ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » BIM Topic » BIM e formazione » In che modo il BIM è vantaggioso per gli ingegneri civili?
Coordinamento delle attività, collaborazione, verifica delle interferenze dei modelli 3D: ecco in che modo il BIM è vantaggioso per gli ingegneri civili
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 20 Aprile 2026/0 Commenti/in BIM e formazione /di
Il BIM è lo strumento più potente per migliorare la progettazione, la costruzione e la gestione di edifici ed infrastrutture. Per gli ingegneri civili, il BIM è vantaggioso perché consente di coordinare meglio le discipline coinvolte, ridurre gli errori progettuali, controllare tempi e costi e gestire in modo più efficiente l’intero ciclo di vita dell’opera.
È proprio per questo che sta diventando sempre più popolare nel settore dell’architettura, dell’ingegneria e delle costruzioni in generale. Se sei un ingegnere civile, devi assolutamente sapere in che modo il BIM è vantaggioso per il tuo lavoro e quali metodi e strumenti puoi utilizzare. Leggi questo articolo e scopri di più!
  • Cos’è il BIM per gli ingegneri civili?
  • Come la tecnologia BIM supporta i flussi di lavoro di progettazione nell’ingegneria civile
  • Principali vantaggi del BIM per gli ingegneri civili
  • Applicazioni BIM nei progetti di ingegneria civile
  • Importanza del BIM nella gestione del ciclo di vita dei progetti di ingegneria civile
  • Gemelli digitali e BIM nella gestione delle infrastrutture di ingegneria civile
  • Come il BIM supporta la sostenibilità nei progetti di ingegneria civile
  • Strumenti software BIM popolari per ingegneri civili
  • Passaggi per implementare il BIM nei progetti di ingegneria civile
  • Tendenze future della tecnologia BIM nell’ingegneria civile
  • FAQ
I vantaggi del BIM_Immagine iniziale
BIM, acronimo di Building Information Modeling, indica il processo di elaborazione del modello 3D di progetto, inteso come contenitore di informazioni (geometriche, dati prestazionali, fisici, ecc.) relative all’intero ciclo di vita dell’opera. Questo modello informativo è un modello di tipo dinamico, interdisciplinare e condiviso. Questo significa che può essere aggiornato ed implementato nel corso del tempo e che tutti gli interessati (progettisti, manutentori, proprietari, ecc.) hanno accesso alle informazioni in qualsiasi momento. Nell’ingegneria civile, la sua caratteristica vincente è la possibilità di esaminare più scenari contestualmente e di fare la scelta più efficace, garantendo che i progetti possano essere consegnati nei tempi previsti e nel budget preventivato. Inoltre, il BIM garantisce libero accesso alle informazioni condivise durante l’intero ciclo di vita del progetto, ottenendo risultati convincenti anche in fase di manutenzione e gestione di un’opera d’ingegneria civile.
In definitiva, il BIM in ingegneria rappresenta il motore della trasformazione digitale in corso.
Per approfondire, leggi anche:
  • I vantaggi del BIM;
  • Analisi strutturale BIM: il potenziale del BIM applicato all’ingegneria strutturale;
  • IFC 4.3, lo standard openBIM anche per le infrastrutture. Le possibili applicazioni;
  • Perché il BIM è utile per il committente?
  • Vantaggi e svantaggi del BIM per i geometri.
Il BIM migliora i flussi di lavoro degli ingegneri civili rendendo i processi più coordinati, automatizzati e basati su dati condivisi.
Con l’approccio BIM è possibile ottimizzare i processi senza dover ricorrere a molteplici strumenti e coprire tutte le fasi della progettazione, dal concept alla consegna, offrendo funzionalità avanzate per i calcoli civili, il computo metrico e la gestione delle informazioni progettuali.
