SCARICA L'APP ›
Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Il sistema sanzionatorio del Testo unico sicurezza
Il D.Lgs. 81/08 stabilisce un sistema sanzionatorio per chi non rispetta le norme relative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Ecco cosa si rischia in caso di violazione
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 9 Luglio 2026/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
sistema-sanzionatorio-testo-unico
La sicurezza nei cantieri edili è un principio fondamentale della normativa italiana, regolata dal D.Lgs. 81/2008. Questo decreto definisce le misure di prevenzione necessarie per proteggere i lavoratori da infortuni e malattie professionali ed introduce un sistema sanzionatorio che mira a garantire un ambiente di lavoro sicuro, prevedendo sanzioni proporzionate alle violazioni, che possono variare dall’arresto alle ammende.
Per evitare tali conseguenze, è consigliabile adottare un software specifico per la sicurezza sul lavoro, che ti permette di accedere a tutta la modulistica necessaria per rispettare la normativa vigente.
Scopri di più sul sistema sanzionatorio, sulle figure responsabili e sulle diverse tipologie di sanzioni previste dal testo unico sicurezza.
  • Figure e soggetti coinvolti
  • Schema sanzionatorio del D.Lgs. 81/08
  • Come si accertano le violazioni del testo unico?
  • Nuove sanzioni sicurezza sul lavoro
  • Sanzioni sulla sicurezza: quando le violazioni impediscono anche l’accesso ai benefici contributivi?
  • Sentenze e approfondimenti sicurezza sul lavoro
  • FAQ sistema sanzionatorio del testo unico sicurezza
Cosa prevede il sistema sanzionatorio del testo unico sicurezza?
Il sistema sanzionatorio previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) è stato introdotto per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Le sanzioni variano in base alla gravità delle violazioni commesse e si suddividono in tre categorie principali:
  • sanzioni penali: prevedono l’arresto e/o un’ammenda per le infrazioni più gravi, che mettono in pericolo la vita o la salute dei lavoratori;
  • sanzioni amministrative: consistono in multe pecuniarie applicate per violazioni meno gravi, come la mancata formazione o informazione dei lavoratori;
  • sanzioni interdittive: comprendono la sospensione dell’attività lavorativa nei casi di gravi inadempienze alle norme antinfortunistiche.
Il sistema sanzionatorio del testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) coinvolge diverse figure professionali, ognuna con specifiche responsabilità e relative sanzioni in caso di inadempienze.
Le principali figure coinvolte sono:
  • datore di lavoro: responsabile della gestione complessiva della sicurezza aziendale, può incorrere in sanzioni penali e amministrative per violazioni gravi come la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
  • dirigente: può essere sanzionato per violazioni relative alla gestione della sicurezza, specialmente se delegato dal datore di lavoro ad assolvere obblighi specifici;
  • preposto: responsabile della vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di sicurezza, può incorrere in sanzioni per inadempienze gravi;
  • responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): figura chiave nella gestione della sicurezza, può essere sanzionato per mancanze nell’adempimento dei suoi compiti;
  • addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP): supporta l’RSPP e può essere coinvolto in sanzioni per inadempienze specifiche;
  • medico competente: responsabile della sorveglianza sanitaria, può essere sanzionato per violazioni relative alla sua attività;
  • rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): figura eletta o designata per rappresentare i lavoratori in materia di sicurezza, può essere sanzionato per comportamenti dolosi o colposi che inducono in errore il datore di lavoro;
  • lavoratore: responsabile dell’osservanza delle norme di sicurezza, può incorrere in sanzioni per violazioni gravi come l’uso improprio di attrezzature o la mancata segnalazione di situazioni pericolose;
  • addetti alle emergenze: responsabili della gestione delle situazioni di emergenza, possono essere coinvolti in sanzioni per inadempienze specifiche.
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 riguardano diversi ambiti della sicurezza sul lavoro e sono disciplinate in specifici articoli suddivisi per titolo.
Ecco una panoramica delle principali sezioni in cui si trovano le disposizioni sanzionatorie:
  • Titolo I – Principi comuni
    • Articoli 55-60: sanzioni relative alle disposizioni generali sulla salute e sicurezza sul lavoro.
  • Titolo II – Luoghi di lavoro
    • Articolo 68: sanzioni per il datore di lavoro per il mancato rispetto delle norme sui luoghi di lavoro.
  • Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
    • Articolo 87: sanzioni per l’uso improprio o l’assenza di attrezzature di lavoro e DPI.
