ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » Il progetto esecutivo nel codice appalti
Il progetto esecutivo è la legge del cantiere: contenuti obbligatori, procedure di verifica/validazione e responsabilità
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 17 Settembre 2026/0 Commenti/in Lavori pubblici /di
Il progetto esecutivo codice appalti
Il progetto esecutivo traduce il Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) in un’opera concretamente realizzabile: definisce lavorazioni, costi, tempi, dettagli costruttivi, sicurezza, manutenzione, CAM e contenuti informativi. Ecco cosa prevede il D.Lgs. 36/2023, come modificato dal Correttivo, quando l’esecutivo può essere omesso, chi deve verificarlo e quali responsabilità ricadono sui soggetti coinvolti.
La qualità della spesa pubblica in opere infrastrutturali e di edilizia pubblica passa, inevitabilmente, attraverso la qualità della progettazione.
In questo sistema, il progetto esecutivo occupa una posizione di assoluto rilievo: è il livello progettuale più avanzato, quello che chiude il processo di elaborazione tecnica e apre la fase di esecuzione. È, in senso proprio, il documento con cui il progettista consegna all’appaltatore — e alla stazione appaltante — una descrizione completa, univoca e vincolante dell’opera da realizzare. Non a caso, nella prassi professionale e nella giurisprudenza amministrativa, il progetto esecutivo viene comunemente definito come la “legge del cantiere“: un corpus tecnico-giuridico che disciplina ogni aspetto della realizzazione, dalla geometria delle strutture alla qualità dei materiali, dai criteri esecutivi alle modalità di collaudo.
Analizziamo in modo sistematico la disciplina del progetto esecutivo nel quadro del Codice Appalti D.Lgs. 36/2023, esaminandone i contenuti obbligatori, le procedure di verifica e validazione, le responsabilità dei soggetti coinvolti e le principali criticità applicative. L’obiettivo non è meramente ricognitivo: attraverso l’analisi della norma e dei suoi risvolti pratici, si intende offrire al professionista tecnico uno strumento di orientamento consapevole in una materia che, per la sua complessità e le sue implicazioni operative, richiede una conoscenza approfondita e aggiornata.
Il quadro tiene conto anche delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024 (Correttivo al Codice), particolarmente importanti in materia di continuità tra PFTE ed esecutivo, responsabilità per errori progettuali, manutenzioni e gestione informativa digitale.
  • Che cos’è il progetto esecutivo secondo il nuovo codice appalti?
  • Il quadro normativo del progetto esecutivo
  • Qual è la differenza tra progetto definitivo ed esecutivo?
  • Il progetto esecutivo è sempre obbligatorio? Le eccezioni per le manutenzioni
  • Chi redige il progetto esecutivo? Continuità con il PFTE
  • Quali sono i documenti del progetto esecutivo previsti dal D.Lgs. 36/2023?
  • Il progetto esecutivo nell’appalto integrato
  • BIM e progetto esecutivo: quando la gestione informativa digitale è obbligatoria
  • Verifica e validazione del progetto esecutivo
  • Responsabilità del progettista, errori e omissioni dopo il Correttivo
  • Come verificare se un progetto esecutivo è davvero cantierabile
  • FAQ progetto esecutivo nel codice appalti
Il progetto esecutivo rappresenta il livello di progettazione più avanzato e dettagliato previsto dal sistema italiano dei contratti pubblici. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), il legislatore ha ridefinito l’architettura della progettazione pubblica, confermando e rafforzando il ruolo centrale del progetto esecutivo quale strumento imprescindibile per la corretta esecuzione delle opere. La semplificazione dei livelli progettuali (da tre a due) non ha ridotto la complessità del progetto esecutivo; al contrario, ne ha accentuato la centralità, trasferendo su di esso oneri progettuali prima distribuiti su più fasi.
Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con
l’indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell’opera stessa.
L’esecutivo non è quindi un semplice approfondimento grafico del PFTE. Deve trasformare le scelte già approvate in un sistema coerente di elaborati tecnici, economici, contrattuali, temporali, ambientali e di sicurezza idoneo alla realizzazione dell’opera. Deve inoltre rispettare le prescrizioni contenute nei titoli abilitativi, nell’accertamento di conformità urbanistica, nella conferenza di servizi e nell’eventuale pronuncia di compatibilità ambientale.
Il Codice chiarisce anche ciò che, di regola, resta fuori dal progetto esecutivo: i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento e i calcoli e grafici delle opere provvisionali. Si tratta di documenti strettamente collegati all’organizzazione concreta dell’esecutore e del cantiere, e non alla definizione progettuale dell’opera posta a base del contratto.
La disciplina deve essere letta mettendo in relazione più disposizioni del D.Lgs. 36/2023:
  • l’articolo 41 definisce l’articolazione della progettazione e la funzione dei due livelli;
  • l’Allegato I.7, in particolare la Sezione III, disciplina contenuti ed elaborati del progetto esecutivo;
  • l’articolo 42 e la Sezione IV dell’Allegato I.7 regolano verifica e validazione;
  • l’articolo 43 e l’Allegato I.9 riguardano la gestione informativa digitale;
  • le disposizioni sull’affidamento congiunto disciplinano invece il passaggio dal PFTE al progetto esecutivo nell’appalto integrato.