In particolare, l’approccio BIM consente di:
  • automatizzare attività ripetitive, come il computo metrico e la produzione di elaborati;
  • integrare analisi e simulazioni, migliorando la qualità delle scelte progettuali;
  • coordinare le diverse discipline, riducendo errori e interferenze;
  • gestire le informazioni in modo centralizzato, garantendo coerenza e aggiornamento continuo dei dati.
La tecnologia BIM applicata all’ingegneria civile permette di creare un modello concreto, sempre aggiornato, che offre una rappresentazione realistica e dettagliata dell’ambiente del progetto.
La possibilità di realizzare visualizzazioni e simulazioni accattivanti offre un approccio più integrato tra la progettazione e l’analisi, aiutando a bilanciare le esigenze in termini di vincoli geografici e finanziari, la conformità alle linee guida geometriche e la gestione della sicurezza.
In una prospettiva più ampia, l’applicazione del BIM nell’ingegneria civile rappresenta il primo passo per dare vita a delle smart city.
Il BIM è estremamente utile per tutti gli addetti al settore delle costruzioni. Nello specifico, vediamo in che modo il BIM è vantaggioso per gli ingegneri civili:
  • collaborazione e coordinamento – uno dei vantaggi più significativi del BIM per gli ingegneri civili è il miglioramento della collaborazione e del coordinamento. Consente a tutti i professionisti coinvolti nel progetto di lavorare allo stesso modello 3D e nello stesso ambiente digitale, condividendo dati in tempo reale ed utilizzando formati aperti (IFC, BCF, ecc.) per lo scambio delle informazioni. Questo aiuta ad individuare potenziali problemi ed interferenze già in fase di progetto, riducendo la probabilità di problemi in cantiere;
  • visualizzazione realistica – il BIM consente di visualizzare le opere in 3D in modo molto realistico, tanto da sembrare già realizzate. Questo espediente fornisce una comprensione completa delle scelte di progetto e di individuare eventuali errori di progettazione. Tecnologie come VRi, real-time, BIM viewer online, ecc., consentono di entrare nel merito di tutti i dettagli costruttivi, di effettuare modifiche in tempo reale e di capire come le scelte architettoniche incidano su strutture e impianti;
  • rilevamento automatico delle quantità – ottenere il computo metrico estimativo in automatico dal modello 3D dell’opera aiuta a diminuire notevolmente i tempi da dedicare a questa attività e il rischio di incorrere in errore. Non occorre più inserire le misure da computare manualmente, il software le estrae in automatico dal modello. Per approfondire, leggi anche Come ottenere automaticamente un computo metrico dal modello 3D;
  • individuazione di conflitti – grazie a BIM clash detection software è possibile rilevare visivamente ed ottenere un report degli eventuali conflitti presenti tra i modelli delle diverse discipline in gioco (MEP, architettura, struttura, ecc.). In tal modo si può intervenire e risolvere le interferenze prima dell’inizio del cantiere, evitando ritardi e spese impreviste;
  • sostenibilità – gli ingegneri possono utilizzare il BIM per analizzare l’efficienza energetica delle opere da realizzare, valutare il loro impatto ambientale e ridurre il consumo energetico;
  • manutenzione – il BIM può essere utilizzato per monitorare lo stato di conservazione della struttura e pianificare gli interventi di manutenzione di tutte le componenti. Il modello BIM contiene tutte le informazioni utili alla manutenzione, riducendo la probabilità di problemi di manutenzione imprevisti. Avere un modello informativo implementabile e aggiornabile nel tempo, agevola tutte le attività di gestione e manutenzione del bene. Tutto questo si traduce in una significativa riduzione dei tempi e dei costi di gestione dell’opera. Per approfondire, leggi BIM facility management: il potere del BIM nella gestione degli asset;
  • produttività ed efficienza – il BIM aumenta la produttività e l’efficienza di tutti i processi di lavoro, automatizzando molte attività solitamente eseguite manualmente e coordinando le discipline in gioco;
  • IFC4.3 – con il nuovo standard di buildingSMART International è possibile gestire in modo ottimale anche i modelli BIM in formato IFC delle cosiddette “risorse orizzontali” e infrastrutture lineari, quali strade, tracciati ferroviari, ponti e acquedotti. Per approfondire, leggi IFC 4.3, lo standard openBIM anche per le infrastrutture. Le possibili applicazioni.