  • Titolo IV – Cantieri temporanei e mobili
    • Articoli 157-160: sanzioni riguardanti la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
  • Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
    • Articoli 165: sanzioni per la mancata o errata segnaletica di sicurezza.
  • Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi
    • Articoli 170: sanzioni per il mancato rispetto delle norme sulla movimentazione manuale dei carichi.
  • Titolo VII – Attrezzature munite di videoterminali
    • Articoli 178: sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni sui videoterminali.
  • Titolo VIII – Agenti fisici
    • Articoli 219-220: sanzioni per la mancata protezione dai rischi legati agli agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, ecc.).
  • Titolo IX – Sostanze pericolose
    • Articoli 262-265: sanzioni per l’uso improprio o la mancata gestione delle sostanze pericolose.
  • Titolo X – Esposizione ad agenti biologici
    • Articoli 282-286: sanzioni per il mancato rispetto delle norme sulla protezione e valutazione dei rischi biologici.
  • Titolo X-BIS– Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario
    • Articolo 286-septies: sanzioni per il mancato rispetto delle norme sulla protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
  • Titolo XI – Protezione da atmosfere esplosive
    • Articolo 297: sanzioni per la mancata protezione dai rischi derivanti da atmosfere esplosive.
Sistema sanzionatorio del testo unico sicurezza
Sanzioni Titolo I testo unico sicurezza
Gli articoli del Titolo I del D.Lgs. 81/08 si concentrano sulla responsabilità e le sanzioni relative alla sicurezza sul lavoro, specificando gli obblighi di diverse figure professionali coinvolte nel garantire un ambiente lavorativo sicuro.
In particolare:
  • articolo 55 stabilisce le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente, punendo con l’arresto o con ammende chi non adempie agli obblighi di sicurezza, come la mancata valutazione dei rischi o la non nomina del responsabile del servizio di prevenzione;
  • articolo 56 riguarda il preposto, che ha il dovere di vigilare sulle misure di sicurezza. In caso di negligenza o di mancata supervisione, può incorrere in sanzioni;
  • articolo 57 prevede sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori. Questi professionisti sono responsabili del rispetto delle normative sulla sicurezza, e la violazione delle disposizioni di progettazione, fabbricazione o installazione sicura può comportare pene detentive o ammende, con punizioni che variano a seconda della gravità della violazione;
  • articolo 58 stabilisce le sanzioni per il medico competente, che ha il compito di monitorare la salute dei lavoratori. La violazione delle sue responsabilità, come la mancata sorveglianza sanitaria o la valutazione dei rischi, può comportare sanzioni pecuniarie o l’arresto;
  • articolo 59 riguarda le sanzioni per i lavoratori che non rispettano le normative di sicurezza sul posto di lavoro. Le violazioni, come l’uso improprio dei dispositivi di protezione, possono comportare ammende o arresto;
  • articolo 60 prevede sanzioni per alcune categorie specifiche di lavoratori, come i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti che non rispettano le disposizioni di sicurezza. In questi casi, le sanzioni sono principalmente amministrative e variano in base alla violazione.
Sanzioni Titolo II testo unico sicurezza
Le sanzioni previste dal Titolo II – Luoghi di lavoro del D.Lgs. 81/08 riguardano principalmente la responsabilità del datore di lavoro e del dirigente nell’assicurare la sicurezza dei luoghi di lavoro e la protezione della salute dei lavoratori. In caso di inadempimento di queste responsabilità, vengono applicate diverse sanzioni sancite dall’articolo 68, che variano a seconda della violazione. Tali sanzioni includono arresto, ammende e sanzioni pecuniarie.
Sanzioni Titolo III testo unico sicurezza
Gli articoli del Titolo III del D.Lgs. 81/08 si concentrano sull’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI), definendo le responsabilità e le sanzioni in relazione alla sicurezza delle attrezzature e alla protezione dei lavoratori.
Nello specifico, l’articolo 87 sancisce una serie di sanzioni per il datore di lavoro, il dirigente, il noleggiatore e il concedente in uso, che includono arresto o ammende.
Alcune delle violazioni sono:
  • inadempimento degli obblighi di valutazione dei rischi (art. 80, comma 2);
  • uso di attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto, come indicato nell’art. 70, comma 1;
  • mancato rispetto degli obblighi di messa a disposizione di attrezzature sicure e conformi agli standard di sicurezza (per i venditori, noleggiatori e concedenti in uso).