Il Correttivo ha inoltre rafforzato il rapporto di continuità tra i due livelli: il progetto esecutivo deve sviluppare funzione, requisiti, qualità e prezzo degli elementi progettati, determinare nel dettaglio lavori, costi e tempi e, quando sono adottati metodi di gestione informativa digitale, approfondire i contenuti informativi secondo quanto stabilito dal capitolato informativo.
Con il D.Lgs. 36/2023, il legislatore ha eliminato la denominazione “progetto definitivo”, mutuata dal previgente D.Lgs. 50/2016, sostituendola con il PFTE, che ne assorbe e amplia i contenuti. Comprendere le differenze tra i due livelli è essenziale per una corretta gestione del processo progettuale e per evitare sovrapposizioni o lacune documentali.
Con il D.Lgs. 36/2023 il “progetto definitivo”, previsto dal D.Lgs. 50/2016, non costituisce più un autonomo livello progettuale.
Non è però corretto leggere il PFTE come una semplice ridenominazione del vecchio progetto definitivo. Il PFTE ha una propria struttura e deve individuare la soluzione progettuale, sviluppare indagini e studi, definire le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche, consentire l’acquisizione delle autorizzazioni e, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa. Contiene inoltre il piano preliminare di manutenzione e, nei casi previsti, i requisiti della gestione informativa digitale.
Il PFTE definisce cosa si costruisce: ha una funzione essenzialmente decisionale e autorizzativa. Il suo obiettivo primario è quello di individuare con sufficiente precisione la soluzione progettuale prescelta tra le alternative valutate nel DOCFAP; acquisire i pareri, nulla osta e autorizzazioni delle amministrazioni competenti (Soprintendenza, VIA/VAS, Genio Civile, Autorità di bacino, ecc.);
definire il quadro economico con un livello di approssimazione accettabile per l’approvazione dell’opera e il finanziamento. Sul piano tecnico, il PFTE stabilisce l’impostazione generale dell’opera: la geometria complessiva, le caratteristiche funzionali, le scelte strutturali e impiantistiche di massima, i materiali prevalenti. Non è richiesta, a questo livello, la definizione di ogni dettaglio costruttivo, né la redazione di calcoli strutturali definitivi.
Il progetto esecutivo definire come si costruisce: ha una funzione operativa e contrattuale. Esso deve tradurre le scelte del PFTE in istruzioni tecniche complete, univoche e direttamente cantierabili. Ogni elaborato deve essere redatto con un livello di dettaglio tale da non lasciare al direttore dei lavori o all’appaltatore alcun margine interpretativo sulle modalità realizzative.
La distinzione non coincide quindi semplicemente con un diverso grado di precisione grafica: il passaggio dal PFTE all’esecutivo è soprattutto il passaggio dalla definizione e approvazione della soluzione alla sua completa traducibilità in cantiere.
AspettoPFTEProgetto Esecutivo
FunzioneDecisionale / autorizzativaOperativa / contrattuale
DestinatarioPA, enti autorizzatori, finanziatoriAppaltatore, D.L., collaudatore
Scala grafica1:200 / 1:5001:50 / 1:100 con dettagli 1:10 o 1:5
Calcoli strutturaliImpostazione e pre-dimensionamentoCalcolo definitivo e verifiche NTC 2018
ImpiantiSchema funzionale di massimaProgetto esecutivo con schemi unifilari e layout
Computo metricoEstimativo (±15-20%)Analitico e dettagliato
CapitolatoIndicazioni prestazionali generaliPrescrizioni tecniche puntuali per ogni lavorazione
Piano di sicurezzaFascicolo dell’opera (preliminare)PSC completo con stima costi
Valore giuridicoBase per autorizzazioni e approvazioneLegge del cantiere — base contrattuale
È quindi fuorviante attribuire in astratto al PFTE e all’esecutivo scale grafiche fisse o percentuali standard di approssimazione economica. Il livello di rappresentazione deve essere adeguato alla tipologia dell’opera e alla funzione dell’elaborato; ciò che conta, per l’esecutivo, è che gli elaborati consentano all’esecutore la corretta realizzazione di ogni elemento dell’intervento.
Il sistema ammette alcune eccezioni importanti. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria il primo livello progettuale può essere omesso, a condizione che il progetto esecutivo comprenda tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
Il Correttivo ha inoltre introdotto un’ulteriore possibilità: i contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria — fatta eccezione per gli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti — possono essere affidati sulla base del PFTE avente almeno i contenuti individuati dall’Allegato I.7. In questi casi l’esecuzione può prescindere dalla redazione e dall’approvazione del progetto esecutivo.
