dopo l’aggiudicazione, ma partecipa alla procedura conoscendo già il criterio revisionale applicabile al contratto.
| Fase | Soggetto competente | Attività | Esito |
| 1. Individuazione degli indici ufficiali | MIT, sentito l’ISTAT | Sono individuati gli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle Tipologie Omogenee di Lavorazioni previste dalla Tabella A dell’Allegato II.2-bis. | Disponibilità dell’elenco ufficiale delle TOL utilizzabili per la revisione prezzi. |
| 2. Analisi del progetto a base di gara | Progettista | Il progettista esamina il computo metrico e le lavorazioni previste nel progetto. | Individuazione delle lavorazioni effettivamente presenti nell’appalto. |
| 3. Associazione delle lavorazioni alle TOL | Progettista | Le lavorazioni vengono ricondotte alle corrispondenti Tipologie Omogenee di Lavorazioni. | Selezione delle TOL coerenti con la natura tecnica dell’intervento. |
| 4. Attribuzione dei pesi | Progettista | A ciascuna TOL viene attribuito un peso in base alla sua incidenza economica sull’importo complessivo dei lavori. | Definizione della ponderazione degli indici da utilizzare. |
| 5. Costruzione dell’indice sintetico | Progettista | Gli indici selezionati vengono combinati mediante media ponderata. | Determinazione dell’indice sintetico revisionale dell’appalto. |
| 6. Validazione e inserimento negli atti di gara | Stazione appaltante / RUP | La scelta tecnica del progettista viene verificata, recepita nel progetto approvato e riportata nei documenti di gara. | L’indice sintetico diventa il parametro contrattuale per la revisione prezzi. |
| 7. Partecipazione alla gara | Operatore economico | L’appaltatore prende conoscenza dell’indice sintetico indicato negli atti di gara. | Le TOL non vengono scelte dopo l’aggiudicazione: il criterio revisionale è già definito. |
Per gli appalti di lavori, il fulcro del sistema è l’indice sintetico revisionale.
Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, deve individuare l’indice sintetico da utilizzare. L’indice è composto da una media ponderata degli indici di costo riferiti alle TOL selezionate in funzione delle lavorazioni previste nel progetto.
Il procedimento può essere ricostruito in quattro passaggi:
- scomposizione dell’importo dei lavori: il progettista analizza il progetto e classifica le lavorazioni secondo le TOL indicate nella Tabella A. In questa fase occorre prestare particolare attenzione alle declaratorie delle singole TOL e alla regola di precedenza delle TOL specializzate;
- attribuzione dei pesi: per ogni TOL si calcola il rapporto tra l’importo delle lavorazioni riferibili a quella tipologia e l’importo complessivo dei lavori. Il risultato è il peso percentuale della TOL nell’appalto;
- costruzione dell’indice sintetico: l’indice è dato dalla somma dei prodotti tra ciascun peso percentuale e il relativo indice TOL:
dove pᵢ è il peso percentuale della singola TOL e I TOLᵢ è l’indice riferito a quella tipologia.
- individuazione del valore di riferimento: il valore iniziale dell’indice sintetico è quello relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. Nei casi di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione previsti dall’Allegato I.3, il riferimento può essere quello del mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione.
Questa impostazione rende essenziale la coerenza tra computo metrico estimativo, categorie di lavorazione, classificazione TOL e clausola di revisione prezzi. Un errore nella fase iniziale può generare contestazioni in fase esecutiva, soprattutto nei contratti complessi o in presenza di varianti.
Con PriMus questa attività può essere gestita direttamente nel documento di progetto: nella sezione “Revisione prezzi” è disponibile la tabella editabile delle 20 TOL, nella quale il tecnico può inserire importi e indici ISTAT oppure associare le voci di computo alle singole TOL. Il software calcola automaticamente l’importo di ogni TOL, l’incidenza percentuale e l’indice sintetico di progetto, producendo anche gli elaborati da allegare ai documenti di gara.
Non è necessaria un’istanza dell’appaltatore. La stazione appaltante è tenuta a verificare l’andamento dell’indice con la cadenza prevista e ad accertare il superamento della soglia. Il direttore dei lavori, quando rileva la condizione di attivazione, deve comunicarla al RUP e all’appaltatore.
La revisione non riguarda indistintamente tutto l’importo contrattuale. Si applica alle prestazioni da eseguire dopo l’attivazione della clausola. Questo significa che la corretta contabilizzazione temporale delle lavorazioni diventa decisiva: occorre distinguere ciò che è già stato eseguito da ciò che resta da eseguire, anche ai fini dell’applicazione dell’indice aggiornato.
