SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » Impianti di climatizzazione invernale
Impianti di climatizzazione invernale: cosa sono, principi di funzionamento, tipologie e sostituzione. Ecco tutti i dettagli
Tempo di lettura stimato: 8 minutidi Redazione BibLus / 7 Novembre 2024/0 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
Gli impianti di climatizzazione invernale, o impianti di riscaldamento, hanno lo scopo di mantenere una temperatura interna confortevole durante la stagione fredda, garantendo il benessere degli occupanti e la conservazione degli edifici. La progettazione e la realizzazione di questi impianti richiedono una profonda conoscenza dei principi della termodinamica, dei fluidi, della trasmissione del calore e dei sistemi di regolazione automatica.
  • Cosa si intende per impianti di climatizzazione invernale?
  • Impianti climatizzazione invernale: principi di funzionamento
  • Impianti climatizzazione invernale: quali sono?
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
  • Efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione invernale
Cos’è un impianto di climatizzazione invernale? Un impianto di climatizzazione invernale è un sistema progettato per il controllo e la gestione delle condizioni termoigrometriche interne di un ambiente durante la stagione fredda, con l’obiettivo di mantenere temperature confortevoli e stabili. Il suo funzionamento si basa sulla generazione, distribuzione e regolazione del calore, che può essere trasmesso tramite diversi vettori (aria, acqua o fluidi bifasici), utilizzando fonti di energia come gas, elettricità, biomassa o fonti rinnovabili.
L’impianto è costituito da una centrale termica (caldaia, pompa di calore o altro generatore di calore), un sistema di distribuzione (condotte, tubazioni, radiatori, pannelli radianti, ecc.) e da un sistema di regolazione e controllo per modulare la potenza termica erogata in base al fabbisogno energetico e alla temperatura esterna, ottimizzando al contempo l’efficienza e il comfort. Inoltre, l’impianto può essere dotato di dispositivi per il recupero del calore, la ventilazione meccanica controllata e la gestione automatica su zone multiple dell’edificio.
Nella legge 90/2013 troviamo una definizione di impianto termico, ossia:
Un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Impianti di climatizzazione invernale a biomasse: cosa sono
Gli impianti di climatizzazione invernale a biomasse sono sistemi di riscaldamento che utilizzano fonti di energia rinnovabile costituite da materiali organici, come legno, pellet, paglia, scarti agricoli e altri residui vegetali. Questi impianti sono progettati per produrre calore per il riscaldamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria. L’uso delle biomasse come fonte di energia rinnovabile sta guadagnando sempre più attenzione, soprattutto in un contesto di crescente consapevolezza ambientale e necessità di riduzione delle emissioni di gas serra.
Gli impianti di climatizzazione invernale funzionano secondo il principio di trasferimento di calore da una fonte di energia a un ambiente da riscaldare. Questo trasferimento può avvenire per conduzione, convezione o irraggiamento. Gli impianti si possono classificare in base alla fonte di energia utilizzata (gas, elettricità, biomassa, ecc.) e al sistema di distribuzione del calore (acqua, aria o miscele bifasiche).
Grazie al software impianti termici puoi progettare e implementare gli impianti di riscaldamento invernale. Effettui calcoli precisi, sempre in conformità alle normative vigenti.
Bilancio termico
Il progetto di un impianto parte dall’analisi del fabbisogno termico dell’edificio, che dipende dalle dispersioni termiche verso l’esterno e dal carico termico interno. Il bilancio termico può essere espresso come:
Q=U⋅A⋅(Ti​−Te​)
dove:
  • Q è il fabbisogno termico (in W);
  • U è il coefficiente globale di trasmissione termica dell’involucro (in W/m²K);
  • A è la superficie dispersa (in m²);
  • Ti​ −Te sono rispettivamente la temperatura interna ed esterna (in °C).
Sono diverse le tipologie di impianti di climatizzazione invernale, che variano in base al fluido termovettore utilizzato per la distribuzione del calore (aria, acqua o fluido bifase), alla modalità di generazione del calore e al sistema di emissione. Ogni tipologia ha caratteristiche peculiari che influenzano la progettazione, l’efficienza energetica, la distribuzione del calore e il comfort percepito dagli occupanti. Un impianto può essere progettato per operare con uno o più dei seguenti sistemi:
Impianti ad acqua
Impianti a radiatori
Negli impianti a radiatori, il fluido termovettore è solitamente acqua calda, riscaldata da una caldaia e circolata attraverso una rete di tubazioni. Il trasferimento di calore avviene prevalentemente per convezione e, in misura minore, per irraggiamento. Le caldaie moderne a condensazione lavorano con temperature di mandata relativamente basse (tra 50-60°C), recuperando calore dai fumi di combustione grazie alla condensazione del vapore acqueo.
L’acqua riscaldata circola tramite pompe di circolazione che devono essere dimensionate correttamente per garantire una prevalenza e una portata sufficienti a compensare le perdite di carico lungo le tubazioni. I radiatori sono in genere realizzati in ghisa, acciaio o alluminio. Il dimensionamento del radiatore dipende dal carico termico dell’ambiente, espresso in W/m², che varia in funzione dell’isolamento dell’edificio e della temperatura esterna.