La conseguenza operativa è importante: “manutenzione” non significa automaticamente obbligo di passare attraverso entrambi i livelli progettuali, ma la scelta deve essere effettuata verificando la natura concreta delle lavorazioni e, per la manutenzione straordinaria, l’eventuale coinvolgimento del rinnovo o della sostituzione di parti strutturali o impianti.
progetto_esecutivo_obbligo-appalti
Il Codice privilegia la continuità progettuale: di regola il progetto esecutivo è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il PFTE. Se motivate ragioni giustificano l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare senza riserve l’attività progettuale già svolta.
Se entrambi i livelli sono affidati all’esterno, l’avvio della progettazione esecutiva è inoltre subordinato alla determinazione della stazione appaltante o dell’ente concedente sul PFTE. La continuità non è quindi soltanto tecnica: il livello precedente deve essere formalmente definito prima che quello successivo ne sviluppi i contenuti.
Il riferimento corretto per la composizione del progetto esecutivo è l’articolo 41 del D.Lgs. 36/2023, insieme all’articolo 22 dell’Allegato I.7. L’articolo 43 del Codice interviene invece specificamente per i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale.
Ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 36/2023 e dell’Allegato I.7, il progetto esecutivo deve definire compiutamente ogni aspetto dell’opera, senza lasciare margini di discrezionalità in fase esecutiva. I suoi elaborati fondamentali comprendono:
  • relazione generale;
  • relazioni specialistiche;
  • elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione
    ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
  • calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
  • piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
  • aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • quadro di incidenza della manodopera;
  • cronoprogramma;
  • elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
  • computo metrico estimativo e quadro economico;
  • schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
  • piano particellare di esproprio aggiornato;
  • relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
  • fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice;
  • capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice.
L’elenco non deve essere letto come una check-list rigida e identica per qualsiasi opera. La stazione appaltante può motivatamente adattare la composizione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento; ciò non può però tradursi in una riduzione del livello di definizione necessario per rendere l’opera compiutamente progettata.
Per le opere soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il manuale di gestione ambientale del cantiere.
Se ci troviamo di fronte ad un appalto integrato, ossia nell’ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo contrattuale.
L’appalto integrato, quindi, non trasforma l’esecutivo in una nuova fase di scelta della soluzione progettuale. L’aggiudicatario sviluppa e completa una soluzione già definita nel PFTE entro i limiti fissati dalla documentazione posta a base di gara. Anche la scansione della verifica cambia: la verifica del PFTE deve essere completata prima dell’avvio della procedura di affidamento, mentre il progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario deve essere verificato prima dell’inizio dei lavori e, secondo l’Allegato I.7, prima della sua approvazione.
Come abbiamo visto il progetto esecutivo è composto da molti documenti che devono essere non solo prodotti, ma organizzati, condivisi e approvati in modo tracciabile. La criticità non è soltanto archiviare i file: occorre governare versioni, responsabilità, approvazioni, relazioni tra elaborati e, nei processi digitalizzati, modelli informativi e contenitori documentali. Un software gestione informativa delle costruzioni consente di strutturare questi flussi in un ambiente condiviso, riducendo il rischio di utilizzare elaborati superati o non approvati.
Relazione generale
La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio le scelte progettuali e costruttive, evidenziando i criteri adottati per garantire i livelli di sicurezza, prestazionali e qualitativi previsti dal quadro esigenziale e dal precedente progetto approvato. Illustra come le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche siano state trasferite sul piano contrattuale e costruttivo, supportando il tutto con rilievi e indagini finalizzate a ridurre possibili imprevisti durante l’esecuzione. La relazione elenca le normative applicate, specificando parametri prestazionali, combinazioni di azioni, scenari di evento e modifiche rispetto al progetto precedente.
In caso di componenti prefabbricati, sono indicate le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione secondo il capitolato speciale d’appalto. Per materiali trattati con additivi o leganti, come terreni naturali trattati a calce o cemento, la relazione include le sperimentazioni in campi prova per definire le proporzioni corrette, garantendo le prestazioni richieste dalle opere. L’impiego di tali materiali deve inoltre essere coerente con il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, assicurando conformità normativa e qualità costruttiva complessiva.
La relazione generale ha quindi anche una funzione di raccordo: deve rendere leggibile il percorso attraverso il quale requisiti, prescrizioni e scelte del PFTE sono diventati soluzioni concretamente eseguibili e contrattualmente definite.
Relazioni specialistiche
Il progetto esecutivo sviluppa le relazioni del PFTE, illustrando dettagliatamente soluzioni, verifiche e indagini della progettazione esecutiva in coerenza con la fattibilità tecnica ed economica. Le relazioni devono essere specifiche, motivate e non alterare le previsioni di spesa. Per lavori complessi, le relazioni specialistiche approfondiscono aspetti esecutivi e manutentivi, compresi impianti tecnologici, opere ambientali e a verde.