Sanzioni Titolo IV testo unico sicurezza
Gli articoli del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 si concentrano sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, stabilendo le responsabilità e le sanzioni in relazione alla gestione dei rischi e alla protezione dei lavoratori.
In particolare:
  • l’articolo 157 stabilisce sanzioni per il committente e responsabile dei lavori  per violazioni quali inadeguata informazione e formazione sui rischi specifici e sulla sicurezza nel cantiere,  mancata vigilanza sui rischi, la mancanza di sorveglianza sanitaria o di documentazione adeguata, ecc.;
  • l’articolo 158 stabilisce sanzioni per i coordinatori, vale a dire il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
  • l’articolo 159 punisce il datore di lavoro e i dirigenti che, per esempio, non garantiscono la sicurezza nei cantieri mobili con rischi particolari o non redigono correttamente il piano operativo di sicurezza;
  • l’articolo 160, impone sanzioni al lavoratore autonomo che non adotta adeguate misure di sicurezza nel cantiere o che utilizza impropriamente le attrezzature di lavoro.
Sanzioni Titolo V testo unico sicurezza
Gli articoli del Titolo V del D.Lgs. 81/08 si concentrano sugli obblighi legati alla segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, stabilendo le responsabilità e le sanzioni in relazione all’adozione e gestione della segnaletica nei luoghi di lavoro. Le disposizioni sanzionatorie di riferimento sono nell’articolo 165 del testo unico della sicurezza.
Sanzioni Titolo VI testo unico sicurezza
Gli articoli del Titolo VI del D.Lgs. 81/08 si concentrano sulla movimentazione manuale dei carichi e sugli obblighi di sicurezza relativi alla protezione dei lavoratori durante tali operazioni. In particolare, l’articolo 170, stabilisce sanzioni per il datore di lavoro e dirigente che non adottano le misure organizzative necessarie o non ricorrono ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
Sanzioni Titolo VII testo unico sicurezza
Gli articoli del Titolo VII del D.Lgs. 81/08 si concentrano sulla sicurezza delle attrezzature munite di videoterminali, stabilendo obblighi specifici per il datore di lavoro e dirigente in relazione alla gestione e al controllo delle attrezzature di lavoro. In caso di inadempimento delle disposizioni, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con arresto o ammende secondo quanto stabilito dall’articolo 178.
Sanzioni Titolo VIII testo unico sicurezza
Gli articoli del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 si concentrano sulla protezione dei lavoratori dagli agenti fisici e definiscono le responsabilità e le sanzioni per il datore di lavoro, dirigente e medico competente in relazione alla gestione dei rischi derivanti da essi.
In particolare, l’articolo 219 detta le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente, mentre l’articolo 220 stabilisce sanzioni per il medico competente che non rispetta le disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Sanzioni Titolo IX testo unico sicurezza
Gli articoli del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 si focalizzano sulla gestione dei rischi derivanti dall’esposizione a sostanze pericolose e definiscono le responsabilità e le sanzioni per il datore di lavoro, dirigente, preposto e medico competente.
In particolare:
  • l’articolo 262 prevede sanzioni per il datore di lavoro per diverse violazioni nella gestione dei rischi derivanti dall’esposizione a sostanze pericolose, come mancata valutazione dei rischi chimici, mancata adozione delle misure di protezione per i lavoratori per il rischio chimico o mancato aggiornamento delle stesse, mancata adozione per le misure di protezione per l’esposizione all’amianto;
  • l’articolo 262 stabilisce anche sanzioni per il datore di lavoro e dirigente che violano le misure di prevenzione e protezione in vari ambiti, tra cui rischi elettrici, rumore, vibrazioni, e protezione da agenti fisici;
  • l’articolo 263 prevede sanzioni per il preposto che non attua le misure di protezione e sicurezza o non esercita una supervisione adeguata;
  • l’articolo 264 stabilisce sanzioni per il medico competente che non rispetta le disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria e alla gestione dei rischi professionali o che non rispetta gli obblighi di registrazione e gestione dei dati sanitari dei lavoratori;
  • l’articolo 264-bis prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto violatore che non rispetta il divieto di assunzione di cibi e bevande, di fumare, di conservare cibi destinati al consumo umano, di usare pipette a bocca e applicare cosmetici in luoghi esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione a rischi per la salute o la sicurezza.
Sanzioni Titolo X testo unico sicurezza
Gli articoli del Titolo X del D.Lgs. 81/08 si concentrano sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione a agenti biologici e definiscono le responsabilità e le sanzioni per il datore di lavoro, dirigente, preposto, medico competente e lavoratori.