La progettazione civile e delle infrastrutture viarie rappresenta una delle sfide più significative nel campo dell’ingegneria: i progetti richiedono un equilibrio preciso tra esigenze tecniche, ambientali, economiche e sociali.
I progetti devono analizzare attentamente le condizioni strutturali, geotecniche, topografiche, ambientali, climatiche per garantire sicurezza, durabilità e resistenza a eventi estremi.
Gli ingegneri usano il BIM perché migliora il lavoro, ottimizza i processi, permette di risparmiare tempo, aiuta la collaborazione e l’interdisciplinarietà, diminuisce la possibilità di sbagliare. Tutti questi aspetti contribuiscono a rendere il lavoro più competitivo e a raggiungere risultati di livello più elevato, anche in termini di qualità.
Di seguito, analizziamo alcune delle applicazioni più significative del BIM nell’ingegneria civile.
BIM per gli ingegneri civili nella pianificazione delle infrastrutture
L’ingegneria civile si occupa della progettazione e realizzazione di opere complesse, come strade, ponti, gallerie e impianti idraulici. In questo contesto, il BIM offre strumenti avanzati per la modellazione e l’analisi delle infrastrutture, consentendo di ottenere una maggiore precisione progettuale e di identificare criticità sin dalle fasi iniziali del progetto.
Grazie alla collaborazione multidisciplinare, il BIM facilita il lavoro di ingegneri, architetti e costruttori nella realizzazione di modelli 3D condivisi e aggiornati in tempo reale. Questo riduce il rischio di errori di progettazione e migliora la comunicazione tra i vari team. Continuando, le analisi delle prestazioni infrastrutturali permettono di valutare la resistenza delle opere nel tempo, analizzando il comportamento strutturale sotto carichi variabili, condizioni atmosferiche avverse e fenomeni naturali come terremoti e inondazioni. La gestione economica e logistica e l’estrazione automatizzata delle quantità di materiali (quantity takeoff) riducono errori di calcolo e consentono una pianificazione più accurata del budget di costruzione. Inoltre, la simulazione 5D integra i dati economici per monitorare in tempo reale l’andamento dei costi. Infine la modellazione dettagliata delle infrastrutture consente di ridurre al minimo gli imprevisti in cantiere, garantendo una maggiore efficienza nella gestione delle risorse e delle tempistiche di realizzazione.
Scopri il programma architetto più adatto alle tue esigenze
BIM per gli ingegneri civili nella pianificazione dei sistemi di trasporto
La progettazione e la gestione delle reti di trasporto richiedono un coordinamento preciso tra diversi elementi infrastrutturali e ambientali. Il BIM consente di integrare in un unico modello tutte le informazioni necessarie, migliorando la qualità delle analisi e la precisione delle previsioni.
Il BIM viene impiegato nella progettazione di strade, autostrade, ferrovie e infrastrutture aeroportuali, consentendo una visualizzazione realistica del progetto prima della sua costruzione. Questo aiuta a individuare interferenze tra gli elementi strutturali e a ottimizzare la geometria delle opere.
Integrando la quarta dimensione (la dimensione del tempo con il BIM 4D), il BIM permette di pianificare dettagliatamente tutte le fasi di costruzione, valutando in anticipo eventuali criticità logistiche e riducendo il rischio di ritardi nei lavori.
Grazie all’integrazione con GIS (Geographic Information Systems) e software di simulazione del traffico, è possibile analizzare il flusso veicolare, prevedere le aree di congestione e progettare soluzioni infrastrutturali che migliorino la mobilità e riducano l’impatto ambientale.