Elaborati grafici
Gli elaborati grafici devono rappresentare in modo completo gli aspetti architettonici, strutturali e impiantistici dell’intervento, i particolari costruttivi, le fasi di realizzazione e, quando pertinenti, le opere di mitigazione, compensazione, ripristino o miglioramento ambientale. La loro scala deve essere adeguata al contenuto da rappresentare: il Codice non individua una scala unica valida indistintamente per tutti gli elaborati del progetto esecutivo.
Il parametro decisivo è funzionale: la documentazione grafica deve permettere all’esecutore di realizzare correttamente l’opera in ogni suo elemento. Nei processi di gestione informativa digitale, gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi nei limiti della praticabilità tecnologica e deve essere garantita la coerenza geometrica e informativa tra modello e documentazione derivata.
Calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti
I calcoli delle strutture e degli impianti nel progetto esecutivo devono rispettare le normative vigenti e possono essere realizzati anche con software informatici. Devono consentire il corretto dimensionamento, le verifiche prestazionali e la determinazione dei materiali e componenti, evitando variazioni in corso d’opera. La progettazione strutturale e impiantistica è integrata con il progetto architettonico per garantire compatibilità, ingombri e ottimizzazione delle fasi costruttive.
I calcoli sono accompagnati da relazioni illustrative dei criteri adottati, facilmente verificabili. Gli elaborati grafici comprendono schemi generali e dettagliati, indicazioni su materiali, armature, collegamenti e caratteristiche esecutive, mentre le relazioni descrivono norme di riferimento, carichi, qualità dei materiali e verifiche statiche. Per impianti, si dettagliano funzioni, componenti e caratteristiche qualitative dei macchinari e apparecchiature. In opere complesse, come ponti o viadotti, il progetto include tutti i particolari esecutivi delle opere integrative.
La finalità è anche prevenire le interferenze: strutture, impianti e opere civili devono essere progettati unitariamente, verificando ingombri, cavedi, attraversamenti, passaggi e sequenze realizzative prima dell’apertura del cantiere.
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti integra il progetto esecutivo, programmando interventi volti a mantenerne funzionalità, qualità ed efficienza nel tempo. Si compone di manuale d’uso, manuale di manutenzione e programma di manutenzione, adattati alla complessità dell’intervento. Il manuale d’uso indica modalità di utilizzo corretto e prevenzione dei danni, mentre il manuale di manutenzione dettaglia risorse, prestazioni minime, anomalie e interventi, distinguendo quelli eseguibili dall’utente da quelli specialistici. Il programma di manutenzione organizza controlli e interventi temporizzati e monitora prestazioni, decadimento e sostituzioni necessarie. Per interventi complessi, include costi, database di verifica, controlli sistematici e tracciabilità dei rimpiazzi. L’adozione di sistemi digitali consente di integrare i modelli informativi con le attività di manutenzione e di garantire coerenza tra piano e dati digitali.
Il punto centrale è il ciclo di vita: il progetto esecutivo non deve limitarsi a rendere l’opera costruibile, ma deve fornire le informazioni necessarie a mantenerne nel tempo le prestazioni previste. Nei processi digitali, i modelli possono contenere dati riferiti a uso, gestione e manutenzione dell’opera, coerenti con il livello esecutivo.
Piano di sicurezza e di coordinamento
L’Allegato I.7 individua tra gli elaborati dell’esecutivo l’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008. Ciò è coerente con la nuova articolazione della progettazione: il tema della sicurezza non nasce nell’esecutivo, ma viene progressivamente sviluppato e aggiornato sulla base della definizione finale delle lavorazioni.
Il PSC definisce l’organizzazione delle lavorazioni e le fasi critiche per prevenire o ridurre i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Contiene misure operative specifiche per il cantiere, stima dei costi della sicurezza e analisi dei rischi relativi a interferenze e attività delle imprese.
La verifica del progetto deve accertare che il PSC consideri tutte le tipologie di lavorazioni e gli aspetti che possono incidere, direttamente o indirettamente, sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera. In caso di gestione informativa digitale, le informazioni del PSC possono inoltre essere integrate nei modelli informativi di cantiere, associando le lavorazioni alla variabile temporale. La sicurezza diventa così una componente coordinata con sequenze operative, spazi e tempi di esecuzione.
Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e deve essere concretamente attuabile. Per evitare errori o omissioni puoi affidarti a un software di piani di sicurezza, gratis per 30 giorni.
Quadro di incidenza della manodopera
Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all’articolo 41, comma 13, del codice. Il quadro stima l’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie generali e speciali di cui si compone l’opera o il lavoro.
Cronoprogramma
Il progetto esecutivo include il cronoprogramma, un diagramma che rappresenta tutte le fasi dell’intervento—dalla redazione del progetto all’affidamento, esecuzione e collaudo—individuando tempi, sequenze di lavorazione e costi.
