SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » Impianto elettrico da giardino: norme e progettazione
Come realizzare un impianto elettrico da giardino funzionale, nel pieno rispetto della normativa e bello da vedere? Tutti i consigli utili
Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 2 Agosto 2024/0 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
Impianto elettrico giardino
La progettazione e l’installazione di un impianto elettrico da giardino richiedono un approccio meticoloso che integri conoscenze tecniche avanzate, rispetto delle normative e attenzione all’efficienza energetica.
Un impianto ben progettato non solo migliora l’estetica del giardino, creando atmosfere suggestive e funzionali, ma garantisce anche sicurezza e sostenibilità.
  • Impianto elettrico da giardino: la normativa di riferimento
  • Impianto elettrico giardino: le fasi della progettazione
  • Impianto elettrico: l’illuminazione nel giardino
  • Progetto impianto elettrico giardino: è importante fare scelte green anche per i materiali
La norma CEI 64-8, rubricata “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua” è il principale riferimento normativo per la progettazione e l’installazione di impianti elettrici, inclusi quelli per l’illuminazione di giardini e aree esterne. Secondo la norma CEI 64-8, la progettazione di un impianto di illuminazione per il giardino deve rispettare i seguenti requisiti:
  • classificazione dell’ambiente: il giardino rientra nella classificazione di “Luoghi all’aperto” secondo la norma, il che comporta l’adozione di specifiche misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti, nonché contro gli agenti atmosferici;
  • scelta dei componenti: tutti i materiali e i componenti utilizzati, come cavi, apparecchi di illuminazione, prese, ecc., devono essere costruiti a regola d’arte secondo le norme tecniche di sicurezza UNI e CEI, e rispettare la legislazione tecnica vigente;
  • protezione contro i contatti diretti e indiretti: l’impianto deve essere dotato di un efficace sistema di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità per la protezione contro i contatti diretti e indiretti;
  • grado di protezione (IP): i componenti installati all’esterno devono avere un adeguato grado di protezione (IP) contro la penetrazione di corpi solidi, liquidi e polveri, in funzione delle condizioni ambientali del giardino;
  • cavi e condutture: i cavi e le condutture devono essere idonei all’utilizzo in ambienti esterni, resistenti agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche. È preferibile l’utilizzo di cavi interrati o posati in canalizzazioni protette;
  • accessibilità e manutenzione: l’impianto deve essere progettato in modo da garantire l’accessibilità e la manutenzione periodica dei componenti.
Grazie al software progettazione impianti elettrici puoi progettare e verificare gli impianti elettrici civili (quindi anche del tuo giardino!) in bassa tensione con sistema di distribuzione TT e TN-S secondo le norme CEI 64-8 e CEI 11-25. Puoi anche effettuare la progettazione elettrica e illuminotecnica in maniera completamente integrata.
Come realizzare un impianto elettrico in giardino? La progettazione di un impianto di illuminazione per il giardino secondo la norma CEI 64-8 comprende 6 fasi:
  1. analisi delle esigenze;
  2. scelta dei corpi illuminanti;
  3. disposizione dell’impianto;
  4. dimensionamento dell’impianto;
  5. scelta dei sistemi di controllo;
  6. redazione del progetto;
  7. manutenzione.
Si inizia, quindi, con l’analisi delle esigenze. In questa fase, è necessario identificare le aree del giardino che necessitano di illuminazione (vialetti, zone di sosta, aiuole, ecc.) e determinare il tipo di illuminazione richiesta in ogni area, sia essa decorativa, funzionale o di sicurezza, oltre a valutare eventuali requisiti specifici, come l’illuminazione di particolari elementi architettonici o vegetali.
Successivamente si procede alla scelta dei corpi illuminanti più adatti in termini di tecnologia (LED, alogeni, ecc.), potenza, grado di protezione IP, estetica e integrazione nell’ambiente. È preferibile selezionare soluzioni a LED ad alta efficienza energetica per ridurre i consumi, verificando inoltre la compatibilità dei corpi illuminanti con le condizioni ambientali del giardino. La disposizione dell’impianto è un aspetto importante, in cui si pianifica il posizionamento strategico dei punti luce per ottenere una copertura ottimale del giardino, evitando zone d’ombra. Vanno considerati anche l’altezza di installazione, l’orientamento e l’angolo di illuminazione per massimizzare l’efficacia.