Una volta completata la costruzione, il BIM continua ad essere utile per la gestione delle infrastrutture di trasporto. I modelli digitali vengono utilizzati per monitorare l’usura delle pavimentazioni stradali, la stabilità dei ponti e il funzionamento delle gallerie, facilitando gli interventi di manutenzione preventiva.
Gestione dell’acqua e delle acque reflue
L’ingegneria idraulica è un campo essenziale dell’ingegneria civile, che si occupa della gestione delle risorse idriche, della distribuzione dell’acqua potabile e della progettazione di sistemi di drenaggio e trattamento delle acque reflue. Il BIM aiuta a migliorare l’efficienza e la sostenibilità di queste infrastrutture.
I modelli BIM consentono di simulare la disposizione delle condotte, delle stazioni di pompaggio e dei bacini di accumulo, ottimizzando la gestione dei flussi idrici e riducendo il consumo energetico. Inoltre gli ingegneri possono utilizzare il BIM per simulare il comportamento delle reti idriche in diverse condizioni operative, prevedendo problemi come perdite, pressioni eccessive o insufficienza di capacità nei periodi di picco della domanda. Grazie alla modellazione digitale, è possibile simulare scenari di crisi, come inondazioni o rotture delle condotte, per sviluppare strategie di risposta rapide ed efficienti. Il BIM è utilizzato per progettare impianti di depurazione con soluzioni più sostenibili, riducendo il consumo di energia e ottimizzando il riutilizzo delle risorse idriche.
Integrazione del BIM con dati GIS e topografici nell’ingegneria civile
Nell’ingegneria civile e per l’engineering survey, l’integrazione tra GIS e BIM è un processo che genera un workflow in grado di scambiare i dati da un sistema all’altro senza perdita di informazioni: utilizzando la tecnologia GIS, si crea una replica accurata dell’ambiente fisico, con edifici, strade, e ponti.
È possibile dare vita ad un modello accurato dello stato di fatto, un vero e proprio digital twin integrato da informazioni geospaziali che permette di sviluppare simulazioni per prevedere potenziali problemi e adottare misure correttive adeguate; decisioni informate sugli investimenti e lo sviluppo delle infrastrutture.
In sintesi, con l’aiuto del GIS, il settore dell’ingegneria civile, ha migliorato di gran lunga lo sviluppo pianificatorio e progettuale. In generale, gli usi del GIS nell’ingegneria civile sono principalmente:
  • selezione del sito e pianificazione dell’uso del territorio;
  • progettazione e gestione dell’infrastruttura;
  • valutazione dell’impatto ambientale;
  • gestione dei disastri e mitigazione del rischio.
Se vuoi approfondire questa tematica, ti consiglio di dare un’occhiata all’articolo “GIS nell’ingegneria civile: applicazioni, vantaggi e opportunità future”.
Utilizzo del BIM per analisi e simulazioni in ingegneria civile
Nel settore dell’ingegneria strutturale, il BIM è fondamentale per la progettazione, l’analisi e la costruzione di edifici e infrastrutture resistenti e durevoli. L’utilizzo di modelli digitali avanzati consente di ottimizzare la progettazione e migliorare la sicurezza delle strutture.
Il BIM si integra con software di calcolo strutturale per eseguire simulazioni avanzate (Simulazioni FEM – Finite Element Method) delle sollecitazioni su edifici, ponti e altre infrastrutture, valutando la resistenza ai carichi sismici, alle vibrazioni e agli agenti atmosferici. Attraverso la modellazione parametrica, è possibile progettare strutture più leggere ma resistenti, ottimizzando l’uso di materiali e minimizzando gli sprechi. Il BIM consente di individuare eventuali conflitti tra elementi strutturali (Clash Detection), impianti e altri componenti dell’edificio, riducendo il rischio di errori in fase di costruzione. Tutte le informazioni strutturali, dai materiali utilizzati alle specifiche costruttive, sono contenute nel modello BIM, facilitando la gestione della documentazione e migliorando il coordinamento tra i vari professionisti coinvolti nel progetto. Dopo la costruzione, il BIM continua a essere utile per la manutenzione delle opere civili. I modelli digitali possono essere aggiornati con dati in tempo reale per monitorare l’usura delle strutture e pianificare interventi di restauro o rinforzo.