In particolare, il cronoprogramma deve rappresentare le fasi di redazione e approvazione dell’esecutivo, affidamento, esecuzione, collaudo o certificato di regolare esecuzione e, per la fase dei lavori, la sequenza delle lavorazioni gestibili autonomamente con i rispettivi tempi e costi. Nel calcolo del tempo contrattuale deve essere considerata anche la prevedibile incidenza dei giorni caratterizzati da andamento stagionale sfavorevole.
Per lavori complessi, il cronoprogramma è articolato secondo la norma UNI ISO 21500 e può integrare un modello di gestione delle attività, dei tempi e dei costi. Eventuali metodi digitali consentono di associare le informazioni del cronoprogramma ai modelli informativi, garantendo coerenza tra pianificazione, esecuzione e obiettivi progettuali.
Quando i lavori sono affidati sulla base del PFTE nei casi consentiti dal Codice, il cronoprogramma è invece presentato dal concorrente insieme all’offerta.
Modello wbs cronorogramma costi
Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico
L’articolo 31 dell’allegato I.7 del Codice disciplina il computo metrico estimativo, redatto applicando ai lavori i prezzi unitari dei prezzari o, in mancanza, dei listini di mercato, con eventuali aggiustamenti per spese generali e utile dell’esecutore. Le lavorazioni a corpo sono dettagliate in elaborati separati. Il computo metrico è articolato in categorie omogenee e confluisce nel quadro economico dell’intervento. Include le somme per eventuali lavorazioni in amministrazione diretta e tutti gli oneri generali e particolari a carico dell’appaltatore. È ammesso l’uso di programmi informatici, previo consenso della stazione appaltante, anche per la gestione digitale economica. In caso di integrazione digitale, i modelli informativi devono garantire coerenza tra computo, quadro economico e dati dei modelli.
Nei processi digitali la stazione appaltante può richiedere sistemi di gestione informativa economica per la computazione; la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve indicare l’equivalenza tra i contenuti del computo metrico estimativo e quelli eventualmente presenti nei modelli e descrivere il processo con cui il computo è stato generato.
Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto
L’articolo 32 disciplina lo schema di contratto e il capitolato speciale d’appalto, che regolano il rapporto tra stazione appaltante e appaltatore, definendo termini, penali, programma lavori, sospensioni, oneri, contabilizzazione, collaudi e controversie. Il capitolato contiene due parti: la descrizione delle lavorazioni e le prescrizioni tecniche, incluse modalità di esecuzione, requisiti dei materiali e prove. Per interventi complessi, include piani di controllo di cantiere e piano di qualità per la costruzione e l’installazione. Per lavori a corpo o a misura, indica importi e aliquote derivati dal computo metrico estimativo, anche per pagamenti parziali. Il capitolato prescrive la presentazione di un programma esecutivo dettagliato per ogni lavorazione, con tempi e importi stimati, integrabile con scadenze differenziate secondo esigenze.
Il capitolato speciale prescrive inoltre all’esecutore la presentazione, prima dell’inizio dei lavori e ai fini dell’approvazione della stazione appaltante, di un programma esecutivo dettagliato. Questo documento non va confuso con il cronoprogramma progettuale: deve indicare per ciascuna lavorazione periodo previsto e andamento economico progressivo rispetto alle scadenze contrattuali.
Relazione specialistica sulla modellazione informativa
La relazione specialistica sulla modellazione informativa attesta la conformità del progetto esecutivo ai requisiti del capitolato e del piano di gestione informativa.
Deve descrivere, in funzione dell’intervento, il sistema di denominazione e classificazione dei modelli, le modalità di interoperabilità e scambio, il sistema di coordinate, i livelli di fabbisogno informativo raggiunti, le procedure di coordinamento e verifica, la gestione di interferenze e incoerenze, l’organizzazione delle informazioni relative a tempi e costi e, ove previste, quelle riferite a uso, manutenzione, dismissione e sostenibilità.
Un aspetto particolarmente importante è l’equivalenza tra informazione documentale e informazione modellata: la relazione deve chiarire quali contenuti sono presenti negli elaborati e quali nei modelli, nonché il processo mediante il quale gli elaborati vengono eventualmente generati dai modelli stessi.
In questo contesto, il CDE — Common Data Environment, cioè l’ambiente di condivisione dei dati — svolge un ruolo abilitante fondamentale.
Il Codice lo configura come un ecosistema digitale interoperabile in cui dati e informazioni sono organizzati mediante flussi di lavoro, sistemi di accesso e sicurezza, tracciabilità delle modifiche, conservazione nel tempo e attribuzione delle responsabilità sui contenuti informativi.
Il software gestione informativa delle costruzioni offre un CDE conforme ai requisiti normativi, in cui è possibile strutturare l’archivio documentale secondo una gerarchia coerente con i livelli di approfondimento previsti dall’Allegato I.7, assegnare a ciascun elaborato uno stato documentale conforme alla ISO 19650 e gestire workflow di approvazione configurabili in base ai ruoli dei soggetti coinvolti (progettista, RUP, verificatore).