Il dimensionamento dell’impianto prevede il calcolo della sezione dei cavi in base alla potenza totale installata e alla lunghezza dei percorsi, la determinazione della potenza complessiva e il dimensionamento adeguato di interruttori, quadri e altri componenti. Inoltre, è necessario verificare la caduta di tensione lungo le linee per garantire il corretto funzionamento dei corpi illuminanti. La scelta dei sistemi di controllo e automazione, come timer, sensori crepuscolari e di movimento, permette di ottimizzare i consumi energetici dell’impianto di illuminazione.
Infine, la redazione del progetto include la predisposizione di schemi elettrici, planimetrie, relazione tecnica e specifiche dei materiali, nel rispetto delle indicazioni della Guida CEI 0-2. L’installazione deve essere affidata a personale qualificato, che effettuerà anche il collaudo del corretto funzionamento di tutti i componenti prima della messa in servizio. Seguendo questa metodologia progettuale e rispettando i requisiti della norma CEI 64-8, è possibile realizzare un impianto di illuminazione da giardino sicuro, efficiente e pienamente integrato nell’ambiente esterno.
Un aspetto da non trascurare è la manutenzione dell’impianto. Una manutenzione regolare del sistema di illuminazione è fondamentale per garantire un funzionamento ottimale. Monitorare costantemente le luci con l’aiuto di una piattaforma per la manutenzione, pulirle e sostituire le lampadine difettose sono azioni che contribuiscono all’efficienza energetica a lungo termine.
Illuminare il giardino è fondamentale per poterlo utilizzare anche nelle ore serali. Per questo motivo, è essenziale scegliere l’illuminazione adeguata.
I faretti ad incasso
I faretti, ad esempio, rispondono principalmente a esigenze estetiche piuttosto che funzionali. Essi creano un effetto suggestivo, spesso utilizzato per delineare aree specifiche del giardino o mettere in risalto particolari zone con vegetazione. Installati lungo un vialetto, i faretti fungono da segnapassi, indicando il percorso verso l’abitazione.
Realizzati prevalentemente in plastica, i faretti da giardino possono essere calpestabili, resistendo al peso di persone e veicoli. Incassati direttamente nel terreno, con ottiche inclinate che non disturbano la guida, diffondono la luce a terra. L’intensità luminosa varia in base alla dimensione del faretto, offrendo un’illuminazione precisa e mirata su punti specifici, creando effetti di luce particolari. Questa caratteristica li rende ideali per valorizzare determinate zone del giardino. Con i faretti, è possibile anche “arredare” con la luce, trasformando l’aspetto degli oggetti durante la notte grazie a un’illuminazione ben studiata.
I faretti da giardino sono spesso utilizzati per evidenziare il bordo piscina, accentuare l’effetto dei giochi d’acqua di una fontana o mettere in risalto un’opera d’arte. Disponibili in forme quadrate, rettangolari o rotonde, la scelta dipende dal gusto del cliente e dall’utilizzo specifico: i faretti rotondi sono ideali come segnapassi, mentre quelli rettangolari si adattano bene ai bordi piscina.
Come progettare un giardino: render realizzato con Edificius
Faretti solari
Oltre ai faretti da incasso, esistono faretti solari che non necessitano di installazione complessa. Dotati di un piccolo pannello solare, catturano l’energia solare per illuminarsi. Disponibili in varie dimensioni, vanno semplicemente inseriti nel terreno, inumidendo il suolo se necessario. Questi faretti non comportano costi energetici, funzionando grazie all’energia solare, una fonte rinnovabile e non inquinante.
Faretti a muro
Nella categoria dei faretti da giardino rientrano anche quelli a muro, che offrono un’illuminazione completa della zona. Alcuni modelli sono dotati di sensori che attivano la luce al passaggio di una persona, spegnendosi automaticamente dopo un certo periodo. Realizzati in plastica resistente alle intemperie, sono disponibili in diverse misure e possono avere strutture inclinabili.