In particolare:
  • l’articolo 282 prevede sanzioni per il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi biologici e non adotta misure di protezione per i lavoratori;
  • l’articolo 283 prevede sanzioni per il preposto che non attua le misure di protezione e di sicurezza sul lavoro o non esercita una supervisione adeguata;
  • l’articolo 284 prevede sanzioni per il medico competente che non rispetta le disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori e alla gestione dei rischi professionali;
  • l’articolo 285 prevede sanzioni per il lavoratore che viola le disposizioni di sicurezza sul lavoro relative all’esposizione a agenti biologici o che non rispetta le istruzioni relative ai dispositivi di protezione o altre disposizioni di sicurezza sul lavoro;
  • l’articolo 286 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto violatore che non rispetta il divieto di assunzione di cibi e bevande, di fumare, di conservare cibi destinati al consumo umano, di usare pipette a bocca e applicare cosmetici in luoghi esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione a rischi per la salute o la sicurezza.
Sanzioni Titolo X-bis testo unico sicurezza
Gli articoli del Titolo X-bis del D.Lgs. 81/08 si concentrano sulla protezione dei lavoratori dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario, definendo le responsabilità e le sanzioni per il datore di lavoro, dirigente e preposto contenuta nell’articolo 286-septies.
Sanzioni Titolo XI testo unico sicurezza
Gli articoli del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 riguardano la protezione dei lavoratori da atmosfere esplosive, definendo le responsabilità e le sanzioni per il datore di lavoro e i dirigenti. In particolare, secondo l’articolo 297, il datore di lavoro è punito nel caso in cui non notifica gli incidenti che comportano danni gravi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e il datore di lavoro e i dirigenti sono sanzionati se non attuano le misure di sicurezza necessarie.
Le procedure di accertamento e contestazione delle violazioni del testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) seguono un percorso strutturato che coinvolge diverse autorità e soggetti.
Le ispezioni, condotte dall’Ispettorato del Lavoro e dalle ASL, possono essere programmate o a sorpresa, e mirano a verificare la conformità alle normative di sicurezza. Durante queste ispezioni, gli ispettori esaminano i documenti obbligatori come il documento di valutazione dei rischi (DVR), i registri della formazione e i certificati di sorveglianza sanitaria, e svolgono sopralluoghi per accertarsi che le misure di sicurezza siano rispettate e i dispositivi di protezione individuale utilizzati correttamente.
Se vengono riscontrate violazioni, viene redatto un verbale di accertamento che viene notificato al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o ai lavoratori coinvolti, specificando le sanzioni previste e le modalità per sanare le irregolarità.
Il datore di lavoro o il lavoratore sanzionato ha il diritto di presentare osservazioni o contestazioni entro i termini indicati nella notifica, per chiarire malintesi o fornire documentazione che possa ridurre o annullare la sanzione. In caso di infrazioni gravi che mettono in pericolo la salute o la vita dei lavoratori, le autorità possono ordinare la sospensione delle attività fino a quando le condizioni non saranno riportate a norma.
Per le violazioni che costituiscono reato, viene avviato un procedimento penale, con il Pubblico Ministero che iscrive la notizia di reato nel Registro delle notizie di reato e avvia le indagini preliminari, che possono portare all’archiviazione del caso o all’esercizio dell’azione penale.
CerTus-LdL
CerTus-LdL
La soluzione professionale per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro (DVR, DUVRI e PEE)
PROVALO GRATIS
Nel 2023, il Ministero del Lavoro ha introdotto una nuova rivalutazione delle ammende in materia di sicurezza sul lavoro, stabilita dal decreto del 20 settembre 2023 ed entrata in vigore il 1° luglio dello stesso anno.
Questo provvedimento ha determinato un aumento del 15,9% delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni relative a igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’adeguamento è previsto dall’articolo 306, comma 4-bis del D.Lgs. 81/2008, che impone una revisione quinquennale delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro.
L’incremento si basa sull’indice ISTAT dei prezzi al consumo e segue le precedenti rivalutazioni effettuate nel corso degli anni +9,6% del 2013 e +1,9% del 2018.
4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 giugno 2026 rafforza il sistema sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, collegando alcune violazioni definitive del D.Lgs. 81/2008 alla perdita dei benefici normativi e contributivi.
