ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » BIM Topic » IFC-openBIM® » IfcPropertySet: le proprietà degli oggetti IFC
IfcPropertySet: differenza tra proprietà predefinite e personalizzate, come leggerle, modificarle e aggiungerle agli oggetti di un modello IFC
Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 26 Giugno 2023/in IFC-openBIM® /di
IfcPropertySet le proprietà degli oggetti IFC
Un modello BIM non è solo una rappresentazione tridimensionale della geometria di un’opera, bensì si configura come un contenitore d’informazioni relative all’intero ciclo di vita dell’opera stessa. Ad esempio, le informazioni possono essere relative ai costi, alle modalità e  ai tempi di realizzazione dell’opera, alla manutenzione, ecc.
L’insieme di tutte queste proprietà, associate ad un modello BIM in formato IFC, è definito IfcPropertySet.
A cosa serve? È modificabile dall’utente?
In questo focus approfondiamo l’IfcPropertySet e vedremo anche come modificarlo e gestirlo operativamente grazie ad un IFC editor online.
Cos’è IfcPropertySet?
IfcPropertySet è l’insieme di tutte le proprietà che si possono assegnare ad un oggetto di un modello 3D in formato IFC.
Le proprietà contenute in tale insieme (o set) possono essere di due tipi:
  • predefinite;
  • personalizzate/addizionali (cioè definite dall’utente).
Le proprietà predefinite sono quelle che seguono lo standard; sono generate automaticamente dal software di BIM authoring che abbiamo utilizzato per modellare il progetto e sono elencate nelle specifiche di ogni entità del modello 3D.
Queste proprietà sono identificate da una stringa con l’attributo Nome che deve essere del tipo: Pset_NOME.
Per leggere e verificare le proprietà assegnate ad ogni entità del tuo progetto puoi utilizzare un comune IFC viewer online:
  • accedi ad usBIM con il tuo account ACCA;
  • carica il file IFC sul cloud di usBIM;
  • apri il file cliccando sull’icona dello schermo che trovi a destra;
  • seleziona l’entità;
  • leggi i valori le proprietà direttamente nel toolbox delle proprietà.
Individuazione di un IfcObject (IfcWindow) e delle sue proprietà con usBIM
Oltre alle proprietà predefinite, è possibile anche definire proprietà personalizzate, ovvero quelle aggiunte al modello direttamente dall’utente. Queste proprietà seguono una nomenclatura non standardizzata ma scelta in modo convenzionale tra i diversi attori coinvolti nel processo edilizio.
Per approfondire tutti gli aspetti teorici relativi all’IfcPropertySet, ti suggerisco il focus “Architettura file IFC: IfcPropertyDefinition”.
Nei successivi paragrafi, invece, passo alla fase operativa. Ti propongo un esempio in cui ti illustro come aggiungere le proprietà personalizzate e come modificare le proprietà di un modello 3D.
A cosa serve l’IfcPropertySet?
L’IfcPropertySet, essendo un contenitore di proprietà, serve a comunicare informazioni del progetto a tutti gli attori coinvolti e durante tutto il ciclo di vita dell’edificio.
Come già accennato, aprendo un file IFC generato da un qualsiasi software di authoring BIM certificato da buildingSMART, puoi ritrovare varie entità e Pset (PropertySet) per lo scambio di informazioni relative al modello.
Tuttavia, può capitare che le proprietà previste dallo standard non siano sufficienti a comunicare tutti gli aspetti dell’intero ciclo di vita di un edificio.
In questi casi, è possibile implementare il sistema delle informazioni aggiungendo proprietà personalizzate (IfcPropertySet). In un file IFC vengono generate come riferimenti a dati esterni e quindi non modificano lo schema IFC. Pertanto, lo schema di dati “implementato” può essere utilizzato senza problemi in tutti i software BIM che supportano IFC.
Le proprietà predefinite da buildingSMART
I Property Sets predefiniti da bSI per gli IfcSharedBldgElements sono i seguenti:
  • Pset_BeamCommon
  • Pset_ColumnCommon
  • Pset_CurtainWallCommon
  • Pset_DoorCommon
  • Pset_DoorWindowGlazingType
  • Pset_DoorWindowShadingType
  • Pset_MemberCommon
  • Pset_PlateCommon
  • Pset_RailingCommon
  • Pset_RampCommon
  • Pset_RampFlightCommon
  • Pset_RoofCommon
  • Pset_SlabCommon
  • Pset_StairCommon
  • Pset_StairFlightCommon
  • Pset_WallCommon
  • Pset_WindowCommon.
In pratica per ogni tipologia di elemento (porte, finestre, muri, ecc.) sono prefissate delle proprietà “standard” che la caratterizzano.
Facciamo un esempio.
Proviamo ad analizzare le proprietà predefinite dell’entità muro, ovvero Pset_WallCommon.
Esse sono:
  • Reference: si tratta di una proprietà definita da un unico valore che fornisce un ID dell’oggetto all’interno del progetto (es. tipo “A-1”);
  • AcousticRating: indica le proprietà acustiche dell’oggetto, come la sua resistenza alla trasmissione al suono (anziché fornire i valori di assorbimento del suono completi);
  • FireRating: indica le proprietà di resistenza al fuoco dei materiali secondo la classificazione nazionale per l’antincendio;
  • Combustible: indica semplicemente se il materiale è infiammabile (true) o meno (false);
  • SurfaceSpreadOfFlame:indicazione del modo in cui le fiamme si diffondono intorno alla superficie del materiale, secondo le norme nazionali sul comportamento al fuoco dei materiali;
  • ThermalTransmittance: indica il coefficiente di trasmittanza termica (valore U) di un materiale;
  • IsExternal: proprietà che risponde alla domanda “l’elemento è progettato per l’uso all’esterno (VERO) o meno (FALSO)?”
  • ExtendToStructure: indica se l’oggetto si estende alla struttura sopra (VERO) o meno (FALSO);
  • LoadBearing:proprietà che risponde alla domanda “l’oggetto è destinato a trasportare carichi (VERO) o meno (FALSO)?”
  • Compartmentation: indicazione se l’oggetto è progettato per fungere da compartimento antincendio (VERO) o meno (FALSO).
Le proprietà personalizzate
Se le proprietà predefinite non sono sufficienti o adatte al tuo progetto puoi personalizzarle o crearne nuove.
Puoi utilizzare un  IFC editor online per:
  • leggere le proprietà delle entità del modello 3D;
  • aggiungere proprietà personalizzate;
  • modificare le proprietà esistenti.
Importando il file IFC del modello in un comune software di authoring BIM certificato da buildingSMART, è possibile consultare le proprietà associate al modello 3D.
Ecco un breve video che ti mostra come modificare le proprietà personalizzate in un modello 3D.
Leggi l’approfondimento: “openBIM standards“
usbim-editor
usbim-editor
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/ifcpropertyset-le-proprieta-degli-oggetti-ifc/
Construction inspector
Construction inspector: chi è e cosa fa l’ispettore edile
disegno architettonico
Disegno architettonico: cos’è, tipi ed esempi
La rivoluzione deI Digital Twin nel Facility Management
MEP modeler
MEP modeler: chi è, cosa fa e quali competenze ha
ifc 4.3
IFC 4.3, lo standard IFC per lo scambio di modelli openBIM di opere infrastrutturali
IFC 4.3 approvato come standard finale
IFC 4.3: il formato standard per l’interoperabilità openBIM