Plafoniere da esterno
Le plafoniere da esterno, montate a muro, sono utilizzabili in giardino o sul balcone. Disponibili in plastica o vetro, le versioni in vetro, sebbene meno resistenti agli urti, offrono un aspetto elegante e sofisticato, fungendo anche da complementi d’arredo.
3D Exterior Rendering
Render realizzato con Edificius
Lampade da giardino
Le lampade da giardino, disponibili principalmente in plastica per la loro durabilità, includono vari tipi come quelle alimentate a corrente, a candela, a bioetanolo e solari. Le lampade a candela, spesso a forma di lanterna, creano atmosfere suggestive con una luce soffusa. Le lampade solari sfruttano l’energia rinnovabile, con un pannello solare che cattura i raggi solari per accendere la lampada.
Lampioni da giardino
I lampioni in ferro sono particolarmente decorativi, con pali che possono essere semplici o lavorati, arricchendo il giardino con dettagli artistici. Invece, i lampioni in plastica, più economici e bassi, offrono un aspetto meno appariscente ma funzionale
Con il software di progettazione giardini, dopo aver realizzato il modello 3D del giardino, puoi inserire i corpi illuminanti, regolare l’intensità e la temperatura delle luci e sperimentare l’effetto desiderato. Puoi simulare i vari effetti luminosi (luce diffusa, spot light, strip LED, ecc.) nelle diverse ore del giorno e valutare l’impatto della luce artificiale sul paesaggio e sulle strutture del giardino in varie condizioni di luce, consentendo l’ottimizzazione della disposizione dei punti luce per creare effetti estetici d’effetto.
Progettare un impianto elettrico per il giardino che sia ecologico e sostenibile implica l’adozione di tecnologie e materiali che riducano l’impatto ambientale e promuovano l’efficienza energetica. Le lampade ad energia solare sono una scelta eccellente per un impianto ecologico. Esse sono dotate di pannelli solari che catturano la luce del sole durante il giorno e la trasformano in energia elettrica per alimentare le lampade di notte, non richiedono cablaggio complesso, rendendo l’installazione semplice e minimamente invasiva.
Render-residenziale-di-esterni-02
Nella scelta degli apparecchi di illuminazione e dei materiali per l’impianto elettrico è preferibile optare per materiali sostenibili: apparecchi realizzati con materiali riciclabili come l’alluminio e il vetro, resistenti agli agenti atmosferici e duraturi nel tempo in modo tale da ridurre la necessità di sostituzioni frequenti.
L’integrazione di sistemi di gestione intelligente dell’energia può aumentare ulteriormente l’efficienza dell’impianto: si possono ad esempio installare sensori di movimento per accendere le luci solo quando necessario, riducendo il consumo energetico, oppure utilizzare timer e sistemi di programmazione per controllare l’accensione e lo spegnimento delle luci, ottimizzando l’uso dell’energia.
Ti consiglio di leggere i seguenti articoli per restare sempre aggiornato su questo tema:
  • Come progettare un giardino: schemi, immagini ed esempi da scaricare
  • Progetto illuminazione giardino
  • Progettazione di un rain garden: la guida tecnica
Impiantus-ELETTRICO
Impiantus-ELETTRICO
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/impianto-elettrico-da-giardino-norme-e-progettazione/
Sicurezza antincendio condomini: norme e obblighi per gli edifici destinati a civile abitazione
permesso_di_costruire_in_sanatoria
D.L. Infrastrutture-PNRR 2026: le misure per lavori pubblici, antincendio ospedali ed emergenza caldo
bonus-caldaia
Bonus caldaia 2027: a chi spetta, aliquote, requisiti e scadenze
Prevenzione incendi trasformatori elettrici: normativa e requisiti
PSEM: cos’è e come redigere il piano di sicurezza museale
Sprinkler antincendio
Impianto sprinkler: cos’è, come funziona, come si progetta