Per accedere agli sgravi, quindi, non è più sufficiente il solo possesso del DURC: occorre anche l’assenza di specifiche violazioni accertate con provvedimenti definitivi, come sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione definitive. Il decreto assume particolare rilievo per l’edilizia, perché include violazioni relative a cantieri temporanei o mobili, attrezzature di lavoro, luoghi di lavoro, agenti fisici, sostanze pericolose e patente a crediti. In caso di accertamento definitivo, l’esclusione dai benefici può durare da 6 a 12 mesi per le violazioni del Testo Unico Sicurezza richiamate nell’Allegato A del provvedimento.
Riferimento D.Lgs. 81/2008Ambito della violazionePeriodo di esclusione dai benefici
Art. 55, commi 1, 2 e 5, lett. a), b), c), d)Violazioni del datore di lavoro e del dirigente, tra cui omessa valutazione dei rischi, mancata nomina del RSPP, obblighi di formazione, informazione, emergenze, primo soccorso e cooperazione negli appalti12 mesi
Art. 68, comma 1, lett. a), b)Violazioni relative ai luoghi di lavoro, compresi ambienti confinati o sospetti di inquinamento, requisiti di sicurezza e uso di locali sotterranei o semisotterranei12 mesi
Art. 87, commi 1, 2 e 3Violazioni su attrezzature di lavoro, DPI e impianti elettrici, comprese conformità, manutenzione, verifiche, formazione e protezione dal rischio elettrico12 mesi
Art. 159, commi 1 e 2, lett. a), b)Violazioni nei cantieri temporanei o mobili, riguardanti POS, PSC, obblighi dell’impresa affidataria, lavori in quota, scavi, ponteggi, demolizioni e misure prevenzionistiche12 mesi
Art. 165Violazioni in materia di segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, inclusi obblighi di segnalazione, informazione e formazione12 mesi
Art. 170Violazioni sulla movimentazione manuale dei carichi, comprese misure organizzative, mezzi adeguati, informazione, formazione e addestramento12 mesi
Art. 178Violazioni relative alle attrezzature munite di videoterminali, con riferimento a postazioni, pause, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione12 mesi
Art. 219Violazioni in materia di agenti fisici, tra cui rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali12 mesi
Art. 262, commi 1 e 2, lett. a), b)Violazioni su sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni, mutageni, sostanze tossiche per la riproduzione e amianto12 mesi
Art. 282, commi 1 e 2, lett. a)Violazioni in materia di esposizione ad agenti biologici, valutazione del rischio, misure tecniche e organizzative, emergenze e sorveglianza sanitaria12 mesi
Art. 27, comma 11Violazioni relative alla patente a crediti nei cantieri, tra cui attività senza patente, senza documento equivalente o con patente inferiore a 15 crediti6 mesi
Leggi l’approfondimento dedicato al decreto 22 giugno 2026
Di seguito si riportano alcuni approfondimenti e casi giuridici relativi alla sicurezza sul lavoro:
  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • Incidente mortale in cantiere: il datore di lavoro resta sempre responsabile
  • Occorre indossare il casco protettivo nei cantieri anche all’aperto?
  • Fornitura calcestruzzo in cantiere, quando è obbligatorio il POS?
  • Rischio colpo di calore, effetti e misure di prevenzione
  • Art. 71 D.Lgs. 81/08: verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
  • I DPI per gli occhi e per il viso: quali sono?
  • Otoprotettori DPI: cosa sono e quando servono
  • Valutazione del rischio cancerogeno: cos’è, quando e come farla
  • Organismo di vigilanza: cos’è, requisiti e chi ne fa parte
  • Formatore sicurezza: requisiti e criteri di qualificazione
  • Rischio Radon: norme, tecniche costruttive e valutazione
  • Valutazione rischio chimico: guida con esempio
  • Valutazione del rischio amianto: misure di prevenzione e protezione
  • La valutazione del rischio ROA (radiazioni ottiche artificiali)
Di seguito si riportano delle FAQ riassuntive sul sistema sanzionatorio previsto dal testo unico sicurezza.
Qual è lo scopo del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 81/2008?
Il sistema sanzionatorio è stato introdotto per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e tutelare la salute dei lavoratori, punendo le violazioni con sanzioni adeguate alla loro gravità.
Il sistema sanzionatorio del testo unico prevede solo sanzioni pecuniarie?