Sperimentare personalmente i vantaggi che tanti ingegneri stanno già avendo nel proprio lavoro quotidiano è molto semplice grazie al BIM management system da usare direttamente online, senza alcuna installazione.
Applicazioni BIM nell’ingegneria civile
Dopo la costruzione, un’opera civile richiede manutenzione costante ed il BIM rappresenta un ottimo supporto per la gestione del ciclo di vita dei progetti di ingegneria civile:
  • il gemello digitale dell’edificio creato con il BIM contiene tutte le informazioni necessarie per la gestione e la manutenzione dell’edificio durante il suo intero ciclo di vita;
  • con il BIM è possibile pianificare interventi di manutenzione preventivi e ottimizzare l’utilizzo delle risorse diventa più semplice grazie all’accesso a dati precisi e aggiornati.
  • il BIM facilita la gestione di interventi complessi di ristrutturazione e adeguamento normativo, fornendo una visione completa dell’edificio e delle sue componenti.
Il Digital Twin è una rappresentazione virtuale dinamica di un asset, costantemente aggiornata con dati in tempo reale. Questa replica virtuale interagisce con la sua controparte fisica attraverso un flusso continuo di informazioni, consentendo monitoraggio, analisi e ottimizzazione.
I digital twin di infrastrutture di ingegneria come strade, ponti, viadotti, gallerie, ferrovie o acquedotti permettono una gestione efficace grazie al monitoraggio in tempo reale, alla manutenzione predittiva ed a simulazioni avanzate. I digital twin si integrano con:
  • dispositivi IoT: sensori interconnessi che rilevano vibrazioni, deformazioni e temperature, trasmettendo i dati alla piattaforma centrale;
  • sensori intelligenti: strumenti posizionati strategicamente per monitorare la durabilità dei materiali e individuare precocemente fenomeni di degrado chimico-fisico;
  • algoritmi di Intelligenza Artificiale: strumenti di machine learning capaci di analizzare moli massive di dati storici per identificare pattern e prevedere anomalie prima che diventino critiche;
  • simulazione avanzata: la capacità di testare scenari ipotetici (come un carico eccezionale non previsto) direttamente sul modello virtuale prima di intervenire sulla realtà.
Efficienza energetica, riduzione delle emissioni e uso responsabile delle risorse sono obiettivi ormai condivisi da tutti gli ingegneri, ma per renderli attuativi è necessario sviluppare un cambiamento radicale: il BIM rappresenta lo strumento e la tecnologia necessaria per renderlo possibile.
Il BIM consente innanzitutto di costruire una base informativa coerente, integrando dati geometrici, materici, tecnologici e documentali in un modello interrogabile e condivisibile.
Questa base informativa basata su standard aperti e formati interoperabili, permette di garantire continuità informativa nel tempo, favorendo la collaborazione tra soggetti e discipline diverse. Il modello informativo consente uno studio consapevole e coerente e punta ad un miglioramento progressivo e compatibile, in linea con i principi sostenibili.
Con il BIM è possibile ottimizzare l’uso delle risorse naturali, tramite analisi integrate e computi automatici supporta la scelta verso materiali rinnovabili, riciclabili ed a basso impatto ambientale e sviluppare analisi energetiche per valutare il comportamento termo–igrometrico dell’edificio, l’illuminazione naturale, la ventilazione e l’interazione tra involucro e impianti.
Materiali comuni come il cemento e l’acciaio sono noti per la loro elevata intensità di carbonio, rendendo l’ottimizzazione del carbonio incorporato un’area cruciale per la sostenibilità nel settore delle costruzioni. Un software BIM può essere integrato con strumenti automatizzati per il calcolo del carbonio, generando report dettagliati e visualizzando l’intensità di carbonio all’interno di modelli digitali 3d.