Capitolato informativo
Il capitolato informativo allegato al progetto esecutivo definisce i requisiti strategici e specifici per la gestione digitale dei lavori, coerenti con il livello di progettazione esecutiva e il capitolato informativo del DIP.
Definisce i livelli di fabbisogno informativo e i requisiti di produzione, gestione, trasmissione e archiviazione dei contenuti, collegandoli agli obiettivi decisionali e gestionali della stazione appaltante; contiene inoltre le specifiche relative all’ambiente di condivisione dei dati.
Nel progetto esecutivo digitalizzato, dunque, non è sufficiente che “ci sia il BIM”: deve essere dimostrata la corrispondenza tra ciò che il committente ha richiesto, ciò che i modelli contengono e ciò che gli elaborati contrattuali rappresentano.
Relazione CAM ed elaborati di applicazione dei criteri ambientali minimi
La relazione tecnica CAM non deve essere trattata come un allegato formale aggiunto a progettazione conclusa. I criteri ambientali pertinenti devono essere tradotti in scelte progettuali, requisiti dei materiali, mezzi di prova, prescrizioni del capitolato e modalità di verifica durante l’esecuzione.
La Relazione CAM di progetto viene sviluppata fin dal PFTE in funzione del livello di dettaglio raggiunto e confluisce, al livello esecutivo, nella relazione e negli elaborati previsti dall’art. 22, comma 4, lettera o), dell’Allegato I.7. Deve consentire di individuare, per ogni criterio applicabile, la scelta progettuale adottata e gli elaborati nei quali è dimostrata la conformità.
Il capitolato speciale deve a sua volta riportare i requisiti dei prodotti da costruzione e i relativi mezzi di prova che l’appaltatore dovrà mettere a disposizione della direzione lavori. In questo modo il requisito ambientale passa dalla progettazione alla verifica concreta del prodotto e della lavorazione in cantiere.
Piano particellare di esproprio
Il piano particellare di esproprio dettaglia espropri, asservimenti e interferenze con servizi, basandosi su mappe catastali aggiornate e corredato da relazione esplicativa e indicazioni di copertura finanziaria. Riporta i dati dei proprietari, le superfici interessate e le indennità determinate secondo legge, inclusi eventuali ricorsi. In caso di affidamento a soggetti con poteri espropriativi, prevede rimborso delle spese sostenute. Può essere integrato con sistemi digitali di gestione informativa e GIS, garantendo coerenza tra dati cartacei e modelli digitali.
Dal 1° gennaio 2025 l’articolo 43 del Codice impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti l’adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per le opere di nuova costruzione e gli interventi sulle costruzioni esistenti con costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro. Per gli interventi sugli edifici tutelati ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 il riferimento è invece la soglia dell’art. 14, comma 1, lettera a), del Codice.
L’obbligo non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo che riguardino opere precedentemente eseguite con l’adozione dei medesimi metodi e strumenti. Al di fuori dei casi obbligatori, la stazione appaltante può comunque scegliere volontariamente la gestione informativa digitale, purché adotti le misure organizzative previste dall’Allegato I.9.
Il BIM nel Codice non coincide quindi con la sola produzione di un modello tridimensionale. Il sistema comprende requisiti informativi, modelli, contenitori, procedure di coordinamento, ambiente di condivisione dei dati, controlli e responsabilità. Gli strumenti utilizzati devono operare tramite piattaforme interoperabili e formati aperti non proprietari, così da non limitare la concorrenza e da consentire lo scambio dei dati tra amministrazioni, progettisti, concorrenti e affidatari.
Per gli affidamenti nei quali l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa è obbligatoria, l’Allegato I.13 prevede inoltre, nella determinazione dell’importo da porre a base di gara per i servizi tecnici, un incremento del 10% sul complessivo di calcolo degli onorari prima dell’applicazione della percentuale per spese e oneri accessori.
Il D.Lgs. 36/2023 conferma e rafforza l’obbligo di verifica preventiva della progettazione (art. 42), distinguendo tra:
Verifica e validazione non sono sinonimi e non costituiscono due controlli equivalenti:
  • la verifica è l’attività tecnica con cui si accerta la conformità della soluzione progettuale alle disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche e si controllano qualità e coerenza degli elaborati;
  • la validazione è l’atto formale conclusivo che recepisce gli esiti della verifica del progetto posto a base di gara.
La verifica non dovrebbe essere concentrata soltanto alla fine della progettazione. L’Allegato I.7 stabilisce che deve essere effettuata contestualmente allo sviluppo del progetto e che il RUP pianifica le attività di controllo tenendo conto dello sviluppo progettuale e degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento.
Collegamento tra modello informativo, lavorazioni, tempi e costi nel progetto esecutivo
Cosa deve controllare la verifica
I quattro grandi ambiti di controllo individuati dall’Allegato I.7 sono: affidabilità; completezza e adeguatezza; leggibilità, coerenza e ripercorribilità; compatibilità.