La soglia del 3% non è rimborsata integralmente. Il Codice prevede che la revisione operi nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3%. Il primo scostamento resta quindi nell’alea contrattuale, mentre la parte eccedente viene compensata quasi integralmente.
Nella fase esecutiva PriMus consente di lavorare sulla contabilità mantenendo il flusso ordinario degli atti contabili: nel documento di contabilità è disponibile la stessa sezione revisione prezzi. Quando il documento viene generato dal computo con la creazione guidata SuperWizard, TOL, pesi percentuali e indice sintetico sono trasferiti automaticamente. La contabilizzazione delle lavorazioni e la stampa degli atti contabili restano invariate. Nelle impostazioni di stampa dello stato di avanzamento, l’opzione revisione prezzi attiva il calcolo dell’importo revisionale secondo il metodo della Tabella B previsto dall’art. 5, comma 4, dell’Allegato II.2-bis. Il riepilogo finale riporta, accanto al SAL ordinario, la verifica della soglia, l’applicazione della formula e l’importo revisionale da liquidare.
PriMus utilizza l’Intelligenza Artificiale per classificare le lavorazioni e acquisisce automaticamente gli indici ISTAT relativi alla data selezionata.
L’Allegato II.2-bis consente due modalità alternative per riconoscere la revisione prezzi nei lavori:
- la prima è l’emissione di uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. In questo caso viene predisposto un SAL distinto, dedicato alla quota revisionale maturata;
- la seconda è l’adozione di un unico SAL che riporti separatamente l’importo contrattuale e l’importo revisionale. In questo caso il documento contabile resta unico, ma deve rendere chiaramente distinguibile la parte ordinaria dalla parte riconosciuta a titolo di revisione prezzi.
La scelta deve essere prevista nella clausola di revisione prezzi. Non dovrebbe essere rimessa a decisioni estemporanee in corso d’opera, perché incide sulla contabilità, sui tempi di pagamento, sulle verifiche del RUP e sul contraddittorio con l’appaltatore.
Anche per il calcolo dell’importo revisionale occorre scegliere tra le modalità indicate nell’Allegato II.2-bis, con riferimento alla Tabella B o alla Tabella C. L’utilizzo della metodologia della Tabella C richiede una motivazione nella determina a contrarre, mentre la Tabella B costituisce la modalità ordinaria e non richiede una motivazione specifica.
Nel software contabilità lavori, nelle impostazioni di stampa dello stato di avanzamento, la funzione “Revisione prezzi” consente di attivare il calcolo dell’importo revisionale secondo il metodo della Tabella B dell’Allegato II.2-bis. Il riepilogo finale affianca al SAL tradizionale la verifica della soglia, l’applicazione della formula e l’importo revisionale da liquidare, rendendo più chiaro il controllo da parte di D.L., RUP, impresa e stazione appaltante.
L’art. 2, comma 1, del D.D. 743/2026 chiarisce l’ambito temporale di applicazione del nuovo sistema: le disposizioni del decreto si applicano alle procedure di affidamento avviate dalla data in cui il provvedimento acquista efficacia.
Il decreto diventa efficace il giorno stesso della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Poiché la pubblicazione è avvenuta il 27 aprile 2026, il sistema fondato sugli indici ISTAT riferiti alle Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) si applica alle procedure avviate a partire da tale data.
Il decreto contiene anche una disciplina transitoria di forte interesse operativo. Nei limiti del quadro economico dell’opera, le stazioni appaltanti possono applicare convenzionalmente gli indici di costo ISTAT riferiti alle TOL:
- Procedure di affidamento per contratti non ancora sottoscritti
La prima situazione riguarda le procedure di gara relative a contratti che non sono stati ancora stipulati. In questi casi, gli indici possono essere utilizzati anche quando il bando o l’avviso siano stati pubblicati prima della data di efficacia del decreto. Per le procedure prive di bando o avviso, la medesima facoltà è riconosciuta qualora, alla stessa data, siano già stati trasmessi gli inviti a presentare offerta. L’applicazione degli indici è consentita anche in deroga alle clausole di revisione prezzi già contenute nella documentazione di gara.
- Contratti già in fase di esecuzione
La seconda situazione riguarda i contratti già in corso. Anche in questo caso, la stazione appaltante può adottare in via convenzionale gli indici di costo ISTAT riferiti alle TOL, ma entro un perimetro preciso: essi rilevano per gli stati di avanzamento riferiti a lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, oppure registrate sotto la sua responsabilità nel libretto delle misure, a partire dalla data di efficacia del decreto. Anche per i contratti in essere è possibile procedere in deroga alle clausole di revisione prezzi già previste.
