Architettura file IFC (parte 3): IfcPropertyDefinition
IfcPropertyDefinition e struttura dati IFC: ecco come leggere, modificare e aggiungere proprietà a oggetti in un modello IFC
In questo articolo ti parlo del terzo pilastro dello schema dati IFC (Industry Foundation Classes), l’IfcPropertyDefinition, ossia il concetto di proprietà intese come le informazioni condivise tra più istanze di oggetti. Negli articoli precedenti ti ho già parlato di IfcObjectDefinition e IfcRelationship. Ora vediamo che cos’è IfcPropertyDefinition e come aggiungere, eliminare e modificare le proprietà di un modello informativo in formato IFC con un IFC editor online.
Architettura di un modello IFC
Lo schema IFC rappresenta un sistema di archiviazione per organizzare in maniera organica le informazioni relative ad un oggetto del costruito e garantire l’accessibilità nel tempo, senza vincoli, a questo patrimonio informativo. IFC configura un modello costituito da centinaia di entità organizzate in maniera gerarchica.
La struttura dell’IFC si fonda su 3 concetti fondamentali che definiscono:
IfcObjectDefinition: le entità;IfcRelationship: le relazioni tra le entità;IfcPropertyDefinition: le proprietà associate alle entità.
Diagramma composizione schema dati IFC
Ecco il link ai 3 contenuti sull’architettura IFC:
- articolo su IfcObjectDefinition (architettura IFC parte 1);
- articolo su IfcRelationship (architettura IFC parte 2);
- articolo su IfcPropertyDefinition (architettura IFC parte 3).
IfcPropertyDefinition consente la generalizzazione di tutte le proprietà che possono essere assegnate agli oggetti. Questa generalizzazione permette la definizione di set di proprietà o di tipologie di oggetti (type object). Queste proprietà definiscono le informazioni condivise tra più istanze di oggetti.
Da questa proprietà si diramano le successive:
IfcPropertySetDefinition: permette la generalizzazione di set di proprietà;IfcPropertySet: rappresenta il contenitore al cui interno ci sono tutte le proprietà. Queste proprietà sono definite e qualificate attraverso il nome. I set di proprietà sono relazionati agli oggetti(IfcObject)attraverso la relazioneIfcRelDefinedByProperties;IfcProperty: definisce la generalizzazione dei tipi di proprietà che possono essere associati agli oggetti IFC e dipende da un set di proprietà.
Archittettura file IFC | Diagramma ad albero IfcPropertyDefinition
IfcProperty si suddivide ulteriormente in:
IfcComplexPropertyche viene utilizzato per definire proprietà complesse da gestire all’interno di un set di proprietà;IfcSimplePropertyche qualifica le proprietà assegnate ad un singolo oggetto. I vari sottotipi diIfcSimplePropertystabiliscono i diversi modi in cui è possibile impostare un valore di proprietà.
Archittettura file IFC | Diagramma descrizione IfcSimpleProperty
IfcSimpleProperty
La IfcSimpleProperty si specializza in successive 6 diversi sottotipi che ti elenco di seguito.
IfcPropertySingleValue
E’ una proprietà a cui è possibile assegnare un singolo valore. E’ composta dai seguenti elementi:
- Name;
- Nominal Value;
- Type (through IfcValue);
- Unit.
Ad esempio, se volessimo descrivere le proprietà di una porta fabbricata dal “produttore A”, spessa 4 cm, con valore di trasmittanza pari a 2,6 w/(m² K) otteniamo:
Schema esempio IfcPropertySingleValue
IfcPropertyEnumeratedValue
Definisce una proprietà a cui è assegnato un valore scelto da un’enumerazione. Quindi IfcPropertyEnumeratedValue definisce una proprietà il cui valore è selezionato da un elenco prefissato. Questo elenco viene specificato all’interno della classe IfcPropertyEnumerated, che rappresenta il sottotipo IfcPropertyEnumeratedValue.
- Name;
- Value (EnumerationValue);
- Type;
- IfcPropertyEnumeration.
Schema esempio IfcPropertyEnumeratedValue
IfcPropertyBoundedValue
Definisce una proprietà a cui sono assegnati due valori limite: il primo valore che specifica il limite superiore e il secondo che specifica il limite inferiore.
- Name;
- UpperBoundValue;
- LowerBoundValue;
- Type;
- Unit.
Con tale proprietà possiamo indicare, ad esempio, i limiti di ingombro e di peso di una oggetto da trasportare in un punto del cantiere.
Schema Esempio IfcPropertyBoundedValue
IfcPropertyTableValue
Definisce una proprietà a cui sono assegnati due elenchi di valori che costituiscono una tabella con due colonne. I valori riportati nella prima colonna definiscono l’ambito di applicazione dei valori della seconda colonna.
- DefiningValues;
- DefiningValueType;
- DefingUnit.
Ad esempio, mediante una tabella possiamo indicare i valori di perdita di trasmissione del suono, nell’ambito di un determinato intervallo.
Schema esempio IfcPropertyTableValue
IfcPropertyReferenceValue
Assegna un valore alla proprietà attraverso un collegamento con proprietà complesse predefinite all’interno dello schema IFC.
IfcPropertyListValue
Definisce una proprietà a cui sono assegnati più valori; questi valori sono dati da un elenco preciso e ordinato (l’ordine in cui vengono visualizzati i valori è significativo). Ogni valore nell’elenco è univoco e non sono ammessi valori duplicati.
- Name;
- ListValue;
- Type;
- Unit.
Con tale proprietà possiamo indicare, ad esempio, le dimensioni applicabili, compresi all’interno di un definito elenco, per la realizzazione di un determinato manufatto.
Schema esempio IfcPropertyListValue
Ti ricordo che per visualizzare le proprietà di un’entità in un modello 3D, puoi utilizzare un semplice BIM viewer online e gratuito. Ti basta semplicemente:
- caricare il file IFC sul cloud di usBIM;
- aprire il file;
- selezionare l’entità;
- leggere le proprietà di quell’entità nella tool box a destra.
Esempi di proprietà associate alle entità
Di seguito ti propongo un breve video che ti mostra come aggiungere, modificare, eliminare e visualizzare le proprietà associate alle entità di un modello in formato IFC, con un IFC editor.
