SCARICA L'APP ›
Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Il Comune può annullare una SCIA in sanatoria oltre i 30 giorni dalla presentazione?
L’Amministrazione è sempre vincolata al termine di 30 giorni per la SCIA in sanatoria? Cosa comporta l’inefficacia del titolo?
Tempo di lettura stimato: 4 minutidi Redazione BibLus / 22 Maggio 2025/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
scia-in-sanatoria-tempistiche-amministrazione
Il Consiglio di Stato, nella sentenza 2807/2025, si è pronunciato su un caso che mette in luce i delicati equilibri tra le iniziative edilizie dei privati e i poteri di controllo e repressione della pubblica amministrazione.
Dinanzi a una SCIA per interventi edilizi che non rientrano effettivamente tra quelli assentibili con tale titolo – SCIA sanatoria inefficace -, l’Amministrazione conserva il potere di controllo e sanzionatorio senza limiti temporali, non applicandosi il termine decadenziale di trenta giorni previsto per l’esercizio del potere inibitorio.
Per compilare correttamente i permessi edilizi, puoi usare il software per i titoli abilitativi, che mette a disposizione la modulistica edilizia sempre aggiornata. Compilando i campi richiesti, otterrai un modello pronto da salvare, archiviare e condividere.
  • Il caso
  • Quando vale il termine di 30 giorni per approvare la SCIA in sanatoria?
  • In caso di SCIA inefficace va comunicato l’avvio del procedimento?
Il caso
Il caso riguarda un immobile oggetto di concessioni edilizie risalenti agli anni ’80. Nel 1983 il Comune aveva autorizzato la costruzione di una recinzione, mentre nel 1984 aveva rilasciato una concessione edilizia per un capannone coperto, da realizzarsi come parcheggio aperto su tutti i lati.
Successivamente, il capannone è stato dato in comodato e locato a una società che lo ha adibito a punto vendita alimentare. Nel 2012 sono stati eseguiti interventi tra cui il rifacimento degli impianti, il cambio destinazione d’uso e la modifica della distribuzione interna. Per tali opere è stata presentata una SCIA, poi integrata nel 2014 con una SCIA in sanatoria, a seguito di difformità rispetto alla prima segnalazione.
Il Comune, oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA in sanatoria, ha comunicato un diniego, ritenendo che gli interventi avessero trasformato radicalmente il manufatto: da semplice parcheggio aperto a locale commerciale chiuso, con incremento di volumetria. Secondo l’Amministrazione, tali modifiche non erano sanabili con SCIA, trattandosi di un abuso edilizio sostanziale.
A seguito del diniego, la società conduttrice ha risolto il contratto, chiedendo la restituzione delle somme versate e il risarcimento dei danni patrimoniali subiti.
Contro il provvedimento comunale, i proprietari hanno proposto ricorso al TAR Campania, contestando:
  • l’avvenuta adozione del diniego oltre i 30 giorni previsti dall’art. 23, comma 6, del d.P.R. 380/2001;
  • la violazione degli artt. 3, 7, 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990;
  • la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;
  • la carenza di motivazione e l’assenza di sopralluoghi istruttori;
  • l’errata interpretazione della documentazione tecnica;
  • l’assenza di aumento di volumetria, ritenendo che le opere fossero interne e che il capannone fosse già chiuso e regolarmente autorizzato dal 1984;
  • la violazione del legittimo affidamento maturato sulla base dei precedenti titoli edilizi e del comportamento dell’Amministrazione.
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego comunale. Ha evidenziato che il capannone, originariamente autorizzato come struttura aperta, era stato trasformato in un edificio chiuso, con tramezzature e differente altezza interna, determinando un incremento volumetrico non autorizzabile tramite SCIA. Il giudice ha chiarito che, in presenza di opere non rientranti nel perimetro della SCIA, non si applica il termine decadenziale di 30 giorni per l’esercizio del potere inibitorio. Inoltre, poiché il titolo risultava inefficace, non era necessaria la comunicazione dell’avvio del procedimento.
Il TAR ha escluso anche vizi istruttori e motivazionali, ritenendo che il Comune avesse agito correttamente, anche alla luce delle dichiarazioni non veritiere rese dal tecnico incaricato, che aveva descritto come conformi opere in realtà difformi rispetto alla concessione originaria. Non è stato quindi riconosciuto alcun legittimo affidamento in capo ai ricorrenti.