In concreto il controllo riguarda, tra gli altri aspetti, l’applicazione delle norme e regole tecniche, la coerenza delle ipotesi progettuali, la presenza e sottoscrizione degli elaborati, la completezza delle informazioni tecniche e amministrative, la corrispondenza tra elaborati, computi e quadro economico, la sicurezza, l’acquisizione delle autorizzazioni e l’effettiva possibilità di realizzare l’opera secondo quanto progettato.
In presenza di modelli informativi il controllo si estende alla leggibilità e tracciabilità dei dati, alla coerenza tra modelli, elaborati grafici e documenti, alle interferenze geometriche, alle incoerenze informative e al raggiungimento dei livelli di fabbisogno informativo stabiliti dal capitolato informativo.
Chi può verificare il progetto
Il soggetto verificatore dipende dall’importo dei lavori e dall’organizzazione della stazione appaltante. Per lavori pari o superiori a 20 milioni di euro — e, nell’appalto integrato, nei casi individuati dalla soglia richiamata dall’art. 34 dell’Allegato I.7 — la verifica è attribuita a organismi di controllo accreditati secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Per la fascia inferiore a 20 milioni e fino alla soglia prevista dall’art. 14 possono operare gli organismi accreditati, i soggetti di cui all’art. 66 dotati di sistema interno di controllo della qualità oppure, alle condizioni previste, la stessa stazione appaltante. Per le fasce sotto soglia trovano inoltre applicazione le possibilità di verifica attraverso gli uffici tecnici della stazione appaltante; per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro la verifica può essere svolta dal RUP, anche avvalendosi della struttura di supporto.
Per il medesimo progetto, l’attività di verifica è incompatibile con progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e collaudo. L’indipendenza del controllo è quindi un requisito sostanziale, non soltanto organizzativo.
Come si conclude la validazione
La validazione richiama il rapporto conclusivo del verificatore e le eventuali controdeduzioni del progettista; gli estremi dell’avvenuta validazione devono risultare dal bando o dalla lettera di invito per l’affidamento dei lavori. Acquisiti i pareri previsti, il RUP conclude con questo atto le attività di verifica del livello posto a base di gara e la stazione appaltante può avviare la fase di affidamento.
Se è stato nominato un responsabile della fase della progettazione, l’Allegato I.2 prevede la sottoscrizione della validazione da parte del RUP unitamente a tale responsabile; in caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP deve motivare adeguatamente.
Progetto esecutivo carente: quando risponde la stazione appaltante?
Cassazione 24689/2026
La Cassazione, ordinanza 24689/2026, chiarisce che la PA deve predisporre un progetto esecutivo completo e immediatamente cantierabile. L’impresa, però, deve verificare con diligenza professionale le carenze tecniche riconoscibili prima della stipula e non può poi invocarle automaticamente per ottenere la risoluzione. In caso di scioglimento del contratto, il valore dei lavori già eseguiti resta determinato sulla base del corrispettivo pattuito. Pertanto, sulle prestazioni eseguite continua ad applicarsi anche il ribasso d’asta concordato. Leggi l’approfondimento dedicato alll’ordinanza.
La disciplina delle responsabilità merita particolare attenzione perché il Correttivo ha introdotto regole specifiche che rendono non più sufficiente ricondurre il tema alla sola eventuale variante in corso d’opera.
In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti stipulati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente devono contenere clausole espresse sulle prestazioni reintegrative alle quali il progettista è tenuto, a titolo transattivo, per rimediare in forma specifica agli errori o alle omissioni progettuali emersi durante l’esecuzione e tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione. È nullo il patto che escluda o limiti questa responsabilità.
A questa previsione si collega l’art. 120, comma 15-bis: quando emergono errori o omissioni della progettazione esecutiva capaci di compromettere la realizzazione o la futura utilizzazione dell’opera, la stazione appaltante li verifica in contraddittorio con progettista e appaltatore e individua tempestivamente soluzioni progettuali coerenti con il principio del risultato.
Verifica e validazione non trasferiscono la responsabilità progettuale sul verificatore o sul RUP. Il soggetto incaricato della verifica risponde, nell’ambito delle proprie attribuzioni, del mancato rilievo degli errori e delle omissioni che avrebbe dovuto accertare, ma resta ferma l’autonoma responsabilità del progettista per le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. Anche la validazione non cancella le responsabilità che la disciplina pone in capo agli altri soggetti.
Un progetto formalmente completo, ma internamente incoerente, non coordinato o non effettivamente realizzabile rimane un progetto problematico. La responsabilità si governa soprattutto attraverso indagini adeguate, coordinamento interdisciplinare, controllo delle interferenze, coerenza tra elaborati e computi e verifica progressiva delle scelte prima della consegna finale.