Infine il BIM rappresenta un grande aiuto nella progettazione di architetture resilienti, simulando scenari climatici futuri e valutando la risposta della struttura a condizioni ambientali estreme.
Questo è particolarmente cruciale in regioni che affrontano sfide ambientali specifiche come eventi meteorologici estremi e attività sismica.
Grazie all’integrazione con tecnologie avanzate come Cloud Computing, Intelligenza Artificiale, Internet of Things e Blockchain, il BIM si evolve in una piattaforma digitale capace di supportare decisioni progettuali orientate alla resilienza e alla sostenibilità.
Esistono diversi software BIM specificamente sviluppati per supportare la progettazione strutturale, la gestione delle infrastrutture e l’ottimizzazione delle risorse. Tra i più diffusi troviamo:
  • EdiLus
  • Autodesk Revit
  • Tekla Structures
  • Sistemi Bentley
  • Civil 3D
EdiLus
EdiLus è un software BIM progettato per il settore edile e delle infrastrutture, con un focus particolare sull’analisi strutturale e sulla sicurezza sismica. Grazie alle sue avanzate funzionalità, consente di creare modelli dettagliati che integrano calcoli statici e dinamici, facilitando la progettazione di edifici e opere infrastrutturali. Inoltre, supporta l’ottimizzazione energetica e il rispetto delle normative antisismiche, rendendolo uno strumento essenziale per gli ingegneri civili impegnati in progetti complessi.
Autodesk Revit
Revit è un software BIM sviluppato da Autodesk, permette di modellare edifici in 3D, gestire la documentazione di progetto e collaborare in tempo reale con altri professionisti. Sebbene sia principalmente utilizzato in ambito architettonico e strutturale, Revit può essere integrato con altri software per supportare l’ingegneria civile, garantendo una gestione efficiente delle informazioni lungo l’intero ciclo di vita del progetto.
Tekla Structures
Tekla Structures è un software BIM avanzato specializzato nella progettazione di strutture in acciaio e calcestruzzo. La sua capacità di gestire modelli altamente dettagliati riduce il rischio di errori progettuali e ottimizza il coordinamento tra ingegneri, architetti e imprese di costruzione. Inoltre, la compatibilità con software di fabbricazione permette di ridurre i costi e migliorare la precisione delle operazioni in cantiere, rendendolo ideale per la progettazione di ponti, edifici e altre infrastrutture complesse.
Bentley Systems
Bentley Systems offre una suite di strumenti BIM per l’ingegneria civile, tra cui MicroStation e ProjectWise. Questi software sono ampiamente utilizzati per la progettazione e la gestione di grandi infrastrutture come autostrade, ponti e reti idriche. Grazie alle avanzate funzionalità di simulazione e analisi, i Sistemi Bentley consentono una gestione efficiente dei progetti, migliorando la pianificazione e l’esecuzione delle opere.
Civil 3D
Civil 3D, sviluppato da Autodesk, è un software BIM specificamente progettato per l’ingegneria civile. Viene utilizzato per la progettazione e la gestione di infrastrutture come strade, ferrovie, sistemi fognari e modellazione del terreno. Grazie alle sue funzionalità di modellazione parametrica, analisi delle superfici e gestione delle reti di drenaggio, Civil 3D aiuta gli ingegneri a migliorare la precisione e l’efficienza dei progetti, garantendo al contempo la conformità agli standard normativi.
L’uso di questi strumenti BIM consente agli ingegneri civili di migliorare la qualità dei progetti, ridurre i tempi di realizzazione e ottimizzare le risorse, contribuendo così allo sviluppo di infrastrutture più sicure, sostenibili ed efficienti.