I proprietari hanno quindi proposto appello al Consiglio di Stato, riproponendo le seguenti censure:
  • l’illegittimità del potere inibitorio esercitato oltre i 30 giorni previsti per la SCIA, in violazione degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990;
  • la violazione dell’articolo 3 della stessa legge, per motivazione insufficiente e per difetto di istruttoria;
  • la lesione del legittimo affidamento fondato sulla regolarità del manufatto edificato nel 1984;
  • la natura degli interventi, ritenuti meri lavori interni di manutenzione straordinaria, senza incremento volumetrico.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello infondato, confermando la piena legittimità del diniego comunale alla SCIA in sanatoria.
Il Consiglio precisa che la denuncia di violazione degli articoli 23, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001 e 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 è infondata. Come chiarito dal TAR, l’Amministrazione ha il dovere di esercitare i poteri di vigilanza e repressione degli illeciti edilizi, in quanto espressione del principio di buon andamento previsto dall’art. 97 della Costituzione. Questo significa che, anche dopo la presentazione di una DIA o SCIA, l’Amministrazione mantiene il potere di controllo e di sanzione in caso di interventi non conformi alla normativa.
Nel caso in cui la SCIA risulti inefficace, come nella fattispecie, il termine di 30 giorni per l’esercizio del potere inibitorio non si applica, perché questo termine vale solo quando gli interventi siano effettivamente realizzabili tramite SCIA. Pertanto, il Comune può adottare provvedimenti inibitori senza limiti temporali, poiché la vigilanza edilizia non è soggetta a scadenze.
Pertanto, quando una SCIA riguarda interventi che non rientrano effettivamente tra quelli realizzabili con questo strumento (ossia, una SCIA “inefficace”), il termine decadenziale dei 30 giorni non si applica.
In questi casi, l’inibitoria deve essere adottata senza alcun limite di tempo, visto che la vigilanza edilizia non incontra limiti temporali.
Analogamente, il Consiglio di Stato ha confermato che, di fronte a una SCIA “inefficace”, l’amministrazione non è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento di dichiarazione di inefficacia. Questo perché la SCIA non è una vera e propria istanza che avvia un procedimento amministrativo con conclusione tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge. Tale affermazione è coerente con il principio generale che esclude l’applicazione dell’istituto della comunicazione di avvio del procedimento.
Il Consiglio ha anche rilevato che le dichiarazioni rese dal tecnico progettista erano non veritiere, poiché il capannone, contrariamente a quanto dichiarato, non era originariamente chiuso, e non esisteva alcun titolo abilitativo che legittimasse l’intervento di chiusura. Non vi era, dunque, alcun affidamento legittimo tutelabile da parte dei ricorrenti. Inoltre, la motivazione fornita dal Comune è stata ritenuta sufficiente e coerente, in quanto fondata su un’analisi documentale delle difformità rispetto ai titoli edilizi precedenti (1983 e 1984), che non prevedevano la realizzazione di volumetrie chiuse né il pagamento degli oneri urbanistici, elementi che confermano la natura abusiva delle opere.
Per tutte queste ragioni, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, confermando integralmente la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittimo il diniego comunale.
Icona
Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 2807/2025 - SCIA in sanatoria e limiti temporali
Leggi gli approfondimenti su SCIA in sanatoria, Legge 47/85 condono edilizio, Sanare balcone abusivo genio civile e Legge ponte 1967
Praticus-TA
In un solo software tutti i modelli per i titoli abilitativi in edilizia come CIL, CILA, SCIA e tanto altro
SCOPRI DI PIÙ
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/il-comune-puo-annullare-una-scia-in-sanatoria-oltre-i-30-giorni-dalla-presentazione/
Sanatoria genio civile
Autorizzazione sismica in sanatoria: esiste?
Fotovoltaico a terra su terreno agricolo: norme, limiti, autorizzazioni e giurisprudenza
Condono-edilizio
Condono edilizio 2027: ultimissime su condoni e sanatorie
abusi-edilizi
Abuso edilizio: cos’è, cosa rientra e come sanarlo
Aree idonee Abruzzo: le norme 2026 di recepimento
gazebo-edilizia-libera
Installazione gazebo in edilizia libera: è sempre concessa?