No, il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/08 non prevede solo sanzioni pecuniarie. Le violazioni delle norme di salute e sicurezza sul lavoro possono comportare diverse tipologie di sanzioni, tra cui:
  • sanzioni pecuniarie (ammende), che consistono in multe di importo variabile a seconda della gravità della violazione;
  • sanzioni penali, come l’arresto, che si applicano nei casi di violazioni gravi che mettono in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • sanzioni amministrative, come la sospensione dell’attività lavorativa, che possono essere applicate in caso di inadempimento grave delle norme di sicurezza.
Sono previste sanzioni per violazioni del testo unico o no?
Sì, il D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le sanzioni sono applicate a seguito di inadempimenti riguardanti, ad esempio la valutazione dei rischi; la formazione e l’informazione dei lavoratori; l’adozione di misure preventive e la fornitura di dispositivi di protezione individuale.
Per chi la normativa di salute e sicurezza sul lavoro prevede sanzioni?
La normativa di salute e sicurezza sul lavoro prevede sanzioni per una serie di soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sul posto di lavoro. I principali soggetti responsabili delle violazioni sanzionabili includono il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, i lavoratori, se non rispettano le disposizioni di sicurezza o non utilizzano correttamente i dispositivi di protezione e i professionisti e i consulenti, come medici competenti e progettisti per errori o negligenze nelle loro funzioni.
Cosa sono le sanzioni interdittive e quando vengono applicate?
Le sanzioni interdittive comportano la sospensione dell’attività lavorativa e vengono applicate in caso di gravi inadempienze alle norme di sicurezza che mettono a rischio l’incolumità dei lavoratori.
Quali obblighi specifici deve rispettare il medico competente per evitare sanzioni?
Il medico competente deve svolgere la sorveglianza sanitaria, effettuare le visite mediche previste e collaborare con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi. La mancata osservanza di questi obblighi può comportare sanzioni.
Cosa rischiano i lavoratori?
I lavoratori possono essere sanzionati se non rispettano le norme di sicurezza o se usano in modo improprio i dispositivi di protezione. Le sanzioni vanno da multe a provvedimenti disciplinari.
Cosa succede in caso di infortunio grave?
Se un infortunio è causato dalla mancata applicazione delle misure di sicurezza, il datore di lavoro e altri responsabili possono subire procedimenti penali, con l’aggravante di lesioni o omicidio colposo.
Come si possono evitare le sanzioni?
Per evitare sanzioni, è essenziale adottare alcune misure fondamentali. Prima di tutto, è necessario effettuare una corretta valutazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro, per identificare e prevenire eventuali pericoli. Inoltre, è importante fornire ai lavoratori una formazione adeguata e garantirgli l’accesso a dispositivi di protezione individuale per tutelarne la salute. La sorveglianza sanitaria è un altro aspetto importante, in quanto consente di monitorare lo stato di salute dei dipendenti e di intervenire tempestivamente in caso di necessità. Infine, è fondamentale rispettare tutte le normative di sicurezza e rimanere costantemente aggiornati su eventuali modifiche alle leggi in materia, per assicurarsi di essere sempre in regola.
Quali violazioni del D.Lgs. 81/2008 possono bloccare i benefici?
Il Decreto 22 giugno 2026 individua alcune violazioni definitive del D.Lgs. 81/2008 che possono impedire al datore di lavoro l’accesso ai benefici normativi e contributivi. Tra queste rientrano le violazioni relative agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, ai luoghi di lavoro, alle attrezzature, ai dispositivi di protezione, ai cantieri temporanei o mobili, alla segnaletica di sicurezza, alla movimentazione manuale dei carichi, agli agenti fisici, alle sostanze pericolose, agli agenti biologici e alla patente a crediti. Per tali violazioni, se accertate con provvedimento definitivo, l’esclusione dai benefici può durare da 6 a 12 mesi.
CerTus-LdL
CerTus-LdL
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/il-sistema-sanzionatorio-del-testo-unico-sicurezza/
Rifiuti di attività manutentive: produttore, deposito, trasporto e adempimenti
formulario-identificazione-rifiuti-fir
Formulario identificazione dei rifiuti (FIR): cos’è e come si compila per i rifiuti edili
rifiuti-edili
Rifiuti edili: guida completa per la corretta gestione
bonifica-siti-contaminati
Bonifica di siti contaminati: procedura ordinaria e semplificata
permesso_di_costruire_in_sanatoria
D.L. Infrastrutture-PNRR 2026: le misure per lavori pubblici, antincendio ospedali ed emergenza caldo
CIGO edilizia 2026: come accedere alla cassa integrazione per caldo e clima