Altri strumenti molto importanti per la completa applicazione della metodologia BIM e per la gestione dei modelli informativi sono:
  • le applicazioni di BIM management – le applicazioni di BIM management consentono la gestione in cloud dei modelli e delle informazioni, la loro condivisione, la verifica, la clash detection, la visualizzazione in VRi e in real-time del modello, la modifica dei dati, lo scambio delle informazioni e tanto altro;
  • i BIM tools – i BIM tools, infine, sono essenziali per aggregare dati (tempi, costi, caratteristiche strutturali, informazioni sulla manutenzione, ecc.) al modello 3D BIM.
Insomma, senza questi strumenti il lavoro dell’ingegnere civile sarebbe molto più complicato e l’applicazione della metodologia BIM praticamente impossibile.
L’implementazione del Building Information Modeling (BIM) nei progetti di ingegneria civile è un processo che richiede una pianificazione accurata e un approccio graduale per garantire un’integrazione efficace e vantaggiosa. Il primo passo consiste nella valutazione delle esigenze e delle capacità aziendali, esaminando le infrastrutture hardware, la disponibilità del personale al cambiamento e l’adozione di strumenti di comunicazione adeguati. Successivamente, è fondamentale definire gli obiettivi specifici dell’implementazione BIM, stabilendo standard, flussi di lavoro e ruoli chiave come BIM Manager e BIM Coordinator. La pianificazione dettagliata include la scelta di software compatibili, l’integrazione dei dati con sistemi GIS e la creazione di un modello digitale accurato delle condizioni esistenti. Per garantire un’adozione efficace, la formazione del personale è essenziale, promuovendo un nuovo approccio progettuale e l’apprendimento continuo. L’introduzione del BIM può avvenire in modo progressivo tramite progetti pilota, che permettono di testare metodologie, verificare l’efficacia degli strumenti adottati e identificare aree di miglioramento. Infine, il monitoraggio continuo, la gestione strutturata dei dati e la revisione periodica dei processi consentono di affinare l’implementazione, migliorando l’efficienza e la qualità delle opere di ingegneria civile nel lungo periodo.
Il BIM è al centro di una rapida evoluzione tecnologica che sta trasformando profondamente il modo in cui gli ingegneri civili progettano, costruiscono e gestiscono le infrastrutture.
Le tendenze future del BIM nell’ingegneria civile sono strettamente legate all’integrazione con tecnologie digitali avanzate, che rendono i processi sempre più automatizzati, predittivi e interconnessi. Tra le principali evoluzioni troviamo:
  • IoT, sensori e monitoraggio delle infrastrutture;
  • Intelligenza Artificiale, Machine Learning e data analytics;
  • Digital Twin e gestione in Real-Time;
  • Rilievo digitale: laser scanner, fotogrammetria e droni;
  • BIM to Field, con l’automazione nel cantiere.
In questo scenario, il BIM non è più solo uno strumento di progettazione, ma una vera e propria piattaforma digitale che integra dati, persone e processi lungo tutto il ciclo di vita dell’opera.
Per gli ingegneri civili, comprendere queste evoluzioni significa acquisire un vantaggio competitivo concreto e prepararsi alle nuove modalità di lavoro del settore delle costruzioni. Utilizzare strumenti BIM adeguati consente infatti di migliorare il coordinamento del progetto, ridurre gli errori e avere un controllo più preciso su tempi, costi e informazioni. Per questo può essere utile approfondire le funzionalità offerte dai principali software BIM e capire in che modo possono supportare concretamente il lavoro quotidiano.
FAQ
Cos’è il BIM e perché è importante per l’ingegneria civile?
Il BIM (Building Information Modeling) è un processo basato su modelli 3D informativi che contengono dati geometrici, prestazionali e fisici relativi all’intero ciclo di vita di un’opera. Per gli ingegneri civili, è fondamentale perché migliora la progettazione, il coordinamento e la gestione delle infrastrutture, riducendo errori e ottimizzando costi e tempi di realizzazione.