Prima della validazione è utile sottoporre il progetto a una verifica sostanziale, non limitata alla mera presenza degli elaborati. In particolare occorre accertare che:
  • ogni scelta dell’esecutivo sia coerente con PFTE, autorizzazioni, prescrizioni e quadro esigenziale;
  • architettura, strutture e impianti siano coordinati e privi di interferenze irrisolte;
  • dettagli, materiali e tecnologie siano sufficientemente definiti per essere realizzati senza demandare all’impresa decisioni propriamente progettuali;
  • quantità, elenco prezzi, computo metrico, quadro economico e capitolato descrivano la medesima opera;
  • il cronoprogramma sia compatibile con sequenze esecutive, tempi contrattuali, vincoli e condizioni stagionali prevedibili;
  • PSC e organizzazione delle lavorazioni siano coerenti con le soluzioni tecniche e con le fasi effettivamente previste;
  • il piano di manutenzione sia compatibile con materiali, componenti, accessibilità e durata attesa dell’opera;
  • i requisiti CAM siano trasformati in prescrizioni verificabili e accompagnati dai corretti mezzi di prova;
  • nei processi digitali, che modelli, elaborati, computi e dati siano allineati e che siano state risolte interferenze geometriche e incoerenze informative;
  • tutte le autorizzazioni e approvazioni necessarie siano state acquisite e che le relative prescrizioni siano state effettivamente recepite.
Questa è la differenza tra una progettazione documentalmente completa e un progetto realmente utilizzabile in cantiere: nel secondo caso ogni soggetto deve poter ricostruire senza ambiguità cosa realizzare, con quali materiali, secondo quali dettagli, in quale sequenza, con quali costi e con quali prestazioni finali.
Prova ManTus, il software piano di manutenzione gratis per 30 giorni
Perché il progetto esecutivo è definito “legge del cantiere”?
Viene definito così perché rappresenta il livello di progettazione finale e vincolante. A differenza dei livelli precedenti, l’esecutivo non  lascia margini interpretativi: determina ogni dettaglio di forma, qualità, dimensione e prezzo. È il documento tecnico-giuridico che l’appaltatore è obbligato a seguire fedelmente e su cui il Direttore dei Lavori esercita il controllo.
Qual è la differenza principale tra PFTE e Progetto Esecutivo? La differenza risiede nella funzione e nel dettaglio:
PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica): Ha una funzione decisionale e autorizzativa. Serve a stabilire cosa si costruisce, ottenere i permessi e definire il budget. Progetto Esecutivo: Ha una funzione operativa e contrattuale. Serve a stabilire come si costruisce, trasformando le scelte del PFTE in istruzioni tecniche precise e immediatamente cantierabili per l’impresa.
Quali sono i documenti obbligatori che compongono l’esecutivo?
Il progetto è un corpus complesso che include, tra gli altri:
  • relazioni: generale e specialistiche (strutture, impianti, ecc.);
  • elaborati grafici: dettagli costruttivi in scala 1:50/1:10 o 1:5;
  • documenti economici: computo metrico estimativo analitico, elenco prezzi unitari e quadro economico;
  • piani di gestione: piano di manutenzione, Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e cronoprogramma;
  • documenti legali: schema di contratto e capitolato speciale d’appalto.
Cosa si intende per “Verifica” e “Validazione” del progetto?
Sono due passaggi cruciali prima della gara d’appalto:
  • verifica: È l’attività tecnica (svolta da soggetti indipendenti o organismi accreditati) che accerta la completezza, la coerenza e la correttezza formale e tecnica di tutti gli elaborati.
  • validazione: È l’atto formale conclusivo con cui il RUP (Responsabile Unico del Progetto), sulla base del rapporto di verifica, conferma la conformità del progetto e ne autorizza l’utilizzo come base per i lavori.
Quali sono le responsabilità del progettista in caso di errori?
Il progettista dell’esecutivo assume una responsabilità diretta per la qualità tecnica dell’opera. In caso di errori o omissioni che  rendano necessarie varianti in corso d’opera, il progettista può essere tenuto a rifondere i maggiori costi. Per questo motivo, il Codice obbliga il professionista a stipulare una polizza di responsabilità civile professionale con un massimale proporzionato al valore dell’opera, attiva fino al collaudo.
Scopri anche i nostri software gestione lavori pubblici
usBIM.appaltodigitale
L'Ambiente di Condivisione Dati per la gestione informativa digitale delle costruzioni secondo il Codice Appalti. Compliance e sicurezza certificate!
CHIEDI PIÙ INFO
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/il-progetto-esecutivo-nel-codice-appalti/
Attestazione-SOA
L’attestazione SOA: cos’è, a cosa serve e come si ottiene
Offerta anomala codice appalti
L’offerta anomala nel Codice appalti
Cause di esclusione nuovo codice appalti
Le cause di esclusione nel codice appalti
Intelligenza artificiale appalti pubblici
Intelligenza artificiale negli appalti pubblici: regole 2026, Bando ANAC e AI Act
Intelligenza artificiale nella PA: focus sulle Linee guida AgID 2026
Verifica dei requisiti codice appalti
La verifica dei requisiti: cosa prevede il nuovo codice appalti
