Impianto trattamento acque di prima pioggia: CILA o PdC?
Il Tar Lazio interviene a definire le differenze che intercorrono tra interventi di manutenzione straordinaria e infrastrutturazione (nuova costruzione) circa la natura di questi impianti
La realizzazione di impianti tecnologici, come quelli per il trattamento delle acque di prima pioggia, solleva importanti questioni giuridiche sulla natura degli interventi e sui titoli abilitativi necessari. Queste sfide mettono in evidenza le difficoltà che i tribunali affrontano nel distinguere tra manutenzione straordinaria e nuove costruzioni, con implicazioni significative per la protezione del patrimonio ambientale e la libertà di intervento edilizio.
Ti ricordo che per l’individuazione del titolo abilitativo più appropriato alla realizzazione del tuo progetto puoi contare sul software per i titoli abilitativi in edilizia che può rendere il tuo lavoro più veloce attraverso l’utilizzo di uno straordinario wizard che consente di individuare correttamente il titolo abilitativo in funzione dell’intervento da realizzare. Potrai inoltre archiviare facilmente i tuoi modelli sempre aggiornati, da tenere in ordine e consultare agevolmente.
Cos’è un impianto di trattamento acque di prima pioggia?
La sentenza n. 52/2025 del Tar Lazio di cui ci occuperemo in seguito, si è interessata recentemente del caso d’installazione di un impianto di trattamento acque di prima pioggia.
Un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia è una struttura progettata per gestire e trattare le acque meteoriche che scorrono sulla superficie del terreno durante le piogge. Questi impianti sono fondamentali per ridurre l’impatto ambientale delle acque reflue urbane e industriali, migliorando la qualità delle acque superficiali e sotterranee.
Gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia possono includere diverse componenti, come vasche di sedimentazione, filtri, disoleatori e serbatoi di accumulo. Queste strutture sono progettate per rimuovere i sedimenti e le sostanze inquinanti presenti nelle acque di pioggia, come particolati, oli e sostanze chimiche, prima che vengano scaricate in fognature o corsi d’acqua. In particolare, gli impianti come quello descritto nella sentenza, composto da un pozzetto scolmatore, un serbatoio di accumulo, un disoleatore con filtro a coalescenza e un pozzetto di ispezione fiscale, sono pensati per trattare le acque di prima pioggia prodotte da attività industriali, come depositi di gasolio, al fine di prevenire l’inquinamento delle acque e garantire il rispetto delle normative ambientali vigenti.
Che titolo edilizio occorre per l’installazione di un impianto di trattamento acque di prima pioggia?
L’amministrazione comunale del caso comunicava l’inefficacia della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) per la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia presso un deposito commerciale di gasolio. La CILA era stata presentata e accompagnata da una relazione tecnica e da elaborati grafici, e riguardava la posa in opera di un impianto interrato composto da un pozzetto scolmatore, un serbatoio di accumulo, un disoleatore con filtro a coalescenza e un pozzetto di ispezione fiscale. L’intervento era stato classificato dalla società proprietaria del deposito commerciale di gasolio come manutenzione straordinaria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001.
Il Comune dichiarava invece l’inefficacia della CILA sostenendo che la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia per un’attività di deposito commerciale di gasolio richiedeva un’autorizzazione specifica da parte dell’Autorità competente, identificata nel Servizio Scarichi Idrici territoriale. Secondo l’Amministrazione, l’intervento non poteva essere considerato una semplice manutenzione straordinaria, ma rientrava piuttosto nella categoria degli “interventi di urbanizzazione primaria” o di “nuova costruzione”, come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera e), punto e.2 del d.P.R. n. 380/2001. Pertanto, l’invio di una CILA non costituiva un titolo idoneo per la realizzazione dell’impianto, poiché era necessario acquisire ulteriori autorizzazioni tra cui il permesso di costruire.