Quali sono i principali vantaggi del BIM per gli ingegneri civili?
  • Migliore collaborazione e coordinamento tra le diverse discipline coinvolte nel progetto.
  • Visualizzazione realistica in 3D delle opere, facilitando la comprensione del progetto.
  • Rilevamento automatico delle quantità, con calcolo dei computi metrici in modo preciso e veloce.
  • Individuazione di conflitti tra impianti, strutture e architettura per prevenire problemi in cantiere.
  • Miglioramento della sostenibilità, con analisi dell’efficienza energetica e impatto ambientale.
  • Gestione della manutenzione delle infrastrutture grazie a modelli sempre aggiornabili.
  • Aumento della produttività ed efficienza automatizzando numerose operazioni manuali.
In che modo il BIM migliora i flussi di lavoro nell’ingegneria civile?
Il BIM rende i flussi di lavoro più integrati, coordinati e automatizzati. Permette di centralizzare le informazioni di progetto, aggiornare i dati in modo continuo, semplificare il computo metrico, produrre elaborati con maggiore coerenza e migliorare la collaborazione tra i professionisti coinvolti.
Quali settori dell’ingegneria civile traggono maggiori benefici dal BIM?
Il BIM è utile in molti ambiti dell’ingegneria civile, tra cui:
  • Progettazione e analisi infrastrutturale (ponti, strade, gallerie, acquedotti, ecc.);
  • Pianificazione dei sistemi di trasporto, migliorando logistica, mobilità e sicurezza;
  • Gestione delle risorse idriche, ottimizzando reti idriche e impianti di trattamento delle acque;
  • Ingegneria strutturale, con simulazioni avanzate per garantire sicurezza e durabilità delle opere.
Qual è il rapporto tra BIM e Digital Twin nelle infrastrutture?
Il BIM fornisce la base informativa digitale dell’opera, mentre il Digital Twin ne rappresenta l’evoluzione dinamica, aggiornata con dati provenienti dal mondo reale. Nelle infrastrutture, questa integrazione consente di monitorare il comportamento dell’asset, prevedere anomalie e pianificare interventi in modo più tempestivo ed efficace.
Come il BIM supporta la sostenibilità nei progetti di ingegneria civile?
Il BIM supporta la sostenibilità perché consente di valutare consumi, materiali, prestazioni energetiche e impatto ambientale già nelle fasi iniziali del progetto. Grazie a simulazioni, computi automatici e analisi integrate, aiuta a prendere decisioni più consapevoli e a ottimizzare l’uso delle risorse.
Come il BIM migliora la gestione della manutenzione delle infrastrutture?
Il modello BIM può essere aggiornato con dati in tempo reale, permettendo di monitorare l’usura di ponti, strade, impianti e altre infrastrutture. Questo facilita interventi di manutenzione preventiva e riduce i costi operativi.
Cos’è lo standard IFC 4.3 e perché è importante per le infrastrutture?
Lo standard IFC 4.3 di buildingSMART International consente di gestire in modo ottimale i modelli BIM delle infrastrutture lineari come strade, ferrovie e ponti, garantendo interoperabilità tra diversi software e migliorando il flusso di lavoro.
Ti potrebbe interessare l’articolo “Linee guida ponti esistenti“
usbim
usbim
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/in-che-modo-il-bim-e-vantaggioso-per-gli-ingegneri-civili/
ifc 4.3
IFC 4.3, lo standard IFC per lo scambio di modelli openBIM di opere infrastrutturali
IFC 4.3 approvato come standard finale
IFC 4.3: il formato standard per l’interoperabilità openBIM
BIM 5D
BIM 5D: i 5 vantaggi della quinta dimensione del BIM
Come utilizzare il digital twin per la manutenzione predittiva
Construction data management
Data management nelle costruzioni: cos’è e come migliorare la gestione dei dati
Manutenzione predittiva
Manutenzione predittiva: cos’è, tipi e vantaggi