È un passaggio rilevante: il decreto consente alle amministrazioni di estendere convenzionalmente il nuovo sistema anche oltre le sole procedure future, ma non in modo illimitato. Occorre verificare il quadro economico, le somme disponibili, la compatibilità con lo stato della procedura o dell’esecuzione e la corretta riferibilità temporale delle lavorazioni.
Varianti, appalto integrato e subappalto
Gli indici TOL incidono anche sulle ipotesi più complesse di gestione del contratto.
In caso di varianti in corso d’opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, deve ridefinire l’indice sintetico. Se la variante è solo quantitativa, restano ferme le TOL già individuate, ma si aggiornano i pesi percentuali. Se invece la variante introduce nuove lavorazioni, occorre integrare la classificazione con le nuove TOL e rideterminare la ponderazione complessiva. Il nuovo indice si applica ai SAL successivi all’approvazione della variante, senza incidere sulle somme già regolate.
Negli appalti integrati, l’indice sintetico è individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara. Successivamente, in sede di progetto esecutivo, l’indice può essere ricalcolato tenendo conto delle variazioni introdotte dal livello progettuale successivo, restando fermo il valore di riferimento iniziale.
Anche i contratti di subappalto e i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante devono contenere clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni affidate. Quando il pagamento al subappaltatore o al subcontraente è effettuato direttamente dalla stazione appaltante, la determinazione e il pagamento della revisione devono avvenire in coerenza con le regole previste per l’appalto principale. Negli altri casi, è l’appaltatore a provvedere secondo quanto stabilito nel contratto di subappalto o nel sub-contratto, nel rispetto dell’art. 60 e dell’Allegato II.2-bis.
Indici TOL e quadro economico: attenzione agli accantonamenti
La revisione prezzi non può essere gestita senza una corretta programmazione economica.
Le somme per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione devono trovare copertura nel quadro economico, anche attraverso gli accantonamenti previsti dal Codice. Quando le somme disponibili risultano utilizzate o impegnate in misura pari o superiore all’80%, la stazione appaltante deve attivare in tempo utile le procedure per il reintegro.
Per i lavori, ciò può comportare anche la rimodulazione della programmazione triennale o dell’elenco annuale, oppure il ricorso a economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.
Il dato operativo è chiaro: la revisione prezzi deve essere pensata già nella progettazione e nella costruzione del quadro economico. Una clausola corretta, ma priva di adeguata copertura può creare criticità nella fase di liquidazione e aumentare il rischio di contenzioso.
Gli indici TOL sostituiscono i prezzari regionali?
No. Gli indici TOL non sostituiscono i prezzari regionali utilizzati per la formazione del computo metrico estimativo e per la determinazione dell’importo a base di gara. I prezzari servono a costruire il prezzo dell’opera in fase progettuale; gli indici TOL servono invece a misurare, in corso di esecuzione, la variazione dei costi delle lavorazioni ai fini della revisione prezzi.
Chi deve individuare le TOL da associare alle lavorazioni?
L’individuazione delle TOL avviene nella fase di progetto ed è un’attività tecnica collegata alla redazione del computo metrico. Spetta quindi al progettista classificare le lavorazioni secondo le tipologie omogenee previste dall’Allegato II.2-bis, così da consentire alla stazione appaltante di inserire nei documenti di gara un indice sintetico coerente con la struttura dell’opera.
Cosa succede se una lavorazione può rientrare in più TOL?
Quando una lavorazione presenta caratteristiche riconducibili a più tipologie, occorre valutare la natura prevalente dell’attività e la specificità della TOL. In generale, è opportuno privilegiare la classificazione più aderente alla lavorazione effettiva, evitando associazioni generiche che potrebbero alterare il peso delle singole componenti dell’opera e, di conseguenza, l’indice sintetico revisionale.
Le varianti in corso d’opera modificano l’indice sintetico?
Sì, se incidono sulla composizione delle lavorazioni. Una variante solo quantitativa può richiedere l’aggiornamento dei pesi percentuali delle TOL già individuate; una variante che introduce nuove lavorazioni può invece rendere necessario integrare l’indice sintetico con ulteriori TOL. La revisione dell’indice deve essere coerente con la variante approvata e con le lavorazioni ancora da eseguire.
Quali elaborati è utile allegare ai documenti di gara?
È opportuno allegare una tabella di scomposizione del computo nelle TOL, con l’indicazione degli importi attribuiti a ciascuna tipologia, delle relative incidenze percentuali e dell’indice sintetico di progetto. Questa documentazione rende trasparente il metodo utilizzato, facilita le verifiche della stazione appaltante e riduce il rischio di contestazioni in fase di esecuzione.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/indici-tol-revisione-prezzi-cosa-cambia-per-gli-appalti-di-lavori-pubblici/