La società contestava con ricorso al Tar le motivazioni del Municipio:
- sostenendo che l’intervento rientrava effettivamente nella manutenzione straordinaria, in quanto si trattava di un impianto tecnologico a servizio dell’attività produttiva esistente e non comportava modifiche strutturali agli edifici;
- la ricorrente evidenziava anche che le prescrizioni del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) riguardavano solo l’autorizzazione degli scarichi e non la realizzazione degli impianti stessi;
- inoltre, ha sottolineato che l’autorizzazione allo scarico spettava al Comune e poteva essere rilasciata solo dopo la realizzazione dell’impianto di trattamento.
Tar Lazio: la creazione ex novo di un impianto di trattamento acque di prima pioggia costituisce nuova infrastruttura assentibile con permesso di costruire
Il TAR ha respinto il ricorso, condividendo le argomentazioni dell’Amministrazione comunale secondo cui l’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia non può essere considerato un intervento di manutenzione straordinaria. Secondo il Tribunale, tale impianto rientra nella categoria degli “interventi di urbanizzazione primaria” previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera e), punto e.2 del d.P.R. n. 380/2001. Questa qualificazione è motivata dal fatto che l’impianto è funzionale allo smaltimento e al corretto convogliamento delle acque al di fuori della sagoma dell’edificio, configurandosi come un’opera di infrastrutturazione necessaria per l’attività produttiva:
è irrilevante che l’impianto interessi parti strutturali o meno dell’edificio perché, essendo all’esterno di esso ed assolvendo allo scopo che si è detto, integra la “utilità” finale del bene produttivo che è indipendente dalla parte di esso cui fisicamente accede.
In altre parole, ciò che conta è la funzione che l’impianto svolge rispetto all’edificio o all’area servita, non la sua posizione fisica all’interno o all’esterno dell’edificio. Se l’impianto contribuisce a migliorare o a creare nuove utilità per l’edificio o l’attività che vi si svolge, allora è considerato parte integrante della sua funzionalità complessiva, anche se non è fisicamente collegato a parti strutturali dell’edificio stesso.
Questo concetto è importante nel contesto della distinzione tra manutenzione straordinaria e infrastrutturazione.
Differenza tra manutenzione straordinaria e infrastrutturazione
I giudici spiegano che per distinguere se un intervento debba essere considerato manutenzione straordinaria o infrastrutturazione, è fondamentale analizzare la funzione che esso assolve rispetto all’edificio o all’area servita:
- se l’intervento mantiene o rende più efficiente una funzione già esistente, si tratta di manutenzione straordinaria;
- tuttavia, se l’elemento impiantistico modifica o rende possibile per la prima volta la funzione cui è preordinato, si parla di infrastrutturazione, che richiede un permesso di costruire.
Nel caso specifico, l’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia è stato considerato un intervento di infrastrutturazione perché amplia le utilità esistenti e richiede la creazione di nuove reti di servizio.
Inefficacia della CILA
La CILA presentata dall’impresa ricorrente non ha prodotto alcun effetto legale, poiché l’intervento non è stato considerato idoneo per tale tipo di titolo. In assenza di un titolo idoneo rispetto alla disciplina urbanistica di riferimento, l’efficacia della CILA (o della SCIA) non si consolida, e i poteri di autotutela possono essere esercitati anche successivamente al decorso dei termini previsti dalla sua presentazione.
Pertanto, il ricorso è stato respinto.
Le autorizzazioni allo scarico
Il Tar, in ultimo, specifica che, poiché il presupposto su cui si basa l’azione legale della società ricorrente è infondato, esso non ha interesse a discutere ulteriormente l’ultimo punto trattato, ovvero la competenza per l’autorizzazione allo scarico. Questo perché i lavori sono stati già realizzati senza il titolo necessario. Di conseguenza, ogni aspetto relativo alle autorizzazioni funzionali dovrà essere esaminato in successive sedi, ad esempio attraverso provvedimenti dell’Autorità competente o iniziative della società per ottenere l’accertamento di conformità dell’opera.
- “Quando si ha una lottizzazione abusiva di un terreno agricolo?“
- “Lottizzazione abusiva: presupposti, tipologie e sanzioni“
- “Opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione: il quadro normativo“
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/impianto-trattamento-acque-di-prima-pioggia-cila-o-pdc/