Impianti a pannelli radianti a pavimento
Gli impianti a pannelli radianti a pavimento sfruttano tubazioni disposte in serpentina sotto la superficie calpestabile, all’interno delle quali circola acqua a bassa temperatura (30-40°C), con un’elevata superficie di scambio termico e una distribuzione uniforme del calore.
La caldaia o pompa di calore genera acqua a bassa temperatura, adatta a ridurre le dispersioni e migliorare il rendimento. Le pompe di calore sono particolarmente efficaci in questo contesto, grazie alla loro elevata efficienza a basse temperature di mandata. La distribuzione del fluido all’interno delle serpentine avviene attraverso collettori che regolano e bilanciano le portate. L’inerzia termica dell’impianto è elevata, in quanto il pavimento richiede tempo per riscaldarsi e raffreddarsi.
Il pavimento radiante trasferisce calore per irraggiamento. Questo metodo è altamente efficiente, poiché l’irraggiamento riscalda direttamente gli oggetti e le persone, migliorando il comfort termico. Tuttavia, l’elevata massa termica comporta tempi di risposta più lenti alle variazioni della temperatura ambiente o esterna.
Impianti a soffitto radiante
Simili ai pavimenti radianti, gli impianti a soffitto utilizzano tubazioni integrate nel soffitto per riscaldare l’ambiente. Anche in questo caso il calore è trasferito principalmente per irraggiamento. La distribuzione termica è molto uniforme, ma con una minore inerzia termica rispetto al pavimento radiante. Di sicuro hanno una risposta più rapida rispetto ai pavimenti radianti, con un maggiore controllo della temperatura, ma potenzialmente risultano essere meno efficaci nel riscaldare le zone basse dell’ambiente, dove è maggiore il fabbisogno termico.
Impianti ad aria
Gli impianti di climatizzazione ad aria distribuiscono il calore utilizzando un fluido gassoso (aria) attraverso una rete di condotte. Questi sistemi permettono la combinazione del riscaldamento con la ventilazione meccanica e la filtrazione dell’aria, migliorando la qualità dell’aria interna.
Impianti a tutt’aria
In questo sistema, l’aria viene riscaldata attraverso un generatore di calore (caldaia o scambiatore collegato a una pompa di calore), e quindi distribuita tramite condotte. Il calore si trasferisce per convezione forzata. Il riscaldamento può essere fornito da un sistema centralizzato con un’unità di trattamento aria (UTA), o localmente tramite fan coil o aerotermi. L’aria può essere preriscaldata anche da sistemi di recupero di calore. La distribuzione avviene attraverso canali d’aria dimensionati in base alla portata d’aria necessaria per soddisfare il carico termico. La velocità dell’aria all’interno delle condotte deve essere attentamente progettata per evitare rumore e perdite di carico eccessive. L’uso di recuperatori di calore è comune per recuperare l’energia dall’aria esausta.
Impianti misti (aria-acqua)
Gli impianti misti combinano i vantaggi di entrambe le tecnologie ad aria e ad acqua. Un esempio comune è l’uso di un impianto di riscaldamento radiante (acqua) combinato con un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) ad aria. In questi sistemi, l’acqua riscalda l’ambiente tramite pannelli radianti, mentre l’aria trattata e riscaldata viene utilizzata per migliorare la qualità dell’aria interna.
Fan coil
Il fan coil è un’unità terminale in grado di riscaldare e raffrescare, utilizzando acqua calda o refrigerata. Il calore è trasferito all’aria per convezione forzata tramite una batteria di scambio termico, e un ventilatore distribuisce l’aria nell’ambiente. L’acqua calda è prodotta da una caldaia o una pompa di calore, e distribuita all’unità fan coil. L’aria, forzata da un ventilatore, attraversa lo scambiatore di calore e viene immessa nell’ambiente. Questi sistemi sono molto flessibili, ma l’emissione di calore è meno uniforme rispetto ai sistemi radianti.
Sistemi ibridi e avanzati
Pompe di calore aria-acqua
Le pompe di calore aria-acqua sono tra le soluzioni più efficienti per la climatizzazione invernale, in quanto sfruttano l’energia termica presente nell’aria esterna per riscaldare un fluido termovettore (acqua). L’efficienza di questi sistemi, espressa dal COP (Coefficient of Performance), varia in funzione della temperatura esterna e può raggiungere valori molto elevati in condizioni favorevoli.
Sistemi geotermici
I sistemi geotermici utilizzano il calore del sottosuolo per alimentare una pompa di calore che trasferisce l’energia geotermica all’impianto di riscaldamento. Questi sistemi offrono prestazioni stabili ed elevate, in quanto la temperatura del terreno è meno variabile rispetto all’aria.
Sistemi a bassa entalpia
I sistemi a bassa entalpia sfruttano fonti di energia termica a temperature inferiori rispetto ai sistemi tradizionali. Questi includono l’uso di pompe di calore in combinazione con impianti a pavimento radiante o a soffitto radiante, operanti a basse temperature. Questi sistemi sono particolarmente efficienti quando abbinati a fonti rinnovabili come il solare termico.
La sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale è un intervento tecnico complesso che richiede una valutazione approfondita dell’impianto esistente, delle prestazioni energetiche attuali, del fabbisogno termico dell’edificio e degli obiettivi di efficienza energetica che si desiderano raggiungere. Questo processo può essere motivato da diversi fattori, tra cui l’obsolescenza tecnologica, l’inefficienza energetica, la necessità di ridurre le emissioni di gas serra, l’integrazione di fonti rinnovabili o l’adeguamento a nuove normative in materia di efficienza e sicurezza.
Diagnosi energetica
La fase preliminare di una sostituzione efficace parte da un’accurata diagnosi energetica e strutturale dell’impianto esistente. I parametri che devono essere valutati, sono i seguenti:
  • efficienza energetica: se l’impianto attuale è basato su caldaie tradizionali non a condensazione o sistemi di distribuzione obsoleti (ad es. radiatori a bassa efficienza), la sostituzione può migliorare drasticamente il rendimento energetico complessivo. Le caldaie tradizionali, ad esempio, operano spesso con rendimenti inferiori al 70-80%, mentre le caldaie a condensazione superano il 100% rispetto al PCI;
  • età dell’impianto: gli impianti più vecchi presentano non solo inefficienze operative, ma anche materiali e componenti più soggetti a corrosione, incrostazioni e usura, con conseguenti maggiori perdite di carico e riduzione delle prestazioni termiche;
  • fabbisogno termico attuale: il fabbisogno termico di un edificio può cambiare nel tempo, specialmente se sono stati eseguiti interventi di miglioramento dell’isolamento termico o di riduzione delle dispersioni. Prima di procedere alla sostituzione, è fondamentale ricalcolare il fabbisogno energetico attraverso un bilancio termico aggiornato. Questo include la valutazione delle dispersioni termiche e dei carichi interni, spesso espressi in W/m².
Scelta del nuovo impianto
La scelta del nuovo impianto deve essere guidata da una serie di fattori tecnici e operativi. Le principali opzioni per la sostituzione includono: caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi, ecc.
Adeguamento del sistema di distribuzione
Durante la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale, è spesso necessario intervenire anche sul sistema di distribuzione del calore, soprattutto se l’impianto esistente non è compatibile con i nuovi standard di efficienza o con le nuove tecnologie implementate.
Tubazioni: il sistema di tubazioni esistente potrebbe non essere adeguato a gestire le temperature di mandata ridotte tipiche dei sistemi a condensazione o dei pannelli radianti. Inoltre, le tubazioni devono essere verificate per eventuali perdite, corrosione o incrostazioni.
Emettitori di calore: Se si passa da radiatori tradizionali a impianti a bassa temperatura (ad esempio pavimenti radianti), è necessario sostituire gli emettitori con sistemi adeguati a temperature di mandata inferiori.
Automazione e regolazione
Uno dei principali miglioramenti da implementare durante la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale riguarda l’automazione e la regolazione del sistema. La gestione automatica permette di ottimizzare il funzionamento dell’impianto, ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort.
I termostati evoluti, spesso integrati con sistemi di gestione remota tramite applicazioni mobili, permettono una regolazione precisa della temperatura per singola zona, adattandosi al fabbisogno effettivo degli occupanti e alle condizioni climatiche esterne. I sistemi moderni di regolazione climatica modulano la temperatura di mandata in base alla temperatura esterna, riducendo i consumi energetici nelle giornate meno fredde e migliorando il rendimento del sistema, specialmente nel caso di caldaie a condensazione.
L’efficienza media stagionale di un impianto di climatizzazione invernale rappresenta il rapporto tra l’energia termica utile fornita all’edificio durante l’intera stagione di riscaldamento e l’energia totale consumata dal sistema per produrre tale energia. Si tratta di un indicatore globale che tiene conto delle variazioni di carico termico e delle condizioni climatiche, fornendo una misura più realistica dell’efficienza complessiva rispetto ai parametri di efficienza istantanei come il COP o il rendimento di combustione.
L’efficienza media stagionale si applica a tutti i tipi di impianti di riscaldamento, inclusi caldaie, pompe di calore e sistemi ibridi, ed è fondamentale per valutare le prestazioni reali del sistema durante l’intero ciclo di funzionamento stagionale.
usMEP.riscaldamento
usMEP.riscaldamento
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/impianti-di-climatizzazione-invernale/
CEI EN 50172 illuminazione di emergenza, verifiche e manutenzione
CEI EN 50172: illuminazione di emergenza, verifiche e manutenzione
Decreto mini codice dm 3 settembre 2021 valutazione del rischio incendio
Valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro: come applicare il “mini codice”
Accettazione materiali in cantiere
Prevenzione incendi cantieri: norme e misure di sicurezza
Decreto minicodice
Minicodice antincendio (D.M. 3/09/2021): le norme di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
Obblighi del datore di lavoro in caso di incendio
Gli obblighi di prevenzione incendi del datore di lavoro
Registro antincendio obbligatorio
Registro dei controlli antincendio: cos’è e quando è un obbligo
